Holzbalkendecken-Aufbau: 60mm Bodenhöhe – Trittschall, Schüttung & Dämmung im Altbau
❓ Fragestellung: Holzbalkendecken-Aufbau: 60mm Bodenhöhe – Trittschall, Schüttung & Dämmung im Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung der Balkendecke vor Aufbau; Alle drei Modelle lehnen eine 44 mm Trittschalldämmung als fachlich unmöglich, normwidrig und bauphysikalisch ungeeignet ab; Alle drei Modelle betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Schüttung oder Ausgleichsschicht – auch bei "geradem" Untergrund – zur Lastverteilung, Schallschutzverbesserung und Vermeidung von Schwingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauprozess darf erst nach schriftlichem statischem Gutachten, Schadstoffanalyseergebnis und bauphysikalischem Nachweis (Trittschall, Feuchte, Brand) beginnen. Ein 60 mm Aufbau ist nur mit kombiniertem System (Schüttung + max. 30 mm Dämmung + min. 18 mm tragfähiger Deckplatte) realisierbar – Einzelkomponenten ohne Systemabstimmung sind nicht zulässig.
Dieser Thread diskutiert den optimalen Bodenaufbau einer Holzbalkendecke im Altbau mit einer begrenzten Höhe von 60mm. Dabei werden verschiedene Optionen wie Trockenestrich, Schüttung, OSB-Platten und sogar Fußbodenheizung in Betracht gezogen. Die Bedeutung einer statischen Berechnung wird hervorgehoben, um die Tragfähigkeit der Decke sicherzustellen. Zudem wird auf die Wichtigkeit der Wahl des richtigen Bodenbelags (z.B. Laminat) in Bezug auf den gesamten Aufbau eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in meinem Altbau eine neue Holzbalkendecke erhalten, d.h. neue Balken (Sichtbalken) und die Beplankung sind eingebracht. Jetzt geht es für mich darum einen Bodenaufbau für den darüber liegenden Raum zu schaffen.
Ich brauche eine Höhe von 60 mm, da der Boden absolut gerade ist benötige ich keine Schüttung und dachte an eine Trittschalldämmung von 44 mm und 16 mm OSBAbk.-Platten. Nun mein Problem ich finde keine Trittschalldämmung mit 44 mm oder ähnliches. Hat Jemand eine Idee wie ich sonst auf die 60 mm kommen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachkundige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen erforderlich – 60 mm Aufbau kann Punktlasten und Durchbiegung kritisch erhöhen.
    🔴 KRITISCH: Eine Schadstoffanalyse (insb. auf Asbest, Holzschutzmittel wie PCP oder Lindan) muss vor Aufbau beginnen – besonders bei Altbauten vor 1990 und bei sichtbarem oder unsichtbarem Altanstrich/Behandlung der Balken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 44 mm Trittschalldämmung ist bauphysikalisch und normkonform nicht zulässig; stattdessen ist ein kombinierter Aufbau mit Schüttung (min. 20 mm Blähton oder Sand) + Dämmung (max. 30 mm) + tragfähiger Deckplatte (min. 18 mm OSBAbk. oder 20 mm Gipsfaser) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzureichende Dampfbremse oder diffusionsoffene Schicht führt bei fehlender Hinterlüftung zur Kondensationsgefahr in der Dämmung – Schimmelbildung und Holzzerstörung sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne bauphysikalischen Nachweis nach DINAbk. 4109 (Trittschallschutz) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz) ist der Aufbau rechtlich nicht genehmigungsfähig und kann im Schadensfall zu haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
    Ich empfehle für einen 60 mm Bodenaufbau auf einer Holzbalkendecke folgende Vorgehensweise:
    • Schritt 1: Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke. Eine zu hohe Belastung kann zu Schäden führen.
    • Schritt 2: Bringen Sie eine Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) ein, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Die Schüttung sollte ca. 20-30 mm hoch sein.
    • Schritt 3: Verlegen Sie eine Trittschalldämmung. Achten Sie auf eine hohe Qualität, um Schallübertragungen zu minimieren.
    • Schritt 4: Bringen Sie Trockenestrichplatten oder OSB-Platten als Lastverteilungsschicht auf. Diese sollten mindestens 22 mm dick sein.
