Tragfähigkeit Aushub prüfen: Alternative zu Lastplattendruckversuch im Kanalbau?
❓ Fragestellung: Tragfähigkeit Aushub prüfen: Alternative zu Lastplattendruckversuch im Kanalbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der klassische Lastplattendruckversuch über einem offenen Graben technisch sehr aufwändig, logistisch schwierig und sicherheitskritisch ist; Alle bestätigen, dass Leichte Fallgewichtsgeräte (LFG/DPA) eine praktikable, normnahme Alternative darstellen — insbesondere wegen geringer Bauhöhe, keiner Gegengewichtsnotwendigkeit und schneller Durchführung; Alle betonen die Verpflichtung zur Einbindung eines fachkundigen Geotechnikers bzw. zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den dynamischen Plattendruckversuch (LFG/DPA) als laufende Kontrollmethode ein, kalibrieren Sie die Ergebnisse an mindestens drei repräsentativen Stellen mit statischem Lastplattendruckversuch, dokumentieren Sie zwingend EV2/EV1 und die komplette Verdichtungsdokumentation nach Proctor vor Einbau — keine Ausnahme.
Der Thread diskutiert alternative Methoden zum Lastplattendruckversuch zur Prüfung der Tragfähigkeit von Aushub im Kanalbau. Es werden der Künzelstab, die Rammsonde (DPH) und der dynamische Lastplattendruckversuch als mögliche Alternativen genannt. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit dem statischen Lastplattendruckversuch wird kritisch hinterfragt. Ein Baugrundgutachter sollte zur Bewertung hinzugezogen werden.
Hallo Bauforum,
ich muss bei einer Kanalbaumaßnahme die Tragfähigkeit (Bodenklassen 3 und 4 DINAbk. 18300,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m².)
des vorhandenen eingebauten Aushubs nachweisen.
Lastplatten mit Gegengewicht sind über dem offenen Graben nicht nur sehr sehr umständlich machbar.
Welche Alternative habe ich?
Gruß an alle, Axel.
    🔴 KRITISCH: Der Nachweis der Tragfähigkeit darf niemals allein auf Erfahrungswerten, visueller Beurteilung oder ungeprüften Verdichtungsangaben beruhen — dies verstößt gegen DINAbk. 18300 und ZTV E-StB und führt zu nicht nachweisbarer statischer Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Ein EV2-Wert von ≥ 45 MN/m² allein ist nicht ausreichend — das Verhältnis EV2/EV1 (Verdichtungsgrad) muss zwingend dokumentiert und bewertet werden, da ein hoher EV2 bei schlechtem Verhältnis auf Auflockerung oder falsche Feuchte hindeuten kann.
    ⚠️ WICHTIG: Alle alternativen Prüfverfahren (z. B. LFG/DPA) dürfen nur nach Kalibrierung mit statischem Lastplattendruckversuch auf das konkrete Bodenmaterial (Bodenklasse 3/4) und unter Beachtung der jeweiligen Normzulassung (DIN EN 1997-2, ZTV E-StB) angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verdichtungsdokumentation (Proctor-Versuche, Trockenrohdichte, Verdichtungsgrad ≥ 95 %) ist zwingend vor Einbau zu erbringen — ein späterer Feldtest kann fehlende Dokumentation nicht nachträglich kompensieren.
    Ich verstehe, dass Sie im Kanalbau eine Alternative zum Lastplattendruckversuch suchen, um die Tragfähigkeit des Aushubs (Bodenklassen 3 und 4 nach DIN 18300, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m²) nachzuweisen. Der Lastplattendruckversuch ist in beengten Verhältnissen oft umständlich.
    Als Alternativen kommen folgende Methoden in Frage:
    • Leichte Fallgewichtsgeräte (z.B. Light Weight Deflectometer - LWD): Diese sind handlicher und schneller als der Lastplattendruckversuch. Sie messen ebenfalls das Verformungsmodul.
