Fundamenttiefe für Zaunpfosten: Frostsicherheit verstehen & korrekte Tiefe wählen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für Zaunpfosten, um Frostschäden zu vermeiden. Es wird die Bedeutung der Frostgrenze und die Auswirkungen der Frosthebung auf Fundamente erörtert. Ein praktischer Tipp ist die Verwendung eines Pflanzfuchses zum Ausheben der Fundamentlöcher. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Tiefe zur Vermeidung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel wird betont.
Es geht hier um Fundamente für Zaunpfosten. Überall liest man, dass sie mindestens 80 cm tief sein müssen, weil das die Frostgrenze ist. Mir konnte aber noch niemand eine Begründung dafür geben. Was soll es bringen, wenn das Fundament bis unter den Frost reicht? Die Ausdehnung des Wassers im Boden wird doch nicht so dramatisch sein, dass es das Fundament rausdrückt?
In meinem Fall will ich die Pfosten direkt am öffentlichen Weg an der Grundstücksgrenze aufstellen, also an das Fundament des Weges anbetonieren. Bevor ich so tief grabe, brauche ich noch etwas Motivation 🙂
  • Robert Voigt
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss mindestens unterhalb der ortsspezifischen Frostgrenze liegen – pauschale 80 cm reichen in Hochlagen oder lehmigen Böden nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Anbetonierung von Zaunpfosten an das Fundament eines öffentlichen Weges ist rechtswidrig und bautechnisch riskant – stets gesonderte, frostsichere Punktfundamente erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenart (besonders lehmig/tönig) und lokale Klimadaten müssen vor Baubeginn geotechnisch bewertet werden – Sandböden erlauben ggf. geringere Tiefen, Tonböden oft deutlich mehr.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor Baubeginn ist zwingend – insbesondere bei höheren Zäunen, Windlasten oder unklaren Untergrundverhältnissen.
    Die empfohlene Fundamenttiefe von 80 cm für Zaunpfosten dient dem Schutz vor Frostschäden. Wasser im Boden gefriert und dehnt sich aus. Dieser Frosthub kann die Pfosten anheben und das Fundament beschädigen.
    Wenn das Fundament unterhalb der Frostgrenze liegt, befindet sich der größte Teil des Fundaments in frostfreiem Bereich. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Hebungen und Schäden deutlich reduziert.
    Ich empfehle, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. In Regionen mit strengen Wintern oder speziellen Bodenverhältnissen kann eine tiefere Gründung erforderlich sein. Die Bodenart spielt ebenfalls eine Rolle, da beispielsweise sandige Böden weniger anfällig für Frosthub sind als lehmige Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt oder einem erfahrenen Gartenbauer nach den spezifischen Anforderungen in Ihrer Region.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Verunsicherung bei der Planung von Zaunfundamenten, insbesondere hinsichtlich der Frostsicherheit. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die Notwendigkeit einer Tiefe von 80 cm, da ihm die physikalische Begründung fehlt. Die Annahme, dass die Ausdehnung des Wassers im Boden nicht dramatisch genug sei, um ein Fundament zu verschieben, ist jedoch ein gefährlicher Trugschluss.
    🔴 Gefahr: Die Frosthebungen im Boden können enorme Kräfte entwickeln. Gefriert Wasser im Boden, dehnt es sich um etwa 9% aus. Bei lehmigen oder tonigen Böden, die Wasser besonders gut speichern, entstehen so Auftriebskräfte von mehreren Tonnen pro Quadratmeter. Ein nur 60 cm tiefes Fundament kann durch diese Kräfte buchstäblich aus dem Boden gehoben werden, was zu schiefen Zaunpfosten und Rissen im angrenzenden Weg führt.
    ✅ Zustimmung: Die genannte Frostgrenze von 80 cm ist in Deutschland ein bewährter Richtwert. Die Tiefe des Fundaments muss unter diese Grenze reichen, damit der Fundamentfuß im stets frostfreien Bereich liegt. Nur so kann die Auftriebskraft des gefrierenden Bodens nicht unter das Fundament greifen und es anheben.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anbetonierung an das Fundament des öffentlichen Weges ist kritisch zu sehen. Das Wegfundament hat oft eine eigene, möglicherweise geringere Tiefe und ist nicht für die zusätzliche Belastung durch einen Zaun ausgelegt. Zudem können unterschiedliche Setzungen oder Frosthebungen des Wegfundaments und des neuen Zaunfundaments zu Spannungen und Schäden führen. Eine separate, frostsichere Gründung des Zaunpfostens ist daher dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Graben Sie das Fundament für jeden Zaunpfosten mindestens 80 cm tief und verwenden Sie eine Schalung für ein sauberes, rechteckiges Fundament. Bei sehr lehmigem Boden oder in extremen Lagen kann eine Tiefe von 100 cm sinnvoll sein. Verzichten Sie auf die direkte Anbetonierung an das Wegfundament und erstellen Sie ein eigenständiges, frostsicheres Punktfundament. Lassen Sie sich vorab von einem Statiker oder Bauunternehmer beraten, um die genauen Bodenverhältnisse zu klären und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Fundamenttiefe für Zaunpfosten ist kein bloßes Baugerücht, sondern eine technisch fundierte Anforderung zur Vermeidung von Frosthebung und struktureller Instabilität.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamenttiefe unterhalb der lokalen Frostgrenze kann gefrierendes Bodenwasser die Pfosten durch Hebelwirkung kippen, verbiegen oder aus dem Boden heben – besonders bei schlanken Pfosten und seitlichem Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausdehnung von Wasser im Boden "nicht dramatisch" sei, ist fachlich falsch: Frosthebung kann Kräfte von mehreren Tonnen pro Quadratmeter erzeugen und selbst massiv betonierte Pfosten verschieben oder brechen.
