Betonieren bei Regen & Hagel: Auswirkungen auf Bodenplatte/Weiße Wanne? Kosten & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Starkregen und Hagel während des Betonierens einer Bodenplatte (Weiße Wanne) können die Betonqualität beeinträchtigen. Wasseransammlungen auf der Folie vor dem Betonieren sollten vermieden werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Betonschäden und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die korrekte Ausführung des Pentaflex-Rings ist wichtig für die Dichtigkeit.
beim Betonieren meiner Bodenplatte ist das Wetterchaos ausgebrochen. Es hat sehr stark geregnet inkl. Graupel und Hagel. Welche Auswirkungen habe ich auf die Qualität der Bodenplatte zu erwarten (Wir bauen eine Weiße Wanne).
Am Vortag wurde das Eisen auf einer Folie innerhalb der Schalung verlegt. Auch in der Nacht vor dem Betonieren hatte es dann geregnet und das Wasser stand an den meisten Stellen 1 - 3 cm hoch auf der Folie. Was ist die Auswirkung von Wasser unter dem Beton?
Nach dem Betonieren hat es dann weitergeregnet und nachdem es nun gut ist, steht teilweise innerhalb des Pentaflex-Ringes Wasser. Dadurch sieht man, dass die Bodenplatte nicht gerade ist. Die eine Hälfte ist trocken, auf der anderen Hälfte steht bis ca. 1 cm Wasser. Ist das normal?
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Ralf
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (1–3 cm) auf der Folie vor dem Betonieren sowie Regen/Hagel während der Betonage führen zu einer unkontrollierten Erhöhung des Wasser-Zement-Werts – dies gefährdet die Druckfestigkeit, Dichtigkeit und monolithische Integrität der Weißen Wanne nach DINAbk. 18533-2.
🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Betonqualität nach widriger Witterung birgt unmittelbare Risiken: Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Auswaschungen und Trennschichten – ein Abriss der Bodenplatte ist im Extremfall technisch geboten.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung einer Trennfolie unter der Bewehrung darf keinesfalls als Auffangfläche für Wasser dienen; stehendes Wasser führt zu Delaminationen, Hohlräumen und minderhafter Haftung zwischen Folie und Betonunterseite.
⚠️ WICHTIG: Ein Pentaflex-Ring dient ausschließlich der Abdichtung von Arbeitsfugen – er bietet keinerlei Schutz vor Witterungseinflüssen während der Betonage oder gegen wassergefüllte Untergründe.
⚠️ WICHTIG: Stehendes Wasser auf der fertigen Bodenplatte nach dem Abbinden ist kein "normaler" Zustand, sondern ein klarer Indikator für unzureichende Ebenheit, fehlendes Gefälle oder frühe Setzungen – dies verletzt die Anforderungen an eine funktionstüchtige Weiße Wanne.
🔴 Gefahr: Starkregen und Hagel während des Betonierens einer Bodenplatte, insbesondere bei einer Weißen Wanne, können die Qualität des Betons erheblich beeinträchtigen. Das Eindringen von Wasser verändert das Wasser-Zement-Verhältnis, was zu einer verminderten Festigkeit und erhöhten Porosität führen kann.
Die Folgen können sein:
- Geringere Druckfestigkeit: Der Beton erreicht nicht die geplante Festigkeit.
- Erhöhte Rissbildung: Durch das veränderte Abbindeverhalten entstehen Risse.
- Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Beton auf.
- Korrosion der Bewehrung: Feuchtigkeit und Schadstoffe dringen leichter ein und schädigen den Stahl.