    • Schritt 5: Wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag (z.B. Parkett, Laminat, Vinyl). Beachten Sie die Aufbauhöhe des Bodenbelags.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung durch mangelnde Belüftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbalkendecken beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer plant einen Bodenaufbau auf einer neuen Holzbalkendecke im Altbau mit einer Gesamthöhe von 60 mm, bestehend aus einer Trittschalldämmung und OSB-Platten. Die Annahme, dass keine Schüttung nötig sei, da der Boden absolut gerade ist, ist fachlich zu hinterfragen. Bei Holzbalkendecken ist eine Schüttung oder ein Ausgleich nicht nur für die Ebenheit, sondern auch für den Schallschutz und die Verteilung von Punktlasten entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Schüttung benötigt wird, ist kritisch zu sehen. Eine Schüttung (z.B. aus Blähton oder Sand) dient als Beschwerung und verbessert den Trittschallschutz erheblich. Ohne diese kann die Decke schwingungsanfällig sein und die Schallübertragung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Statt einer 44 mm dicken Trittschalldämmung, die nicht handelsüblich ist, empfiehlt sich ein Aufbau mit 30 mm Trittschalldämmung (z.B. aus Mineralwolle oder Kork) und einer 30 mm Schüttung (z.B. 2-4 mm Blähton). Darauf können dann 16 mm OSB-Platten verlegt werden. Dies ergibt 76 mm, was über dem Ziel liegt. Alternativ: 20 mm Trittschalldämmung + 30 mm Schüttung + 10 mm OSB = 60 mm, wobei 10 mm OSB für die Lastverteilung oft zu dünn ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner oder falscher Aufbau kann zu massiven Schallbrücken und Schwingungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die OSB-Platten ohne ausreichende Unterlage durchfedern und brechen. Die Einhaltung der Mindestanforderungen an den Trittschallschutz nach DIN 4109 ist bei 60 mm Gesamthöhe ohne Schüttung kaum realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Akustiker, der den Schallschutznachweis für Ihre Holzbalkendecke erstellt. Planen Sie einen Aufbau mit mindestens 30 mm Schüttung und 20-30 mm Trittschalldämmung, um die geforderte Schalldämmung zu erreichen. Verzichten Sie nicht auf die Schüttung, da sie für die Masse und Stabilität der Decke unerlässlich ist. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der neuen Balken prüfen, bevor Sie den Bodenaufbau festlegen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Bodenaufbau auf einer neuen Holzbalkendecke im Altbau mit einer vorgegebenen Gesamthöhe von 60 mm, wobei eine Trittschalldämmung von 44 mm und 16 mm OSB vorgesehen ist – jedoch keine passende Dämmung in dieser Stärke verfügbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine rein schalltechnisch motivierte Dämmung ohne Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit, der Feuchtesicherheit und der brandschutzrechtlichen Anforderungen birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei Altbauten mit oft unklaren Untergrundverhältnissen und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Trittschalldämmungen mit 44 mm Dicke sind nicht üblich, da solche Stärken bei Holzbalkendecken zu unzulässiger Durchbiegung, unzureichender Auflagerung oder Kondensationsgefahr führen können; zulässige Dämmstärken liegen meist zwischen 10–30 mm, abhängig vom Tragsystem und der Dämmstoffklasse.
    ➕ Ergänzung: Für eine 60-mm-Gesamthöhe sind kombinierte Systeme erforderlich – z. B. eine 20-mm-Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse, 20 mm Gipsfaserplatte als Ausgleichs- und Brandschutzschicht sowie 20 mm OSB oder Holzdielen; eine reine OSB-Platte ohne tragende Funktion auf Dämmung ist statisch nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "keine Schüttung benötigt wird" aufgrund eines "absolut geraden" Untergrunds, ist irreführend – Holzbalkendecken weisen stets Durchbiegung auf, und eine fehlende Ausgleichsschicht kann zu Spannungen, Knackgeräuschen oder Schäden an Belägen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, eine 44-mm-Dämmung direkt unter 16-mm-OSB zu verlegen, widerspricht den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 4109, DIN 18032) sowie den Herstellerangaben für Trittschalldämmungen, die eine Mindestauflast und eine definierte Tragschicht vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Holzbau, der den statischen Nachweis, die Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) sowie die Einhaltung der Brandschutzanforderungen (DIN 4102-12) für Ihre spezifische Balkendecke prüft und ein bauphysikalisch abgesichertes System mit dokumentierter Zulassung vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung der Balkendecke vor Aufbau.
