WC verstopft im Neubau: Wassersack im Abwasserrohr – Wer haftet für die Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Eine WC-Verstopfung im Neubau durch einen Wassersack im Abwasserrohr wirft Fragen nach Haftung und Gewährleistung auf. Die Beweislast liegt nach der Abnahme beim Bauherrn. Eine Dokumentation des Kanalzustands durch den Tiefbauer ist wichtig. Die Ursache der Verstopfung muss eindeutig identifiziert werden, um Ansprüche geltend zu machen.
Kurz gefasst:
Wir wohnen in einem Neubau-Einfamilienhaus (Hessen, Deutschland) und bereits zum dritten Mal ist nun das WC verstopft gewesen. Dies tritt alle zwei Wochen auf. Eine Kamerabefahrung hat einen Wassersack (Leitung hängt durch, ggf. Unterbogen oder Gegenstand in Entwässerungsrohr) festgestellt, dessen genaue Ursache noch geklärt werden muss.
Ist hierfür die Rohbau / Tiefbau-Firma ggf. verantwortlich? Muss diese zur Dokumentation / Abnahme eine Kamerabefahrung oder einwandfreie Funktion gewährleisten?
Hier noch einige Details:
Einzug war letztes Jahr im November, zunächst keine Probleme.
Im Januar dann zum ersten Mal das WC im EGAbk. verstopft. Einen Keller haben wir nicht.
Das Wasser vom Handwaschbecken lief ebenfalls nicht ab. Der Geschirrspüler lief gerade und das Abwasser wurde in der Küche (ebenfalls EG) in die Spüle hochgedrückt.
Eine Rettung mit Pümpel oder ähnlichem war nicht möglich. Der Wasserstand änderte sich nicht. Eine Verunreinigung direkt hinter dem WC konnte ausgeschlossen werden, also wurde ein Kanalreiniger gerufen.
Da vom Revisionsschacht auf der Außenseite eine Spülung / Fräsung nicht möglich war, da der Spülkopf nicht um die Ecke (Winkel zu einem Sturzgefälle vom Haus zum 3 m tiefen Abwasserschacht) kam.
Also wurde das WC abmontiert - Riesensauerei im Gäste-WC - und insgesamt 14 - 16 m der Frässpirale (keine Ahnung, wie die richtige Bezeichnung ist: wie große Feder mit Fräskopft) durch die WC-Öffnung bis zur Verstopfung eingeführt und diese beseitigt.
Danach bestanden keine Probleme für die nächsten zwei Wochen.
Dann war das WC trotz mäßiger Nutzung wieder verstopft und das Wasser drückte wieder hoch, ohne abzufließen. Glücklicherweise löste sich das Problem diesmal von selbst, als im OGAbk. im Bad gespült wurde. Es gluckerte laut und plötzlich floss das Wasser ab.
Wieder zwei Wochen später, am Samstag, erneut das Problem. Diesmal tat sich wieder nix, der Pümpel oder Spülen im OG halfen nicht. Also wurde wieder ein Kanalreiniger gerufen.
Der musste auch wieder die Toilette abbauen und durch die Öffnung das Fräsgerät einführen.
Nach einigen Versuchen war das Problem gelöst, das WC mal wieder versaut und wir immer noch verärgert.
Wir haben dann gleich eine Kamerabefahrung durch die Öffnung machen lassen.
Nach ca. 11 - 11,5 m wurde ein Wassersack entdeckt. Am Ende des Wassersacks konnten wir einen Gegenstand sehen, der z.B. ein Tuch sein könnte. Näher ran kamen wir zwar, die Kamera war jedoch unter Wasser und man konnte nichts genaues erkennen.
Am Mittwoch kommt der Kanalreiniger nochmal, um den Gegenstand zu entfernen (war ihm mit dem mitgeführten Arbeitsmitteln nicht möglich). Dann erhoffen wir uns ein wenig Klarheit über die Ursache.
Meine Hauptfrage ist nun, ob die Tiefbaufirma das Problem, nämlich den Unterbogen samt Verstopfungsobjekt, hätte feststellen und beseitigen müssen? Denn vermutlich hat das Problem schon von Beginn an bestanden, fiel jedoch mangels WC-Nutzung vor dem Einzug nicht auf!
Ich habe mir jetzt schon einige DINAbk.-Vorschriften (1986,1610, etc.) angeschaut, finde jedoch keinen Passus, der z.B. eine TV-Inspektion der neu verlegten Rohre vor Inbetriebnahme darlegt.
Ein Protokoll über einen Test, egal welcher Art, liegt mir nicht vor.
Kann man ggf. die Tiefbaufirma für ein solches Problem haftbar machen, bzw. fallen die Kosten (Kanalreinigerkosten belaufen sich mit dem Mittwochtermin auf fast 1000,- €) ggf. unter die Gewährleistung?
Ich hoffe auf ein paar gute Ratschläge und eine Antwort, ob eine Kamerabefahrung stattfinden muss / sollte.
