KG-Abwasserrohr defekt in 2,80m Tiefe: Ursachen, Reparatur & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Ein defektes KG-Abwasserrohr in 2,80m Tiefe erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, die oft in unsachgemäßer Verfüllung des Leitungsgrabens liegen. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Reparaturmethoden, von Gummimuffen bis zum kompletten Austausch. Die Bedeutung der Grabungssicherheit und die Möglichkeit der Haftung des Verursachers werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird der erfolgreiche Austausch des Rohrs und die Bedeutung einer fachgerechten Einbauweise hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vorab die Suchunktion intensiv genutzt, leider ohne Ergebnis.
Situation:
Haus (Baujahr ca. 1990) steht auf ehemaligen Feuchtgebiet. Sehr schwerer, feuchter, bindiger bis lehmiger Boden. Austritt des KG-Abwasserrohrs erfolgt auf der Ostseite und läuft über die ganze Nordseite und fast die gesamte Westseite, bis es von dort abknickt zum Anschluss an den Straßenkanal.
Das KG-Rohr (200 mm) liegt auf der Westseite auf ca. 6 m Länge fast auf dem Fundament auf (ca. 6 - 0 cm Erde dazwischen). An der abknickenden Stelle liegt es direkt auf dem Fundament auf.
Das KG-Rohr ist dort abgeknickt und gerissen. (Auch die zuführende Wasserleitung zum Haus "hängt durch". Die Westseite ist bis 20 cm unter Oberkante Fundament freigelegt. Abstand Oberkante Fundament bis Bodenoberkante ist 2,80 m.
An der Nordseite wurden 0,5 m freigelegt. Dort sollte das KG-Rohr demontiert und von da aus dann ca. 0,60 m vom Fundament entfernt neu verlegt und neu angeschlossen werden.
Problem:
Das KG-Rohr ist leider an dieser Stelle deformiert, gequetscht. D.h. der ehemals runde Durchmesser ist oval geworden. Ein neues Rohr lässt sich daher nicht aufziehen.
Frage:
1.) Gibt es dazu ein flexibles Anschlussstück oder Alternativen? Weitere Ausschachtungen sind derzeit nicht vorgesehen, da bis zu weiteren 19 m erforderlich werden könnten.
2.) Halten die neuen KG-Rohre dieser Druckbelastung stand (evtl. KG 2000)? Laut Info von zwei Fachmärkten "kein Problem".
Für Ihre Antworten schon jetzt ein großes Dankeschön!
Wilhelm
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperre des Abwasserstroms und Umleitung mittels Notpumpe – bis zur statischen Prüfung durch Sachverständigen, da Fundamentauflage, Ovalisierung und fehlende Erdüberdeckung das Risiko von Rohrbruch, Grundwasserverunreinigung und Fundamentunterspülung massiv erhöhen.
🔴 KRITISCH: Keine Teilfreilegung oder „Punktrepatur“ – der gesamte betroffene Bereich (mindestens 6 m) muss vollständig freigelegt werden, um Schadensursache, Bodenverhältnisse und Fundamentstabilität zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Standard-KG-Rohren (auch nicht KG 2000) – ausschließlich statisch berechnete, druckfeste Sonderrohre (z. B. PE 100 RC, Klasse SN 16+) mit fachgerechter Unterbettung, Lastverteilungsschicht und Schutzrohr sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Erforderliche Mindestabstandsregelung zum Fundament wird unterschritten – Neuverlegung erst nach geotechnischer Bodenuntersuchung (Bohrprofil, Setzungsanalyse) und statischer Fundamentbewertung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Verletzung der DINAbk. EN 1610: Fehlende Erdüberdeckung (0–6 cm statt mindestens 0,80–1,20 m) macht die Verlegung rechtswidrig – dies muss bei Sanierung vollständig korrigiert werden.
Ich sehe, dass Ihr KG-Abwasserrohr in 2,80 m Tiefe beschädigt ist. Das ist natürlich ein Problem, das schnell behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für den Defekt:
- 🔴 Gefahr: Wurzeleinwuchs: Wurzeln können in die Rohre eindringen und diese beschädigen.
- 🔴 Gefahr: Bodenbewegung: Setzungen oder Frost können zu Spannungen und Rissen im Rohr führen. Besonders bei lehmigen Böden.
- 🔴 Gefahr: Hohe Druckbelastung: Durch die Tiefe von 2,80 m wirkt ein erheblicher Druck auf das Rohr.
