Getrennte Bodenplatten abdichten bei Schichtwasser: Kosten, Risiken & Maßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung getrennter Bodenplatten bei einer Doppelhaushälfte mit Schichtwasser. Wichtig sind die korrekte Ausführung der Fugenbänder, die Beachtung des Brandschutzes bei der Wahl der Dämmmaterialien für die Haustrennwand und die Herausforderungen bei der Umsetzung einer WU-Konstruktion.
wir bauen mit einem zweiten Bauherr jeweils eine Doppelhaushälfte.
Aus Gründen des Schallschutzes besteht unser zukünftiger Nachbar auf eine getrennte Bodenplatte. Das Bodengutachten sagt aus dass Schichtwasser vorhanden ist. Beide Keller werden als weiße Wanne ausgelegt, bei uns mit Betonschalung (fertigteile, die ausgegossen werden), nebenan mit "klassischer" Schalung. Dadurch bedingt können wir mit unserem Keller erst später beginnen und können die Haustrennwand nicht noch zusätzlich abdichten (Hohlkehle etc.). Auf Anraten wird nun unter die Bodenplatten ein Dichtungsband eingebracht (Horizontales Fugenband) und natürlich ein vertikales Fugenband bis OK Kellerdecke. Als Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden zwischen den Wänden Styrodurplatten eingebracht.
Hat jemand Erfahrung mit solcher Konstellation oder gibt es andere Möglichkeiten die Dichtigkeit zu verstärken, bzw. reichen die o.g. Maßnahmen aus. Wir haben bereits eine Wandstärke von 30 cm gewählt (WU-Beton mit Fugenblech), aber Schwachpunkt bleibt Wahrscheinlich die Bodenfuge.
Rückfragen gerne über E-Mail.
Vielen Dank für die Antworten
🔴 KRITISCH: Horizontale Fugen zwischen getrennten Bodenplatten sind bei Schichtwasser die primäre Versagensstelle – ein Fugenband allein ist nicht ausreichend; erforderlich ist mindestens dreilagige, druckwasserdichte Fugenausbildung mit Fugenblech, Dichtungsschlauch und nachträglich aufgebrachter rissüberbrückender Spachtelmasse.
🔴 KRITISCH: Styrodurplatten zwischen den Wänden bieten keinerlei Abdichtungsfunktion – sie sind wasserdurchlässig und können bei Schichtwasser zur Kapillarbrücke werden; sie dürfen nicht als Barriere gegen Feuchtigkeit missverstanden oder eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine außenliegende Dränage um das gesamte Gebäude ist zwingend erforderlich, um den Wasserdruck auf die Fugen zu reduzieren – ohne Dränage ist dauerhafte Dichtigkeit nicht gewährleistbar.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen bereits in der Planungsphase durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder WTAAbk.-Merkblatt 4-6) abgesichert und dokumentiert werden.
Ich verstehe, dass Sie und Ihr Nachbar Doppelhaushälften mit getrennten Bodenplatten bauen und Schichtwasser vorhanden ist. Da die Keller als weiße Wannen ausgeführt werden, ist eine sorgfältige Abdichtung der Bodenplatten besonders wichtig.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Abdichtung:
- Horizontales Fugenband: Ein Fugenband in der Bodenfuge zwischen den getrennten Bodenplatten kann als Barriere gegen Feuchtigkeit dienen.
- Fugenblech: Alternativ oder zusätzlich zum Fugenband kann ein Fugenblech verwendet werden, um die Dichtigkeit der Bodenfuge zu erhöhen.
- Hohlkehle: Eine Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand kann die Abdichtung verbessern und Spannungen reduzieren.
