Wasser im Keller Fachwerkhaus: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Hochwasser?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Hochwasser im Fachwerkhaus-Keller ist eine wasserrechtliche Genehmigung für die Entwässerung erforderlich. Die Gemeinde ist selten der richtige Ansprechpartner, stattdessen sollte das Wasserwirtschaftsamt kontaktiert werden. Eine einfache und kostengünstige Lösung kann das Höherlagern von Gegenständen im Keller sein, anstatt aufwändige Pumpmaßnahmen durchzuführen. Die Einleitung des abgepumpten Wassers in einen Bach oder Sickerschacht kann eine Option sein, muss aber genehmigt werden.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Installation einer Tauchpumpe oder Grundwasserabsenkung ohne vorherige geotechnische Gutachtenerstellung und wasserrechtliche Genehmigung – Risiko von Setzungen, Fundamentschäden und statischer Instabilität am Fachwerk.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der elektrischen Anlagen im Keller durch einen Elektrofachbetrieb – Hochwassergefahr stellt Lebensgefahr durch Stromschlag dar.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall im Keller unverzüglich durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden dokumentieren und Sanierung nach DINAbk. 18026 planen – gesundheitliche Langzeitschäden vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsmaßnahmen "von innen" (z. B. Spritzschichten) ohne vorherige Feuchtebilanz und Denkmalpflegegutachten – Risiko von Schäden am historischen Bruchsandsteinfundament und kapillarem Wasserrückstau.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Kauf eines Fachwerkhauses Wasser im Keller haben, besonders bei Hochwasser im Rheingraben. Das Problem liegt wahrscheinlich am hohen Grundwasserstand (ca. 1,20 m) und Druckwasser.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik des Fachwerkhauses beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie den Untergrund und die Bodenplatte von einem Bausachverständigen prüfen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
- Kellerabdichtung: Eine professionelle Abdichtung des Kellers von außen ist ratsam, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Drainage: Eine Drainage rund um das Haus kann das Grundwasser ableiten und den Druck auf die Kellerwände reduzieren.
- Tauchpumpe: Eine Tauchpumpe im Schacht kann das eingedrungene Wasser abpumpen, ist aber nur eine Notlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung und einen Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fachwerkhäusern im Rheingraben mit hohem Grundwasserstand. Die geplante Lösung eines Schachts mit Tauchpumpe zur Absenkung des Wasserspiegels auf 5 cm unter Kellerbodenniveau ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels kann zu Setzungen des Bruchsandsteinfundaments führen. Durch das Absaugen von Wasser wird der umliegende Boden entwässert, was bei sandigen und lehmigen Böden zu Volumenveränderungen und damit zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zu statischen Problemen am Fachwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser durch die Pumpe einfach kontrolliert werden kann, ist trügerisch. Eine Tauchpumpe senkt lokal den Grundwasserspiegel, was zu einem hydraulischen Gradienten führt, der mehr Wasser aus der Umgebung anzieht. Dies kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden und ist ohne wasserrechtliche Genehmigung in der Regel unzulässig.
➕ Ergänzung: Bei Fachwerkhäusern mit Bruchsandsteinfundament ist eine dauerhafte Grundwasserabsenkung extrem riskant. Stattdessen sollte eine fachgerechte Kellerabdichtung von innen (z.B. mit einer weißen Wanne oder Injektionsverfahren) oder eine Dränage mit kontrollierter Ableitung in die Kanalisation geprüft werden. Zudem ist eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Grundwasserentnahme erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit Erfahrung in historischer Bausubstanz. Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung und ein statisches Gutachten erstellen. Verzichten Sie auf die Eigeninstallation einer Tauchpumpe und klären Sie mit der Unteren Wasserbehörde die zulässigen Maßnahmen zur Kellerentwässerung.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Fachwerkhaus im Rheingraben mit regelmäßigem Druckwasseraustritt im Keller bei Hochwasserlagen – ein typisches Problem in tiefgründigen, wasserdurchlässigen Lockergesteinszonen mit hohem Grundwasserspiegel.
🔴 Gefahr: Das geplante Einbringen einer Tauchpumpe in einen Schacht ohne hydrogeologische Abklärung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Absenkung des Grundwasserspiegels kann zu Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk und Schäden am historischen Bruchsandsteinfundament führen – besonders kritisch bei nicht abgestützten Fachwerkkonstruktionen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Absenkung des Wasserspiegels unter Kellerbodenniveau verstärkt den Sog-Effekt und kann langfristig zu erhöhtem Wassereintrag durch kapillare Aufstiegs- und Saugwirkung im Mauerwerk führen – insbesondere bei porösem Bruchsandstein ohne Sperrschicht.
