Doppelgarage selber bauen: Ringanker notwendig? Pultdach-Neigung, Bodenplatte & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauDoppelgarage selber bauen: Ringanker notwendig? Pultdach-Neigung, Bodenplatte & Kosten
1. Wir machen ein Pultdach mit 5 Grad Dachneigung auf die Garage. Ist es unbedingt notwendig einen Ringanker zu erstellen?
2. Wir haben eine betonierte Bodenplatte mit 1 Grad Gefälle. Wie ist der sinnvollste Weg die Mauer waagrecht zu bekommen? Und kann man auf den Beton die Fliesen verlegen? Wenn ja, wann? Denn wir haben gelesen, dass man erst nach 3 Monaten auf die Bodenplatte fliesen darf.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Ringanker ist zwingend erforderlich – gemäß DINAbk. EN 1996-1-1 bei Pultdächern mit Neigung unter 10° und bei Mauerwerksbauten ab ca. 2,5 m Höhe.
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen vor Baubeginn unverzichtbar – Eigenleistung reicht für Sicherheitsverantwortung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bodenplatte muss auf Tragfähigkeit (Dicke, Bewehrung, Untergrund), Restfeuchte (CM-Messung < 2 %) und Dampfsperre geprüft werden – Fliesenverlegung vor vollständiger Schwindstabilisierung (mindestens 28 Tage, ideal 6–12 Monate) birgt erhebliches Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dachabdichtung bei 5° Neigung erfordert witterungsbeständige, hochwertige Systeme (z. B. EPDM oder Bitumen-Verbundbahn) – einfache Dachpappe ist unzureichend und leckgefährdet.
⚠️ WICHTIG: Waagerechte Ausrichtung der Mauer bei Gefälle der Bodenplatte (1°) nur durch fachgerechten Ausgleich mit Ausgleichssteinen oder speziellem Mörtel – keinesfalls durch dicke Nachträglichkeitsmörtelschichten.
Ich beurteile die Fragen zum Bau einer Doppelgarage wie folgt:
Ringanker: Ob ein Ringanker notwendig ist, hängt von der Statik der Garage ab. Ein Ringanker verteilt die Lasten des Daches gleichmäßig auf das Mauerwerk und verhindert das Auseinanderdriften der Wände. Bei einem Pultdach mit geringer Neigung (5 Grad) und den genannten Maßen (8 m x 5,75 m) kann ein Ringanker erforderlich sein, besonders wenn keine zusätzlichen stabilisierenden Elemente (z.B. Stahlbetonstützen) vorhanden sind. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, um die Notwendigkeit eines Ringankers zu beurteilen.
Bodenplatte: Die vorhandene betonierte Bodenplatte muss auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Faktoren wie die Dicke der Platte, die Bewehrung und die Bodenbeschaffenheit sind entscheidend. Eine Bodenplatte mit einem Gefälle kann problematisch sein, da sie die Lasten ungleichmäßig verteilt. Ich rate dazu, die Bodenplatte von einem Fachmann auf ihre Eignung für die Doppelgarage prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garage von einem qualifizierten Statiker berechnen und die Bodenplatte auf ihre Tragfähigkeit prüfen.
Der Bau einer Doppelgarage mit Pultdach und 5 Grad Neigung erfordert eine sorgfältige Planung der statischen und bauphysikalischen Details. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Ringankers ist zentral für die Standsicherheit des Gebäudes. Bei einer Dachneigung von nur 5 Grad entstehen erhebliche horizontale Schubkräfte, die ohne einen durchgehenden Ringanker nicht sicher abgetragen werden können. Ein Ringanker ist daher in den meisten Fällen zwingend erforderlich, um die Dachlasten aufzunehmen und die Wände gegen Ausweichen zu sichern.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Ringanker bei einem Flachdach oder Pultdach mit geringer Neigung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Wände könnten unter der Last des Daches nach außen gedrückt werden, was zu statischen Schäden bis hin zum Einsturz führen kann.
