Hausecke freilegen: Risiken, Tiefe, Breite & Vorgehen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Hausecke freilegen: Risiken, Tiefe, Breite & Vorgehen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Aushub von 2,80 m Tiefe als akut statisch gefährlich für ein Streifenfundament; Alle drei fordern zwingend einen Fachmann (Statiker / Bauingenieur) vor Beginn der Arbeiten; Alle drei verlangen eine fachgerechte Grabensicherung – Qwen verweist explizit auf DIN 4124.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur für Erd- und Grundbau, der eine statische Einzelfallprüfung, eine DIN-konforme Baugrubensicherungsplanung und eine Ursachenanalyse der Feuchtigkeitsschäden durchführt – bevor auch nur ein einziger Spatenstich erfolgt.
Beim Freilegen einer Hausecke zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind die Tiefe des Grabens und die daraus resultierenden Risiken entscheidend. Ab einer Tiefe von 1,25 m sind Abstützungen oder Böschungen erforderlich, um die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten. Unsachgemäßes Vorgehen kann zu Grundbruch und Einsturz der Wand führen. Der Einsatz von Fachkräften und geeigneter Ausrüstung ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss wegen einem defekten Tonrohr und einer feuchten Außenwand eine Hausecke von ca. 2,60 m in jede Richtung freilegen. Der Graben muss ca. 0,80 cm breit und ca. 2,80 m tief gegraben werden.
  • Kann man diese Hausecke so einfach ohne weiteres freilegen bzw. kann das Haus absacken oder davon Schäden bekommen?
  • Muss da auch etwas abgestützt werden?
Das Wohnhaus steht auf einem Streifenfundament.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Standsicherheit des Gebäudes ist durch den geplanten Aushub (2,80 m Tiefe, 2,60 m Länge pro Seite) massiv gefährdet – vor Beginn aller Arbeiten zwingend Standsicherheitsnachweis durch Bauingenieur oder Statiker einholen.
    🔴 KRITISCH: Grabensicherung nach DINAbk. 4124 ist bei 2,80 m Tiefe gesetzlich vorgeschrieben – ein ungesicherter Graben birgt akute Lebensgefahr durch Böschungsbruch oder Fundamentunterspülung.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten unbedingt alle Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) lokalisieren und die zuständigen Netzbetreiber informieren – auch bei "vermeintlich bekannten" Leitungsverläufen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuchtigkeitsschäden deuten wahrscheinlich auf eine defekte Horizontalsperre oder mangelhafte Außenabdichtung hin – die bloße Freilegung löst das Problem nicht; eine fachgerechte Ursachenanalyse und dauerhafte Sanierung sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile das Freilegen einer Hausecke zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden als potenziell risikoreich. Es ist wichtig, die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Das Freilegen einer Hausecke kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Absackungen oder Rissen im Mauerwerk führen.
    • Statiker hinzuziehen: Vor Beginn der Arbeiten unbedingt einen Statiker konsultieren, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Sicherung zu definieren.
    • Dokumentation: Den Zustand des Mauerwerks vor Beginn der Arbeiten fotografisch dokumentieren, um später Veränderungen feststellen zu können.
    • Sicherung des Grabens: Den Graben während der Arbeiten ausreichend abstützen, um ein Nachrutschen des Erdreichs zu verhindern.