- Dichtungsband: Ein Dichtungsband kann zusätzlich an den Außenseiten der Bodenplatten angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Es ist wichtig, dass alle Abdichtungsmaßnahmen fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Die Wandstärke und die Betongüte spielen ebenfalls eine Rolle für die Dichtigkeit der weißen Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtungsmaßnahmen von einem erfahrenen Fachbetrieb planen und ausführen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ausführung zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Konstellation beim Bau von Doppelhaushälften mit getrennten Bodenplatten bei anstehendem Schichtwasser. Die geplanten Abdichtungsmaßnahmen mit horizontalen und vertikalen Fugenbändern sowie Styrodurplatten als Barriere sind grundsätzlich sinnvoll, jedoch nicht ausreichend für eine dauerhafte Dichtigkeit bei Schichtwasserdruck.
🔴 Gefahr: Die entscheidende Schwachstelle liegt in der Bodenfuge zwischen den getrennten Platten. Bei Schichtwasser kann hier dauerhafter Wasserdruck entstehen, der selbst hochwertige Fugenbänder über die Lebensdauer des Gebäudes gefährden kann. Ein Versagen der Fugenabdichtung führt zu Feuchteschäden im Keller, die nur mit enormem Aufwand zu sanieren sind.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion mit 30 cm WU-Beton und Fugenblech ist für die weiße Wanne korrekt, jedoch fehlt eine durchgehende Sollbruchstelle in der Bodenplatte. Bei Schichtwasser sollte zwingend eine zusätzliche Dränage um das gesamte Gebäude herum vorgesehen werden, um den Wasserdruck auf die Fugen zu reduzieren. Auch eine außenliegende Abdichtung der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand ist empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodurplatten zwischen den Wänden als "Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit" wirken, ist fachlich nicht korrekt. Styrodur dient primär der Wärmedämmung und Schallentkopplung, nicht der Abdichtung. Die eigentliche Abdichtung muss durch die Fugenbänder und die WU-Konstruktion selbst erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTA-Merkblatt 4-6). Dieser muss die konkreten Schichtwasserverhältnisse vor Ort prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die Ausführung der Fugenbänder und aller Anschlüsse schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Bauausführung lückenlos für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Planen Sie zusätzlich eine funktionierende Dränage um das gesamte Gebäude ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauphysikalisch hochkritische Konstellation: zwei getrennte Keller mit weißen Wannen, Schichtwasser im Baugrund, einer nicht nachträglich abdichtbaren Haustrennwand und einer horizontalen Fuge zwischen den Bodenplatten – dem primären Eintrittspunkt für Druckwasser.
🔴 Gefahr: Ein horizontales Fugenband allein ist bei Schichtwasserdruck nicht ausreichend – es verhindert keine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme entlang der Fuge und bietet keinerlei Sicherheit gegen Wasserdruck von unten oder seitlich einwirkendes Schichtwasser. Die fehlende Hohlkehle an der Haustrennwand sowie die unkoordinierte Bauabfolge erhöhen das Risiko massiv.
🔴 Gefahr: Styrodurplatten zwischen den Wänden sind keine Abdichtung – sie sind wasserdurchlässig und bieten keinerlei Barrierefunktion gegen Wasser; sie dienen lediglich der Wärmedämmung und können bei Wasseranwesenheit sogar zur Kapillarbrücke werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30-cm-WU-Betonwand mit Fugenblech ausreichend sei, ist irreführend: WU-Beton schützt nur vor kapillarem Aufstieg, nicht vor Druckwasser – hier ist eine vollständige, geschlossene weiße Wanne mit fugenloser Ausbildung und spezifischer Fugenausbildung (z. B. Fugenblech mit Dichtungsschlauch) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, druckwasserdichte Fugenausbildung mit mindestens dreilagiger Sicherung: 1) Fugenblech mit integriertem Dichtungsschlauch, 2) horizontale Fuge mit wasserdichtem Fugenband *und* nachträglich aufgebrachter, rissüberbrückender Bitumen- oder Polymerbitumen-Spachtelmasse, 3) vertikale Fuge bis mindestens 15 cm über OK Kellerdecke mit gleicher Ausführung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die genannten Maßnahmen "reichen" könnten, ist fachlich nicht haltbar – sie entsprechen nicht den Anforderungen der DINAbk. 18199-1, DIN 18533 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik für weiße Wannen unter Schichtwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) zur Prüfung der geplanten Fugenausbildung und zur Erstellung einer bauphysikalisch abgesicherten, schriftlichen Abdichtungskonzeption – insbesondere unter Berücksichtigung der Schichtwasserhöhe, des Druckpotenzials und der Bauabfolge.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die horizontale Bodenfuge zwischen getrennten Platten als kritischste Schwachstelle bei Schichtwasser.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachleute und dokumentierter Bauüberwachung.
