Pfahlgründung kostengünstig realisieren: Methoden, Materialien & Alternativen im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die kostengünstigste Realisierung einer Pfahlgründung auf Lehmboden. Verschiedene Ausführungsvarianten (mit/ohne Schalung) werden hinsichtlich Betonverbrauch und Präzision verglichen. Die HOAI-Abrechnung des Architekten und die Entscheidungsfindung zwischen Architekt und Bauunternehmer sind zentrale Punkte. Der Austausch von Erfahrungen mit Nachbarhäusern spielt eine Rolle.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Lösung a) Es werden Gräben ausgehoben (nach Statik) welche die Pfähle untereinander verbinden. Die rohen Gräben werden dann bewehrt und mit Beton ausgegossen, danach kommt die Bodenplatte dran. Für die Bodenplatte ist zuvor Kies aufgebracht worden, dann Plastikfolie, dann Beton drauf - der Nachbar hat sogar noch den Lage Dämmung drunter gemacht. Nachteil nach seiner Meinung: Die Gräben variieren stark, daher stark erhöhter Betonverbrauch. Lösung b) Wie oben, jedoch werden die Gräben mit einer verlorenen Schalung ausgekleidet, Drahtkörbe mit Kunststofffolie überzogen. Dann werden die bewehrt und betoniert. Dann eine Magerbetonsauberkeitsschicht für die Bodenplatte und dann der Beton drauf. Sieht ordentlich aus - brauchen die da eigentlich auch eine Plastikfolie vor oder nach der Sauberkeitsschicht? Lösung c) Ganzes Gelände abschieben, bis auf Pfahloberkantenniveau - dann die "Gräben" also das Rost komplett einschalen, bewehren und betonieren. Dann alles wieder anschütten und Bodenplatte bauen - diese Lösung kam vom Architekten ...
Hat einer von Euch Erfahrung mit den unterschiedlichen Lösungen? Welche soll ich wählen? Viele Grüße, Carsten
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen für ein Bodengutachten mit Rammsondierung – ohne fundierte Bodenkennwerte ist jede Pfahlbemessung unsicher.
🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Einhaltung einer fachgerechten Horizontalsperre (PE-Folie ≥ 0,8 mm, überlappend verlegt) unter der Bodenplatte – Plastikfolie oder unklare "Lage-Dämmung" reichen nicht aus.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Pfahlkopfbearbeitung: Pfahlköpfe müssen fachgerecht abgespitzt (nicht abgesägt oder abgebrochen) werden, um eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Rost sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Magerbetonsauberkeitsschicht (mind. 5 cm) ist zwingend erforderlich – aber sie ersetzt keinesfalls die Feuchtesperrschicht; beide Schichten müssen getrennt und in richtiger Reihenfolge (Kies → Folie → Magerbeton) eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss explizit die Wechselwirkung zwischen Pfählen, Rost, Bodenplatte und aufgeschüttetem bzw. natürlichem Baugrund berücksichtigen – eine "vorgefertigte" Statik ohne Bodengutachten ist nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für Ihre Pfahlgründung suchen. Da die Statik bereits vorliegt, konzentriere ich mich auf die Ausführung.
Mögliche kostengünstige Optionen:
- Bohrpfähle in Eigenleistung (teilweise): Einige vorbereitende Arbeiten wie das Ausheben der Gräben könnten Sie selbst übernehmen, um Kosten zu sparen. 🔴 Gefahr: Achten Sie auf die korrekte Tiefe und Durchmesser gemäß Statik.
- Materialwahl: Vergleichen Sie die Preise für Beton und Stahlbewehrung bei verschiedenen Anbietern. Eventuell können Sie durch den Einsatz von Recycling-Beton Kosten reduzieren, sofern die Statik dies zulässt.
- Schalung optimieren: Prüfen Sie, ob wiederverwendbare Schalungssysteme eine kostengünstigere Alternative zur herkömmlichen Schalung darstellen.
- Magerbetonsauberkeitsschicht: Eine Magerbetonsauberkeitsschicht schützt die Bewehrung vor Verunreinigungen aus dem Erdreich.
Wichtige Aspekte:
- Bodenbeschaffenheit: Lehmboden erfordert besondere Maßnahmen hinsichtlich der Entwässerung und des Frostschutzes.