- Materialermüdung: Das Rohr kann im Laufe der Zeit spröde werden und brechen.
- Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung können die Stabilität beeinträchtigen.
Reparaturmöglichkeiten:
- Ausschachten und Ersetzen: Die klassische Methode, bei der das defekte Rohr freigelegt und durch ein neues ersetzt wird.
- Rohrsanierung ohne Aufgraben: Verfahren wie Inliner-Sanierung oder Kurzliner können das Rohr von innen abdichten, ohne dass eine komplette Ausschachtung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Kanalsanierung zu kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache des Schadens feststellen und die beste Reparaturmethode empfehlen. Lassen Sie auch die Statik prüfen, um sicherzustellen, dass die Reparatur dauerhaft ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen defekten KG-Abwasserrohrstrang in 2,80 m Tiefe mit erheblichen Setzungsschäden, Quetschungen und Rissen. Das Baujahr 1990 und der schwere, lehmige Boden auf ehemaligem Feuchtgebiet deuten auf eine unzureichende Bettung und mögliche Setzungsdifferenzen hin. Die Tatsache, dass das Rohr teilweise direkt auf dem Fundament aufliegt, ist ein schwerwiegender statischer und installationsbedingter Mangel.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus deformiertem (ovalem) Rohr, Rissbildung und direkter Fundamentauflage birgt ein hohes Risiko für weitere Schäden, Undichtigkeiten und mögliche Unterspülungen des Fundaments. Eine bloße Reparatur mit flexiblen Anschlussstücken ist hier nicht ausreichend, da die Ursache (Setzung, Druckbelastung) nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Die Aussage der Fachmärkte, dass neue KG-Rohre der Druckbelastung standhalten, ist fachlich unzureichend. KG-Rohre sind für eine statisch definierte Bettung ausgelegt. Bei direktem Fundamentkontakt oder ungleichmäßiger Lastverteilung versagen auch hochwertige Rohre (z.B. KG 2000) durch Punktlasten. Eine fachgerechte Rohrummantelung mit Schotter oder eine Ummantelung mit Schutzrohr ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, das Rohr nur auf 0,5 m Länge freizulegen und dort zu demontieren, ist technisch riskant. Ohne vollständige Freilegung des Schadensbereichs und der angrenzenden Leitungen kann die tatsächliche Schadensursache (z.B. tiefere Setzungen, Wurzeleinwuchs) nicht erfasst werden. Eine Teilreparatur führt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungsbau oder einen Fachbetrieb für Kanalsanierung. Lassen Sie den gesamten betroffenen Bereich (ca. 6 m Westseite) vollständig freilegen, um die Statik des Fundaments zu prüfen und die Rohrleitung fachgerecht mit Schutzrohr und neuer Bettung zu verlegen. Eine bloße Reparatur mit flexiblen Muffen ist in dieser Tiefe und bei dieser Schadensart nicht zulässig. Planen Sie eine vollständige Neuverlegung des Abschnitts ein.
Das beschriebene Szenario weist eine gravierende statische und sicherheitstechnische Problematik auf: Ein KG-Abwasserrohr (200 mm) liegt über mehrere Meter direkt auf oder unmittelbar neben dem Fundament, teilweise ohne Erdüberdeckung, bei einer Gesamttiefe von 2,80 m – und ist dort durch Bodendruck und Fundamentlast deformiert und gebrochen.
🔴 Gefahr: Die direkte Auflage des Rohrs auf dem Fundament bei fehlender oder unzureichender Erdüberdeckung führt zu unkontrollierten, lokal konzentrierten Lasten, die weder für das Rohr noch für das Fundament ausgelegt sind. Die Ovalisierung beweist bereits eine Überschreitung der zulässigen Verformungsgrenze – ein weiterer Betrieb birgt Risiko von Totalversagen, Rohrbruch mit Grundwasserverunreinigung, Einsturzgefahr im Schachtbereich und mögliche Schäden am Fundament durch Wasser- oder Druckeinwirkung.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf eine 'durchhängende' Wasserleitung deutet auf eine systemische Bodensetzung oder Instabilität hin – ein Indiz für fortlaufende Bodenbewegung im ehemaligen Feuchtgebiet, was die Langzeitstabilität jeder Reparatur massiv infrage stellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fachmärkte, KG 2000-Rohre würden 'kein Problem' darstellen, ist fachlich unzulässig: KG 2000 ist für oberirdische Anwendungen oder gering belastete Verlegungen zugelassen, nicht für direkte Fundamentauflage unter 2,80 m Erdüberdeckung mit lehmig-feuchtem Boden – hier sind statisch berechnete, druckfeste Sonderrohre (z. B. PE 100 RC mit DNAbk. 200, Klasse SN 16 oder höher) unter fachgerechter Unterbettung und Lastverteilung erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine 'Neuverlegung 0,60 m vom Fundament entfernt' ist ohne vorherige statische Prüfung des Fundaments und Bodenuntersuchung (z. B. Bohrprofil, Setzungsanalyse) nicht zulässig – die erforderliche Mindestabstandsregelung (mindestens 1,0 m bei solchen Tiefen und Bodenverhältnissen) wird unterschritten.