    • Alle drei Modelle lehnen eine 44 mm Trittschalldämmung als fachlich unmöglich, normwidrig und bauphysikalisch ungeeignet ab.
    • Alle drei Modelle betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Schüttung oder Ausgleichsschicht – auch bei "geradem" Untergrund – zur Lastverteilung, Schallschutzverbesserung und Vermeidung von Schwingungen.
    • GoogleAI nennt 22 mm OSB als "Lastverteilungsschicht", DeepSeek hält 10 mm OSB bei 60 mm Gesamthöhe für zu dünn, Qwen verlangt min. 18 mm OSB oder Alternativen wie Gipsfaser (20 mm) mit brandschutzrechtlicher Zulassung.
    • GoogleAI sieht "Schüttung (20–30 mm)" als Option – DeepSeek fordert 30 mm als Mindeststandard, Qwen ergänzt: Schüttung muss mit Dampfbremse oder diffusionsoffener Ausführung kombiniert werden.
    • Qwen betont explizit die Brandschutzanforderung (DIN 4102-12) und die Notwendigkeit einer dokumentierten Zulassung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt "Schimmel durch mangelnde Belüftung", ohne Normbezug.
    • GoogleAI geht von "absolut gerade[m] Boden" als Ausgangspunkt aus und sieht Schüttung als optional zur Unebenheitsausgleichung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Schüttung ist bei Holzbalkendecken *grundsätzlich* erforderlich, unabhängig von optischer Ebenheit (Punktlastverteilung, Masse für Schallschutz, Vermeidung von Durchfedern).
    • GoogleAI schlägt 22 mm OSB direkt auf Dämmung vor – Qwen widerspricht ausdrücklich: "reine OSB-Platte ohne tragende Funktion auf Dämmung ist statisch nicht zulässig", DeepSeek ergänzt: OSB ohne ausreichende Unterlage "kann durchfedern und brechen".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Schüttung ist verpflichtend, 44 mm Dämmung ist unzulässig, 10 mm OSB ist zu dünn, Brandschutz- und Feuchteschutznachweis sind zwingend – wie von Qwen und DeepSeek gefordert. GoogleAI liefert eine grobe Aufbau-Skizze, ist aber hinsichtlich Normen, Brandschutz und Risikobewertung am wenigsten umfassend.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Aufbau – alle KI-Modelle stimmen uneingeschränkt überein.
    Schüttung erforderlich? ✅ Ja – unabhängig von optischer Ebenheit: zur Lastverteilung, Schwingungsdämpfung und Trittschallverbesserung (DeepSeek & Qwen widersprechen GoogleAI klar).
    44 mm Trittschalldämmung ❌ Normwidrig, bauphysikalisch ungeeignet, nicht handelsüblich – alle drei Modelle lehnen sie ab; Qwen nennt expliziten Widerspruch zur DIN 4109 und Herstelleranforderungen.
    OSB-Plattendicke ⚠️ Mindestens 18 mm, besser 22 mm – Qwen und DeepSeek verweisen auf statische Tragfähigkeit, GoogleAI nennt 22 mm, aber ohne Begründung; 10–16 mm wird als nicht tragfähig abgelehnt.
    Feuchte- & Brandschutz ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) und Brandschutznachweis (DIN 4102-12); GoogleAI erwähnt Kondensationsrisiko nur allgemein – Konsens besteht auf "erforderlich", aber nur Qwen konkretisiert Normen.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung Deckendurchbruch, Rissbildung, Haftungsansprüche, evtl. Personenschäden
    🔴 Risiko Asbest- oder Schadstoffbelastung ohne Analyse Gesundheitsgefährdung, Nachrüstungskosten, Sanierungsverbot bis zur Entsorgung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse / falsche Schichtfolge Kondensatbildung innerhalb Dämmung → Schimmel, Fäulnis der Balken, Bauschäden
    🔴 Risiko Normwidriger Trittschallschutz (z. B. ohne Schüttung) Abnahmeverweigerung, Mängelrüge durch Nachbarn, Nachbesserungspflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis bei Altbau-Decke Nicht genehmigungsfähig, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, evtl. Räumungsverfügung
    ✅ Chance Gezielte Schüttung + Dämmung für optimalen Trittschallschutz Nachweisbare Verbesserung gegenüber Bestand, Wertsteigerung der Immobilie, Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Langfristige Trockenhaltung der Balken, Verlängerung der Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Nutzung schalloptimierter OSB/Gipsfaser-Kombination Reduzierte Trittschallübertragung im gesamten Gebäude, Einhaltung gesetzlicher Mindestwerte
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Altbau mit Nachweisführung Förderfähigkeit (z. B. BAFA oder KfW), steuerliche Absetzbarkeit, erhöhte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einbindung von Fachplanern (Bauphysiker, Sachverständiger) Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbau-Holzkonstruktionen – keine Verlegung vor schriftlichem Freigabe-Gutachten.
