Kellerwand abdichten mit Schwarzanstrich & Polystyrol: Sinnvoll? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauKellerwand abdichten mit Schwarzanstrich & Polystyrol: Sinnvoll? Kosten & Anleitung
die Kellerwände sind klamm (Hygrometer: 85 % rel. Feuchte an der Wand) + Farbe blättert innen ab. Die feuchte "Erdlinie" ist innen gut zu erkennen.
Ich möchte an den exponierten Stellen
1. ***den Sockelbereich von der angehäuften Erde befreien + zusätzlich ca. 1 m tief aufgraben.
2. ***den Schwarzanstrich mehrlagig überarbeiten + höher ziehen (wg. Spritzwasser)
3. ***50 mmPS-Platten auf den Schwarzanstrich kleben (nur ca. 1 m tief, Standard weiß-Baumarkt)
4. ***50 micro-PE-Folie gegen Bodenfeuchte davor hängen
5. ***Sand-Verfüllung + manuell verdichten
Material habe ich rumliegen,
Kann das eine Verbesserung gegen kalte (Kondensat-) Kellerwand + drückende Oberflächenfeuchte bringen?
Oder soll ich mir die Liebesmüh sparen?
Die Aktion kostet gleichzeitig Urlaub+Familienleben!
Danke für alle Tipps!
Peter
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung mit Schwarzanstrich, Polystyrolplatten und PE-Folie vor der Kellerwand – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Einschließung von Feuchtigkeit und massiver Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss die Feuchtigkeitsursache (aufsteigende Feuchte, drückendes Wasser, Kondensat) durch ein fachlich anerkanntes Feuchtigkeitsgutachten geklärt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine 50 µm PE-Folie ist mechanisch untauglich als Erdreichabdichtung – zulässig sind nur mindestens 0,5 mm starke, geprüfte PE-Folien oder Bitumenbahnen nach DINAbk. 18195-4.
⚠️ WICHTIG: Die Aufgrabungstiefe von 1 m reicht nicht aus, um eine fachgerechte Außendrainage oder Horizontalsperre einzubauen – es muss bis zur Fundamentsohle oder mindestens bis zur Unterkante der Kellerwand abgegraben werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Die hohe Luftfeuchtigkeit und abblätternde Farbe sind deutliche Anzeichen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann die Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern und zu Schimmelbildung oder strukturellen Schäden führen.
- Freilegen des Sockelbereichs: Das ist ein guter erster Schritt, um die Ursache der Feuchtigkeit zu erkennen.
- Schwarzanstrich (Bitumenanstrich): Kann als Feuchtigkeitssperre dienen, ist aber nicht für alle Untergründe geeignet.
- Polystyrolplatten (Perimeterdämmung): Schützen die Kellerwand vor Auskühlung und reduzieren Kondensatbildung. Achten Sie auf die richtige Dicke und Zulassung für den Erdreichkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) beurteilen, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensatbildung im Keller. Die gemessenen 85 % relative Luftfeuchte an der Wand deuten auf ein erhebliches Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Maßnahmen gelöst werden kann. Die vom Nutzer geplante Vorgehensweise mit Schwarzanstrich, Polystyrol-Platten und PE-Folie ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichtem Schwarzanstrich und Polystyrol-Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Wenn die Kellerwand nicht vollständig trocken ist, wird die Restfeuchte zwischen Wand und Dämmung eingeschlossen, was zu massiven Schäden wie Frostsprengung und Schimmelbefall führen kann. Zudem ist ein Schwarzanstrich allein keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 Mikrometer PE-Folie als "Abdichtung gegen Bodenfeuchte" ausreicht, ist fachlich falsch. Eine solche Folie ist mechanisch instabil und wird durch Erdauflast und Steine schnell beschädigt. Für eine wirksame Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser sind mindestens 0,5 mm starke PE-Folien oder professionelle Bitumenbahnen erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit fehlt in vielen Altbauten. Zudem sollte die Drainage um das Haus überprüft werden. Die geplante 1 m tiefe Aufgrabung reicht nicht aus, um die gesamte Kellerwand fachgerecht abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenleistung mit den genannten Materialien durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie zuerst ein Feuchtigkeitsgutachten erstellen, um die genaue Ursache (kapillar aufsteigende Feuchte, Kondensat oder drückendes Wasser) zu ermitteln. Nur mit einer fachgerechten Planung und Ausführung können Folgeschäden vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, aber hochriskante Eigeninitiative zur Kellerabdichtung: Aufgraben, Nachbessern des Schwarzanstrichs, Anbringen von Polystyrolplatten und PE-Folie – alles ohne fachliche Vorabdiagnose und ohne Berücksichtigung der hydrostatischen Druckverhältnisse oder der Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender horizontaler Sperrschicht, fehlender Entwässerung und der Anbringung von dampfdichten Polystyrolplatten + PE-Folie vor der Wand führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur massiven Kondensatbildung hinter der Dämmung – und damit zur beschleunigten Schimmelbildung, Holzzerstörung und Salzausblühung in der Kellerwand.
