Keller verfüllen & Bodenplatte gründen: Schotter, Bodendruck & Fundament-Probleme?
❓ Fragestellung: Keller verfüllen & Bodenplatte gründen: Schotter, Bodendruck & Fundament-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Bodengutachten / Baugrunduntersuchung vor Baubeginn; Alle drei betonen die zwingende statistische Berechnung der Bodenplatte unter Berücksichtigung unterschiedlicher Untergründe; Alle drei warnen ausdrücklich vor ungleichmäßigen Setzungen durch den Wechsel zwischen aufgefülltem Keller und natürlichen Boden.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen zur Kellerverfüllung und Bodenplattengründung müssen auf einer DIN 4020-Baugrunduntersuchung und einer statisch geprüften Berechnung beruhen – ohne diese Nachweise darf weder Schotter eingebaut noch Fundamente ausgehoben werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Verfüllen eines Kellers vor dem Bau einer Bodenplatte. Wichtig sind Bodengutachten, die Wahl des richtigen Verfüllmaterials (Recycling-Schotter) und die ordnungsgemäße Verdichtung. Zudem wird die Bedeutung der Frostschürzen und die Haftung von Architekten/Statikern thematisiert.
ich habe eine Frage bzgl. der Errichtung eines Neubaus nach Abriss des bestehenden Gebäudes. Das alte Gebäude war teilweise unterkellert, das neue Gebäude hat keinen Keller. Die Frage ist nun: wie verhält es sich mit dem Auffüllen des früheren Kellers und der Gründung des Neubaus. Der Neubau wird etwas versetzt errichtet, sodass sich das Fundament in etwa in der Mitte des früheren Kellers befindet. Die Baufirma hat nun mit dem Abrissunternehmen besprochen, dass das entstehende Loch schichtweise mit Schotter aufgefüllt und verdichtet wird. Die Fundamente sollen dann später aus dem Schotter wieder ausgehoben werden. Meine Vorstellung war bisher, dass die Fundamente bis auf den bisherigen Kellerboden durch gezogen werden und dann zwischen den Fundamenten aufgeüllt wird. Wie sieht es mit der frostfreien Gründung aus, muss ein Fundament dazu nicht erdberührend sein? Oder erfüllt der Schotter denselben Zweck?
Ergeben sich evtl. Probleme durch einen unterschiedlichen Bodendruck des aufgefüllten Kellers und des restlichen Geländes?
Es soll eine tragende Bodenplatte errichtet werden.
Im Voraus bereits vielen Dank für die Antworten!
Gruß,
nb
    🔴 KRITISCH: Baugrunduntersuchung nach DINAbk. 4020 und statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sind zwingend erforderlich – vor jeglichem Auffüllen oder Fundamentausheben.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründungstiefe muss unterhalb der regionalen Frostgrenze (mindestens 80–100 cm) in tragfähigem, ungestörtem natürlichen Boden nachgewiesen sein – Schotterfüllung allein erfüllt diese Anforderung nicht.
    🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Setzungen zwischen aufgefülltem Kellerbereich und angrenzendem Gewachsenem Boden führen zwangsläufig zu Rissen in Bodenplatte und Mauerwerk – eine lastverteilende, bewehrte Bodenplatte ist daher zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verdichtung des Schotters muss fachgerecht, schichtweise und durch einen Geotechniker dokumentiert erfolgen – allein visuelle oder maschinelle Verdichtung ohne Prüfung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Altlasten, Reste des alten Kellerbodens oder unklare Bodenverhältnisse müssen vor Verfüllung durch Bohrungen und Probenentnahme geprüft werden – der alte Kellerboden ist in der Regel nicht tragfähig für Neubaulasten.
    Beim Auffüllen eines Kellers vor der Errichtung einer Bodenplatte gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, den Keller lagenweise mit geeignetem Material wie Schotter oder Kies zu verfüllen und jede Lage zu verdichten. Dies ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden, die später zu Problemen mit der Bodenplatte führen könnten.
    Der Bodendruck spielt eine entscheidende Rolle. Die Bodenplatte muss so dimensioniert sein, dass sie den auftretenden Lasten standhält. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die erforderliche Dicke und Bewehrung der Bodenplatte zu bestimmen.