Besten Dank,
Gruß,
M.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf mechanische Fräsung oder chemische Reiniger – diese schädigen Dichtungen, beschleunigen Korrosion und erhöhen das Risiko von Rohrbrüchen und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Ein Wassersack ist kein temporäres Problem, sondern ein struktureller Mangel mit Rückstau- und Hygrierisiko – bis zur Sanierung darf das WC nicht genutzt werden, wenn Geruchsbelästigung, Rückstau oder Feuchtigkeitssymptome auftreten.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Kamerabefahrung oder Spülprobe muss ein qualifizierter Sachverständiger für Entwässerungstechnik (z. B. nach VDI 6000 oder DINAbk. 4109) die Durchführbarkeit und Risiken abschätzen – insbesondere bei Verdacht auf Fremdkörper am Sack-Ende.
⚠️ WICHTIG: Alle bisherigen Reinigungsmaßnahmen, Kommunikation mit der Tiefbaufirma und Abnahmedokumente müssen vollständig gesammelt und chronologisch geordnet werden – dies ist zwingend für spätere Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau alle zwei Wochen mit einer verstopften Toilette zu kämpfen haben und ein Wassersack im Abwasserrohr festgestellt wurde. Das ist sehr ärgerlich.
🔴 Gefahr: Ein Wassersack im Abwasserrohr kann nicht nur zu Verstopfungen führen, sondern auch langfristig die Rohre beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem können sich Ablagerungen bilden, die das Problem verschärfen.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
- Dokumentation prüfen: Sehen Sie in den Bauunterlagen, insbesondere im Abnahmeprotokoll und den Unterlagen der Tiefbaufirma, nach, ob es Hinweise auf die korrekte Verlegung der Abwasserrohre gibt.
- Tiefbaufirma kontaktieren: Da der Wassersack wahrscheinlich durch einen Fehler bei der Verlegung entstanden ist, sollten Sie die Tiefbaufirma kontaktieren und auf die Gewährleistungspflicht hinweisen.
- Kamerabefahrung: Die Kamerabefahrung ist ein guter erster Schritt. Lassen Sie sich die Aufnahmen aushändigen und dokumentieren Sie den Zustand.
- Fachmann hinzuziehen: Ein unabhängiger Sanitärfachmann oder ein Sachverständiger für Abwassertechnik kann die Situation beurteilen und Ihnen helfen, die Verantwortlichkeit zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich schriftlich mit der Tiefbaufirma in Verbindung und fordern Sie unter Fristsetzung die Beseitigung des Mangels (Wassersack) ein. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Verstopfungsproblem in einem Neubau-Einfamilienhaus, das durch einen Wassersack im Abwasserrohr verursacht wird. Die Kamerabefahrung hat zudem einen möglichen Fremdkörper am Ende des Wassersacks identifiziert. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Rohrverlegung hin, da ein Wassersack auf ein mangelhaftes Gefälle oder eine unzureichende Fixierung der Rohrleitung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Wassersack in der Abwasserleitung stellt ein erhebliches Risiko für wiederkehrende Verstopfungen und Rückstau dar. Dies kann zu hygienischen Problemen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Die Tatsache, dass das Problem bereits mehrfach aufgetreten ist, zeigt, dass es sich nicht um einen einmaligen Vorfall handelt, sondern um einen strukturellen Mangel.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Mangel bereits vor dem Einzug bestanden haben könnte, ist plausibel. Ein Wassersack entsteht in der Regel durch eine fehlerhafte Verlegung der Rohre, die nicht erst durch die Nutzung verursacht wird. Die fehlende Dokumentation einer Dichtheits- oder Funktionsprüfung durch die Tiefbaufirma ist ein weiteres Indiz für eine mögliche Pflichtverletzung.
➕ Ergänzung: Nach der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) ist eine Dichtheitsprüfung und eine Funktionsprüfung der Abwasserleitungen vor Inbetriebnahme vorgeschrieben. Eine Kamerabefahrung ist zwar nicht explizit in jeder Norm gefordert, aber bei Neubauten und bei wiederkehrenden Problemen der Standard, um die einwandfreie Funktion und Verlegung zu dokumentieren. Die Tiefbaufirma ist verpflichtet, die Rohre mit ausreichendem Gefälle und ohne Wassersäcke zu verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Tiefbaufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Dokumentieren Sie alle bisherigen Kosten (Kanalreiniger, Kamerabefahrung) und die Kommunikation. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abwassertechnik, der die Ursache des Wassersacks und des Fremdkörpers fachlich bewertet und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzforderung. Ziehen Sie bei weiterer Untätigkeit der Firma einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, systematische Verstopfungen im WC eines Neubaus mit nachgewiesenem Wassersack im Abwasserrohr – ein klares Indiz für eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Entwässerungssystem, insbesondere im Bereich des Sturzgefälles oder der Rohrverlegung.