⚠️ Korrektur: Eine Tauchpumpe im Schacht ist keine dauerhafte Lösung für Druckwasser, sondern lediglich ein symptomatisches Notbehelf; sie adressiert nicht die Ursache (hydrostatischer Druck aus dem Grundwasserleiter) und kann bei Ausfall oder Stromausfall zu sofortiger Überflutung führen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige hydrogeologische Untersuchung (Grundwasserpegelverlauf, Durchlässigkeitsbestimmung, Schichtenaufbau) sowie eine statische Bewertung des historischen Fundaments zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Schutzmaßnahmen umfassen u. a. eine druckwasserdichte Horizontalsperre unter der Bodenplatte, eine funktionierende Entwässerungsrinne mit Rückstausicherung oder eine druckwasserdichte Außenabdichtung – jedoch nur nach Prüfung der Feuchtebilanz und Verträglichkeit mit dem historischen Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden an historischen Gebäuden sowie einen geotechnischen Gutachter, um eine risikobewertete, denkmalverträgliche Lösung zu erarbeiten – Eigenmaßnahmen bergen erhebliche Schadensrisiken für Substanz und Wert des Fachwerkhauses.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohen Grundwasserstand im Rheingraben als Hauptursache und warnen vor Schäden an Statik, Fundament und Bausubstanz.
- Alle drei lehnen die Tauchpumpe als dauerhafte Lösung ab und betonen ihren Charakter als rein symptomatischen Notbehelf.
- Alle drei fordern ein fachkundiges Gutachten – bei GoogleAI als "Bausachverständiger", bei DeepSeek als "Bauingenieur/Geotechniker", bei Qwen als "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden & geotechnischer Gutachter".
- GoogleAI bewertet Außenabdichtung als grundsätzlich sinnvoll; DeepSeek und Qwen warnen vor deren Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk und Fundament – insbesondere bei Bruchsandstein – und fordern vorherige Verträglichkeitsanalyse.
- GoogleAI erwähnt Drainage ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit einer kontrollierten Ableitung (z. B. mit Rückstausicherung) und wasserrechtlicher Genehmigung – nicht nur technische, sondern auch rechtliche Absicherung.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis besonders hervor und nennt explizit die Untere Wasserbehörde – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur implizit oder allgemein.
- Qwen ergänzt die Gefahr des "Sog-Effekts" bei Wasserabsenkung und den kapillaren Aufstieg im porösen Bruchsandstein – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Untersuchung – GoogleAI nennt nur eine "Baugrunduntersuchung", ohne fachliche Differenzierung.
- GoogleAI hält eine "professionelle Außenabdichtung" für ratsam; DeepSeek und Qwen bewerten diese bei Fachwerkhäusern mit Bruchsandsteinfundament als potenziell schädlich und fordern stattdessen präzise, denkmalverträgliche Alternativen wie Horizontalsperren oder Injektionstechniken – nach vorheriger Feuchtebilanz. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
- Alle Maßnahmen müssen vorab durch einen fachlich qualifizierten, denkmalgerecht ausgebildeten Bauingenieur oder Geotechniker abgesichert werden – nicht lediglich durch einen handwerklichen Abdichtungsbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Grundwasser als Ursache ✅ Einhellig: Hoher Grundwasserstand im Rheingraben ist die dominierende Ursache für Druckwassereintrag – insbesondere bei Hochwasser. Tauchpumpe als Dauerlösung ❌ Alle Modelle lehnen dies entschieden ab: Kein Ersatz für Ursachenbekämpfung; hohe Risiken bei Ausfall, Stromausfall oder unberechtigter Absenkung. Erforderliche Fachgutachten ✅ Einvernehmlich: Geotechnisches Gutachten, statische Bewertung des Fundaments, hydrogeologische Analyse und Feuchtebilanz sind zwingende Voraussetzungen. Wasserrechtliche Genehmigung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Aspekte – Konsens: Genehmigung ist zwingend vor Absenkung oder Ableitung. Außenabdichtung ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen warnen vor Verträglichkeitsrisiken mit historischem Bruchsandsteinfundament – sicherere Einschätzung: nur nach vorheriger denkmalpflegerischer Abwägung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorheriges Gutachten durch einen zertifizierten geotechnischen Gutachter mit Erfahrung im historischen Bau – insbesondere unter Berücksichtigung des Bruchsandsteinfundaments und der Rheingraben-Geologie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Grundwasserabsenkung Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, statische