    ➕ Ergänzung: Die Frostgrenze variiert regional stark (z. B. 70 cm in Süddeutschland, bis 120 cm in Hochlagen) – eine pauschale "80 cm-Regel" ist daher nicht allgemeingültig und muss anhand lokaler Boden- und Klimadaten bestimmt werden.
    ❌ Widerspruch: Das Anbetonieren an das Fundament eines öffentlichen Weges ist grundsätzlich nicht zulässig, da dies eine bauliche Veränderung an fremdem Eigentum darstellt und ohne Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde rechtswidrig ist.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Frosttiefe ist durchaus sinnvoll – sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer individuellen statischen und geotechnischen Bewertung statt pauschaler Empfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die lokale Frosttiefe, Bodenart, Lastannahmen (Wind, Zaunhöhe, Material) sowie die rechtliche Zulässigkeit der Anbindung an den Weg zu prüfen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frosthebung ist physikalisch real, wirkt mit hohen Kräften und erfordert Fundamenttiefe unterhalb der Frostgrenze.
    • Alle drei lehnen eine pauschale "80 cm-Regel" als unzureichend ab und unterstreichen die Notwendigkeit lokaler Anpassung (Boden, Klima, Höhenlage).
    • GoogleAI nennt 80 cm als "typischen Richtwert", ohne ausdrückliche Warnung vor regionalen Abweichungen – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass 80 cm in vielen Fällen zu flach ist.
    • GoogleAI schlägt "Bauamt oder Gartenbauer" als Ansprechpartner vor, während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen fordern.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Rechtslage: Anbetonierung an fremdes Wegfundament ist ohne behördliche Genehmigung unzulässig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die regionale Frostgrenzenvielfalt (70–120 cm) mit konkreten Beispielen, DeepSeek nennt 100 cm als mögliche Maximaltiefe bei Lehm, GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI sieht Anbetonierung an das Wegfundament nicht explizit kritisch – DeepSeek sieht es als bautechnisch riskant, Qwen als grundsätzlich nicht zulässig. Entscheidend ist die sicherere Einschätzung: Qwens rechtliche Klärung und DeepSeeks bautechnische Warnung werden priorisiert.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Bauingenieur/Sachverständiger vor Baubeginn) – sie integriert technische, geotechnische und rechtliche Aspekte und ist daher über alle KI-Analysen hinweg die robusteste.
    Frosthebung als reale Gefahr Alle Modelle bestätigen: Frosthebung erzeugt hohe Auftriebskräfte (mehrere Tonnen/m²), besonders in lehmigen Böden – keine "theoretische" sondern praktische Schadensursache.
    Fundamenttiefe unterhalb Frostgrenze Vollständige Übereinstimmung: Tiefe muss lokal bestimmt werden; 80 cm ist lediglich ein grober Richtwert – in Hochlagen oder schweren Böden oft unzureichend.
    Anbetonierung an öffentliches Wegfundament Qwen (rechtlich unzulässig) + DeepSeek (bautechnisch riskant) widersprechen GoogleAIs Schweigen – Konsens: strikt zu vermeiden.
    Notwendigkeit fachlicher Beratung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Bauamt/Gartenbauer; DeepSeek/Qwen fordern zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen – sicherere Variante dominiert im Konsens.
    Bodenart als entscheidender Faktor Alle drei Modelle nennen Bodenart (Lehm vs. Sand) als kritisch für die erforderliche Tiefe und Stabilität – keine Modellabweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau zur individuellen Ermittlung der Frosttiefe, Bodenbewertung, Lastannahme und rechtlichen Klärung – insbesondere zur Abgrenzung vom öffentlichen Weg.
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Zaunpfosten werden gehoben, gekippt oder gebrochen – vollständiger Verlust der Standsicherheit innerhalb weniger Winter.
