Lehm & Sand unter Bodenplatte: Problem bei Altbaggerstelle? Analyse für sicheren Untergrund
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Lehm und Sand unter einer geplanten Bodenplatte, insbesondere im Bereich einer ehemaligen Baggerstelle. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Bodenanalyse und die Anpassung der statischen Berechnung betont. Das Auffüllen mit Kies wird als praktikable Lösung vorgeschlagen, um eine ausreichende Tragfähigkeit des Baugrunds zu gewährleisten. Die Berücksichtigung der Kapillarbrechung und die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht sind entscheidend für die Langlebigkeit der Bodenplatte.
Bei mir wird in den nächsten Tagen mit der Erstellung einer Bodenplatte begonnen. Vorgestern kam der Bagger und hob die Baugrube aus. Normalerweise haben wir nach einem halben Meter Lehm einen schön Kiessandigen Boden. So sind ca. 3/4 der Erde unter der Bodenplatte Kiessand. Nun aber wurde bereits ein Jahr vorher an der gleichen Stelle gebaggert. Unser Architekt hat sich "verrechnet" und wollte das Haus 60 cm tiefer setzen. Damit aber wären wir voll im Grundwasser gewesen. Nun haben wir endlich die Nachtragsbaugenehmigung (Haus 60 cm höher); haben aber nun das Problem, das sich an der Altbaggerstelle unter der Bodenplatte ein LehmGemisch gefindet (bzw. ein Schutt Sand Gemisch, mit den ich die Tiefste Stelle der Altbaggerstelle aufgefüllt habe ; Plattenecke), während der Rest aus dem besagten Sand-Kies Gemisch besteht. Zur Info: Die Bodenplatte wird folgendermaßen ausgeführt: Kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Sand; Sauberkeitsschicht aus Magerbeton; 28 cm Bodenplatte; der Keller wird als weiße Wanne ausgeführt.
Meine Frage Lautet nun: Sind unterschiedliche Böden unter der Bodenplatte ein Problem?
  • Peter Müller
    🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Setzungen durch inhomogenen Untergrund (Lehm/Schutt/Sand) gefährden Statik, Bodenplatte und weiße Wanne – sofortige geotechnische Prüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lehmhaltige Aufschüttungen unterminieren die Funktion der kapillarbrechenden Schicht und begünstigen aufsteigende Feuchtigkeit sowie Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Schutt-Sand-Gemisch ist nicht verdichtungsstabil und stellt keine fachgerechte Ersatzgründung dar – vollständige Ausschachtung bis zum tragfähigen Untergrund oder fachgerechte Ersatzgründung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Altlastenverdacht durch Altbaggerstelle erfordert unverzügliche schadstoffanalytische Untersuchung vor weiteren Baumaßnahmen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Das Vorhandensein von Lehm und Sand unter der Bodenplatte, insbesondere in Verbindung mit einer möglichen Altbaggerstelle, erfordert eine genaue Untersuchung.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Tragfähigkeit des Untergrunds kann zu Setzungen und Rissen in der Bodenplatte führen. Dies gilt besonders, wenn unterschiedliche Materialien wie Lehm, Sand und Schutt vorhanden sind.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten durch einen Geologen oder Baugrundexperten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und Zusammensetzung des Untergrunds zu beurteilen.
    • Prüfung auf Altlasten: Da es sich um eine mögliche Altbaggerstelle handelt, sollte der Boden auf Schadstoffe untersucht werden.
