Frostschürze Tiefe: 60 cm ausreichend? Meinung, Mangel & Alternativen zur 80 cm Tiefe
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Frostschürze mit einer Tiefe von 60 cm ausreichend ist, wenn das Bodengutachten 80 cm empfiehlt. Es werden alternative Materialien wie Recyclingbeton und Basalt diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die kapillarbrechende Wirkung der Schichten und die Gefahr von Eislinsenbildung. Die Einschätzung eines TÜV-Sachverständigen wird kontrovers diskutiert.
Hallo! Wir bauen ein Einfamilienhaus ohne Keller. Laut Bodengutachten sollten wir Boden 80 cm Boden austauschen. Um die Kosten zu sparen haben wir für unterste Schicht ca. 40 cm Recycling (gebrochener Beton unbelastet) und oben 40-50 cm Basalt verwendet. Die Bodenplatte sollte laut Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) 20 cm dick und mit Frostschürze 40 cm breit, 80 cm tief ausgeführt werden. Der Bauunternehmer hat die Bodenplatte betoniert, aber für die Frostschürze hat er nur oberste Schicht (Basalt) ausgekoffert und zwar 50-60 cm tief. Meine Frage , , warum die Frostschürze nur 50-60 cm tief ist'' hat er mit seiner Meinung beantwortet, dass es genügend wäre, weil die unterste Schicht nicht anderes wie ein kappilarbrechendes Material ist, also auf eden Fall frostfrei. Ich betrachte diese Abweichung als Mangel. Habe ich Recht?
    🔴 KRITISCH: Frostschürztiefe von 60 cm (bzw. 50–60 cm) stellt einen gravierenden Mangel dar – die geforderte Mindesttiefe von 80 cm nach Bodengutachten und anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 1997-1, DIN 18195) ist nicht eingehalten.
    🔴 KRITISCH: Recyclingbeton ist nicht kapillarbrechend und kann Frosthebungsrisiken sogar erhöhen – er ersetzt keine fachgerechte Frostschürze und darf nicht als frostschützendes Ersatzmaterial angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abweichung von der Planung bedarf einer schriftlichen, fachlich begründeten Abnahme durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht durch den Bauunternehmer.
    ⚠️ WICHTIG: Seitlicher Frosteintrag ist bei unzureichender Tiefe nicht ausgeschlossen; eine oberflächennahe kapillarbrechende Schicht schützt nicht vor Frosthebung der Bodenplatte.
    Ich beurteile die Frage zur Frostschürzentiefe wie folgt:
    Die im Bodengutachten empfohlene Tiefe von 80 cm für den Bodenaustausch dient dem Frostschutz. Eine Frostschürze soll verhindern, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt oder beschädigt. Die tatsächliche erforderliche Tiefe hängt von der regionalen Frosttiefe und den Bodenverhältnissen ab.
    Eine Reduzierung der Frostschürzentiefe auf 60 cm, insbesondere bei Verwendung von Recyclingmaterial und Basalt, kann problematisch sein, wenn die Frosttiefe in Ihrer Region höher ist. Recyclingbeton kann, abhängig von seiner Zusammensetzung, andere Frostschutzeigenschaften als gewachsener Boden haben. Basalt ist grundsätzlich frostbeständig.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Frostschürzentiefe kann zu Frostschäden an der Bodenplatte und somit am gesamten Gebäude führen. Dies kann Risse, Hebungen und andere strukturelle Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die Abweichung von den 80 cm mit dem Bodengutachter und einem Statiker zu besprechen. Diese Fachleute können beurteilen, ob die gewählte Tiefe und die verwendeten Materialien ausreichend Frostschutz bieten. Lassen Sie sich die Entscheidung schriftlich bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Bodengutachter ein, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Bau- und Leistungsbeschreibung bei der Erstellung einer Frostschürze. Laut Planung war eine Tiefe von 80 cm vorgesehen, der Bauunternehmer hat jedoch nur 50-60 cm ausgehoben. Der Bauherr sieht darin einen Mangel, während der Unternehmer argumentiert, dass das darunterliegende kapillarbrechende Material (Recycling und Basalt) die Frostsicherheit gewährleiste.