🔴 Gefahr: Ein Wassersack weist auf ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle hin, was zu ständiger Ablagerung von Feststoffen, Fett und Fremdkörpern führt – dies birgt nicht nur hygienische Risiken (Gärung, Geruchsentwicklung, Bakterienwachstum), sondern auch die Gefahr von Rohrbrüchen, Rückstau und Schäden an der Bausubstanz durch Feuchtigkeitseintrag.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Wassersack könne 'von selbst' verschwinden oder sich durch Spülen im OGAbk. lösen, ist irreführend – dies ist ein symptomatisches Versagen des Gefälles und keine temporäre Verstopfung; die Ursache bleibt bestehen und verschlechtert sich mit jeder Nutzung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 (2021) muss bei Neubauten ein Mindestgefälle von 2 % für WC-Anschlüsse (DNAbk. 100) eingehalten werden; ein Wassersack ist technisch unmöglich bei korrektem Gefälle und ordnungsgemäßer Verlegung – er weist eindeutig auf einen Unterbogen, eine falsche Rohrverbindung oder eine unzulässige Horizontale hin.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Haftung der Tiefbau- bzw. Rohbau-Firma ist grundsätzlich berechtigt: Nach § 433 BGBAbk. und § 633 BGB liegt ein Mangel vor, wenn die Leistung nicht den vertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen entspricht – und nach DIN 1986-100 sowie VDIAbk. 6000 ist eine funktionstüchtige, rückstau- und verstopfungsfreie Entwässerung zwingende Voraussetzung.
➕ Ergänzung: Obwohl eine Kamerabefahrung vor Inbetriebnahme nicht ausdrücklich in allen DIN-Normen verpflichtend vorgeschrieben ist, verlangt die Verkehrssicherheitspflicht (§ 823 BGB) und die Sorgfaltspflicht eines Bauunternehmers nach einer funktionsfähigen Abnahme – dies umfasst mindestens eine Druck- oder Spülprobe mit dokumentierter Durchflusskontrolle; fehlende Abnahmeprotokolle stärken den Anspruch auf Gewährleistung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Fräsung durch das WC-Abflussrohr gefährdet die Dichtigkeit der Anschlussdichtung und kann zu Undichtigkeiten im Bereich des Abflussrohrs führen – dies birgt langfristig Risiken für Schimmelbildung, Feuchteschäden und gesundheitliche Belastungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 6000), um eine vollständige TV-Inspektion, Gefällemessung und Dokumentation des Mangels vorzunehmen – diese Expertise ist zwingend erforderlich, um den Haftungsanspruch gegenüber der Tiefbau-Firma gerichtsfest zu untermauern und eine dauerhafte Sanierung zu gewährleisten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassersack als gravierenden strukturellen Mangel, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler (fehlendes Gefälle, falsche Verlegung) zurückzuführen ist und nicht durch Nutzung entstanden ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme der Tiefbaufirma unter Gewährleistungsanspruch – mit Hinweis auf § 433, § 633 BGB und die DIN 1986-100.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kamerabefahrung" als guten erster Schritt, DeepSeek stellt sie als Standard bei Neubauten dar, Qwen betont hingegen die Notwendigkeit einer vollständigen TV-Inspektion mit Gefällemessung – letztere ist die sicherere und normkonformere Einschätzung (VDI 6000/DIN 1986-100).
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation mit "Mindestgefälle 2 % für DN 100" und verweist auf die Unmöglichkeit eines Wassersacks bei korrektem Gefälle – eine klare, normative Absicherung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die fehlende Dichtheits- und Funktionsprüfung als Indiz für Pflichtverletzung – GoogleAI erwähnt lediglich die Bauunterlagenprüfung, ohne den Normbezug.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicher Beschädigung durch Wassersack", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "erheblichem Rückstau- und Schadensrisiko" (Rückstau, Geruch, Feuchteschäden, Schimmel) sprechen – die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (nach VDI 6000 oder DIN 4109) ist zwingend – keine rein lokale Kanalreinigungsfirma darf ohne vorherige fachliche Bewertung tätig werden.