    • Statische Plattendruckversuche mit kleineren Plattendurchmessern: Hierbei wird eine kleinere Lastplatte verwendet, was den Aufbau vereinfacht.
    • Drucksondierungen (CPT): Diese Methode liefert ein kontinuierliches Profil des Bodens und kann zur Abschätzung der Tragfähigkeit verwendet werden.
    • Visuelle Beurteilung und Rammsondierung: Eine erfahrene Fachkraft kann durch visuelle Inspektion und einfache Rammsondierungen eine erste Einschätzung der Tragfähigkeit geben. Dies ist jedoch weniger genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Eignung der alternativen Methoden in Absprache mit einem Geotechniker zu prüfen und die Ergebnisse durch Laborversuche zu validieren.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Herausforderung im Kanalbau: die Prüfung der Tragfähigkeit von eingebautem Aushub (Bodenklassen 3 und 4 nach DIN 18300) auf einen Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MN/m². Der Lastplattendruckversuch (DIN 18134) ist das Standardverfahren, wird aber über einem offenen Graben als sehr umständlich beschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Lastplattendruckversuch mit Gegengewicht über einem offenen Graben logistisch aufwendig und potenziell gefährlich ist, ist fachlich korrekt. Die Standsicherheit der Baugrubenwand und die Zugänglichkeit sind hier kritische Faktoren.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zum Lastplattendruckversuch kommt der dynamische Plattendruckversuch mit dem Leichten Fallgerät (LFG) nach DIN 18134-2 in Betracht. Dieser ist deutlich handlicher, schneller und erfordert kein schweres Gegengewicht. Der ermittelte dynamische Verformungsmodul (Evd) kann über Korrelationswerte (z.B. Ev2 ≈ 1,5 bis 2,5 * Evd) in den geforderten statischen EV2 umgerechnet werden. Diese Korrelation ist jedoch bodenabhängig und sollte für das konkrete Material (Bodenklasse 3/4) kalibriert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Angabe des Verformungsmoduls EV2 ist nicht ausreichend. Nach ZTV E-StB und DIN 18134 ist für die Tragfähigkeitsprüfung von Erdstoffen das Verhältnis EV2/EV1 (Verdichtungsgrad) entscheidend. Ein EV2 von 45 MN/m² allein sagt nichts über die erreichte Verdichtung aus. Ein zu hoher EV2 bei gleichzeitig schlechtem EV2/EV1-Verhältnis kann auf eine übermäßige Auflockerung oder eine falsche Bodenfeuchte hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unzureichende Verdichtung des Aushubs zu Setzungen des Kanals und der darüber liegenden Verkehrsfläche führt. Dies kann zu Rohrbrüchen, Schäden an der Kanalisation und erheblichen Folgekosten führen. Eine reine Plausibilitätsprüfung ohne Messung ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbauleiter oder ein Prüflabor für Erd- und Grundbau. Lassen Sie den dynamischen Plattendruckversuch (LFG) als primäres Prüfverfahren für die laufende Kontrolle einsetzen. Für die Abnahme und zur Kalibrierung der LFG-Werte sollte an repräsentativen Stellen dennoch ein statischer Lastplattendruckversuch (ggf. mit Ausleger oder seitlicher Aufstellung) durchgeführt werden. Dokumentieren Sie zwingend das EV2/EV1-Verhältnis.
    Der Sachverhalt betrifft den Nachweis der Tragfähigkeit eines eingebauten Aushubs im Kanalbau, konkret für Bodenklassen 3 und 4 nach DIN 18300 mit einem geforderten Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MN/m² — ein anspruchsvoller Wert, der auf eine hochwertige, fachgerecht verdichtete Tragschicht hinweist.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Nachweis der Tragfähigkeit birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Rissbildung im Kanalrohr, Verformung der Rohrverbindungen und langfristige Funktionsbeeinträchtigung der Kanalisation — insbesondere bei dynamischer Belastung durch Verkehr oder Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Der Lastplattendruckversuch ist nicht die einzige zulässige Methode, aber Alternativen wie der dynamische Plattendruckversuch (DPA) oder der Kernbohrverdichtungstest (z. B. nach DIN 18134) dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie in der jeweiligen Ausführungsnorm (z. B. DIN EN 1997-2, ZTV E-StB) ausdrücklich zugelassen und kalibriert sind — und nicht pauschal als Ersatz gelten.