- Rost: Der Rost verbindet die Pfähle mit der Bodenplatte und muss fachgerecht ausgeführt werden.
- Statik: Die Einhaltung der statischen Vorgaben ist essentiell für die Sicherheit des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualifikation und Erfahrung der Anbieter.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Pfahlgründung mit Rost und Bodenplatte auf weichem Lehm-/Lössboden. Die vorgeschlagenen Lösungen (a, b, c) zeigen unterschiedliche Ansätze zur Herstellung des Gründungsrostes, wobei die fachliche Tiefe und die Berücksichtigung kritischer Randbedingungen wie Baugrund, Wasserhaushalt und Frostschutz unzureichend erscheinen.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung der Lösungen vernachlässigt die entscheidende Frage der Tragfähigkeit und Setzungsprognose der Pfähle im weichen Lehm/Löss. Ohne ein Bodengutachten mit Rammsondierungen oder Probebelastungen ist die Bemessung der Pfähle und des Rostes spekulativ. Zudem fehlt die Angabe zur Frosttiefe (mind. 80 cm), was bei einem nicht frostsicheren Rost zu Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pfähle nach dem Betonieren einfach auf die richtige Länge gekürzt werden, ist technisch falsch. Die Pfahlköpfe müssen fachgerecht abgespitzt werden, um eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Rost zu gewährleisten. Ein einfaches Absägen oder Abbrechen zerstört die Bewehrungsführung und die Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Bei Lösung a und b fehlt die Angabe zur Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte. Eine Magerbetonschicht (mind. 5 cm) ist zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Lastverteilung und einen Schutz der Folie vor Beschädigung zu gewährleisten. Die Plastikfolie (Dampfsperre) muss unter der Sauberkeitsschicht, direkt auf dem verdichteten Kiesbett, verlegt werden. Eine Dämmung unter der Bodenplatte (wie vom Nachbarn erwähnt) ist nur bei beheizten Kellern oder aus energetischen Gründen sinnvoll, nicht bei einem reinen Rost.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Bodengutachtens und einer detaillierten Ausführungsplanung. Lassen Sie die statische Berechnung auf Basis der tatsächlichen Bodenkennwerte prüfen. Entscheiden Sie sich erst dann für eine der Lösungen, wobei Lösung c (vollflächiges Abschieben) oft die kontrollierteste, aber auch teuerste Variante ist. Verlangen Sie von Ihrem Architekten eine klare, nachvollziehbare Gegenüberstellung der Kosten und Risiken aller drei Varianten.
Die Anfrage beschreibt eine Pfahlgründung für ein Einzelhaus auf weichem Lehm/Lös-Boden ohne Keller, bei der drei konkurrierende Ausführungsvarianten diskutiert werden – alle unter der Voraussetzung, dass die Bohrpfähle statisch nachgewiesen, betoniert und korrekt eingebaut sind. Die zentrale Frage betrifft die konstruktive und bauphysikalische Ausbildung des Rosts (Unterzugsrost) sowie der Bodenplatte, wobei die Varianten unterschiedliche Ansätze zur Schalung, Bewehrung, Dämmung und Feuchteschutz verfolgen.
🔴 Gefahr: Keine der beschriebenen Varianten erwähnt eine fachgerechte Feuchtesperrschicht unter der Bodenplatte – stattdessen wird lediglich von "Plastikfolie" oder unklaren "Lage-Dämmungen" gesprochen. Eine nicht dauerhaft wirksame oder fehlende Horizontalsperre führt langfristig zu aufsteigender Feuchte, Schäden an der Bodenplatte, Salzausblühungen und möglicherweise Schimmelbildung im Gebäudeinneren.
