Frostschürze für Bodenplatte: Positionierung, Höhe (OK) & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauFrostschürze für Bodenplatte: Positionierung, Höhe (OK) & korrekte Ausführung?
nur eine kurze Frage zu meinem Einfamilienhaus.
Wo sollten die Frostschürze sitzen, unter meiner Bodenplatte 25 cm oder direkt neben der Bodenplatte?
Welche OK Frostschürze sollte beim zweiten Fall eingehalten werden? OK Frostschürze = OK Bodenplatte oder OK Frostschürze = UKAbk. Bodenplatte?
Werden Frostschürze bewehrt oder nicht?
Danke für alle Antworten!
🔴 KRITISCH: Die Oberkante (OK) der Frostschürze darf niemals mit der Oberkante (OK) der Bodenplatte identisch sein – sie muss mindestens bis zur örtlichen Frostgrenze (üblicherweise 80–120 cm unter Geländeoberkante) reichen und stets an der Unterkante (UKAbk.) der Bodenplatte anschließen.
🔴 KRITISCH: Eine Frostschürze ist grundsätzlich bewehrt auszuführen (z. B. B500B-Stäbe ∅ 8 mm, max. 20 cm Raster) – unbewehrte Ausführungen sind statisch und funktionell unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Frostschürze muss fugenlos und vollflächig mit der Bodenplatte verbunden sein; eine "direkt neben"-Anordnung ohne konstruktiven Verbund ist wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die Frostschürze ist ausschließlich auf tragfähigem, frostfreiem Baugrund zu gründen – keine Ausführung auf aufgeschüttetem oder nicht verdichtetem Boden.
Die korrekte Ausführung der Frostschürze ist entscheidend, um Frostschäden am Fundament und der Bodenplatte zu vermeiden. Ich empfehle, die Frostschürze direkt neben der Bodenplatte anzuordnen, da dies eine effektivere Frostbarriere darstellt.
Bezüglich der Oberkante (OK) der Frostschürze gibt es zwei gängige Varianten:
- OK Frostschürze = OK Bodenplatte: Dies ist eine übliche Ausführung, bei der die Frostschürze bündig mit der Oberkante der Bodenplatte abschließt.
- OK Frostschürze = UK Bodenplatte: Hier endet die Frostschürze unterhalb der Bodenplatte.
Die Wahl der Variante hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks und den statischen Anforderungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die optimale Positionierung und Höhe der Frostschürze für Ihr Einfamilienhaus zu bestimmen. Dieser kann die Bodenverhältnisse prüfen und die statischen Berechnungen durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Frostschürze unter einer Bodenplatte eines Einfamilienhauses. Die gestellten Fragen zur Positionierung, Höhenlage und Bewehrung sind grundlegend für die Standsicherheit und Frostsicherheit des Bauwerks. Eine Frostschürze dient dazu, das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern und setzungsfreies Bauen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung oder unzureichende Tiefe der Frostschürze kann zu Frosthebungen und Rissen in der Bodenplatte führen. Wird die Frostschürze direkt neben der Bodenplatte angeordnet, muss ihre Oberkante (OK) zwingend auf Höhe der Unterkante (UK) der Bodenplatte liegen, um eine durchgehende Frostschicht zu bilden. Eine Anordnung unter der Bodenplatte ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Einbindung.
➕ Ergänzung: Die Frostschürze sollte in der Regel bewehrt werden, um Rissbildung durch Temperatur- und Setzungsspannungen zu vermeiden. Eine Mindestbewehrung mit Baustahlmatten (z.B. Q188) oder einer statisch erforderlichen Bewehrung ist empfehlenswert. Die Tiefe der Frostschürze muss mindestens 80 cm unter Geländeoberkante betragen, abhängig von der örtlichen Frosttiefe (in Deutschland meist 0,80 m bis 1,20 m).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Frostschürze ohne Bewehrung ausgeführt werden kann, ist fachlich falsch. Unbewehrte Frostschürzen neigen zu unkontrollierten Rissen und verlieren ihre Funktion. Zudem muss die Frostschürze immer auf einem tragfähigen, frostfreien Baugrund gegründet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Frostschürze. Lassen Sie die örtliche Frosttiefe ermitteln und die Bewehrung statisch bemessen. Die Ausführung sollte gemäß DINAbk. 1054 (Baugrund) und DIN EN 1997 (EC 7) erfolgen. Eine fachgerechte Bauüberwachung ist dringend anzuraten, um spätere Schäden am Bauwerk zu vermeiden.