    ➕ Ergänzung: Für eingebaute Aushübe ist zusätzlich die Dokumentation der Verdichtung (z. B. Prüfberichte nach DIN 18134 mit Proctor-Versuchen, Verdichtungsgrad ≥ 95 % des maximalen Trockenrohdichtewertes) zwingend erforderlich — allein ein späterer Feldtest kann eine fehlende Verdichtungsdokumentation nicht kompensieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein klassischer Lastplattendruckversuch über einem offenen Graben technisch sehr aufwändig und sicherheitskritisch ist, ist fachlich korrekt — insbesondere bei beengten Verhältnissen, geringer Grabentiefe oder instabilen Sohlverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Tragfähigkeit rein anhand von Erfahrungswerten, Bodenartbeschreibungen oder ungeprüften Verdichtungsangaben nachzuweisen, verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18300 und der ZTV E-StB und führt zu nicht nachweisbarer statischer Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugrundgutachter oder einen geotechnischen Sachverständigen für den Kanalbau, der die zulässigen alternativen Prüfverfahren (z. B. DPA mit Kalibrierung auf EV2) anwendet, die Verdichtungsdokumentation prüft und einen normkonformen Tragfähigkeitsnachweis gemäß DIN 18300 und ZTV E-StB erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der klassische Lastplattendruckversuch über einem offenen Graben technisch sehr aufwändig, logistisch schwierig und sicherheitskritisch ist.
    • Alle bestätigen, dass Leichte Fallgewichtsgeräte (LFG/DPA) eine praktikable, normnahme Alternative darstellen — insbesondere wegen geringer Bauhöhe, keiner Gegengewichtsnotwendigkeit und schneller Durchführung.
    • Alle betonen die Verpflichtung zur Einbindung eines fachkundigen Geotechnikers bzw. zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt visuelle Beurteilung und Rammsondierung als mögliche Methode ("erste Einschätzung"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen — Qwen bezeichnet sie als "nicht zulässig", DeepSeek als "nicht ausreichend".
    • GoogleAI spricht von "Laborversuchen zur Validierung", ohne konkret auf Proctor-Prüfungen oder EV2/EV1 einzugehen — DeepSeek und Qwen hingegen heben die zwingende Relevanz des EV2/EV1-Verhältnisses und der Verdichtungsdokumentation hervor.
    • DeepSeek ergänzt mit der konkreten Umrechnungsbeziehung Ev2 ≈ 1,5–2,5 × Evd und betont die Bodenabhängigkeit der Kalibrierung.
    • Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Dokumentation des Verdichtungsgrades ≥ 95 % nach Proctor und verweist explizit auf die Normzulassung alternativer Verfahren in DIN EN 1997-2 und ZTV E-StB.
    • GoogleAI listet "statische Plattendruckversuche mit kleineren Plattendurchmessern" als Alternative — DeepSeek und Qwen verweisen korrekt darauf, dass statische Versuche nach DIN 18134 nur mit standardisierter Platte (300 mm Ø) zulässig sind; abweichende Durchmesser führen zur Nichtzulassung des Nachweises.
    • GoogleAI erwähnt CPT (Drucksondierung) als Alternative — DeepSeek und Qwen bewerten CPT als ungeeignet für tragfähigen Nachweis von eingebautem Aushub, da es kein Oberflächenverfahren ist und keine direkte EV2-Ermittlung ermöglicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und praxisnahe Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: LFG/DPA als primäre Kontrollmethode, aber immer gekoppelt mit Kalibrierung durch repräsentative statische Lastplattendruckversuche und Verpflichtung zur kompletten Verdichtungsdokumentation inkl. EV2/EV1.