    • Kapillarbrechende Schicht: Die Funktion der kapillarbrechenden Schicht muss gewährleistet sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Sauberkeitsschicht und Magerbeton: Die korrekte Ausführung dieser Schichten ist wichtig für den Schutz der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund umgehend von einem Baugrundexperten und ggf. einem Altlastensachverständigen prüfen, bevor die Bodenplatte erstellt wird. Klären Sie die Situation mit Ihrem Architekten und holen Sie ggf. eine zweite Meinung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baugrube mit inhomogenem Untergrund unter einer geplanten Bodenplatte. Während der Großteil der Fläche auf einem tragfähigen Kiessand-Gemisch liegt, befindet sich im Bereich einer ehemaligen Altbaggerstelle ein Gemisch aus Lehm, Sand und Schutt. Diese unterschiedlichen Bodenarten führen zu einem potenziell problematischen Setzungsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in unterschiedlichen Setzungen. Der Bereich mit dem Lehm-Schutt-Gemisch wird sich unter Last anders verhalten als der umliegende Kiessand. Dies kann zu Spannungen in der Bodenplatte und im schlimmsten Fall zu Rissen in der weißen Wanne führen, was die Dichtigkeit des Kellers gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Ausführung mit einer kapillarbrechenden Schicht und einer weißen Wanne ist grundsätzlich gut. Allerdings wird die kapillarbrechende Schicht auf dem Lehm-Schutt-Gemisch nicht die gleiche Tragfähigkeit und Verdichtbarkeit erreichen wie auf dem Kiessand. Zudem kann Lehm quellen und schrumpfen, was die Stabilität weiter beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Auffüllen der Altbaggerstelle mit einem Schutt-Sand-Gemisch ausreichend ist, ist fachlich nicht korrekt. Für eine gleichmäßige Lastabtragung hätte der gesamte Bereich fachgerecht mit einem verdichtbaren, frostsicheren Material (z.B. Kies) in Lagen von maximal 30 cm lagenweise verdichtet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder Bodengutachter. Dieser muss die Tragfähigkeit des inhomogenen Untergrunds vor Ort prüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Bereich der Altbaggerstelle bis auf den gewachsenen, tragfähigen Boden ausgeräumt und mit einem geeigneten, verdichtbaren Material (z.B. Kies oder Schotter) lagenweise wieder aufgefüllt werden muss. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis ein Fachgutachten vorliegt.
    Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten unter einer Bodenplatte stellen ein erhebliches Risiko für die statische Integrität und langfristige Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion dar, da sie zu ungleichmäßiger Setzung führen können.
    🔴 Gefahr: Das Gemisch aus Lehm, Schutt und Sand an einer Ecke der Baugrube bildet einen nichttragfähigen, kompressiblen Untergrund im Vergleich zum tragfähigen Kiessand – dies kann zu lokalen Durchbiegungen, Rissbildung in der Bodenplatte und Schäden an der weißen Wanne führen.
    🔴 Gefahr: Lehmhaltige und schuttige Aufschüttungen sind wasserspeichernd und kapillaraktiv, was die Funktion der kapillarbrechenden Schicht untergräbt und Feuchteeintrag in die Sauberkeitsschicht sowie die Bodenplatte begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufschüttung mit 'Schutt-Sand-Gemisch' als Ersatz für natürlichen Kiessand fungieren kann, ist fachlich unzulässig – Schutt ist nicht verdichtungsstabil und weist unvorhersehbare Setzungseigenschaften auf.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Bodenplatte ist eine homogene, tragfähige und verdichtete Gründungssohle nach DINAbk. 18300 und DIN 4020 erforderlich; lokale Bodenunterschiede müssen durch vollständige Ausschachtung bis zum tragfähigen Untergrund oder durch fachgerechte Ersatzgründung ausgeglichen werden.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Wanne setzt eine vollständig ebene, rissfreie und wasserdichte Bodenplatte voraus – ungleichmäßige Setzungen gefährden die Dichtigkeit der gesamten wasserdichten Hülle nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter, um die Tragfähigkeit, Verdichtung und Homogenität des Untergrunds vor Betonage zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Bodenverbesserung oder Ersatzgründung anzuordnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die inhomogene Bodenbeschaffenheit (Lehm/Sand/Schutt in Altbaggerstelle) als kritische Gefahr für ungleichmäßige Setzungen mit Folgeschäden an Bodenplatte und weißer Wanne.
    • Alle drei fordern ein unverzügliches Baugrundgutachten durch einen Geotechniker oder zertifizierten Bodengutachter vor Betonage.
    • Alle drei lehnen ein Auffüllen mit „Schutt-Sand-Gemisch“ als fachlich unzulässig ab und verlangen stattdessen eine fachgerechte Ersatzgründung mit verdichtbarem, frostsicherem Material (z. B. Kies).
