Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Außenabdichtung an drei Wänden fachlich korrekt durchgeführt wurde; Alle warnen vor gesundheitsgefährdendem Schimmel bei anhaltender Feuchte; Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Experten – konkret: zertifizierter Sachverständiger oder Bauwerksabdichter.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenmaßnahmen an der vierten Wand oder Bodenplatte vorliegen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden gemäß DIN 18022 zur umfassenden bauphysikalischen Analyse und normkonformer Sanierungsplanung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie KMB und Dichtschlämme diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Ursachenforschung, um zwischen Tauwasser und aufsteigender Feuchtigkeit zu unterscheiden. Die Sanierung der Bodenplatte wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben wegen eines feuchten Kellers (Außenwände, Innenwände, Wandfuß) in einem Haus Baujahr Mitte 60er auf Bodenplatte außen aufgegraben, mit KMB abgedichtet, gedämmt und neue Drainanlage gelegt.
Das Ergebnis ist bisher gut, d.h. es dringt aktuell sichtbar keine Feuchtigkeit mehr ein (Lastfall: zeitweise aufstauendes Sickerwasser). Das Haus steht auf bindigem Boden und aufgefüllt wurde mit Sand. Es liegt kein Grundwasser an. Die Bodenplatte scheint dicht zu sein, bzw. steht unter der Bodenplatte kein Wasser.
Nun gibt es eine letzte Außenwand die teilweise überbaut ist. Das heißt, an diese komme ich durch Aufgraben nicht ran.
Dennoch sollte auch diese Wand und Wandfuß natürlich dicht werden.
Was kann ich machen? Diese Wand einfach mit einem Sperrputz von innen dichten?
Vielen Dank für Ratschläge.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Sperrputz oder andere innenliegende "Sperrmaßnahmen" an der nicht zugänglichen Wand – diese führen bei fehlender Außenabdichtung zu kapillarem Wasserstau, Putzabplatzung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Bodenplatte durch Feuchtemessung oder Kernbohrung – bei Baujahr Mitte der 1960er Jahre ist diese grundsätzlich nicht wasserdicht und birgt Risiko für kapillare Feuchteaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Sandaufschüttung im Außenbereich: Keine Neigung zur Kellerwand hin, keine Verdichtung, keine Beeinträchtigung der Drainagefunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung über Innenabdichtung – ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Analyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022) oder zertifizierten Bauwerksabdichter.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitüberwachung der Wandfeuchte an allen vier Seiten, inkl. Messung im Wandfußbereich, um Wasserstau oder seitliches Eindringen frühzeitig zu erkennen.
    Ich verstehe, dass Sie bereits Maßnahmen zur Abdichtung Ihres Kellers ergriffen haben. Es ist gut, dass Sie die Außenwände aufgegraben, mit KMB abgedichtet, gedämmt und eine neue Drainanlage gelegt haben.
    Wichtig ist nun:
    • Kontinuierliche Überwachung: Beobachten Sie die Wände weiterhin auf Feuchtigkeit.
