Wasser im Lichtschacht bei Weißer Wanne: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Lichtschacht bei einer Weißen Wanne. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter tieferliegende Lichtschächte und druckwasserdichte Systeme mit Ringleitung. Die korrekte Abdichtung und Ableitung von Regenwasser sind entscheidend, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
bei unserem Keller ist Aufgrund der Bodenbeschaffenheit wohl mit drückendem Wasser zu rechnen. Daher hat der Bauträger auch eine Weiße Wanne vorgeschlagen. Daran sollen dann auch wasserdichte Kellerlichtschächte montiert werden - auch logisch. Aber was ist mit Wasser dass bei heftigem Regen da rein läuft - was ja bei den derzeitigen Wetterverhältnissen nicht unmöglich erscheint. Das kann dann ja nirgendwo anders hin als in unseren Keller.
Der Bauträger meint wir müssten dann halt rechtzeitig die Kellerschächte leer pumpen.
Klingt einerseits logisch, andererseits aber auch wieder unbefriedigend. Muss/soll ich mich damit zufrieden geben oder kennt jemand eine andere Lösung dafür?
Danke für jeden Tipp
corni
🔴 KRITISCH: Ein manuelles Abpumpen bei Regen ist keine zulässige, bauphysikalisch oder rechtlich tragfähige Lösung – die Entwässerung muss vollautomatisch, stromunabhängig oder redundanzgesichert erfolgen.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss des Lichtschachts an die Weiße Wanne muss druckwasserdicht, durchgängig und gemäß DINAbk. 18533 sowie DIN 18199 geplant und geprüft sein – fehlende oder unzureichende Anschlussdetails stellen eine gravierende Konstruktionsmängelstelle dar.
⚠️ WICHTIG: Bei Stromausfall oder Abwesenheit darf kein Wasser in den Keller eindringen – daher ist eine automatische Tauchpumpe mit Schwimmerschalter und Notstromversorgung oder ein physikalisch sicheres Gefälle-Entwässerungssystem zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme der Lichtschächte, bevor ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung die Abdichtungslösung schriftlich bestätigt hat.
Ich verstehe, dass Sie Wasser im Lichtschacht Ihrer Weißen Wanne haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei starkem Regen.
Mögliche Ursachen können sein:
- Undichte Stellen: Zwischen Lichtschacht und Wand, oder im Lichtschacht selbst.
- Fehlende oder defekte Entwässerung: Der Lichtschacht sollte einen Ablauf haben, der nicht verstopft ist.
- Hoher Grundwasserstand: Bei drückendem Wasser kann es trotz Weißer Wanne zu Problemen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Entwässerung des Lichtschachts und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Dichten Sie danach undichte Stellen zwischen Lichtschacht und Wand ab. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung von Kellern mit einer Weißen Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) in Gebieten mit drückendem Wasser. Die Kernfrage betrifft die Entwässerung von Lichtschächten bei Starkregen, die der Bauträger durch manuelles Abpumpen lösen möchte.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Weißen Wanne bei drückendem Wasser ist grundsätzlich fachgerecht und die richtige Entscheidung. Auch die Verwendung wasserdichter Lichtschächte ist logisch und notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, man müsse bei Regen "rechtzeitig die Kellerschächte leer pumpen", ist fachlich unzureichend und stellt keine dauerhafte Lösung dar. Eine Weiße Wanne ist als wartungsfreie Konstruktion konzipiert, die keinen manuellen Eingriff erfordert.
➕ Ergänzung: Es gibt bewährte technische Lösungen: Eine Drainage im Lichtschachtboden mit Anschluss an eine Hebeanlage oder einen Vorfluter. Alternativ kann der Lichtschachtboden mit einem Gefälle zur Kelleraußenwand versehen werden, sodass das Wasser über die Weiße Wanne abfließt. Auch eine automatische Tauchpumpe mit Schwimmerschalter im Lichtschacht ist eine zuverlässige Lösung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Stromausfall oder Abwesenheit der Bewohner. Dann kann das manuelle Abpumpen nicht erfolgen, und Wasser dringt ungehindert in den Keller ein. Dies kann zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf eine automatische, wartungsfreie Entwässerungslösung für die Lichtschächte. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung der Lichtschächte an die Weiße Wanne detailliert darlegen und von einem unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik prüfen. Ein manuelles Abpumpen ist als alleinige Maßnahme nicht akzeptabel.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig kritisches Planungsdefizit bei der Ausführung einer Weißen Wanne mit Lichtschächten: Die Annahme, dass Wasser, das in den Lichtschacht eindringt, einfach ‚rechtzeitig‘ abgepumpt werden kann, widerspricht grundlegenden baulichen Sicherheits- und Abdichtungsprinzipien.