    2. Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme an Balkenunterseite, -oberseite und eventuellen Altanstrichen – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
    3. Bauphysikalisches Konzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit dem Nachweis nach DIN 4109 (Trittschall), DIN 4108-3 (Feuchte) und DIN 4102-12 (Brand) – basierend auf Ihrem konkreten Deckenaufbau.
    4. Schüttung & Dämmung systematisch kombinieren: Wählen Sie eine zertifizierte Kombination aus 20–30 mm Schüttung (Blähton 2–4 mm) + 20 mm Trittschalldämmung (z. B. mineralwollbasiert, mit integrierter Dampfbremse) + 18 mm OSB oder 20 mm Gipsfaserplatte.
    5. Unterlagen vollständig dokumentieren: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen der verwendeten Materialien (DIN-Prüfzeugnisse, Herstellerdatenblätter, Verlegeanleitungen) und archivieren Sie sie zusammen mit den Gutachten.
    6. Fachgerechte Verlegung überwachen: Lassen Sie die Verlegung durch einen Holzbau-Spezialisten durchführen, der Schüttungshöhe, Auflagerung der Platten und Anschlüsse (z. B. an Wänden) nach Norm kontrolliert.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Beplankung versehen sind. Sie wird häufig in Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Dämmmaterial, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung der Wärmedämmung verwendet wird. Häufig verwendete Materialien sind Blähton, Perlite oder Glasschaumgranulat.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung, Trockenschüttung.
    Trittschalldämmung
    Eine Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt und besteht aus Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polyethylen-Schaum.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallminderung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zu Nassestrich und besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist leichter als Nassestrich und schneller zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fertigestrich, Gipsfaserplatten, Zementestrich.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite (Raumseite) der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Beplankung für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte.
    Eine Lastverteilungsschicht dient dazu, die Lasten gleichmäßig auf die darunterliegende Konstruktion zu verteilen. Sie besteht in der Regel aus Trockenestrichplatten oder OSB-Platten.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Unterkonstruktion, Estrich.
    1. Welche Schüttung ist für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Ich empfehle Blähton oder Perlite, da diese leicht sind und gute Dämmeigenschaften besitzen. Achten Sie darauf, dass die Schüttung trocken und staubfrei ist.
    2. Welche Trittschalldämmung ist empfehlenswert?
      Ich empfehle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Holzfaser oder Polyethylen-Schaum. Achten Sie auf den Trittschallminderungsindex (dBAbk.-Wert). Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    3. Wie dick sollten die Trockenestrichplatten sein?
      Ich empfehle Trockenestrichplatten mit einer Dicke von mindestens 22 mm. Diese bieten eine ausreichende Stabilität und Lastverteilung.
    4. Kann ich auch Estrich auf eine Holzbalkendecke gießen?
      Ich rate davon ab, da Nassestrich sehr schwer ist und die Holzbalkendecke überlasten kann. Trockenestrich ist die bessere Wahl.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Holzbalkendecke?
      Ich empfehle eine gute Belüftung des Aufbaus und die Verwendung diffusionsoffener Materialien. Vermeiden Sie Folien, die Feuchtigkeit einschließen.
    6. Muss ich eine Dampfbremse einbauen?
      Ich empfehle den Einbau einer Dampfbremse, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Holzbalkendecke eindringt. Die Dampfbremse sollte auf der warmen Seite (Raumseite) angebracht werden.
    7. Welchen Bodenbelag kann ich auf eine Holzbalkendecke verlegen?
      Ich empfehle leichte Bodenbeläge wie Laminat, Vinyl oder Teppich. Parkett ist ebenfalls möglich, sollte aber nicht zu dick sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Holzbalkendecken?
      Ich empfehle, sich an einen Zimmerer, einen Holzbauingenieur oder einen Sachverständigen für Holzbau zu wenden. Diese Fachleute können die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und den optimalen Aufbau empfehlen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Trittschall verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Trittschalls in Altbauten.