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich nachvollziehbar. Die Frostschürze dient dem Schutz der Bodenplatte vor Frosthebungen, die durch gefrierendes Wasser im Boden entstehen. Die geplante Tiefe von 80 cm orientiert sich in der Regel an der regionalen Frosttiefe, die in Deutschland oft zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Eine Reduzierung auf 50-60 cm ist daher grundsätzlich kritisch zu sehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass das kapillarbrechende Material die Frostsicherheit automatisch gewährleiste, ist fachlich nicht haltbar. Kapillarbrechende Schichten verhindern zwar den kapillaren Wassertransport nach oben, sie schützen jedoch nicht vor seitlichem Frosteintrag oder vor Frost im Bereich der Schürze selbst. Die Frostschürze muss tief genug sein, um den Frost von der Seite fernzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die regionale Frosttiefe. Liegt diese bei 80 cm, ist die Ausführung mit 50-60 cm Tiefe ein klarer Mangel. Selbst wenn die untere Schicht aus grobem Material besteht, kann Frost seitlich unter die Schürze eindringen und zu Hebungen führen. Zudem ist die Frostschürze in der Regel bewehrt und statisch mit der Bodenplatte verbunden, sodass eine unzureichende Tiefe die gesamte Konstruktion gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in ungleichmäßigen Setzungen und Frosthebungen, die zu Rissen in der Bodenplatte und im aufgehenden Mauerwerk führen können. Dies kann die Standsicherheit des Gebäudes langfristig beeinträchtigen und zu hohen Sanierungskosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser soll die tatsächliche Frosttiefe vor Ort prüfen und die Ausführung der Frostschürze bewerten. Lassen Sie die Abweichung von der Planung schriftlich als Mangel dokumentieren und fordern Sie den Bauunternehmer zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Weigerung einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    Die Frostschürze ist ein zentrales Element des frostfreien Fundamentaufbaus bei Gebäuden ohne Keller und dient der Unterbrechung des kapillaren Wassertransportes sowie der Vermeidung von Frosthebung durch seitliche Eindringtiefe des Frostes in den Baugrund.
    🔴 Gefahr: Eine Frostschürztiefe von nur 50–60 cm bei einer geforderten Mindesttiefe von 80 cm stellt einen gravierenden statisch-geotechnischen Mangel dar, da die Frostgrenze in Deutschland je nach Region bis zu 80–100 cm Tiefe reichen kann – insbesondere bei ungünstigen Bodenverhältnissen wie feinkörnigen Böden oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, dass die Recycling-Schicht "frostfrei" sei, ist fachlich unzulässig: Recyclingmaterial aus gebrochenem Beton ist nicht kapillarbrechend im Sinne der DIN 18195-1 und bietet keinerlei zuverlässige Frostschutzwirkung – es kann Wasser speichern und leiten, was die Frosthebungsgefahr sogar erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung verpflichtet vertraglich zur Einhaltung der 80-cm-Tiefe; eine Abweichung bedarf einer schriftlichen, fachlich begründeten Abnahme durch einen geprüften Sachverständigen – nicht durch die Baufirma selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kürzere Frostschürze "ausreichend" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 1997-1, DIN 18195, ZTV-ING), die eine Frostschürztiefe von mindestens 80 cm für unkellerter Bauweise in Deutschland vorsehen – besonders bei nicht frostbeständigen Böden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als Mangel ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der baurechtlichen und technischen Bewertung nach VOB/B und BGBAbk. § 13.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um die Frostschürztiefe messtechnisch zu dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Schadenshöhe sowie zur erforderlichen Nachbesserung (z. B. Nachrüstung oder Ersatz) einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Frostschürztiefe von 60 cm (bzw. 50–60 cm) bei geforderter 80 cm-Tiefe fachlich nicht ausreichend ist und einen gravierenden Mangel darstellt.
    • Alle betonen die Gefahr von Frosthebungen, ungleichmäßigen Setzungen und strukturellen Schäden an Bodenplatte und Mauerwerk.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen / Bauingenieur / Bodengutachter.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise problematisch" bei 60 cm, betont regionale Frosttiefe und Materialverhalten – mit geringfügig zurückhaltenderer Formulierung als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten 50–60 cm klar als "gravierenden Mangel", wobei Qwen zusätzlich den Verstoß gegen die VOBAbk./B und BGB § 13 explizit benennt.