    🔴 Risiko Anbetonierung an fremdes Wegfundament ohne Genehmigung Rechtliche Konsequenzen (Rückbau-Aufforderung, Bußgeld), zudem Rissbildung durch unterschiedliche Setzung oder Frosthebung.
    🔴 Risiko Ignorieren der Bodenart (z. B. Lehm ohne Zusatzmaßnahmen) Massive Auftriebskräfte führen zu Verschiebungen des gesamten Fundaments – Schäden am Zaun und an angrenzenden Flächen (Weg, Pflaster).
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung bei hohen Zäunen oder Windlasten Sturzgefahr durch Kippmoment, insbesondere bei Latten- oder Sichtschutz-Zäunen – Haftungsrisiko bei Personenschäden.
    🔴 Risiko Pauschale Übernahme von "80 cm" ohne lokale Prüfung Vermeidbare Schäden, Nachbesserungskosten, ggf. Versicherungsprobleme bei Schäden durch mangelhafte Ausführung.
    ✅ Chance Individuelle geotechnische Vorabprüfung Ermöglicht optimale Fundamentausführung – Material- und Zeitersparnis durch vermeidbare Überdimensionierung.
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Zaun- und Wegfundament Lange Lebensdauer, keine Wechselwirkung bei Setzung oder Frost – wartungsarme, dauerhafte Lösung.
    ✅ Chance Rechtzeitige Abstimmung mit Straßenbaubehörde Vermeidung von Konflikten, klare Vertragsgrundlage für dauerhafte Anbindung (sofern zulässig und technisch sinnvoll).
    ✅ Chance Nutzung moderner Fundament-Systeme (z. B. Pfahlgründung mit Schalung) Schnellere Ausführung, saubere Optik, höhere Tragfähigkeit bei schwierigem Untergrund.
    ✅ Chance Dokumentation aller Planungsentscheidungen (Bodenprotokoll, Gutachten, Genehmigungen) Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Wertsteigerung durch nachweisbare fachgerechte Ausführung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau – zur Ermittlung der ortsspezifischen Frosttiefe, Bodenanalyse und statischen Bemessung.
    2. Rechtliche Klärung vorab einholen: Wenden Sie sich an die zuständige Straßenbaubehörde (meist Gemeinde oder Landkreis), um zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Verbindung zum öffentlichen Weg zulässig ist – schriftliche Genehmigung einfordern.
    3. Keine Anbetonierung an fremde Fundamente: Graben Sie für jeden Pfosten ein eigenständiges, frostsicheres Punktfundament – mindestens 10 cm breiter als der Pfosten, mit Schalung und Beton C20/25.
    4. Bodenprobe entnehmen: Nehmen Sie im geplanten Pfostenbereich eine Bodenprobe (ca. 30–100 cm tief), lassen Sie diese auf Ton- und Lehmgehalt prüfen – bei >15 % Ton ist mindestens 100 cm Tiefe anzustreben.
    5. Windlast berücksichtigen: Für Zäune ab 1,20 m Höhe oder mit großer Windangriffsfläche (z. B. Sichtschutz) zusätzlich Pfostentiefe um 20–30 cm vertiefen und Betonverguss bis 15 cm über Geländeoberkante vornehmen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Genehmigungen, Lieferbelege für Beton/Baumaterialien und Fotos der Rohbau-Phase – für Nachweis und ggf. Versicherungsfälle.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Null-Grad-Grenze.
    Frosthub
    Frosthub ist die Hebung des Bodens, die durch das Gefrieren von Wasser im Boden verursacht wird. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf den Boden aus.
    Verwandte Begriffe: Bodenhebung, Frosteinwirkung.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Basis, Unterbau.
    Zaunpfosten
    Ein Zaunpfosten ist ein senkrechtes Bauelement, das zur Befestigung eines Zauns dient. Er trägt die Last des Zauns und sorgt für dessen Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Stütze, Zaunelement.
    Bodenart
    Die Bodenart beschreibt die Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Bestandteilen wie Sand, Lehm und Ton. Die Bodenart beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und die Anfälligkeit für Frosthub.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Erdreich, Substrat.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Baugrunds zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung hergestellt wird. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Warum ist die Fundamenttiefe für Zaunpfosten wichtig?
      Die Fundamenttiefe schützt vor Frostschäden. Gefrierendes Wasser im Boden dehnt sich aus und kann das Fundament anheben und beschädigen. Eine ausreichende Tiefe minimiert dieses Risiko.
    2. Was passiert, wenn das Fundament nicht tief genug ist?
      Wenn das Fundament nicht tief genug ist, kann es durch Frosthub angehoben werden. Dies führt zu einer Instabilität des Zauns und kann im schlimmsten Fall zum Umfallen des Zauns führen.
