Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Noppenbahn an einem Beton-Lichtschacht im Kontext der Kellerabdichtung. Dabei werden Aspekte wie die Funktion der Noppenbahn als Schutz- und Gleitschicht, die verwendeten Materialien (Bitumendickbeschichtung) und relevante Normen (DIN 18533) thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Bodensetzungen zu vermeiden und die Abdichtung langfristig zu gewährleisten.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Abdichtung des Kellers wurde Kalkzementputz aufgetragen und dann zwei Schichten Bitumendickbeschichtung aufgebracht - ich glaube mit einem Netz dazwischen. Davor kommt eine Noppenbahn mit Vlies.
An den Kellerfenstern wurden Betonformteile platziert - jeweils in Mörtelbett gesetzt.
  • Ich frage mich nun, ob es richtig ist, dass die Noppenbahn nun zwischen Wand und Betonelement muss (s. Foto)? Nach meinem Verständnis hätte sie in der Ecke umgeschlagen werden müssen oder nur bis zur Ecke reichen, so dass das Betonelement bis an die Wand stößt.
  • Oder ist es wie abgebildet richtig?
  • Gibt's da irgendeine Norm?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn darf niemals zwischen Kellerwand und Betonlichtschachtelelement eingebracht werden – dies erzeugt eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke und unterbricht die Abdichtungskontinuität.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtung (nach DINAbk. 18069 oder DGZ) ist erforderlich – Eigenkorrekturen bergen erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn muss bis zur Oberkante des Betonlichtschachts geführt, umgeschlagen und dicht mit der Bitumendickbeschichtung verbunden sein (min. 15 cm Überlappung, spezieller Bitumenkleber).
    ⚠️ WICHTIG: Das Betonelement muss auf einem ebenen, sauberen Mörtelbett aufliegen – niemals direkt auf oder über der Noppenbahn.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DIN 18533-5 (Abdichtung gegen nicht unter Druck stehendes Wasser) und DIN 18195-4 ist zwingend – Verstoß macht die Abdichtung normwidrig und haftungsrelevant.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die korrekte Anbringung der Noppenbahn zwischen Kellerwand und Lichtschacht ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Die Noppenbahn schützt die Bitumendickbeschichtung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leitet Wasser ab.
    Wichtig ist: Die Noppenbahn muss mit dem Vlies zum Erdreich zeigen, damit das Vlies das Wasser aufnehmen und ableiten kann. Die Noppen zeigen zur Wand, um einen Luftspalt für die Hinterlüftung zu schaffen.
    Die Abdichtung mit Kalkzementputz und Bitumendickbeschichtung entspricht den gängigen Verfahren zur Kellerabdichtung. Die Betonformteile für die Kellerfenster sollten fachgerecht in ein Mörtelbett gesetzt und abgedichtet sein.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und protokollieren. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Lichtschachts aus Beton mit einer Noppenbahn, Bitumendickbeschichtung und Kalkzementputz. Die Kernfrage betrifft die korrekte Positionierung der Noppenbahn im Verhältnis zum Betonfertigteil. Nach fachlicher Einschätzung ist die beschriebene Ausführung, bei der die Noppenbahn zwischen Wand und Betonelement verläuft, in der Regel nicht normgerecht und birgt erhebliche Risiken für die Dichtigkeit des Bauwerks.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Nutzers, dass die Noppenbahn bis zur Ecke reichen oder umgeschlagen werden sollte, ist grundsätzlich richtig. Die Noppenbahn dient als Drainage- und Schutzschicht und muss so angeordnet sein, dass sie das anfallende Sickerwasser kontrolliert ableitet. Wird sie zwischen Wand und Betonelement eingeklemmt, kann das Wasser nicht frei abfließen und staut sich hinter dem Element, was zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass die Noppenbahn bis zur Oberkante des Betonfertigteils geführt und dort mit einem Abschlussprofil gesichert wird. Das Betonelement selbst sollte auf einem Mörtelbett oder einer Sauberkeitsschicht aufliegen und nicht auf der Noppenbahn. Zudem ist die Verwendung eines Vlieses auf der Noppenbahn fachgerecht, um ein Zusetzen der Drainageöffnungen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Ausführung stellt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Sollte die Noppenbahn tatsächlich zwischen Wand und Betonelement verlaufen, ist die Abdichtung des Lichtschachts nicht gewährleistet. Dies kann zu dauerhaften Durchfeuchtungen des Kellers, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die aktuelle Situation vor Ort begutachten und eine fachgerechte Sanierung nach den geltenden Normen (DIN 18195 oder DIN 18533) einleiten. Eine eigenständige Korrektur wird aufgrund der Komplexität und der hohen Haftungsrisiken nicht empfohlen.
