Grundbruch erkennen: Anzeichen, Ursachen & Sanierung bei Altbau-Keller?
Im Altbau-Keller deutet eine gewölbte Bodenplatte, kombiniert mit Feuchtigkeit und Rissen, auf möglichen Grundbruch hin. Ein Bausachverständiger empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und Sanierungsmaßnahmen inklusive Abdichtung und Drainage. Die Einschätzung eines Fachmanns sollte ernst genommen und mit den Miteigentümern besprochen werden.
Ich habe eine EGAbk.-Eigentumswohnung in einem 4 stöckigen Haus von 1911. Die Kellerwände sind durchfeuchtet und schimmeln, Wasser dringt bei Regen ein und bildet Pfützen, die Kellerbodenplatte (Hausmitte  -  daneben ist ein Gewölbekeller) wölbt sich wie ein ca. 1 m breiter Hügel um ca. 5 cm nach oben (ohne gravierende Risse), Außen-, Treppenhaus- und Wohnungswände weisen (auch nicht sehr dramatisch) Risse auf, der Asphalt vor dem Haus weist Einbrüche auf, die Kanalisation vor dem Haus ist gebrochen (durch Kanal-TV gesichert) und bei Regen dringt das Wasser durch die Wand ein.
Ein Bausachverständiger (Architekt) vermutet, dass ein Grundbruch vorläge und empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und eine Sanierung (Abdichtung, Isolierung, Drainage) rund um das Haus.
Wo oder wie finde ich einen seriösen Gutachter? (PLZ 74..)
Kann so ein Grundbruch durch veränderte Umfeldbedingungen (ein großes Regenauffangbecken wird z.Z. ca. 300 m entfernt gebaut, große Bäume) entstehen?
Aktiv werden würde ich gerne  -  und das sofort. Jedoch habe ich auf der anderen Seite einen Hausvewalter und Miteigentümer, die nun überzeugt werden müssen, dass Klärungs- und eventuell auch Handlungsbedarf besteht.
Baden-Württemberg
  • Emma Margarete Reil
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten baugeologischen oder geotechnischen Sachverständigen erforderlich – die 5 cm starke Wölbung der Kellerbodenplatte deutet auf akute Fundamenthebung oder Bodeninstabilität hin, die die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Gebrochene Kanalisation und eindringendes Wasser verstärken hydrostatischen Druck und Bodenerosion – sofortige Lokalisierung und Sanierung der Leckstelle sowie dauerhafte Entwässerung sicherstellen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall in Kellerräumen ist gesundheitsgefährdend und symptomatisch für anhaltende Feuchtebelastung – vor Sanierung der Ursache fachgerechte Schimmelsanierung nach DINAbk. 18202 und TR 16/2 durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Miteigentümer müssen schriftlich über die akute Gefahrenlage informiert werden; gemäß § 21 WEGAbk. ist die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung zur Beschlussfassung über das Gutachten zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Reparaturversuche an Fundament, Bodenplatte oder Drainage – jede Eingriffsmöglichkeit muss vorher durch den Sachverständigen bewertet werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wölbung der Kellerbodenplatte in Kombination mit durchfeuchteten Wänden und Schimmelbefall deutet stark auf einen möglichen Grundbruch hin. Dies kann die Statik des gesamten Gebäudes gefährden.
    • Sofortige Begutachtung: Ein erfahrener Bausachverständiger mit Spezialisierung auf Altbauten und Grundbruch muss die Situation vor Ort beurteilen.
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Ursachen der Bodenbewegung zu ermitteln (z.B. veränderte Grundwasserverhältnisse, mangelhafte Drainage).
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss prüfen, ob die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt ist und Sanierungsmaßnahmen planen.
    Mögliche Ursachen für den Grundbruch können sein: Veränderte Grundwasserverhältnisse, unzureichende Drainage, Belastungsänderungen durch Baumaßnahmen in der Umgebung oder Schäden an der Kanalisation.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe und potenziell gefährliche Situation in einem Altbau von 1911. Die Kombination aus aufgewölbter Bodenplatte, Rissen in tragenden Wänden, Einbrüchen im Asphalt und einem gebrochenen Kanal deutet auf ernste geotechnische Probleme hin. Die Vermutung des Bausachverständigen auf einen Grundbruch ist plausibel und muss dringend abgeklärt werden.