Instabilität am Fachwerk – nachhaltige Substanzschädigung 🔴 Risiko Elektrische Anlagen im feuchten Keller Lebensgefährliche Stromschläge bei Wasserkontakt; Brandrisiko durch Kurzschluss 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Gesundheitsschädigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Wertverlust des Gebäudes, Sanierungskostensteigerung 🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Abklärung Unpassende Maßnahmen, verstärkter Wassereintrag durch Sog- oder Saugwirkung, langfristige Verschlechterung 🔴 Risiko Denkmalwidrige Abdichtung (z. B. innen versiegelt) Feuchteabsperrung ohne Entwässerung → kapillarer Rückstau → Zerstörung des Sandsteinfundaments und des Fachwerks ✅ Chance Gezielte Dränage mit Rückstausicherung Langfristige Entlastung der Kellerwände, verminderte hydrostatische Belastung, Schutz der historischen Substanz ✅ Chance Horizontalsperre unter Bodenplatte Dauerhafter Schutz vor kapillarem Aufstieg und Druckwasser; hohe Verträglichkeit mit historischer Bausubstanz bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Denkmalpflegerisch abgestimmte Injektionsabdichtung Substanzschonende, innen anwendbare Lösung mit dauerhafter Druckwasserdichtigkeit – ohne Veränderung der Außensubstanz ✅ Chance Zertifizierter Fachgutachter mit Rheingraben-Erfahrung Präzise Ursachenanalyse, rechtssichere Planung, wirtschaftliche Priorisierung von Sofort- und Langzeitmaßnahmen ✅ Chance Vorbeugende Feuchtemonitoring-Systeme (z. B. Grundwasserpegelmessung) Frühwarnung vor Hochwasserereignissen, gezielte Vorkehrungen, Vermeidung von Notfällen und Schäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Elektroprüfung: Beauftragen Sie noch heute einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung aller Stromleitungen, Verteiler und Geräte im Keller – bei Feuchtigkeit unbedingt spannungsfrei schalten und Abnahme vor Wiedereinsatz.
- Geotechnisches Gutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker mit Erfahrung im Rheingraben und an historischen Fachwerkhäusern – zur Klärung von Bodenstruktur, Grundwasserfließverhalten und Setzungsrisiko.
- Wasserbehörde kontaktieren: Erkundigen Sie sich bei der Unteren Wasserbehörde nach den Voraussetzungen für eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme – inkl. erforderlicher Unterlagen und Fristen.
- Feuchteschadengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden an historischen Gebäuden zur Dokumentation des Ist-Zustands, Schimmelnachweis und Empfehlung denkmalverträglicher Sanierungsoptionen.
- Keller trockenlegen & lüften: Entfernen Sie stehendes Wasser mit einer Notpumpe (nur bei trockenem Betrieb), trocknen Sie den Keller mechanisch (Entfeuchter) und lüften Sie kontrolliert – niemals bei Regen oder hohem Außendruck.
- Ursachenanalyse vor Maßnahmen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Grundriss, Baujahr, Bestandsaufnahmen, alte Gutachten) und dokumentieren Sie Wasserstandshöhen über mehrere Monate – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Hoher Grundwasserstand kann zu Wassereintritt in Keller führen.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Drainage - Druckwasser
- Wasser, das mit Druck auf Bauteile wirkt, z.B. durch hohen Grundwasserstand oder Hochwasser. Druckwasser kann durch Undichtigkeiten in Keller eindringen und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Hydrostatischer Druck, Wasserdruck, Kellerabdichtung - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, z.B. durch Rohre oder Kiespackungen. Eine Drainage kann das Grundwasser ableiten und den Druck auf Kellerwände reduzieren.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Wassereintritts in Keller, z.B. durch Beschichtungen, Injektionen oder Abdichtungsbahnen. Eine professionelle Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn - Fachwerkhaus
- Ein Haus, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht, dessen Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien gefüllt sind. Fachwerkäuser sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefache, Ausfachung - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Platte eines Gebäudes, meist aus Stahlbeton. Die Bodenplatte bildet die Grundlage für das Haus und muss wasserdicht sein, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Streifenfundament - Rheingraben
- Eine geologische Tiefebene, die sich von Basel bis Frankfurt erstreckt. Der Rheingraben ist bekannt für seinen hohen Grundwasserstand und die damit verbundenen Probleme mit Wassereintritt in Keller.