    • GoogleAI betont die Funktion der kapillarbrechenden Schicht allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass diese auf lehmhaltigem Untergrund technisch versagt – letztere beiden sind präziser und sicherer.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18300 und DIN 4020 als Normgrundlage, GoogleAI nicht – Qwen liefert damit eine stärkere fachrechtliche Verankerung.
    • DeepSeek weist explizit darauf hin, dass Lehm quellen und schrumpfen kann, was die Stabilität zusätzlich beeinträchtigt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt, dass die weiße Wanne eine ebene, rissfreie und wasserdichte Bodenplatte voraussetzt, deren Dichtigkeit durch Setzungen nachhaltig gefährdet wird – ein systemischer Zusammenhang, den GoogleAI nur implizit anspricht.
    • GoogleAI nennt das Auffüllen mit Schutt-Sand-Gemisch als möglich, sofern korrekt ausgeführt („korrekte Ausführung dieser Schichten ist wichtig“), während DeepSeek und Qwen dies klar und eindeutig als fachlich unzulässig einstufen („nicht korrekt“, „fachlich unzulässig“). Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen aller drei Modelle laufen auf denselben Kern hinaus – jedoch ist die von DeepSeek und Qwen formulierte Empfehlung (Ausschachtung bis tragfähiger Untergrund + lagenweise Verdichtung mit Kies) technisch präziser, normkonformer und konservativer. GoogleAIs Formulierung birgt geringfügig mehr Interpretationsspielraum, was Risiken erhöht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Setzungsrisiko durch inhomogenen UntergrundAlle drei Modelle einig: Lehm/Schutt/Sand-Gemisch führt zu ungleichmäßigen Setzungen mit Risiko für Risse in Bodenplatte und weißer Wanne.
    Eignung von "Schutt-Sand-Gemisch" als AuffüllmaterialGoogleAI sieht „korrekte Ausführung“ als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen es als fachlich unzulässig ab – Konsens zugunsten der sichereren Auffassung: nicht geeignet.
    Erforderlichkeit geotechnischen GutachtensVollständige Übereinstimmung: Unverzügliche Beauftragung eines Geotechnikers oder zertifizierten Baugrundgutachters vor Betonage ist zwingend.
    Kapillarbrechende Schicht auf lehmhaltigem Untergrund⚠️GoogleAI nennt Funktion als wichtig; DeepSeek und Qwen bestätigen technischen Versagen – Konsens: Funktion ist grundsätzlich beeinträchtigt, zusätzliche Maßnahmen notwendig.
    Altlastenverdacht bei AltbaggerstelleAlle drei Modelle fordern schadstoffanalytische Untersuchung — GoogleAI explizit, DeepSeek implizit („mögliche Altbaggerstelle“), Qwen über „Schadstoffe im Boden“.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen, um Tragfähigkeit, Homogenität und Schadstoffbelastung des Untergrunds zu prüfen. Bis zum Vorliegen des Gutachtens sind alle weiteren Gründungsarbeiten einzustellen. Eine Auffüllung mit Schutt-Sand-Gemisch ist auszuschließen; stattdessen ist – sofern erforderlich – eine fachgerechte Ersatzgründung mit lagenweise verdichtetem Kies bis zum tragfähigen Untergrund vorzunehmen.
    🔴 RisikoUngleichmäßige Setzungen durch Lehm/Schutt-GemischStrukturelle Risse in Bodenplatte und weißer Wanne, langfristige Wassereintritte, kostenintensive Nachbesserung oder Sanierung
    🔴 RisikoTechnisches Versagen der kapillarbrechenden SchichtAufsteigende Feuchtigkeit → Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Materialzerstörung, Mietminderung
    🔴 RisikoSchadstoffbelastung (z. B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe)Gesundheitsgefahren für Bauherren und spätere Bewohner, rechtliche Haftung, Sanierungskosten, Verzögerung des Bauprozesses
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN-Normen (DIN 18300, DIN 4020)Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 RisikoUnzureichende Verdichtung oder falsches AuffüllmaterialLangfristige Bodensubstanzverluste, Nachsetzungen, Haftungsansprüche gegenüber ausführendem Bauunternehmen
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige KorrekturVorbeugung teurer Folgeschäden; Sicherstellung funktionsfähiger weiße Wanne und gesunder Raumluft
    ✅ ChanceFachgerechte Bodenverbesserung als WertsteigerungErhöhte Dauerhaftigkeit und Nutzungsqualität des Kellers; Nachweis bei Verkauf oder Miete
    ✅ ChanceGeotechnisches Gutachten als Planungsgrundlage für alle FolgearbeitenVermeidung von Planungsfehlern; klare Verantwortungszuweisung; sicherer Projektablauf
    ✅ ChanceEinbindung von Fachleuten als Transparenz- und VertrauensbildungStärkung der Zusammenarbeit mit Architekt, Statiker und Bauunternehmer; Rechtssicherheit
    ✅ ChanceAltlastenprüfung als langfristiger RechtsschutzAusschluss späterer Behauptungen von Verheimlichung; Sicherstellung von Versicherungsleistungen
    1. Geotechniker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder Bodengutachter – nicht den „Hausgeologen“ des Bauunternehmens, sondern einen unabhängigen, akkreditierten Experten.
