Feuchte Außenwand
Feuchte Außenwand
Hallo erstmnal an die Forengemeinde. Ich habe folgendes Problem. An unserem Altbau haben wir eine Kellerabgangstreppe außen. Die beiden Wände zwischen der Treppe sind feucht weil sie damals wohl nicht zum Erdreich hin abgedichtet wurden. Aus diesem Grund platzt regelmäßig im Winter der Putz ab weil die Feuchtigkeit von außen durch die Mauer dringt. Wie kann ich das verhindern ohne das die Außenseite aufgegraben werden muss um das Mauerwerk zu isolieren. Vielen Dank. Gruß
  • Wilfried
  1. Feuchte muss raus, Abdichtung gegen Eindringen von Feuchtigkeit muss erfolgen
    Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das was Sie wollen ist ausgeschlossen. Das Eindringen der Feuchtigkeit muss verhindert werden. Wenn dann das Mauerwerk trocken ist hält auch der Putz. Also muss Wand und Treppe unter Beachtung einer ordnungsgemäßen Abdichtung erneuert werden ... oder man muss damit leben.
    • Klaus Kirschner
  2. Abdichtung gegen Feuchtigkeit
    Möglicherweise kommt die Feuchtigkeit sogar von unten und steigt im Mauerwerk, weil eine Sperrschicht "vergessen" wurde, auf. Eine solche Sperrschicht nachträglich einzubauen ist zwar technisch möglich aber aufwändig und relativ teuer.
    • Pauline Neugebauer
  3. Wedi Platten
    Eine Möglichkeit wäre die Anbringung einer Vorsatzschale: Putz abschlagen, Wedi-Platten aufdübeln, verputzen.
  4. Um was geht es denn überhaupt? Ist ...
    Foto von Edmund Bromm
    Um was geht es denn überhaupt? Ist Um was geht es denn überhaupt? Ist die Außenwand oder die Innenseite gemeint? Welche Schäden sind vorhanden und gibt es dazu auch Bilder?
ZUSTIMMEN
