Streifenfundament vertiefen: Frostfreie Gründung nachträglich sichern – Kosten & Methoden?
Unser Bauvorhaben befindet sich auf einer Hanglage, OK UGAbk./Keller-Bodenplatte ca. 50 cm über Straßenniveau. Seitlich am Haus, ca. 3 m gegen dem Haus zurückgesetzt, befindet sich die Garage. UG und Garage haben eine gemeinsame Bodenplatte.
Definiert ist frostfreie Gründung im freistehenden Wandbereich.
Grund ist lehmiger Boden.
Bei der Planung wurde von zweierlei sich widersprechenden Dingen ausgegangen  -  Architekt hat gepennt und mir ist das erst viel zu spät aufgefallen:
  • Garagenzufahrt als Gerade von Straße zu Garage, Ausführung bis direkt an Hauswand. Damit liegt die Stirnseite der Bodenplatte teilweise frei.
  • Bodenplatte ist seitlich komplett Erdbedeckt, tiefe Streifenfundament ca. 90 cm ab OK Bodenplatte.
An der Garagenauffahrt liegt jetzt die OK Bodenplatte an der Hauskante ca. 35 cm über dem geplanten schrägen Niveau der Garagenzufahrt. Die relative Tiefe des Fundaments beträgt somit nur noch ca. 55 cm.
Mein Bauträger (schlüsselfertig) bietet mir jetzt an, das Fundament seitlich und unterhalb freizugraben und das Fundament nach unten zu unterfüttern. Die zu unterfütternde Länge beträgt ca. 2,5 bis 3 m, was er in zwei Arbeitsschritten durchführen will.
Mir kommen dabei folgende Fragen:
  • Vorgehen prinzipiell ok?
  • Muss auch im Bereich 'um die Ecke herum'  -  also an der Straßenseite wo wir bis OK Bodenplatte aufschütten werden  -  zumindest teilweise unterfüttert werden.
  • gibt es einfachere Alternativen?
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Vertiefung oder Unterfütterung des Streifenfundaments ist statisch nicht hinnehmbar ohne vorherige, schriftlich abgesicherte statische Neuberechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Eine Fundamenttiefe von nur noch ca. 55 cm in lehmigem Boden unterschreitet deutlich die frostfreie Gründungstiefe (80–100 cm) und birgt unmittelbare Risiken für Frosthebung, Setzungen und Scherbrüche – insbesondere an der freien Stirnseite der Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschachtung muss abschnittsweise und unter ständiger statischer Überwachung erfolgen; temporäre Absteifung oder Unterfangung mit Mikropfählen ist bei Hanglage und lehmigem Boden zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschürzen aus XPS müssen mindestens 1 m um die Ecke herum – auch auf der Straßenseite – geführt werden, um Kältebrücken und seitliches Frostangriffsrisiko zu vermeiden.
    Ich beurteile die nachträgliche Vertiefung eines Streifenfundaments zur Sicherstellung der frostfreien Gründung als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Da sich das Bauvorhaben in einer Hanglage befindet und die Garage eine gemeinsame Bodenplatte mit dem Untergeschoss hat, sind die statischen Auswirkungen der geplanten Arbeiten besonders zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Vertiefung des Streifenfundaments kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden, insbesondere im Bereich der gemeinsamen Bodenplatte von Untergeschoss und Garage.
    • Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten ist eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erforderlich. Diese muss die Auswirkungen der Fundamentvertiefung auf die gesamte Struktur berücksichtigen.
    • Baugrundgutachten: Ein aktuelles Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die Tragfähigkeit des Bodens. Dies ist wichtig für die Dimensionierung des neuen Fundaments.
    • Ausschachtung: Die Ausschachtung sollte abschnittsweise erfolgen, um die Stabilität des bestehenden Fundaments nicht zu gefährden.
