Eigenheim außen Dämmung
Hallo
Wir wohnen seit einigen Jahren in unserem neu gebauten Eigenheim. Leider hat sich an einigen Wänden in Kinder- und Schlafzimmer (Kinderzimmer, Schlafzimmer) Schimmel gebildet je an den Wänden die Richtung Süden sind. Der Schimmel ist oben an der Wand zur Decke hin (siehe Foto).
Wie haben schon öfters neu Tapete und Farbe auf der Wand gebracht aber der Schimmel ist immer wieder gekommen. Ach so der Schimmel ist immer im Winter gekommen.
Dann bin ich auf den Boden gegangen um zu kucken ob da irgendwo Nass ist habe aber nichts gefunden.
Aber eine Frage zu der Dämmung (siehe Foto). Zwischen der außen Dämmung und der innen Wand ist Luft kann da sich Feuchtigkeit bilden und deswegen der Schimmel im den innen Wand Entsteht.
  • ronny
  1. Schimmelbildung am Neubau
    Ich möchte Ihnen empfehlen einen Sachverständigen für Schäden an Gebäuden mit der Ursachenfeststellung zu beauftragen. Dieser wird Ihnen dann auch eine Schadensbehebung (Sanierung) vorschlagen. Im dem Falle, dass die Gewährleistung für den Bau noch nicht abgelaufen ist, wird er Ihnen, im besten Fall, ein weiteres Vorgehen vorschlagen.
    R. Kaiser
  2. Und beschreben Sie mal bitte noch
    was auf Foto2 von links nach rechts zu sehen ist! Das ist bitte keine Innendämmung an einem "neu gebauten" Haus?! Welches Baujahr ist das Haus?!
  3. Machen Sie schnell
    suchen Sie sich einen Bausachverständigen, der jetzt, wo es noch schon kalt draußen ist die Innen-Oberflächentemperatur des Schimmelbereiches messen kann. Daraus lässt sich ersehen, ob in diesem Bereich vielleicht eine Wärmebrücke (Baumangel) vorliegt. Vielleicht ist die Geschossdecke vor Kopf nicht ausreichend gedämmt worden?! Dann fließt die Wärme in der 3 dimensionalen Außenecke zu stark ab und die Oberfläche innen kühlt aus und es bildet sich dort ein Tauwasserneiderschlag. Sowas passiert, wenn eine kleine Aufwärmfläche innen einer großen Abkühlfläche außen gegenübersteht und der Bereich nicht genügend wärmegedämmt ist. MfG aus Berlin
ZUSTIMMEN