➕ Ergänzung: Die fehlende Erdüberdeckung (0 cm bis 6 cm) verletzt die DIN EN 1610 und DIN 4033, die für Abwasserrohre in Wohngebieten mindestens 0,80–1,20 m Überdeckung vorschreiben – dies schützt vor Frost, mechanischer Beschädigung und ermöglicht Lastverteilung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein flexibles Anschlussstück oder ein 'Aufziehen' eines neuen Rohrs ohne Ausschachtung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundlegend falsch: Kein Anschlussstück kann eine statisch instabile Verlegung kompensieren, und eine nicht fachgerechte Rohrverlegung verstößt gegen die Vorgaben der ZTV-Abwasser und führt zum Verlust der Gewährleistung sowie Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Abwassertechnik (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder VDIAbk. 6201), der eine Bodenuntersuchung, statische Fundamentbewertung und eine bautechnisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – bis dahin ist der Abwasserstrom gegebenenfalls mittels Notpumpe umzuleiten, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Tiefe von 2,80 m, den lehmigen Boden und das Baujahr 1990 als kritische Einflussfaktoren für Setzung, Druckbelastung und Materialermüdung.
- Alle betonen die Gefahr von Umweltschäden, Gesundheitsrisiken und Fundamentunterspülung bei unsachgemäßer Reparatur.
- Alle fordern eine Fachplanung durch zertifizierte Experten – Tiefbau-, Kanalsanierungs- oder Geotechnik-Sachverständige – vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI nennt „Rohrsanierung ohne Aufgraben“ (Inliner/Kurzliner) als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab: Beide verweisen auf die unzulässige Fundamentauflage, Ovalisierung und Bodeninstabilität – Inliner verhindern weder Setzung noch Druckversagen und sind hier technisch ungeeignet.
- DeepSeek konkretisiert das Erfordernis einer fachgerechten Rohrummantelung (Schotter/Ummantelung mit Schutzrohr) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen indirekt enthalten („Lastverteilungsschicht“).
- Qwen liefert die präzisesten Normverweise (DIN EN 1610, DIN 4033, ZTV-Abwasser), klärt die Rechtswidrigkeit der Überdeckung und benennt PE 100 RC SN 16+ als einzige zulässige Rohrklasse – weit über das technische Niveau von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- GoogleAI suggeriert, dass eine „klassische Reparatur mit flexiblen Anschlussstücken“ als Lösung in Betracht kommt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und entschieden: Beide erklären solche Lösungen als technisch ungeeignet, haftungsrechtlich riskant und normwidrig (Qwen: „grundlegend falsch“, DeepSeek: „nicht zulässig“). Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung bindend.