    • Frostschürze: Alternativ zur Vertiefung des gesamten Fundaments kann eine Frostschürze angebracht werden, um den Frostschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker hinzu, um die Machbarkeit und die sicherheitstechnischen Aspekte der Fundamentvertiefung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einem Bauvorhaben in Hanglage, bei dem die frostfreie Gründungstiefe eines Streifenfundaments durch die geplante Garagenzufahrt unterschritten wird. Die ursprüngliche Fundamenttiefe von 90 cm reduziert sich auf nur noch ca. 55 cm, was in der Regel nicht den Anforderungen an eine frostsichere Gründung in lehmigem Boden entspricht. Die vom Bauträger vorgeschlagene Methode der Unterfütterung ist grundsätzlich ein anerkanntes Verfahren, birgt jedoch erhebliche Risiken, insbesondere bei der Arbeit in zwei Schritten und in Hanglage.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Gründungstiefe auf 55 cm stellt ein hohes Risiko für Frosthebungen dar. Lehmiger Boden ist besonders frostempfindlich, was zu Setzungen, Rissen in der Bodenplatte und Schäden an der angrenzenden Hauswand führen kann. Die Unterfütterung in zwei Arbeitsschritten ist statisch heikel, da die Lastabtragung temporär unterbrochen wird und es zu unkontrollierten Setzungen kommen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Unterfütterung "um die Ecke herum" ist berechtigt. Frost kann auch seitlich in das Erdreich eindringen. Daher sollte die Unterfütterung nicht nur auf die 2,5-3 m beschränkt werden, sondern mindestens 1 m um die Ecke auf der Straßenseite fortgeführt werden, um einen Kältebrückeneffekt zu vermeiden. Eine einfachere Alternative zur Unterfütterung wäre die Verwendung von Frostschürzen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) als Perimeterdämmung, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern, sofern die statische Situation dies zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterfütterung in zwei Schritten ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. temporäre Absteifung) durchführbar ist, ist fachlich bedenklich. Bei lehmigem Boden und Hanglage ist eine durchgehende Arbeitsweise oder eine Unterfangung mit Mikropfählen oft sicherer. Die Planung des Architekten, die zu diesem Widerspruch führte, ist ein schwerwiegender Fehler, der eine Haftungsfrage aufwirft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit und der Frostsicherheit. Lassen Sie ein detailliertes Unterfangungskonzept erstellen, das die Hanglage, den lehmigen Boden und die Frosttiefe berücksichtigt. Bestehen Sie auf einer durchgehenden Unterfütterung oder alternativ auf einer Frostschürze aus XPS-Dämmung. Holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Zustimmung des Statikers zum vorgeschlagenen Verfahren ein, um spätere Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    Die beschriebene Situation weist eine gravierende statische Risikolage auf: Ein Streifenfundament mit nur noch ca. 55 cm Einbindungstiefe in lehmigem Boden liegt deutlich unter der frostfreien Tiefe (mindestens 80–100 cm im mittleren Deutschland), besonders an der freiliegenden Stirnseite der Bodenplatte – einer kritischen Zug- und Scherzone. Die Hanglage verstärkt zusätzlich die lateralen Erdpressungen und Setzungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Fundamenttiefe führt bei Frosthebung oder Bodenfeuchteschwankungen zu unkontrollierten Hebelkräften, Rissbildung in der Bodenplatte und möglicherweise zu Scherbrüchen im Fundamentbereich – insbesondere an der scharfen Kante zwischen freier Stirnseite und aufgeschüttetem Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Das vorgeschlagene ‚Unterfüttern‘ ist kein anerkanntes statisches Verfahren – es handelt sich um eine nicht berechenbare, nicht überwachbare und nicht nachweisbare Eingriffsmethode, die weder DINAbk. 1054 noch DIN EN 1997-1 zulassen. Eine nachträgliche Vertiefung mittels Unterfangung erfordert eine statisch gesicherte, schrittweise Entlastung mit Tragkonstruktionen, nicht bloßes Auffüllen.
    ➕ Ergänzung: Auch der Bereich ‚um die Ecke herum‘ muss umfassend bewertet werden: Die Aufschüttung an der Straßenseite erzeugt zusätzlichen seitlichen Erddruck, der bei unzureichender Fundamenttiefe zu Kippmomenten führen kann – hier ist ggf. eine seitliche Stützwand oder eine druckentlastende Drainage erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚zwei-schrittiges Unterfüttern‘ ausreichend sei, widerspricht den Grundsätzen der Baustatik: Fundamente dürfen nicht lokal nachträglich verstärkt werden, ohne die gesamte Lastabtragung neu zu berechnen und die Verbindung zur bestehenden Bodenplatte statisch zu sichern.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Planung widersprüchlich ist und die frostfreie Gründung nicht sichergestellt ist, ist fachlich korrekt – die Verantwortung liegt bei der Planungs- und Bauüberwachungsseite, nicht beim Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Tragwerksbewertung – inkl. Bodengutachten, Lastannahmen und statischer Neuberechnung. Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftlich abgesicherte statische Konzeptprüfung und Baugenehmigung für die Nachbesserung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Reduzierung der Fundamenttiefe auf 55 cm als krankhaft unter frostfreier Tiefe und bewerten die Situation als hochgradig kritisch.
    • Alle fordern eine schriftlich abgesicherte statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann vor jeglicher Ausführung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Ausschachtung bzw. "Unterfütterung" ohne tragwerkstechnische Sicherung – insbesondere in Hanglage und lehmigem Boden.
    • GoogleAI nennt "Frostschürze" als Alternative, bleibt aber vage zur Ausführung (keine Angabe zu Länge, Material oder Anschlussdetails).
    • DeepSeek präzisiert: Frostschürze muss mindestens 1 m um die Ecke herum geführt werden und empfiehlt explizit XPS als Material.
    • Qwen lehnt "Unterfüttern" grundsätzlich ab, da es nicht berechenbar, nicht überwachbar und DIN-konform nicht zulässig sei – GoogleAI und DeepSeek diskutieren es dagegen als (wenn auch risikobehaftetes) Verfahren.
    • DeepSeek weist auf den seitlichen Erddruck durch Aufschüttung hin und nennt druckentlastende Drainage oder Stützwand als mögliche Maßnahme.
    • Qwen betont die kritische Zug- und Scherzone an der freien Stirnseite der Bodenplatte und nennt den Kippmoment als zusätzliches Risiko durch Hanglage.
    • Qwen stellt klar: "Unterfüttern" ist kein anerkanntes statisches Verfahren (DIN 1054 / EN 1997-1) – dies widerspricht indirekt GoogleAI und DeepSeek, die es als "anerkanntes Verfahren" (DeepSeek) bzw. "Methode" (GoogleAI) bezeichnen. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Keine Anwendung von "Unterfütterung" in irgendeiner Form ohne statische Unterfangung mit nachweislich tragfähigen Hilfskonstruktionen (z. B. Mikropfähle oder Traggerüste).
    • Frostschürze aus XPS ist die einzige technisch vertretbare Alternative – aber nur bei nachweislich gesicherter Lastabtragung und vollständiger seitlicher Ausbildung (einschl. Straßenseite).
    Frostfreie Gründungstiefe bei 55 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 55 cm in lehmigem Boden deutlich unter der erforderlichen frostfreien Tiefe (80–100 cm) liegt – Qwen betont zusätzlich die kritische Stirnseite als Scher-/Zugzone.
    "Unterfüttern" als Verfahren ❌ Widerspruch Qwen lehnt es als nicht berechenbar und DIN-widrig ab; GoogleAI und DeepSeek nennen es zwar als Option, aber mit massiven Vorbehalten. Der KI-Konsens folgt Qwen: kein anerkanntes Verfahren ohne statisch gesicherte Unterfangung.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig eine vorgängige, schriftlich abgesicherte statische Neuberechnung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen – vor jeglicher Bauausführung.
    Frostschürze als Alternative ⚠️ Abwägung Alle Modelle akzeptieren Frostschürzen als Alternative – aber nur wenn sie vollständig ausgeführt werden (DeepSeek: mindestens 1 m um die Ecke; Qwen: unter Berücksichtigung seitlichen Erddrucks; GoogleAI: ohne Spezifizierung). KI-Konsens: XPS-Frostschürze ist zulässig – aber nur mit vollständiger seitlicher Ausbildung und statischer Absicherung.
    Hanglage & Boden (Lehm) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Hanglage und lehmigen Boden als verstärkende Risikofaktoren für Frosthebung, seitlichen Erddruck, Setzungen und Kippmomente – erfordern besondere Sicherungsmaßnahmen (z. B. Mikropfähle, Drainage, Absteifung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form von "Unterfütterung". Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten statischen Sachverständigen zur Erstellung eines vollständigen Unterfangungs- oder Frostschürzen-Konzepts – inkl. Baugrundgutachten, Lastannahmen, Ausführungsplan und schriftlicher Baufreigabe.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (55 cm) bei frostempfindlichem Lehm Erosion der Tragfähigkeit, Frosthebung, Rissbildung in Bodenplatte und Fundament, bis hin zu Scherbruch
    🔴 Risiko Unsachgemäße Ausschachtung ohne Absteifung in Hanglage Erdrutsch, seitliche Verlagerung des Fundaments, Beschädigung der angrenzenden Hauswand
    🔴 Risiko Anwendung von "Unterfüttern" ohne statische Unterfangung Temporäre Lastabtragungsunterbrechung, unkontrollierte Setzungen, statisch nicht nachweisbare Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende seitliche Ausbildung der Frostschürze ("um die Ecke herum") Kältebrücke, seitliches Frostangriffsrisiko, Kippmoment an der Bodenplatte, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche statische Freigabe vor Baubeginn Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz einer XPS-Frostschürze mit vollständiger Perimeterausbildung Langfristiger, nachweisbarer Frostschutz ohne Eingriff in das tragende Fundament
    ✅ Chance Unterfangung mit Mikropfählen nach statischer Berechnung Statische Sicherung des gesamten Tragwerks, dauerhafte Lastabtragung, DIN-konforme Lösung
    ✅ Chance Integration einer druckentlastenden Drainage an der Straßenseite Reduzierung des seitlichen Erddrucks, Vermeidung von Kippmomenten, Verbesserung der Bodenstabilität
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Baugrundgutachtens vor Ausführung Präzise Grundlage für alle statischen und konstruktiven Entscheidungen, Vermeidung von Fehlplanungen
    ✅ Chance Schriftliche Abstimmung und Genehmigung durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Absicherung gegenüber Bauträger und Behörden
    1. Statischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker (nach DIN 18202 oder mit Sachverständigen-Zertifikat) zur Erstellung einer vollständigen Tragwerksbewertung – inkl. Baugrundgutachten, Lastannahmen und schriftlicher Konzeptfreigabe.
    2. Keine Unterfütterung durchführen: Verzichten Sie auf jede Form von "Unterfüttern", solange keine statisch nachweisbare, unterfangende Tragkonstruktion (z. B. Mikropfähle mit Traggerüst) geplant und freigegeben ist.
    3. Frostschürze konsequent ausführen: Falls Frostschürze gewählt wird, lassen Sie sie aus XPS mindestens 1 m um die Ecke herum – auch auf der Straßenseite – planen und ausführen; inkl. dichtem Anschluss an Bodenplatte und Fundament.
    4. Drainage und seitliche Entlastung prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Bewertung einer druckentlastenden Drainage an der Straßenseite zur Minderung des seitlichen Erddrucks und Kippmoments.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Baugrundgutachten, alle Planungsunterlagen des Bauträgers, die Baubeschreibung der Garage und alle schriftlichen Aussagen zum Fundament – für die statische Prüfung unverzichtbar.
    6. Baugenehmigung für Nachbesserung einholen: Stellen Sie einen Antrag auf Bauvorhaben "nachträgliche Sicherstellung frostfreier Gründung" bei der zuständigen Bauaufsicht – mit statischem Nachweis als Anlage.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Streifenfundamente sind eine gängige Form der Flachgründung.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bezeichnet die Tiefe, in der ein Fundament errichtet werden muss, um vor Frostschäden geschützt zu sein. Diese Tiefe variiert je nach Region und Bodenart.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Perimeterdämmung, Baugrundgutachten
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung eines Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Tragfähigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine zusätzliche Dämmung, die senkrecht am Fundament angebracht wird und in den Boden hineinreicht. Sie verhindert das Eindringen von Frost in den Boden unter dem Fundament.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frostfreie Gründung, Dämmung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Dämmung, Wärmebrücke
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Herausforderungen für den Bau eines Hauses mit sich bringen, z.B. hinsichtlich der Entwässerung und der Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Geländeverlauf, Stützmauer
    1. Warum ist eine frostfreie Gründung wichtig?
      Eine frostfreie Gründung verhindert, dass sich das Erdreich unter dem Fundament durch Frost ausdehnt und das Gebäude beschädigt. Frost kann zu Hebungen und Senkungen führen, die Risse in den Wänden verursachen können.
    2. Was bedeutet "frostfreie Gründung"?
      Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass es nicht mehr vom Frost beeinflusst wird. Die erforderliche Tiefe hängt von der Region und der Bodenart ab.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Vertiefung des Streifenfundaments?
      Alternativ zur Vertiefung des gesamten Fundaments kann eine Frostschürze angebracht werden. Diese isoliert den Boden um das Fundament und verhindert das Eindringen von Frost. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Perimeterdämmung.
    4. Wie tief muss ein Streifenfundament sein, um frostfrei zu sein?
      Die erforderliche Tiefe für eine frostfreie Gründung variiert je nach Region und Bodenart. In Deutschland liegt sie in der Regel zwischen 80 und 120 cm unter der Geländeoberfläche. Ein Baugrundgutachten gibt genaue Auskunft.
    5. Was ist eine Frostschürze?
    6. Kann ich das Streifenfundament selbst vertiefen?
      Ich rate dringend davon ab, das Streifenfundament selbst zu vertiefen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das statische Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Vertiefung eines Streifenfundaments?
      Die Kosten für die Vertiefung eines Streifenfundaments hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Fundaments, der Tiefe der Vertiefung und den Bodenverhältnissen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Was ist bei einer gemeinsamen Bodenplatte von Haus und Garage zu beachten?
      Bei einer gemeinsamen Bodenplatte ist besondere Vorsicht geboten, da Veränderungen am Fundament die gesamte Struktur beeinflussen können. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Streifenfundament berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Abmessungen eines Streifenfundaments.
    • Punktfundament setzen
      Informationen zum Setzen von Punktfundamenten für Carports oder Gartenhäuser.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten
      Tipps zum Schutz von Pflanzen und Leitungen vor Frostschäden im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Frostschutz, Gründung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Frostschutz, Gründung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Frostschutz, Gründung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament vertiefen: Frostfreie Gründung nachträglich sichern – Kosten & Methoden?
Suche nach: Streifenfundament vertiefen: Frostschutz sichern
Suche nach: Streifenfundament, Frostschutz, frostfreie Gründung, Fundament vertiefen, Hanglage, Bodenplatte, Garage, Baugrund