Verwandte Begriffe: Grabenbruch, tektonische Absenkung, Grundwasserleiter
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller eines Fachwerkhauses?
Häufige Ursachen sind ein hoher Grundwasserstand, defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden sowie eine unzureichende Drainage. Bei einem Fachwerkhaus können auch Schäden am Fachwerk selbst zu Wassereintritt führen. - Wie kann ich feststellen, woher das Wasser im Keller kommt?
Beobachten Sie, wann und wo das Wasser eintritt. Bei Regen oder Hochwasser deutet es auf Oberflächenwasser hin, während ständiges Wasser auf Grundwasser oder eine defekte Wasserleitung hindeuten kann. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn Wasser in den Keller eindringt?
Schalten Sie zuerst den Strom im Keller ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Entfernen Sie Wertgegenstände und Möbel aus dem Wasser. Verwenden Sie eine Tauchpumpe, um das Wasser abzupumpen. Informieren Sie umgehend einen Fachbetrieb. - Ist eine Drainage immer die beste Lösung bei Wasser im Keller?
Eine Drainage kann sehr effektiv sein, um das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Ob eine Drainage die beste Lösung ist, hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Wie teuer ist eine professionelle Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark je nach Umfang der Arbeiten, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei Wassereintritt im Keller?
Die Bodenplatte bildet die unterste Abdichtungsebene des Kellers. Risse oder Undichtigkeiten in der Bodenplatte können dazu führen, dass Wasser eindringt. Eine Sanierung der Bodenplatte kann erforderlich sein. - Wie kann ich mein Fachwerkhaus vor zukünftigen Hochwasserschäden schützen?
Neben einer Kellerabdichtung und Drainage können auch bauliche Maßnahmen wie der Einbau von wasserdichten Fenstern und Türen sowie eine Rückstausicherung sinnvoll sein. Informieren Sie sich auch über staatliche Förderprogramme für Hochwasserschutzmaßnahmen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten. - Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus. - Hochwasserschutz: Maßnahmen für Hausbesitzer
Tipps und Maßnahmen zum Schutz des Hauses vor Hochwasser.
Hochwasser im Keller: Genehmigungspflicht prüfen!
Ist es denn erlaubt?
Da sollten Sie vorher in Ihrer Gemeinde fragen ob das überhaupt zulässig ist. Und Hochwasser wegpumpen? Wie viele m³ sollen das denn sein? -
Kellerentwässerung: Tauchpumpe – Probelauf erfolgreich!
der Probelauf war erfolgreich
Hallo ich habe das ganze schon probeweise mit einer kleinen Tauchpumpe probiert, das ging einwandfrei. Die Erlaubnis sollte auch nicht das Problem sein, denn zum Teil machen es die Nachbarn so und es besteht zudem die Möglichkeit das Wasser in einen Bach einzuleiten oder, das Grundstück ist groß genug, in einen Sickerschacht einzuleiten. -
Wasserrechtliche Genehmigung: Kellerentwässerung beachten!
Ich möchte darauf hinweisen das sie für die ...
Ich möchte darauf hinweisen, das sie für die Absenkung eine wasserrechtliche Genehmigung benötigen. Die Gemeinde ist daher für die Problematik der falsche Ansprechpartner. Die "Bekämpfung" von Hochwasser mit der von Ihnen angedachten Weise ist in nicht so dicht besidelten Gegenden eine gängige Verfahrensweise. In größeren Ortschaften ist dies aus den von Ihnen genannten Gründen kaum möglich. Jedoch wird das Grundwasser nicht in den Kellern gefasst, sondern zu größten Teil über sinnvoll angeordnete Drainagen außerhalb des Gebäudes gesammelt und einer Versickerung an anderer Stelle zugeleitet (z.B. auf der Abstromseite des Gebäudes). Auf Pumpen kann dabei verzichtet werden. Ich kann anhand der von Ihnen gelieferten Informationen jedoch nicht sagen welcher Anlagentyp für Sie der sinnvollste wäre. Wenden Sie sich bitte an das Wasserwirtschaftsamt Ihres Kreises. Die werden Ihnen im Zuge eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (natürlich gebührenpflichtig) genau vorschreiben welche Anlagen sie benutzen dürfen. Ich empfehle Ihnen sich an ein Ingenieurbüro zu wenden, das Ihnen im Falle des Antrags zur Seite steht, da die Wasserwirtschaftämter genau wissen wollen wie das Wasser entnommen wird, wie es abgeleitet wird und wo es bleibt. Sie dürfen das Wasser z.B. nicht eigenmächtig in die Kanalisation