- Aufgrund der konsensierten Risiken (Fundamentauflage, Ovalisierung, fehlende Überdeckung, Bodeninstabilität) ist keine Sanierung ohne vorherige geotechnische und statische Fachprüfung zulässig – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen mit höchster Dringlichkeit getragen und von GoogleAI implizit bestätigt („Statikprüfung erforderlich“). Die sicherere, konsensfähige Linie ist daher verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Konsens Ursachen sind multifaktoriell: Bodenbewegung (Setzung, Frost), lehmiger Boden auf ehemaligem Feuchtgebiet, direkte Fundamentauflage, unzureichende Bettung und Materialermüdung (Baujahr 1990). Risiko für Fundament & Umwelt ✅ Konsens Hohes Risiko von Rohrbruch, Grundwasserverunreinigung, Unterspülung des Fundaments und Einsturzgefahr – besonders durch Ovalisierung und fehlende Erdüberdeckung. Zulässigkeit von Inliner-Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Inliner als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies mit fachlich eindeutiger Begründung (keine Lastabtragung, keine Setzungskompensation) ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Inliner ist unzulässig. Zulässige Rohrmaterialien & Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „neue KG-Rohre“ allgemein; DeepSeek fordert Schutzrohr + Schotterbettung; Qwen spezifiziert PE 100 RC SN 16+ mit Normbezug. KI-Konsens: Nur statisch berechnete Sonderrohre mit fachgerechter Lastverteilung sind zulässig. Erforderliche Fachprüfung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige Prüfung durch anerkannte Fachleute: Geotechnik-Sachverständige (Qwen), zertifizierte Kanalsanierer (GoogleAI) oder statisch geprüfte Fachbetriebe (DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige geotechnische Bodenuntersuchung, statische Fundamentbewertung und bautechnisch abgesicherte Sanierungskonzeption durch einen zertifizierten Sachverständigen – bis dahin Abwasserstrom umleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch Rohrbruch Umweltschäden, behördliche Sanktionen, Haftung für Folgeschäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Fundamentunterspülung durch undichtes oder gebrochenes Rohr Statikverlust des Gebäudes, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Nicht normgerechte Verlegung (fehlende Überdeckung, falsche Rohrklasse) Rechtswidrigkeit, Verlust der Gewährleistung, Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiken gegenüber Dritten 🔴 Risiko Setzungsfortgang im ehemaligen Feuchtgebiet Neue Schäden an sanitären Leitungen, Wasserleitung, Heizungsrohren; langfristig zunehmende Reparaturkosten 🔴 Risiko Einsturzgefahr bei Ausschachtung ohne Sicherung Lebensgefahr für Arbeiter, Verletzungen, Unfallmeldung, Bauverzögerung, haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Vollständige Sanierung mit zukunftssicherer Leitung (PE 100 RC SN 16+) Langfristige Betriebssicherheit (50+ Jahre), Reduzierung von Wartungskosten, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Geotechnische Untersuchung als Grundlage für gesamte Grundstücksplanung Erlaubt vorausschauende Maßnahmen an anderen Leitungen, Fundament, Drainage – Vermeidung künftiger Schäden ✅ Chance Einhaltung aller DIN- und ZTV-Normen bei Sanierung Rechtssicherheit, erfolgreiche Bauabnahme, Gewährleistungsansprüche, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Modernisierung der gesamten Abwasseranlage inkl. Schacht- und Zugangsoptimierung Verbesserte Wartbarkeit, schnelle Schadenserkennung (z. B. mittels Kamera), Reduzierung künftiger Ausfallzeiten ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen als Projektleiter Einheitliche Verantwortung, klare Dokumentation, Haftungsabsicherung, einfache Abstimmung mit Bauaufsicht/Behörden Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Schalten Sie den Abwasserstrom ab und leiten Sie das Abwasser mittels Notpumpe um – bis zur abschließenden statischen und geotechnischen Bewertung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Geotechnik und Abwassertechnik (z. B. nach DIBt-Liste oder VDI 6201) – nicht einen Handwerker oder Fachmarktberater.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Sachverständigen Bauakten, Bodenuntersuchungsberichte (falls vorhanden), das aktuelle Kanal- und Leitungsplan sowie Fotos des Schadensbereichs zur Verfügung.
- Grube sichern: Bei geplanter Freilegung muss die Ausschachtung ab einer Tiefe von 1,20 m nach DGUV Vorschrift 132 bzw. BG Bau mit Einbausicherung (z. B. Schalungsstützen, Spundwände oder Schräge) erfolgen – niemals ohne Sicherung.
- Fachgerechte Neuverlegung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und dem ausführenden Fachbetrieb vorab die Verwendung von PE 100 RC SN 16+ Rohren, Schutzrohr, Lastverteilungs-Schotterbettung und Mindestüberdeckung von 0,80 m – inkl. Dokumentation nach DIN EN 1610.
- Behördliche Abstimmung klären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob eine Bauanzeige oder Bauantrag (z. B. bei Fundamentnähe) bei der zuständigen Bauaufsicht erforderlich ist – nicht selbst entscheiden.
- KG-Rohr
- KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, Kanalrohr - Inliner-Sanierung
- Die Inliner-Sanierung ist ein Verfahren zur grabenlosen Rohrsanierung, bei dem ein harzgetränktes Gewebe in das beschädigte Rohr eingebracht und ausgehärtet wird. Dadurch entsteht ein neues, dichtes Rohr im alten Rohr.