    Praktikabilität des Lastplattendruckversuchs über offenem Graben ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: extrem aufwändig, sicherheitskritisch, nicht empfehlenswert als Standardverfahren in beengten Verhältnissen.
    Eignung von LFG/DPA als Alternative ✅ Einheitlicher Konsens: handlich, normkonform einsetzbar (DIN 18134-2), aber nur unter Kalibrierung mit statischem Versuch und bodenspezifischer Umrechnung.
    Erforderlichkeit des EV2/EV1-Verhältnisses ✅ DeepSeek und Qwen einig; GoogleAI erwähnt nicht — Konsens: zwingend erforderlich, da EV2 allein keine Aussage zur Verdichtungsqualität zulässt.
    Verdichtungsdokumentation (Proctor, Trockenrohdichte) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Vorlage vor Einbau als Pflicht; GoogleAI erwähnt lediglich "Laborversuche zur Validierung" — Abwägung: Nachträgliche Nachbesserung ist nicht zulässig.
    Zulässigkeit visueller Beurteilung/Rammsondierung ❌ GoogleAI sieht "erste Einschätzung" als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen diese als nicht nachweisfähig ab — Widerspruch zugunsten der sichereren Position (❌).
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende EV2/EV1-Dokumentation Statische Unsicherheit, spätere Setzungen, Rechtsunsicherheit bei Abnahme und Haftung.
    🔴 Risiko Nicht kalibrierte Umrechnung von Evd → EV2 Falsch hohe EV2-Werte, Überbewertung der Tragfähigkeit, frühzeitige Schäden an Kanalrohren.
    🔴 Risiko Verdichtung ohne Proctor-Dokumentation vor Einbau Nachträglicher Nachweis unmöglich, Baustopp, Auftraggeber- und Versicherungsansprüche.
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Verfahren (z. B. CPT, visuelle Beurteilung) Verstoß gegen DIN 18300/ZTV E-StB, Nichtanerkennung durch Prüfingenieure, Projektverzögerung.
    🔴 Risiko Fehlende fachkundige Begleitung (Geotechniker/Sachverständiger) Kompletter Nachweis wird als fehlerhaft gewertet, Nachbesserungskosten, mögliche Baustopps.
    ✅ Chance Effiziente LFG-Kontrolle mit Echtzeit-Datenerfassung Zeitersparnis bis zu 70 % pro Prüfstelle, sofortige Rückmeldung zur Verdichtungsqualität.
    ✅ Chance Kalibrierte LFG-Verfahren bei wiederkehrenden Baustellen Langfristige Kosteneinsparung durch Standardisierung und verkürzte Prüfzyklen.
    ✅ Chance Digitale Verdichtungsdokumentation (z. B. mit GPS-Referenzierung) Transparente, revisionssichere Nachweise; beschleunigte Abnahme durch Bauherren und Prüfingenieure.
    ✅ Chance Integration geotechnischer Prüfungen in BIMAbk.-Prozesse Höhere Planungssicherheit, automatisierte Berichterstellung, frühzeitige Risikoerkennung.
    ✅ Chance Ausbildung interner Verdichtungsmeister mit LFG-Zertifizierung Reduzierte Fremdleistungsanteile, höhere Eigenkontrollqualität, schnellere Reaktionszeiten auf Abweichungen.
    1. Sofortige Kalibrierung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Erd- und Grundbau, um an mindestens drei repräsentativen Stellen statische Lastplattendruckversuche (DIN 18134) durchzuführen und die LFG-Ergebnisse bodenspezifisch (Bodenklasse 3/4) zu kalibrieren.
    2. Verdichtungsdokumentation vor Einbau sichern: Sammeln Sie sämtliche Proctor-Prüfberichte, Trockenrohdichtewerte, Feuchtebestimmungen und Verdichtungsprotokolle – inkl. Nachweis des Mindestverdichtungsgrades von 95 % – und reichen Sie diese vor Aushubverfüllung bei der Bauleitung ein.