Frostschürzen sind ein wesentlicher Bestandteil der Gründungssicherung bei nicht tiefergelegten Bodenplatten und dienen der Vermeidung von Frosthebelkräften im Baugrund. Ihre korrekte Positionierung, Höhe, Ausführung und Bewehrung ist entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Schadensfreiheit der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung – etwa zu flach, zu schmal oder ohne Anschluss an die Bodenplatte – kann zu ungleichmäßigen Frosthebungen führen, die Rissbildung in der Bodenplatte, Setzungen oder sogar strukturelle Schäden am Bauwerk verursachen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Höhe (OK Frostschürze) ist fachlich zielgenau gestellt: Die Oberkante der Frostschürze muss mindestens bis zur Frostgrenze reichen – in Deutschland typischerweise 80–100 cm unter OK Gelände, abhängig von Bodenart und Region – und darf nicht mit der OK Bodenplatte gleichgesetzt werden.
⚠️ Korrektur: Die Frostschürze wird nicht 'unter' der Bodenplatte angeordnet – das wäre konstruktiv unsinnig – sondern stets seitlich an deren Unterkante (UK Bodenplatte) anschließend und bis zur erforderlichen Frosttiefe absteigend. Eine Anordnung 'direkt neben' ist korrekt, aber nur bei vollständigem, fugenlosem Verbund mit der Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Frostschürzen sind grundsätzlich bewehrt, da sie Zugkräfte aus Bodenpressung und Frosthebung aufnehmen müssen; üblich ist eine Mindestbewehrung nach DIN 1045-1 (z. B. B500B-Stäbe, min. ∅ 8 mm, max. 20 cm Raster), zusätzlich mit Anschlussbewehrung in die Bodenplatte.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die OK Frostschürze könne mit der OK Bodenplatte identisch sein, ist grundsätzlich falsch: Das würde eine Frostschürze von nur 25 cm Höhe bedeuten – weit unterhalb der erforderlichen Mindesttiefe und damit vollständig wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der geplanten oder bereits ausgeführten Frostschürze – insbesondere hinsichtlich Tiefe, Querschnitt, Bewehrung, Verbund mit der Bodenplatte und Bodenklassifizierung; eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlausführung meist nur mit erheblichem Aufwand und Risiko möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung durch einen Fachplaner (Statiker/Bauingenieur) vor Ausführung.
- Alle bestätigen die Funktion der Frostschürze als Frostbarriere zum Schutz vor Frosthebung und Rissbildung in der Bodenplatte.
- Alle betonen die örtliche Frosttiefe als maßgebliche Planungsgrundlage (80–120 cm unter Geländeoberkante).
- GoogleAI nennt beide OK-Varianten (OK Frostschürze = OK Bodenplatte / = UK Bodenplatte) als "gängig", während DeepSeek und Qwen explizit die erste Variante als fachlich falsch bzw. wirkungslos ablehnen.
- GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend und begründen dies statisch.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Gründung auf frostfreiem, tragfähigem Baugrund und nennt die Normen DIN 1054 / EC 7.
- Qwen präzisiert den konstruktiven Verbund ("fugenlos, vollflächig") und widerlegt die Vorstellung einer "unter der Bodenplatte" liegenden Frostschürze als "konstruktiv unsinnig".
- GoogleAI suggeriert, dass die Variante "OK Frostschürze = OK Bodenplatte" üblich und zulässig sei – Qwen widerspricht dieser Aussage ausdrücklich mit dem Hinweis, dass dies eine Frostschürze von ~25 cm Höhe bedeuten würde und "vollständig wirkungslos" sei. DeepSeek bestätigt diese Bewertung indirekt durch die Forderung nach mindestens 80 cm Tiefe unter Geländeoberkante.
- Die sicherere, konsensfähige Positionierung ist: Frostschürze seitlich an UK Bodenplatte anschließend, mindestens bis 80 cm unter Geländeoberkante, vollflächig verbunden, bewehrt, auf tragfähigem Baugrund gegründet – dies entspricht der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen und wird vom Vorsichtsprinzip getragen.
