Wasser im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schrebergarten-Haus?
❓ Fragestellung: Wasser im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schrebergarten-Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Feuchtigkeit und Grundwassereintrag als primäre Gefährdung mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheit; Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur/Statiker, vor allem wegen der T-Stahl-Träger-Konstruktion und der tragenden Mauersockel.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Handeln im Keller – statische und feuchtetechnische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) vor jeglichem Eingriff ist unverzichtbare Voraussetzung. Aktive Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Pumpensumpf) ist die einzige langfristig wirksame Maßnahme.
Wir haben ein kleines Nurdach-Holzhaus in unserem Schrebergarten. Leider hat der Vorbesitzer einen Keller darunter gebaut (gemauert), dabei aber nicht bedacht, dass das Grundwasser hier nur 1 m unter der Grasnarbe liegt.
Daher fliest ständig Wasser in den "Keller".
Um das "trocken" zu halten müsste immer eine Pumpe laufen.
Das macht bei einem Schrebergarten natürlich überhaupt keinen Sinn ...
Der Boden des Hauses steht auf den Seitenwänden und einem T-Stahl-Träger der auf einer mittige gemauerten Säule aufliegt.
Der Boden und damit das gesamte Haus "schwebt sozusagen über diesem "wasserloch" (Keller).
Wir wollen diesen Keller jetzt endgültig auffüllen und das so billig wie möglich (Die Füllung darf dann natürlich nicht schimmeln wenn sie dann vom Grundwasser durchlaufen wird ... oder so).
Meine Idee war, in die Seiten/ Mauersockelwande jetzt 4 Löcher innen nach außen zu fräsen. da dann Gitter vorzusetzen damit nichts reinkrabbelt um so möglichst einfach für eine Durchlüftung zwschen Hausboden und dem feuchten Boden zu sorgen.
meine Fragen.
1.) Was haltet Ihr von dem Plan im Allgemeinen?
2.) Was soll ich zum endgültigen auffüllen nehmen?
(Südöstlich bei Hamburg an der Elbe)
3.) Soll ich den aufgefüllten Boden in diesem Hohlraum mit einer Bauplane abdecken oder offen lassen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff (Auffüllen, Durchbrüche, Abdichtung) ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zwingend erforderlich – das Haus ruht auf einem T-Stahl-Träger auf gemauerter Säule, wodurch Setzungen und Tragwerksversagen drohen.
    🔴 KRITISCH: Eine Auffüllung des Kellers mit wasserdurchlässigem Material (Kies, Schotter) ohne wasserdichte Sperrschicht ist kontraproduktiv: Sie verstärkt den hydrostatischen Druck, fördert kapillaren Feuchteaufstieg und beschleunigt Holzfaulnis sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Durchbrüche oder Bohrungen in die Keller-Mauersockel – diese dienen vermutlich als tragende Elemente; jede Öffnung schwächt die Statik und ist ohne vorherige fachliche Planung lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Innenabdichtung oder Belüftungslösung allein löst kein Grundwasserproblem – sie ist bei hydraulischem Druck technisch wirkungslos und kann Feuchte- und Sporentransport in den Wohnbereich begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauplane unter der Füllung ist ausdrücklich abzulehnen – sie verhindert den natürlichen Wasserabfluss und erzeugt Stauwasser mit erhöhtem Druck auf die Kellerwände.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Wasser im Keller Ihres Schrebergarten-Hauses haben, bedingt durch den hohen Grundwasserstand. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Drainage: Eine Drainage rund um das Haus kann das Grundwasser ableiten.
    • Abdichtung: Die Kellerwände von außen abdichten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung kann als Notlösung dienen, ist aber weniger effektiv als eine Außenabdichtung.
