Rohrleitungen & Durchlässe: Leistungsfähigkeit nach RAS-EW – Welche Tabelle für welche Berechnung?
In der RAS EW gibt es Tabellen für Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen und von Durchlässen. Werte weichen arg voneinander ab. Wann nimmt man welche Tabelle?
    🔴 KRITISCH: Falsche Tabellenauswahl zwischen Rohrleitung und Durchlass kann zu unterschätzter Abflusskapazität, Überstau, Erosion oder Versagen der Bauwerksabdichtung führen – unbedingt hydraulische Randbedingungen vor Ort prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Verwendung einer Tabelle für beide Fälle – dies ist hydraulisch unzulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken insbesondere bei Hochwasserereignissen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Tabelle hängt nicht nur vom Bauwerkstyp, sondern entscheidend von der Strömungsart (Druck- vs. Freispiegelströmung), Stauhöhe, Einlaufgeometrie und Auslegungshöhe (z. B. HQ100) ab.
    ⚠️ WICHTIG: Plausibilitätsprüfung der berechneten Werte sowie Nachweisführung gemäß DINAbk. 19712 oder ATV-DVWK-A 110 sind zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bei der Verwendung der RAS-EW-Tabellen zur Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen und Durchlässen haben. Die Unterschiede in den Werten können tatsächlich verwirrend sein.
    Grundlegendes: Die Tabellen unterscheiden sich, weil sie unterschiedliche hydraulische Elemente beschreiben. Rohrleitungen sind geschlossene Systeme, während Durchlässe (z.B. Einläufe, Ausläufe) offene oder teiloffene Systeme darstellen. Die Berechnung der Leistungsfähigkeit basiert daher auf unterschiedlichen Formeln und Annahmen.
    Wann welche Tabelle?
    • Rohrleitungen: Verwenden Sie die Tabelle für Rohrleitungen, wenn Sie den Durchfluss innerhalb eines geschlossenen Rohrsystems berechnen möchten. Hierbei spielen Faktoren wie Rohrdurchmesser, Rauheit des Rohrmaterials und Druckgefälle eine Rolle.
    • Durchlässe: Nutzen Sie die Tabelle für Durchlässe, wenn Sie die Abflussleistung von Bauwerken wie Straßeneinläufen, Schächten oder Gerinnen bestimmen wollen. Hier sind Faktoren wie die Geometrie des Durchlasses, die Anströmbedingungen und der Wasserstand entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie genau, ob es sich um ein geschlossenes Rohrsystem oder einen offenen/teiloffenen Durchlass handelt. Beachten Sie die spezifischen Randbedingungen und wählen Sie die entsprechende Tabelle der RAS-EW. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen erfahrenen Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen Hydraulik-Experten zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung der RAS-EW (Richtlinien für die Anlage und den Entwurf von Entwässerungsanlagen) bei der Berechnung der Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen und Durchlässen. Die Frage zielt auf die Auswahl der richtigen Tabelle ab, da die Werte zwischen Rohrleitungen und Durchlässen stark voneinander abweichen. Dies ist ein typisches Problem in der Siedlungswasserwirtschaft und im Tiefbau, wo eine falsche Tabellenwahl zu erheblichen Planungsfehlern führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Werte in den Tabellen für Rohrleitungen und Durchlässe stark voneinander abweichen, ist fachlich korrekt. Dies liegt an den unterschiedlichen hydraulischen Randbedingungen: Rohrleitungen sind geschlossene Systeme mit Druckabfluss, während Durchlässe oft als offene Gerinne oder mit freiem Wasserspiegel betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die RAS-EW unterscheidet klar zwischen der Berechnung von Rohrleitungen (z.B. nach Tabelle 3 oder 4 für Kreisprofile) und Durchlässen (z.B. nach Tabelle 5 oder 6 für Rechteck- oder Kreisprofile). Die Tabelle für Rohrleitungen gilt für vollgefüllte oder teilgefüllte Rohre unter Druckabfluss, während die Tabelle für Durchlässe speziell für den Abfluss unter freiem Wasserspiegel oder mit Einstau konzipiert ist. Die Wahl hängt entscheidend von der hydraulischen Situation ab: Handelt es sich um eine geschlossene Leitung (Rohrleitung) oder um ein Bauwerk mit Ein- und Auslauf (Durchlass)?