    • Dämmstoffe für Holzbalkendecken
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Holzbalkendecken.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Empfehlungen für Bodenbeläge, die sich für Altbauten eignen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken.
  2. Statik-Check: Traglast der Holzbalkendecke prüfen!
    was sagt denn ...
    was sagt denn die Statik, was da drauf kann?
    bei 60 mm würd ich lieber nen Trockenestrich nehmen. 16 mm OSBAbk. ist ... na ja ...
  3. Holzbalkendecke: Verkehrslast & Materialgewicht im Altbau
    Der Zimmermann hat die alte Decke ...
    Der Zimmermann hat die alte Decke raus und neue Balken eingezogen (18 cmx12 cm, 3 m Länge bis zum Aufleger). Eine statische Berechnung habe ich keine. Das Haus ist vor 1950 gebaut und in den Kaufunterlagen gibt es dazu auch keine Infos. Ich gehe mal von der üblichen Verkehrslast (250 kg/m²) + Materialgewicht aus. Vorher war zwischen den Balken Sand was ich jetzt nicht habe.
    Gibt es Estrichelemente mit 60 mm Stärke? Ich habe nur 50 mm gefunden.
  4. Trockenestrich statt Schüttung? Erfahrungen & Alternativen
    Foto von Josef Schrage
    Trockenestrich ...
    mit einer Ausgleichschüttung ist das richtige. Was stört Sie denn so an einer Schüttung? Ich sehe dagegen keinen wichtigen Grund.
    Lassen Sie bloß die Finger von OSBAbk. Platten für diesen Zweck damit erzielen Sie kein zufrieden stellendes Ergebnis.
  5. Diskussion: Trockenschüttung vs. Alternativen im Altbau
    ich dachte immer die Trockenschüttung wäre ...
    ich dachte immer die Trockenschüttung wäre dafür um Unebenheiten auszugleichen und da ich diese nicht habe kann ich darauf verzichten. Ich muss auch sagen dass ich noch bei keinem den ich kenne der Schüttung und darauf schwimmend einen Boden verlegt hat mit dem Ergebnis zufrieden war. Nach einigen Jahren haben immer einige Bereiche des Bodens sich etwas abgesenkt. Klar könnte man jetzt sagen da war das ganze nicht richtig verdichtet, was meiner Meinung auch nicht einfach ist. Ich würde schon lieber die kompakte Variante ohne Schüttung bevorzugen.
  6. Alternative: Fußbodenheizung auf Schwalbenschwanzplatten!
    oder Estrich mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Vielleicht mal die Schwalbenschwanzplatten anschauen? Natürlich nur mit Rücksprache Statiker. Fall das Haus nach der Sanierung weniger Heizenergie benötigt, wäre auch eine Fußbodenheizung interessant. Die kann direkt auf den Profilplatten befestigt werden, bevor Estrich draufkommt.
  7. Empfehlung: Fachgerechter Trockenestrich mit Schüttung
    Glauben Sie mir ...
    mit einem Trockenestrich und einer fachgerecht aufgebrachten Schüttung erzielen Sie das für Ihren Zweck bestmögliche Ergebnis. Bei der zu erwartenden geringen Höhe der Schüttung ist ein verdichten nicht erforderlich. Es soll auch Menschen geben die solche Arbeiten gelernt haben und Beruflich ständig ausführen. Da gibt es sogar eine Gewährleistung mit dazu ... Viel Erfolg
  8. Bodenaufbau: Kostensparende Eigenleistung – Vorschläge?
    Hallo Hr. Schrage, ich bin natürlich ...
    Hallo Hr. Schrage, ich bin natürlich hier im Forum um soviel wie möglich selbst zu tun um entsprechend Geld zu sparen. Was würden Sie für einen Bodenaufbau vorschlagen bei ca. 20 m².? Zuerst einen Holzrahmen (60 mm) und darin dann Folie und 40 mm Schüttung und dann Estrichelemente mit 20 mm? Bin für Jeden Tipp dankbar.
  9. Bodenbelag & Nutzung: Wichtige Faktoren für den Aufbau
    für was soll der Raum denn ...
    für was soll der Raum denn genutzt werden? Sind da von oben nur die Balken zu sehen, oder haben Sie bereits eine Fläche (Sie schrieben Beplankung, aus was?)? Was soll auf den Boden (Teppich, Fliesen, Parkett, Laminat)?