Thema Status KI-Konsens Gefahrenpotenzial ✅ Wassersack = struktureller Mangel mit hohem Risiko für Rückstau, Geruch, Feuchteschäden, Schimmel – keine Bagatelle, sondern unverzügliche Handlungsnotwendigkeit. Ursache ✅ Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Rohrverlegung (fehlendes/zu geringes Gefälle, Unterbogen, falsche Horizontale); nicht nutzungsbedingt. Haftung ✅ Tiefbaufirma haftet gewährleistungsrechtlich nach § 633 BGB; fehlende normkonforme Abnahme (DIN 1986-100) stärkt den Anspruch. Technische Norm ⚠️ Kamerabefahrung ist zwar nicht generell verpflichtend, aber bei wiederkehrenden Störungen und Neubau nach VDI 6000 und DIN 1986-100 sachgerecht; geforderte Gefällemessung (2 % für DN 100) ist verbindlich. Sanierungsmaßnahmen ❌ GoogleAI sieht "Kontakt mit Tiefbaufirma" als ersten Schritt vor; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich und zwingend ein unabhängiges Sachverständigengutachten vor jeder Sanierung – letztere Position ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik, um TV-Inspektion, Gefällemessung und Ursachenanalyse durchzuführen – dieses Gutachten bildet die einzige zivilrechtlich tragfähige Grundlage für die Inanspruchnahme der Tiefbaufirma.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau durch Wassersack bei Entleerung Wasserschäden im Keller oder im Erdgeschoss, Sanierungskosten ab 5.000 €, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf Rohrleitungsanschlüsse Schimmelbildung in Wänden/Boden, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Aufwand für Sanierung mehrerer Räume 🔴 Risiko Wiederholte mechanische Fräsung im WC-Rohr Beschädigung der Abflussdichtung, Undichtigkeiten, fehlende Sperrwirkung gegen Klärgrubengerüche 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Kommunikation mit Tiefbaufirma Verlust der Beweiskraft im Streitfall, Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (5 Jahre ab Abnahme, § 634a BGB) 🔴 Risiko Unqualifizierte Kamerabefahrung ohne Gefällemessung Fehlinterpretation des Mangels, verpasste Chance zur frühzeitigen Klärung der Verantwortlichkeit, falsche Sanierungsmaßnahme ✅ Chance Vollständiges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen Gerichtsfeste Beweislage für Haftung, Durchsetzung von Kostenübernahme für Sanierung & bisherige Schäden ✅ Chance Eindeutiges Gefällemangel nach DIN 1986-100 (2 %) Unangreifbare normative Grundlage für Mängelrüge – keine Verhandlungsspielräume für Bauunternehmen ✅ Chance Vorliegen einer Neubaubaugenehmigung mit Prüfzeugnis Verstärkter Anspruch auf ordnungsgemäße Ausführung gemäß Bauordnung – zusätzliches Druckmittel gegenüber der Firma ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit klarer Mängelbeschreibung Auslösung der Verjährungsunterbrechung nach § 212 BGB und Voraussetzung für Schadensersatzanspruch ✅ Chance Nutzung der Bauherrenhaftpflichtversicherung Abdeckung der Gutachterkosten (bei Vorliegen einer Vertragsversicherung) – oft bis 10.000 € beitragsfrei Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinstellung: Nutzen Sie das betroffene WC bis zur fachlichen Absicherung durch einen Sachverständigen nicht mehr – bei Rückstau, Geruch oder Feuchtigkeit: sofortige Sperrung des Rohrs mit Dichtstopfen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik (nach VDI 6000 oder DIN 4109) für TV-Inspektion mit dokumentierter Gefällemessung – nicht eine lokale Kanalreinigungsfirma.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten: Abnahmeprotokolle, Tiefbau-Bauplan (bes. Rohrverlegungsplan), Auftragsbestätigungen, Rechnungen für alle Reinigungen/Kamerabefahrungen und E-Mails mit der Tiefbaufirma – chronologisch geordnet.
- Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine form- und sachgerechte Mängelanzeige an die Tiefbaufirma mit konkreter Beschreibung des Wassersacks, Bezug auf DIN 1986-100 und § 633 BGB sowie Fristsetzung von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung.
- Gutachten sichern: Beantragen Sie bei Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung oder Bausparvertragsbank die vorläufige Kostenübernahme für das Sachverständigengutachten – viele Versicherungen übernehmen dies bei Nachweis eines Neubaus.
- Rechtsberatung vorbereiten: Recherchieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht für sofortige Inanspruchnahme, aber für die Vorbereitung eines außergerichtlichen Vergleichs oder Klage.
- Wassersack
- Eine Durchbiegung oder Absenkung in einem Rohrleitungssystem, in der sich Flüssigkeit ansammelt. Dies kann zu Verstopfungen und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchhang, Rohrbruch, Ablagerung. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz. - Abnahme
- Die formelle Bestätigung durch den Auftraggeber, dass die erbrachte Leistung vertragsgemäß ist. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Leistungsabnahme, Übergabe. - Tiefbau
- Ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Erdoberfläche befasst, wie z.B. Straßen, Kanäle und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Kanalbau, Straßenbau. - Kamerabefahrung
- Eine Methode zur Inspektion von Rohrleitungen, bei der eine Kamera in das Rohr eingeführt wird, um den Zustand des Rohres zu beurteilen und eventuelle Schäden oder Verstopfungen zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Endoskopie. - Revisionsschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserrohren) ermöglicht, um Inspektionen, Reinigungen oder Reparaturen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegsschacht, Kanalschacht. - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die beauftragt wird, Gutachten zu erstellen oder fachliche Beratungen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
- Was ist ein Wassersack im Abwasserrohr?
Ein Wassersack ist eine Durchbiegung oder Absenkung in einem Abwasserrohr, in der sich Wasser ansammelt. Dies kann zu Verstopfungen und Ablagerungen führen, da Feststoffe sich in dem stehenden Wasser absetzen. - Wer haftet für einen Wassersack im Neubau?