Die Verwendung einer Folie unter der Bewehrung kann kontraproduktiv sein, da sie das Abfließen von Wasser behindert und Staunässe verursacht. Der Pentaflex-Ring dient zur Abdichtung von Arbeitsfugen, kann aber die genannten Probleme nicht verhindern, wenn der Beton während des Einbringens durch Regen beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonqualität durch einen Baustoffprüfer untersuchen. Entnehmen Sie Bohrkernproben, um die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons zu analysieren. Abhängig vom Ergebnis sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonage einer Bodenplatte unter extrem widrigen Wetterbedingungen mit Regen, Graupel und Hagel sowie stehendem Wasser auf der Folie vor dem Betonieren. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Qualität und Dichtigkeit der Bodenplatte dar, insbesondere im Hinblick auf die geplante Weiße Wanne.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Folie vor dem Betonieren führt zu einem erhöhten Wasserzementwert (w/z-Wert) im unteren Bereich der Bodenplatte. Dies reduziert die Druckfestigkeit und Dichtigkeit massiv und kann zu Durchfeuchtungen und Undichtigkeiten der Weißen Wanne führen. Zudem kann das Wasser die Verbindung zwischen Beton und Bewehrung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Regen und Hagel während des Betonierens waschen den Zementleim aus der Betonoberfläche aus. Dies führt zu einer sandigen, porösen und rissigen Oberfläche (sogenannte Auswaschungen). Die Folge ist eine verminderte Frost-Tausalz-Beständigkeit und eine erhöhte Wasserdurchlässigkeit, was die Funktion der Weißen Wanne gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wasser auf der Bodenplatte nach dem Betonieren "normal" sei, ist fachlich falsch. Eine planmäßige Bodenplatte muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um Wasser abzuleiten. Stehendes Wasser von bis zu 1 cm Tiefe deutet auf eine unzureichende Ebenheit und/oder ein fehlendes Gefälle hin, was die Nutzung und die Dichtigkeit beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus stehendem Wasser unter dem Beton und Regen/Hagel auf der Oberfläche führt zu einer inhomogenen Betonstruktur. Es ist mit einer verminderten Betondeckung der Bewehrung zu rechnen, was langfristig Korrosion der Bewehrung und Abplatzungen (Betonkrebs) begünstigt. Eine Sanierung ist in der Regel sehr aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Betontechnologie und Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Betonfestigkeit (z.B. mittels Bohrkernentnahme), die Ebenheit und die Dichtigkeit der Bodenplatte prüfen. Lassen Sie vor dem Einbau der Weißen Wanne ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Eine Sanierung kann das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, das Ausfräsen und Erneuern der oberflächennahen Betonschicht oder im Extremfall den Abriss und Neubau der Bodenplatte umfassen. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten durch, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
Bei der Herstellung einer Weißen Wanne handelt es sich um eine hochbeanspruchte, wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung im Sockel- und Fundamentbereich, bei der bereits geringste Verstöße gegen die DIN 18195, DIN 18533 und die ZTV-ING führen können zu dauerhaften Schäden wie Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung oder sogar Versagen der Abdichtungsfunktion.
🔴 Gefahr: Das Vorhandensein von 1–3 cm stehendem Wasser auf der Folie vor dem Betonieren führt zu einer unkontrollierten Wasserzementwert-Erhöhung an der Bodenplatte-Unterseite, was die Festigkeitsentwicklung mindert, die Dichtigkeit beeinträchtigt und die Gefahr von Trennfugen oder Lunkerbildung erhöht – besonders kritisch bei einer Weißen Wanne, die als monolithische, wasserdichte Einheit ausgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: Hagel und starker Regen während des Betonierens führen zu Oberflächenwäsche, Auswaschung feiner Bestandteile, ungleichmäßiger Erhärtung und potenzieller Schichtbildung – dies verletzt die Voraussetzung einer homogenen, dichten Betonplatte und gefährdet die funktionale Integrität der Weißen Wanne nach DIN 18533-2.
⚠️ Korrektur: Das stehende Wasser innerhalb des Pentaflex-Rings nach dem Abbinden ist nicht normal und kein Indiz für eine planmäßige Ausgleichsfunktion – es weist vielmehr auf eine unzureichende Planheit, fehlende Gefällekontrolle oder mögliche Setzungen hin, die die spätere Abdichtungsschicht und die Nutzlastaufnahme beeinträchtigen können.
➕ Ergänzung: Die Folie unter der Bewehrung dient nicht als temporäre Wasserablagerungsfläche, sondern als Trennschicht – stehendes Wasser verhindert eine adäquate Haftung zwischen Folie und Betonunterseite und begünstigt die Bildung von Hohlräumen oder Delaminationen.