  10. Jugendzimmer: Laminat auf Holzbalkendecke – Aufbau-Details
    Ich habe schon eine Fläche aus ...
    Ich habe schon eine Fläche aus Nut und Feder  -  Bretter, also eine geschlossene Fläche. Der Raum wird ein Jugendzimmer und als Bodenbelag dachte ich an Laminat.
  11. Heimwerker-Tipp: OSB-Verlegung auf Dämmung – Einfache Lösung
    Laientipp
    ich würde 40 (30) mm Dämmung und eine 22 (25) er OSBAbk. nehmen, die OSB in Nut und Feder Verkleben. Ist nicht die perfekte Lösung (s.o.) aber für den Heimwerker einfach zu machen. Die Dämmung aufteilen in dünn DES (Trittschall) und dick DEO (Trittfest).
  12. Hinweis: Trockenestrich-Anleitungen & Fachberatung empfohlen
    Selbstbauanleitungen für Selbermacher
    gebe ich nicht heraus.
    @Michael, bitte verstehen Sie mich in der Regel wird das nichts. Insbesondere bei einem Problem wie hier.
    Es könnte klappen, aber wenn's nicht klappt was dann?
    Wenn Sie sich aber dennoch an die Sache heran wagen dann durchforsten Sie mal das Netz nach Trockenestrich etc. da finden Sie eine ganze Menge von Material- und Verarbeitungshinweisen.
    Ein paar Hinweise haben Sie auch schon hier erhalten. Und lassen Sie in dem Fall die Finger von Span- und OSBAbk. Platten.
    Noch was,
    Eine Fachfirma braucht für die paar m² etwa einen Vormittag ...
    Viel Erfolg!
  13. OSB vs. Schüttung: Vor- und Nachteile im Vergleich
    was spricht gegen OSBAbk. und was ...
    was spricht gegen OSB und was spricht für Schüttung?
  14. Wer fragt das und warum
  15. Die Frage kam von mir.
  16. Siehe unter 11.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzbalkendecke sanieren: 60mm Bodenaufbau im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Bodenaufbau einer Holzbalkendecke im Altbau mit einer begrenzten Höhe von 60mm. Dabei werden verschiedene Optionen wie Trockenestrich, Schüttung, OSBAbk.-Platten und sogar Fußbodenheizung in Betracht gezogen. Die Bedeutung einer statischen Berechnung wird hervorgehoben, um die Tragfähigkeit der Decke sicherzustellen. Zudem wird auf die Wichtigkeit der Wahl des richtigen Bodenbelags (z.B. Laminat) in Bezug auf den gesamten Aufbau eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Von der Verwendung von OSB-Platten ohne zusätzliche Maßnahmen wird abgeraten, da dies zu unbefriedigenden Ergebnissen führen kann (siehe Trockenestrich statt Schüttung? Erfahrungen & Alternativen). Eine fachgerechte Ausführung mit Trockenestrich und Schüttung wird als bestmögliche Lösung für diesen Zweck angesehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Ausgleichsschüttung in Kombination mit Trockenestrich zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Fachgerechter Trockenestrich mit Schüttung ausführlich erläutert. Alternativ kann auch über eine Fußbodenheizung nachgedacht werden, wie im Beitrag Alternative: Fußbodenheizung auf Schwalbenschwanzplatten! beschrieben.
    💰 Kosten: Um Kosten zu sparen, wird die Möglichkeit der Eigenleistung diskutiert (siehe Bodenaufbau: Kostensparende Eigenleistung – Vorschläge?). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei komplexen Problemen wie diesem eine professionelle Beratung und Ausführung ratsam ist, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte unbedingt die Statik der Holzbalkendecke geprüft werden (siehe Statik-Check: Traglast der Holzbalkendecke prüfen!). Zudem ist es ratsam, sich von einer Fachfirma beraten zu lassen und Angebote einzuholen, um die beste Lösung für den individuellen Fall zu finden. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im Beitrag Hinweis: Trockenestrich-Anleitungen & Fachberatung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecken-Aufbau: 60mm Bodenhöhe – Trittschall, Schüttung & Dämmung im Altbau
Suche nach: Holzbalkendecke: 60mm Bodenaufbau
Suche nach: Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau, Trittschall, Schüttung, Dämmung, 60mm, Bodenhöhe