    Die Gründung der Bodenplatte sollte auf tragfähigem Untergrund erfolgen. Wenn der Untergrund durch die Verfüllung des Kellers nicht ausreichend tragfähig ist, sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Tiefgründung oder eine Bodenverbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen und einen Statiker die Bodenplatte berechnen. Dies minimiert das Risiko von späteren Schäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung eines ehemaligen Kellers mit Schotter zur Gründung eines Neubaus. Die geplante Vorgehensweise der Baufirma, das Kellerloch schichtweise mit Schotter aufzufüllen und zu verdichten, um später die Fundamente daraus auszuheben, ist aus geotechnischer Sicht grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Verdichtung des Schotters. Ein nicht fachgerecht verdichteter Schotterkörper kann zu Setzungen führen, die Risse in der Bodenplatte und im aufgehenden Mauerwerk verursachen. Die Tragfähigkeit des verdichteten Schotters muss durch einen Bodengutachter nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die frostfreie Gründungstiefe ist ein entscheidender Punkt. Ein Fundament muss unterhalb der Frostgrenze liegen, um Frosthebungen zu vermeiden. Schotter allein erfüllt diesen Zweck nicht, da er Wasser leiten kann. Die Gründung muss entweder auf tragfähigem, gewachsenem Boden unterhalb der Frostgrenze erfolgen, oder es muss eine frostsichere Gründung (z.B. mit Perimeterdämmung) geplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fundamente bis auf den alten Kellerboden durchgezogen werden müssen, ist nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist die Tragfähigkeit des Untergrunds. Der alte Kellerboden ist oft nicht ausreichend tragfähig. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die tatsächliche Tragfähigkeit des anstehenden Bodens und des geplanten Schotterkörpers zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Der unterschiedliche Bodendruck zwischen dem aufgefüllten Kellerbereich und dem gewachsenen Boden ist ein klassisches Problem. Es kann zu unterschiedlichen Setzungen kommen, die zu Spannungen in der Bodenplatte führen. Eine lastverteilende, bewehrte Bodenplatte ist hier zwingend erforderlich, um diese unterschiedlichen Setzungen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines Gründungsgutachtens. Lassen Sie die geplante Schotterverfüllung und die Gründungsart (Bodenplatte) statisch berechnen. Nur so können Setzungsschäden und Frostschäden am Neubau zuverlässig ausgeschlossen werden. Die Baufirma sollte die Einhaltung der Verdichtungsanforderungen durch einen Fachmann nachweisen lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen geotechnischen und konstruktiven Planungsfall: Ein Neubau ohne Keller wird auf einem Gelände errichtet, das zuvor ein teilweise unterkellertes Gebäude beherbergte. Die vorgeschlagene Methode, den ehemaligen Keller schichtweise mit Schotter aufzufüllen und anschließend Fundamente direkt aus diesem Aufschüttungsmaterial auszuheben, birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Schotterfüllungen, selbst bei sorgfältiger Verdichtung, weisen eine deutlich höhere Setzneigung und geringere Tragfähigkeit als natürlicher, ungestörter Untergrund auf. Eine Fundamentgründung in solchem Material führt zu unvorhersehbaren, ungleichmäßigen Setzungen – besonders kritisch bei einer tragenden Bodenplatte, die auf unterschiedlichen Untergründen (aufgefüllt vs. natürlicher Boden) aufliegt.
    🔴 Gefahr: Frostfreie Gründung erfordert, dass Fundamente mindestens 80–100 cm tief in ungestörten, nicht frostempfindlichen Boden reichen – nicht in künstlich aufgebrachtem Schotter. Schotter allein bietet keinen ausreichenden Frostschutz, da er Wasser leiten kann und bei unzureichender Entwässerung gefrierempfindlich wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung des Fragestellers, Fundamente bis auf den alten Kellerboden durchzuziehen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn dieser Kellerboden selbst tragfähig, statisch abgesichert und als natürlicher Untergrund nachgewiesen ist. Ein alter Kellerboden ist oft nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt und kann Rissbildung oder Durchbiegung verursachen.
    ➕ Ergänzung: Ein differenzierter Bodendruck zwischen aufgefülltem Kellerbereich und angrenzendem Gelände führt zwangsläufig zu horizontalen Kräften auf die Bodenplatte und zu Scherbeanspruchungen im Fundamentbereich – dies muss in der statischen Berechnung explizit berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine tragende Bodenplatte ist eine homogene, hochverdichtete, wasserdichte und entwässerte Untergrundplatte (z. B. aus Frostschutzschotter mit Trennlage und Drainage) zwingend erforderlich – nicht bloß eine lose Schotterfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um den bestehenden Untergrund, die Altlasten, die Setzungsverträglichkeit und die frostfreie Gründungstiefe zu untersuchen und zu berechnen. Eine Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 ist zwingend erforderlich – ohne sie darf keine Gründung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Bodengutachten / Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Alle drei betonen die zwingende statistische Berechnung der Bodenplatte unter Berücksichtigung unterschiedlicher Untergründe.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor ungleichmäßigen Setzungen durch den Wechsel zwischen aufgefülltem Keller und natürlichen Boden.
