Schwarzer Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungstipps für Altbauten
In Altbauten mit Betondecken und alten Fenstern ist Schimmelbildung im Bad ein häufiges Problem. Ursachen sind Wärmebrücken, unzureichende Dämmung und Kondenswasserbildung. Eine effektive Sanierung erfordert oft mehr als nur Heizen und Lüften. Innendämmung oder Dämmkeile können Lösungen sein, aber die korrekte Ausführung ist entscheidend. Der Mythos vom 'atmungsaktiven Haus' ist irreführend; der Lüftungsbedarf bleibt auch bei Dämmung bestehen.
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiter helfen, wie man folgendes Problem beseitigen könnte:
Wir haben ein Haus Baujahr 1960, Betondecken, nicht gedämmt, alte Doppelfenster. Im Bad bildet sich an der oberen Decke/Außenwand schwarzer Schimmel. Das Bad wird sehr gut beheizt und auch gelüftet. Trotzdem bildet sich an und zwischen den Fenstern in der kalten Jahreszeit immer Kondenswasser, das wir auch regelmäßig abwischen. Über dem Bad befindet sich das Dachgeschoss, also an dem Teil, wo sich der Schimmel befindet, ist das Dach, das nicht bzw. nur mit Stroh oder Wellpappe o.ä. etwas gedämmt ist. Das Bad ist zu 2/3 gefliest und an der Wand und an der Decke wurde mit Silikatfarbe gestrichen. Das gleiche Problem habe ich auch im anderen Bad gegenüber (gleiche Problematik).
Natürlich kann ich den Schimmel entfernen und Antischimmelfarbe darüberstreichen, was aber vermutlich das Problem nicht prinzipiell beseitigt. Über Tipps, was ich machen könnte, wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf oberflächliche Schimmelentfernung mit Antischimmelfarben oder unsachgemäßen Mitteln – dies kaschiert das Problem und erhöht die Sporenfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss eine bauphysikalische Ursachenanalyse mit thermografischer Untersuchung und Feuchtemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 / DGQ) erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Bei Altbauten aus den 1960er Jahren ist eine Asbestanalyse an allen betroffenen Bauteilen (Putz, Fliesenkleber, Dämmmaterial im Dachgeschoss) verpflichtend, bevor mit Sanierungsarbeiten begonnen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Sanierung ist ein luftdichter Absperrbereich (Schleuse) mit Unterdruck und HEPA-Filtern erforderlich, um eine Kontamination benachbarter Räume zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzung eines Hygrometers zur kontinuierlichen Überwachung der Raumluftfeuchte (Zielwert: 40–60 % bei 20–22 °C) ist zwingend – reines Stoßlüften reicht bei Wärmebrücken nicht aus.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel im Bad deutet auf erhebliche Feuchtigkeitsprobleme hin, die gesundheitsschädlich sein können und die Bausubstanz gefährden.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Häufige Ursachen sind Kondensation aufgrund unzureichender Dämmung, Wärmebrücken, defekte Fenster oder undichte Stellen im Dachbereich.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie den sichtbaren Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung).
    • Langfristige Sanierung: Verbessern Sie die Dämmung der Außenwände und der Decke, erneuern Sie alte Fenster durch moderne, dichte Fenster mit Isolierverglasung und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.
    • Materialwahl: Verwenden Sie atmungsaktive Materialien wie Silikatfarbe, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen. Vermeiden Sie Antischimmelfarben, da diese das Problem nur oberflächlich kaschieren.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem Schimmelbefall oder unklarer Ursache ist eine professionelle Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bausubstanz von einem Sachverständigen begutachten, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schimmelproblem in einem Altbau aus den 1960er Jahren mit unzureichender Wärmedämmung. Die Kombination aus nicht gedämmten Betondecken, alten Doppelfenstern und einem unzureichend gedämmten Dachgeschoss führt zu massiven Wärmebrücken. Die vom Nutzer beschriebene Kondenswasserbildung an den Fenstern ist ein klares Indiz für eine zu hohe Luftfeuchtigkeit bei gleichzeitig kalten Oberflächen. Die Verwendung von Silikatfarbe ist zwar fachlich korrekt, kann aber die physikalischen Ursachen nicht beheben.