    • Innenraumbedingungen: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    • Sperrputz: Ein Sperrputz kann helfen, Restfeuchtigkeit zu binden und die Wand trockener zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wirksamkeit der Abdichtung und Drainage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine versteckten Probleme bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Feuchteproblemen im Keller. Die bereits durchgeführten Maßnahmen (Aufgraben, KMB-Abdichtung, Drainage) sind fachlich korrekt und haben zu einer sichtbaren Verbesserung geführt. Allerdings bleibt eine Außenwand unzugänglich, was ein erhebliches Restrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Sperrputzes von innen ist bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser und bindigem Boden keine dauerhafte Lösung. Sperrputze können kapillare Feuchteleitung unterbrechen, aber nicht den hydrostatischen Druck von außen aufnehmen. Bei Starkregen oder langanhaltender Nässe kann Wasser seitlich oder von unten in die Wand eindringen und den Putz absprengen oder zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung für die überbaute Wand wäre eine Innenabdichtung nach DIN 18195 oder DIN 18533, z.B. mit einer mineralischen Dichtungsschlämme (MDS) in Kombination mit einer Dränplatte und einem Schutzputz. Alternativ könnte eine Horizontalsperre nachträglich eingebracht werden, falls die Feuchte auch kapillar aufsteigt. Die Bodenplatte sollte ebenfalls auf Dichtigkeit geprüft werden, da bei bindigem Boden auch rückstauendes Wasser unter der Platte möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bodenplatte dicht ist, weil kein Wasser darunter steht, ist trügerisch. Bei bindigem Boden kann Wasser durch Kapillarwirkung oder seitlichen Druck auch ohne freie Wasseroberfläche eindringen. Eine fachliche Überprüfung mittels Feuchtemessung oder Kernbohrung wäre ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtebelastung (z.B. Langzeitmessung) und eine Planung der Innenabdichtung nach aktuellem Stand der Technik durchführen. Verzichten Sie auf eigenständige Sperrputz-Lösungen, da diese im Schadensfall keine Gewährleistung bieten und die Bausubstanz gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich sorgfältig durchgeführte Außenabdichtung an drei Kellerwänden mit KMB, Dämmung und Drainage – ein nachvollziehbarer und grundsätzlich richtiger Ansatz zur Bekämpfung von aufsteigender und seitlicher Feuchte in bindigem Boden ohne Grundwasseranfall.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Sperrmaßnahme wie ein sogenannter "Sperrputz" an der nicht zugänglichen vierten Wand ist bei fehlender Außenabdichtung hochgradig riskant: Sie verhindert den Feuchteausgleich und führt zu kapillarem Wasserstau hinter dem Putz, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sperrputz" suggeriert eine dauerhafte Abdichtung – in der Bauphysik gibt es jedoch keinen innen aufgebrachten Putz, der dauerhaft gegen kapillare Feuchte wirkt; stattdessen handelt es sich meist um diffusionsoffene, aber feuchtehemmende Systeme, die nur bei vollständiger Außenabdichtung sinnvoll einsetzbar sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Außenabdichtung sind bei baulicher Unzugänglichkeit begrenzt: Eine horizontale Sperrschicht mittels Injektion (z. B. mit Silikat- oder Acrylharzlösungen) ist nur bei massiven, rissfreien Mauerwerken und nach vorheriger fachlicher Prüfung der Mauerwerksbeschaffenheit und Feuchteverteilung sinnvoll – nicht aber bei Sandaufschüttung oder unklarer Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die Sandaufschüttung im Außenbereich birgt ein erhebliches Risiko: Sand leitet Wasser schneller und unkontrollierter zur Kellerwand, insbesondere bei Neigung zur Wand hin – dies kann trotz Drainage zu lokalem Wasserstau am Wandfuß führen, der langfristig die Dichtigkeit der Bodenplatte oder Fugen zwischen Wand und Bodenplatte gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Bodenplatte sei "dicht", ist unbegründet: Bei Baujahr Mitte der 1960er Jahre wurde üblicherweise keine wasserundurchlässige Bodenplatte errichtet; vielmehr handelt es sich um eine nicht wasserdichte Stahlbetonplatte ohne Sperrschicht, die bei Feuchtebelastung durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit aufnehmen und weiterleiten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Analyse – inkl. Feuchtemessung, Mauerwerksprüfung, Drainagekontrolle und Bewertung der Sandaufschüttung. Eine alleinige innenliegende Sanierung ohne fachliche Grundlage ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Außenabdichtung an drei Wänden fachlich korrekt durchgeführt wurde.
    • Alle warnen vor gesundheitsgefährdendem Schimmel bei anhaltender Feuchte.
    • Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Experten – konkret: zertifizierter Sachverständiger oder Bauwerksabdichter.
    • GoogleAI sieht Sperrputz als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als gefährlich und inkompatibel mit fehlender Außenabdichtung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI betont Belüftung als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die strukturelle Ursachenbeseitigung (Innenabdichtung nach Norm, Horizontalsperre, Bodenplatte) – die strukturelle Priorisierung gilt als sicherer.