    2. Altlastenprüfung initiieren: Beauftragen Sie parallel eine schadstoffanalytische Laboruntersuchung des Bodens aus der Altbaggerstelle (Proben entnehmen lassen, ggf. durch den Geotechniker).
    3. Ausschachtung bis zum tragfähigen Untergrund anordnen: Lassen Sie durch den Gutachter prüfen, ob die Altbaggerstelle vollständig bis zum gewachsenen Kiessand oder Fels ausgeschachtet und mit lagenweise verdichtetem Kies (max. 30 cm pro Lage, mit Verdichtungsprotokoll) aufgefüllt werden muss.
    4. Kapillarbrechende Schicht neu bewerten: Fordern Sie vom Geotechniker ausdrücklich eine Stellungnahme zur Funktionsfähigkeit der kapillarbrechenden Schicht auf dem korrigierten Untergrund – ggf. ist eine zusätzliche Horizontalsperrschicht notwendig.
    5. Alle weiteren Arbeiten stoppen: Beginnen Sie weder mit der Sauberkeitsschicht noch mit der Schalung für die Bodenplatte, solange kein schriftliches, positives Gutachten zum Untergrund vorliegt.
    6. Architekten und Statiker informieren: Teilen Sie den Gutachterbericht unverzüglich Ihrem Architekten und Statiker mit – lassen Sie prüfen, ob Anpassungen an der Bodenplatte oder Kellerwandnotwendig sind.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Baugrundexperten durchgeführt wird. Es dient dazu, die Tragfähigkeit, die Zusammensetzung und das Vorhandensein von Schadstoffen im Boden zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter) unter der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte verhindern soll. Sie unterbricht den Kapillareffekt des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Dränschicht, Filterschicht, Sperrschicht
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die als saubere und ebene Unterlage für die Bewehrung dient. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Ausgleichsschicht
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der oft als Unterlage für die Bodenplatte verwendet wird. Er dient dazu, eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Füllbeton, Ausgleichsbeton
    Altbaggerstelle
    Eine Altbaggerstelle ist ein Bereich, in dem früher Baggerarbeiten durchgeführt wurden und der möglicherweise mit Bauschutt oder anderen Materialien verfüllt wurde. Solche Stellen können problematisch sein, da der Untergrund oft ungleichmäßig verdichtet ist und Schadstoffe enthalten kann.
    Verwandte Begriffe: Altablagerung, Altlast, Deponie
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Fundament
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Senkung, Deformation
    1. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte verhindern soll. Sie unterbricht den Kapillareffekt des Bodens.
    2. Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
      Ein Baugrundgutachten gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Schadstoffen. Es ist die Grundlage für eine sichere und dauerhafte Gründung des Gebäudes.
    3. Was bedeutet Altbaggerstelle?
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
    5. Was ist Magerbeton?
    6. Welche Risiken bestehen bei ungleichmäßigem Untergrund?
      Ein ungleichmäßiger Untergrund kann zu Setzungen der Bodenplatte führen, was wiederum Risse in den Wänden und andere Schäden am Gebäude verursachen kann.
    7. Wie erkenne ich eine Altlast?
      Altlasten sind oft schwer zu erkennen. Hinweise können Verfärbungen des Bodens, ungewöhnliche Gerüche oder das Vorhandensein von alten Bauwerken im Untergrund sein. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss.