    • Qwen ergänzt die explizite Rückbindung an anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 1997-1, DIN 18195, ZTV-ING) und weist auf die fehlende Kapillarbrechung von Recyclingbeton hin – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    • DeepSeek hebt die Gefahr des seitlichen Frosteintrags besonders hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Bauunternehmers, dass die Recycling-Schicht "frostfrei" sei – GoogleAI äußert sich hier nur vorsichtig ("kann andere Eigenschaften haben"), DeepSeek korrigiert die Aussage als "fachlich nicht haltbar", aber nur Qwen benennt den konkreten Verstoß gegen DIN 18195-1.
    • GoogleAI erwägt eine Zweitmeinung als Option, während DeepSeek und Qwen eindeutig zur unverzüglichen Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen auffordern – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und rechtskonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Die Einschätzung von GoogleAI wird durch die beiden anderen Modelle ergänzt und in ihrer Zurückhaltung korrigiert. Priorität hat die klare Feststellung eines Mangelvorfalls gemäß DIN, VOB/B und baurechtlichen Grundsätzen.
    Frostschürztiefe von 60 cm vs. geforderte 80 cm ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: 60 cm ist nicht ausreichend – Qwen und DeepSeek benennen dies als "gravierenden Mangel", GoogleAI als "problematisch" mit klarem Risikohinweis. Der Konsens ist eindeutig: Mangel vorliegend.
    Funktion von Recyclingmaterial als kapillarbrechende Schicht ❌ Widerspruch Qwen widerspricht ausdrücklich der frostschützenden Wirkung; DeepSeek lehnt die behauptete "automatische Frostsicherheit" ab; GoogleAI sieht potenzielle Risiken – Konsens: Recyclingbeton ist kein Ersatz für fachgerechte Frostschürze.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Unabhängigen ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig und mit Nachdruck die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, Bauingenieurs oder Bodengutachters – ohne Abstriche.
    Vertrags- und baurechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit VOB/B und BGB § 13; DeepSeek erwähnt "Mangel dokumentieren" und Rechtsanwalt; GoogleAI verweist nur allgemein auf schriftliche Bestätigung – Konsens: Abweichung ist vertragswidrig, Rechtsberatung bei Weigerung ist indiziert.
    Risikopotenzial für Gebäudeschäden ✅ Konsens Alle drei KIs beschreiben übereinstimmend Frosthebungen, Risse in Bodenplatte und Mauerwerk sowie langfristige Standsicherheitsrisiken – mit klarem Schwerpunkt auf ungleichmäßigen Setzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung von 80 cm auf 50–60 cm ist ein vertrags- und fachrechtlich relevanter Mangel, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und bewertet werden muss. Eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich – eine bloße "Zustimmung" des Bauunternehmers ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Frosthebung der Bodenplatte durch unzureichende Schürztiefe Strukturelle Beschädigung, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierungskosten bei verspäteter Erkennung Mehrfach höhere Kosten als bei sofortiger Nachbesserung; bis hin zu komplettem Fundamentersatz
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei Nicht-Verfolgung des Mangels Verlust des Mängelanspruchs nach Ablauf der Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken, § 13 BGB)
    🔴 Risiko Wassereintrag über nicht-kapillarbrechende Recycling-Schicht Erhöhte Feuchtelast auf Bodenplatte, Schimmelrisiko im Erdgeschoss, Dämmungsschäden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte statische Verankerung der Schürze (bei zu geringer Tiefe) Unzureichende Verbindung zur Bodenplatte, Verlust der Lastabtragungsfunktion im Baugrund
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation als Mangel Sicherung des Mängelanspruchs, vertragsgerechte Nachbesserung durch Bauunternehmer
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Fertigstellung Klare rechtliche Absicherung, Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle klare Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Auswahl frostbeständiger Alternativmaterialien (z. B. grobkörniger Quarzsand) Verbesserte Langzeitsicherheit, Einhaltung der Frosttiefe bei geringerer Bauhöhe möglich
    ✅ Chance Optimierung der Dämmkonzeption (z. B. Perimeterdämmung) Reduktion der Kälteeinwirkung von außen, ergänzender Schutz gegen seitlichen Frosteintrag
    ✅ Chance Aktive Abstimmung mit Bodengutachter und Statiker Individuell abgesicherte Lösung, Nachweis der bautechnischen Vertretbarkeit – auch bei geringerer Tiefe (nur bei Nachweis!)