In der Regel haftet die Tiefbaufirma, die die Abwasserrohre verlegt hat, im Rahmen der Gewährleistung. Es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der Schaden durch unsachgemäße Nutzung entstanden ist. - Wie lange dauert die Gewährleistung für Tiefbauarbeiten?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Tiefbauarbeiten, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. - Was kann ich tun, wenn die Tiefbaufirma die Haftung ablehnt?
Wenn die Tiefbaufirma die Haftung ablehnt, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen, der die Ursache des Wassersacks beurteilt. Mit dessen Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber der Tiefbaufirma geltend machen, notfalls auch gerichtlich. - Kann ein Wassersack auch andere Schäden verursachen?
Ja, ein Wassersack kann langfristig zu Korrosion der Rohre, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Zudem können sich durch die stehende Flüssigkeit unangenehme Gerüche entwickeln. - Welche Kosten übernimmt die Gewährleistung?
Die Gewährleistung umfasst in der Regel die Kosten für die Beseitigung des Mangels, also die Reparatur oder den Austausch der betroffenen Rohre, sowie eventuelle Folgeschäden, die durch den Mangel entstanden sind. - Wie kann ich zukünftige Verstopfungen vermeiden?
Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Feuchttücher oder Hygieneartikel in die Toilette zu werfen. Achten Sie auf eine ausreichende Spülmenge und lassen Sie regelmäßig eine Rohrreinigung durchführen, um Ablagerungen zu entfernen. - Was bedeutet Abnahme der Leistung?
Die Abnahme der Leistung ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, bei dem der Bauherr die erbrachte Leistung (z.B. die Verlegung der Abwasserrohre) als vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
- Rohrreinigung bei Verstopfung
Methoden und Mittel zur Beseitigung von Rohrverstopfungen. - Ursachen von Abwasserproblemen im Neubau
Häufige Gründe für Probleme mit der Abwasserentsorgung in neuen Gebäuden. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung und Schadenersatzansprüchen bei Mängeln am Bau. - Kamerabefahrung zur Rohrinspektion
Einsatz und Vorteile der Kameratechnik zur Untersuchung von Rohrleitungen. - Versicherungsschutz bei Rohrbruch
Welche Versicherungen bei Schäden durch Rohrbruch greifen.
Haftung bei WC-Verstopfung: Beweislast und Kostenrisiko
Da werden Sie vrmtl.
erstmals selber in Vorleistung treten müssen (die ganze Aktion kostete bestimmt ein paar €).
Des weiteren ist die Abnahme ja schon erfolgt, also müssen Sie nun den Beweis antreten (sog. Beweislastumkehr) dass der Mangel schon vorher da war.
Auch wenn für Sie die Fakten "eindeutig" aussehen mögen, kann ein Gericht das ganz anders sehen. Das kostet dann auch erstmals Geld für den Anwalt/Sachverständigen und dauert.
Abhängig auch von Ihrer Vertragsgestaltung kann hier keine Ferndiagnose gemacht werden.
Keine Rechtsberatung, nur Laie. -
Tiefbau-Dokumentation: Kanalzustand und Spülprotokoll nötig?
Und wie sieht es mit der Dokumentation aus?
Muss der Tiefbauer denn eine Dokumentation des Kanalzustandes machen? Reicht da eine Spülung und eine Bestätigung "Leitung frei" aus?
Ist klar, dass direkt nach Verlegung, selbst mit Fremdkörper im Rohr, noch nicht sofort ein Rückstau erfolgt, oder?
Bin mal gespannt, was da tatsächlich im Rohr ist und ob noch jemand einen Rat hat.
Grüße,
M. -
Anspruch auf funktionierende Entwässerung im Neubau
Grundsätzlich werden Sie mit Ihrem Haus erstmal ein ...
Grundsätzlich werden Sie mit Ihrem Haus erstmal ein Produkt erworben haben, welches eine Tauglichkeit zum Wohnen aufweisen soll. Dazu gehört auch eine funktionierende Entwässerung. D.h. Sie haben einen Anspruch auf eine den Regeln der Technik entsprechende Entwässerungsanlage. Anspruch auf Dokumentation derselben gehört in der Regel (d.h. soweit nicht besonders vereinbart) aber nicht zu den vertraglichen Pflichten Ihres Lieferanten. Aber Sie haben Anspruch auf
a) dichte Abwasserrohre
b) ein Leitungssystem in den notwendigen Dimensionen
c) ausgebildet mit den notwendigen Formstücken, also z.B. keine 80 Grad-Bögen
d) ein Leitungssystem mit ausreichendem und gleichmäßigem Gefälle, ohne Gegengefälle
e) die Einhaltung einer Fülle weiterer Regeln, wie denn ein System herzustellen ist.
Mit der Abnahme hat sich in der Tat die Beweislast umgekehrt, insofern empfiehlt es sich hier, zügig und mit eigener fachlicher (und bei Bedarf rechtlicher) Unterstützung den Unternehmer zur Mängelbeseitigung im Zuge der Gewährleistung aufzufordern und dies auch fachlich begleiten zu lassen.
