Frostschürze: Definition, Notwendigkeit & Alternativen für Bodenplatten?
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Frostschürzen, deren Notwendigkeit bei Bodenplatten und mögliche Alternativen wie Schaumglas. Es wird geklärt, ob eine Frostschürze zwingend ein Streifenfundament sein muss und welche Rolle der Baugrund spielt. Die statischen Aspekte von Streifenfundamenten und Biegeplatten werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird die Möglichkeit eines frostsicheren Unterbaus als Alternative zur klassischen Frostschürze diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin zurzeit mit diversen Bauträgern/Baumeistern in Gesprächen (Angebotsphase) und höre (für mich) immer wieder widersprüchliche Meinungen zu Frostschürzen.
Darum folgende Fragen:
1. Gibt es eine eindeutige Definition was eine Frostschürze ist? Ist eine Frostschürze "immer" ein Streifenfundament unter der Bodenplatte, oder auach "genügend Schotter" ...?
2. Wie funktioniert eine Frostschürze bzw. das Streifenfundament in diesem Fall? Ich verstehe nicht warum man zum einen ein Plattenfundament "benötigt", um die Last gleichmäßig zu verteilen, andererseits ein schmaler Streifen auch genügt, um das durch Frieren/Tauen ausgelöste "Unterwandern" der Ränder zu verhindern. Warum macht man dann nicht gleich nur ein Streifenfundament?!?
3. Falls die Platte unterhalb mit Schaumglas gedämmt wird, kann (laut Literatur) die Frostschürze entfallen  -  ist damit das Streifenfundament gemeint?
Warum kann die Frostschürze entfallen? Die Schaumglasschicht reicht in der Regel bei weitem nicht bis unter 80 cm unter ErdreichOK ... ist es weil man davon ausgeht, dass das Erdreich darunter durch die Drainagewirkung nicht nass wird/bleibt und daher nicht frieren kann? Diesen Effekt könnte man mit Schotter doch genauso gut erreichen?
Angenommen man verwendet Schaumglas und packt es gut mit Geo-Textil ein, ist dann die Drainagewirkung langfristig gesichert?
4. Je stärker ich dämme, desto wichtiger wird die Frostschürze, da das Erdreich nicht vom Haus "geheizt" wird. Ist dieser Ansatz richtig?
Grundwasser ist in diesem Fall kein Thema, Oberkante Boden wird nicht höher oder tiefer sein als Umgebung, Keller kommt keiner.
Vielen Dank!
  • kwak
    Sicherheitshinweise: Frostschürze: Definition & Notwendigkeit
    🔴 Gefahr: Unzureichender Frostschutz kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Rissen in der Bodenplatte und Hebungen des Gebäudes.
    GoogleAI-Analyse: Frostschürze: Definition & Notwendigkeit
    Eine Frostschürze ist eine Maßnahme, um Fundamente und Bodenplatten vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und das Erdreich gefriert, was zu Hebungen und Senkungen führen kann. 🔴
    Definition: Eine Frostschürze ist typischerweise ein Streifenfundament, das um die Bodenplatte herumgeführt wird und bis in eine frostfreie Tiefe reicht (in Deutschland meist 80-120 cm, regional unterschiedlich). Es gibt aber auch alternative Lösungen.
    Alternativen zur klassischen Frostschürze:
    • Perimeterdämmung: Eine Dämmschicht aus z.B. Schaumglasplatten, die horizontal unter der Bodenplatte und vertikal an den Rändern angebracht wird.
    • Geotextil: In Kombination mit einer Schotterschicht kann ein Geotextil die Drainagewirkung verbessern und so das Risiko von Frostschäden reduzieren.
    Wann ist eine Frostschürze notwendig? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenart, der klimatischen Bedingungen und der Art des Gebäudes. Bei nicht unterkellerten Gebäuden mit Bodenplatte ist eine Frostschürze oder eine gleichwertige Maßnahme in der Regel erforderlich. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, welche Lösung für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, meist ein Streifenfundament, das um ein Gebäude herumgeführt wird, um zu verhindern, dass Frost unter die Fundamente gelangt und Schäden verursacht. Sie reicht bis in die frostfreie Tiefe. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Perimeterdämmung, Frosttiefe.
    Frostfreie Tiefe
    Die frostfreie Tiefe ist die Bodentiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schaumglas, Bodenplatte.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Fundament, Bodenplatte.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Schotter, Filtervlies.