    1. Unverzügliche Dokumentation des Mangels: Fotografieren Sie die aktuelle Frostschürze mit Maßband (belegt 50–60 cm), dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und benennen Sie dies gemäß VOB/B als vertragswidrigen Mangel.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder ZVSHK), um messtechnisch die Frostschürztiefe zu verifizieren und eine stellungnahmefähige Gutachtensvorlage zu erstellen.
    3. Bodengutachter und Statiker einbinden: Fordern Sie vom ursprünglichen Bodengutachter eine schriftliche Stellungnahme zur Tragfähigkeit und Frosttiefe am konkreten Standort – parallel einen Statiker mit der Prüfung der statischen Verbindung zwischen Schürze und Bodenplatte beauftragen.
    4. Rechtsberatung einholen: Lassen Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt die Mangelrüge prüfen und ggf. die Fristsetzung zur Nachbesserung vorbereiten – die Verjährung beginnt mit Abnahme.
    5. Kein Einverständnis erteilen: Unterschreiben oder bestätigen Sie keinerlei Abnahme der Frostschürze – weder mündlich noch schriftlich, auch nicht "vorläufig" oder "unter Vorbehalt".
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bodengutachten, Baupläne, Korrespondenz mit dem Bauunternehmer, Fotos und Protokolle.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil im Fundamentbereich, das das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte verhindern soll. Sie wird in der Regel aus frostbeständigen Materialien wie Kies oder Schotter hergestellt und reicht bis in eine Tiefe, in der kein Frost mehr auftritt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe, Perimeterdämmung.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse gibt. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments und anderer Baumaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Grundwasser, Geotechnik.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage, der Schneedecke und der Bodenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Frost, Bodenfrost, Frostschutz, Klimazone.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird in der Regel aus Stahlbeton hergestellt und liegt direkt auf dem Baugrund oder einer Frostschürze.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Recyclingbeton
    Recyclingbeton ist ein Beton, der aus aufbereiteten Abbruchmaterialien hergestellt wird. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen als Baustoff verwendet werden, muss aber den gleichen Qualitätsanforderungen wie herkömmlicher Beton entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Baustoff, Abbruchmaterial, Kreislaufwirtschaft.
    Basalt
    Basalt ist ein vulkanisches Gestein, das sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet. Es wird häufig im Straßenbau und als Zuschlagstoff für Beton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Vulkanit, Frostbeständigkeit, Zuschlagstoff.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die sicherstellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik, Lasten.
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützen soll. Sie reicht bis in eine Tiefe, in der kein Frost mehr auftritt, und verhindert so, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt.
    2. Warum ist die im Bodengutachten angegebene Tiefe wichtig?
      Das Bodengutachten analysiert die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Frosttiefe am Bauort. Die empfohlene Tiefe basiert auf diesen Erkenntnissen und soll sicherstellen, dass das Fundament ausreichend vor Frost geschützt ist.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Frostschürze?
      Geeignete Materialien sind frostbeständige Schotter, Kies oder Recyclingmaterialien, die den Anforderungen der jeweiligen Normen entsprechen. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn die Frostschürze zu flach ist?
      Wenn die Frostschürze nicht tief genug ist, kann das Erdreich unter dem Fundament gefrieren. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Fundament anheben oder beschädigen. Dies kann zu Rissen in den Wänden und anderen strukturellen Schäden führen.
    5. Kann man die Tiefe der Frostschürze nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Frostschürzentiefe ist sehr aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, die richtige Tiefe von Anfang an zu planen und umzusetzen.