🔴 Gefahr: Die Variante c) mit komplettem Abschieben und anschließendem Anschütten birgt ein hohes Risiko für Setzungen und ungleichmäßige Lastabtragung, da der aufgeschüttete Boden nicht ausreichend verdichtet und nicht statisch abgesichert ist – dies gefährdet die Integrität des Rosts und der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Eine "Magerbetonsauberkeitsschicht" ist keine Ersatzlösung für eine Feuchtesperrschicht; sie dient lediglich der Trennung und Egalisierung, nicht dem Feuchteschutz. Auch eine "verlorene Schalung" aus Drahtkörben mit Kunststofffolienüberzug erfüllt keine statische oder bauphysikalische Norm – sie ist weder schalungstechnisch noch dauerhaft wasserdicht geeignet.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 muss die Bodenplatte als tragende Konstruktion mit einer durchgehenden, dauerhaften Horizontalsperre (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm, fachgerecht überlappend verlegt) und einer mindestens 10 cm dicken, verdichteten Kies- oder Splittschicht unterhalb der Sperre ausgeführt werden. Die Rostkonstruktion erfordert zudem eine statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Bewehrung und eine ausreichende Betondeckung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Statik vorliegt" und "die Pfähle betoniert sind" ausreicht, ist grundlegend falsch: Die statische Berechnung muss explizit die Wechselwirkung zwischen Pfählen, Rost, Bodenplatte und dem aufgeschütteten bzw. natürlichen Baugrund berücksichtigen – insbesondere bei weichem Lehm/Lös.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geotechnischen Sachverständigen, um alle drei Varianten hinsichtlich Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit zu bewerten – eine Entscheidung ohne diese Fachgutachten birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Gebäudes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die essentielle Bedeutung der Bodenuntersuchung – ohne Bodengutachten ist eine sichere Bemessung unmöglich.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Pfahlkopfbearbeitung (Absägen statt fachgerechtem Abspitzen).
- Alle drei verlangen eine fachgerechte Horizontalsperre unter der Bodenplatte – Plastikfolie allein ist nicht ausreichend.
- GoogleAI fokussiert auf Kostensenkung durch Eigenleistung (Graben, Schalung) und Materialoptimierung – DeepSeek und Qwen lehnen Eigenleistung bei kritischen Bauteilen (Rost, Pfahlkopf, Feuchtesperre) strikt ab und betonen die Notwendigkeit unabhängiger Fachgutachten.
- GoogleAI erwähnt "Magerbetonsauberkeitsschicht" positiv, aber ohne Kontext – DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Sie ist zwingend, aber kein Ersatz für die Horizontalsperre.
- DeepSeek führt die Frosttiefe (mind. 80 cm) als kritischen Faktor ein – GoogleAI und Qwen erwähnen Frostschutz nicht explizit.
- Qwen benennt konkret die Normen DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 sowie die Notwendigkeit einer mindestens 10 cm dicken Kies- oder Splittschicht unter der Sperre – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI geht davon aus, dass die vorliegende Statik ("bereits vorhanden") ausreichend ist. Qwen widerspricht grundlegend: "Die Annahme, dass ‚die Statik vorliegt‘ und ‚die Pfähle betoniert sind‘ ausreicht, ist grundlegend falsch". DeepSeek unterstützt dies mit dem Hinweis auf fehlende Bodenkennwerte für die Bemessung. → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek priorisiert.
- GoogleAI sieht "Recycling-Beton" als Option – Qwen und DeepSeek erwähnen keine Materialsubstitution ohne ausdrückliche statische Freigabe; die Sicherheitsreserve wird nicht thematisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Modellen DeepSeek und Qwen bei technisch-kritischen Themen (Boden, Sperren, Pfahlkopf, Statik-Validierung), da sie das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden. GoogleAI liefert nützliche Kosteneinsparungsideen – aber nur für nichttragende, nicht bauphysikalisch relevante Vorarbeiten und immer unter Vorbehalt der Fachplanung.