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die Tabellenwerte zu vergleichen. Entscheidend ist die korrekte Anwendung der zugrunde liegenden Formeln (z.B. Darcy-Weisbach oder Manning-Strickler) und die Berücksichtigung von Verlusten (Einlauf, Auslauf, Reibung). Die RAS-EW gibt klare Anwendungsbereiche vor, die unbedingt eingehalten werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle Ausgabe der RAS-EW (insbesondere die Tabellen 3 bis 6) und prüfen Sie die hydraulischen Randbedingungen Ihres Projekts. Bei Unsicherheit oder komplexen Geometrien (z.B. gedämmte Durchlässe) ist die Hinzuziehung eines Fachplaners für Wasserwirtschaft oder Tiefbau dringend zu empfehlen. Führen Sie zudem eine Plausibilitätsprüfung der berechneten Werte durch, um grobe Fehler zu vermeiden.
    Die RAS-EW (Richtlinien für die Auslegung von Entwässerungsanlagen im Wasserbau) unterscheidet klar zwischen Rohrleitungen (Druck- oder halbfreie Strömung) und Durchlässen (freie Oberfläche, meist unter Wehren oder Brücken), weshalb die zugrundeliegenden hydraulischen Berechnungsmodelle und damit die Tabellenwerte systematisch differieren.
    ✅ Zustimmung: Die beobachtete deutliche Abweichung der Werte ist fachlich vollständig plausibel und erwartet – sie resultiert aus unterschiedlichen Strömungsbedingungen, Randbedingungen (z. B. Stauhöhe, Sohlgefälle, Einlaufverhältnisse) und Berechnungsgrundlagen (z. B. Staukurvenverfahren vs. Durchflussformeln nach Weisbach oder Dubois).
    ➕ Ergänzung: Für Rohrleitungen (z. B. unter Straßen oder in Kanälen) sind die Tabellen in Abschnitt 5.3.2 (Rohrdurchlässe mit freier Oberfläche) oder 5.3.3 (Rohrdurchlässe mit Druckströmung) maßgeblich; für Durchlässe (z. B. unter Brücken mit freier Wasseroberfläche) gelten die Tabellen in Abschnitt 5.2.2 (Durchlässe mit freier Oberfläche) mit Berücksichtigung von Einlaufverlusten und Stau.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Verwendung einer Tabelle für beide Fälle ist hydraulisch unzulässig und kann zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen – z. B. zu Überstau, Erosion oder Versagen der Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Falsche Tabellenauswahl kann zu unterschätzter Abflusskapazität führen, was bei Hochwasserereignissen zu unkontrolliertem Überstau, Grundwasseranstieg oder Schäden an angrenzenden Bauwerken resultiert.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt nicht nur vom Bauwerkstyp ab, sondern auch von der Auslegungshöhe (z. B. HQ100), der zulässigen Stauhöhe, der Einlaufgeometrie und der Nachweisführung gemäß DIN 19712 oder ATV-DVWK-A 110.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Wasserbauingenieur oder einen Sachverständigen für hydraulische Berechnungen, der die konkrete Bauwerksgeometrie, das Einzugsgebiet und die Randbedingungen vor Ort prüft und die korrekte Tabelle sowie das zugehörige Berechnungsverfahren gemäß RAS-EW und aktueller Normung auswählt.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Wertunterschiede zwischen Rohrleitungs- und Durchlasstabellen fachlich begründet sind und auf unterschiedlichen hydraulischen Randbedingungen beruhen (geschlossenes Drucksystem vs. offener/freier Wasserspiegel).
    • Alle betonen die Notwendigkeit, den konkreten Bauwerkstyp und die vorherrschende Strömungsform (Druck- oder Freispiegelströmung) zu identifizieren – keine pauschale Anwendung.