    • Drainage: Nach Behebung des Rohrschadens eine Drainage einbauen, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und stimmen Sie die Vorgehensweise mit ihm ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freilegung einer Hausecke auf einer Länge von 2,60 m pro Seite mit einer Tiefe von 2,80 m und einer Breite von 0,80 m. Dies ist ein erheblicher Eingriff in den Baugrund, der ohne fachgerechte Planung und Sicherungsmaßnahmen zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aushubtiefe von 2,80 m liegt weit unterhalb der üblichen Gründungstiefe eines Streifenfundaments. Ein derart tiefer und großflächiger Aushub direkt an der Hausecke kann zu einer Unterspülung des Fundaments führen. Dies birgt ein akutes Risiko für Setzungen, Risse im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall ein teilweises Absacken des Gebäudes. Eine Abstützung der Baugrube ist hier zwingend erforderlich, um einen Böschungsbruch oder das Nachrutschen des Erdreichs unter das Fundament zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haus auf einem Streifenfundament ohne weiteres freigelegt werden kann, ist fachlich falsch. Die Standsicherheit des Gebäudes wird durch den Aushub massiv beeinträchtigt. Es ist nicht nur eine Abstützung der Grabenwände (z.B. durch einen Verbau) notwendig, sondern auch eine temporäre Sicherung des Fundaments selbst, etwa durch Unterfangungen oder eine lastabtragende Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten muss zwingend ein Standsicherheitsnachweis durch einen Statiker oder Bauingenieur erstellt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die defekte Tonrohrleitung und die Feuchtigkeit im Mauerwerk auf eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre zurückzuführen sind. Die bloße Freilegung der Hausecke behebt das Feuchtigkeitsproblem nicht dauerhaft; es bedarf einer fachgerechten Abdichtung und ggf. einer nachträglichen Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die Baugrubensicherung (z.B. Trägerbohlwand oder Spundwand) planen und die Arbeiten überwachen. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen im Bereich der Fundamentfreilegung durch. Lassen Sie parallel die Feuchtigkeitsursache durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung analysieren.
    Die Freilegung einer Hausecke bis zu einer Tiefe von 2,80 m stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, insbesondere bei einem Streifenfundament, das keine ausreichende Tiefenverankerung oder seitliche Stabilisierung bietet.
    🔴 Gefahr: Ein so tiefer Graben direkt an der Fundamentkante kann die Bodenauflast reduzieren, die seitliche Erdpressung entlasten und damit die Standsicherheit des Fundaments gefährden – insbesondere bei weichem oder feuchtem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Sicherung besteht akute Gefahr des Abrutschens der Grabensohle oder des seitlichen Ausweichens des Fundaments, was zu Rissbildung, Verformung oder gar lokalem Absacken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Grabenbreite von "0,80 cm" ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint sind vermutlich 80 cm; dennoch ist diese Breite bei 2,80 m Tiefe ohne Sicherung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Feuchtigkeit im Mauerwerk deutet auf mögliche Schäden an der Horizontalsperre, fehlende oder defekte Außenabdichtung oder ungünstige Geländegestaltung – die Ursache muss vor einer dauerhaften Sanierung identifiziert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Abstützung erforderlich sein könnte, ist fachlich korrekt – bei dieser Tiefe ist eine Grabensicherung nach DIN 4124 zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten, um eine statische Einzelfallprüfung durchzuführen, eine sichere Grabensicherung zu planen und die Ursache der Feuchtigkeit fachgerecht zu analysieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Aushub von 2,80 m Tiefe als akut statisch gefährlich für ein Streifenfundament.
    • Alle drei fordern zwingend einen Fachmann (Statiker / Bauingenieur) vor Beginn der Arbeiten.
    • Alle drei verlangen eine fachgerechte Grabensicherung – Qwen verweist explizit auf DIN 4124.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Abstützung des Grabens", DeepSeek und Qwen fordern explizit Abstützung der Baugrube (z. B. Trägerbohlwand) UND temporäre Fundamentsicherung (z. B. Unterfangung).
    • Qwen korrigiert den offensichtlichen Tippfehler "0,80 cm" zu "80 cm" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Breite nicht kritisch.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander darauf hin, dass die Feuchtigkeit wahrscheinlich auf eine defekte Horizontalsperre zurückzuführen ist – GoogleAI nennt zwar Drainage, aber nicht die Horizontalsperre explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer parallelen Analyse durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "Statiker hinzuziehen" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen beschreiben dieselbe Maßnahme als zwingende, gesetzlich geforderte Voraussetzung ("zwingend erforderlich", "gesetzlich vorgeschrieben"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung entschieden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass keine Eigenleistung im Bereich Fundamentfreilegung zulässig ist. Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: "Keine Grabungsarbeiten beginnen, bevor ein Bauingenieur die Baugrubensicherung geplant und die Standsicherheit dokumentiert hat."
    Statik / Standsicherheit ✅ Konsens Der Aushub von 2,80 m Tiefe direkt an der Hausecke gefährdet die Standsicherheit massiv – ein Standsicherheitsnachweis durch Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    Grabensicherung ✅ Konsens Eine DIN 4124-konforme Baugrubensicherung (z. B. Trägerbohlwand) ist gesetzlich vorgeschrieben – ein ungesicherter Graben ist lebensgefährlich.