➕ Ergänzung: Die Bodenplatte mit 1 Grad Gefälle ist für den Wasserabfluss sinnvoll. Um die Mauer waagerecht zu bekommen, muss die erste Steinreihe entweder mit einem Ausgleichsmörtel oder durch Verwendung von speziellen Ausgleichssteinen nivelliert werden. Ein nachträgliches Aufbringen einer dicken Mörtelschicht ist nicht empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man erst nach 3 Monaten auf die Bodenplatte fliesen darf, ist zu pauschal. Die Wartezeit hängt von der Betonrezeptur, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel kann nach 28 Tagen (Norm-Erhärtungszeit) gefliest werden, sofern die Restfeuchte unter 2% (CM-Messung) liegt. Eine zu frühe Verlegung kann zu Schäden durch Schwindrisse führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der Dachlasten und der Festlegung der Ringanker-Bewehrung. Lassen Sie die Bodenplatte vor dem Fliesen durch einen Fachmann auf Restfeuchte prüfen. Für die waagerechte Ausrichtung der Mauerwerkswände ist ein erfahrener Maurer hinzuzuziehen. Planen Sie zudem eine fachgerechte Dachabdichtung und Dämmung ein, um Bauschäden zu vermeiden.
Der Bau einer Doppelgarage mit 8 m × 5,75 m stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, bei der die Tragfähigkeit, Horizontalkräfte durch Wind und Dachlasten sowie die Langzeitstabilität der Konstruktion im Fokus stehen müssen.
🔴 Gefahr: Ein Pultdach mit nur 5° Neigung erzeugt signifikante horizontale Schubkräfte an der oberen Mauerkrone – insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten in höheren Lagen. Ohne Ringanker besteht erhebliches Risiko der Mauertrennung, Rissbildung oder gar Kippen der Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ringanker sei 'optional' oder 'nur bei großen Gebäuden nötig', ist fachlich falsch: Gemäß DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 ist ein Ringanker bei allen freistehenden Mauerwerksbauten ab einer Höhe von ca. 2,5 m oder bei Dächern mit Neigungen unter 10° grundsätzlich erforderlich – unabhängig von der Eigenleistung.
➕ Ergänzung: Die Bodenplatte mit 1° Gefälle ist für Garagenzwecke ausreichend, aber die Fliesenverlegung auf frischem Beton nach nur 3 Monaten ist unzureichend: Die vollständige Hydratation und Schwindstabilisierung des Betons dauert mindestens 28 Tage, jedoch erst nach 6–12 Monaten ist die endgültige Rissfreiheit und Feuchteentwicklung abgeschlossen – Fliesenverlegung vorher birgt hohe Risiken für Abplatzungen und Fugenbrüche.
✅ Zustimmung: Die Planung einer Bodenplatte als Fundament ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wurde statisch bemessen (Mindeststärke 20–25 cm, Bewehrung nach statischer Ermittlung, Frostschutztiefe eingehalten) und auf tragfähigem, verdichtetem Untergrund errichtet.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Fliesen direkt auf nicht abgedichtetem Beton in einer Garage birgt langfristig Schimmel- und Feuchteschäden, da Garagenböden häufig Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsaugen und Kondensat bilden – ohne geeignete Dampfsperre und Trennschicht ist dies ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Für das Pultdach ist zudem eine dauerhafte, witterungsbeständige Dachabdichtung (z. B. EPDM oder hochwertige Bitumen-Verbundbahn) zwingend erforderlich – bei 5° Neigung reicht eine einfache Dachpappe nicht aus und birgt massive Leckrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung, der Prüfung der Bodenplatte und der Ringanker-Auslegung – Eigenleistung ist hier nicht mit Eigenverantwortung für Sicherheit gleichzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ringanker bei einem Pultdach mit nur 5° Neigung grundsätzlich erforderlich ist – insbesondere zur Aufnahme horizontaler Schubkräfte und Vermeidung von Wandausweichungen.
- Alle drei fordern unabhängig voneinander eine verbindliche, vor Baubeginn durchzuführende Statikprüfung durch einen zertifizierten Fachmann – keine Eigenbeurteilung oder pauschale "Empfehlung", sondern klare Notwendigkeit.
- Alle drei betonen die Risiken einer ungeprüften Bodenplatte (Tragfähigkeit, Feuchte, Gefälle) und warnen vor unzureichenden Verlegezeiten für Fliesen.
- GoogleAI formuliert die Ringanker-Pflicht vorsichtig als "kann erforderlich sein" und betont die Abhängigkeit von weiteren stabilisierenden Elementen – DeepSeek und Qwen sehen den Ringanker dagegen als zwingend vorgeschrieben im Normenkontext (DIN EN 1996-1-1).