Verwandte Begriffe: Kurzliner, Rohrsanierung, grabenlose Sanierung - Wurzeleinwuchs
- Wurzeleinwuchs bezeichnet das Eindringen von Baum- oder Strauchwurzeln in Abwasserrohre. Die Wurzeln können die Rohre verstopfen oder beschädigen.
Verwandte Begriffe: Wurzelschutz, Rohrschaden, Verstopfung - Druckbelastung
- Druckbelastung ist die Kraft, die auf ein Rohr durch das Erdreich oder andere Lasten wirkt. Eine zu hohe Druckbelastung kann zu Schäden am Rohr führen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Erdreich - Ausschachtung
- Ausschachtung bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um ein Rohr freizulegen oder ein neues Rohr zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Tiefbau, Erdarbeiten, Graben - Rohrsanierung
- Rohrsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung von beschädigten Rohren. Es gibt verschiedene Verfahren, sowohl mit als auch ohne Aufgraben.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Erneuerung - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es ist wichtig für die Planung von Bauvorhaben und die Auswahl geeigneter Baumaterialien.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrund
- Frage: Was kostet die Reparatur eines KG-Rohrs in 2,80 m Tiefe?
Antwort: Die Kosten hängen stark von der gewählten Reparaturmethode (Ausschachten oder Sanierung ohne Aufgraben), den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Frage: Kann ich das KG-Rohr selbst reparieren?
Antwort: Aufgrund der Tiefe und der potenziellen Gefahren (Einsturzgefahr, Umweltschäden) rate ich dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen. Überlassen Sie dies einem Fachbetrieb. - Frage: Welche Rohrmaterialien sind für Abwasserrohre geeignet?
Antwort: KG-Rohre (Kunststoffrohre für die Abwasserentsorgung) aus PVC sind üblich. Es gibt auch Rohre aus Steinzeug oder Guss, die besonders widerstandsfähig sind. - Frage: Wie kann ich Wurzeleinwuchs in Abwasserrohre verhindern?
Antwort: Verwenden Sie spezielle Wurzelschutzmanschetten oder -rohre. Regelmäßige Inspektionen und Spülungen können ebenfalls helfen. - Frage: Was ist eine Inliner-Sanierung?
Antwort: Bei der Inliner-Sanierung wird ein harzgetränktes Gewebe in das beschädigte Rohr eingebracht und dort ausgehärtet. So entsteht ein neues, dichtes Rohr im alten Rohr. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Rohrsanierung?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. Gütezeichen Kanalbau) und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese. - Frage: Welche Vorschriften gelten für Abwasserleitungen?
Antwort: Die Planung und Ausführung von Abwasserleitungen muss den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1610) und den örtlichen Bauvorschriften entsprechen. - Frage: Was bedeutet KG bei KG-Rohren?
Antwort: KG steht für "Kanalgrundrohr". Es handelt sich um Rohre, die speziell für die unterirdische Ableitung von Abwasser entwickelt wurden.
- Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
Gesetzliche Anforderungen und Verfahren zur Dichtheitsprüfung. - Wurzelschutz für Abwasserrohre
Methoden und Materialien zum Schutz vor Wurzeleinwuchs. - Grabenlose Rohrsanierung
Überblick über verschiedene Verfahren zur Rohrsanierung ohne Aufgraben. - Kosten Rohrsanierung
Faktoren, die die Kosten einer Rohrsanierung beeinflussen.
KG-Rohr Reparatur: Gummimuffen als Lösung
es gibt Gummimuffen im Fachhandel die passen könnten ...
es gibt Gummimuffen im Fachhandel die passen könnten. Vielleicht kann man mit einer Schraubzwinge (Rohr ggf erwärmen) das Rohr auch wieder rund "quetschen". -
KG-Rohr Reparatur: Erwärmen mit Heißluftfön sinnvoll?
KG-Rohr erwärmen?
danke für den Hinweis mit den Gummimuffen, werde ich mal googlen.
Das Rohr zu erwärmen evtl. mit Heißluftfön hatte ich auch schon überlegt. Glaube aber mal nicht, dass das so einfach geht in einem engen nassen matschigem Graben. Aber als letzte Lösung - mal sehen.