    🔴 Gefahr: Der schwarze Schimmel stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und chronische Reizungen auslösen. Besonders in einem Altbau mit undichten Fenstern und fehlender Dämmung ist die Gefahr einer Ausbreitung in die Bausubstanz hoch. Eine bloße oberflächliche Entfernung mit Antischimmelfarbe ist kontraproduktiv, da sie das Problem nur kaschiert und die Sporen weiterhin aktiv bleiben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der unzureichenden Wärmedämmung der Außenwand und der Decke zum Dachgeschoss. Die kalten Oberflächen unterschreiten den Taupunkt der Raumluft, was zu dauerhafter Feuchtigkeit und idealen Wachstumsbedingungen für Schimmel führt. Die regelmäßige Kondenswasserbildung an den Fenstern bestätigt diese physikalische Gesetzmäßigkeit. Eine Verbesserung der Dämmung ist daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bad "sehr gut gelüftet" wird, ist zu hinterfragen. Bei Altbauten mit undichten Fenstern reicht Stoßlüften oft nicht aus, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Zudem kann eine zu starke Beheizung ohne ausreichende Dämmung die Kondensation an kalten Stellen sogar verstärken. Die Nutzung eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit (Ziel: 40-60%) wäre dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Wärmebrücken an der Decke und Außenwand identifizieren. Planen Sie eine fachgerechte Innendämmung der betroffenen Wand- und Deckenbereiche. Für die sofortige Schimmelbeseitigung ist ein Fachbetrieb für Schimmelsanierung zu kontaktieren. Führen Sie parallel eine verbesserte Lüftungsstrategie mit mehrmaligem Stoßlüften pro Tag ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Schimmelproblem in zwei Bädern eines Altbauhauses aus dem Jahr 1960, mit deutlichen bauphysikalischen Schwächen: ungedämmte Betondecke, mangelhafte Dachdämmung, alte Doppelfenster und fehlende thermische Trennung an kritischen Bauteilübergängen.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (häufig Stachybotrys chartarum oder Aspergillus-Arten) ist ein gesundheitlich hochrelevantes Risiko – besonders bei dauerhafter Exposition kann es zu Atemwegserkrankungen, allergischen Reaktionen, Immunsuppression und toxischen Wirkungen kommen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kondenswasserbildung an Fenstern und Decken/Außenwandübergängen weist auf erhebliche Wärmebrücken und eine unzureichende Tauwassersicherheit hin – dies begünstigt nicht nur Schimmel, sondern langfristig auch Bauteilschäden wie Putzabplatzung, Holzfaulnis im Dachstuhl oder Korrosion von Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gute Beheizung und Lüftung" ausreichen, ist irreführend: Bei fehlender Wärmedämmung und massiven Wärmebrücken reicht konventionelles Lüften nicht aus – die Oberflächentemperatur bleibt unter der Taupunkttemperatur, wodurch Kondensat entsteht, unabhängig von Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Silikatfarbe ist zwar diffusionsoffen, bietet aber keinerlei Schutz gegen Schimmelbildung bei vorliegender Feuchte – sie verhindert weder Kondensat noch kapillare Feuchteaufnahme und kann bei feuchtem Untergrund sogar abblättern oder als Nährboden wirken.
    ➕ Ergänzung: Die Dachdämmung mit "Stroh oder Wellpappe" ist bauphysikalisch unzulässig – solche Materialien bieten weder ausreichenden Wärmedämmwert noch Feuchteschutz und können selbst Schimmelträger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine detaillierte Feuchte- und Temperaturmessung, eine Schimmelsporenanalyse sowie eine bauphysikalische Sanierungsplanung durchzuführen – eine reine Oberflächenreinigung ist unzureichend und rechtlich nicht konform mit der Mietrechtlichen Sorgfaltspflicht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren schwarzen Schimmel als akute gesundheitliche Gefahr mit Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und toxische Wirkungen; alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns zur Ursachenanalyse und Sanierung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Antischimmelfarben als alleinige Maßnahme kategorisch ab und betonen, dass sie das Problem nur oberflächlich kaschieren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "ausreichende Belüftung" als Teil der Langfristmaßnahme, während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass konventionelles Lüften bei Wärmebrücken wirkungslos ist – Qwen ergänzt zudem, dass falsche Beheizung die Kondensation sogar verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die baurechtliche und mietrechtliche Sorgfaltspflicht hervor und nennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18069, DGQ); DeepSeek fordert explizit die thermografische Untersuchung; Qwen ergänzt die kritische Bewertung der "Dachdämmung mit Stroh oder Wellpappe" als unzulässig und schimmelfördernd.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Silikatfarbe" als unterstützendes Material; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen betont, Silikatfarbe biete keinerlei Schutz gegen Schimmel bei Feuchte und könne bei nassen Untergründen abblättern oder als Nährboden wirken – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Silikatfarbe ist bei bestehendem Feuchteproblem nicht geeignet; thermografische Untersuchung, Asbestanalyse und zertifizierte Bauphysik-Expertise sind unverzichtbar – nicht lediglich "Sachverständigenbegutachtung" wie bei GoogleAI formuliert.