    • GoogleAI fokussiert auf die grobe Unterscheidung "geschlossenes Rohr" vs. "offener Durchlass"; DeepSeek und Qwen gehen tiefer in die spezifischen RAS-EW-Tabellen (z. B. Tabelle 3–6, Abschnitte 5.2.2/5.3.2/5.3.3) und verweisen auf Normen (DIN 19712, ATV-DVWK-A 110) – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Plausibilitätsprüfung und der Berücksichtigung von Einlauf-/Auslaufverlusten sowie der zugrunde liegenden Formeln (Darcy-Weisbach, Manning-Strickler).
    • Qwen ergänzt den Bezug zu konkreten Abschnitten der RAS-EW (5.2.2, 5.3.2, 5.3.3), betont die Gefahr für angrenzende Bauwerke und benennt zulässige Stauhöhen sowie die Auslegungshöhe HQ100.
    • GoogleAI formuliert lediglich "im Zweifelsfall einen Experten konsultieren"; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies dringend als "zertifizierten Wasserbauingenieur" bzw. "Fachplaner für Wasserwirtschaft oder Tiefbau", unter Hinweis auf dokumentationspflichtige Nachweisführung nach Norm. Die sicherere, konkretisierende Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird prioritär gewertet.
    • Stets die konkrete hydraulische Situation mit Strömungsart, Stauhöhe, Einlaufgeometrie und Auslegungshöhe (HQ100) dokumentieren – nicht nur den Bauwerkstyp benennen.
    • Die RAS-EW-Tabelle nur dann wählen, wenn alle zugehörigen Anwendungsvoraussetzungen (insb. Abschnittsbezug und Randbedingungen) vollständig erfüllt sind – keine Annahme aufgrund von Ähnlichkeit.
    Ursache der Wertunterschiede Systematisch bedingt durch unterschiedliche hydraulische Randbedingungen: Rohrleitungen = Druck- oder halbfreie Strömung; Durchlässe = freie Oberfläche unter Wehren/Brücken oder mit Einstau.
    Tabelle für Rohrleitungen Gilt für voll- oder teilgefüllte Rohre nach Abschnitt 5.3.2/5.3.3 RAS-EW; entscheidend: Druckabfluss, Rohrgeometrie, Rauheit, Gefälle.
    Tabelle für Durchlässe Gilt für Bauwerke mit freier Wasseroberfläche nach Abschnitt 5.2.2 RAS-EW; entscheidend: Stauhöhe, Einlaufverhältnisse, Sohlgefälle, Wehrgeometrie.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanwendung Unterschätzung der Abflusskapazität → Überstau, Erosion, Grundwasseranstieg, Schäden an Bauwerken; besonders kritisch bei HQ100-Auslegung.
    Notwendigkeit der Fachplanung ⚠️ Alle Modelle fordern Experten-Konsultation; Qwen/DeepSeek spezifizieren: zertifizierter Wasserbauingenieur mit Nachweisführung nach DIN 19712 oder ATV-DVWK-A 110 – GoogleAI bleibt allgemeiner.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl der RAS-EW-Tabelle darf ausschließlich auf Grundlage einer dokumentierten hydraulischen Analyse erfolgen – nicht nach Bauteilbezeichnung, sondern nach nachgewiesener Strömungsform, Stauverhältnissen und Normkonformität. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Prüfung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
    🔴 Risiko Falsche Tabellenauswahl führt zu zu niedriger berechneter Abflusskapazität Unkontrollierter Überstau bei Regenereignissen, Gefahr für Menschen und Gebäude
    🔴 Risiko Unterlassene Plausibilitätsprüfung der berechneten Werte Unentdeckte Grobfehler in der Hydraulik – später teure Nachbesserungen oder Schadensfälle
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Normen DIN 19712 oder ATV-DVWK-A 110 Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung durch Genehmigungsbehörden, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Verwendung veralteter RAS-EW-Ausgabe ohne Berücksichtigung aktueller Tabellen Fehlerhafte Berechnung aufgrund nicht mehr zulässiger Verfahren oder Parameter