    6. Was ist Recyclingbeton und ist er für Frostschürzen geeignet?
      Recyclingbeton besteht aus aufbereiteten Abbruchmaterialien. Seine Eignung für Frostschürzen hängt von seiner Qualität und Zusammensetzung ab. Ein Nachweis der Frostbeständigkeit ist erforderlich.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Fragen zur Frostschürze?
      Bei Fragen zur Frostschürze sollten Sie sich an einen Bodengutachter, einen Statiker oder einen erfahrenen Bauunternehmer wenden. Diese Fachleute können die spezifischen Bedingungen Ihres Bauvorhabens beurteilen und Ihnen die richtigen Empfehlungen geben.
    8. Welche Normen sind bei der Erstellung einer Frostschürze zu beachten?
      Bei der Erstellung einer Frostschürze sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4123 (Ausschachtung, Gründungen und Unterfangungen) und die DIN 1054 (Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau).
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände oder der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
    • Dränage
      Ableitung von Wasser, um Staunässe im Bereich des Fundaments zu verhindern und die Frostgefahr zu reduzieren.
    • Bodenverbesserung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenbeschaffenheit, z.B. durch den Einbau von Geotextilien oder die Zugabe von Kalk.
    • Ringanker
      Ein umlaufendes Bauteil im Mauerwerk, das die Lasten gleichmäßig verteilt und die Stabilität des Gebäudes erhöht.
    • Geothermie
      Nutzung der Erdwärme zur Beheizung oder Kühlung von Gebäuden, was Auswirkungen auf die Frosttiefe haben kann.
  2. Frostfreie Gründung: Eislinsenbildung & Kapillarwirkung
    Sie haben Recht,
    Auf eine Frostfreie Gründung kann nur dann verzichtet werden, wenn hier eine Eislinsenbildung ausgeschlossen ist.
    Eine kapillarbrechende Schicht verhindert aber nur das aufsteigen von Wasser gegen die Schwerkraft.
    Wenn aber Sickerwasser nicht abgeführt wird, kommt es hier zu Eisbildung.
    Ob diese nun einsetzt oder nicht, ist auch abhängig davon, wie gut der Wärmetransport aus den beheizten Bereichen unterbunden wird.
    Ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik und dem Vertrag ist hier aber draus abzulesen.
  3. Frostschürze: Materialwahl – Beton vs. Basalt/Schotter
    Danke für die Hilfe, aber
    Hallo, Herr Carden! Danke für ihre Antwort, aber unser Bauunternehmer behauptet, dass er die Frostschürze nicht unbedingt aus Beton ausführen muss, er dürfte dafür auch ein anderes Material nehmen z.B. Basalt/Schotter. Der kam angeblich mit seinem kleinen Bagger (1,5 t) nicht klar, die unterste Schicht (20-50 mm, ganz unten Grobschlag 30-80 mm) auszuschachten. An Beton hat er nicht gespart (er hat die Frostschürze etwas breiter gemacht, statt40 cm hat er 50 cm gemacht) und das kann er auch mit Lieferschein nachweisen, er habe nichts gegen Regeln gemacht und technisch wäre es zugelassen. Es mag ja sein, aber ich bin der Meinung, da hat ein Architekt und der Baustatiker das Haus geplant, das Bauamt hat es so genehmigt und ich habe schließlich dafür bezahlt, und ich möchte die Ware bekommen , die ich gekauft habe. In der Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) steht es schwarz auf weiß , , Die Frostschürze wird entsprechend der statischen Erfordernissen ebenfalls aus Beton C 25/30 hergestellt''. Die Sache habe ich der Fertighausbaufirma sriftlich gemeldet, warten wir ab, was für Antwort ich bekomme. Wenn die negativ wird, was kann ich da überhaupt verlangen und wenn positiv - was kann man da überhaupt machen, was gemacht ist, ist schon gemacht, . ändern kann man es sowieso nicht mehr oder? Gruß Alex!
  4. Harter Beton: Tatsachen schaffen auf der Baustelle?
    Warum kann man da nichts dran ändern?
    Nur weil der Beton hart ist?
    Das wäre ja noch schöner.
    Tatsachen schaffen mit Harten Beton?