    Gesundheitsrisiko Schwarzer Schimmel stellt akute Gefahr für Atmung, Immunsystem und langfristige Baustoffintegrität dar; besonders bei chronischer Exposition.
    Ursachenanalyse Massive Wärmebrücken (ungedämmte Betondecke, Dachgeschoss, Fenster) führen zu Kondensat unterhalb des Taupunkts – Ursache ist bauphysikalisch, nicht verhaltensbasiert.
    Oberflächenreinigung Antischimmelfarben, Silikatfarbe oder Haushaltsmittel sind unzureichend, kontraproduktiv und schaffen falsche Sicherheit – alle Modelle lehnen sie ab.
    Fachliche Durchführung Erfordert zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 / DGQ), thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und vorab Asbestanalyse.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Stoßlüften ist notwendig, aber bei fehlender Dämmung nicht ausreichend; Hygrometer-Monitoring und fachgerechte Lüftungsplanung (ggf. mit mechanischer Lüftung) sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung, keine Farbanstriche, keine Annahme "es reicht zu lüften" – stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen mit Asbestanalyse und thermografischer Ursachenermittlung.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelsporen (Atemwegsreizungen, Allergien, Mykotoxinexposition) Chronische Erkrankungen, besonders bei Risikogruppen (Kinder, ältere Menschen, immungeschwächte Personen)
    🔴 Risiko Weitere Ausbreitung in Bauteile (Putz, Beton, Holzkonstruktionen im Dachgeschoss) Erhebliche Bauschäden, hohe Folgekosten, Verlust der Statik- und Feuchtesicherheit
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in alten Baustoffen (Putz, Kleber, Dämmungen) Erhebliches Krebsrisiko bei Staubentwicklung während Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Ursachenanalyse vor Sanierung Fehlinvestition in oberflächliche Maßnahmen, Verschleppung des Problems, Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Absperrbereich bei Eigen- oder Amateur-Sanierung Kontamination weiterer Räume, rechtliche Haftung, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen nach Sanierung Nachhaltige Reduktion von Wärmebrücken, Energieeinsparung, dauerhafte Schimmelprävention
    ✅ Chance Energieberatung mit Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA, KfW) Kostenreduktion durch Zuschüsse bis zu 30 %, langfristige Wertsicherung des Objekts
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Feuchte-Monitorings (Hygrometer + Temperatur) Frühwarnsystem für kritische Feuchtesituationen, objektiver Nachweis bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen eines umfassenden Energiestandards (z. B. ENEVAbk.) Erhöhung des Verkaufswerts, Einhaltung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen, Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Sanierung durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Miet- oder Kaufverträgen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Materialentnahme und Analyse an allen betroffenen Stellen (Putz, Fliesenkleber, Dachdämmung) – erst danach dürfen Sanierungsarbeiten beginnen.
    2. Thermografischen Sachverständigen engagieren: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für eine Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – inkl. Infrarotaufnahmen bei kaltem Wetter.
    3. Hygrometer installieren und dokumentieren: Platzieren Sie ein digitales Hygrometer im Bad und notieren Sie täglich Raumtemperatur und relative Luftfeuchte (Ziel: 40–60 % bei 20–22 °C); führen Sie ein 14-Tage-Protokoll zur Vorlage beim Sachverständigen.