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserundurchlässig, druckfest und frostbeständig und wird häufig als Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Frostschutz.
    1. Was ist die frostfreie Tiefe?
      Die frostfreie Tiefe ist die Bodentiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie meist zwischen 80 und 120 cm.
    2. Kann man auf eine Frostschürze verzichten?
      Ja, unter bestimmten Umständen kann auf eine klassische Frostschürze verzichtet werden, wenn alternative Maßnahmen wie Perimeterdämmung oder eine Kombination aus Schotter und Geotextil eingesetzt werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und berechnet werden.
    3. Welche Rolle spielt die Drainage bei Frostschutzmaßnahmen?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und gefriert. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann zu Hebungen und Schäden führen. Eine Drainageschicht aus Schotter oder Kies unter der Bodenplatte hilft, das Wasser abzuleiten.
    4. Was sind Schaumglasplatten und wie werden sie eingesetzt?
      Schaumglasplatten sind ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Sie sind wasserundurchlässig, druckfest und frostbeständig. Sie werden häufig als Perimeterdämmung unter und an der Bodenplatte eingesetzt, um Frostschäden zu verhindern.
    5. Was ist ein Geotextil und wie wird es verwendet?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient dazu, verschiedene Bodenschichten zu trennen und zu verhindern, dass sich diese vermischen. In Bezug auf Frostschutz kann ein Geotextil in Kombination mit einer Schotterschicht die Drainagewirkung verbessern.
    6. Wie tief muss eine Frostschürze sein?
      Die Tiefe einer Frostschürze richtet sich nach der frostfreien Tiefe der jeweiligen Region. Sie sollte mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um einen ausreichenden Frostschutz zu gewährleisten.
    7. Was kostet eine Frostschürze?
      Die Kosten für eine Frostschürze hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Frostschürze und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen.
    8. Welche Normen sind beim Frostschutz zu beachten?
      Beim Frostschutz sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau).
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Bodenplatte und Punktfundament.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung zum Schutz vor Frost und Feuchtigkeit.
    • Drainage für Bodenplatten
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage unter Bodenplatten.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Frostschäden an Gebäuden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fundamenten und Fassaden.
  2. Frostschürze vs. Streifenfundament: Definition klären!
    Quo vadis?
    Wo ist denn jetzt der tiefere Sinn der Fragen? Abgesehen davon, dass ein Streifenfundament eine Frostschürze sein kann, eine Frostschürze aber nicht unbedingt ein Streifenfundament sein muss.
    Literatur haben Sie. Die Fragen wären aber wesentlich kürzer zu beantworten, wen Sie schreiben würden, worauf Sie hinaus wollen. Sonst wird das hier eine Vorlesung.
    • Reg2003-R.K.
  3. Frostschürze: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum
    Guckst der Antworter ...
    auch hier
  4. Frostschürze Alternativen: Schaumglas statt Beton?
    bitte um Quellenangabe
    Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas als Alternative zur Frostschürze vorschlägt.
    Die statische Denke geht im Rahmen der Vorplanung meist anders: Grundfrage  -  [A] Streifenfundamente (tragend) und dazwischen Bodenplatte (nichttragend) oder [B] Biegeplatte (tragend) mit außen umlaufender Frostschürze (nicht tragend). Entscheidet man sich für [B], beginnt die nächste Frage der Kosteneinsparung: => Haben wir tragfähigen Baugrund oder müssen wir sowieso austauschen? Wenn Austausch sowieso erforderlich, versuchen einige Baufirmen einen frostsicheren Austauschboden einzubringen, dann wollen sie auf die Frostschürze verzichten, weil die Bodenplattenränder dann selbst bei Durchfeuchtung des Bettungsbereiches nicht mehr auffrieren können.
    Frostschürzen (nicht tragende Betonstreifen) verhindern, dass Oberflächenwasser seitlich unter die Bodenplatte läuft, dort gefriert und die Bodenplatte dabei hochdrückt. Das Haus selbst trägt elastisch gebettet über Flächenpressung der Biegeplatte auf der gesamten Gründungsfläche.
    Tragende Streifenfundamente funktionieren anders, sie stehen tief gegründet auf frostfreiem Boden. Dort unten voirhandene Feuchte kann das Fundament nicht anheben, weil sie in dieser Tiefe nicht gefriert.
  5. Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz
    *Zitat*Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas ...