    Die dargestellte Verlegung der Noppenbahn zwischen Kellerwand und Betonlichtschachtelelement stellt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen und abdichtungstechnischen Anforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Durch das Einschieben der Noppenbahn in den Fugenbereich entsteht eine kapillare Brücke, die Feuchtigkeit gezielt vom Erdreich in den Keller leitet – die Abdichtung wird an dieser Stelle systematisch ausgehebelt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kontinuität der Abdichtungsebene (Bitumendickbeschichtung + Noppenbahn) im Bereich der Lichtschachtanschlüsse führt zu unkontrollierten Eintrittspunkten für Druck- und Sickerwasser – besonders kritisch bei hohem Grundwasserstand oder Starkregen.
    ⚠️ Korrektur: Die Noppenbahn darf niemals in die Fuge eingebracht werden; sie muss stets um die Lichtschacht-Kante herumgeschlagen und mit der Wandabdichtung (Bitumenschicht) dicht verbunden sein – idealerweise mit Überlappung von mindestens 15 cm und dichter Verklebung oder Verklebung mit speziellem Bitumenkleber.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18195-4 (Abdichtungen gegen Feuchtigkeit) und die aktuelle DIN 18533-5 (Abdichtungen gegen nicht unter Druck stehendes Wasser) verlangen ausdrücklich eine durchgängige, fugenfreie und mechanisch geschützte Horizontalsperre sowie eine lückenlose Anschlussabdichtung an Durchdringungen – Lichtschächte zählen hierzu zwingend.
    ➕ Ergänzung: Das Betonelement muss auf einer sauberen, ebenen und trockenen Unterlage im Mörtelbett ruhen – ohne Noppenbahn dazwischen; die Noppenbahn endet idealerweise knapp oberhalb der Fundamentoberkante und wird an der Lichtschacht-Innenseite hochgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur detaillierten Prüfung und fachgerechten Nachbesserung – eine spätere Sanierung ist deutlich kostenintensiver und risikoreicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Positionierung der Noppenbahn zwischen Wand und Betonelement als gravierenden Fehler mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Bauschäden und die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch Experten.
    • Alle verweisen explizit auf DIN-Normen (DIN 18533 und/oder DIN 18195) als maßgebliche Grundlage.
    • GoogleAI beschreibt grundsätzlich korrekte Noppenbahn-Verlegung (Vlies nach außen, Noppen zur Wand), aber geht nicht ausdrücklich auf die Fehlpositionierung im Fugenbereich ein – bleibt damit weniger konkret bei der Kernproblematik.
    • DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die beschriebene Ausführung eindeutig als normwidrig und gefährlich – mit stärkerer Warnung vor kapillarer Feuchteleitung (Qwen) bzw. Wasserrückstau (DeepSeek).
    • Qwen führt erstmals den Begriff "kapillare Brücke" ein und betont die bauphysikalische Funktionsstörung – eine präzise, technisch fundierte Ergänzung.
    • DeepSeek konkretisiert korrekte Detailausführung: Noppenbahn bis Oberkante Betonelement + Abschlussprofil, Betonelement auf Sauberkeitsschicht/Mörtelbett – ergänzt GoogleAIs allgemeine Aussagen.
    • Qwen ergänzt explizit den normativen Bezug auf DIN 18533-5 und DIN 18195-4 sowie Anforderungen an die Horizontalsperre und Anschlussabdichtung.
    • GoogleAI stellt die Verlegung als "entscheidend für dauerhafte Abdichtung" dar, ohne die aktuelle fehlerhafte Variante als normwidrig zu klassifizieren – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die diese Ausführung eindeutig als "nicht normgerecht" (DeepSeek) bzw. "gravierende Verletzung" (Qwen) bewerten.
    • Der sicherere Konsens folgt DeepSeek und Qwen: Bei Zweifeln an der Funktionsfähigkeit gilt das Vorsichtsprinzip – fehlerhafte Anbringung ist nicht akzeptabel.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht dem aktuellen Stand der Fachnormen und bauphysikalischen Praxis.
    • GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt zu allgemeinen Grundsätzen, aber unzureichend für die konkrete, risikobehaftete Situation – daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage geeignet.
    Korrekte Position der Noppenbahn ✅ Konsens Noppenbahn muss um die Lichtschacht-Kante herumgeschlagen und dicht mit der Wandabdichtung verbunden sein – niemals zwischen Wand und Betonelement eingeklemmt.
    Funktionsrisiko bei Fehlverlegung ✅ Konsens Erzeugt kapillare Feuchtigkeitsbrücke bzw. Wasserrückstau → Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzschäden.
    Normative Anforderung ✅ Konsens Einhaltung von DIN 18533-5 und/oder DIN 18195-4 ist zwingend; Verstoß macht Abdichtung normwidrig.
    Unterlage für Betonelement ✅ Konsens Betonelement muss auf sauberem, ebenem Mörtelbett ruhen – ohne Noppenbahn darunter oder dazwischen.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung Alle fordern fachliche Überprüfung – DeepSeek und Qwen betonen "sofortig" und "zertifizierten Sachverständigen", GoogleAI spricht "Fachbetrieb" und "Überprüfung" (weniger dringlich formuliert).
    Handlungsempfehlung zur Korrektur ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Überprüfung und Protokollierung" vor; DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche fachgerechte Sanierung durch Experten – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Variante (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Verlegung der Noppenbahn ist normwidrig und schadensrelevant – es ist kein Verbleib in diesem Zustand zulässig. Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit anschließender fachgerechter Sanierung nach DIN 18533-5 ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeitsbrücke durch Noppenbahn in Fuge Dauereintrag von Feuchtigkeit in Kellerwand → Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Wasserrückstau hinter Lichtschachtelelement Lokaler Druckaufbau → Rissbildung im Beton oder Bitumen, nachhaltige Durchfeuchtung
    🔴 Risiko Verletzung der Normen DIN 18533-5 / DIN 18195-4 Haftungsrisiko für Bauherren und Planer; evtl. Mängelrüge, Rückbau- oder Ersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Kontinuität der Abdichtungsebene Unkontrollierter Eintritt von Sicker- und Druckwasser, besonders bei Starkregen oder hohem Grundwasser
    🔴 Risiko Späte Erkennung des Fehlers Verspätete Sanierung erhöht Aufwand, Kosten und Risiko für Bausubstanz und Gesundheit
    ✅ Chance Vorbeugende Sanierung vor Einzug oder Nutzung Kostengünstige, minimale Eingriffe; keine Nutzungsunterbrechung im Wohnbereich
    ✅ Chance Klare normative Orientierung (DIN 18533-5) Einheitliche, anerkannte Planungs- und Ausführungsgrundlage für alle Beteiligten
    ✅ Chance Fachliche Expertise durch zertifizierten Sachverständigen Langfristig sichere, dokumentierte Abdichtung mit Gewährleistung und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Systemkomponenten (Vlies, Bitumenkleber, Abschlussprofil) Erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Folgekosten für Instandhaltung
    ✅ Chance Transparenz durch schriftliches Prüfprotokoll und Sanierungsbericht Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag oder spätere Verkäufe
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder DGZ-Zertifizierung) – keine Eigenbeurteilung oder Verzögerung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen, Liefer- und Verlegehinweise zu Noppenbahn, Bitumenschicht und Betonelement – inkl. Herstellerangaben und Verlegeprotokolle (falls vorhanden).
    3. Noppenbahn-Detail korrigieren lassen: Beauftragen Sie die Sanierung mit ausdrücklicher Anweisung: Noppenbahn bis Oberkante Lichtschacht führen, umschlagen, mit Bitumenkleber 15 cm überlappend mit Wandabdichtung verbinden und mit Abschlussprofil sichern.
    4. Betonelement neu einbauen: Lassen Sie das Betonelement entfernen, die Unterlage prüfen und eben ausbessern, dann auf frischem Mörtelbett neu einbetonieren – ohne Noppenbahn zwischen Element und Untergrund.
