Balkon Betonplatte dämmen
Auf unserem Balkon ist ein Holzboden (Lärche) auf ca. 10 cm Kanthölzern verlegt. Die Betonplatte ist mit Bitumenbahnen abgedeckt. Ich würde gerne die Betonplatte nachträglich dämmen und den vorhanden Hohlraum ausfüllen.
Wenn ich Styroporplatten verwende muss ich irgend eine Folie unter die Bretter legen (z.B. UV-Schutz)?
Um wieviel ist die Dämmwirkung ca. reduziert wenn ich die Betonplatte (ca. 15 cm stark) unten und vorne nicht dämme?
Nur Oberseite dämmen
ist ungefähr so, als würden Sie im Winter einen Handschuh nicht anziehen, sondern nur oben auf die Hand legen ... -
Balkon Dämmen
Hallo Herr Kraft,
weshalb wollen Sie einen Balkon nachträglich dämmen? Ich nehme mal an, dass der Balkon freitragend ist, also von allen Seiten "Luft" bekommt - dann ist es völlig unsinnig den Balkon an irgendeiner Stelle dämmen zu wollen.
Im Übrigen: Verwenden sollten Sie keinesfalls "Styropor", da dies offenzellig und somit wasseraufnahmefähig ist, was eine zusätzliche, darüber liegende Abdichtungsbahn (bspw. PVC, etc.) erforderlich machen würde. Verwenden Sie "Styrodur" (PS-Hartschaum) als Umkehrdach, also Dichtungsebene unten, dann Wärmeämmplatten, sonst nichts mehr. UV-Schutz ist m.E. unnötig, da unter Bohlenbelag.
Ralph Kaiser
Architekt
BHK-Beratung