➕ Ergänzung: Bei Weißen Wannen ist die gesamte Betonherstellung – von der Untergrundvorbereitung über die Bewehrungslagerung bis zum Nachbehandlungsplan – baubegleitend zu dokumentieren; fehlende Protokolle zu Witterungsbedingungen, Temperatur, Feuchte und Verdichtung machen eine spätere Haftungsaussage unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 800 oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur baubegleitenden Prüfung – inkl. Bohrkernentnahme, Feuchtemessung, Festigkeitsprüfung und Bewertung der Bewehrungslage; eine Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren als kritisch: (1) stehendes Wasser auf der Folie vor dem Betonieren, (2) Regen/Hagel während der Betonage, (3) unzulässige Erhöhung des Wasser-Zement-Werts, (4) Gefährdung der Dichtigkeit und Festigkeit der Weißen Wanne, (5) Notwendigkeit einer fachkundigen Nachprüfung durch Sachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf die Folgen für die Betonoberfläche (Auswaschung, Rissbildung) und nennt die Folie unter Bewehrung als "kontraproduktiv"; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Schichtung und Delamination an der Unterseite – Qwen spezifiziert zudem die Gefahr von Lunkern und Trennfugen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die rechtlich bindenden Normen (DIN 18195, DIN 18533, ZTV-ING) und weist auf die Dokumentationspflicht (Witterung, Temperatur, Verdichtung) hin – diese fehlt bei GoogleAI und DeepSeek. DeepSeek nennt als einziger explizit "Betonkrebs" und "Abplatzungen" als Folge mangelhafter Betondeckung.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Folie als "kontraproduktiv", weil sie Wasserabfluss behindert; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass sie als Trennschicht nicht für Wasserstau ausgelegt ist – der Widerspruch liegt in der Bewertung der Folienfunktion: GoogleAI sieht ein organisatorisches Problem (Wasserstau), DeepSeek/Qwen ein konstruktives Problem (Delamination, Haftungsverlust). Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: stehendes Wasser verletzt die Haftungs- und Verbundvoraussetzungen → ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 800 oder DIN EN ISO/IEC 17024) ist bei Qwen am spezifischsten und normativ verankert – sie wird daher als höchstrangige Empfehlung übernommen; DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach Sanierungskonzept vor Weiße-Wanne-Einbau – beide sind konsistent und sicherer als Googles Fokus auf Baustoffprüfer allein.
Thema Status KI-Konsens Wassereinfluss vor Betonage (stehendes Wasser auf Folie) ✅ Unzulässig – führt zu erhöhtem w/z-Wert, Lunkern, Trennschichten und Verletzung der monolithischen Anforderung an Weiße Wannen nach DIN 18533-2. Regen & Hagel während Betonage ✅ Unzulässig – verursacht Oberflächenauswaschung, Sandigkeit, Rissbildung und mindert Frost-Tausalz-Beständigkeit sowie Wasserdurchlässigkeit. Funktion der Trennfolie unter Bewehrung ⚠️ Nicht als Wasserablagerungsfläche gedacht; stehendes Wasser begünstigt Delaminationen und Hohlräume – GoogleAI warnt vor Behinderung des Abflusses, DeepSeek/Qwen vor Haftungsverlust: Sicherheitspriorisierung für letztere. Pentaflex-Ring bei Witterungseinfluss ⚠️ Keine Schutzfunktion gegen Regen/Hagel oder stehendes Wasser; ausschließlich für Arbeitsfugenabdichtung konzipiert – alle Modelle stimmen hier überein. Stehendes Wasser nach Abbinden auf Bodenplatte ❌ Kein "normaler" Zustand (GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek und Qwen eindeutig ablehnend) – deutet auf Planheits- oder Gefällefehler hin; Qwen ergänzt: Verletzung der Nutzlastaufnahme und Abdichtungsfunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur abschließenden fachlichen Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 800 oder DIN EN ISO/IEC 17024) sind alle weiteren Bauarbeiten – insbesondere der Einbau der Weißen Wanne – unverzüglich einzustellen. Eine Sanierung darf erst auf Grundlage einer vollständigen Baustoff- und Bauteilprüfung (Bohrkerne, Feuchtemessung, Bewehrungslage, Ebenheitsanalyse) erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Erhöhung des Wasser-Zement-Werts Massive Reduktion der Druckfestigkeit und Dichtigkeit – Gefährdung der Tragfähigkeit und gesamten Weißen Wanne-Funktion. 🔴 Risiko Oberflächenauswaschung durch Regen/Hagel Poröse, sandige Oberfläche mit erhöhter Wasseraufnahme – Frostschäden und beschleunigte Bewehrungskorrosion. 