Thema Status KI-Konsens Bodenuntersuchung & Gutachten ✅ Unverzichtbar vor jeder Ausführung – Rammsondierung oder Probebelastung zwingend erforderlich; ohne Bodengutachten ist jede Pfahlbemessung spekulativ. Horizontalsperre unter Bodenplatte ✅ PE-Folie ≥ 0,8 mm, überlappend verlegt, unter Magerbeton und auf verdichtetem Kies/Splitt – "Plastikfolie" oder ungeprüfte Alternativen sind unzulässig. Pfahlkopfbearbeitung ✅ Kein Absägen oder Abbrechen – nur fachgerechtes Abspitzen zur Schaffung einer kraftschlüssigen Verbindung mit dem Rost. Statik & Berechnung ❌ "Vorliegende Statik" ist nicht ausreichend: Sie muss explizit die Wechselwirkung aus Pfählen, Rost, Bodenplatte und Baugrund unter Berücksichtigung realer Bodenkennwerte nachweisen. Magerbetonsauberkeitsschicht ⚠️ Zwingend erforderlich (mind. 5 cm), aber ausschließlich als Trennschicht – keinesfalls als Feuchtesperrschicht oder Ersatz für die Folie. Entscheidung zwischen Varianten (a/b/c) ⚠️ Keine Variante ist pauschal "günstig" oder "sicher" – Entscheidung nur nach unabhängiger fachlicher Bewertung (Tragwerksplaner + Geotechniker) mit klarem Risiko-Kosten-Vergleich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen geotechnischen Sachverständigen und einen zertifizierten Tragwerksplaner – erst nach Vorlage validierter Gutachten darf über die Ausführungsvariante entschieden werden. Keine Verträge, keine Vorleistungen, keine Eigenleistung an kritischen Bauteilen vor diesem Schritt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung führt zu falscher Pfahlbemessung Massive Setzungen, Rissbildung, statische Instabilität, mögliche Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Betonkorrosion, Schimmelbildung, Nutzungseinschränkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Pfahlkopfbearbeitung (Absägen) Verlust der kraftschlüssigen Verbindung Rost–Pfahl, reduzierte Tragfähigkeit, Rissbildung im Rost 🔴 Risiko Statik ohne Bodengutachten als Grundlage Haftungsrisiko für Architekten/Statiker, Bauverbot durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten bis zu 300 % 🔴 Risiko Variantenentscheidung ohne unabhängige Fachgutachten Fehlentscheidung mit hohen Folgekosten, langfristige Schäden, Mängelansprüche, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Gezielte Eigenleistung bei nichttragenden Vorarbeiten (z. B. Graben ausheben) Kostenreduktion bis zu 15 %, ohne Sicherheitsrisiko bei fachkundiger Begleitung ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung von 2–3 geprüften Fachfirmen Transparenz über Leistungs- und Preisunterschiede, bessere Verhandlungsposition, frühzeitige Risikoerkennung ✅ Chance Einsatz wiederverwendbarer Schalungssysteme Kostenersparnis bei Wiederholung, weniger Abfall, kürzere Bauzeit bei gleichbleibender Qualität ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Geotechnikers mit Erfahrung in Lehm/Löss Präzise, praxisnahe Empfehlungen statt theoretischer Mindestanforderungen, gezielte Optimierung möglich ✅ Chance Einbindung eines Bauherrenberaters mit Baurechtserfahrung Sicherstellung der Vertragskonformität, frühzeitige Klärung von Haftungsfragen, Vermeidung von Nachbesserungskosten Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften geotechnischen Sachverständigen mit Schwerpunkt Lehm/Löss – fordern Sie Rammsondierung und Setzungsprognose schriftlich an.
- Tragwerksplaner prüfen lassen: Reichen Sie die bestehende Statik beim zuständigen Tragwerksplaner ein – nur mit aktuellem Bodengutachten darf sie als Grundlage für die Ausführung freigegeben werden.
- Horizontalsperre nach DIN 18195-4 einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Einbringung einer PE-Folie ≥ 0,8 mm auf mindestens 10 cm verdichtetem Kies – inkl. Prüfprotokoll der Überschneidungsbreite.
- Pfahlkopfarbeiten vertraglich ausschließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Pfahlfirma, dass Pfahlköpfe ausschließlich durch Abspitzen (kein Sägen, kein Brechen) hergestellt werden – mit Dokumentation vor Ort.
- Fachfirma mit Referenzen prüfen: Fordern Sie bei allen Angebotsvergleichen mindestens drei Referenzobjekte mit Pfahlgründung auf Lehm/Löss und eine schriftliche Bestätigung der Fachkraft (z. B. Meisterbrief + Sachkundenachweis).
- Alle Varianten kritisch hinterfragen: Fordern Sie von Ihrem Architekten eine Gegenüberstellung aller drei Varianten mit konkreten Kostenpositionen (z. B. Bodenaushub, Kiesverdichtung, Folienverlegung, Rostbewehrung), Risikobewertung und Garantieaussagen.