    🔴 Gefahr: Die Aufwölbung der Bodenplatte um 5 cm ist ein kritisches Zeichen für Setzungen oder einen beginnenden Grundbruch. In Kombination mit den Rissen in den Wänden und den Einbrüchen im Außenbereich besteht eine akute Gefahr für die Standsicherheit des gesamten Gebäudes. Ein plötzlicher Grundbruch könnte zu schweren Schäden bis hin zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten veränderten Umfeldbedingungen wie der Bau eines Regenauffangbeckens können tatsächlich den Grundwasserspiegel beeinflussen und Setzungen auslösen. Auch tiefwurzelnde Bäume können durch Wasserentzug den Boden verändern. Der gebrochene Kanal ist eine zusätzliche Wasserquelle, die den Boden aufweicht und die Situation verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Geotechnik oder Baugrund (zu finden über die Ingenieurkammer Baden-Württemberg). Dieser muss ein baugeologisches Gutachten erstellen, um die genaue Ursache und das Gefahrenpotenzial zu ermitteln. Parallel dazu informieren Sie die Hausverwaltung und alle Miteigentümer schriftlich über die akute Gefahr und das Gutachten. Ohne dieses Gutachten ist keine seriöse Sanierung möglich. Zögern Sie nicht, denn die Standsicherheit des Gebäudes hat oberste Priorität.
    Der beschriebene Sachverhalt weist multiple, schwerwiegende Indizien für eine gravierende statische und bauphysikalische Schädigung auf: Durchfeuchtete und schimmelbelastete Kellerwände, eindringendes Regenwasser, eine deutlich gewölbte Bodenplatte (ca. 5 cm Hebung), Risse in tragenden und nichttragenden Bauteilen sowie strukturelle Schäden am Außenbereich (Asphalteinbrüche, gebrochene Kanalisation) deuten nicht nur auf Feuchteschäden, sondern auf eine tiefgreifende Boden- oder Fundamentinstabilität hin.
    🔴 Gefahr: Die Wölbung der Kellerbodenplatte ist ein klassisches Warnsignal für Auftrieb oder Bodenhebung – möglicherweise durch Grundwasseranstieg, unzureichende Drainage oder Bodenverlagerung; bei einem Altbau aus 1911 mit historischer Gründung besteht akutes Risiko für weiteren Grundbruch, der zu irreversiblen statischen Schäden, Gebäudeschräglage oder sogar Teilabriss führen kann.
    🔴 Gefahr: Die gebrochene Kanalisation und das eindringende Wasser verstärken den hydrostatischen Druck auf Kellerwände und Fundament – dies begünstigt sowohl die Fortentwicklung von Schimmel als auch die Erosion tragender Erdreichschichten unter dem Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Grundbruch" ist im Baufachjargon nicht präzise; gemeint ist vermutlich ein "Grundbruch im Sinne einer Bodeninstabilität" oder korrekter: eine "Fundamenthebung", "Bodenverdrängung" oder "Grundwasserauftrieb"; eine fachlich sichere Diagnose erfordert geotechnische Messungen – nicht bloße Vermutung.
    ➕ Ergänzung: Die Nähe eines neuen Regenauffangbeckens (300 m) ist hochgradig relevant: Solche Anlagen können den lokalen Grundwasserspiegel nachhaltig anheben – insbesondere bei tonhaltigen Böden – und so indirekt zu Auftriebskräften am Fundament führen; große Bäume können hingegen durch Wurzelextraktion Boden absenken, was jedoch eher zu Setzungen als zu Hebung führt – beide Faktoren müssen im Gutachten differenziert bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten nach einem baugeologischen Gutachten ist fachlich vollständig angemessen und entspricht der DIN 4020 sowie den Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg; eine Sanierung ohne vorherige geotechnische Klärung wäre unverantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten baugeologischen Sachverständigen (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer Baden-Württemberg oder die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR); informieren Sie den Hausverwalter schriftlich mit Kopie an alle Miteigentümer über die akute Gefahrenlage und fordern Sie die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung zur Beschlussfassung über die Finanzierung des Gutachtens – dies ist gemäß § 21 WEG zwingend erforderlich, da es sich um eine "gemeinschaftliche Gefahrenabwehr" handelt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass die 5 cm-Wölbung der Kellerbodenplatte ein kritisches Warnsignal für ein schwerwiegendes geotechnisches oder statisches Problem ist (Fundamenthebung, Grundwasserauftrieb, Bodeninstabilität).