- GoogleAI stellt horizontales Fugenband und Fugenblech als ausreichende Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht ausreichend ohne Zusatzmaßnahmen (Dränage, dreilagige Fuge, Spachtelmasse).
- GoogleAI erwähnt Styrodur nicht als Risiko; DeepSeek korrigiert fachlich, dass Styrodur keine Abdichtungsfunktion hat; Qwen geht weiter und weist auf die Gefahr der Kapillarbrücke hin.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer außenliegenden Dränage und einer außenliegenden Abdichtung der Arbeitsfuge – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Forderung nach "druckwasserdichter Fugenausbildung" enthalten.
- Qwen konkretisiert die dreilagige Fugensicherung (Fugenblech + Dichtungsschlauch + Spachtelmasse) und nennt explizit DIN 18199-1 und DIN 18533 als verbindliche Normen – eine detaillierte rechtlich-technische Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI stuft das Fugenband als geeignete Barriere ein; Qwen erklärt ausdrücklich, dass ein horizontales Fugenband "bei Schichtwasserdruck nicht ausreichend" ist – dies ist ein klarer, fachlich begründeter Widerspruch, bei dem Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen für Sachverständige; DeepSeek nennt WTA-Merkblatt 4-6, Qwen konkretisiert BVS-Richtlinie – beide fordern deutlich strengere Qualifikationsnachweise als GoogleAI.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch tiefere Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach dreilagiger Fugensicherung, expliziter Normbezug und Ablehnung von Styrodur als Abdichtungselement.
Thema Status KI-Konsens Horizontale Bodenfuge als kritische Schwachstelle ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bei Schichtwasser ist die horizontale Fuge zwischen getrennten Bodenplatten die entscheidende Eintrittsstelle für Druckwasser. Ausreichendkeit eines Fugenbandes ❌ GoogleAI sieht Fugenband als geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass es "nicht ausreichend" ist. KI-Konsens: ❌ Widerspruch – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich. Funktion von Styrodurplatten ❌ GoogleAI erwähnt Styrodur nicht; DeepSeek korrigiert, dass es keine Abdichtungsfunktion hat; Qwen ergänzt die Gefahr der Kapillarbrücke. KI-Konsens: ❌ Widerspruch – fachliche Einordnung durch DeepSeek/Qwen ist bindend; Styrodur ist keine Abdichtung. Erforderlichkeit einer Dränage ⚠️ DeepSeek fordert ausdrücklich eine außenliegende Dränage; Qwen impliziert sie durch "Druckwasserreduktion"; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – Dränage ist unter Schichtwasser dringend empfohlen, aber nicht von allen Modellen explizit benannt. Qualifikation des Planers ✅ Alle Modelle fordern Fachleute: GoogleAI "erfahrenen Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen (WTA-Merkblatt 4-6)", Qwen "zertifizierten Sachverständigen (BVS-Richtlinie)". KI-Konsens: ✅ Einheitlich – zertifizierte Fachkompetenz ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen ausschließlich durch einen nach BVS-Richtlinie oder WTA-Merkblatt 4-6 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – unter Einhaltung der DIN 18199-1 und DIN 18533 – mit dreilagiger Fugensicherung, außenliegender Dränage und vollständiger Dokumentation aller Ausführungsschritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Horizontale Fuge versagt bei Schichtwasserdruck Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmel, Sanierungskosten bis zu 200.000 €, Nutzungseinschränkung des Kellers 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränage Erhöhter Wasserdruck auf Fugen, beschleunigter Materialverschleiß, Risiko für Fugenblech-Dichtungsschlauch 🔴 Risiko Styrodur als falsch verstandene "Barriere" Kapillarbrücke, Feuchteeintrag entlang der Haustrennwand, Schädigung der WU-Betonwand von innen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Nachweisprobleme bei späteren Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Nicht normkonforme Fugenausbildung (z. B. ohne Dichtungsschlauch) Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik – rechtliche Haftung, Mängelrüge durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte dreilagige Fugensicherung Dauerhafte Dichtigkeit über 50+ Jahre, volle Nutzung des Kellers als Wohnraum oder Nutzfläche ✅ Chance Integration einer modernen Dränage mit Kontrollschacht Langfristige Reduktion des Grundwasserdrucks, hohe Werterhaltung, einfache Wartung und Überwachung ✅ Chance Schriftliche Abdichtungskonzeption durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Planungsgrundlage, klare Verantwortungszuweisung, erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung geprüfter Fugensysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Erhöhte Lebensdauer, dokumentierbare Materialqualität, einfache Einhaltung der DIN 18533 ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen in der Planungsphase Vermeidung teurer Planungsänderungen während der Bauausführung, optimale Abstimmung aller Gewerke Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach BVS-Richtlinie zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht erst bei Baubeginn, sondern bereits in der Vorplanungsphase.
- Dränageplanung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Empfehlung zur außenliegenden Dränage inkl. Rohrdimensionierung, Gefälle und Kontrollschachtanordnung – basierend auf der vorliegenden Schichtwasserhöhe.
- Fugensystem spezifizieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner explizit die dreilagige Fugenausbildung: 1) Fugenblech mit integriertem Dichtungsschlauch, 2) horizontales Fugenband + rissüberbrückende Spachtelmasse (z. B. Polymerbitumen), 3) vertikale Fuge bis 15 cm über OK Kellerdecke mit identischer Ausführung.
- Styrodur entfernen oder neu bewerten: Überprüfen Sie sämtliche Planunterlagen – falls Styrodur als "Abdichtungselement" zwischen den Wänden vorgesehen ist, lassen Sie dies vom Sachverständigen sofort korrigieren und dokumentieren.
- Dokumentation verbindlich vereinbaren: Verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Vereinbarung zur vollständigen Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen – inkl. Fotos, Lieferanten-Nachweise, Prüfzeugnisse und Unterschriften aller ausführenden Firmen.
- Nicht abdichten ohne Normencheck: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Materialien die Anforderungen der DIN 18533 (Teil 1–3) und DIN 18199-1 erfüllen – lassen Sie Prüfzeugnisse vor Baubeginn einsehen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vor eindringendem Wasser schützt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdruck.
- Schichtwasser
- Schichtwasser ist eine Ansammlung von Wasser im Erdreich, die durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, in tiefere Bodenschichten zu versickern. Es kann zu Problemen bei Bauarbeiten führen, wenn es in Baugruben eindringt oder die Abdichtung von Kellern beeinträchtigt. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Drainage.
- Fugenband
- Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird während des Betonierens in die Fuge eingebettet. Fugenbänder verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fuge. Verwandte Begriffe: Fugenblech, Dichtungsprofil, Quellband.
- Fugenblech
- Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Stahl oder Edelstahl und wird während des Betonierens in die Fuge eingebettet. Fugenbleche sind besonders geeignet für Fugen, die hohen Wasserdruck standhalten müssen. Verwandte Begriffe: Fugenband, Wassersperre, Dichtblech.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Hohlkehlen werden meist aus Mörtel oder speziellen Dichtungsmassen geformt. Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Rundung, Übergangsprofil.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Bauteilschicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
- Doppelhaushälfte
- Eine Doppelhaushälfte ist ein Wohngebäude, das mit einem weiteren Gebäude zu einem Doppelhaus zusammengebaut ist. Beide Hälften teilen sich eine gemeinsame Wand, sind aber ansonsten baulich getrennt. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
- Warum sind getrennte Bodenplatten beim Doppelhausbau sinnvoll?