- Pfahlgründung
- Eine Pfahlgründung ist eine Tiefgründungsart, bei der die Lasten eines Bauwerks über Pfähle in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Bodenplatte.
- Rost
- Ein Rost ist eine Stahlbetonkonstruktion, die auf den Pfahlköpfen aufliegt und diese miteinander verbindet. Er dient dazu, die Lasten des Bauwerks gleichmäßig auf die einzelnen Pfähle zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Köcherfundament, Streifenfundament.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Ermittlung von Lasten, die Berechnung von Spannungen und Verformungen sowie den Nachweis der Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Bohrpfahl
- Ein Bohrpfahl ist ein Pfahl, der durch Bohren in den Boden eingebracht und anschließend mit Beton verfüllt wird. Er wird häufig bei beengten Platzverhältnissen oder in der Nähe von bestehenden Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rammpfahl, Ortbetonpfahl, Mikropfahl.
- Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist oft wenig tragfähig und neigt bei Feuchtigkeit zur Quellung und bei Trockenheit zur Schrumpfung. Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Schluffboden.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattenfundament.
- Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig als Sauberkeitsschicht unter Fundamenten oder Bodenplatten eingesetzt, um eine ebene und saubere Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Estrich.
- Was ist eine Pfahlgründung?
Eine Pfahlgründung ist eine spezielle Form der Tiefgründung, bei der Lasten über Pfähle in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund an der Oberfläche nicht ausreichend tragfähig ist, beispielsweise bei weichen Böden wie Lehm oder Moor. - Wann ist eine Pfahlgründung notwendig?
Eine Pfahlgründung ist notwendig, wenn der Baugrund an der Oberfläche nicht ausreichend tragfähig ist, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Dies ist häufig bei weichen Böden, hohem Grundwasserspiegel oder bei Bauwerken mit hohen Lasten der Fall. - Welche Arten von Pfahlgründungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Pfahlgründungen, darunter Bohrpfähle, Rammpfähle und Ortbetonpfähle. Die Wahl der geeigneten Pfahlart hängt von den Bodenverhältnissen, den Lasten des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist ein Rost bei einer Pfahlgründung?
Ein Rost ist eine Stahlbetonkonstruktion, die auf den Pfählen aufliegt und diese miteinander verbindet. Er dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf die Pfähle zu verteilen und die Stabilität der Gründung zu gewährleisten. - Was ist eine Magerbetonsauberkeitsschicht?
Eine Magerbetonsauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter der eigentlichen Bodenplatte oder dem Fundament aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche zu schaffen, um die Bewehrung vor Verunreinigungen zu schützen und die Qualität des Betons zu gewährleisten. - Wie tief müssen die Pfähle in den Boden reichen?
Die Tiefe der Pfähle hängt von den Bodenverhältnissen und den Lasten des Gebäudes ab. Sie wird von einem Statiker berechnet und in der Statik festgelegt. Die Pfähle müssen so tief in den Boden reichen, dass sie die Lasten sicher in tragfähige Bodenschichten ableiten können. - Kann man eine Pfahlgründung selbst bauen?
Aufgrund der Komplexität und der hohen Anforderungen an die Statik und Ausführung ist es nicht empfehlenswert, eine Pfahlgründung selbst zu bauen. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Statik bei einer Pfahlgründung?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei einer Pfahlgründung. Sie legt die Anzahl, die Anordnung und die Tiefe der Pfähle fest, um die Lasten des Gebäudes sicher in den Baugrund abzuleiten. Die Statik muss von einem qualifizierten Statiker erstellt und von einem Prüfingenieur geprüft werden.
- Baugrundgutachten
Die Analyse des Baugrunds ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gründungsmethode. - Kostenvergleich verschiedener Gründungsarten
Ein Vergleich hilft, die wirtschaftlichste Lösung zu finden. - Baugrubensicherung
Bei tiefen Baugruben sind Maßnahmen zur Sicherung erforderlich. - Entwässerung von Baugruben
Das Ableiten von Wasser ist wichtig für eine trockene Baugrube. - Schalungssysteme für Fundamente
Die Wahl des richtigen Schalungssystems beeinflusst die Kosten und den Zeitaufwand.