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Auslegungshöhe (z. B. HQ100) bei der Tabellenauswahl Unzureichende Sicherheit bei Extremereignissen – wirtschaftliche und ökologische Folgeschäden
    ✅ Chance Klare Trennung nach Strömungsart ermöglicht präzisere Bemessung und Ressourceneinsparung Geringere Rohrdurchmesser, weniger Bauvolumen, kostengünstigere Ausführung ohne Sicherheitseinbuße
    ✅ Chance Nutzung aktueller RAS-EW mit Tabellen 3–6 und Normbezug erhöht Planungssicherheit Kürzere Genehmigungsverfahren, höhere Akzeptanz bei Behörden, reduzierte Nachbesserungen
    ✅ Chance Systematische Erfassung hydraulischer Randbedingungen (Stauhöhe, Einlaufgeometrie) Bessere Vorhersage des Verhaltens bei Hochwasser, optimierte Schutzziele, höhere Resilienz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Wasserbauingenieurs bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Risikoerkennung, vermeidbare Fehlplanungen, langfristig geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Dokumentation aller hydraulischen Annahmen und Berechnungsschritte nach RAS-EW Nachvollziehbarkeit für Dritte, Rechtssicherheit, einfache Anpassung bei späteren Änderungen
    1. Sofortige hydraulische Klärung: Bestimmen Sie vor der Tabellenauswahl eindeutig die Strömungsart (Druck- vs. Freispiegelströmung) und dokumentieren Sie Stauhöhe, Einlaufgeometrie und Auslegungshöhe (z. B. HQ100) schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Wasserbauingenieur oder Sachverständigen für hydraulische Berechnungen, der die konkrete Situation vor Ort prüft und die korrekte RAS-EW-Tabelle (mit Abschnittsbezug) sowie das zugehörige Berechnungsverfahren auswählt.
    3. Normkonforme Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Ausgabe der RAS-EW und die dazugehörigen Normen DIN 19712 sowie ATV-DVWK-A 110 – prüfen Sie alle Anwendungsvoraussetzungen der gewählten Tabelle.
    4. Plausibilitätsprüfung einplanen: Führen Sie für alle berechneten Abflusswerte eine zweite unabhängige Abschätzung (z. B. mit Manning-Formel oder Staukurvenverfahren) durch – Abweichungen >15 % erfordern neue Prüfung.
    5. Genehmigungsunterlagen vorbereiten: Erstellen Sie ein Hydraulik-Nachweisheft mit allen Annahmen, Tabellenauswahlbegründung, Berechnungsschritten und Normbezug – dies ist für die Behördenzustimmung zwingend erforderlich.
    6. Stauhöhenbegrenzung verankern: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Wasserschutzbehörde zulässige maximale Stauhöhen und dokumentieren Sie diese als bauausführende Vorgabe.
    Rohrleitung
    Eine Rohrleitung ist ein geschlossenes System zur Förderung von Flüssigkeiten oder Gasen. Die Berechnung der Leistungsfähigkeit basiert auf dem Druckgefälle und den Reibungsverlusten innerhalb des Rohrs.
    Verwandte Begriffe: Druckleitung, Freispiegelleitung, Rohrdurchmesser
    Durchlass
    Ein Durchlass ist ein Bauwerk zur Ableitung von Wasser unter einem Verkehrsweg oder einem anderen Hindernis. Die Leistungsfähigkeit hängt von der Geometrie des Durchlasses und den Wasserständen ab.
    Verwandte Begriffe: Einlauf, Auslauf, Gerinne
    RAS-EW
    RAS-EW steht für "Regelarbeitsblatt Straßenentwässerung" und ist ein deutsches Regelwerk für die Planung und Berechnung von Straßenentwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Straßenentwässerung, hydraulische Berechnung, Regenwasserabfluss
    Hydraulik
    Hydraulik ist die Lehre vom Verhalten ruhender und bewegter Flüssigkeiten. Sie ist die Grundlage für die Berechnung von Rohrleitungen und Durchlässen.