Getrennte Bodenplatten dienen hauptsächlich dem Schallschutz, da sie die Übertragung von Trittschall zwischen den Doppelhaushälften reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Nutzungsanforderungen oder Bauweisen vorliegen. - Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Kellergeschosse ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. - Welche Rolle spielt das Bodengutachten bei der Abdichtung?
Das Bodengutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und das Vorhandensein von Schichtwasser oder Grundwasser. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung der Abdichtungsmaßnahmen, da sie die Art und den Umfang der erforderlichen Abdichtung bestimmen. - Was ist ein Fugenband und wie wird es eingesetzt?
Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und wird während des Betonierens in die Fuge eingebettet. Fugenbänder verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fuge. - Was ist ein Fugenblech und wie wird es eingesetzt?
Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es besteht meist aus Stahl oder Edelstahl und wird während des Betonierens in die Fuge eingebettet. Fugenbleche sind besonders geeignet für Fugen, die hohen Wasserdruck standhalten müssen. - Was ist eine Hohlkehle und wie wird sie eingesetzt?
Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Hohlkehlen werden meist aus Mörtel oder speziellen Dichtungsmassen geformt. - Warum ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung so wichtig?
Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten führen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. - Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Abdichtung bei Schichtwasser?
Eine mangelhafte Abdichtung bei Schichtwasser kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drückendes Wasser im Keller
Ursachen und Lösungen für drückendes Wasser im Keller. - Schallschutz im Doppelhaus
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Doppelhaus. - Bodenfeuchtigkeit vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Bodenfeuchtigkeit im Neubau. - WU-Beton richtig verarbeiten
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
Fugenband-Abdichtung: Korrekte Überlappung und Ausführung
Überlappung
Werter Fragesteller
Im Prinzip ist die Konstruktion richtig und sinnvoll. Wichtig ist nur, dass die einzelnen Fugenbänder an den Stößen nach Herstellervorschrift überlappen. Noch besser wären fugenlos verschweißte Bänder. Bei flexiblen Dichtbändern ("Gummi") auf einen faltenfreien und geraden Verlauf der Bänder achten. -
🔴 Doppelhaushälfte: Styrodur als Trennwand – Brandschutz beachten!
"mmmh"
Styrodurplatte als Hauswandtrennung? ... zu hart da ist "ja" der Schallschutz gleich wieder dahin desweitern sind die meines Wissen gar nicht zugelassen für die Haustrennwanddämmung ... Stichwort dafür "Brandschutz" (!)
Gute Karten sehe ich für den Nachbarn dass er seinen Keller als WU-Konstruktion hinbekommt ... "bei" IHNEN sieht des schon awengerl anders aus ... "so" fangen wir mal an: Horzizontales Fugen ... ein Außenliegendes Fugenband dürfte bei dem Anschluss ausfallen ... "was" heißt eigentlich dürfte ... den Einbau würd ich sogar als Schwachsinn abstempeln (!) ... "bleibt" nur ein Innenliegendes Dehnfugenband ... Randfundament und Verbügelung hierfür statisch erfasst? ... "wenn" nicht dann können sie des auch gleich vergessen ... "wenn" ja dann dürfte der Anschluss bzw. das hochführen in die Ortbetonwand des Nachbar kein Problem darstellen ... "Aber" in der Doppelwand bekomme ich Bauchweh wenn ich des vor dem Umknicken sichern müsste (!) ... also auch ned grad der Hit?
Zitat:Als Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden zwischen den Wänden Styrodurplatten eingebracht.