Evtl. in Abweichung zu kho meine ich allerdings, dass ihnen mit dem Nachweis eines Unterbogens (Wassersack) bereits ein erster Beweis für eine mangelbehaftete Leistung vorliegt (Video?) und nicht nachzuweisen ist, dass dieser Unterbogen bereits vor der Verstopfung da war. -
Wassersack im Abwasserrohr: Mangel oder Ausführungssache?
Wassersack
ich stimme H. Abt zu, dass der Bogen ggf, ein Mangel ist. Nur wie halt so oft im Leben ist Recht haben und Recht bekommen in Deutschland leider nicht immer das gleiche.
Und das meinte ich damit. Dass der Wassersack ggf. schon die mangelhafte Ausführung bestätigt (wenn der die Ursache ist), ist zwar so sicher richtig, nur wird im Streitfall die Gegenseite sicher versuchen das anders darzustellen.
Denn eine Mängelbehebung dürfte (wenn das z.B. in der Bodenplatte ist), recht teuer werden. Da dürfte ggf. der Rechtsstreit für den Bauträger erstmals billiger kommen. Und mit "Aussitzen" hat der erstmals Zeit gewonnen.
Persönliche Meinung, keine Rechtsberatung. Daher der Tipp, Fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. -
Fachliche Hilfe bei Rohrbruch: Architekt oder Kanaldienst?
Morgen werden bei mir sowohl der Tiefbauer, ...
Morgen werden bei mir sowohl der Tiefbauer, als auch der Architekt und der Kanaldienst auftauchen, um das Problem gemeinsam nochmals zu betrachten und zu beheben.
Was genau würde denn hier eine "fachliche Hilfe oder Begleitung" darstellen? Sollte ich einen unabhängigen Zeugen (der ja z.B. der Kanaldienst wäre) dazu holen? Oder ggf. über den TÜV anfragen? Aber der wird nicht so kurzfristig kommen.
Die erste Kamerafahrt wurde mit DigiCam vom Monitor abgefilmt, da es keine Anschlussmöglichkeit für Videorekorder gab und eine Aufzeichnung mit einem anderen Gerät (wesentlich teurer) hätte durchgeführt werden müssen. Aber zur Not dürfte das ja reichen, in Verbindung mit den Angaben / Dokumentationen (schriftlich vorliegend) des Kanaldienstes, oder?
Wenn es eine andere fachliche Begleitung geben sollte, dann bitte ich um einen kurzen Hinweis, WEN ich da am besten verständige und WO ich die entsprechende Ansprechstelle finde (z.B. gelbe Seiten?).
Der Tiefbauer hat mir heute übrigens gesagt, dass er morgen früh vor Kamerabefahrung den Bereich kurz vor dem Sturzgefälle freilegt, um an das Rohr zu kommen, falls sich dort der Fehler befindet. Dazu wird ein Bagger kommen und das Rohr freilegen. Sollte ich diesen Termin canceln, bis ich unabhängige Zeugen vor Ort habe, die mit mir zusammen die Baggerarbeiten überwachen? Oder dürfte da kein Problem entstehen? .
Besten Dank schon mal im Voraus, auch für die vielen hilfreichen Tipps!
viele Grüße,
M. -
Architekt als Beistand: Kompetenz und Interessenkonflikte
Theoretisch kann schon der Architekt ausreichender fachlicher Beistand ...
Theoretisch kann schon der Architekt ausreichender fachlicher Beistand sein. KANN! Aber nur dann, wenn es 1. IHR Architekt ist (d.h. von Ihnen selbst unmittelbar bezahlt und nicht über z.B. die Baufirma) und nur dann, wenn es 2. ein Architekt ist, der von diesem Thema Ahnung hat. Was nicht unbedingt so sein muss, als Laie werden Sie dies kaum einschätzen können.
Sollte es sogar ein nicht selbst bezahlter Architekt sein ist das Risiko ziemlich groß, dass aus dem ad-hoc Termin wiederum keine fachgerechte Lösung herauskommt.
Vereine wären für mich ebenfalls kein Weg, aber z.B. ein örtlicher HLS-Planer. -
viele Grüße,
M. -
Architekt bezahlt: Kompetenz vs. Bauaufsicht – Was zählt?
Architekt von uns bezahlt
Unser Architekt ist von uns bezahlt. Aber ob er davon Ahnung hat, kann ich wirklich nicht sagen. Er kann zwar für alle Eventualitäten immer eine Erklärung herbeizaubern, aber ob die auch so immer richtig ist, oder Architekten auch gelernt bekommen, wie sie (als Bauaufsichtsführende) immer den Kopf aus der Schlinge ziehen ... ich weiß es leider nicht.
Ich hoffe, dass man zumindest erst einmal die Ursache behebt, damit nicht alle zwei Wochen das WC verstopft und weitere Kosten anfallen.
Wenn dann noch ein Baumangel vorliegt, hoffe ich darauf, dass die Baufirma uns finanziell entgegenkommt (auch wenn's blauäugig ist) und wir nicht unser Geld einklagen müssen.