Thema Status KI-Konsens Positionierung zur Bodenplatte ✅ Konsens Seitlich an der Unterkante (UK) der Bodenplatte – nicht unter ihr, nicht bündig mit OK, nicht lose "neben" ohne Verbund. Oberkante (OK) der Frostschürze ❌ Widerspruch GoogleAI nennt OK = OK Bodenplatte als üblich; DeepSeek & Qwen lehnen dies als technisch falsch ab – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek: OK muss mindestens bis Frostgrenze reichen (80–120 cm unter Gelände). Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen fordern sie zwingend – KI-Konsens: Bewehrung ist erforderlich (B500B, ∅ 8 mm, max. 20 cm Raster). Gründungsbedingung ✅ Konsens Auf tragfähigem, frostfreiem, verdichtetem Baugrund – keine Ausführung auf Aufschüttung oder lockeren Böden. Fachplanung ✅ Konsens Statik- und Bodenuntersuchung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ausführung ist verbindlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine fachlich sichere Frostschürze kann nicht "selbst geplant" werden – sie erfordert statische Bemessung, Bodenprüfung und normgerechte Ausführung nach DIN EN 1997-1 und DIN 1045-1. Abweichungen von diesem Standard bergen erhebliches Schadensrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschürze zu flach (unter 80 cm Tiefe) Ungleichmäßige Frosthebung → Rissbildung in Bodenplatte, Tür- und Fenstersturzschäden, langfristige Setzungen 🔴 Risiko Fehlender Verbund zur Bodenplatte (z. B. nur "neben", ohne Anschlussbewehrung) Verlust der Frostbarrierefunktion → Frost dringt unter Platte → Hebung entlang der Plattenkante 🔴 Risiko Unbewehrte Ausführung Temperatur- und Spannungsrisse in der Frostschürze → Durchlässigkeit für Frost → Funktionsversagen 🔴 Risiko Gründung auf nicht tragfähigem oder nicht verdichtetem Boden Lokale Absenkung der Frostschürze → Verlust des frostfreien Raumes unter Platte → Hebeschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung bei Sonderböden (z. B. Ton, Kies-Sand-Gemisch) Unterschätzung der Frosttiefe oder Bodenpressung → unzureichende Dimensionierung → strukturelle Versagensgefahr ✅ Chance Konsequente Einhaltung der Frosttiefe nach örtlicher Bodenuntersuchung Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Fugenloser Verbund mit Bodenplatte und Anschlussbewehrung Schaffung einer monolithischen, frostgeschützten Basis – hohe Gebrauchstauglichkeit und Lebensdauer ✅ Chance Statikgestützte, normgerechte Ausführung (DIN EN 1997-1 / DIN 1045-1) Planungssicherheit, behördliche Abnahme ohne Beanstandung, mögliche Versicherungsvorteile ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung während der Ausführung Früherkennung von Abweichungen, nachweisbare Qualität, klare Haftungszuweisung bei Problemen ✅ Chance Vorabinvestition in Bodengutachten & Statik Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserung (z. B. Unterfangung oder Bodenplatte-Austausch) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der statischen Bemessung der Frostschürze – inkl. Ermittlung der örtlichen Frosttiefe, Bodenklassifizierung und Bewehrungsberechnung.
- Bodenuntersuchung durchführen: Lassen Sie ein offizielles Bodengutachten nach DIN 18124 erstellen – keine Abschätzung anhand Nachbargrundstücken.
- Planungsunterlagen prüfen: Vergleichen Sie die aktuell geplante Frostschürze mit den Anforderungen: OK muss mind. 80 cm unter Geländeoberkante liegen, Anschluss an UK Bodenplatte erfolgen, Verbund muss fugenlos und bewehrt sein.
- Bewehrungsplan absegnen: Fordern Sie vom Statiker einen detaillierten Bewehrungsplan mit Stabdurchmesser, Rasterabstand und Anschlussdetails zur Bodenplatte – keine Ausführung nach "allgemein üblich".
- Gründung überprüfen: Vor Betonierung der Frostschürze muss der Baugrund visuell und ggf. mit Verdichtungsprüfung auf Tragfähigkeit und Frostfreiheit (keine Aufschüttung!) geprüft werden.
- Bauüberwachung vereinbaren: Beauftragen Sie einen externen Bauüberwacher für die Bauphase "Frostschürze und Bodenplatte" – insbesondere für Verbund, Bewehrungseinbau und Einhaltung der Tiefe.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und dort zu Hebungen führt. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Stahlbeton.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frostschürze, Gründung.
- OK (Oberkante)
- OK ist die Abkürzung für Oberkante und bezeichnet die obere Begrenzung eines Bauteils oder einer Konstruktion. Im Zusammenhang mit der Frostschürze bezieht sich OK auf die Höhe der Oberseite der Schürze. Verwandte Begriffe: UK (Unterkante), Höhe, Niveau.
- UK (Unterkante)
- UK ist die Abkürzung für Unterkante und bezeichnet die untere Begrenzung eines Bauteils oder einer Konstruktion. Im Zusammenhang mit der Bodenplatte bezieht sich UK auf die Höhe der Unterseite der Platte. Verwandte Begriffe: OK (Oberkante), Höhe, Niveau.
- Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Zug- und Druckkräfte und wird häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Armierung.
- Was ist der Zweck einer Frostschürze?
Eine Frostschürze verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und dort zu Hebungen und Schäden führt. Sie leitet die Kälte seitlich ab und schützt so das Fundament. - Warum ist die korrekte Positionierung der Frostschürze wichtig?