"ich" würde jemanden der mir das erzählt nicht mal die Reifen von meinen Auto wechseln lassen ... ich hoffe jenen glaubt den Unfug nicht denn er da verzapft hat?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Getrennte Bodenplatten abdichten: Schichtwasser-Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung getrennter Bodenplatten bei einer Doppelhaushälfte mit Schichtwasser. Wichtig sind die korrekte Ausführung der Fugenbänder, die Beachtung des Brandschutzes bei der Wahl der Dämmmaterialien für die Haustrennwand und die Herausforderungen bei der Umsetzung einer WU-Konstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Doppelhaushälfte: Styrodur als Trennwand – Brandschutz beachten! wird auf die Problematik von Styrodur als Trennwanddämmung hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz. Hier sollte man sich unbedingt fachkundig beraten lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenband-Abdichtung: Korrekte Überlappung und Ausführung betont die Bedeutung der korrekten Überlappung und Ausführung der Fugenbänder gemäß Herstellervorschrift, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Fugenlos verschweißte Bänder sind hier die beste Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung der gewählten Dämmmaterialien für die Haustrennwand unter Berücksichtigung der Brandschutzbestimmungen. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Fugenbandabdichtung, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und sichere Abdichtung der Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatten, Abdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Alle drei betonen die erheblichen Sicherheitsrisiken bei fehlerhafter Bodenplatten- oder Keller-Ausführung – insbesondere bei Eigenleistung und Bimssteinverwendung. …
- … das ist nicht zulässig. Eine Statik ist für die Errichtung von Bodenplatten und Kellern in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Sie dient der Sicherheit des …
- … Kellerabdichtung bei Fertighäusern[br]Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Fertighauskeller notwendig, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen explizit …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Die Wahl des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und den statischen …
- … br]Antwort: Geeignete Fundamentarten für eine Lagerhalle sind Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Streifenfundamente werden unter den tragenden Wänden angeordnet, Punktfundamente unter einzelnen Stützen …
- … und Bodenplatten bilden eine durchgehende Fläche. Die Wahl hängt von den Bodenverhältnissen, der Größe der Halle und den statischen Anforderungen ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Unzureichende Grundwasserabdichtung bei Bodenplatte oder Halbkeller …
- … Keller, Halbkeller, Dachausbau und HWR-Anbau – inkl. aller Nebenkosten (Statik, Genehmigung, Abdichtung, Dämmung). …
- … Keller ist teuer, erfordert eine aufwendige Bauplanung und kann bei mangelnder Abdichtung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Zudem ist der nachträgliche Einbau eines Kellers oft …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … [br]In der Summe also ein Bodenplatten-Schaumglas-Sandwich. Nette Fantasie aber die Kosten dürften jenseits von Gut und …
- … Bauvorhaben: ein Passivhaus auf Pfahlgründung mit einer Schaumglas-Bodenplatte. Die Idee eines Bodenplatten-Schaumglas-Sandwichs ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche statische und bauphysikalische …
- … Sie stattdessen CEAbk.-geprüfte, druckfeste Dämmplatten (XPS oder mineralisch) mit Nachweis für Bodenplattenanwendung ein – die Verlegeanleitung muss exakt eingehalten werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … BU, der hat uns nicht informiert, dass an dem Tag die Bodenplatten-Herstellung stattfindet ... Ist es üblich, dass solche Baumaßnahmen dem Bauherren …
- … heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Tragwerksplanung mit Erfahrung in Bodenplatten – vereinbaren Sie einen Termin für eine zerstörungsfreie Prüfung oder ggf. …
- … kenne Architekten und Planer die haben das VOLLE Beauftragungspaket und liefern Abdichtungsdetails aus der Schublade Schlimmer geht nimmer und Geplant Undicht aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatten, Abdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatten, Abdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Getrennte Bodenplatten abdichten bei Schichtwasser: Kosten, Risiken & Maßnahmen?
Suche nach: Bodenplatten, Abdichtung, Schichtwasser, Kellerabdichtung, weiße Wanne, Fugenband, Fugenblech, Hohlkehle, Doppelhaushälfte, Schallschutz