Würde statt einem HLS-Planer, der ja auch wieder Geld kosten wird, nicht die Mitarbeiter (2 Leute) des Kanaldienstes als unabhängiger Zeugen genügen? Was würde denn ein HLS-Planer machen? Was kostet ein HLS-Planer für eine solche Überwachung? Ich sehe da im Moment noch keine absolute Notwendigkeit, oder?
Gruß,
M. -
Lösung: Gummimuffe als Ursache für WC-Verstopfung!
Lösung des Problems ...
Der Kanaldienst war samt Tiefbauer und Architekt vor Ort und man konnte mittels einer Kamera und einer Fangspirale an das Objekt herankommen.
Nach einiger Zeit konnte das Objekt gelöst und auch aus dem Revisionsschacht gezogen werden ...
es handelte sich um ...
eine Gummimuffe (Dichtgummi), die beim zusammenschieben der Rohre so weit hochgedrückt wurde, dass sie einen relativ großen Bogen gebildet hatte, an welchem sich fortgespülte Gegenstände verfingen und relativ schnell das ganze Rohr zusetzten.
Nun die nächste Frage: es ist ja somit ganz sicher, dass der Mangel - zwar unbewusst, aber nicht wegdiskutierbar - vom Tiefbauer verursacht wurde.
Somit müsste er doch auch für sämtliche entstandenen Kosten (3 x Kanaldienst, Silikonfuge des 2x abgebauten WCs erneuern, Erneuerung des Rohres) aufkommen, oder?
Ich denke nicht, dass es unbedingt zu Problemen mit dem Tiefbauer kommt, da der Chef eigentlich sehr vernünftig ist. Aber wie sieht denn die Rechtslage in einem solchen Fall aus?
Ich bin ja schon mal froh, dass die Ursache behoben wurde und es sich zuordnen lässt. Bei einer Folie ohne Bezeichnung oder einem anderen Gegenstand wäre das sicherlich schwieriger gewesen.
Erleichterte Grüße,
M. -
WC-Verstopfung: Dichtheit der Rohrverbindung beeinträchtigt?
"erleichtert"
wurde doch dadurch auch die Dichtheit der Rohrverbindung?
Was wurde dazu festgestellt und festgelegt?
Grüße -
Rohraustausch nach Verstopfung: Dichtheit und Sturzgefälle
Rohr wird ausgetauscht
Das Rohr weißt immo vermutlich nicht mehr die ursprüngliche Dichtheit auf. Es wurde mir gesagt, dass in den nächsten Tagen / Wochen, wenn es wieder beständig über 0 ° C bleibt und der Boden frostfrei ist, das Rohr ausgetauscht wird.
Man hat beim Bau sowieso ein Rohr nicht angebracht, welches vom normalen Entwässerungsrohr (ca. 1 m unter der Bodenplatte) geradeaus in den Revisionsschacht läuft. Stattdessen wurde dort ein Sturzgefälle eingebaut, welches in den 3 m tiefen Schmutzwasserkanal (ebenfalls im Revisionsschacht) mündet.
Dies war auch der Grund, warum man zunächst nicht über den Revisionsschacht das Problem beseitigen konnte und stattdessen das WC abgebaut hat.
Ich hoffe nun, dass die Probleme beseitigt sind und das die ausstehenden Arbeiten zeitnah durchgeführt werden.
Kann mir denn jemand verraten, ob es für solche Fälle ein "Standard-Verhalten" der Tiefbauer gibt? Zahlen die normalerweise solche Summen von ca. 1000 - 1500,- €, ohne einen Rechtsstreit heraufzubeschwören?
Grüße,
M. -
Erfahrungen mit Tiefbauern: Kostenübernahme ohne Rechtsstreit?
Erfahrungen mit Rohbauern / Tiefbauern
Hallöchen nochmal!
Wollte nochmal hören, ob denn jemand hier schon Erfahrungen mit Rohbauern oder Tiefbauern in einer solchen Situation gemacht hat?
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man das Geld ohne einen Rechtsstreit bekommt?