  5. Frostschürze Mangel: Dämmung/Abdichtung als Alternative?
    außer Tatsachen aus Harten Beton?
    Hallo, ich habe noch keine Antwort von der Baufirma bekommen. Was kann man in diesem Fall tun außer , , Tatsachen aus Hartem Beton schaffen''? Zusätzliche Dämmung/Abdichtung vielleicht? Gruß Alex.
  6. Empfehlung: Ö.b.u.V. Sachverständiger für Frostschürze
    So leid es mir auch tut,
    aus der Entfernung nicht Möglich.
    Es gibt Fragen, die zu Beantwortung deren immer mehr Fragen aufwerfen.
    Es denkt hoffentlich keiner schlecht von mir, wenn ich als öbuvAbk. Sachverständige eben dieses Gewerks zu einen eben solchen rate.
    Dieser kann vor Ort, anhand der Planungsunterlagen und unter Beisein des Auftragnehmers, Feststellungen treffen, Fragen stellen und Antworten geben.
    Kostet leider Geld.
    Erst einmal Ihres.
    Aber am Ende des ganzen, könnte, wenn alles nicht nützt auch mal ein Totalabriss stehen.
    Negativster Fall:
    • Binder Boden = Wasser staut also auf
    • Keine Möglichkeit das Wasser abzuleiten = Eislinsengefahr
    • Eine Nennenswerte Erwärmung der Fundamente aus abfliesender Wärme aus der beheizten Fläche ist nicht zu erwarten (wer heizt schon gerne für die Fundamente, moderne Planer versuchen gerade das zu verhindern) = Dämmung der Fundamente würde somit den Auskühlungsprozess nur verschieben
    Eine denkbare Möglichkeit wäre
    • kraftschlüssiges Unterbetonierung eines weiteren Abschnitts des Streifenfundaments (sehr Aufwendig = teuer)
    • Abriss und Neuerstellung = nun aber Richtig
    Wie gesagt  -  Negativstes Beispiel aber denkbar.
  7. Frostschürze: Kapillarbrechende Schicht laut Bodengutachten
    Hausbaufirma Erklärung
    Hallo Herr Carden. Nun steht der Rohbau. Nach Gesprächen mit Bauleiter und sriftlicher Reklamation habe ich Beschluss von Baufirma bekommen: Die von mir eingebaute Tragschicht muss laut Bodengutachten kapillarbrechende Wirkung haben. Die nach der Regel der Technik gefordete Frostschürze muss eine frostsichere und kapillarbrechende Wirkung haben. Dies ist bereits eingebauter Schotterschicht erfüllt. Die von der Firma zusätzlich (von wegen / auf keinen Fall zusätzlich?) ausgeführten Arbeiten (Streifenfundamente) unterstützen diese Wirkung. Die Arbeiten mit Frostschürze sind abweichend zum Ausführungsplan, aber dennoch den Regeln der Technik ausgeführt. Ich war mit der Antwort mehr oder weniger zufrieden, nun hat die Firma mit Garagenbau (angebaut an Haus) angefangen, dann habe ich die Frostschürze gesehen und Probeausschachtung gemacht. Ich habe jetzt volgendes Bild : Es wurde für Bodenplatte 20 cm ausgeschallt und dann für Fundamente ausgeschachtet 50.60 cm, dabei ist die Außenseite von Frostschürze nicht gerade (10 cm zurückstehend), wie soll ich jetzt isolieren oder Drainage verlegen? Ich glaube es ist Zeit Sachverständigen einzuladen.
  8. Unklare Frostschürze: Fragen zum Aufbau
    so
    ganz bin ich aus dem gelesenen nicht schlau geworden
  9. Klärung: Was ist unklar an der Frostschürze?
    anschaulich
    und was ist unklar? ich habe Ihnen ein Paar Bilder geschickt.
  10. Frostschürze: Bilder sprechen deutliche Sprache!
    naja,
    aus dem geschriebenen bin ich nicht sonderlich klug geworden.
    Die Bilder sprechen eine andere Sprache.
    Tatsächlich nicht so toll
  11. 🔴 Frostschürze: TÜV bestätigt Bauträger-Aussage!