    • Pumpe: Eine Kellerpumpe kann das eindringende Wasser abpumpen, ist aber keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Kellerabdichtungsspezialist) begutachten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Grundwasserproblem in einem Keller eines Schrebergarten-Holzhauses. Der Keller wurde nachträglich in eine wasserführende Schicht gebaut, was zu ständigem Wassereintritt führt. Der geplante Ansatz, den Keller aufzufüllen und die Seitenwände zu durchlüften, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Standsicherheit des gesamten Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Das Haus steht auf einem T-Stahl-Träger, der auf einer gemauerten Säule im Keller aufliegt. Ein Auffüllen des Kellers ohne statische Berechnung kann zu Setzungen oder Schäden an der Konstruktion führen. Die geplanten Durchbrüche in den Mauersockelwänden schwächen zudem die tragende Substanz und können die Statik des Hauses gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Löcher in die Seitenwände zu fräsen, um eine Durchlüftung zu schaffen, ist aus statischer Sicht höchst bedenklich. Die Wände tragen vermutlich die Last des Hauses ab. Jeder Eingriff muss von einem Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Eine reine Belüftung wird das Grundwasserproblem nicht lösen, da es sich um einen hydraulischen Druck handelt.
    ➕ Ergänzung: Als Füllmaterial eignet sich am ehesten grober Kies oder Schotter (Körnung 16/32 oder 32/63), da dieser wasserdurchlässig ist und nicht schimmelt. Eine Bauplane unter der Füllung ist kontraproduktiv, da sie den Wasserabfluss behindert und zu Stauwasser führen kann. Stattdessen sollte die Füllung offen bleiben oder mit einem wasserdurchlässigen Vlies abgedeckt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Eingriff zwingend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Wände und des Trägers beurteilt. Lassen Sie die geplanten Durchbrüche fachlich planen und ausführen. Für das Auffüllen verwenden Sie ausschließlich groben, gewaschenen Kies. Verzichten Sie auf eine Abdichtung mit Plane. Holen Sie vorab mehrere Angebote von Fachfirmen ein, da die Kosten für eine fachgerechte Lösung (inkl. Statik und Material) schnell im vierstelligen Bereich liegen können.
    Das beschriebene Nurdach-Holzhaus steht auf einer statisch fragilen Konstruktion über einem nicht wasserdichten, vollständig grundwasserdurchlässigen Keller – einer hochkritischen Konstellation aus statischer, feuchte- und materialtechnischer Sicht.
    🔴 Gefahr: Die ständige Grundwasseranbindung führt zu permanentem Feuchteeintrag in den Kellerhohlraum, was bei Auffüllung ohne fachgerechte Sperrschicht zu kapillarem Aufstieg, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristigem Versagen der tragenden Bodenkonstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Durchlüftung über vier Löcher in die Mauersockel ist technisch wirkungslos: Sie erzeugt keine nennenswerte Luftzirkulation im wassergesättigten Bodenraum und fördert stattdessen Feuchte- und Schimmelsporen direkt in den Hausbodenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Auffüllung mit nicht abgedichteten, wasserdurchlässigen Materialien (z. B. Kies, Sand oder Schotter) ist kontraproduktiv – sie speichert Grundwasser, verstärkt den hydrostatischen Druck und beschleunigt die Zerstörung der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollständige Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Pumpensumpf) oder eine wasserdichte, druckbelastbare Auffüllung mit wasserdichtem Verbund (z. B. verdichteter, wasserdichter Tonlehm mit oberer PE-Folie und Drainageschicht), was bei einem Schrebergartenhaus jedoch meist wirtschaftlich und baurechtlich nicht tragbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine offene oder abgedeckte Auffüllung "schimmelfrei" bleibt, ist grundlegend falsch: Ohne vollständige Trennung vom Grundwasser ist jede organische oder poröse Füllung langfristig schimmelanfällig und hygienisch bedenklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Lösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem Hintergrund der tragenden T-Stahl-Konstruktion und der Elbe-nahen Lage mit hohem Grundwasserspiegel.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Feuchtigkeit und Grundwassereintrag als primäre Gefährdung mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheit.
    • Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Begutachtung durch einen Bauingenieur/Statiker, vor allem wegen der T-Stahl-Träger-Konstruktion und der tragenden Mauersockel.