🔴 Risiko Delamination zwischen Folie und Betonunterseite Bildung von Hohlräumen und Trennfugen – Verlust der monolithischen Struktur, Versagen der Abdichtungswirkung. 🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Dokumentation Rechtliche Haftungsunsicherheit, keine Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Ausführung – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle / fehlende Ebenheit Stehendes Wasser als Dauerschädenquelle – Schimmelbildung, Untergrundaufweichung, Erosion der Tragschicht. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einschätzung durch Sachverständigen Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung (z. B. Oberflächensanierung oder gezielte Nachverdichtung) statt Abriss. ✅ Chance Nachweis der Witterungsbedingungen und Abweichungen Grundlage für Vertragsanpassung, Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers oder Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Normenkonforme Neuausführung im Rahmen einer Sanierung Langfristig höhere Dauerhaftigkeit und Wertsteigerung des Gebäudes durch DIN 18533-konforme Weiße Wanne. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfungen und Maßnahmen Aufbau einer lückenlosen Baudokumentation – entscheidend für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse. ✅ Chance Aufbau einer Qualitätskontrolle für zukünftige Betonagen Implementierung von Witterungsmonitoring, Abbindeprotokollen und Verdichtungskontrollen – nachhaltige Qualitätssteigerung der Bauausführung. Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Stellen Sie alle weiteren Bauarbeiten – insbesondere Einbau der Weißen Wanne, Verlegung von Rohrleitungen oder Verdichtung von Aufbauten – bis zur Abschlussprüfung durch einen Sachverständigen ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach RAL-RG 800 oder DIN EN ISO/IEC 17024 – nicht nur einen Baustoffprüfer oder Statiker.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baustellenprotokolle, Witterungsdaten (Stundenwerte für Regenmenge, Temperatur), Fotos vom Zustand vor, während und nach der Betonage sowie die Ausführungspläne für Weiße Wanne und Bodenplatte.
- Prüfmaßnahmen vereinbaren: Fordern Sie explizit Bohrkernentnahmen (mindestens 3 Stellen), Ebenheitsmessung nach DIN 18202, Feuchtemessung nach DIN 52615 sowie eine GPR-Untersuchung zur Ermittlung der Bewehrungslage und Betondeckung.
- Sanierungskonzept einfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen vorab ein detailliertes, normkonformes Sanierungskonzept für die Bodenplatte erstellen – inkl. Varianten (Oberflächenbehandlung, partielle Erneuerung, kompletter Austausch) mit Kosten- und Zeitrahmen.
- Rechtliche Absicherung klären: Kontaktieren Sie Ihren Bauvertragsanwalt oder die zuständige Bauherren-Schutzgemeinschaft, um die Vertragslage, Mängelansprüche und Haftungsfragen zu prüfen.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Dichtungselementen. Weiße Wannen werden häufig bei Gebäuden mit Untergeschossen oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton. - Wasser-Zement-Verhältnis (W/Z-Wert)
- Der Wasser-Zement-Wert ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Er beeinflusst maßgeblich die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Ein zu hoher W/Z-Wert führt zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität.
Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Zementleim, Hydratation. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingebettet werden. Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betondeckung. - Betondeckung
- Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl. Die Mindestbetondeckung ist in Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton. - Pentaflex-Ring
- Der Pentaflex-Ring ist ein Dichtungselement, das in Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtungsmaterial, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und die Fuge abdichtet.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Arbeitsfuge, Quellband. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch das Auslaugen von Kalk aus dem Beton entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton und können die Oberfläche beschädigen.
Verwandte Begriffe: Kalkauswaschung, Effloreszenz, Betonschäden. - Bohrkernprobe
- Eine Bohrkernprobe ist eine zylindrische Probe, die aus einem Betonbauteil entnommen wird, um die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons zu untersuchen. Die Probe wird im Labor geprüft und gibt Aufschluss über die Qualität des Betons.