    4. Fachbetrieb für Schimmelsanierung auswählen: Beauftragen Sie nur einen nach VDIAbk. 6022 bzw. TRGS 525 zertifizierten Betrieb mit Nachweis der HEPA-Filtertechnik, Unterdruck-Absperrung und schriftlicher Entsorgungsnachweise.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn über die BAFA- oder KfW-Website eine Energieberatung (Zuschuss bis zu 800 €) und prüfen Sie die Förderfähigkeit von Dämmmaßnahmen (bis zu 30 % Zuschuss).
    6. Fachgerechte Dämmung planen: Lassen Sie beim Sachverständigen ein Sanierungskonzept erstellen, das Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen (z. B. Calciumsilikatplatten) und thermisch entkoppelte Fensteranschlüsse umfasst.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen. Schimmel benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Pilzbefall.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schimmelbildung entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Wasserdampf.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bereiche. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt Kondensation und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz, Thermografie.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist atmungsaktiv, diffusionsoffen und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Diffusionsoffenheit, Alkalität, Innenfarbe.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es hilft, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung einzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung, Raumklima.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Baustoffeigenschaften.
    Antischimmelfarbe
    Antischimmelfarbe ist eine Farbe, die mit Fungiziden versetzt ist, um Schimmelbildung zu verhindern. Sie bekämpft jedoch nicht die Ursache des Schimmelbefalls und kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Schimmelprävention, Innenfarbe.
    1. Warum bildet sich Schimmel trotz Heizen und Lüften?
      Auch bei ausreichendem Heizen und Lüften kann Schimmel entstehen, wenn Wärmebrücken vorhanden sind oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Kalte Oberflächen kondensieren Feuchtigkeit, was Schimmelbildung begünstigt.
    2. Welche Gesundheitsrisiken birgt schwarzer Schimmel?
      Schwarzer Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und in seltenen Fällen auch schwerwiegendere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst entfernen. Bei großflächigem Befall, unklarer Ursache oder wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Farbe ist am besten geeignet, um Schimmel vorzubeugen?
      Silikatfarben sind atmungsaktiv und wirken alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Sie sind diffusionsoffen und regulieren die Feuchtigkeit im Raum.
    5. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Bad reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften nach dem Duschen oder Baden ist wichtig. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Schimmelbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller ableiten als andere Bereiche. Dadurch entstehen kältere Oberflächen, an denen Feuchtigkeit kondensiert und Schimmel entstehen kann.
    7. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    8. Welche Rolle spielen alte Fenster bei der Schimmelbildung?
      Alte, undichte Fenster lassen kalte Luft eindringen und begünstigen die Kondensation von Feuchtigkeit an den Fensterrahmen und angrenzenden Wänden, was Schimmelbildung fördert.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Untersuchung verschiedener Quellen von Feuchtigkeit, die zu Schimmel führen können.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die Risiken und Symptome, die durch Schimmelbelastung entstehen können.
    • Professionelle Schimmelsanierung
      Wann und wie ein Fachbetrieb bei der Schimmelbeseitigung helfen kann.
    • Dämmung und Wärmebrücken
      Wie eine gute Dämmung Wärmebrücken reduziert und Schimmelbildung verhindert.
  2. Wärmebrücken: Schimmel effektiv durch Dämmung vermeiden
    was das Problem aber nicht beseitigt  -  Richtig erkannt!
    Bei Häusern dieser Bauzeit liegen in den Deckenrändern regelmäßig schimmelpilzkritische Wärmebrücken vor, die man als Nutzer allein durch Heizen und Lüften nicht sicher schimmelfrei halten kann.
    Unzureichende Dämmung (so auch an Wärmebrücken) können Sie nur mit Dämmung begegnen, damit die Innenoberflächentemperatur ausreichend hoch ist und es nicht mehr zu Kondensatbildung kommt.
    Meist ist es eine Kostenfrage, ob das ohnehin schlecht gedämte 60 er-Jahre-Haus insgesamt mit einem Wärmedämm-Verbundsystem von außen eingepackt wird, oder ob man behelfsweise mit einer Innendämmung arbeiten muss.
    Hier empfehlen sich dampfdichte Dämmplatten von korff oder kapillaraktive Dämmungen aus CaSi oder Mineralschaum.