    • DeepSeek sieht groben Kies als geeignetes Füllmaterial an ("wasserdurchlässig, nicht schimmelfördernd"), während Qwen dies als "kontraproduktiv" und "schädlich für Holzkonstruktion" einstuft – GoogleAI äußert sich dazu nicht.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als "Notlösung", während Qwen sie als "wirkungslos" und DeepSeek nicht thematisiert – Abweichung in der Bewertung ihrer technischen Zulässigkeit.
    • DeepSeek konkretisiert Materialanforderungen (Körnung 16/32, Verzicht auf Plane) und warnt vor Durchlüftungslöchern – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht so detailliert.
    • Qwen führt die hygienische Gefahr durch Sporentransport bei Durchlüftungslöchern aus und benennt den Sachverständigen nach DIN 18065 – ergänzt fachrechtliche und gesundheitliche Dimensionen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "Auffüllung bleibt schimmelfrei" (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in DeepSeek und GoogleAI). Qwen betont: "Ohne vollständige Trennung vom Grundwasser ist jede poröse Füllung langfristig schimmelanfällig." Diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird im Konsens priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung der Auffüllung als grundsätzlich risikobehaftet ohne vollständige wasserdichte Trennung gilt als maßgeblich – da sie die höchste hygienische und bauphysikalische Sicherheitsstufe fordert.
    Statische Sicherheit vor Eingriffen ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch Bauingenieur/Statiker – insbesondere wegen T-Stahl-Träger und tragender Mauersockel.
    Auffüllen des Kellers ⚠️ DeepSeek sieht Kies als geeignet an; Qwen widerspricht grundsätzlich; GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: Nur bei vollständiger wasserdichter Sperrschicht und statischer Freigabe – ansonsten hochriskant.
    Durchbrüche in Mauersockel ❌ DeepSeek und Qwen warnen klar davor; GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: Statisch gefährlich – unter allen Umständen zu unterlassen, ohne vorherige statische Genehmigung.
    Grundwasser-Entwässerung ✅ GoogleAI (Drainage), DeepSeek (indirekt durch Kies als "Abfluss"), Qwen (Ringdrainage mit Pumpensumpf) priorisieren aktive Entwässerung als einzige wirksame Lösung.
    Innenabdichtung / Belüftung ⚠️ GoogleAI nennt sie als "Notlösung", Qwen als "wirkungslos", DeepSeek nicht thematisiert. Konsens: Keine eigenständige Lösung – bei Grundwasserdruck nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Statikversagen durch ungenehmigte Durchbrüche oder Auffüllung Massiver Schaden am Tragwerk, Einsturzgefahr des gesamten Hauses
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch falsche Füllung oder Plane Rissbildung in Kellerwänden, Wasserdruck auf Bodenplatte, Versagen der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmel- und Sporenverbreitung durch Durchlüftungslöcher Gesundheitsgefährdung der Nutzer, langfristige Sanierungskosten im Wohnbereich
    🔴 Risiko Materialversagen durch kapillaren Feuchteaufstieg bei fehlender Sperrschicht Fäulnis der tragenden Holzkonstruktion, Verlust der Tragfähigkeit, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Grundwasserentwässerung bei steigendem Grundwasserstand Nachhaltige Verschlechterung der Kellerbedingungen, wirtschaftlicher Totalverlust des Gebäudes
    ✅ Chance Installation einer fachgerechten Ringdrainage mit automatischem Pumpensumpf Nachhaltige Trockenlegung, Schutz der Bausubstanz, langfristige Wertstabilität des Schrebergarten-Hauses
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung statischer und hygienischer Unbedenklichkeit, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter Füllsysteme (z. B. Tonlehm + PE-Folie + Drainage) Langfristige Kontrolle der Feuchte, Schutz des Holzunterbaus, Kompatibilität mit Schrebergarten-Baurecht
    ✅ Chance Verzicht auf Innenlöcher und Pseudolösungen zugunsten systemischer Entwässerung Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung mehrerer Fachfirmen (Statik, Abdichtung, Entwässerung) für kohärente Gesamtlösung Optimierte Kosten-Nutzen-Relation, abgestimmte Ausführung, zukunftsfähige Sanierung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen – zur Beurteilung der T-Stahl-Träger-Konstruktion und der tragenden Mauersockel.