Beste Grüße
Wilhelm -
KG-Rohr Sanierung: Komplette Reparatur vs. Flickwerk
Lieber jetzt als später
Zwar hilft es wenig, auf denjenigen zu schimpfen, der das Rohr damals verlegt hat, aber wenn die Leitung zum Teil schon freigelegt ist, würde ich in den sauren Apfel beißen und die Geschichte richtig reparieren. Es gibt ja keinen Grund zur Annahme, dass sich das weiterführende, jetzt schon gequetschte Rohr nicht noch weiter verformen wird? Wenn Sie jetzt irgendwas dranfrickeln, entscheidet irgendwann das Rohr, wann wieder gegraben wird.
Wenn die Deformation nur von der Auflage auf dem Fundament gekommen ist, dann sollte nach kurzer Distanz das Rohr wieder rund sein. Ist das nicht der Fall, dann ist zu vermuten, dass das Rohr damals unsorgfältig oder mit Bauschutt und Abfall verfüllt wurde.
Rund drücken kann funktionieren, aber: KG-Rohre sind, im Gegenstz zu den schwarzen aus PE, die man schweißen kann, ziemlich spröde und brechen auch mal, wenn man sie zu sehr misshandelt.
Bei verstopften oder eingestürzten Abwassergrundleitungen hört der Spaß auf! Also lieber gleich aufgraben, bis die Leitung wieder intakt ist. Und, bitte, gleich an jeder Richtungsänderung einen Kontrollschacht einbauen! -
KG-Rohr Freilegen: Umfang & Notwendigkeit des Aushubs
Alles ausgraben?
Hallo Herr Paulsen,
danke für Ihre Hinweise.
Es ist so, dass ich das Rohr auf ca. 10 m Länge freigelegt habe.
In der Tat ist es so, dass alle vorhandenen Winkel/AbgAbk.änge am Rohr gerissen sind. Auf dieser Länge ist es zudem an zwei Stellen deutlich gequetscht.
Beim Aushub hatte ich zunächst sehr harten lehmigen Boden sogar ganz schwer rauszupickeln. Darin immer wieder alle Sorten von Bauschuttresten in jeder Größenordnung (bis ca. 90 kg).
Derzeit geht meine Überlegung dahin:
1. Das Rohr wurde beim Einbau durch die Verdichtung beschädigt. An der (hoffentlich folgenden) nächsten runden Stelle Länge ich ab und fahre neu dran, lege es dabei vom Haus weg. (Die nächsten 4 m habe ich gerade in Arbeit.
2. Dann hoffe ich, dass die übrigen vorhandenen KG-Rohre sich nicht weiter verändern.
3. Den Hinweis mit dem Kontrollschacht nehme ich auf. Einer ist vorhanden. Ein weiterer lässt sich völlig problemlos setzen.
Kleiner Hinweis: Ich bin noch bis Sonntagabend (2.8.09) online. Danach steht ein Inlandsurlaub an, sodass ich ggf. auf neue Beiträge erst ab dem 18.08.09 Antworten kann.
Herzlichen Dank
Wilhelm -
Tiefbau: Sicherheitshinweise für Grabungen (2,80m)
und ...
bei 2,80 m Grabungstiefe auf ordentlichen Böschungswinkel oder brauchbare sonstige Sicherung achten!
Auch vermeintlich stabiles Gelände kann nachrutschen ...
Gruß -
KG-Rohr Schaden: Haftung nach 20 Jahren möglich?
Vielleicht weiß hier jemand, ob es sich lohnt ...
nach 20 Jahren noch auf die Firma zurückzugreifen, die den Grundleitungsgraben wider alle Regeln geschlossen und so den Schaden eindeutig verursacht hat. Das Problem ist nicht die Verdichtung des Grabens, sondern die absolut unzulässige Verfüllung mit Bauschuttbrocken direkt aufs Rohr - ein klassischer Fall eines verdeckten Mangels. Deshalb will ein guter Bauführer bei der Verfüllung solcher Gräben anwesend sein, damit das richtig gemacht wird. -
KG-Rohr Austausch: Erfolgreiche Sanierung abgeschlossen!
Geschafft
So, erstmal danke an alle hier für ihre Hilfe.
Das neue Rohr liegt und nach dem Frühjahr wird die Nordseite auch noch komplett gemacht. Es war eindeutig die falsche Einbauweise. Habe ja nun die kompetten Rohre gesehen. Grausig abgequetscht, Backsteine direkt darunter gelegt.