    3. LFG-Prüfungen mit EV2/EV1-Pflicht: Führen Sie alle dynamischen Plattendruckversuche mit Messung beider Verformungsmoduln (Evd und EV1) durch und berechnen Sie das Verhältnis EV2/EV1 kontinuierlich – bei Werten unter 2,2 unverzüglich Nachverdichtung einleiten.
    4. Keine Verwendung ungeeigneter Verfahren: Verzichten Sie komplett auf CPT, visuelle Beurteilung, Rammsondierung oder "Erfahrungswerte" als Nachweis – diese erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 18300 und ZTV E-StB.
    5. Geotechnischen Sachverständigen für Abnahme benennen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Baugrundgutachter nach DIN 4021, der den normkonformen Tragfähigkeitsnachweis gemäß ZTV E-StB erstellt und die Abnahme begleitet.
    6. Digitalisierung der Dokumentation: Nutzen Sie eine digitale Prüfplattform mit GPS-Referenzierung und automatischer Berichtsgenerierung für LFG-Daten und Verdichtungsnachweise – zur Revisionssicherheit und schnellerer Genehmigung.
    Ein geotechnisches Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls des Bodens. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die Setzung gemessen. Aus den Daten wird die Tragfähigkeit abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Verformungsmodul, Tragfähigkeit, Setzung.
    Ein Kennwert, der die Steifigkeit des Bodens beschreibt. Er wird im Lastplattendruckversuch ermittelt und gibt an, wie stark sich der Boden unter Belastung verformt. Ein höherer EV2-Wert bedeutet eine höhere Steifigkeit.
    Verwandte Begriffe: Steifigkeit, Tragfähigkeit, Lastplattendruckversuch.
    DIN 18300
    Die DIN 18300 (VOBAbk. Teil C, ATV Erdarbeiten) ist eine Norm, die die Ausführung von Erdarbeiten regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Bodenbearbeitung, Verdichtung und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: VOB, Erdarbeiten, Bodenklassen.
    Light Weight Deflectometer (LWD)
    Ein leichtes Fallgewichtsgerät zur Bestimmung des Verformungsmoduls des Bodens. Es ist handlicher und schneller als der Lastplattendruckversuch und eignet sich gut für die Qualitätskontrolle von Verdichtungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Verformungsmodul, Fallgewichtsgerät, Verdichtung.
    Drucksondierung (CPT)
    Eine geotechnische Untersuchungsmethode, bei der eine Sonde mit einer kegelförmigen Spitze in den Boden gedrückt wird. Dabei werden verschiedene Parameter gemessen, die Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Sondierung, Bodenprofil, Tragfähigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen (z.B. durch übermäßige Setzungen oder Bruch). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Gründung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Bodenbruch, Baugrund.
    Bodenverdichtung
    Der Prozess, bei dem der Boden durch mechanische Einwirkung dichter gepackt wird, wodurch seine Steifigkeit und Tragfähigkeit erhöht werden. Dies ist wichtig, um Setzungen zu minimieren und die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Walzen, Stampfer.
    1. Was ist der Lastplattendruckversuch?
      Der Lastplattendruckversuch ist ein geotechnisches Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls des Bodens. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die resultierende Setzung gemessen. Aus diesen Daten lässt sich die Tragfähigkeit ableiten.
    2. Was ist das Verformungsmodul EV2?
      Das Verformungsmodul EV2 ist ein Kennwert, der die Steifigkeit des Bodens beschreibt. Er wird im Lastplattendruckversuch ermittelt und gibt an, wie stark sich der Boden unter Belastung verformt. Ein höherer EV2-Wert bedeutet eine höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit.
    3. Welche Bodenklassen gibt es nach DIN 18300?
      Die DIN 18300 (VOB Teil C, ATV Erdarbeiten) teilt Böden in verschiedene Bodenklassen ein, basierend auf ihrer Zusammensetzung und Bearbeitbarkeit. Die Bodenklassen 3 und 4 umfassen beispielsweise mittelschwere und schwere Böden.