    • DeepSeek benennt explizit DIN 18195 und DIN 18533 als maßgebliche Normen für Innenabdichtung.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung zur Sandaufschüttung sowie die klare Klärung des Begriffs "Sperrputz" als bauphysikalisch irreführend.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "dichten" Bodenplatte historisch und normativ – dies wird von DeepSeek bestätigt, aber von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer dichten Bodenplatte – ein klarer fachlicher Widerspruch zu einer nicht näher benannten, aber impliziten Annahme im Kontext; DeepSeek stützt diesen Einwand, GoogleAI ignoriert das Thema. Die sicherere Einschätzung ("nicht dicht") gilt.
    • GoogleAI beschreibt den Sperrputz als hilfreich; DeepSeek und Qwen identifizieren ihn als systematischen Risikofaktor – Widerspruch mit klarem Vorsichtsvorrang zugunsten der beiden kritischeren Modelle.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen an der vierten Wand sowie an der Bodenplatte dürfen ausschließlich nach bauphysikalischer Vor-Ort-Analyse und Planung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen – unter expliziter Einhaltung der DIN 18533 (Innenabdichtung) und DIN 18022 (Sachverständige)
    Außenabdichtung (3 Wände) ✅ Alle KIs bestätigen fachgerechte Durchführung mit KMB, Dämmung und Drainage.
    Sperrputz an nicht zugänglicher Wand ❌ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Schäden durch kapillaren Wasserstau; GoogleAI unterschätzt das Risiko – Konsens: kontraindiziert.
    Bodenplatte (Baujahr Mitte 1960er) ❌ Qwen und DeepSeek widerlegen die Annahme einer Dichtigkeit klar und fachlich begründet; GoogleAI thematisiert es nicht – Konsens: grundsätzlich nicht wasserdicht.
    Sandaufschüttung im Außenbereich ⚠️ Nur Qwen benennt das Risiko (Beschleunigung & Fehlleitung von Wasser); DeepSeek erwähnt keine Sandaufschüttung; GoogleAI nicht – daher Abwägung mit hoher Risikovorsicht.
    Notwendigkeit fachlicher Expertise ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger / Bauwerksabdichter).
    🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau hinter innenliegendem Sperrputz Putzabplatzung, Salzausblühungen, Holzzerstörung, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 Risiko Nicht wasserdichte Bodenplatte bei bindigem Boden Langfristige Feuchteeinwirkung auf Mauerwerk, Rissbildung, Korrosion von Bewehrung, Schimmel im Nutzbereich
    🔴 Risiko Fehlgeleitetes Wasser durch Sandaufschüttung Lokaler Wasserstau am Wandfuß, Überlastung der Drainage, Eindringen über Fugen Wand/Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchte Dauerhafte Feuchteeinwirkung in oberes Mauerwerk, Schäden an darüberliegenden Geschossen, Wertminderung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Mauerwerksbeschaffenheit vor Injektionsmaßnahme Erfolglose Injektion, unnötige Kosten, Verschlechterung der Kapillarstruktur, kein Feuchteschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Innenabdichtung nach DIN 18533 Dauerhafte, normkonforme Lösung für die nicht zugängliche Wand – langfristige Trockenlegung ohne Umbau
    ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessverfahren (z. B. Kernbohrung + TDR) Präzise Ursachenanalyse, gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Aktualisierung der Drainage nach neuesten Standards Verbesserte Ableitung bei Starkregen, Reduktion von seitlichem Wasserdruck, höhere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring-Systemen Frühwarnung vor Feuchteanstieg, Datenbasis für langfristige Wartung, Nachweis für Versicherung oder Kaufinteressenten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Werterhaltungsmaßnahme Steigerung der Immobilienwertigkeit, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, sichere Nutzbarkeit des Kellers
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) oder einen zertifizierten Bauwerksabdichter – nicht als "Zweite Meinung", sondern als zwingend erste Fachinstanz vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Keller (sofern vorhanden), insbesondere Bauplan, Bodenuntersuchungsbericht (falls vorhanden) und Nachweise zur Drainage – diese sind für die bauphysikalische Analyse unverzichtbar.