    • Alle drei Modelle fordern ein unverzügliches baugeologisches oder geotechnisches Gutachten durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlich abgesicherten statischen Prüfung durch einen Statiker und die unverzügliche Behebung der gebrochenen Kanalisation.
    • Qwen korrigiert terminologisch den Begriff "Grundbruch" als fachlich unpräzise (nicht im Sinne der DIN 4020), während GoogleAI und DeepSeek diesen Begriff im Sinne einer breiten, nicht-technischen Verständlichkeit verwenden – Qwen bevorzugt "Fundamenthebung" oder "Bodenverdrängung".
    • DeepSeek weist explizit auf den Einfluss des neuen Regenauffangbeckens (300 m entfernt) und tiefwurzelnder Bäume hin – dies wird von Qwen bestätigt und präzisiert (Grundwasseranstieg bei Tonböden vs. Absenkung durch Wurzelextraktion).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: § 21 WEG, Notwendigkeit der außerordentlichen Eigentümerversammlung und schriftliche Information aller Miteigentümer – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt klar, dass "Grundbruch" im Baufachjargon nicht korrekt ist – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff ohne Korrektur. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der fachlichen Präzision priorisieren wir die sicherere, normkonforme Terminologie von Qwen.
    👉 Empfehlung: Ein geotechnisches Gutachten ist unverzichtbar, bevor jegliche Sanierung oder statische Bewertung erfolgt. Die fachliche Einordnung erfolgt durch den Sachverständigen – nicht durch Vermutungen. Die rechtlich vorgeschriebene Mitwirkung aller Miteigentümer muss unverzüglich eingeleitet werden.
    Ursache der Bodenplattenwölbung ✅ Konsens Grundwasserauftrieb, Bodenverdrängung oder Fundamenthebung – ausgelöst durch Regenauffangbecken, gebrochene Kanalisation, Bodenbeschaffenheit oder Kombination aus mehreren Faktoren.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten baugeologischen/geotechnischen Sachverständigen – keine Verzögerung.
    Statikgefährdung ✅ Konsens Akute Gefahr für die Standsicherheit; statische Prüfung durch einen Fachstatiker ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Verpflichtungen ⚠️ Abwägung Qwen benennt klare Verpflichtungen aus dem WEG (§ 21), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht adressieren – Konsens: schriftliche Information aller Miteigentümer und Einberufung einer außerordentlichen Versammlung ist erforderlich.