    • GoogleAI spricht allgemein von "verdichteter Schotterverfüllung" als mögliche Basis, ohne explizit die Frostgrenze oder die Unzulänglichkeit von Schotter als Gründungsgrund zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen deutlich hervor, dass Schotter keine frostfreie Gründung ermöglicht und nicht als tragfähiger Gründungsboden gilt – hier liegt die sicherere, konservativere Einschätzung vor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung als frostsichere Lösungsalternative.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine wasserdichte und entwässerte Untergrundplatte (mit Trennlage und Drainage) – eine konkrete technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Gründung "auf dem verdichteten Schotterkörper" möglich sei, wenn dieser "ausreichend tragfähig" ist.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Schotterfüllung ist kein Ersatz für natürlichen, ungestörten Untergrund – Gründung muss in oder unter diesem erfolgen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren geotechnischen Normlage wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Baumaßnahme ohne vorherige fachliche Begleitung erfolgen darf – die Empfehlung zur Beauftragung eines unabhängigen Geotechnikers und Tragwerksplaners ist konsensfähig und unbedingt umzusetzen.
    Baugrunduntersuchung Alle Modelle verlangen eine DIN 4020-konforme Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    Statische Berechnung Alle Modelle fordern eine statische Berechnung der Bodenplatte unter Berücksichtigung differenzierter Bodendrücke.
    Frostfreie Gründung ⚠️ GoogleAI erwähnt Frostgrenze nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Schotter allein keine frostsichere Gründung ermöglicht – KI-Konsens: Gründung muss in ungestörtem Boden unterhalb der Frostgrenze erfolgen.
    Tragfähigkeit des Schotters GoogleAI sieht Schotterverfüllung als mögliche tragfähige Basis an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Schotter keine Ersatztragschicht ist – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Schotter ist keine Gründungssohle, sondern nur Aufschüttung für Untergrundvorbehandlung.
    Setzungsrisiko Alle Modelle warnen vor ungleichmäßigen Setzungen zwischen Kellerbereich und angrenzendem Gelände – KI-Konsens: lastverteilende, bewehrte Bodenplatte ist zwingend notwendig.
    Altlasten / Kellerboden ⚠️ GoogleAI erwähnt den alten Kellerboden nicht; DeepSeek und Qwen warnen, dass dieser in der Regel nicht tragfähig ist – KI-Konsens: Kellerboden darf nicht als Gründungsbasis genutzt werden, ohne vorherige Prüfung und Nachweis durch Sachverständigen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Wechsel zwischen Schotterfüllung und Naturboden Schwere Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsminderung
    🔴 Risiko Fehlende frostfreie Gründungstiefe bei Gründung in Schotter Frosthebung, Aufwölbung der Bodenplatte, Entkoppelung von Anschlussfugen und Baukörper
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Schotters ohne Prüfung Nachträgliche Nachverdichtung, lokal begrenzte Einsenkungen, punktuelle Überlastung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Ungeprüfte Altlasten oder schadhafte Kellerreste im Aushub Chemische Belastung, Bodenverunreinigung, unvorhergesehene statische Schwachstellen im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung unter der Bodenplatte Wasserstau, Frostschäden, Auftrieb, Schädigung der Dämmung und Baustoffe
    ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung mittels Schotter mit Drainage und Trennlage Homogener, entwässerter und wasserabweisender Untergrund für Bodenplatte
    ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit dokumentierter Prozesskontrolle Gleichmäßige Tragfähigkeitsverteilung, Reduktion von Setzungsunterschieden
    ✅ Chance Integration einer Perimeterdämmung bei Neugründung Frost- und wärmeschutztechnische Optimierung, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nutzung der Baugrunduntersuchung als Basis für zukünftige Sanierungen Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen bei späteren Umbauten
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Prävention von Rechtsstreitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Behörden und Versicherungen
    1. Sofort Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen für eine DIN 4020-konforme Untersuchung – inkl. Bohrungen, Probenentnahme und Laboranalyse des Kellerbodens und des anstehenden Bodens.