    Ursachenanalyse Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle vermuten eine defekte Horizontalsperre oder Abdichtung; Qwen und DeepSeek betonen deutlich stärker als GoogleAI, dass die bloße Freilegung keine dauerhafte Lösung ist.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Eigenleistung: Arbeiten dürfen ausschließlich von fachlich qualifizierten Fachfirmen unter Aufsicht eines Bauingenieurs durchgeführt werden.
    Versorgungsleitungen ⚠️ Abwägung GoogleAI und die vorliegenden Sicherheitshinweise nennen Leitungen explizit; DeepSeek und Qwen erwähnen sie indirekt im Kontext von "Vorsicht" – KI-Konsens besteht in der Notwendigkeit der Lokalisierung, aber nicht in der ausdrücklichen Nennung als eigenständiges Thema.
    🔴 Risiko Fundamentunterspülung durch ungesicherten Aushub Massive Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, lokales Absacken des Gebäudes
    🔴 Risiko Böschungsbruch oder Seitenversagen des Grabens Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall für Arbeiter oder Anwohner
    🔴 Risiko Beschädigung unbekannter Versorgungsleitungen (Strom/Gas) Stromschlag, Gasexplosion, Versorgungsausfall, erhebliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unterlassene Horizontalsperren-Sanierung nach Freilegung Fortbestehen oder Verschlimmern der Feuchtigkeitsschäden; Folgeschäden an Innenausbau und Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Unmöglichkeit, spätere Schäden (z. B. neue Risse) als Folge der Bauarbeiten nachzuweisen – Haftungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsursache und langfristiger Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer modernen Drainage und Außenabdichtung Verbesserung der Feuchtigkeitsabwehr, Reduzierung von Schimmelrisiko und Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle Grundlagenermittlung vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen – gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen statt "Trial & Error"
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauakten-Grundlagenmaterials Klare Nachweisführung für Versicherung, Käufer oder Behörden – erhöhter rechtlicher und wertmäßiger Sicherheitsstandard
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Erkennen und Beheben verborgener Mängel (z. B. Kapillarfeuchtigkeit, fehlende Dampfsperre)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Bauingenieur für Erd- und Grundbau – nicht nur für ein Gutachten, sondern für die Planung und Bauüberwachung der Baugrubensicherung nach DIN 4124.
    2. Leitungen lokalisieren: Beauftragen Sie vor Grabungsbeginn die kostenlose Leitungsvermessung durch die zuständigen Netzbetreiber (z. B. via "Deutsche Leitungswirtschaft" oder lokalen Netzbetreiber).
    3. Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie vorher sämtliche Mauerteile, Fundamentbereiche und Feuchtigkeitsstellen – mindestens drei Winkel pro Seite, mit Zeitstempel und Maßstab.
    4. Ursachenanalyse veranlassen: Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit (Horizontalsperre, Geländeneigung, Drainageversagen) festzustellen.
    5. Baugenehmigung prüfen: Klären Sie beim zuständigen Bauamt, ob für die geplante Freilegung (2,80 m Tiefe) eine Baugenehmigung oder zumindest eine Bauanzeige erforderlich ist – dies ist meist der Fall.
    6. Fachfirma für Sanierung auswählen: Wählen Sie eine nach DIN 18195 / DIN 18533 zertifizierte Fachfirma für Bauwerksabdichtung – nicht nur für die Abdichtung, sondern auch für den Einbau einer fachgerechten Dränage.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung unter tragenden Wänden. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Abdichtung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürlich gewachsene Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit und Setzung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung bezeichnet das Verfüllen von Baugruben oder Gräben nach Abschluss der Bauarbeiten. Sie dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Geländes wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Verdichtung, Setzung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Absackung
    Eine Absackung bezeichnet das ungleichmäßige Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch Setzungen des Baugrunds oder durch Schäden am Fundament verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Fundament, Baugrund
    1. Welche Tiefe darf ein Graben am Fundament haben?
      Die zulässige Grabentiefe hängt von der Art des Fundaments, der Bodenbeschaffenheit und der Statik des Gebäudes ab. Ein Statiker kann die maximal zulässige Tiefe berechnen.