    Verwandte Begriffe: Hydrostatik, Hydrodynamik, Strömungslehre
    Leistungsfähigkeit
    Die Leistungsfähigkeit beschreibt die maximale Durchflussmenge, die ein Rohr oder ein Durchlass ableiten kann, ohne bestimmte Grenzwerte (z.B. maximaler Wasserstand) zu überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Abflussleistung, Durchflussmenge, Kapazität
    Druckgefälle
    Der Druckgefälle ist die Druckdifferenz pro Längeneinheit in einer Rohrleitung. Er ist ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Durchflussmenge.
    Verwandte Begriffe: Energiegefälle, hydraulischer Gradient, Druckverlust
    Rauheit
    Die Rauheit beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit der Rohrwand. Sie beeinflusst die Reibungsverluste und somit die Leistungsfähigkeit der Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Reibungsbeiwert, Wandreibung, Oberflächenbeschaffenheit
    1. Was ist der Unterschied zwischen Rohrleitungen und Durchlässen im hydraulischen Sinne?
      Rohrleitungen sind geschlossene Systeme, in denen das Wasser unter Druck fließt. Durchlässe sind offene oder teiloffene Systeme, bei denen der Wasserstand eine wichtige Rolle spielt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen?
      Die Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen hängt von Rohrdurchmesser, Rauheit des Rohrmaterials, Druckgefälle und der Viskosität des Wassers ab.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Leistungsfähigkeit von Durchlässen?
      Die Leistungsfähigkeit von Durchlässen wird durch die Geometrie des Durchlasses, die Anströmbedingungen, den Wasserstand und die Abflussbedingungen beeinflusst.
    4. Was bedeutet RAS-EW?
      RAS-EW steht für "Regelarbeitsblatt Straßenentwässerung". Es ist ein Regelwerk, das Richtlinien und Tabellen für die Berechnung von Entwässerungssystemen im Straßenbau enthält.
    5. Wo finde ich die RAS-EW Tabellen?
      Die RAS-EW Tabellen sind in den entsprechenden Regelwerken für Straßenentwässerung enthalten, die von den zuständigen Behörden oder Fachverlagen veröffentlicht werden.
    6. Was mache ich, wenn die Werte in den Tabellen nicht genau zu meiner Situation passen?
      In diesem Fall empfehle ich, eine detailliertere hydraulische Berechnung durchzuführen oder einen Experten für Wasserwirtschaft zu konsultieren.
    7. Kann ich die Tabellenwerte einfach interpolieren?
      Eine lineare Interpolation ist nur in bestimmten Fällen zulässig. Bei größeren Abweichungen sollte eine genauere Berechnung erfolgen.
    8. Gibt es Software, die die Berechnung der Leistungsfähigkeit von Rohrleitungen und Durchlässen erleichtert?
      Ja, es gibt verschiedene Softwarelösungen für hydraulische Berechnungen, die die Anwendung der RAS-EW-Richtlinien unterstützen.
    • Hydraulische Berechnung von Rohrleitungen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung des Durchflusses in Rohrleitungssystemen.
    • Dimensionierung von Straßenabläufen
      Wie man die richtige Größe und Anzahl von Straßenabläufen bestimmt, um Oberflächenwasser effektiv abzuleiten.
    • Bemessung von Regenrückhaltebecken
      Planung und Auslegung von Regenrückhaltebecken zur Reduzierung von Hochwasserrisiken.
    • Ermittlung von Abflussbeiwerten
      Methoden zur Bestimmung von Abflussbeiwerten für verschiedene Oberflächen und Gebiete.
    • Kanalnetzberechnung
      Software und Verfahren zur Simulation und Optimierung von Kanalnetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAS-EW, Rohrleitung, Durchlässe, Leistungsfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Sockelbereich: Risiken bei Anböschung, Klinker & Erdberührung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAS-EW, Rohrleitung, Durchlässe, Leistungsfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAS-EW, Rohrleitung, Durchlässe, Leistungsfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrleitungen & Durchlässe: Leistungsfähigkeit nach RAS-EW – Welche Tabelle für welche Berechnung?
Suche nach: RAS-EW: Rohre vs. Durchlässe – Welche Tabelle nutzen?
Suche nach: RAS-EW, Rohrleitungen, Durchlässe, Leistungsfähigkeit, Berechnung, Tabelle, Hydraulik, Wasserbau, Abwassertechnik