🔴 Gefahr: Ein Lichtschacht ist kein Auffangbecken – bei heftigem Regen oder Oberflächenwasserstau kann die Wassermenge innerhalb weniger Minuten den Schacht füllen und über die Abdichtungsebene (z. B. Anschluss an die Weiße Wanne) in den Keller eindringen; dies führt zu massivem Feuchteschaden, Schimmelbildung und langfristiger Schädigung der Betonstruktur.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung des Bauträgers, man solle ‚rechtzeitig‘ pumpen, stellt eine unzulässige Übertragung der Verantwortung für eine planerische und konstruktive Mängelstelle auf den Nutzer dar – dies ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
⚠️ Korrektur: Eine Weiße Wanne erfordert eine vollständige, durchgängige, druckwasserdichte Hülle – dazu gehört zwingend ein wasserdichter, druckwassergesicherter Anschluss der Lichtschächte, inkl. Überlauf- und Entwässerungssystem außerhalb des Schachtes (z. B. Anschluss an ein entwässerndes Ringdrain-System mit Rückstausicherung).
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen: (1) Lichtschächte mit integrierter, dauerhafter Entwässerung über eine separate, frostgeschützte Leitung ins Regenwasserkanalnetz; (2) Schächte mit automatischer, redundant gesicherter Tauchpumpe und Hochwassermelder; (3) konstruktive Anhebung des Schachtbodens über Geländeoberkante mit ausreichendem Gefälle zur Oberflächenentwässerung.
❌ Widerspruch: Es ist technisch falsch und bauphysikalisch unzulässig, bei drückendem Wasser auf eine ‚manuelle‘ oder ‚reaktive‘ Pumpmaßnahme zu setzen – die Abdichtung muss funktionsfähig sein, bevor Wasser überhaupt eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich schriftlich die Vorlage einer bauphysikalisch geprüften, wasserdichten Lichtschacht-Anschlusslösung gemäß DIN 18199 und DIN 18533 – bis zur Vorlage und Genehmigung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung dürfen keine Lichtschächte eingebaut werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasser im Lichtschacht ist ein kritisches Problem bei Weißen Wannen, besonders bei drückendem Wasser oder Starkregen.
- Alle drei betonen: Eine manuelle Pumpmaßnahme ist keine fachgerechte, dauerhafte Lösung – sie widerspricht dem Konzept der wartungsfreien Weißen Wanne.
- Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch unabhängige Experten (Abdichtungssachverständige).
- GoogleAI fokussiert auf erste Selbsteinschätzung (Reinigung, Abdichten) und hält ein Fachgespräch mit einem Abdichtungsspezialisten für ausreichend – DeepSeek und Qwen streben dagegen eine bauphysikalisch geprüfte, normkonforme Vorab-Lösung ein, noch vor der Ausführung.
- GoogleAI nennt "hoher Grundwasserstand" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker auf mangelhafte Planung (Anschluss, Entwässerungskonzept) ab.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Lösungen: Drainage im Schachtboden mit Anschluss an Hebeanlage/Vorfluter oder Gefälle zur Kelleraußenwand.
- Qwen ergänzt rechtliche und normative Aspekte: Verantwortungsverschiebung auf den Nutzer ist unzulässig; Vorlage gemäß DIN 18533 und 18199 ist Pflicht; fordert schriftliche Vorlage und Genehmigung vor Einbau.
- Qwen nennt zusätzlich die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und frostgeschützter Leitung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI sieht "eine Entwässerung mit Ablauf" als mögliche Lösung – Qwen widerspricht klar: Ein einfacher Ablauf reicht bei drückendem Wasser nicht aus; es bedarf eines vollständigen, druckwassergesicherten Systems. Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird daher prioritär gewertet.