    8. Was tun, wenn Schadstoffe im Boden gefunden werden?
      Wenn Schadstoffe im Boden gefunden werden, muss ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann beispielsweise den Austausch des kontaminierten Bodens oder die Einkapselung der Schadstoffe umfassen.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Warum ein Bodengutachten unerlässlich ist, um Risiken zu minimieren.
    • Kapillarbrechende Schicht richtig ausführen
      Materialien und Methoden zur Vermeidung von aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Umgang mit Altlasten im Baugrund
      Erkennung, Sanierung und rechtliche Aspekte bei kontaminierten Böden.
    • Bodenplatte: Aufbau und Materialien
      Die verschiedenen Schichten einer Bodenplatte und ihre Funktionen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Streifenfundamenten, Punktfundamenten und Bodenplatten.
  2. Baugrund prüfen! – Statik-Anforderungen bei Bodenplatte
    Wo soll das Problem denn sein?
    Raus damit und Kies rein. Was steht denn in der statischen Berechnung zum Boden?
    • Martin Beisse
  3. Bodenanalyse – Tragfähigkeit bei Altbaggerstelle unterschätzt!
    In der Statik bezieht man sich auf den ...
    In der Statik bezieht man sich auf den nätürlichen Boden: Sand/ Kiesgemisch. Natürlich ist dort nicht die Stelle berücksichtigt, wo schon mal gebaggert wurde.
    Das Erdreich ist bei uns folgendermaßen aufgebaut: 50 cm schwarzer Mutterboden; 20 cm Lehm und darunter mindestens 40 cm Sand-Kiesgemisch. (Dann kommt das Grundwasser). Natürlich ist somit in den Loch, das letztes Jahr gebaggert wurde (ca. 5*5 m und rund 60 cm tiefer) alles enthalten (Bodencocktail)
  4. Bodenplatte: Kies auffüllen – Kostenfreie Lösung für sicheren Baugrund
    Also wie in 1 geantwortet
    Raus damit, Kies rein. Selbstverständlich ohne Mehrkosten für Sie.
    • Martin Beisse
    Lehm & Sand unter Bodenplatte: Sichere Lösung für Altbaggerstelle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Lehm und Sand unter einer geplanten Bodenplatte, insbesondere im Bereich einer ehemaligen Baggerstelle. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Bodenanalyse und die Anpassung der statischen Berechnung betont. Das Auffüllen mit Kies wird als praktikable Lösung vorgeschlagen, um eine ausreichende Tragfähigkeit des Baugrunds zu gewährleisten. Die Berücksichtigung der Kapillarbrechung und die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht sind entscheidend für die Langlebigkeit der Bodenplatte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenanalyse – Tragfähigkeit bei Altbaggerstelle unterschätzt! ist es entscheidend, dass die statische Berechnung die spezifischen Bodenverhältnisse, insbesondere im Bereich der Altbaggerstelle, berücksichtigt. Andernfalls kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Kies auffüllen – Kostenfreie Lösung für sicheren Baugrund empfiehlt das Auffüllen der Baggerstelle mit Kies, um einen homogenen und tragfähigen Untergrund zu schaffen. Dies sollte idealerweise ohne zusätzliche Kosten für den Bauherrn erfolgen.
    🔴 Risiko: Unzureichende Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit (Lehm, Sand, Altbaggerstelle) kann zu Setzungen und Schäden an der Bodenplatte führen. Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Bodenanalyse durchzuführen und die statische Berechnung entsprechend anzupassen. Das Auffüllen der Altbaggerstelle mit Kies ist eine praktikable Lösung, um einen tragfähigen Untergrund für die Bodenplatte zu gewährleisten. Siehe auch Baugrund prüfen! – Statik-Anforderungen bei Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Lehm, Sand, Baugrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Lehm, Sand, Baugrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Lehm, Sand, Baugrund" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Lehm & Sand unter Bodenplatte: Problem bei Altbaggerstelle? Analyse für sicheren Untergrund
Suche nach: Lehm/Sand unter Bodenplatte: Problem?
Suche nach: Bodenplatte, Lehm, Sand, Baugrund, Altbaggerstelle, Kapillarbrechung, Sauberkeitsschicht, Magerbeton, Fundament