    5. Normkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18533-5 und DIN 18195-4 – inkl. Prüfprotokoll und Gewährleistungsbestätigung.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Gutachten, Rechnungen, Produktzertifikate und Protokolle langfristig – mindestens 30 Jahre – für spätere Rechts- oder Versicherungsfälle.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen im Erdreich verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, PMBC, Abdichtung
    Kalkzementputz
    Ein Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für die Abdichtung von Kellerwänden verwendet und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Mineralischer Putz
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195 (alt), Bauwerksabdichtung, Lastfall
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Beton oder Kunststoff und ist mit einer Abdeckung versehen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Aufstockelement
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, XPS, EPS
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Zusammenhang mit Noppenbahnen wird ein Vlies verwendet, um das Erdreich von der Noppenbahn zu trennen und zu verhindern, dass die Noppenbahn durch Erdreichpartikel verstopft wird.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage
    1. Welche Funktion hat die Noppenbahn am Lichtschacht?
      Die Noppenbahn schützt die Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und sorgt für eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Das Vlies filtert Erdreichpartikel heraus, damit die Drainagefunktion erhalten bleibt.
    2. Muss die Noppenbahn bis zur Oberkante des Lichtschachts reichen?
      Ja, die Noppenbahn sollte idealerweise bis zur Oberkante des Lichtschachts reichen, um einen vollständigen Schutz der Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls kann Spritzwasser oder Oberflächenwasser hinter die Abdichtung gelangen.
    3. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    4. Kann ich die Abdichtung des Lichtschachts selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Lichtschachts, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    6. Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung des Lichtschachts?
      Eine fachgerechte Abdichtung sollte bei richtiger Ausführung und Materialwahl viele Jahre halten. Es ist jedoch ratsam, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Noppenbahn und einer Drainagematte?
      Eine Noppenbahn dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Hinterlüftung. Eine Drainagematte hat zusätzlich die Funktion, Wasser abzuleiten. In manchen Fällen kann eine Drainagematte anstelle einer Noppenbahn verwendet werden, insbesondere wenn eine hohe Wasserdurchlässigkeit erforderlich ist.
    8. Was tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
      Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt, sollte die Ursache umgehend ermittelt und behoben werden. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte Abdichtung, eine fehlende oder verstopfte Drainage oder eine mangelhafte Entwässerung des Geländes.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage um das Haus
      Alles über die Planung und Ausführung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Wie man einen Lichtschacht sauber hält und Verstopfungen vermeidet.
  2. Noppenbahn: Schutz & Gleitschicht für Kellerabdichtung
    alles richtig
    Die Noppenbahn ist
    1. ein Schutz der Abdichtung bei der Verfüllung und
    2. eine Gleitschicht.
    Sie soll als Gleitschicht verhindern, dass durch die unvermeidlichen Bodensetzungen die Abdichtung beschädigt wird.
    Lichtschacht Abdichtung: Noppenbahn, Beton & DINAbk. 18533
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung der Noppenbahn an einem Beton-Lichtschacht im Kontext der Kellerabdichtung. Dabei werden Aspekte wie die Funktion der Noppenbahn als Schutz- und Gleitschicht, die verwendeten Materialien (Bitumendickbeschichtung) und relevante Normen (DIN 18533) thematisiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Bodensetzungen zu vermeiden und die Abdichtung langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtung während der Verfüllung und als Gleitschicht, um Beschädigungen durch Bodensetzungen zu verhindern, wie im Beitrag Noppenbahn: Schutz & Gleitschicht für Kellerabdichtung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Anbringung der Noppenbahn auf eine korrekte Ausführung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien für Bauabdichtung. Berücksichtigen Sie die Funktion der Noppenbahn als Gleitschicht, um die Bitumendickbeschichtung vor Schäden durch Bodensetzungen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Noppenbahn, Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn unter Fensterblech: Abschneiden, Einputzen oder lose lassen? Infos & Tipps
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung nachträglich: Dämmplatten lose - Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage, Noppenbahn & Abdichtung sicher verbinden?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand trotz Kokosdrainage? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
  10. BAU-Forum - Keller - Lehmboden & Lichtschächte: Wasserdichtigkeit, Verfüllung mit Lehm vs. Kies? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Noppenbahn, Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Noppenbahn, Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht aus Beton: Noppenbahn korrekt anbringen? Abdichtung, Normen & Kosten
Suche nach: Noppenbahn am Lichtschacht: Korrekte Anbringung
Suche nach: Lichtschacht, Noppenbahn, Beton, Abdichtung, Keller, DIN 18533, Bitumendickbeschichtung, Perimeterdämmung