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm – Qwen verweist explizit auf DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1; DeepSeek spricht von "meisten Fällen", ohne Normverweis.
- DeepSeek ergänzt die technische Lösung für waagerechte Mauerstellung bei Gefälle (Ausgleichssteine vs. Mörtel), was bei GoogleAI und Qwen nicht detailliert beschrieben ist.
- Qwen ergänzt die Risiken einer fehlenden Dampfsperre (Schimmel, Feuchteschäden) und spezifiziert die Dachabdichtungsanforderungen (EPDM/Bitumen-Verbundbahn), was bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur allgemein als "fachgerechte Dachabdichtung" erwähnt wird.
- Qwen geht detaillierter auf die zeitliche Entwicklung der Betonfeuchte ein (28 Tage vs. 6–12 Monate) und benennt das Risiko von Abplatzungen/Fugenbrüchen – DeepSeek korrigiert die 3-Monats-Regel, GoogleAI bleibt vage.
- GoogleAI beschreibt das Gefälle der Bodenplatte (1°) als "problematisch", da Lasten ungleichmäßig verteilt werden – DeepSeek und Qwen bewerten das 1°-Gefälle dagegen als sinnvoll für Wasserabfluss und technisch unbedenklich, solange die Mauer nivelliert wird. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt hier DeepSeek/Qwen: Gefälle ist grundsätzlich zulässig und üblich – die Ausführung der Mauerstellung ist der kritische Punkt.
- Die strengere, normenbasierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur Ringanker-Pflicht wird priorisiert – kein "kann", sondern "muss" unter den gegebenen Randbedingungen.
- Die detaillierten bauphysikalischen Hinweise von Qwen (Dampfsperre, Dachabdichtung, Feuchteentwicklung) werden als entscheidende Ergänzungen zum Sicherheitskonzept gewertet.
- Die praktische Ausführungsempfehlung von DeepSeek zur Mauernivellierung ist unverzichtbar für die fachgerechte Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Ringanker bei 5° Pultdach ✅ Konsens Zwingend erforderlich gemäß Norm (DIN EN 1996-1-1), nicht optional – horizontale Schubkräfte erfordern durchgehende, statisch bemessene Bewehrung in Ringankerform. Statikprüfung durch Fachmann ✅ Konsens Unverzichtbar vor Baubeginn; Eigenleistung ersetzt keine verbindliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen. Bodenplatte mit 1° Gefälle ⚠️ Abwägung Gefälle ist baupraktisch sinnvoll für Wasserabfluss; kritisch ist jedoch die fachgerechte Nivellierung der ersten Steinreihe – dicke Mörtelschichten sind unzulässig. Fliesenverlegung auf Bodenplatte ⚠️ Abwägung Mindestens 28 Tage Wartezeit (Norm-Erhärtung), ideal 6–12 Monate; CM-Messung auf < 2 % Restfeuchte zwingend – zu frühe Verlegung führt zu Rissen, Abplatzungen oder Fugenbrüchen. Dachabdichtung bei 5° Neigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek fordert "fachgerecht", Qwen präzisiert: Einfache Dachpappe ist unzureichend – erforderlich sind witterungsbeständige Systeme (EPDM / Bitumen-Verbundbahn); KI-Konsens folgt Qwen als sicherste Variante. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Stein verlegt wird, muss ein zertifizierter Statiker die gesamte Tragstruktur – inkl. Ringanker, Dachlasten, Wandstabilität und Bodenplatte – berechnen und abzeichnen. Parallel ist die Bodenplatte auf Tragfähigkeit, Feuchte und Ausführung der Dampfsperre zu prüfen; die Dachabdichtung ist ausschließlich mit zertifiziert witterungsbeständigen Systemen auszuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder nicht statisch bemessener Ringanker Wandausweichen, Rissbildung, statische Instabilität bis hin zum Einsturz – Lebensgefahr 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenplatte (zu dünn, unzureichend bewehrt, fehlende Frostschutztiefe) Setzungen, Risse, Unebenheiten, langfristig Versagen der Tragfähigkeit – Garagen-Nutzung nicht mehr sicher 🔴 Risiko Zu frühe Fliesenverlegung ohne Restfeuchteprüfung Schwindrisse, Abplatzungen, Fugenbrüche, Feuchteaufstieg unter Fliesen – teure Nachbesserung oder komplette Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Dachabdichtung bei 5° Neigung (z. B. nur Dachpappe) Dauerhafte Undichtigkeiten, Feuchteschäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen 🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Dampfsperre unter Bodenplatte Feuchteaufstieg aus Erdreich, Salzausblühungen, Schimmelbildung in Garage, langfristige Schädigung der Bausubstanz ✅ Chance Fachgerechte statische Planung mit