    • Zitat*Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas als Alternative zur Frostschürze vorschlägt. *Zitat *
    Der Fredersteller spricht nicht von Foamglas, sondern von Schaumglas, das ist z.B. Schaumglaschotter der Firma MISAPOR. Diese Firma schreibt in ihren technischen Unterlagen, das man, wen man die Schotterung ca. 50 cm über die Bodenplatte rauszieht, auf die Frostschürze verzichten kann (ich habe genau so ein Angebot vorliegen)
    Gruß Holger
  6. Streifenfundament: Statik & Notwendigkeit bei Bodenplatten
    @R. K. : Der tiefere Sinn der Fragen ist ...
    @R. K. :
    Der tiefere Sinn der Fragen ist ganz einfach eine Antwort darauf zu erhalten damit ich nicht ganz so dumm sterbe wie ich geboren wurde;)
    Frage 1 haben Sie bereits zum Teil beantwortet, vielen Dank!
    @Uwe Tilgner:
    zu B & Streifenfundament als Frostschürze:
    wenn die Platte so oder so die Statik "alleine" erfüllt, warum dann die Mühe mit dem Streifenfundament? Würde es nicht genügen eine dicke Plastikfolie vertikal zu verlegen? Das Wasser könnte die Plastikfolie genauso ableiten.
    zu B & "Austausch des Bodens":
    der Austausch des Bodens muss dann jedoch bis unter der Frostgrenze erfolgen  -  oder? Darum auch die Verwunderung warum es mit Foamglas (= Schaumglas, kann Schotter als auch "fest" sein) als Schüttung genügt nicht bis z.B. 80 cm runter zu gehen, sondern einfach nur mit dem foamglas über die Ränder der Platte zu gehen und so zu verhindern, dass Wasser unter die Platte läuft  -  was mit normalen Schotter aber dann genauso gut funktionieren müsste?!?
    @Holger Pfeiffer:
    ganz genau, habe ich bei technopor etc. ebenso gefunden ...
    • kwak
  7. Frostsicherer Unterbau: Alternative zur Frostschürze?
    Verständnis
    ach so ach so ... Was Sie also meinen, ist der vollflächige Einbau eines frostsicheren Unterbaus unter einer Biegeplatte. Tja, das geht, wenn sicher gestellt ist, dass die kapillarbrechende Schicht frostsicher ist und dick genug ist UND das seitlich kein Feinmaterial eingeschwämmt wird. Dann und nur dann geht es auch ohne Frostschürze.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Frostschürze: Definition, Notwendigkeit und Alternativen für Bodenplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Frostschürzen, deren Notwendigkeit bei Bodenplatten und mögliche Alternativen wie Schaumglas. Es wird geklärt, ob eine Frostschürze zwingend ein Streifenfundament sein muss und welche Rolle der Baugrund spielt. Die statischen Aspekte von Streifenfundamenten und Biegeplatten werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird die Möglichkeit eines frostsicheren Unterbaus als Alternative zur klassischen Frostschürze diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschürze Alternativen: Schaumglas statt Beton? wird die Verwendung von Schaumglas als Alternative zur Frostschürze angesprochen, wobei auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Literaturquelle hingewiesen wird. Es ist wichtig, die statischen Anforderungen und die Eignung des Baugrunds sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz präzisiert, dass es sich bei der Alternative nicht um Foamglas, sondern um Schaumglasschotter handelt, der bei entsprechender Ausführung die Frostschürze ersetzen kann. Dies ist besonders interessant im Hinblick auf die Kosten und die Durchführbarkeit.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Streifenfundamenten und Biegeplatten beeinflusst die Kosteneinsparung und die Wahl des Materials für den Frostschutz. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Vor- und Nachteile beider Varianten im Kontext der Frostschürze und der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Schaumglasschotter als Alternative zur klassischen Frostschürze, wie im Beitrag Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz beschrieben. Beachten Sie dabei die technischen Unterlagen des Herstellers und die statischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Klären Sie die Definition der Frostschürze mit Ihrem Bauträger, um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Frostschürze vs. Streifenfundament: Definition klären! angemerkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und eine ähnliche Diskussion zum Thema Frostschürze und Fundament, siehe den Beitrag Frostschürze: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum. Dieser verweist auf einen externen Link innerhalb des Forums, der zusätzliche Einblicke bieten kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze: Definition, Notwendigkeit & Alternativen für Bodenplatten?
Suche nach: Frostschürze: Definition & Notwendigkeit
Suche nach: Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz, Fundament, Schaumglas, Perimeterdämmung