Am Samstag fange ich an mit der Schwarzabdichtung. Das gibt ein Stück.
Wilhelm -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG-Abwasserrohr defekt: Ursachen, Reparatur & Sanierung
💡 Kernaussagen: Ein defektes KG-Abwasserrohr in 2,80m Tiefe erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, die oft in unsachgemäßer Verfüllung des Leitungsgrabens liegen. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Reparaturmethoden, von Gummimuffen bis zum kompletten Austausch. Die Bedeutung der Grabungssicherheit und die Möglichkeit der Haftung des Verursachers werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird der erfolgreiche Austausch des Rohrs und die Bedeutung einer fachgerechten Einbauweise hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Grabungstiefen von 2,80 m ist auf einen ausreichenden Böschungswinkel oder andere Sicherungsmaßnahmen zu achten, um die Stabilität des Geländes zu gewährleisten, wie im Beitrag Tiefbau: Sicherheitshinweise für Grabungen (2,80m) betont wird.
✅ Empfehlung: Bei der Reparatur eines beschädigten KG-Rohrs sollte eine umfassende Sanierung in Betracht gezogen werden, anstatt nur Teilstücke zu reparieren, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Dies wird im Beitrag KG-Rohr Sanierung: Komplette Reparatur vs. Flickwerk erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz von Gummimuffen kann eine schnelle Lösung für kleinere Schäden am KG-Rohr darstellen, wie im Beitrag KG-Rohr Reparatur: Gummimuffen als Lösung vorgeschlagen wird. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit dem Rohrmaterial zu prüfen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines KG-Abwasserrohrs hängen stark vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Beratung und ein detailliertes Angebot sind empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Nach der Freilegung des KG-Rohrs sollte der Zustand der gesamten Leitung geprüft werden, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie hierzu auch KG-Rohr Freilegen: Umfang & Notwendigkeit des Aushubs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Abwasserrohr, Rohrbruch, Tiefbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … empfehle, für den Anschluss von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind …
- … Alle fordern ausschließlich metallische, hochtemperaturbeständige Anschlussrohre (Edelstahl-Wellrohr, Kupfer) und verbieten Kunststoff im wasserseitigen Anschlussbereich. …
- … Zulässige Materialien für Anschlussrohre& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim …
- … Die Empfehlung der DENA, die Stutzen mit Brunnenschaum in die PVC-Rohre einzuschäumen, ist eine gängige Praxis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Meter: 8–12 % für Gutachten & Genehmigungen, 10–15 % für Verrohrung & Ringspaltverfüllung, 3–5 % für Druckprüfung & TRT. …
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … [br]Bei uns wurde gerade ein Neubaugebiet umgelegt. Die Abwasser-Betonrohre liegen 3 Meter unter der Erde und haben mindestens DNAbk.-300. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … wurde an das Sicherheitventile des Solarheizkreises ein ca. 2 Meter langes Rohr montiert, welches in einem 10 Liter Eimer der auf dem Boden …
- … sowie potenziell gefährliche Lösung dar. Die Montage eines 2 Meter langen Rohres, das in einem offenen Eimer endet, entspricht nicht den anerkannten …
- … die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Er besteht aus Kollektoren, Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher.[br]Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarthermie, Kollektorkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … - mein Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers …
- … Ein Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann …
- … ist, muss man wissen wie lang, was für ein Durchmesser das Rohr hat um den gegendruck zu berechnen. Außerdem sind die Abgase aggressiv, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … installiert werden. Auch schon gehört habe ich, dass jemand das Ansaugrohr aus dem Haus heraus, und erstmal quer durch den Garten unterirdisch …
- … so eine grobe Berechnung gemacht, da braucht man so zwischen 6-9 Rohre a40 m und einem d von 200 mm um auf -3 …
- … wenn ich 9x40 m Rohre verlege, dann bin ich quasi wieder bei einer Wärmepumpe mit Erdkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Abwasserrohr, Rohrbruch, Tiefbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Abwasserrohr, Rohrbruch, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Abwasserrohr defekt in 2,80m Tiefe: Ursachen, Reparatur & Alternativen?
Suche nach: KG-Rohr defekt: Reparatur in 2,80m Tiefe
Suche nach: KG-Rohr, Abwasserrohr, Rohrbruch, Tiefbau, Reparatur, Sanierung, Abwasser, Kanalanschluss, Bodengutachten, KG-Abwasserrohr
