Beklebte Echtholztreppe sanieren
ich habe in meiner neuerworbenen Wohnung (der Bau ist aus den
Anfängen der 70 er) folgendes Problem:
es ist eine Echtkolztreppe eingebaut, deren tragende Konstruktion
mit einer dunkelbraunen Farbe lasiert ist und deren Stufen mit
häßlichem Kork (kein Fußbodenbelag, sondern billiger Haushaltskork) beklebt sind.
Beides hätte ich gerne entfernt.
Wenn man mit der Spachtel den Kork abkratzt kommt eine schöne
Eichenstufe zum Vorschein, die Abgeschliffen und farblos lackiert
sicher nicht schlecht aussieht. Der restliche Teil der Treppe
besteht aus Weichholz (vermutlich Fichte).
Nun zur Frage:
Die Treppe hat viele kleine Spalten, Ecken und Kanten, die sich
problemlos streichen aber nur sehr schwer abschleifen lassen -
maximal mit Schmirgelpapier und mit der Hand. Der Kork geht nur
mit extremem Aufwand (ca. 2x2 cm Stücke) ab.
Wie kann ich Farbe und Kork möglichst einfach beseitigen?
Einige kleine Hinweise und Tipps für Leihmaschinen wäre gut.
Schönen Dank schon mal,
Stephan
  • Stephan
  1. das hilft ...
    entweder alles abschleifen oder Lackfräsen benutzen. Bei den Ecken und Kanten bleibt Ihnen nichts anderes übrig als von Hand mit einem Schleifklotz zu schleifen bzw. eine Parkettziehklinge zu verwenden. Sehr nützlich sind auch die im Baumarkt erhältlichen Dreieckschaber mit unterschiedlicher Profilierung. Sollte sich die Farbe schwer entfernen lassen und Ihnen dann noch die Lust ausgehen, können Sie einen eingefärbten Lack benutzen.
ZUSTIMMEN