  3. Innendämmung: Lösung bei Schimmelproblemen im Altbau-Bad?
    Funktionsweise der Innendämmung?
    Sehr geehrter Herr Tilgner, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Eine Außendämmung des Hauses kommt bei uns erstens aus Kostengründen nicht in Frage und zweites möchten wir gerne in einem atmungsaktiven Haus leben. Bei einer Außendämmung und neunen Fenstern müssten wir dann deutlich öfter und mehr lüften und so die gesparte Wärme wieder zum Fenster rauslassen, sodass sich das ganze auch finanziell überhaupt nicht rechnet, was man ja heutzutage auch immer wieder bestätigt findet bei vergleichbaren Häusern.
    Die von Ihnen vorgeschlagene Innendämmung hingegen klingt interessant, da das Schimmelproblem lediglich in den beiden Bädern auftritt. Mit einer Wärmebildkamera habe ich mal Aufnahmen gemacht und da hat man deutlich an den Rändern der Betondecken in allen Zimmer sehr kalte Streifen gesehen.
    Macht es Sinn, eine derartige Innendämmung z.B. nur lokal anzubringen (Ich denke da an eine so Art Leiste mit "Stuckverzierung" an der Zimmerdecke außen rum.
    Wie funktioniert diese kapillaraktive Innendämmung? Wie muss man die an der Wand befestigen und besteht nicht die Gefahr, dass sich dann der Schimmel wieder dahinter bildet? Ich Stelle mir das so vor, dass die Kapillaraktive Innendämmung auf Grund der Kapillarkräfte sehr viel Wasser und Wasserdampf aufnimmt. Aber wo geht das Wasser hin und wo kondensiert es aus?
    Würde evtl. auch eine Innendämmung mit Schaumglas Sinn machen oder ist das das gleiche Prinzip?
    Es wäre sehr nett, wenn Sie mir da nochmals weiterhelfen könnten.
    Vielen Dank.
  4. Mythos 'Atmungsaktives Haus': Lüftungsbedarf korrekt einschätzen
    "Atmungsaktive Häuser"
    Liebe Frau S., da sitzen Sie einem traurigerweise hartnäckigen und weit verbreiteten Irrglauben auf, denn so etwas gibt es nicht! Ob mit oder ohne Fassadendämmung, der Lüftungsbedarf ist derselbe.
    Ganz anders sieht es aus, wenn Sie die alten bauzeitlichen undichten Holzverbundfenster rausschmeißen und in die alte ungedämmte Butze neue Fenster einsetzen, DANN müssen Sie viiiiiieeeel öfter lüften.
    Foamglas ist diffusionsdicht und Aufgrund seiner Verarbeitung nicht unbedingt für Innenräume (Wohnen) geeignet. Zudem ist die Verlegung durch Laien ohnehin nicht zu empfehlen.
    Selber machen geht eigentlich nur mit korff-Platten oder z.B. mit Rigitherm.
    Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass Sie nur eine "Dämmleiste" brauchen. Sie müssen die Decke ca. 70-100 cm tief in den Raum hinein dämmen, andernfalls schimmelt es gleich neben der Dämmleiste an der Decke erneut, weil Sie den Taupunkt nur um ein paar Zentimeter verlagert haben aber nicht wirklich erfolgreich beseitigt.
    Sichererererer als Ferndiagnosen sind natürlich immer tatsächliche Untersuchungen und die genaue Kenntnis der vorhandenen Konstruktion ...
    Suchen Sie sich also im Zweifel einen Sachverständigen für Wärmeschutz und Feuchteschutz in Ihrer Region. Der kann Vor Ort gleich Details klären.
    Grüße aus Berlin
  5. Ironie: Schimmel im Bad – Akzeptanz statt Bekämpfung?
    es gibt kein Problem
    Sie leben in einem atmungsaktiven Haus. Der Schimmel atmet mit. Wenn Sie im gleichen Rhythmus atmen werden Sie merken, dass der Schimmel es nicht böse meint und den Schimmel verstehen. Früher war alles besser aber morgen ist heute schon gestern. Es gibt kein Problem. Einfach loslassen.
  6. Feuchtigkeit im Schlafzimmer: Lüften vs. Diffusion im Altbau
    Nur mal so fürs Gefühl!