Pfahlgründung: Variantenvergleich – Betonverbrauch & Kosten
Hallo rechnen Sie die Varianten doch mal durch ...
Hallo, rechnen Sie die Varianten doch mal durch. Meiner Meinung nach ist trotz Mehrverbrauch an Beton, der eigentlich unwesentlich ist, die Variante mit dem Ausheben der Pfahlbalken ohne Schalung am günstigsten. Habe es jedoch nicht explizit in Ihrem Fall nachrechnen können. Mal eine Frage nebenbei: Wer führt denn die Pfähle aus und was für Pfähle sind es? Wer unterstützt Sie bei der Überwachung der Arbeiten? Das ist nicht ganz ohne. Ich meine das in Hinsicht auf Mehrkosten durch Mehrverbrauch an Beton bei der Pfahlherstellung. -
Bohrpfähle: Präzision vs. Ausführung – Diskussion mit Architekt
Der Architekt
So sehe ich das zwar auch, heute morgen habe ich aber mit dem Architekten schon eine längere Diskussion darüber geführt: Seiner Ansicht nach ist seine Methode viel präzieser, der Stahl könnte genauer eingebaut werden - die Nachbarn hatten da keine Probleme mit, die haben alle die Gräben ausgehoben. Wir bekommen Bohrpfähle - gibt es da noch Unterschiede? Die Pfähle werden gebohrt und ausbetoniert. Die Pfähle setzt ein Spezialunternehmen aus der Region, der schon die halbe Gegend auf Pfähle gesetzt hat und sehr gut mit den Bodenverhältnissen vertraut ist. Die Überwachung macht unser Architekt - kennt die Gegend und hat es auch schon x-mal gemacht - wie gesagt, das ist hier Standard bei vielen Bauvorhaben. Kann der Architekt recht haben, bei dem Stahleinbau? Er murmelte was von passt nicht genau und wird dann wegrosten ... Vielen Dank schon mal, Carsten -
HOAI-Abrechnung: Pfahlgründung – Variantenkosten prüfen!
Hallo wie wird denn Ihr Architekt bezahlt Nach ...
Hallo, wie wird denn Ihr Architekt bezahlt? Nach HOAIAbk. - ich frage wegen der anrechenbaren Kosten. Ich empfehle ihnen dringend alle Varianten mal durchzurechnen. Wenn Sie damit fertig sind überlegen Sie sich bitte was es kosten würde die Betonüberdeckung im Falle der Variante ohne Schalung zu vergrößen um auf der sicheren Seite zu liegen. Die Mengen die da anfallen dürften minimal sein. -
Pfahlgründung: Architekt vs. Bauunternehmer – Kostenentscheidung!
Haben nachgerechtet, aber wer entscheidet jetzt?
Der Architekt bekommt HOAIAbk. - einmal Handschütteln 1000,- ... 😉
Da der Architekt keine Zeit hat, habe ich es mit dem Bauunternehmen durchgerechnet, Fazit: 10 TDM teurer die Architektenlösung, zumal der Bauunternehmer auf dem Nachbargrundstück gerade genau seine Lösung durchgeführt hat. Wer entscheidet denn jetzt letztlich die Ausführung? Ich, der Architekt (Bauleiter), der Bauunternehmer, ...? . Bin gerade etwas verwirrt wenn ich ehrlich bin. -
Pfahlgründung: Entscheidung liegt beim Auftraggeber!
Hallo da Sie die Leistung bezahlen entscheiden Sie ...
Hallo, da Sie die Leistung bezahlen, entscheiden Sie auch! -
Pfahlgründung: Bauunternehmer-Lösung – Gute Erfahrungen!
Das ist prima!
Ich werde dann der Lösung meines Bauunternehmers folgen, die erscheint mir günstig und sehr gut zu sein, zumal ich mir das Ergebnis am Nachbarhaus anschauen kann, welches mir gut gefällt. Vielen Dank, Carsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfahlgründung kostengünstig: Methoden, Materialien & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die kostengünstigste Realisierung einer Pfahlgründung auf Lehmboden. Verschiedene Ausführungsvarianten (mit/ohne Schalung) werden hinsichtlich Betonverbrauch und Präzision verglichen. Die HOAIAbk.-Abrechnung des Architekten und die Entscheidungsfindung zwischen Architekt und Bauunternehmer sind zentrale Punkte. Der Austausch von Erfahrungen mit Nachbarhäusern spielt eine Rolle.