    4. Was ist ein Light Weight Deflectometer (LWD)?
      Der Light Weight Deflectometer (LWD) ist ein leichtes Fallgewichtsgerät zur Bestimmung des Verformungsmoduls des Bodens. Es ist handlicher und schneller als der Lastplattendruckversuch und eignet sich gut für die Qualitätskontrolle von Verdichtungsarbeiten.
    5. Wann sollte eine Drucksondierung (CPT) durchgeführt werden?
      Eine Drucksondierung (CPT) ist sinnvoll, wenn ein detailliertes Bodenprofil benötigt wird und die Tragfähigkeit in verschiedenen Tiefen ermittelt werden soll. Sie liefert kontinuierliche Daten und kann zur Abschätzung der Tragfähigkeit verwendet werden.
    6. Was ist bei der Auswahl einer alternativen Prüfmethode zu beachten?
      Bei der Auswahl einer alternativen Prüfmethode sollten die spezifischen Anforderungen des Projekts, die Bodenverhältnisse und die Genauigkeitsanforderungen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Geotechniker beraten zu lassen.
    7. Wie kann die Tragfähigkeit des Aushubs verbessert werden?
      Die Tragfähigkeit des Aushubs kann durch Verdichtung verbessert werden. Dabei wird der Boden durch mechanische Einwirkung (z.B. Walzen, Stampfer) dichter gepackt, wodurch seine Steifigkeit und Tragfähigkeit erhöht werden.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 1054 bei der Tragfähigkeitsprüfung?
      Die DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) legt die Grundlagen für die Berechnung und den Nachweis der Tragfähigkeit von Böden fest. Sie ist relevant für die Planung und Ausführung von Bauwerken im Erd- und Grundbau.
    • Bodenuntersuchung im Kanalbau
      Methoden zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit im Kanalbau.
    • Verdichtungstechniken für Aushubmaterial
      Verschiedene Verfahren zur Verdichtung von Aushubmaterial im Tiefbau.
    • Geotechnische Gutachten für Kanalbaumaßnahmen
      Die Bedeutung von geotechnischen Gutachten für die Planung und Ausführung von Kanalbauprojekten.
    • Setzungsberechnungen im Tiefbau
      Methoden zur Vorhersage von Setzungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten im Untergrund.
    • Qualitätskontrolle bei Erdarbeiten
      Verfahren zur Überwachung und Sicherstellung der Qualität von Erdarbeiten.
  2. Aushub Tragfähigkeit: Künzelstab & Rammsonde (DPH)
    Im Prinzip
    Künzelstab oder Rammsonde (DPH). Ganz direkt vergleichbar mit dem PDV-Wert ist das allerdings nicht. Aber in Verbindung mit DPH neben dem Kanal kann man z.B. nachweisen, dass die Tragfähigkeit gleich gut ist.
  3. Alternative: Dynamischer Lastplattendruckversuch (TP-BF-StB)
    dynamischer Lastplattendruckversuch
    als Alternative steht auch der dynamische LPAbk.-Versuch an, der kein Gegengewicht braucht. Beim Googlen bin ich noch auf die Bezeichnung "nach TP-BF-StB Teil B 8.3" gestoßen. Die Baugrundgutachter kennen das meist und wissen auch über die Einsatzgrenzen Bescheid.
  4. Dynamischer LP-Versuch: Statische Platteneichung nötig
    Jo
    den muss man aber auch mit der statischen Platte "eichen".
  5. Aushub Tragfähigkeit: Gutachter für Bewertung nötig!
    Fazit: Gutachter fragen
    Fazit: es gibt andere Verfahren, die Werte sind aber nicht direkt vergleichbar. Also muss da jemand vor Ort eine Aussage treffen, der was davon versteht.
    Wobei mich neben dem Thema des Verformungsmoduls auch das Thema der Lagerungsdichte interessieren würde.