    Wenn Sie zu zweit im Schlafzimmer nächtigen, fallen bis zu 1500 g Atemluftfeuchte pro Nacht an.
    Wenn Sie ein Schlafzimmer mit 10 m² Außenwand haben, dann gehen im Winter pro Nacht ca. 50 g durch die Außenwand nach draußen. Den Rest (1.450g) müssen sie durch Fensterlüftung nach draußen befördern.
    Wenn die Außenwand mit WDVSAbk. gedämmt wird, verschlechtert sich die Diffusion auf ca. 20g, aber ehrlich  -  es ist doch Wurscht, ob sie 1450 oder 1480 g Wasserdampf durchs offene Fenster jagen müssen.
  7. Schimmel im Bad: Gesundheit vs. Kosten – Prioritäten setzen
    Keine günstige Lösung in Sicht
    Hallo Herr Ackermann, Hallo Herr Tilgner,
    nun ja unabhängig davon, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, kommt bei uns aus finanziellen Gründen keine Außendämmung in Frage.
    Zu Herrn Ackermann, unabhängig davon dass der Schimmel ja ein optisches Problem ist, ist er ja auch gesundheitsschädlich, d.h. ich habe keine Lust, dass der Schimmel mitatmet.
    Herr Tilgner, Sie habe ich so verstanden, dass eine schmale Dämmleiste keinen Sinn macht und somit das ganze Bad gedämmt werden müsste, was ja auch nicht möglich ist, da das Bad ja
    gefliest ist.
    Also bleibt mir nur, dass ich den Schimmel halt regelmäßig wegmache.
    Vielen Dank für Ihre Infos.
  8. Dämmkeil: Lösung für Schimmel an der Betondecke im Bad?
    ein bisl Mühe müssen Sie sich schon geben ...
    und auch mal die Links lesen! Eine Lösung für Ihr Problem könnte z.B. der Dämmkeil von Korff sein. Den kleben Sie an die Decke und der wird dann zum Raum hin immer dünner.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schwarzer Schimmel im Bad: Sanierungstipps für Altbauten
    💡 Kernaussagen: In Altbauten mit Betondecken und alten Fenstern ist Schimmelbildung im Bad ein häufiges Problem. Ursachen sind Wärmebrücken, unzureichende Dämmung und Kondenswasserbildung. Eine effektive Sanierung erfordert oft mehr als nur Heizen und Lüften. Innendämmung oder Dämmkeile können Lösungen sein, aber die korrekte Ausführung ist entscheidend. Der Mythos vom 'atmungsaktiven Haus' ist irreführend; der Lüftungsbedarf bleibt auch bei Dämmung bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mythos 'Atmungsaktives Haus': Lüftungsbedarf korrekt einschätzen ist der Lüftungsbedarf in gedämmten und ungedämmten Häusern gleich. Neue Fenster erfordern sogar häufigeres Lüften.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für Schimmel an der Betondecke könnte der Dämmkeil von Korff sein, wie im Beitrag Dämmkeil: Lösung für Schimmel an der Betondecke im Bad? erwähnt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unzureichende Dämmung, besonders an Wärmebrücken, führt zu Kondenswasserbildung und Schimmel. Wie im Beitrag Wärmebrücken: Schimmel effektiv durch Dämmung vermeiden erläutert, ist eine ausreichende Dämmung entscheidend, um die Innenoberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensatbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmung Ihres Bades, insbesondere im Bereich der Decke und Außenwände. Ziehen Sie eine Innendämmung oder den Einsatz von Dämmkeilen in Betracht. Beachten Sie die Hinweise zum Lüftungsverhalten, um die Feuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Weitere Informationen zur Innendämmung finden Sie im Beitrag Innendämmung: Lösung bei Schimmelproblemen im Altbau-Bad?.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung von Schimmel im Bad eines Altbaus eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Analyse der Ursachen und eine individuelle Lösung erfordert. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für Betroffene. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Sanierungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Die Reduktion von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung von Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Bad, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Bad, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Bad, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Schimmel im Bad entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungstipps für Altbauten
Suche nach: Schwarzer Schimmel im Bad: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: schwarzer Schimmel, Bad, Schimmel entfernen, Ursachen, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Betondecke, Doppelfenster
