Schimmelbildung unter schwimmenden Estrich  -  wie versiegeln?
wir hatten Schimmelbefall im Keller durch eindringendes Grundwasser, der Schaden ist soweit behoben, es wurden Proben genommen von unterhalb des Estrichs.
Es war nicht besorgniserrgend, die Firma empfahl mir aber rundherum den Estrich zu versiegeln, damit durch die Pumpbewegung des Fußbodens außen nicht wieder abgestorbene Sporen hochgewirbelt werden. Es werden nun Fliesen mit diffusionsoffenem Kleber verlegt und eine entsprechende Sockelleiste außen herum gesetzt.
Spontan fällt mir natürlich Silikon ein, meine mich aber zu entsinnnen hier mal was gelesen zu haben, dass das nicht so gut ist auf Dauer. Es geht mir darum das vor dem Fliesen und Setzen der Sockelleiste der Spalt zwischen dem Estrich und der Wand zugemacht wird.
Was könnt ihr mir empfehlen, womit soll ich das ganze versiegeln? Gibt es da Spezialsilikone etc.?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
Mark
  • mark
  1. Dichtband
    lassen sie zuvor ein Dichtband setzen.
    besser und mehr geht nicht.
  2. ein Dichtband? also im 90 Grad Winkel ...
    ein Dichtband? also im 90 Grad Winkel anbringen, eine Seite an die Wand, eine Seite AUF den Estrich?
    Hab ich das so richtig verstanden? dann Fliesen und Sockelleisten setzen und Sockelleisten mit Silikon dicht machen zustätzlich?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  3. ein Dichtband? also im 90 Grad Winkel ...
  4. ja
    ja so würde ich es machen.
    So kann der Estrich weiter arbeiten und wenn die seilikonfuge reißt ist es dann nicht so wild.
    Die fuge zwischen Estrich und Sockel bitte mindestens 8 mm groß machen. Dann wird sie nicht so schnell reißen.
ZUSTIMMEN
