Wasser im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung durchfeuchteter Innenwände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Innenwände in einem teilunterkellerten Mehrfamilienhaus von 1907. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation diskutiert. Die Eignung von Materialien für gemauerte Wände wird hinterfragt.
wir haben ein Mehrfamilienhaus von 1907, teilunterkellert. Nun ist gestern meiner Freundin beim saugen im EGAbk. aufgefallen das die Tapete der Innenwände in der einen Ecke nass sind. Dann habe ich die andern Innenwände kontrolliert welche auch auf den Kellerwänden stehen ... alle nass. Darauf hin bin ich runter in den alten Keller (wird seit der Wende nicht mehr benutzt, dort wurden früher Einweckgläser etc. gelagert), alles nass. Beim näheren hinsehen ist mir aufgefallen, dass die Rückwand (diese ist nachträglich gesetzt, 1960 rum) am stärksten durchnässt war und es so aussah als würde Wasser aus ca. 40 cm, über Bodenniveau, immer an der Wand runter laufen, dort sind Salzablagerungen zu sehen. Also habe ich einfach mal mit einem Bohrer unterhalb gebohrt und dort ist dann ziemlich viel Wasser raus gelaufen, also gehe ich davon aus das sich in dem hinteren Bereich Wasser durch Einsickerung bildet. Im jetzigen Keller hat mein Vater 1980 mal einen Ablauf eingebaut wo das Wasser weg kann, das ist jedoch im hinteren Bereich ja nicht der Fall.
Im allgemeinen ist das Gebäude auf Lehmboden gegründet und wir haben schon immer etwas Wasser im forderen Bereich des Kellers gehabt, jedoch noch nie, dass das Wasser so hoch im Mauerwerk aufgestiegen ist.
Ich bin nun am überlegen wie ich dieses Problem angehen kann, vielleicht hat ja einer von Ihnen eine Idee. Ich würde eine Horizontalsperre in Form von Epoxidharz oder Silikonharz knapp unterhalb der Decke in die Wände einpressen um ein Aufsteigen der Feuchte und den weiteren Salzeintrag in das Eg-Mauerwerk zu unterbinden, eine Abdichtung gegen das Erdreich geht leider nicht da der Keller innen unter dem Haus reicht, also kleiner als die Grundfläche ist. Jedoch bleibt immer noch das Problem das die Innenwände welche tragend sind auf den Kelleraußenwänden aufgesetzt sind und diese schon durch die Nässe/Salz geschädigt sind (großteils Sandstein, dieser löst sich auch schon punktuell auf).
Momentan gibt es bei uns erhebliche Niederschlagsmengen was auch Grund dafür sein kann das es zu mehr Wassereintrag gekommen ist. Würde eine Drainage um das Haus welche tiefer als der Keller ist und das Wasser unter die Lehmschicht ableiten würde, etwas bringen?
Mit freundlichen Grüßen Robert
    Sicherheitshinweise: Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge der Feuchtigkeit kann die Gesundheit gefährden. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in den betroffenen Räumen und sorgen Sie für gute Belüftung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Wände prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für das Wasser im Keller:
    • Defekte Kellerabdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände kann das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich ermöglichen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist oder diese defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Wänden aufsteigen.
    • Kondensation: In schlecht belüfteten Kellern kann sich Kondenswasser bilden, das zu feuchten Wänden führt.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Gebäude staut und in den Keller eindringt.
    • Undichte Wasserleitungen: Beschädigte Wasserleitungen im Kellerbereich können unbemerkt Wasser abgeben.
    Die beschriebenen Salzablagerungen deuten auf einen Salzausblühungen hin, was ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme ist. Die Tatsache, dass die Nässe nach starken Niederschlägen auftritt, deutet auf eine mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Drainage kann sinnvoll sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumen, Kunststoffen oder Edelstahlblechen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist sie relevant für den Feuchtigkeitstransport in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die entstehen, wenn wasserlösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauerwerksschäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass sich Wasser um ein Gebäude staut und in den Keller eindringt. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch Bitumenanstriche) oder von innen (z.B. durch Injektionen) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Perimeterdämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Raumklima.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Tapete, Salzausblühungen und Kondenswasserbildung.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frost), Korrosion von Metallteilen, gesundheitlichen Problemen (z.B. Atemwegserkrankungen) und Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    4. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kelleraußenwände, der Einbau einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung, die Trockenlegung des Mauerwerks und die Sanierung von Schäden durch Schimmel oder Salze.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren Problemen wie Kondenswasserbildung können Sie selbst Maßnahmen ergreifen (z.B. bessere Belüftung). Bei größeren Problemen wie defekten Abdichtungen oder aufsteigender Feuchtigkeit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Fachfirmen für Kellerabdichtungen oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Feuchtesanierung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen identifiziert.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel im Keller.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Wie man Schimmelbefall im Keller beseitigt und vorbeugt.
    • Drainage für das Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  2. Kellerabdichtung: Xypex Kristallisation vs. Harzinjektion
    hey Robert, Harze sind kein Bestandteil des ...
    hey Robert, Harze sind kein Bestandteil des hey Robert,
    Harze sind kein Bestandteil des baukörpers, bindensehr schnell ab und kommen nicht in das komlette kapillarsystem. außerdem wird es mit so hohem Druck eingepresst, dass außenrum neue Risse entstehen. Abdichtung von innen mit xypex kristallisation. Info's dazu. FA BAWAX GmbH im westen Deutschlands und FA ADM-Bauwerk im osten Deutschlands. genialstes Produkt bei Bauwerksabdichtungen.
    Gruß der tim
    [email protected]
  3. Materialeignung: Funktioniert Xypex auch bei gemauerten Wänden?
    Werbeblockunterbrechung
    Lieber Wiki (Küsel) ,
    ich habe mir mal die Site, die Sie hier als Werbevertreter angeben, angeschaut. Wenn ich es nicht übersehen haben sollte, so ist dort immer die Rede von Beton. In den Threads ist aber die Rede von gemauerten Wänden. Frage: funzt das von Ihnen angegebene Material auch in diesen Fällen? Hat es für diese Fälle eine Zulassung des DiBtAbk.🔴
    Wasser im Keller: Ursachen und Sanierung feuchter Wände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Innenwände in einem teilunterkellerten Mehrfamilienhaus von 1907. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation diskutiert. Die Eignung von Materialien für gemauerte Wände wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Harzinjektionen können bei unsachgemäßer Anwendung zu Rissen im Mauerwerk führen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Xypex Kristallisation vs. Harzinjektion erläutert wird. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Xypex Kristallisation wird als Alternative zur Harzinjektion genannt, besonders im Hinblick auf die Abdichtung von innen. Es wird auf Fachfirmen verwiesen, die sich auf Bauwerksabdichtungen spezialisiert haben.
    📊 Fakten/Zahlen: Das betroffene Gebäude stammt aus dem Jahr 1907, was auf eine möglicherweise veraltete oder fehlende Horizontalsperre hindeutet. Salzausblühungen an den Wänden sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Ursachenforschung betrieben werden, um die passende Methode zur Kellerabdichtung zu wählen. Die Eignung von Xypex für gemauerte Wände sollte geprüft werden, wie im Beitrag Materialeignung: Funktioniert Xypex auch bei gemauerten Wänden? thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Bausanierung, um die Ursachen des Wassers im Keller zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung durchfeuchteter Innenwände?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, feuchte Wände, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Sanierung, Schimmel, Salzausblühungen, Drainage