    2. Feuchte-Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065), der den Grundwasserdruck, die Feuchteverteilung und die Materialverträglichkeit prüft.
    3. Ringdrainage mit Pumpensumpf planen lassen: Lassen Sie von einer Fachfirma für Bauwerksabdichtung eine Ringdrainage rund um den Keller mit automatischem Pumpensumpf und Rückstausicherung konzipieren – keine Innenlösungen vorab.
    4. Auf Füllung vorerst verzichten: Unterlassen Sie jede Auffüllung (auch mit Kies oder Schotter), solange keine wasserdichte Sperrschicht und statische Freigabe vorliegen – dies ist laut KI-Konsens risikoreich und kontraproduktiv.
    5. Keine Löcher in Kellerwände bohren: Verzichten Sie vollständig auf geplante Durchbrüche – diese sind bei tragenden Mauersockeln statisch nicht vertretbar und ohne fachliche Planung lebensgefährlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Fundamentzeichnungen, Grundwasserdaten (z. B. vom örtlichen Wasserwirtschaftsamt) und vorherige Gutachten für die Fachbegutachtung.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche die Grundwasseroberfläche bildet. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Problemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Wasserspiegel
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, meist durch Rohre oder Gräben. Eine Drainage kann das Grundwasser vom Haus fernhalten und so das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, darunter Außenabdichtung, Innenabdichtung und Schleierinjektion.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird meist nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen in das Mauerwerk hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    Schimmel
    Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädlich sein können. Schimmel im Keller ist ein häufiges Problem, das durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Aufstauendes Sickerwasser kann Druck auf die Kellerwände ausüben und so das Eindringen von Wasser begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Niederschlag, Versickerung
    Außenabdichtung
    Eine Abdichtung der Kellerwände von außen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie ist die effektivste Methode, um einen Keller dauerhaft trocken zu legen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bitumenabdichtung, Noppenbahn
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind ein hoher Grundwasserstand, fehlende oder beschädigte Abdichtungen, defekte Drainagen oder Risse in den Kellerwänden. Auch aufstauendes Sickerwasser kann eine Ursache sein.
    2. Welche Arten von Kellerabdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, darunter Außenabdichtung, Innenabdichtung, Schleierinjektion und Horizontalsperren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Ist eine Drainage immer notwendig, wenn Wasser im Keller ist?
      Nicht immer, aber eine Drainage kann sehr hilfreich sein, um das Grundwasser vom Haus fernzuhalten. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von der Höhe des Grundwasserstandes und der Beschaffenheit des Bodens ab.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine einfache Innenabdichtung kann man eventuell selbst durchführen, aber eine fachgerechte Außenabdichtung sollte immer von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, der Größe des Kellers und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 5.000 Euro oder mehr.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird meist nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen in das Mauerwerk hergestellt.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller erkennt man an dunklen Flecken an den Wänden, einem muffigen Geruch und eventuell auch an sichtbarem Schimmelpilzbefall.
    8. Was tun, wenn der Keller nach der Abdichtung immer noch feucht ist?
      Wenn der Keller nach der Abdichtung immer noch feucht ist, sollte man die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen lassen. Möglicherweise wurde die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt oder es gibt andere Ursachen für die Feuchtigkeit.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Grundwasser absenken
      Methoden zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten oder zur dauerhaften Entlastung von Kellern.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Keller und Vorbeugung von Neubefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen im gesamten Haus.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Behandlung von Rissen im Mauerwerk, insbesondere im Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellerabdichtung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellerabdichtung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellerabdichtung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schrebergarten-Haus?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerabdichtung, Grundwasser, Schrebergarten, Entwässerung, Drainage, Keller trockenlegen, Feuchtigkeit Keller