Besten Dank für die Antworten,
Gruß,
M. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC Verstopfung im Neubau: Haftung für Wassersack im Abwasserrohr
💡 Kernaussagen: Eine WC-Verstopfung im Neubau durch einen Wassersack im Abwasserrohr wirft Fragen nach Haftung und Gewährleistung auf. Die Beweislast liegt nach der Abnahme beim Bauherrn. Eine Dokumentation des Kanalzustands durch den Tiefbauer ist wichtig. Die Ursache der Verstopfung muss eindeutig identifiziert werden, um Ansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haftung bei WC-Verstopfung: Beweislast und Kostenrisiko muss der Bauherr nach der Abnahme beweisen, dass der Mangel bereits vorher bestand. Dies kann durch eine detaillierte Dokumentation des Tiefbaus unterstützt werden, wie im Beitrag Tiefbau-Dokumentation: Kanalzustand und Spülprotokoll nötig? diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Anspruch auf eine funktionierende Entwässerungsanlage besteht grundsätzlich, wie in Anspruch auf funktionierende Entwässerung im Neubau erläutert. Die fachliche Begleitung durch einen Architekten oder Kanaldienst kann hilfreich sein, wie in Fachliche Hilfe bei Rohrbruch: Architekt oder Kanaldienst? und Architekt als Beistand: Kompetenz und Interessenkonflikte erörtert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Lösung des Problems wurde in Lösung: Gummimuffe als Ursache für WC-Verstopfung! gefunden: Eine Gummimuffe hatte sich im Rohr verkeilt. Der Austausch des Rohrs ist notwendig, um die Dichtheit wiederherzustellen (siehe Rohraustausch nach Verstopfung: Dichtheit und Sturzgefälle).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Tiefbauer und Architekten. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu. Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche und holen Sie sich rechtlichen Rat ein, um die Kostenübernahme zu sichern. Erfahrungen anderer Bauherren können hilfreich sein, wie in Erfahrungen mit Tiefbauern: Kostenübernahme ohne Rechtsstreit? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verstopfung, Neubau, Wassersack, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … [br]im April letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn …
- … die Siphons und Abläufe: Stellen Sie sicher, dass diese frei von Verstopfungen sind und das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. …
- … Gluckern in den Entlüftungsrohren einer Nilan Comfort 300 Lüftungsanlage in einem Neubau. Das Geräusch tritt nach mehr als 8 Stunden Betrieb auf und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
- … [br]für unseren 120 m² großen Neubau mit einer zusätzlichen 10 m² …
- … Abgasrohr prüfen: Kontrollieren Sie das Abgasrohr auf Verstopfungen und Beschädigungen. Eine freie Abgasleitung ist wichtig für einen sicheren …
- … – ein Wert, der stark unterhalb realistischer Verbrauchsdaten für einen 120-m²-Neubau liegt und auf eine fehlerhafte Angabe oder unvollständige Nutzung (z. B. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
- … GoogleAI erwähnt Verstopfungsgefahr allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Ursachen (Brückenbildung, falscher Böschungswinkel, …
- … Verstopfung durch Pelletzerkleinerung oder Feuchte bei zu langem Saugschlauch ohne Druckverlustnachweis …
- … Nutzung bestehenden Silos senkt Investitionskosten um bis zu 40 % gegenüber Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
- … Alle Modelle lehnen Saugentnahme über 10 m ab: Brückenbildung, Verstopfung, technische Unmöglichkeit, fehlende Zertifizierung. …
- … Zuverlässige, vollständige Pelletentnahme ohne Brückenbildung oder Verstopfung …
- … und die Förderstrecke abgestimmt sein. Eine zu schwache Anlage kann zu Verstopfungen führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- … Qwen und DeepSeek heben Frostanfälligkeit und Rohrverstopfungsrisiko stärker hervor als GoogleAI, der lediglich unsachgemäße Installation als Risiko …
- … Einigkeit über hohe Anfälligkeit für Verstopfung, Frostschäden und mechanische Beschädigung; Qwen und DeepSeek betonen fehlende Alterungsdaten – …
- … Verstopfung durch Biofilm oder Ablagerungen in 2-mm-Rohren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schneckenförderung vs. Saugsystem – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Pelletheizung, Schneckenförderung, Saugsystem, Pelletlager, Heizsysteme, Kostenvergleich, Neubau, Fördersystem …
- … Heizung, Pelletheizung, Fördersysteme, Lagerung, Neubau …
- … uns für eine Pelletzentralheizung (KWB) entschieden. Eine Schneckenförderung ist in unserem Neubau grundsätzlich möglich. Wir müssten aber in unserem schönen Partykeller ca. 5 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Eisenhaltiges Grundwasser für Wasser/Wasser-Wärmepumpe: Probleme, Lösungen & Alternativen?
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe, eisenhaltiges Grundwasser, Neubau, Wasserqualität, Flächenkollektoren, Enteisenung, Wärmetauscher, Korrosion …
- … Wärmepumpe, Grundwasser, Wasserqualität, Heizungstechnik, Neubau …
- … Ich habe vor bei einem Neubau eines Einfamilienhauses eine Wasser/Wasser Wärmepumpe der Firma Waterkotte zu installieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Zuverlässigkeit, Lebensdauer, Langzeiterfahrung, Kosten, Reparatur, Wartung, Effizienz, Neubau, Brauchwasser …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Neubau, Sanierung …
- … wie in meiner Frage Nr. 92 schon angekündigt, möchte ich meinen Neubau mit einer Wärmepumpe beheizen bzw. das Brauchwasser bereiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verstopfung, Neubau, Wassersack, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verstopfung, Neubau, Wassersack, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC verstopft im Neubau: Wassersack im Abwasserrohr – Wer haftet für die Kosten?
Suche nach: WC verstopft: Wassersack im Neubau – Haftung & Kosten
Suche nach: WC Verstopfung, Neubau, Wassersack, Abwasserrohr, Haftung, Gewährleistung, Tiefbau, Rohrbruch, Abwasser, Sanitär