    Fachterminologie ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek verwenden "Grundbruch" als umgangssprachliche Umschreibung; Qwen korrigiert dies zugunsten fachlich korrekter Begriffe ("Fundamenthebung", "Bodeninstabilität"). Sicherere Einschätzung: Fachbegriffe gemäß DIN 4020 und BGR-Leitfäden verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten baugeologischen Sachverständigen über die Ingenieurkammer Baden-Württemberg; informieren Sie alle Miteigentümer schriftlich und veranlassen Sie die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung gemäß § 21 WEG, um die Finanzierung des Gutachtens zu beschließen – ohne dieses Gutachten darf keine Sanierung erfolgen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Fundamentversagen oder Teilabriss Lebensgefahr für Bewohner, kompletter Verlust der Immobilie, hohe Folgeschäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelpilzbefunde (insb. Stammarten wie Aspergillus oder Stachybotrys) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen; Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch ausgeführte Sanierung ohne Gutachten Verstärkung der Schäden, unnötige Kosten, rechtliche Haftung für fehlerhafte Entscheidungen
    🔴 Risiko Versäumte Mitwirkung aller Miteigentümer gemäß § 21 WEG Rechtliche Unwirksamkeit von Beschlüssen, gerichtliche Klagen, Verzögerung lebenswichtiger Maßnahmen
    🔴 Risiko Langfristige Bodenveränderung durch Regenauffangbecken (300 m) Dauerhafte Grundwassererhöhung, kontinuierliche Auftriebskräfte, Erosion tragender Erdschichten
    ✅ Chance Fachlich abgesichertes geotechnisches Gutachten Eindeutige Ursachenermittlung, zielführende Sanierungsplanung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung aller Miteigentümer Gemeinsame Verantwortungsübernahme, schnelle Beschlussfassung, Vermeidung späterer Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit moderner Drainage und Feuchteschutztechnik Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, erhebliche Senkung der langfristigen Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration historischer Gründung in moderne statische Konzepte Erhalt denkmalgeschützter Substanz, mögliche Förderung durch Denkmalschutzbehörden
    ✅ Chance Digital unterstützte Langzeitmonitoring-Messung (z. B. Bodensensoren, Rissüberwachung) Frühwarnsystem für weitere Bewegungen, objektive Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten baugeologischen Sachverständigen über die Ingenieurkammer Baden-Württemberg – nicht über Vermittler oder allgemeine "Gutachter-Portale".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeichnungen (falls vorhanden), Gutachten aus der Vergangenheit, Fotos der Wölbung, Risse, Asphalteinbrüche und der gebrochenen Kanalisation – inkl. Zeitstempel.
    3. Schriftliche Information: Erstellen Sie ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an alle Miteigentümer sowie die Hausverwaltung mit detaillierter Schilderung der beobachteten Schäden und der akuten Gefahrenlage – senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Eigentümerversammlung einberufen: Fordern Sie schriftlich die Hausverwaltung auf, gemäß § 21 WEG eine außerordentliche Eigentümerversammlung einzuberufen, um über das erforderliche Gutachten und dessen Finanzierung zu beschließen.
    5. Kanalisation prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ort einen Kanal- und Rohr-Sachverständigen mit Kamerauntersuchung, um Leckstellen zu lokalisieren und einen Sanierungsvorschlag vorzulegen – parallel zum baugeologischen Gutachten.
    6. Feuchteschadensdokumentation: Führen Sie ein Feuchte-Tagebuch (Datum, Ort, Ausmaß, Temperatur/Luftfeuchte) und beauftragen Sie eine mikrobiologische Raumluftanalyse zur Schimmelpilzbelastung im Keller – für spätere Versicherungs- oder Haftungsfragen.
    Grundbruch
    Ein Grundbruch ist das Versagen des Baugrunds unterhalb eines Bauwerks, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Bodengutachten, Statik.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen, Sanierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen, Baustatik.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Bodenprobe, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung, Kellerabdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Sackung, Grundbruch, Baugrund.
    1. Was ist ein Grundbruch?
      Ein Grundbruch bezeichnet das Versagen des Baugrunds unterhalb eines Bauwerks. Dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes. Ursachen können veränderte Grundwasserverhältnisse, mangelhafte Baugrunduntersuchung oder zusätzliche Belastungen sein.
    2. Welche Anzeichen deuten auf einen Grundbruch hin?
      Typische Anzeichen sind Risse in Wänden, Wölbungen im Boden, schiefe Fenster und Türen, sowie Setzungen des Gebäudes. Auch Feuchtigkeit und Schimmel im Keller können Indizien sein, da sie auf veränderte Bodenverhältnisse hindeuten können.
    3. Wie wird ein Grundbruch festgestellt?
      Ein Bausachverständiger führt eine umfassende Untersuchung des Gebäudes und des Baugrunds durch. Dazu gehören die Analyse von Rissen, die Messung von Setzungen, sowie die Entnahme von Bodenproben zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserstands.
    4. Was sind die Ursachen für einen Grundbruch im Altbau?
      Im Altbau können veränderte Grundwasserstände durch Bebauung in der Umgebung, defekte Leitungen oder unzureichende Drainage zu einem Grundbruch führen. Auch das Alter der Bausubstanz und mangelnde Instandhaltung können eine Rolle spielen.