Verwandte Begriffe: Betonprüfung, Festigkeitsprüfung, Baustoffprüfung.
- Welche Sofortmaßnahmen sind nach dem Betonieren bei Regen zu ergreifen?
Decken Sie die frische Betonfläche sofort mit einer wasserdichten Plane ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Sorgen Sie für eine gute Entwässerung, damit kein Wasser auf der Betonoberfläche stehen bleibt. Dokumentieren Sie den Vorfall mit Fotos und notieren Sie die Wetterbedingungen für die spätere Beweissicherung. - Wie wirkt sich Hagel auf die Betonoberfläche aus?
Hagel kann die Oberfläche des frischen Betons beschädigen und kleine Krater verursachen. Diese Beschädigungen können die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen und Angriffsflächen für Feuchtigkeit und Schadstoffe bieten. Eine Sanierung der Oberfläche kann erforderlich sein. - Kann man die Betonqualität nachträglich verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Betonqualität nachträglich zu verbessern. Dazu gehören das Aufbringen von Oberflächenschutzsystemen, das Injektieren von Rissen mit Harz oder Zementleim sowie das Verstärken des Betons mit zusätzlichen Bewehrungslagen. Die Wahl der Methode hängt vom Ausmaß der Schäden ab. - Was ist eine Weiße Wanne und warum ist sie wichtig?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden mit Untergeschossen oder in Gebieten mit hohem Grundwasserstand. Eine intakte Weiße Wanne schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Wie erkenne ich Schäden an der Bodenplatte?
Achten Sie auf Risse im Beton, feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder Abplatzungen. Auch Verformungen oder Absenkungen der Bodenplatte können auf Schäden hinweisen. Bei Verdacht auf Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt der Pentaflex-Ring?
Der Pentaflex-Ring ist ein Dichtungselement, das in Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Fugen. Allerdings schützt er nicht vor Schäden, die durch Regen während des Betonierens entstehen. - Wie wichtig ist die Betondeckung der Bewehrung?
Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl. Eine ausreichende Betondeckung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Betonkonstruktion. - Was kostet eine Betonsanierung?
Die Kosten für eine Betonsanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Injektionen oder Verstärkungen mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Betonsanierung nach Wasserschäden
Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Wassereintritt beschädigt wurden. - Abdichtung von Weißen Wannen
Techniken und Materialien zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit von Weißen Wannen. - Rissbildung im Beton
Ursachen und Folgen von Rissen im Beton und Möglichkeiten zur Rissinjektion. - Korrosion der Bewehrung
Schutzmaßnahmen gegen Korrosion der Stahlarmierung im Beton. - Betonprüfung und -analyse
Methoden zur Bestimmung der Betonqualität und zur Schadensanalyse.
Bodenplatte betonieren: Wasser auf Folie – Praxis-Tipps!
"des" sind "ja" viele Fragen auf einen Schlag ...
naja dann probieren wir's halt 🙂
Wasser auf der Folie ... eigentlich für geübte Betonbauer kein Problem dann fängt man an einem Eck an und treibt beim Betonieren das Wasser von der fertigbetonierten Fläche weg ... zum Schluss öffnet man awengerl die Schalung und lässt das Wasser bin die Baugrube entweichen ... "soviel" zur Praxis wenn's richtig gemacht wurde was ich von hier aus aber nicht sehn kann ... grad so gut könnt's auch sein das man des Wasser im Beton eingeschlossen hat und sich der Beton beim rütteln dadurch hernach entmischt hat ... "Fazit" ein Fragezeichen (!)
auf der Bodenplatte steht teilweise Wasser und teilweise iss es trocken ... dazu mal ein Beispiel ... wenn die Bodenplatte trocken ist (scheint ja gerade die Sonne) dann schütten Sie einfach mal einen Eimer Wasser vorsichtig aus und beobachten dieses ... "Sie" werden feststellen, dass das Wasser sich etwas verteilt mehr aber auch nicht ... "was" will ich damit sagen? ... "Wasser" benötigt 1,5 cm Gefälle damit es zum laufen beginnt ... sprich es ist normal wenn Sie auf der Bodenplatte trockne und nasse Flächen vorfinden ... des ist also keine Hinweis das die Bodenplatte buckelig oder krumm ist ... übrigens des erwähnte Pentaflex bewerte ich schon mal als kleines Plus in der Ausführung ... kommen Doppelwände zu Einsatz?