    2. Tragwerksplaner mit Gründungsplanung beauftragen: Geben Sie die Baugrunddaten an einen zertifizierten Tragwerksplaner weiter, der eine lastverteilende, bewehrte Bodenplatte berechnet – unter expliziter Berücksichtigung des Setzungswechsels.
    3. Verdichtung dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit der Baufirma, dass jede Schotterlage von einem Geotechniker vor Ort geprüft und schriftlich abgenommen wird – ohne Prüfprotokoll keine weitere Schicht.
    4. Frostschutz technisch sicherstellen: Lassen Sie die Gründungstiefe unterhalb der regionalen Frostgrenze (mindestens 80–100 cm) im gewachsenen Boden nachweisen – ergänzen Sie die Schotterverfüllung durch Perimeterdämmung und eine Entwässerungsschicht unter der Bodenplatte.
    5. Kellerreste vollständig beseitigen: Vor der Verfüllung müssen alle Reste des alten Kellerbodens, Mauerwerk oder Betonreste vollständig entfernt und als Bau- oder Sonderabfall entsorgt werden – keine "Verfüllung darüber".
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bohrprotokolle, Laborergebnisse, statische Berechnung, Verdichtungsprotokolle, Abnahmebescheinigungen – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme und Versicherungsschutz.
    Bodendruck
    Der Bodendruck ist die Last, die ein Bauwerk auf den Baugrund ausübt. Er wird in der Regel in kN/m² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Fundamenten und Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Setzung, Baugrund.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Bodenplatte ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tragfähigkeit.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller oder mit geringer Kellerhöhe eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird häufig als Tragschicht unter Fundamenten oder Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Gründung
    Die Gründung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Bauwerk auf dem Baugrund errichtet wird. Sie umfasst die Planung, den Bau und die Überprüfung der Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Baugrund.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch die Verdichtung des Bodens oder durch die Verformung der Fundamente verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Tragfähigkeit, Baugrund.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Bodens ist die Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in kN/m² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Setzung, Baugrund.
    1. Welches Material eignet sich am besten zum Verfüllen eines Kellers?
      Schotter oder Kies sind gut geeignet, da sie eine gute Drainage gewährleisten und sich gut verdichten lassen. Vermeiden Sie die Verwendung von organischen Materialien oder Bauschutt, da diese sich zersetzen und zu Setzungen führen können.
    2. Wie wichtig ist die Verdichtung des Verfüllmaterials?
      Die Verdichtung ist sehr wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Jede Lage des Verfüllmaterials sollte sorgfältig verdichtet werden, idealerweise mit einem Vibrationsstampfer oder einer Walze.
    3. Was ist bei der Gründung der Bodenplatte zu beachten?
      Die Bodenplatte sollte auf tragfähigem Untergrund gegründet werden. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens. Gegebenenfalls sind Bodenverbesserungsmaßnahmen erforderlich.
    4. Warum ist eine statische Berechnung der Bodenplatte wichtig?
      Die statische Berechnung stellt sicher, dass die Bodenplatte den auftretenden Lasten standhält und nicht reißt oder sich verformt. Sie berücksichtigt den Bodendruck, die Lasten des Gebäudes und andere Faktoren.
    5. Kann man einen Keller auch mit Beton verfüllen?
      Ja, das ist möglich, aber in der Regel nicht notwendig und teurer als die Verwendung von Schotter oder Kies. Beton kann sinnvoll sein, wenn eine besonders hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.
    6. Was passiert, wenn der Keller nicht richtig verfüllt wird?
      Eine unsachgemäße Verfüllung kann zu Setzungen führen, die die Bodenplatte beschädigen und Risse verursachen können. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    7. Wie tief sollte die Bodenplatte gegründet werden?
      Die Gründungstiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Tragfähigkeit des Bodens ab. In der Regel sollte die Bodenplatte frostfrei gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    8. Wer ist für die ordnungsgemäße Verfüllung und Gründung verantwortlich?
      Die Verantwortung liegt in der Regel bei der Baufirma oder dem Bauleiter. Es ist wichtig, dass diese über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Fundament sanieren
      Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Fundaments, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und wie es erstellt wird.
    • Bodenplatte selber gießen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbergießen einer Bodenplatte.
  2. Baugrundrisiko: Architekt/Statiker für Kellerverfüllung haftbar
    Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Architekten oder Statiker der diese verantwortlich erstellt (obwohl: mir schwant da was ...) ...