    5. Wie kann ein Grundbruch saniert werden?
      Die Sanierung eines Grundbruchs ist komplex und erfordert eine individuelle Planung. Mögliche Maßnahmen sind die Stabilisierung des Baugrunds durch Injektionen, die Errichtung einer neuen Gründung oder die Verbesserung der Drainage.
    6. Wer trägt die Kosten für die Sanierung eines Grundbruchs?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Grundbruchs und den individuellen Versicherungsverträgen ab. In der Regel sind die Eigentümergemeinschaft oder die Gebäudeversicherung zuständig.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Grundbruch?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Altbauten und Grundbruch. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    8. Kann ein Grundbruch verhindert werden?
      Durch regelmäßige Kontrollen des Gebäudes, eine gute Drainage und die Beachtung von Veränderungen in der Umgebung können Risiken minimiert werden. Bei Neubauten ist eine sorgfältige Baugrunduntersuchung unerlässlich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Risse in der Wand
      Beurteilung und Sanierung von Rissen in Mauerwerk und Beton.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Ablauf einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. Grundbruch-Verdacht: Dringender Handlungsbedarf durch Gutachten!
    Sie schreiben: "Ein Bausachverständiger (Architekt) vermutet, dass ein Grundbruch vorläge und empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und eine Sanierung (Abdichtung, Isolierung, Drainage) rund um das Haus. "
    Wenn ein Sachverständiger schon Maßnahmen empfiehlt, dürfte der Handlungsbedarf doch auf der Hand liegen. Sollten Hausverwalter und Miteigentümer anderer Meinung sein und glauben, dass der sich bloß "eine goldene Nase verdienen will", so sollen Sie doch weitere Gutachten anfertigen lassen.
    In der Regel sind auch Bauunternehmer in der Lage (und bereit) eine kurze Stellungnahme abzugeben. Das würde dann vielleicht nichts kosten.
    Grundbruch im Altbau-Keller: Erkennen, Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Altbau-Keller deutet eine gewölbte Bodenplatte, kombiniert mit Feuchtigkeit und Rissen, auf möglichen Grundbruch hin. Ein Bausachverständiger empfiehlt ein baugeologisches Gutachten und Sanierungsmaßnahmen inklusive Abdichtung und Drainage. Die Einschätzung eines Fachmanns sollte ernst genommen und mit den Miteigentümern besprochen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Grundbruch-Verdacht: Dringender Handlungsbedarf durch Gutachten! ist bei einer Empfehlung eines Sachverständigen Handlungsbedarf gegeben. Ignorieren der Empfehlung kann zu weiteren Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausmaß des Grundbruchs im Altbau-Keller zu beurteilen, ist ein baugeologisches Gutachten unerlässlich. Dieses Gutachten liefert die Grundlage für die Planung der Sanierung, einschließlich der Auswahl geeigneter Abdichtungs- und Drainagemaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein baugeologisches Gutachten ein, um die Ursachen der Feuchtigkeit und der Wölbung der Bodenplatte zu klären. Besprechen Sie die Ergebnisse mit einem Bausachverständigen und den Miteigentümern, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden am Altbau verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Keller - Grundbruchgefahr trotz Freilegung? Kellerabdichtung, Baggerarbeiten & Risiken
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerfundament freilegen: Risiken, Hanglage & Notwendigkeit eines Experten?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten: Aufgraben bis Fundamentunterkante erlaubt? Sicherheitsabstand im Sandboden
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchten Keller ausschachten: Ursachen, Abdichtung & Sanierung nach Rohrbruch?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand sanieren: Komplett aufgraben vs. abschnittsweise – Risiken, Vorgehen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte abreißen & neu bauen: Kommunwand, Grenzabstand & Nachbarrechte?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbau 1900 ohne Bodenplatte: Feuchtigkeit im Sand unter Estrich – Was tun?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenplatte im Altbau: Risiken bei Streifenfundamenten & Sandauffüllung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundbruch erkennen: Anzeichen, Ursachen & Sanierung bei Altbau-Keller?
Suche nach: Grundbruch im Altbau: Anzeichen & Risiken
Suche nach: Grundbruch, Altbau, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Risse, Bausachverständiger, Gutachten, Drainage, Abdichtung