    3. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen explizit eine kombinierte Messung: Widerstandsmessung an der vierten Wand, TDR-Messung in der Bodenplatte sowie Langzeit-Feuchte-Monitoring an allen vier Wandfußpunkten.
    4. Sandaufschüttung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, die Sandaufschüttung auf Neigung, Kornverteilung und Drainageverträglichkeit zu bewerten – gegebenenfalls Umbau mit kieshaltigem, dränfähigem Material veranlassen.
    5. Innenabdichtung normkonform planen lassen: Sollte die vierte Wand nicht von außen zugänglich sein, lassen Sie ausschließlich eine Innenabdichtung nach DIN 18533 planen – inkl. Dränplatte, mineralischer Dichtungsschlämme (MDS) und Schutzputz.
    6. Horizontalsperre prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. über Injektion oder Ausschachtung) fachlich sinnvoll und technisch machbar ist – unter Vorbedingung einer detaillierten Mauerwerksprüfung.
    KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
    Eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, die eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird auf die gereinigte und vorbereitete Wand aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Sickerwasser, das um das Gebäude verlegt wird. Es besteht aus perforierten Rohren, die das Wasser sammeln und ableiten, um den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Entwässerung, Rohre
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann, ohne dass diese an die Oberfläche gelangt. Er wird oft als zusätzliche Maßnahme nach der Abdichtung eingesetzt, um Restfeuchtigkeit zu binden und die Wand trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Feuchtigkeitssperre, Innenputz
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich um das Gebäude ansammeln kann. Es kann durch undichte Stellen in die Kellerwände eindringen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlag
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet ist. Sie kann eine Schwachstelle sein, durch die Feuchtigkeit aufsteigen kann, wenn sie nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonplatte, Kellerboden
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtungsschicht, die horizontal in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Bodenplatte oder knapp darüber.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechend, Mauersperre, Feuchtigkeitssperre
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann den Druck auf die Kellerwände erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Porenwasser
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung und eindringendes Sickerwasser. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Verwendung von Bitumenanstrichen (KMB), mineralischen Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren und das Anbringen von Drainage-Systemen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    3. Wie wichtig ist die Drainage bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie sollte fachgerecht verlegt und an ein funktionierendes Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    4. Was ist Sperrputz und wie wird er eingesetzt?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann, ohne dass diese an die Oberfläche gelangt. Er wird oft als zusätzliche Maßnahme nach der Abdichtung eingesetzt, um Restfeuchtigkeit zu binden und die Wand trocken zu halten.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter einzusetzen. Achten Sie auch darauf, keine feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände im Keller zu lagern.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei einem feuchten Keller?
      Die Bodenplatte kann eine Schwachstelle sein, durch die Feuchtigkeit aufsteigen kann. Eine Abdichtung der Bodenplatte ist daher oft notwendig, insbesondere wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    7. Kann ich die Sanierung eines feuchten Kellers selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie das Anbringen von Sperrputz oder das Lüften, können selbst durchgeführt werden. Die Abdichtung und Drainage sollten jedoch von Fachleuten ausgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    8. Wie erkenne ich, ob die Sanierung erfolgreich war?
      Eine erfolgreiche Sanierung zeigt sich durch trockene Wände, keine Schimmelbildung und eine normale Luftfeuchtigkeit im Keller. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Probleme nicht wieder auftreten.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Kellerabdichtung: Dichtschlämme direkt auf Mauerwerk
    Es gibt auch noch Dichtschlämme
    Sie wird direkt auf das Mauerwerk, also nicht auf den Putz aufgetragen. Man kann sie mehrfach übereinander auftragen und kann auch darüber wieder einen (Sperr-) Putz auftragen.
    Also doppelt genäht.
    Wenn man sie auf einen vorhandenen Putz aufträgt, muss man damit rechnen, dass sich die Schicht mit der obersten Putzschicht ablöst.
    • Pauline Neugebauer
  3. Kellerwand abdichten: Teilbereich ohne Aufgraben!
    Hallo und danke für den Tipp! Um ...