🔴 Gefahr: Schwarzanstrich ist keine wirksame Horizontalsperre und bietet keinerlei Schutz gegen drückendes Grundwasser oder kapillare Feuchteaufnahme – er dient lediglich als temporärer Schutz gegen Spritzwasser und ist bei mechanischer Belastung (z. B. durch Verfüllung) schnell beschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Maßnahme ist nicht nur nicht sinnvoll, sondern kontraproduktiv: Die 50-mm-PS-Platten wirken als Dampfsperre, während die feuchte Kellerwand weiterhin Feuchte nach innen abgibt – dies erzeugt einen gefährlichen Feuchtespeicher zwischen Wand und Dämmung, der langfristig zur Bauschädenentwicklung führt.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine fachliche Feuchtediagnose (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DIN 52615, evtl. Sondierung auf vorhandene Horizontalsperre), um zwischen kapillarer Feuchte, drückendem Wasser und Kondensat zu differenzieren.
➕ Ergänzung: Bei drückender Feuchte ist eine Außendrainage mit geprüfter Horizontalsperre und ggf. einer druckfesten Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) zwingend erforderlich – keine Eigenleistung ohne statische und bauphysikalische Fachplanung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Maßnahme "Kondensat-Kellerwand" verbessert, ist grundlegend falsch: Sie verschlechtert die Bauphysik massiv, da sie die Wand von außen abdichtet, aber innen nicht entfeuchtet – die Feuchte bleibt eingeschlossen und kondensiert an der kältesten Stelle (meist der Innenseite der Dämmung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen fachlich abzuklären – verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen bis zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Eigenmaßnahme als hochriskant und potenziell schädlich.
- Alle fordern die Konsultation eines Fachmanns vor jeglicher Durchführung – explizit als Bauwerksabdichter, Bausachverständigen oder Feuchtespezialisten.
- Alle warnen vor der Gefahr der Feuchtigkeits-Einschließung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Kombination aus Dämmung und Dampfsperre.
- GoogleAI bewertet den Schwarzanstrich als "kann als Feuchtigkeitssperre dienen" (bedingt), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass er keinerlei Funktion als Horizontalsperre oder gegen drückendes Wasser erfüllt.
- GoogleAI erwähnt Polystyrol als "Schutz vor Auskühlung", ohne die Kondensatgefahr im Bauteil zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese bauphysikalische Gefahr ausdrücklich hervor.
- DeepSeek ergänzt die fehlende fachliche Anforderung an PE-Folie (Mindeststärke 0,5 mm) und korrigiert die falsche Annahme einer "Abdichtung durch 50 µm-Folie".
- Qwen ergänzt konkrete Diagnosemethoden (Bohrkernuntersuchung, DIN 52615-Messung, Sondierung auf Horizontalsperre) und verweist auf Normen (DIN 4108-3, DIN 18195-4).
- GoogleAI stellt den Schwarzanstrich als mögliche "Feuchtigkeitssperre" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und eindeutig mit der Aussage, dass er "keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser" bzw. "keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteaufnahme" bietet. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht in der Polystyrol-Dämmung ein "Schutz vor Kondensatbildung", während DeepSeek und Qwen die Kondensatbildung hinter der Dämmung als unvermeidliche Folge der Maßnahme identifizieren – dieser Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch fundierteren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für bauphysikalische Bewertung, mit GoogleAI als einziger Quelle für allgemeine Materialhinweise – unter Vorbehalt der fachlichen Korrekturen durch die beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Ursachendiagnose vor Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern ein Feuchtigkeitsgutachten zur Differenzierung zwischen aufsteigender Feuchte, drückendem Wasser und Kondensat. Schwarzanstrich als Abdichtung ❌ GoogleAI sieht eine begrenzte Funktion, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Er ist keine wirksame Horizontalsperre und schützt nicht gegen drückendes Wasser oder kapillare Aufnahme. Polystyrolplatten vor der Kellerwand ❌ GoogleAI bewertet sie positiv; DeepSeek und Qwen warnen massiv vor Tauwasserbildung und eingeschlossener Feuchte – Konsens: kontraproduktiv bei feuchter Wand. 50 µm PE-Folie als Erdreichabdichtung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek korrigiert explizit als "fachlich falsch"; Qwen bestätigt: unzulässig – erforderlich sind mindestens 0,5 mm starke geprüfte Folien. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen – Eigenleistung ist abzulehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Eigenmaßnahme. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der eine Vor-Ort-Diagnose mit bauphysikalischer Messtechnik durchführt und eine Sanierungskonzeption nach DIN 18195-4 und DIN 4108-3 erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeits-Einschließung durch dampfdichte Schichtung (Schwarzanstrich + Polystyrol + PE-Folie) Massive Schimmelbildung, Holzzerstörung, Salzausblühung, Wandverrottung 🔴 Risiko Fehlende Klärung der Feuchtigkeitsursache vor Maßnahme Unwirksame oder sogar schädliche Sanierung, langfristige Folgekosten bis hin zum Ersatz der Kellerwand 🔴 Risiko Unzulässige PE-Folie (50 µm) als Erdreichabdichtung Mechanische Beschädigung durch Erdauflast, Leckstellen, kompletter Ausfall der Abdichtungsfunktion 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei Aufgrabung Statikbeeinträchtigung des Gebäudes, Rissbildung, Grundrissverformung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Aufgrabungstiefe (nur 1 m) Kein Zugang zur Fundamentsohle, Unmöglichkeit einer wirksamen Horizontalsperre oder Drainage ✅ Chance Fachliche Ursachendiagnose mit Bohrkern- und Feuchtemessung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden ✅ Chance Einbau einer geprüften, druckfesten Außendrainage mit Horizontalsperre Dauerhafte Lösung gegen aufsteigende und drückende Feuchte – Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung zertifizierter, normgerechter Materialien (z. B. 0,5 mm PE, Bitumenbahnen nach DIN 18195-4) Langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung, rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDBUM, DGM) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelabwicklung, Haftungsabsicherung ✅ Chance Entfeuchtungskonzept mit Kombination aus Außenschutz und Innentrocknung (z. B. dezentrale Luftentfeuchter + Wärmedämmung) Nachhaltige Reduktion der relativen Luftfeuchte im Keller, Vermeidung von Kondensat an Wandoberflächen Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung aller Eigenmaßnahmen: Stoppen Sie jegliche Aufgrabung, Anstrich- oder Dämmarbeiten an der Kellerwand – auch bereits begonnene Arbeiten sind einzustellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDBUM oder mit DIN 4108-3-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Diagnose.