- GoogleAI hält "Dichten von undichten Stellen" für ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen, dass die Ursache nicht nur lokale Leckagen, sondern mangelhafte Systemplanung ist; ein reines Nachbessern ist technisch unzureichend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtssichere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist als erste Orientierung nützlich, aber nicht ausreichend für die endgültige Planung oder Baufreigabe.
Thema Status KI-Konsens Manuelles Abpumpen als Lösung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht als Lösung, sondern als letztes Mittel; DeepSeek und Qwen verurteilen es klar als fachlich unzulässig und rechtlich problematisch. Druckwasserdichter Lichtschacht-Anschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen vollständig, systemisch und normkonform (DIN 18533/18199) ausgeführten Anschluss – keine Einzelmaßnahmen. Automatische Entwässerung ✅ Konsens Alle fordern eine automatische, zuverlässige Entwässerung – DeepSeek nennt Tauchpumpe mit Schwimmerschalter; Qwen ergänzt Redundanz und Notstrom. Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Prüfung – Qwen macht sie zur Voraussetzung für den Einbau. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Undichtigkeiten" und "hoher Grundwasserstand"; DeepSeek & Qwen fokussieren auf Planungsdefizite – KI-Konsens: Konstruktions- und Systemplanung fehlt; lokale Defekte sind Symptom, nicht Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Lichtschacht-Ausführung ohne vorab genehmigte, bauphysikalisch nachgewiesene, normkonforme Entwässerungs- und Anschlusslösung – geprüft durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromausfall bei Regen → automatische Pumpe versagt Wassereinbruch in Keller, sofortige Feuchteschäden, Schimmelbildung innerhalb von Stunden 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Anschluss des Lichtschachts an die Weiße Wanne Druckwassereinbruch entlang der Fuge – irreversible Schädigung der Betonstruktur, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Vertrauen auf manuelles Abpumpen durch Bewohner Rechtliche Haftung des Bauträgers bei Schäden; Ansprüche aus Mangelhaftigkeit/Vertragsverletzung 🔴 Risiko Verstopfter oder nicht frostgeschützter Ablauf Winterliche Vereisung → kompletter Entwässerungsstillstand → Wasserstau → Überdruck auf Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Anschluss an Regenwasserkanal Rückstau bei Starkregen → Wasser steigt im Lichtschacht → Überlauf in Keller ✅ Chance Integration einer redundanten Tauchpumpenlösung mit Notstrom 100 % Betriebssicherheit auch bei Extremereignissen; erhöhter Werterhalt und Versicherungsfreistellung ✅ Chance Einbau eines physikalisch sicheren Gefälle-Entwässerungssystems Keine Stromabhängigkeit, keine Verschleißteile, lebenslange Funktionsfähigkeit ohne Wartung ✅ Chance Nachweisnormgerechter Ausführung vor Einbau (DIN 18533) Vorbeugung teurer Nachbesserungen; rechtssichere Baufreigabe; klare Haftungsverteilung ✅ Chance Anschluss an Ringdrain-System mit Hochwassermelder Frühwarnung vor Gefährdung; automatisierte Notfallreaktion; Dokumentation für Versicherung und Gutachter ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Vertrauensbildung, Vermeidung von Streitigkeiten, sicherere Finanzierung durch Banken/Baufinanzierer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage einer vollständigen, DIN 18533-konformen Lichtschacht-Entwässerungslösung – inkl. Detailzeichnungen zum Anschluss an die Weiße Wanne und Nachweis der Druckwasserdichtheit.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. durch VDBUM oder DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR BAUWERKSDICHTUNG) – bitten Sie um schriftliches Prüfprotokoll vor Einbau der Lichtschächte.
- Automatische Entwässerung verlangen: Bestehen Sie auf einer doppelt gesicherten Lösung: z. B. Tauchpumpe mit Schwimmerschalter + Notstromversorgung ODER ein frostgeschütztes Gefälle-Entwässerungssystem mit Rückstausicherung und Anschluss an Ringdrain.
- Keine Inbetriebnahme ohne Genehmigung: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger vertraglich, dass die Lichtschächte erst nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen eingebaut und angeschlossen werden dürfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Ausschreibungsunterlagen und schriftlichen Zusicherungen des Bauträgers – insbesondere Aussagen zum "manuellen Abpumpen" – für etwaige spätere Nachweise.