einleiten. Sinnvoll wäre ein Büro im Bereich Erd- und Grundbau (Erdbau, Grundbau) oder Wasserwirtschaft. Eine klare und genehmigungswürdige Planung wird von den Wasserwirtschaftämtern vorausgesetzt, sonst bekommen Sie Ihre Unterlagen ungelesen und trotzdem gebührenpflichtig zurück. Die Planungsleistung müssen Sie erbringen. Ich würde ein Vorgespräch mit einem solcher Ingenieurbüros vorschlagen in welchem Sie sich vor allem über die anfallenden Kosten informieren lassen. Bei derlei Anlagen fallen nicht nur Baukosten (Versickerungsschächte, Einleitkonstruktionen in Vorfluter, Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen etc.) sondern auch zu Teil erhebliche Betriebskosten an (z.B. Einleitgebühren, Versickerungsgebühren, Prüf- und Überwachungsgebühren etc.). Danach sollten Sie entscheiden ob Sie mit Ihrem Keller so leben wie er ist oder nicht. 🙂 -
Klarstellung: Gemeinde vs. Wasserwirtschaftsamt
Ja, das meinte ich
Sorry, hatte mich zu kurz und falsch ausgedrückt. Gemeinde ist selten richtig. -
Reaktionszeit: Hinweis zur Genehmigung
Hehe da habe ich wohl nicht schnell genug ...
Hehe da habe ich wohl nicht schnell genug geschrieben! -
Hochwasserschutz: Keller höher lagern – Kostengünstig!
Klasse , vielen Dank für die Antworten
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn das nicht unbedingt das ist, was ich mir erhofft hatte, weiß ich doch jetzt wenigstens Bescheid. So wie sie mir die Sachlage schildern werde ich mit dem Keller leben wie er ist und alles etwas höher lagern, ich glaube das ist das einfachste und preiswerteste. Nochmals Danke für die Hilfe und Mühen. -
Ehrliche Antwort: Realistische Einschätzung Hochwasser
Sorry
Dass es nicht die erhofften Antworten waren. Aber wenigstens ehrlich. Und ohne was verkaufen zu wollen 🙂 -
Offene Kommunikation: Wertschätzung im Forum
Genau das ...
gefällt mir hier so gut. Ich will eine ehrliche Antwort auch wenn sie mir nicht unbedingt gefällt. Ich finde es klasse hier ... Ich wünsche euch noch nen schönen 1. Mai -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller Fachwerkhaus: Ursachen & Schutz
💡 Kernaussagen: Bei Hochwasser im Fachwerkhaus-Keller ist eine wasserrechtliche Genehmigung für die Entwässerung erforderlich. Die Gemeinde ist selten der richtige Ansprechpartner, stattdessen sollte das Wasserwirtschaftsamt kontaktiert werden. Eine einfache und kostengünstige Lösung kann das Höherlagern von Gegenständen im Keller sein, anstatt aufwändige Pumpmaßnahmen durchzuführen. Die Einleitung des abgepumpten Wassers in einen Bach oder Sickerschacht kann eine Option sein, muss aber genehmigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hochwasser im Keller: Genehmigungspflicht prüfen! sollte vor jeglichen Maßnahmen zur Kellerentwässerung die Zulässigkeit bei der Gemeinde geprüft werden. Dies ist besonders wichtig, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerentwässerung: Tauchpumpe – Probelauf erfolgreich! zeigt, dass ein Probelauf mit einer kleinen Tauchpumpe durchgeführt wurde und grundsätzlich funktioniert. Dies kann ein erster Schritt sein, um die Machbarkeit einer Entwässerungslösung zu testen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Wasserrechtliche Genehmigung: Kellerentwässerung beachten! betont wird, ist die wasserrechtliche Genehmigung unerlässlich. Das Ignorieren dieser Pflicht kann zu erheblichen Problemen führen, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, wo die Grundwasserabsenkung Auswirkungen auf andere Gebäude haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen zur Kellerentwässerung ergreifen, klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt ab. Alternativ kann das Höherlagern von Gegenständen im Keller eine pragmatische Lösung sein, wie im Beitrag Hochwasserschutz: Keller höher lagern – Kostengünstig! vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Fachwerkhaus, Hochwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Fachwerkhaus, Hochwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Fachwerkhaus, Hochwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller Fachwerkhaus: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Hochwasser?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Fachwerkhaus, Hochwasser, Grundwasser, Kellerabdichtung, Drainage, Tauchpumpe, Rheingraben