- Feuchtigkeitsgutachten einholen: Fordern Sie schriftlich ein umfassendes Gutachten mit Bohrkernuntersuchung, Wandfeuchtemessung nach DIN 52615 und Sondierung auf Horizontalsperre an.
- Statikprüfung vor Aufgrabung: Lassen Sie die geplante Aufgrabung durch einen zertifizierten Statiker absegnen – insbesondere bei Gebäuden älter als 40 Jahre oder mit Bestandsrisssituation.
- Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, normgerechte Abdichtungsmaterialien (0,5 mm PE-Folie oder Bitumenbahnen nach DIN 18195-4) – keine "Bauhaus-Folie" oder nichtzertifizierte Produkte.
- Drainage-Konzept abklären: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines vollständigen Entwässerungskonzepts inkl. Gefälle, Rohrdurchmesser, Schachtanordnung und Rückstausicherung.
- Eine wasserabweisende Beschichtung auf Bitumenbasis, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Dämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS), die im Erdreichbereich (Perimeter) von Gebäuden eingesetzt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensatbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EPS, XPS.
- Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreichbereich, um Wärmeverluste zu minimieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Polystyrolplatten, Kellerdämmung.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Kontext von Kellerwänden kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wand aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
- Kondensat
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. In Kellern kann Kondensatbildung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Oberflächenfeuchtigkeit.
- DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellerwänden geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Sperrschicht.
- Was ist Schwarzanstrich und wofür wird er verwendet?
Schwarzanstrich, auch Bitumenanstrich genannt, ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser und wird oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt. - Sind Polystyrolplatten als Perimeterdämmung für Kellerwände geeignet?
Ja, Polystyrolplatten, insbesondere EPS oder XPS, sind als Perimeterdämmung geeignet. Sie schützen die Kellerwand vor Auskühlung, reduzieren Kondensatbildung und verbessern die Energieeffizienz. Es ist wichtig, Platten zu verwenden, die für den Erdreichkontakt zugelassen sind. - Wie tief sollte ich den Sockelbereich aufgraben?
Das Aufgraben sollte so tief erfolgen, dass die Ursache der Feuchtigkeit erkannt und behoben werden kann. In der Regel reicht es aus, den Bereich bis unterhalb der Fundamentoberkante aufzugraben. Ein Meter Tiefe kann ausreichend sein, aber dies hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung einer Kellerwand ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann (Bauwerksabdichter) zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Schwarzanstrich und Polystyrolplatten?
Alternativen sind mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder Drainage-Systeme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art und Ursache der Feuchtigkeitsprobleme ab. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
Eine erfolgreiche Abdichtung zeigt sich durch eine deutliche Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller, das Verschwinden von Feuchtigkeitsschäden wie abblätternde Farbe und das Ausbleiben von Schimmelbildung. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert. - Was kostet eine Kellerwandabdichtung mit Schwarzanstrich und Polystyrol?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerwandabdichtung zu beachten?
Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
- Keller richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung durch Kondensation. - Drainage am Haus
Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Kellerwandentlastung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Woher kommt die Feuchtigkeit und wie findet man die Quelle? - Schimmel im Keller entfernen
Wie man Schimmelbefall erkennt und beseitigt. - Keller nachträglich abdichten
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Schwarzanstrich, Polystyrol". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Schwarzanstrich, Polystyrol" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Schwarzanstrich, Polystyrol" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten mit Schwarzanstrich & Polystyrol: Sinnvoll? Kosten & Anleitung
Suche nach: Schwarzanstrich & Polystyrol: Kellerwand richtig abdichten
Suche nach: Kellerwand abdichten, Schwarzanstrich, Polystyrol, Sockel abdichten, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Perimeterdämmung
