Styrodur richtig verkleben: Anleitung, Klebstoffe & Untergrundvorbereitung für Kellerabdichtung
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
danke für eure Tipps
Ich empfehle, Styrodur (auch bekannt als extrudiertes Polystyrol, XPS) zur Kellerabdichtung auf die 2K-Dickbeschichtung zu kleben.
Wichtig: Verwenden Sie einen für Polystyrol geeigneten Klebstoff, um Schäden am Styrodur zu vermeiden. Lösungsmittelhaltige Klebstoffe können das Material angreifen.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Die Dickbeschichtung muss vollständig durchgetrocknet und sauber sein.
- Klebstoff auftragen: Tragen Sie den Klebstoff entweder vollflächig oder punktuell auf die Styrodurplatten auf. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebstoffs bezüglich der Auftragsmenge und der Ablüftzeit.
- Platten anbringen: Drücken Sie die Styrodurplatten fest an die Dickbeschichtung.
- Ecken und Kanten: Die Ecken und Kanten der Styrodurplatten sollten besonders sorgfältig verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Bitumenkleber: Das direkte Verkleben auf Bitumenbahnen ist möglich, aber weniger empfehlenswert, da die Haftung auf der rauen Bitumenoberfläche geringer sein kann. Wenn Sie es dennoch tun, verwenden Sie einen dafür geeigneten Bitumenkleber.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers und führen Sie gegebenenfalls eine Probeverklebung durch.
- Styrodur (XPS)
- Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff. - 2K-Dickbeschichtung
- Eine zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: KMB, Kellerabdichtung, Bitumen. - Perimeterdämmung
- Die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk.. - Bitumenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Bitumenbahnen und anderen bituminösen Materialien geeignet ist. Er ist wasserfest und alterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumen, Dachabdichtung. - Polystyrolkleber
- Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Polystyrol-Dämmstoffen (EPS und XPS) entwickelt wurde. Er enthält keine Lösungsmittel, die das Material angreifen könnten.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, EPS, XPS. - Montagekleber
- Ein vielseitig einsetzbarer Klebstoff für die Montage verschiedener Bauteile. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Universalkleber.
- Welche Klebstoffe sind für Styrodur geeignet?
Es eignen sich spezielle Polystyrolkleber, Montagekleber oder PU-Klebstoffe, die keine Lösungsmittel enthalten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für XPS-Dämmstoffe. - Muss der Untergrund vor dem Verkleben vorbehandelt werden?
Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub. Bei glatten Oberflächen kann ein Primer die Haftung verbessern. - Kann Styrodur auch mit Bauschaum verklebt werden?
Bauschaum ist bedingt geeignet, da er sich beim Aushärten ausdehnt und die Platten verschieben kann. Verwenden Sie nur speziellen Montageschaum für Dämmstoffe und fixieren Sie die Platten während des Aushärtens. - Wie lange muss der Klebstoff trocknen?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Klebstoff und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag. - Was ist bei der Verklebung von Styrodur auf Bitumen zu beachten?
Die Bitumenoberfläche sollte sauber und trocken sein. Verwenden Sie einen speziellen Bitumenkleber und rauen Sie die Oberfläche gegebenenfalls an, um die Haftung zu verbessern. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Verklebung von Styrodur?
Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Platten und füllen Sie Fugen mit geeignetem Dämmstoff oder Klebstoff. Besonders wichtig ist dies an Ecken und Kanten. - Kann ich Styrodur auch dübeln statt kleben?
Ja, das Dübeln ist eine Alternative, besonders bei dickeren Dämmplatten. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel und achten Sie auf eine ausreichende Anzahl pro Platte. - Was mache ich, wenn sich Styrodurplatten lösen?
Entfernen Sie die Platte vorsichtig, reinigen Sie Untergrund und Platte und verkleben Sie sie erneut mit geeignetem Klebstoff. Fixieren Sie die Platte während des Aushärtens.
- Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Kellerwänden mit 2K-Dickbeschichtung. - Perimeterdämmung richtig ausführen
Tipps und Tricks zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Dämmstoffe für die Kellerdämmung im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
So finden und beheben Sie Wärmebrücken in Ihrem Haus.
Perimeterdämmung: XPS-Platte mit Bitumenmasse verkleben
Siehe Bautagebuch
Auf die Bitumenschweißbahn wird zur Perimeterdämmung eine 50 mm dicke XPS-Glascofoam Dämmplatte mit Bitumenmasse geklebt ... -
Styrodur Verklebung: Bitumenklecks-Methode für Kellerabdichtung
Hallo, vielen Dank für den Link. Ist ja ...