    Hallo und danke für den Tipp! Um Hallo und danke für den Tipp!
    Um es etwas zu konkretisieren:
    Bei der letzten Außenwand die nun noch abzudichten ist, ist ein Teilbereich der Wand  -  etwa knapp die Hälfte (3 m)  -  nicht durch Aufgraben zugänglich.
    Alle anderen Außenwände sind aufgegraben und wie oben beschrieben abgedichtet und drainiert worden.
    Diese Wand würde nun also zum einen Teil von außen abgedichtet, zum anderen Teil von innen mit Dichtschlämme.
    Wohin geht dann die Feuchtigkeit der Wand, die mit Dichtschlämme abgedichtet ist? Denn die wird ja nach wie vor von außen weiter zugeführt, kann nur nicht mehr in den Innenraum gelangen. Verlagere ich damit das Problem ggf. eine Etage höher oder in den Kellernebenraum, der von außen abgedichtet wurde?
    Gruß Hansi
  4. Feuchtigkeit im Keller: Ursache – Tauwasser oder Sickerwasser?
    Foto von Edmund Bromm
    Und was wenn das nur Tauwasser ist?
    Wie hoch steht denn das Wasser im Keller? Welche Feuchte ist denn im Raum? Wie wurde diese gemessen?
  5. Bodenplatte: Wasserdurchschlag trotz KMB und Drainage?
    Hallo Herr Bromm, nachdem nun Fliesen und ...
    Hallo Herr Bromm, nachdem nun Fliesen und Hallo Herr Bromm,
    nachdem nun Fliesen und Estrich auch raus sind zeigt sich, dass Wasser teilweise auch durch die Bodenplatte durchschlägt.
    So erscheinen feuchte Flecken an unterschiedlichen Stellen, die nicht abtrocknen.
    Nach Öffnung der Bodenplatte an einer dieser feuchten Stellen im Durchmesser eines Wasserglases, stand Wasser etwa bis auf dem Niveau der Hälfte der Dicke der Bodenplatte.
    An einer anderen geöffneten Stelle stiegt das Wasser über den Bodenplattenrand heraus und drang in den Keller ein.
    Diese Bauteilöffnungen sind heute wieder verschlossen.
    Reine Kondensationsfeuchte kann ich ausschließen, da überwiegend bis ausschließlich der erste Stein auf der Bodenplatte, über dem dann die Horizontalsperre kommt, feucht ist. Über der Horizontalsperre sind die Steine mittlerweile  -  nach Aufgraben, KMB und neue Draine  -  alle zumindest oberflächlich abgetrocknet.
    Gemessen wurde elektrisch und mittels Bohrkernprobenentnahmen.
    Hansi
    Feuchte Kellerwand sanieren: Abdichtung und Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Altbau. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie KMB und Dichtschlämme diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Ursachenforschung, um zwischen Tauwasser und aufsteigender Feuchtigkeit zu unterscheiden. Die Sanierung der Bodenplatte wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Dichtschlämmen ist es wichtig, diese direkt auf das Mauerwerk aufzutragen, um Ablösungen zu vermeiden, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Dichtschlämme direkt auf Mauerwerk erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine teilweise nicht zugängliche Außenwand stellt eine besondere Herausforderung dar, die im Beitrag Kellerwand abdichten: Teilbereich ohne Aufgraben! behandelt wird. Hier müssen alternative Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursache – Tauwasser oder Sickerwasser? angesprochen, kann es sich auch um Kondensationsfeuchte handeln.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Durchfeuchtung der Bodenplatte, thematisiert im Beitrag Bodenplatte: Wasserdurchschlag trotz KMB und Drainage?, deutet auf das Versagen der Horizontalsperre hin und erfordert möglicherweise Bohrkernprobenentnahmen zur Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen durchgeführt werden. Gegebenenfalls sind Bohrkernprobenentnahmen und eine detaillierte Untersuchung der Bausubstanz erforderlich, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, KMB, Drainage, Sickerwasser, Grundwasser