    Nichts gebracht
    Hallo Herr Carden! Heute war ein TÜV-Sachverständiger bei uns auf der Baustelle. Bei der Sache mit der Frostschürze hat er nur die Behauptung von dem Bauträger unterstützt, dass bei diesem Bodenaufbau (Bodenaustausch) die Bodenplatte ohne Frostschürze ausgeführt werden dürfte, vorausgesetzt sie ist dicker als 15 cm, und dass bei dieser leichter Hanglage und eingebauter Schotterschicht keine Gefahr von der Eislinsenbildung unter der Sohlplatte besteht. Also kein Grund für Streit mit der Baufirma. Der Gutachter muss allerdings noch alle Planungsunterlagen, Statik und Bodengutachten überprüfen, bis dahin wurden alle Arbeiten auf der Baustelle eingestellt. Außerdem wurden noch andere Mängel entdeckt: Auf Erstellen von Wandvorlagen (Innenwände im Verband mit dem Außenmauerwerk) im DGAbk. wurde verzichtet, die Innenwände wurden mit 100 mm Nägel (anstatt mit Flachanker) verankert. Aber das ist schon andere Geschichte (Chat mit Yilmaz Ayy hier im Bauforum unter Neubau-HEA100). MfG Alex
  12. TÜV-Gutachten: Vertrauen in die Expertise?
    Wenn Sie meinen
    beim TÜV in sicher Händen zu sein.
    Dann möchte ich denen nicht ins Handwerk pfuschen.
    Wer hat den TÜV Menschen bestellt?
  13. TÜV-Sachverständiger: Vom Bauleiter bestellt
    Bauleiter
    Hallo Herr Carden. Ich verstehe Ihre Ironie- den TÜV-Man hat der Bauleiter bestellt. MfG Alex.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Frostschürze Tiefe: Reicht 60 cm? Mangel oder Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Frostschürze mit einer Tiefe von 60 cm ausreichend ist, wenn das Bodengutachten 80 cm empfiehlt. Es werden alternative Materialien wie Recyclingbeton und Basalt diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die kapillarbrechende Wirkung der Schichten und die Gefahr von Eislinsenbildung. Die Einschätzung eines TÜV-Sachverständigen wird kontrovers diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Frostschürze: TÜV bestätigt Bauträger-Aussage! wird die Aussage des Bauträgers durch einen TÜV-Sachverständigen unterstützt, was jedoch nicht von allen Teilnehmern geteilt wird. Es ist ratsam, ein unabhängiges Gutachten einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Frostschürze: Materialwahl – Beton vs. Basalt/Schotter diskutiert die Möglichkeit, anstelle von Beton auch andere Materialien wie Basalt oder Schotter für die Frostschürze zu verwenden. Dies sollte jedoch mit einem Architekten oder Baustatiker abgeklärt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die kapillarbrechende Wirkung der Tragschicht ist entscheidend, um das Aufsteigen von Wasser zu verhindern und somit die Gefahr von Eislinsenbildung zu minimieren. Dies wird im Beitrag Frostschürze: Kapillarbrechende Schicht laut Bodengutachten thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei Unsicherheiten einen unabhängigen Sachverständigen (ö.b.u.V.) hinzuzuziehen, wie im Beitrag Empfehlung: Ö.b.u.V. Sachverständiger für Frostschürze vorgeschlagen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben. Die Einhaltung der Regeln der Technik und die Berücksichtigung des Bodengutachtens sind essenziell für eine frostsichere Gründung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Tiefe, Fundament, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer Kosten: Mauern, Klinker, Fundament & Preise pro Meter? Vergleich!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DDR-Hohlblocksteine für Garage: Statik, Frostschutz & Feuchtigkeitsschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Tiefe, Fundament, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Tiefe, Fundament, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze Tiefe: 60 cm ausreichend? Meinung, Mangel & Alternativen zur 80 cm Tiefe
Suche nach: Frostschürze: 60 cm Tiefe ausreichend?
Suche nach: Frostschürze, Tiefe, Fundament, Bodenplatte, Frostschutz, Bodengutachten, Mangel, Bauwesen, Recyclingbeton, Basalt