  3. Kellerverfüllung: Bodengutachten vor Abbruch sinnvoll?
    Genau das werde ich tun ...
    trotzdem wäre es hilfreich vorab ein paar Meinungen zu hören, wie in so einem Fall, der ja nicht gerade Standard ist, vorgegangen wird.
    Es wird auch noch ein Bodengutachten erstellt. Da der Abriss aber noch nicht ganz abgeschlossen ist, gibt es dieses noch nicht.
    Deshalb ist die Frage, ob es sinnvoll ist, dass der Abbruchunternehmer jetzt gleich auffüllt und verdichtet.
    Gruß,
    nb
  4. Keller verfüllen: Abfluss, Verdichtung & Recycling-Anforderungen
    Also erst mal
    muss der Abfluss gesichert sein (Kellerboden entfernen oder aufbrechen). Dann muss das Verfüllmaterial verdicchtbar sein. Bei der beschriebenen Konstruktion besteht zumindest der Verdacht, dass der Bauschutt vom Gebäude in den Keller verkippt wird.
    Das ist im Prinzip noch nicht schlimm, wenn das Material einwandfrei (Schadstoffe), ordentlich gebrochen und verdichtungsfähig ist. Die Zuständigkeiten und späteren Anforderungen müssen also geklärt werden => siehe Antwort 1.
    Fundamente ausheben in verdichtetem Schotter / Recycling ist aber nicht unproblematisch.
    Ob der Kellerboden tragfähig ist, weiß man frühestens, wenn er ausgebrochen worden ist. Selbstverständlich ist ein tragfähiger und einheitlich tragfähiger Kellerboden nicht.
  5. Keller verfüllen: Recycling-Schotter, Verdichtung & Frostschürzen
    Zunächst einmal
    danke für die Antwort!
    Der Bauschutt wird komplett abtransportiert. Aufgefüllt wird mit Recyclingmaterial / Schotter und ordentlich schichtweise verdichtet.
    Wenn ich es richtig verstehe ist die Konsequenz: Kellerboden abtragen, Bodengutachten erstellen lassen und dann auffüllen und verdichten.
    Bleibt nur noch das Problem mit den Frostschürzen (hatte mich etwas unklar ausgedrückt. Da die Bodenplatte tragend ist handelt es sich nicht um Fundamente). Kann mir da noch jemand einen Rat geben?
    Keller verfüllen & Bodenplatte: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise beim Verfüllen eines Kellers vor dem Bau einer Bodenplatte. Wichtig sind Bodengutachten, die Wahl des richtigen Verfüllmaterials (Recycling-Schotter) und die ordnungsgemäße Verdichtung. Zudem wird die Bedeutung der Frostschürzen und die Haftung von Architekten/Statikern thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Haftung bei der Kellerverfüllung, wie im Beitrag Baugrundrisiko: Architekt/Statiker für Kellerverfüllung haftbar beschrieben. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Recyclingmaterial/Schotter ist eine gängige Praxis, jedoch müssen die Anforderungen an Verdichtung und Schadstofffreiheit beachtet werden. Details dazu im Beitrag Keller verfüllen: Abfluss, Verdichtung & Recycling-Anforderungen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Verkippen von Bauschutt in den Keller birgt Risiken hinsichtlich Schadstoffen und Verdichtung. Eine fachgerechte Entsorgung und der Einsatz von geeignetem Recyclingmaterial sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verfüllung ein Bodengutachten erstellen und klären Sie die Anforderungen an das Verfüllmaterial (Schotter, Recycling) mit dem Abbruchunternehmen ab. Beachten Sie die Hinweise zu Frostschürzen im Beitrag Keller verfüllen: Recycling-Schotter, Verdichtung & Frostschürzen.
    Die korrekte Ausführung der Kellerverfüllung ist entscheidend für die Stabilität der späteren Bodenplatte und des Fundaments. Eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der technischen Anforderungen sind unerlässlich, um spätere Probleme mit dem Bodendruck zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Fundament, Bodendruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Fundament, Bodendruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Fundament, Bodendruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller verfüllen & Bodenplatte gründen: Schotter, Bodendruck & Fundament-Probleme?
Suche nach: Keller verfüllen & Bodenplatte: Was beachten?
Suche nach: Keller verfüllen, Bodenplatte, Fundament, Bodendruck, Schotter, Neubau, Gründung, Kellerboden