Ringanker Langfristige Stabilität, Wertsteigerung des Objekts, vollständige Versicherbarkeit ✅ Chance Professionelle Bodenplattenprüfung & gezielte Nachbesserung Vermeidung teurer Folgeschäden, optimale Lastverteilung, dauerhafte Nutzung ohne Nachrüstung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Dachabdichtung Mindestens 25 Jahre Lebensdauer, keinerlei Leckrisiko, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Maurers für Mauernivellierung Fehlerfreie Vertikale und Waagerechte, hohe Verarbeitungsqualität, sichere Grundlage für Dachaufbau ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, normkonformen Unterlagenmappe (Statik, Prüfprotokolle, Materialzertifikate) Einfache Genehmigung, reibungslose Versicherungsabwicklung, problemloser Verkauf bei Immobilienwechsel Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker – mit Auftrag zur vollständigen statischen Berechnung inkl. Ringanker-Bewehrung, Dachlasten, Wandstabilität und Bodenplattenprüfung.
- Bodenplatte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit einer CM-Messung zur Restfeuchte, einer Sondierung zur Dicke/Bewehrung und einer Beurteilung der Dampfsperre – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
- Ringanker fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Ringanker-Bewehrung ausschließlich nach statischem Nachweis (keine Schätzung!) einbauen – mit korrekter Verankerung in Fundament und Mauerwerk sowie mindestens 5 cm Betondeckung.
- Dachabdichtung professionell verlegen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit EPDM- oder zertifizierter Bitumen-Verbundbahn-Verlegung – inkl. vollflächiger Verklebung, Randanschlüssen und Prüfprotokoll nach Dachabdichtungsrichtlinie (RAL-GZ 611).
- Maurer für erste Steinreihe engagieren: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurer mit der waagerechten Ausrichtung der Mauer auf der geneigten Bodenplatte – ausschließlich mit Ausgleichssteinen oder speziellem Ausgleichsmörtel, niemals mit dicker Schicht.
- Unterlagen sammeln: Erstellen Sie eine digitale und papierbasierte Mappe mit allen Nachweisen: Statik, Prüfprotokolle, Materialzertifikate, Foto-Dokumentation jeder Bauphase.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt. Er dient zur Stabilisierung des Bauwerks und zur Aufnahme von Zugkräften. Er verhindert das Auseinanderdriften der Wände, besonders bei Dächern ohne ausreichende Eigenstabilität. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Mauerwerk.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche und keine Giebel. Pultdächer sind einfach zu konstruieren und bieten eine gute Möglichkeit zur Nutzung von Solarenergie. Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Die Dicke und Bewehrung der Bodenplatte sind abhängig von den statischen Anforderungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Gründung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die Windlasten, die auf das Dach wirken. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Neigungswinkel.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Zugfestigkeit.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit eines Bauwerks. Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Statik.
- Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt. Er dient dazu, die Lasten des Daches gleichmäßig auf die Wände zu verteilen und das Auseinanderdriften der Wände zu verhindern. Besonders bei Dächern mit geringer Neigung oder bei großen Spannweiten ist ein Ringanker wichtig. - Warum ist die Dachneigung beim Bau einer Garage wichtig?
Die Dachneigung beeinflusst die Statik und die Lasten, die auf das Tragwerk wirken. Eine geringe Dachneigung, wie bei einem Pultdach, kann dazu führen, dass Schnee- und Windlasten stärker auf die Konstruktion wirken. Daher ist eine sorgfältige statische Berechnung erforderlich. - Wie prüfe ich die Tragfähigkeit einer Bodenplatte?
Die Tragfähigkeit einer Bodenplatte kann durch eine Materialprüfung und eine statische Berechnung ermittelt werden. Ein Fachmann kann die Dicke der Platte, die Bewehrung und die Bodenbeschaffenheit beurteilen und feststellen, ob die Platte für die geplante Belastung geeignet ist. - Benötige ich für den Bau einer Doppelgarage eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau einer Doppelgarage eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Doppelgarage?