💰 Kosten: Die Variante mit dem Ausheben der Pfahlbalken ohne Schalung wird als potenziell günstigste Lösung genannt, trotz möglichem Mehrverbrauch an Beton. Es wird empfohlen, alle Varianten durchzurechnen und die Betonüberdeckung zu berücksichtigen, wie in HOAI-Abrechnung: Pfahlgründung – Variantenkosten prüfen! erläutert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die präzise Ausführung des Stahleinbaus wird vom Architekten betont, während die Nachbarn positive Erfahrungen mit der Graben-Methode gemacht haben. Die Überwachung der Pfahlherstellung durch ein Spezialunternehmen ist wichtig, wie im Beitrag Bohrpfähle: Präzision vs. Ausführung – Diskussion mit Architekt hervorgehoben wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Lösung des Bauunternehmers, die bereits am Nachbarhaus erfolgreich umgesetzt wurde, wird als gute und kostengünstige Alternative angesehen. Der Beitrag Pfahlgründung: Bauunternehmer-Lösung – Gute Erfahrungen! bestätigt dies.
👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber sollte die verschiedenen Varianten der Pfahlgründung (mit/ohne Schalung) hinsichtlich Kosten und Ausführungsqualität vergleichen. Die Entscheidung liegt letztendlich beim Auftraggeber, wie im Beitrag Pfahlgründung: Entscheidung liegt beim Auftraggeber! betont wird. Es wird empfohlen, sich am Ergebnis von Nachbarhäusern zu orientieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfahlgründung, Fundament, Bodenplatte, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Hanggrundstück bebauen? Infos zu Fundament, Statik, Bebauungsplan & Tiefbau. Jetzt informieren und Baukosten planen! …
- … Fundament, Statik, Bebauungsplan, Tiefbau, Baugenehmigung, Hanglage, Architekt, Geländebeschaffenheit …
- … Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte …
- … vor) Auf dem zu bebauenden Platz stand ein normales Haus mit Bodenplatte ohne Fundament. Folgendes ist passiert: Der Aushub brachte riesige Felsen …
- … Jetzt sollen wir, obwohl das Haus auf Fels gebaut wird, Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe setzen, eine Bodenplatte reicht nicht aus. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
- … Bauantrag, Doppelhaushälfte, Tunnel, Gründung, Statik, Mehrkosten, Baugrundstück, Fundament, Baurecht …
- … spezielle aufwendige Gründung vornehmen müssen, um zu gewährleisten, dass von den Fundamenten der Häuser kein seitlicher Druck auf die Tunnelwand ausgeht. Ursprünglich …
- … war ein für unsere Doppelhaushälfte entsprechend dimensioniertes Streifenfundament geplant. Nun soll ein deutlich stärker dimensioniertes Treppenfundament errichtet werden, wobei ein Streifen 5 Meter tief abgesenkt werden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lastzentrierte Platte: Definition, Funktion & Anwendungsbereiche im Detail?
- … lastzentrierte Platte, Lastverteilung, Bautechnik, Statik, Fundamentplatte …
- … Anwendungsbereiche: Lastzentrierte Platten werden häufig im Fundamentbau, im Straßenbau und im Brückenbau eingesetzt. Sie können aus Stahlbeton, …
- … GoogleAI nennt Fundament-, Straßen- und Brückenbau; DeepSeek ergänzt Stützenköpfe und Übergangselemente; Qwen verweigert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schraubfundamente für Holzterrasse: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren nach Absackung: Gründung ohne Aufgraben? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfahlgründung, Fundament, Bodenplatte, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfahlgründung, Fundament, Bodenplatte, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfahlgründung kostengünstig realisieren: Methoden, Materialien & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Pfahlgründung: Günstige Lösungen & Methoden
Suche nach: Pfahlgründung, kostengünstig, Fundament, Bodenplatte, Rost, Lehmboden, Statik, Bauausführung, Alternativen, Baugrube