- Hochwassermelder installieren: Vereinbaren Sie die Montage eines automatischen Hochwassermelders im Lichtschacht mit SMS-Benachrichtigung – als zusätzliche Frühwarnmaßnahme bis zur endgültigen Lösung.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch zur Belüftung des Kellers.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Stauwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände und -bodenplatte drückt. Es kann zu Wassereintritt führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Kellerabdichtung - Entwässerung
- Die Entwässerung dient dazu, Wasser abzuleiten und Ansammlungen zu verhindern. Bei Lichtschächten ist eine funktionierende Entwässerung wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ablauf, Sickerleitung - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet werden. Sie werden auf die Oberfläche aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung - Injektionsharze
- Injektionsharze sind flüssige Kunstharze, die in Risse und Hohlräume injiziert werden, um diese abzudichten. Sie werden häufig zur Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Abdichtung, Sanierung - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und wird häufig für Weiße Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Kellerabdichtung
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -bodenplatte. - Warum habe ich Wasser im Lichtschacht trotz Weißer Wanne?
Auch bei einer Weißen Wanne können Probleme auftreten, wenn der Lichtschacht nicht korrekt abgedichtet ist oder die Entwässerung nicht funktioniert. Drückendes Wasser kann ebenfalls eine Rolle spielen. - Wie kann ich den Lichtschacht abdichten?
Kleine Undichtigkeiten können mit Dichtschlämmen oder Injektionsharzen abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Abdichtung durch einen Fachbetrieb erforderlich. - Was ist drückendes Wasser?
Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Stauwasser, das mit Druck gegen die Kellerwände und -bodenplatte drückt. Dies kann zu Wassereintritt führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist. - Wie oft sollte ich die Lichtschächte reinigen?
Ich empfehle, die Lichtschächte mindestens zweimal jährlich zu reinigen, um Verstopfungen der Entwässerung zu vermeiden. Besonders nach Herbst und Winter ist eine Reinigung sinnvoll. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten rate ich jedoch dringend, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
Je nach Art der Undichtigkeit eignen sich Dichtschlämmen, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsbänder. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz im Außenbereich und gegen drückendes Wasser geeignet sind. - Was kostet eine professionelle Lichtschachtabdichtung?
Die Kosten für eine professionelle Lichtschachtabdichtung variieren je nach Aufwand und Material. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Lichtschacht richtig montieren
Anleitung zur korrekten Montage und Abdichtung von Lichtschächten. - Drückendes Wasser im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden durch drückendes Wasser. - Kellerlüftung verbessern
Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Lichtschacht: Tiefe Bauart als Lösung bei Regenwasser
Lichtschacht mit Bäuchlein
Hallo Corni,
das gleiche Problem mit der gleichen Aussage des Bauträgers hatten wir auch, immerhin hat dieser dann wenigstens die etwas tieferen Lichtschächte eingesetzt, bei denen unterhalb der Fensteröffnung noch ausreichend Raum für einlaufendes Wasser frei ist - bisher ist es gut gegangen.
Sicherer wäre natürlich eine (oder besser zwei, denn die eine ist garantiert dann kaputt, wenn sie nach Jahren dann doch mal gebraucht wird ...) fest installierte Tauchpumpe pro Lichtschacht, die über einen Schwimmschalter nötigenfalls das Wasser oben 'rauspumpt.
Sie brauchen auf alle Fälle eine (plexi-) gläserne Abdeckung über den Lichtschächten, wenn Sie ganz auf Sicherheit gehen wollen, dann nehmen Sie einen Glasdom statt einer einfachen Scheibe (oder wasserundurchlässige, nicht zu öffnende Kellerfenster) und lüften dann über eine dezentrale Lüftungsanlage, ggf. mit Wärmerückgewinnung. Aber das hängt davon ab, wie groß der Schaden wäre, wenn doch einmal ein paar Dutzend Liter Wasser eindringen.
Tut mir leid, war leider keine befriedigende Antwort auf Ihre Frage ...
Mit freundlichen Grüßen -
Lösung: Druckwasserdichte Lichtschächte mit Ringleitung!