Eine falsch positionierte Frostschürze kann ihre Schutzfunktion nicht erfüllen und im schlimmsten Fall sogar Frostschäden begünstigen. Die Nähe zur Bodenplatte ist entscheidend für eine effektive Frostbarriere. - Welche Materialien eignen sich für eine Frostschürze?
Üblicherweise wird Stahlbeton für Frostschürzen verwendet, da er widerstandsfähig gegen Frost und Feuchtigkeit ist. Es gibt auch spezielle Dämmstoffe, die als Frostschutz eingesetzt werden können. - Wie tief muss eine Frostschürze sein?
Die Tiefe der Frostschürze hängt von der Frosttiefe in der jeweiligen Region ab. Diese kann je nach Standort variieren und sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Frosttiefe. - Kann man eine Frostschürze nachträglich anbringen?
Eine nachträgliche Anbringung einer Frostschürze ist aufwendig und kostspielig, aber in bestimmten Fällen möglich. Es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität des Fundaments nicht zu gefährden. - Was passiert, wenn man auf eine Frostschürze verzichtet?
Der Verzicht auf eine Frostschürze in frostgefährdeten Gebieten kann zu erheblichen Schäden an der Bodenplatte und dem gesamten Gebäude führen. Frosthebungen können Risse verursachen und die Bausubstanz langfristig schädigen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Frostschürze?
Eine zusätzliche Dämmung der Frostschürze kann den Frostschutz verbessern und Energieverluste reduzieren. Sie trägt dazu bei, die Wärme im Gebäude zu halten und das Eindringen von Kälte zu minimieren. - Wie finde ich heraus, welche Frosttiefe in meiner Region herrscht?
Informationen zur Frosttiefe in Ihrer Region erhalten Sie beim zuständigen Bauamt, bei einem Bodengutachter oder in den regionalen Bauvorschriften. Diese Angaben sind wichtig für die Dimensionierung der Frostschürze.
- Fundamenterder
Der Fundamenterder ist ein wichtiger Bestandteil des Blitzschutzes und wird in das Fundament eingebettet. - Bodenplattendämmung
Die Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort. - Ringanker
Ein Ringanker stabilisiert das Mauerwerk und verteilt die Lasten gleichmäßig. - Dränage
Eine Dränage leitet überschüssiges Wasser vom Gebäude ab und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. - Perimeterdämmung
Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … im Bauwesen, bei der nach einer positiven Statikprüfung das Fehlen von Fundamenten festgestellt wurde. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Planungs- oder Kommunikationsdefizit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend sein. …
- … dass ein Verzicht auf Keller bei sorgfältiger Auslegung (z. B. frostgeschützte Bodenplatte) möglich und kostensparend ist. …
- … Keller *allein für Heizung/Waschküche* ist teuer, aber eine statisch unzureichende Bodenplatte ohne Keller birgt bei geplantem Anbau größere Risiken als ein gezielt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Die fachgerechte Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … Außenwand/Bodenplatte abdichten …
- … Nachträgliche Abdichtung von Außenwand und Bodenplatte im Erdbereich: Methoden, Kosten und worauf Sie achten müssen. Jetzt …
- … Außenwandabdichtung, Bodenplatte abdichten, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Neubau Abdichtung, Erdbereich Abdichtung, Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … [br]ich baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- … Styrodur-Maurerwerk, das Gelände wird bis auf ca. 10 cm über die Bodenplatte aufgefüllt bzw. gepflastert, habe bei keinem der Hersteller (PCI, Schomburg usw.) …
- … Ich beurteile die Abdichtung des Übergangs zwischen Styrodur-Elementen der Bodenplatte und dem Mauerwerk als kritischen Punkt beim Bau eines EFHAbk. ohne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Magic ... kaum was anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier …
- … [br]Siehe Bodenplatte 4415 !? …
- … Vergessen Sie das Geschrei von Jaskulski und Stodenberg. Da sind zwei Fundamentalisten ihrer jeweiligen Bauweise am Werk, wo jeder dem anderen die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Konstruktion, Statik, Fundament, Porenbeton, Ringanker, Wandstärke, Garagenbau …
- … [br]Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Berechnung ist unerlässlich, um die Lastabtragung der Garage auf das Streifenfundament und die Verbindung zur bestehenden Hauswand sicherzustellen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze für Bodenplatte: Positionierung, Höhe (OK) & korrekte Ausführung?
Suche nach: Frostschürze: Position & Höhe für Bodenplatte
Suche nach: Frostschürze, Bodenplatte, Fundament, Frostschutz, OK Frostschürze, UK Bodenplatte, Positionierung, Einfamilienhaus