Hagel Graubel ... "naja" wer schon mal auf dem Bau gearbeitet hat weiß das es sowas immer wieder mal geben wird ... sprich des hat ich selber schon des öfteren ... ich kann Sie etwas beruhigen bis dato ist mir dadurch noch kein Schaden entstanden ... "wenn" Sie noch mehr Beruhigung wünschen sollten Sie Ihren Tragwerksplaner mal auf die Baustelle zitieren damit er sich des auch mal ansieht.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonieren bei Regen: Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne
💡 Kernaussagen: Starkregen und Hagel während des Betonierens einer Bodenplatte (Weiße Wanne) können die Betonqualität beeinträchtigen. Wasseransammlungen auf der Folie vor dem Betonieren sollten vermieden werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Betonschäden und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die korrekte Ausführung des Pentaflex-Rings ist wichtig für die Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte betonieren: Wasser auf Folie – Praxis-Tipps! kann stehendes Wasser auf der Folie vor dem Betonieren problematisch sein, sollte aber von erfahrenen Betonbauern beherrscht werden. Das Wasser muss vor dem Betonieren fachgerecht entfernt werden, um die Qualität der Bodenplatte nicht zu gefährden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Folie unter der Bewehrung soll verhindern, dass Wasser aus dem frischen Beton zu schnell entweicht. Bei Regen kann sich jedoch Wasser auf der Folie sammeln, was die Betonqualität negativ beeinflussen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Bodenplatte auf Anzeichen von Betonschäden oder Wassereintritt. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um mögliche Folgeschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung des Pentaflex-Rings, um die Dichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Bodenplatte, Qualität, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … um die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Nibe Lüftungsanlage mit WRG und WP im Passivhaus? Erfahrungen, Qualität und Eignung jetzt prüfen. Experten-Rat für Lüftungsbauer-Anlagen! …
- … Passivhaus, Erfahrungen, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, Anlagen, Qualität …
- … Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … eine Solaranlage zur Verfügung steht, um den Fundamenterder im Sommer zu regenerieren, also Wärme zuzuführen. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann zusätzlich die …
- … GoogleAI die Nutzung als effizient beschreibt, wenn die Solaranlage im Sommer regeneriert . Qwen nimmt hier eine Mittelposition ein: grundsätzlich möglich, aber …
- … DeepSeek: völlig unzureichend ; GoogleAI: effizient bei Solarregeneration ; Qwen: grundsätzlich möglich, aber stark eingeschränkt . Konsens: Nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Energieeinsparung durch Erdberührung, natürliche Beschattung, hohe Wohnqualität durch Panoramablick und Tageslicht …
- … Gezielte Nutzung des natürlichen Geländes für Regenwassermanagement …
- … Reduzierte Versiegelung, Eigenversorgung mit Regenwasser, geringere Kanalgebühren, höhere Nachhaltigkeitszertifizierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde …
- … entscheidend – insbesondere bei der Wahl zwischen Aufschüttung und Kellerbau. Die Bodenplatte darf niemals direkt auf lockerer Aufschüttung liegen, da Setzungen, Rissbildung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Gute Materialqualität, hohe Restlebensdauer bei fachgerechter Stabilisierung …
- … ist entscheidend für die Vermeidung von Setzungsrissen.[br]Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … des Grundwasserspiegels und damit Setzungen zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasser, Grundwasser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Bodenplatte, Qualität, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Bodenplatte, Qualität, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen & Hagel: Auswirkungen auf Bodenplatte/Weiße Wanne? Kosten & Sanierung
Suche nach: Betonieren bei Regen: Folgen für Bodenplatte
Suche nach: Betonieren Regen, Bodenplatte Qualität, Weiße Wanne, Betonschäden, Betonsanierung, Pentaflex, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschäden
