Fachwerkhaus: Fundament-Absackung – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Fachwerkhaus-Fundaments, das absackt. Ein Zimmermann hat das Problem erkannt und erste Lösungsansätze vorgeschlagen. Es wird diskutiert, ob eine abschnittsweise Sanierung oder eine Komplettsanierung (z.B. mit HDI) sinnvoller ist. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Beurteilung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, nachdem wir an unserem 150 Jahre alten Fachwerkhaus eine durchgefaulte Schwelle an einer Seite haben austauschen lassen, machte uns der Zimmermann auf folgendes Problem aufmerksam. Der Sand unter dem Sandsteinfundament unter der Schwelle sackt auf einer Länge von 4-5 m (Teilstück) ab. Als Lösung schlug der Zimmermann vor, man solle nach dem Abstützen und leichtem Anheben unter dem Sandstein Feld für Feld den Sand ausgraben. Dann den Sandstein rausnehmen, Beton gießen, Sandstein wieder reinlegen, Stützen entfernen. Ist das wirklich eine machbare Lösung? Oder kann man das Problem vernachlässigen. Das Haus steht ja nun schon etliche Jahr "schief" und eigentlich stöhrt uns das nicht so wesentlich  -  Ist eben so. Oder gibt es Spezialfirmen, die den Beton "einfach" unterpressen können? Für Fachkundigen Rat wären wir und unser Haus sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für historische Bausubstanz – keine eigenhändige Reparatur oder Abwarten.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige Baugrunduntersuchung, Setzungsmonitoring und schriftliche statische Gutachten – insbesondere bei abschnittweisem Ausgraben oder Unterpressen.
    ⚠️ WICHTIG: Fachwerkhaus-Stabilität hängt von der Wechselwirkung zwischen Holztragwerk und Fundament ab – jede Verformung (auch "alte Schieflage") ist ein Indikator für aktive oder latent gefährliche Instabilität.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem 150 Jahre alten Fachwerkhaus eine Absackung des Fundaments unter der Schwelle festgestellt wurde. Dies ist ein Problem, das umgehend angegangen werden muss, da es die Statik des Hauses beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Absackung des Fundaments kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen.
    • Statische Bewertung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker beurteilen. Dieser kann die Ursache der Absackung feststellen und die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung des Fundaments empfehlen.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens unter dem Fundament geben und mögliche Ursachen für die Absackung aufzeigen (z.B. Auswaschungen, Setzungen).
    • Sanierungskonzepte: Auf Basis der statischen Bewertung und der Baugrunduntersuchung können verschiedene Sanierungskonzepte entwickelt werden. Mögliche Optionen sind z.B. die Unterfangung des Fundaments mit Beton, das Einbringen von Injektionen zur Bodenverfestigung oder der Austausch des betroffenen Fundamentbereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker und eine auf Fachwerkhaussanierung spezialisierte Firma hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Absackung des Sandsteinfundaments unter einem 150 Jahre alten Fachwerkhaus auf einer Länge von 4-5 Metern. Die vom Zimmermann vorgeschlagene Lösung des abschnittweisen Ausgrabens, Betonierens und Wiedereinsetzens der Steine ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Standsicherheit des gesamten Gebäudes. Eine Vernachlässigung des Problems ist aus fachlicher Sicht nicht zu empfehlen, da eine fortschreitende Setzung zu Rissen im Gefüge, Verformungen des Dachtragwerks und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unkontrollierten, fortschreitenden Setzung des Fundaments. Das Eigengewicht des Fachwerks und die Lasten aus Dach und Geschossen wirken ständig auf die geschwächte Gründung. Ein plötzliches Nachgeben könnte zu irreparablen Schäden am gesamten Tragwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Haus "schon etliche Jahr schief steht" und dies nicht störe, ist fachlich falsch. Eine bestehende Schieflage ist ein klares Indiz für einen aktiven oder abgeschlossenen Setzungsprozess. Ohne Kenntnis der Setzungsgeschwindigkeit und der aktuellen Standsicherheit ist eine Entwarnung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Methode des Unterpressens mit Beton (auch als Verpressen oder Unterfüttern bekannt) ist eine gängige Technik im historischen Bauwesen. Hierbei wird ein spezieller, fließfähiger Beton oder Mörtel unter Druck in den Hohlraum zwischen Fundament und Boden eingebracht. Dieses Verfahren ist weniger invasiv als das vollständige Freilegen und Ersetzen der Steine und wird von spezialisierten Tiefbau- oder Altbausanierungsfirmen durchgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für historische Bausubstanz. Dieser muss die Standsicherheit des Gebäudes beurteilen, die Setzungsursache (z.B. unterspülter Sand, Wurzelwerk, undichte Drainage) klären und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auf keinen Fall ohne statische Berechnung und Baugrundgutachten mit den Arbeiten beginnen. Die Kosten für eine solche Sanierung sind hoch, aber die Sicherheit Ihrer Familie und der Erhalt des Gebäudes haben oberste Priorität.
    Ein 150 Jahre altes Fachwerkhaus mit nachweislicher Absackung des Sandsteinfundaments auf einer Länge von 4–5 m weist ein gravierendes statisches Risiko auf, das keinesfalls als bloßes optisches Manko abgetan werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Absackung deutet auf eine fortschreitende Untergrundinstabilität hin – mögliche Ursachen sind Bodenverdichtung, Wasseransammlung, Erosion oder fehlende Fundamenttiefe. Ein weiteres Absinken kann zu Rissbildung im Fachwerk, Verformung der Schwelle, Verlust der Standfestigkeit und letztlich zu einem teilweisen oder vollständigen Einsturz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Haus steht ja nun schon etliche Jahre schief und stört uns nicht wesentlich" ist fachlich unzulässig: Statik ist kein Komfortfaktor, sondern eine Sicherheitsgrundlage – jede Verformung ist ein Indikator für fortschreitende Schädigung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene manuelle Sanierung (Ausgraben, Ausbau, Betonguss, Wiedereinbau) ist extrem risikoreich: Sie setzt eine präzise, kontrollierte Lastumlenkung voraus und birgt die Gefahr von unkontrollierten Setzungen benachbarter Abschnitte oder plötzlichem Versagen der Abstützung.
    ➕ Ergänzung: Unterpressen (Injektion von Hochleistungs-Harzen oder Zementleimen) ist technisch möglich, aber nur bei klarem Befund (z. B. Hohlräume unter Fundament, nicht bei massiver Bodenverdichtung) und ausschließlich durch spezialisierte, zertifizierte Firmen mit statischer Begleitung.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf fachliche Begutachtung birgt die Gefahr einer unterschätzten, latenten Gefährdung für Bewohner, Nachbarn und das gesamte Gebäude – insbesondere bei Fachwerkbauten, deren Stabilität auf der Interaktion von Holzkonstruktion und Fundament beruht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen statisch geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Denkmalpflege, um eine umfassende Fundament- und Bodenuntersuchung durchzuführen – inkl. Bohrungen, Setzungsmonitoring und statischer Bewertung. Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Gutachterempfehlung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Absackung eines Sandsteinfundaments unter einem 150 Jahre alten Fachwerkhaus ein krankhaftes, unverzüglich zu klärendes statisches Risiko darstellt, das zu Rissen, Verformungen und Einsturzgefahr führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Unterfangung mit Beton" als Standardoption, während DeepSeek und Qwen explizit vor der manuellen Methode (Ausgraben → Betonieren → Wiedereinbau) warnen und sie als "extrem risikoreich" bzw. "technisch grundsätzlich denkbar, aber mit erheblichen Risiken" einstufen – letztere priorisieren statisch begleitetes Unterpressen bzw. Injektionsverfahren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den Aspekt der Setzungsmonitoring-Pflicht und der Notwendigkeit einer klaren Ursachenklärung (z. B. Unterspülung, Wurzelwerk, undichte Drainage) – GoogleAI nennt Baugrunduntersuchung, aber ohne explizite Forderung nach zeitlichem Monitoring.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behandelt die Schieflage als statisches Problem mit Lösungsoptionen, während DeepSeek und Qwen entschieden widersprechen, dass eine bestehende Schieflage "nicht störe" – beide qualifizieren diese Aussage als fachlich falsch bzw. unzulässig und betonen, dass jede Verformung ein aktives Warnsignal ist. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz – nicht nur eines Statikers – mit expliziter Kompetenz für Denkmalpflege und Fachwerk, inkl. schriftlichem Gutachten vor jeglicher Maßnahme.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich – keine Verzögerung durch Abwarten oder "Bisher hat es ja gehalten".
    Eignung manueller Fundamentreparatur (Ausgraben/Betonieren) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als möglich an; DeepSeek & Qwen warnen klar davor – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zu empfehlen ohne statische Begleitung und Abstützkonzept.
    Bedeutung der bestehenden Schieflage ✅ Konsens Nicht harmlos – ist ein klares Indiz für aktive oder abgeschlossene Setzung; fachlich unzulässig, sie zu ignorieren.
    Erforderlichkeit einer Baugrunduntersuchung ✅ Konsens Unabdingbar – zur Klärung der Ursache (z. B. Unterspülung, Bodenverdichtung) und zur Wahl der Sanierungsmethode.
    Rolle des Fachgutachters ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Experten – GoogleAI nennt "Statiker", DeepSeek & Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz. KI-Konsens: ⚠️ Spezialkompetenz für Fachwerk/Denkmal ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz mit Schwerpunkt Fachwerk, der eine umfassende Standsicherheitsbewertung inkl. Setzungsmonitoring, Baugrundgutachten und schriftlicher Sanierungsempfehlung erstellt – ohne dieses Gutachten darf keine Maßnahme begonnen werden.
    🔴 Risiko Fortsetzung der Absackung ohne Maßnahme Katastrophale Standsicherheitsgefährdung; möglicher Teileinsturz mit Verletzungs- oder Todesfolge.
    🔴 Risiko Manuelle Fundamentreparatur ohne statische Abstützung Unkontrollierte Nachsetzungen benachbarter Abschnitte; plötzliches Versagen der Abstützung; Rissbildung im gesamten Fachwerk.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Ursache (z. B. unterspülter Sand) Sanierung bleibt wirkungslos – Setzung setzt erneut ein; Kostenvergeudung und weiter steigende Gefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Monitoring Keine Aussage über Setzungsgeschwindigkeit → keine Basis für zeitliche Priorisierung oder Notfallplanung.
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Kompetenz des beauftragten Unternehmens Unsachgemäße Umsetzung historisch verträglicher Verfahren → Schädigung der Bausubstanz, Haftungsrisiken, Denkmalschutzverstöße.
    ✅ Chance Vorbeugende, fachgerechte Sanierung im frühen Stadium Langfristiger Erhalt des Gebäudes mit minimalem Substanzverlust; Kosteneinsparung im Vergleich zu Notfallmaßnahmen.
    ✅ Chance Einsatz moderner, historisch verträglicher Verfahren (z. B. gezielt dosierte Injektion) Minimale Eingriffe im Bestand; Erhalt ursprünglicher Materialien; hohe Dauerhaftigkeit bei korrekter Anwendung.
    ✅ Chance Fachgerechter Denkmalschutz-Prozess mit Behördenabstimmung Möglichkeit zur Förderung (z. B. durch Denkmalschutzprogramme); rechtssichere Dokumentation; steigender Wert der Immobilie.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Statik, Baugrund, Denkmalpflege) Ganzheitliche Problemlösung mit langfristiger Prognose; Vermeidung von Folgeschäden durch Einzelmaßnahmen.
    ✅ Chance Sensibilisierung für Gebäudemonitoring und präventive Wartung Frühzeitige Erkennung künftiger Schäden; nachhaltige Erhaltungskultur; Reduktion zukünftiger Sanierungskosten.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz mit Nachweis über Erfahrung mit Fachwerkhäusern – nicht nur einen Statiker oder allgemeinen Bauingenieur.
    2. Setzungsmonitoring einrichten: Lassen Sie bereits vor Gutachtenerstellung einfache, aber dokumentierte Setzungs-Messpunkte (z. B. an Schwelle und Mauerwerk) anbringen, um die aktuelle Setzungsgeschwindigkeit zu erfassen.
    3. Baugrunduntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie Bohrungen und bodenkundliche Gutachten – nicht nur eine oberflächliche Begehung – um Ursachen wie Unterspülung, Wurzelwerk oder Bodenverdichtung zu identifizieren.
    4. Keine Reparatur vor schriftlichem Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten wie Ausgraben, Betonieren oder Unterpressen, bis ein vollständiges, schriftliches Gutachten vorliegt, das Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Haftungsregelungen enthält.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen mögliche Förderprogramme des Denkmalschutzes, der KfW oder der jeweiligen Bundesländer – viele bieten Zuschüsse für statisch notwendige Sanierungen von Fachwerkhäusern.
    6. Abstützkonzept vor Sanierung: Falls eine manuelle Fundamentreparatur doch in Betracht gezogen wird, verlangen Sie ein detailliertes statisches Abstützkonzept mit Lastumlenkungsplan und Nachweis der Standsicherheit während der Bauphase.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist eine Bauweise, bei der das tragende Gerüst aus Holz besteht und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefach, Schwelle.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Schwelle
    Die Schwelle ist ein horizontaler Holzbalken im Fachwerkbau, der auf dem Fundament aufliegt und die Lasten der darüber liegenden Bauteile aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Rähm, Ständer, Riegel.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Granit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit zu gewährleisten.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Baugrunduntersuchung, Tragfähigkeit.
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments, bei der das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt wird.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Injektion, Bodenverfestigung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Fundament-Absackungen bei Fachwerkhäusern?
      Häufige Ursachen sind Auswaschungen des Bodens durch Regenwasser, Setzungen des Baugrunds, Schäden durch Wurzelwachstum oder auch eine unzureichende Gründung des Hauses. Auch Erschütterungen durch Baustellen in der Nähe können eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Fachwerkhaus von einer Fundament-Absackung betroffen ist?
      Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, schiefe Böden, klemmende Türen und Fenster oder auch auf sichtbare Absackungen des Fundaments selbst. Auch ungewöhnliche Feuchtigkeit im Kellerbereich kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Konsequenzen hat eine unbehandelte Fundament-Absackung?
      Unbehandelt kann eine Fundament-Absackung zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, bis hin zur Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes. Auch Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung sind möglich.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Fundament-Absackungen?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Absackung kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. die Unterfangung des Fundaments mit Beton, das Einbringen von Injektionen zur Bodenverfestigung, der Austausch des betroffenen Fundamentbereichs oder auch eine Kombination verschiedener Verfahren.
    5. Wie lange dauert eine Fundament-Sanierung?
      Die Dauer einer Fundament-Sanierung hängt stark von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen oder sogar Monate dauern können.
    6. Mit welchen Kosten muss ich für eine Fundament-Sanierung rechnen?
      Die Kosten für eine Fundament-Sanierung können stark variieren und hängen von der Art der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.
    7. Benötige ich für die Fundament-Sanierung eine Baugenehmigung?
      Ob für die Fundament-Sanierung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    8. Kann ich die Fundament-Sanierung selbst durchführen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken sollte eine Fundament-Sanierung unbedingt von Fachfirmen durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    • Fachwerkhaussanierung
      Umfassende Sanierung eines Fachwerkhauses unter Berücksichtigung historischer Bausubstanz.
    • Fundamentabdichtung
      Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit und Wasserschäden.
    • Baugrundgutachten
      Detaillierte Analyse des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit.
    • Schäden durch Setzungen
      Ursachen und Folgen von Setzungen im Baugrund und deren Auswirkungen auf Gebäude.
    • Holzschutz im Fachwerkbau
      Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Schädlingsbefall und Feuchtigkeit.
  2. Fachwerk Sanierung: Zimmermann – Gold wert!
    Geht nur mit Fachmann vor Ort,
    Aber alle Achtung.
    Ihr über den Tellerrand sehender Zimmermann ist schon eine Menge Wert.
  3. Fundament-Sanierung: Unterpressen – Freilegen erforderlich!
    Foto von Martin Malangeri
    einfach unterpressen ...
    geht nicht, weil Sie die Sandsteinelemente auf der gesamten Längen freilegen müssten. Funzt normal nur mit der vorgeschlagenen Methode des Stück für Stück Knabberglück. Das restliche Sanierungskonzept kann wirklich nur vor Ort festgelegt werden.
    Grüße aus Leipzig von
  4. Fundament-Instandsetzung: HDI-Alternative – Kostencheck!
    warum nicht?
    mit hdi geht alles!
    is vielleicht günstiger, als abschnittsweise unterfangen, zudem
    sieht man nicht viel davon.
    müsste man alternativ anbieten lassen ...
  5. Fundament-Sanierung: Abschnittweise vs. Komplett – Kostenvergleich
    Wer ist hdi, mls?
    Normalerweise musst Du mehr abstützen/abfangen, wenn Du alles auf einmal machen willst. Die Kosten dafür sind u.U. teurer als in Abschnitten zu arbeiten. Vielleicht reden wir aneinander vorbei oder Du weißt es besser. Fest steht, dass man das besser vor Ort beurteilen sollte.
    Belehre mich! 😉
    Fachwerkhaus: Fundament-Absackung – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Fachwerkhaus-Fundaments, das absackt. Ein Zimmermann hat das Problem erkannt und erste Lösungsansätze vorgeschlagen. Es wird diskutiert, ob eine abschnittsweise Sanierung oder eine Komplettsanierung (z.B. mit HDI) sinnvoller ist. Die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Beurteilung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fundament-Sanierung: Unterpressen – Freilegen erforderlich! erwähnt, erfordert das Unterpressen das Freilegen der Sandsteinelemente, was den Aufwand erhöht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fachwerk Sanierung: Zimmermann – Gold wert! hebt die Bedeutung eines erfahrenen Zimmermanns hervor, der über den Tellerrand hinausschaut und das Problem frühzeitig erkennt.
    💰 Kosten: Es wird ein Kostenvergleich zwischen abschnittsweiser Sanierung und einer Komplettsanierung angeregt, wie im Beitrag Fundament-Sanierung: Abschnittweise vs. Komplett – Kostenvergleich diskutiert. Die HDI-Alternative (siehe Fundament-Instandsetzung: HDI-Alternative – Kostencheck!) sollte ebenfalls in die Kostenbetrachtung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Vor-Ort-Beurteilung durch Fachleute (Zimmermann, Statiker) ist unerlässlich, um das optimale Sanierungskonzept für das Fachwerkhaus-Fundament zu ermitteln. Angebote für verschiedene Sanierungsmethoden (abschnittweise, komplett, HDI) sollten eingeholt und verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerkhaus, Fundament, Absackung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Sockel porös & wackelig: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen im Haus: Ursachen, Bekämpfung & Abdichtung der Fassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Luftschicht – Regeln und Technik?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Festverglasung: Genehmigung, Kosten & Bauweise?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Risse in Decke & Wand im Hohlblockbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau in Eigenleistung: Bausysteme, Kosten & Risiken für Selberbauer?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fachwerkhaus Sanierung Wiesloch/Heidelberg: Erfahrene Handwerker für Fundamente, Fachwerk & Lehmbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerkhaus, Fundament, Absackung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerkhaus, Fundament, Absackung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerkhaus: Fundament-Absackung – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fachwerkhaus: Fundament-Probleme
Suche nach: Fachwerkhaus, Fundament, Absackung, Sanierung, Schwelle, Sandstein, Zimmermann, Statik, Baugrund