    2. Kann ich die Hausecke selbst freilegen?
      Ich rate davon ab, die Hausecke ohne fachkundige Beratung selbst freizulegen, da statische Risiken bestehen. Ein Fachmann kann die Risiken beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    3. Was kostet ein Statik-Gutachten?
      Die Kosten für ein Statik-Gutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Wie lange dauert die Reparatur eines defekten Tonrohrs?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Zugänglichkeit des Rohrs und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Einschätzung kann ein Installateur geben.
    5. Welche Drainage ist die richtige?
      Die Wahl der richtigen Drainage hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des anfallenden Wassers ab. Ein Fachmann kann die geeignete Drainage empfehlen.
    6. Was passiert, wenn das Haus absackt?
      Ein Absacken des Hauses kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Dies muss unbedingt vermieden werden.
    7. Wie erkenne ich ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden. Es ist meist breiter als die Wand selbst.
    8. Was ist bei der Hinterfüllung des Grabens zu beachten?
      Der Graben sollte lagenweise mit geeignetem Material (z.B. Kies) verfüllt und verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und was sie beinhaltet.
  2. Fundament freilegen: Abstützung ab 1,25m Tiefe erforderlich!
    2,60 m tief  -  Fachkräfte ran lassen
    Ab 1,25 m Tiefe sind Baugruben/Gräben grundsätzlich abzuböschen bzw. zu verbauen.
    2,60 m sind eine Tiefe, die durchaus gefählich sein kann.
    Das Thema Grundbruch will ich nur kurz anreißen, da es Baulaien eh nicht verstehen.
    Wenn nicht mehr ausreichend Boden "gegendrückt", kann der Boden unter dem Fundament "wegklappen". Die Folge ist ein Einsturz der Wand.
  3. Hausecke freilegen: Bagger & Ausrüstung für 2,80m Tiefe!
    2,80 m tief  -  Fachkräfte ran lassen
    Sie kommen, auch bei einem kleinen Erdrutsch, nicht mehr lebend aus dieser Tiefe. Außerdem ist das eine riesige Knochenarbeit.
    Das macht man mit einem Bagger und entsprechender Ausrüstung gegen den Einsturz des Erdreiches.
    • Pauline Neugebauer
    Hausecke freilegen: Risiken und Vorgehen bei Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Beim Freilegen einer Hausecke zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind die Tiefe des Grabens und die daraus resultierenden Risiken entscheidend. Ab einer Tiefe von 1,25 m sind Abstützungen oder Böschungen erforderlich, um die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten. Unsachgemäßes Vorgehen kann zu Grundbruch und Einsturz der Wand führen. Der Einsatz von Fachkräften und geeigneter Ausrüstung ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fundament freilegen: Abstützung ab 1,25m Tiefe erforderlich! betont wird, sind Baugruben ab einer Tiefe von 1,25 m grundsätzlich abzusichern. Das Nichtbeachten dieser Regel kann lebensgefährliche Folgen haben.
    🔴 Risiko: Das Freilegen einer Hausecke in 2,80 m Tiefe ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen birgt erhebliche Risiken. Ein Erdrutsch kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen, wie im Beitrag Hausecke freilegen: Bagger & Ausrüstung für 2,80m Tiefe! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Freilegen der Hausecke in der genannten Tiefe ist der Einsatz eines Baggers und entsprechender Ausrüstung zur Sicherung des Erdreichs unerlässlich. Laien sollten diese Arbeiten nicht ohne professionelle Unterstützung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse der Bodenverhältnisse erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Die Beauftragung von Fachkräften mit Erfahrung im Bereich Fundamentfreilegung ist dringend zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausecke, Fundament, Feuchtigkeit, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausecke, Fundament, Feuchtigkeit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausecke, Fundament, Feuchtigkeit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausecke freilegen: Risiken, Tiefe, Breite & Vorgehen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Suche nach: Hausecke freilegen: Risiken & Vorgehen
Suche nach: Hausecke freilegen, Fundament freilegen, Feuchtigkeit Mauerwerk, Graben Tiefe, Graben Breite, Haus absacken, Streifenfundament