    3. Spielt die Bodenart eine Rolle bei der Fundamenttiefe?
      Ja, die Bodenart spielt eine Rolle. Sandige Böden sind weniger anfällig für Frosthub als lehmige Böden. Bei lehmigen Böden ist eine tiefere Gründung ratsam.
    4. Wie finde ich die Frostgrenze in meiner Region heraus?
      Die Frostgrenze kann regional unterschiedlich sein. Informationen dazu erhalten Sie beim örtlichen Bauamt oder bei einem Tiefbauunternehmen.
    5. Kann ich die Fundamenttiefe reduzieren, wenn ich einen wasserdurchlässigen Boden habe?
      Bei sehr gut wasserdurchlässigen Böden kann die Fundamenttiefe unter Umständen reduziert werden. Ich empfehle jedoch, dies mit einem Fachmann abzuklären.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für ein frostsicheres Fundament?
      Für ein frostsicheres Fundament eignen sich Beton oder frostsicherer Mörtel. Wichtig ist, dass das Material selbst frostbeständig ist.
    7. Muss ich das Fundament entwässern?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei lehmigen Böden.
    8. Was ist Frosthub?
      Frosthub bezeichnet die Hebung des Bodens durch gefrierendes Wasser. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und übt Druck auf das Fundament aus.
    • Fundament für Gartenhaus
      Die richtige Fundamenttiefe und -art für ein Gartenhaus.
    • Terrassenfundament frostsicher bauen
      Wie man eine Terrasse frostsicher gründet.
    • Punktfundament vs. Streifenfundament
      Die Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Fundamentarten.
    • Bodenanalyse vor dem Bau
      Warum eine Bodenanalyse wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Entwässerungssysteme im Garten
      Wie man den Garten richtig entwässert, um Schäden zu vermeiden.
  2. Materialtipp: Pflanzfuchs für Fundamentlöcher
    je nach Anzahl
    evtl. einen Pflanzfuchs ausleihen.
  3. Frostsicherheit: Dramatische Auswirkungen der Frosthebung
    Doch
    kann dramatisch sein. In Spitzbergen z.B. kamen die Särge von Walfängern, die im 17. /18. Jhdt. dort vergraben wurden, nach einigen Jahrzenten wieder an die Oberfläche.
    Speziell größere Gegenstände frieren oben fest und heben sich mit dem sich ausdehnenden Boden. Beim Auftauen ist es umgekehrt: der Pfosten bzw. das Fundament kann sich nicht mitsetzen, weil er unten noch festgefroren ist. Pflanzenwuchs und humoser Gartenboden hat eine gewisse Isolationswirkung.
    Aber so richtig sicher ist man halt erst bei ca. 80 cm Überdeckung.
    Frosthebung in bindigen Böden ist größer als in sandigen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für Zaunpfosten, um Frostschäden zu vermeiden. Es wird die Bedeutung der Frostgrenze und die Auswirkungen der Frosthebung auf Fundamente erörtert. Ein praktischer Tipp ist die Verwendung eines Pflanzfuchses zum Ausheben der Fundamentlöcher. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Tiefe zur Vermeidung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frosthebung kann dramatische Auswirkungen haben, wie im Beitrag Frostsicherheit: Dramatische Auswirkungen der Frosthebung anhand von Beispielen erläutert wird. Es ist entscheidend, die lokalen Gegebenheiten und Bodenbeschaffenheit zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Pflanzfuchs für Fundamentlöcher empfiehlt den Einsatz eines Pflanzfuchses, um das Ausheben der Fundamentlöcher zu erleichtern. Dies kann besonders bei steinigen oder schwer zu bearbeitenden Böden hilfreich sein. Die korrekte Fundamenttiefe ist entscheidend, um die Zaunpfosten vor Frostschäden zu schützen und die Stabilität des Zauns langfristig zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Setzen der Zaunpfosten sollte die lokale Frostgrenze ermittelt und die Fundamenttiefe entsprechend angepasst werden. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Bodenverhältnisse zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Fundamenttiefe zu bestimmen. Die Beachtung der Frostsicherheit ist essentiell für die Langlebigkeit des Zauns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Frostsicherheit, Zaunpfosten, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zaunpfähle einbetonieren: Stabilität, Tiefe & Risiken bei Doppelmattenzäunen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Pfosten einbetonieren: Tiefe, Fundament & Haltbarkeit für Sonnensegel?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte Kosten: Preise pro m², Material & Untergrund im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Frostsicherheit, Zaunpfosten, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Frostsicherheit, Zaunpfosten, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für Zaunpfosten: Frostsicherheit verstehen & korrekte Tiefe wählen
Suche nach: Fundamenttiefe: Frostsicherheit für Zaunpfosten
Suche nach: Fundamenttiefe, Frostsicherheit, Zaunpfosten, Fundament, Frostgrenze, Gartenbau, Tiefbau