    Als Verdichtungsnachweis in Leitungszonen wird ja auch oft gekünzelt. Wobei mir die Bewertung der erreichten Schlagzahlen in Hinblick auf die Beeinflussung durch den gerade untersuchten Boden immer extrem subjektiv erscheint. Zur Bewertung hinsichtlich der erreichten Proctordichte schreiben wir oft einen Eichversuch, bestehend aus Proctorversuch, Densitometerversuch und Künzelung an der selben Stelle aus. War mal vor vielen Jahren so eine Idee, ist natürlich viel Aufwand und gemacht hat es deshalb bisher kaum jemand. Am Ende standen meist die Künzelversuche mit einer Argumentation des Baugrundgutachers, warum die erreichten Wert mit im vorliegenden Fall als ausreichend oder auch als nicht ausreichend angesehen werden können. Objektiv war das irgendwie nicht.
    Und dann erinnere ich mich noch an die endlosen Versuchsreihen in der BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen), mit denen in den 90'er Jahren versucht wurde, eine Vergleichbarkeit zwischen Künzelung und Proctordichte herzuleiten.
    Tragfähigkeit Aushub prüfen: Alternative Methoden im Kanalbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert alternative Methoden zum Lastplattendruckversuch zur Prüfung der Tragfähigkeit von Aushub im Kanalbau. Es werden der Künzelstab, die Rammsonde (DPH) und der dynamische Lastplattendruckversuch als mögliche Alternativen genannt. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit dem statischen Lastplattendruckversuch wird kritisch hinterfragt. Ein Baugrundgutachter sollte zur Bewertung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Thread genannten alternativen Prüfmethoden (Künzelstab, Rammsonde, dynamischer Lastplattendruckversuch) sind nicht direkt mit dem Lastplattendruckversuch vergleichbar, wie im Beitrag Aushub Tragfähigkeit: Gutachter für Bewertung nötig! betont wird. Eine Umrechnung oder Eichung ist erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der dynamische Lastplattendruckversuch nach TP-BF-StB Teil B 8.3 stellt eine praktikable Alternative dar, da er kein Gegengewicht benötigt, wie im Beitrag Alternative: Dynamischer Lastplattendruckversuch (TP-BF-StB) erläutert wird. Baugrundgutachter sind in der Regel mit dieser Methode vertraut.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kanalbau muss die Tragfähigkeit des Aushubs nachgewiesen werden (Bodenklassen 3 und 4 DINAbk. 18300, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m²). Die genannten Alternativen zum Lastplattendruckversuch erfordern eine fachkundige Interpretation der Ergebnisse, um diese mit den geforderten Werten zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung alternativer Prüfmethoden sollte eine Absprache mit einem Baugrundgutachter erfolgen, um die Eignung der Methode für den spezifischen Anwendungsfall zu prüfen und die Ergebnisse korrekt interpretieren zu können. Der Beitrag Dynamischer LP-Versuch: Statische Platteneichung nötig weist auf die Notwendigkeit der Eichung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Baugrundgutachter, um die geeignete Methode zur Prüfung der Tragfähigkeit des Aushubs im Kanalbau auszuwählen und die Ergebnisse fachgerecht zu bewerten. Beachten Sie die Hinweise zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Beitrag Aushub Tragfähigkeit: Künzelstab & Rammsonde (DPH).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tragfähigkeit, Aushub, Lastplattendruckversuch, Kanalbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau: Welche Pläne & Unterlagen sind vor Baubeginn zwingend erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück auf Bauschuttdeponie: Risiken, Bodenaustausch & Architektenhaftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tragfähigkeit, Aushub, Lastplattendruckversuch, Kanalbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tragfähigkeit, Aushub, Lastplattendruckversuch, Kanalbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragfähigkeit Aushub prüfen: Alternative zu Lastplattendruckversuch im Kanalbau?
Suche nach: Tragfähigkeit Aushub: Alternativen zum Lastplattendruckversuch
Suche nach: Tragfähigkeit, Aushub, Lastplattendruckversuch, Kanalbau, Verformungsmodul, EV2, Bodenverdichtung, Alternative Prüfmethoden