Hallo, vielen Dank für den Link. Ist ja echt spitze beschrieben. Die 50 mm dicke XPS-Glascofoam ist bei mir das grüne Styrodur. Wir werden den Keller mit 2 K Bitumen streichen/spachteln. Aber wichtig war wie die Platten verklebt werden. Und auf dem Bild wurden die XPS-Glascofoam Platten an den Ecken und der Mitte mit Bitumen "beklekst". So mache ich das beim Styrodur auch. Ich hoffe dass ich das richtig verstanden habe! Gruß Michael -
Styrodur Verklebung: Bewegungsfreiheit durch weniger Klebstoff
🔴 Perimeterdämmung: Plattenrichtung für optimalen Wasserablauf
Noch was
häufiger Fehler ist, die Platten falsch herum anzubringen. Die Nuten sind immer so auszuführen, dass diese nach außen überlappen, wie Dachziegel (sehe oft bei Selbstkleber, dass das falsch herum gemacht wird, weil es dann einfacher geht, unterste Platte Kleben und nächste dann oben einhängen ist falsch) Richtig ist, unterste kleben und dann ober draufsetzen, dass die obere Nut nach außen zeigt (wie bei einer Dachplatte):-)
und nicht zu dicht kleben, dass zwischen Wand und Dämmplatte ein Spalt bleibt, wo Wasser absickern kann
Und wenn die Platten noch eine Fließauflage haben, muss das Vlies natürlich auch so überlappen, wie Dachplatten, dass das Wasser immer nach außen abgeleitet wird, nicht wie in Trichter nach innen
Sie können da viel, viel falsch machen 🙂 -
Korrektes Verkleben: Spannung vs. fester Halt bei Dämmplatten
Sorry,
aber was heißt zu fest kleben? Kleben tut man doch immer fest, oder meinen sie die Spannung? Die Drainschicht vor der Platte ist die Noppenbahn, richtig? -
Klebebatzen-Technik: Luftspalt für Dämmplatten-Funktion wichtig
Erdruck & Noppenbahn: Schutz der Perimeterdämmung beim Anfüllen
Gehalten wird die Platte vom
Erddruck. Der Kleber soll die Platte nur solange halten, bis die Erde angefüllt ist 🙂
Nehmen Sie bitte eine Noppenbahn mit Gleitschicht und Drainfließ, sonst reißen Sie beim Anfüllen die Platten wieder runter - sag ja, da kann man sich freuen bei der tollen Selbstbauerarbeit 🙂
Nehmen Sie nur die billige, einlagige Drainmatte (gedacht für WU-Keller ohne Dämmung), dann drücken sich die Noppen in die Dämmung (kommt gut) und beim verdiuchten reißen Sie dann das Zeug von der Wand (also nicht am falschen Ende sparen und dreilagige Noppenbahn mit Gleitschicht verwenden -
Kellerwand-Hohlraum: Vlies zur Abdichtung bei Perimeterdämmung?
Was macht den denn im Hohlraum zwischen meine ...
Was macht den denn im Hohlraum zwischen meine Kellerwand und der des Nachbarn. Da es ein Betonkeller ist macht die Kellerfirma ein Fugenband auf die Bodenplatte aber der Hohlraum von 5-7 cm bleibt ja. wir haben bei uns keine Probleme mit Grundwasser etc. und außen wird alles richtig abgedichtet. Auf den Baustellen die ich beobachtet habe, hat man immer gelbes Vlies oder so rein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur richtig verkleben: Kellerabdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die korrekte Verklebung von Styrodur (XPS) Platten ist entscheidend für eine effektive Kellerabdichtung. Weniger Klebstoff ermöglicht Bewegungsfreiheit der Platten. Die richtige Anbringung der Plattenrichtung ist wichtig für den Wasserablauf. Eine Noppenbahn mit Gleitschicht schützt die Dämmung beim Anfüllen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die richtige Plattenrichtung bei der Perimeterdämmung, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten, wie im Beitrag 🔴 Perimeterdämmung: Plattenrichtung für optimalen Wasserablauf beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumenmasse zum Verkleben von XPS-Platten ist eine gängige Praxis, wie im Beitrag Perimeterdämmung: XPS-Platte mit Bitumenmasse verkleben erläutert wird. Alternativ kann die "Klebebatzen-Technik" angewendet werden, um einen Luftspalt zwischen Dämmplatte und Wand zu gewährleisten (siehe Klebebatzen-Technik: Luftspalt für Dämmplatten-Funktion wichtig).
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Noppenbahn mit Gleitschicht, um die Dämmplatten beim Anfüllen zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verklebung und Plattenrichtung, um Schäden an der Kellerabdichtung zu vermeiden. Weitere Informationen zur Verklebung mit Bitumen finden Sie im Beitrag Styrodur Verklebung: Bitumenklecks-Methode für Kellerabdichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur richtig verkleben: Anleitung, Klebstoffe & Untergrundvorbereitung für Kellerabdichtung
Suche nach: Styrodur verkleben: So geht's!
Suche nach: Styrodur verkleben, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Klebstoff, Untergrundvorbereitung