"mmmh"
gibt's bald nur noch Theoretiker auf den Baustellen?
da gibbet es 3 Möglichkeiten:
a.) druckwasserdichte Lichtschichte natürlich mit Boden und mit Loroeinlauf samt Muffenanschluss damit man die Lichtschächte mit einer sogenannte Ringleitung zusammen schließen kann die Ringleitung endet in einen druckwasserdichten Pumpschacht und wird dort mittels Hebeanlage nach oben befördert ... dies iss aber die teuerste Möglichkeit (!)
b.) druckwasserdichte Lichtschächte mit Boden ... "auf" diese Lichtschächte kommen Glasplatten begehbar oder nicht begehbar mit Abstand für die Lüftung oder ohne ... usw. usf. (siehe auch Link) ... dies iss aber auch die 2 teuerste Lösung wobei bei der Wahl der Glasplatten der Preis auch gescheit auseinander geht (!)
c.) druckwasserdichte Lichtschächte mit Boden mit einbetonierter Muffe ... bei Hochwasser wird in diese Muffe ein Standrohr gesteckt und iss somit auch dicht (!) ... dies iss die billigste Lösung (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Lichtschacht bei Weißer Wanne – Lösungen zur Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Lichtschacht bei einer Weißen Wanne. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter tieferliegende Lichtschächte und druckwasserdichte Systeme mit Ringleitung. Die korrekte Abdichtung und Ableitung von Regenwasser sind entscheidend, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lichtschacht: Tiefe Bauart als Lösung bei Regenwasser wird darauf hingewiesen, dass tieferliegende Lichtschächte eine einfache Lösung sein können, um eindringendes Wasser aufzufangen. Es ist jedoch wichtig, die Kapazität des Schachts zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Eine umfassendere Lösung bietet der Beitrag Lösung: Druckwasserdichte Lichtschächte mit Ringleitung!, der druckwasserdichte Lichtschächte mit Boden und Ringleitung vorschlägt. Diese Lösung leitet das Wasser in einen Pumpschacht ab und befördert es nach oben, was besonders bei drückendem Wasser relevant ist. Die Installation einer solchen Anlage ist aufwendiger, bietet aber einen hohen Schutz vor Wasserschäden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Installation von Lichtschächten in Verbindung mit einer Weißen Wanne sollte auf eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden. Die Wahl des passenden Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grad des zu erwartenden Wasserdrucks ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um ein angenehmes Raumklima im Keller zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer druckwasserdichten Lösung in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit und dem zu erwartenden Wasserdruck. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme zur Ableitung von Wasser aus Lichtschächten und wählen Sie die passende Lösung für Ihr Bauvorhaben. Beachten Sie dabei auch die Hinweise im Beitrag Lichtschacht: Tiefe Bauart als Lösung bei Regenwasser bezüglich der Dimensionierung der Lichtschächte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Lichtschacht, Wanne, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … Fehlende Brandschutzabstimmung (z. B. bei Lagern in Kellern oder Nebenräumen) …
- … Neigung von mindestens 1:10 bis 1:15 aufweist – prüfen Sie mit Wasserwaage und Neigungswinkel-Messgerät vor Montage. …
- … HT-Rohre sind Hochtemperaturrohre aus Kunststoff, die für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und chemisch resistent.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … [br]Der alte Öltank im Keller soll gereinigt werden und dann als Pufferspeicher benutzt werden. Inhalt 10.000 …
- … durch Solarkollektoren sowie durch einen im (großen) Wohnzimmer aufgestellten Kaminofen mit Wasserdurchführung. Wir sind es von jeher gewohnt, dass unser Kaminofen von …
- … (Es würde mich auch reizen, einen Langzeitspeicher zu bauen, etwa Kies-Wasser-Speicher, weil der Platz da ist, aber da gibt es wohl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- … ist eine Zertifizierung für Holzpellets, die hohe Qualitätsstandards bezüglich Heizwert, Aschegehalt, Wassergehalt und Abrieb garantiert. Sie sorgt für einen effizienten und umweltschonenden …
- … Lichtstrahl geht. Deshalb putze ich ganz am Ende des Reinigungsvorgangs diesen Lichtschacht mit der im Lieferumfang befindlichen kleinen Rundbürste durch. Dann ist der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Lichtschacht, Wanne, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Lichtschacht, Wanne, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Lichtschacht bei Weißer Wanne: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
Suche nach: Wasser im Lichtschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Weiße Wanne, Wasser, Keller, Abdichtung, Drückendes Wasser, Wasserschaden, Regenwasser