Für den Bau einer Doppelgarage eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mauerwerk (Ziegel, Betonsteine), Holz oder Stahl. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, den Kosten und den statischen Anforderungen ab. - Was ist bei der Entwässerung des Garagendachs zu beachten?
Bei der Entwässerung des Garagendachs ist darauf zu achten, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine Dachrinne und ein Fallrohr sind in der Regel erforderlich. Bei einem Pultdach sollte das Wasser zur tieferliegenden Seite abgeleitet werden. - Wie kann ich meine Garage vor Feuchtigkeit schützen?
Um die Garage vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine gute Abdichtung der Bodenplatte und der Wände wichtig. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte die Garage regelmäßig belüftet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Was sind die Vorteile einer Fertiggarage gegenüber einer selbst gebauten Garage?
Fertiggaragen bieten den Vorteil einer schnellen Bauzeit und einer hohen Planungsicherheit. Sie werden in der Regel als Komplettpaket geliefert und montiert. Selbst gebaute Garagen ermöglichen hingegen eine individuelle Gestaltung und können kostengünstiger sein, erfordern aber mehr Zeit und Fachkenntnisse.
- Garagendach abdichten
Informationen und Tipps zur Abdichtung von Garagendächern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fundament für Garage erstellen
Anleitung und Hinweise zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Garage. - Garagentor einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Garagentors. - Baugenehmigung für Garage
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen für den Bau einer Garage. - Garage dämmen
Tipps und Ratschläge zur Dämmung einer Garage, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Doppelgarage, Ringanker, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kann ich die Luft aus der Doppelgarage ansaugen lassen (Temperatur vor allem nach frisch geparktem Auto schon mal …
- … Ansaugung: Die Ansaugung der Wärmepumpe in der Nähe einer Doppelgarage, in der Autos stehen, ist kritisch zu prüfen. & …
- … und der Integration in das Gesamtsystem ab. Die vorgeschlagenen Luftansaugvarianten aus Garage, Kamin oder Erdreich sind technisch prinzipiell denkbar, bergen aber erhebliche Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … Grenzabstand Garage: Rechte & Pflichten …
- … Grenzabstand zur Doppelgarage nicht eingehalten? Infos zu Nachbarrecht, Genehmigungen & möglichen Konsequenzen. Jetzt …
- … Grenzabstand, Doppelgarage, Nachbarrecht, Grenzabstand Garage, Baugenehmigung, Baurecht Bayern, Rückbau, Wertminderung, Anbau Garage, Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
- … Nachbar gekauft und der geplante Bau der Doppelhaushälfte en sowie Doppelgarage durch den Verkäufer/Bauherrn vorangetrieben. …
- … seine Garage entgegen den genehmigten Bauplänen länger als unsere Garage gebaut. …
- … [br]Diese wurde um 1 Meter länger mit auch an dieser Stelle vollständiger 20 cm dicken Wand gebaut. An der Stelle wo die Garage länger war/ist und auf unserem Grund wurde ein Sonderbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Vorschriften …
- … Brandschutz Luke in Doppelgarage: Welche Vorschriften gelten? Was kostet eine Brandschutzluke? Jetzt informieren …
- … Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … br]Die Außenanlage unserer Doppelhaushälfte sieht so aus: Weg zum Hauseingang, Garagenzufahrt zur Doppelgarage, Terrasse hinter dem Haus. …
- … Bedeutet Zuwegungen , dass auch die Garagenzufahrt zu pflastern ist oder bezieht sich das nur auf den Hauseingang/Zuweg? Bedeutet frostsicher angelegt überhaupt Pflastern oder ...? …
- … Zuwegungen: Damit sind die Wege zum Hauseingang und zur Garage gemeint. Diese werden so angelegt, dass sie durch Frost nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Doppelgarage, Ringanker, Pultdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Doppelgarage, Ringanker, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelgarage selber bauen: Ringanker notwendig? Pultdach-Neigung, Bodenplatte & Kosten
Suche nach: Doppelgarage bauen: Ringanker nötig?
Suche nach: Doppelgarage bauen, Ringanker, Pultdach, Dachneigung, Bodenplatte, Garage selber bauen, Baugenehmigung, Statik Garage
