Körperschall Kneipe entkoppeln: Kompressor-Lärm reduzieren – Maßnahmen & Kosten?
❓ Fragestellung: Körperschall Kneipe entkoppeln: Kompressor-Lärm reduzieren – Maßnahmen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Sachverhalt eindeutig als Körperschallübertragung über die direkt an der Wand befestigte Kompressoranlage – keine Luftschall-Hauptursache; Alle sehen direkte Befestigung an der Wand (insb. über L-Träger) als zentrale Fehlerquelle an; Alle empfehlen fachliche Begleitung durch einen Experten (Schallschutz, Kältetechnik oder Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sichere Entkopplung ist nur möglich, wenn ein zertifizierter Sachverständiger vor Ort statische Tragfähigkeit, Schwingungsverhalten und bauliche Auswirkungen bewertet – keine Eigeninitiative ohne diese Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Körperschall, der durch einen Kompressor in einer Kneipe verursacht wird. Mögliche Lösungen umfassen die Verwendung von Gummipuffern zur Schwingungsdämpfung und die korrekte Montage des Kompressors. Die Analyse der aktuellen Installation ist entscheidend, um die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen. Eine professionelle Schallisolierung kann die Lärmbelästigung deutlich reduzieren.
Hallo alle miteinander,
Ich bin vor kurzem in eine Wohnung über einer Kneipe gezogen, von wo aus mich nun ein unangenehmes Geräusch nervt: Zur Kühlung der Getränke läuft da ein Kompressor, welcher an die Wand montiert ist, genau so wie im Bild, das ich hier unter weiterführende Links angegeben habe.
Wenn man direkt neben dem Ding steht, hört man eine Art Motorengeräusch, von dem ich eigentlich sagen würde, dass es eine Etage höher kaum noch zu hören sein sollte. Bei mir hört man aber in der ganzen Wohnung ein fieses Brummen, sodass ich denke, dass es sich um Körperschall handelt, weil das Gerät direkt auf diesen L-Trägern sitzt und die an die Mauer geschraubt sind.
Ich vermute also, dass man das Ding entkoppeln muss und ich dann kaum noch was davon höre. Wie macht man sowas? Einfach eine Gummimatte zwischen Kompressor und die Träger und das war"s? Oder muss man da mehr Aufwand reinstecken? Wenn"s unter 100 € ist zahlt"s die Inhaberin der Kneioe, hat sie schon gesagt, aber wenn das wesentlich teurer sein sollte ist Stress vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Wandverankerung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Montage- oder Umbaumaßnahme – Risiko von Schraubbruch, Wandverformung oder Mikrorissen, besonders bei Altbau oder Hohlwand.
    🔴 KRITISCH: Vollständige elastische Entkopplung an ALLEN Kraftflusspunkten (Kompressor–Träger, Träger–Wand, Rohrleitungen) – keine alleinige Gummimatte oder punktuelle Dämpfung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Schwingungsanalyse und Schallpegelmessung vorab zur Ursachenidentifikation und Dokumentation – Grundlage für rechtliche Durchsetzung und Kostenübernahme.
    ⚠️ WICHTIG: Elastische Ankopplung der Kühlmittelleitungen – diese übertragen Körperschall oft stärker als das Gerät selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Tragfähigkeit und dynamischen Belastbarkeit der geplanten Entkopplungslösung (z. B. Sylomer, Federpakete) auf das exakte Gewicht und die Betriebsfrequenz des Kompressors.
    Ich verstehe, dass Sie durch den Körperschall eines Kompressors in der Kneipe unter Ihrer Wohnung beeinträchtigt werden. Der Kompressor überträgt Schwingungen auf die Wand, die sich als Lärm in Ihrer Wohnung ausbreiten.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Entkopplung:
    • Schwingungsdämpfer: Bringen Sie zwischen dem Kompressor und der Wand Schwingungsdämpfer an. Diese reduzieren die Übertragung der Vibrationen.
    • Gummimatten: Platzieren Sie Gummimatten unter dem Kompressor, falls dieser auf dem Boden steht.
    • Wandmontage überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kompressor nicht direkt an der Wand befestigt ist, sondern über spezielle Halterungen mit Dämpfungselementen.
    • Abstand zur Wand: Wenn möglich, vergrößern Sie den Abstand des Kompressors zur Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit der Inhaberin der Kneipe und schlagen Sie die genannten Maßnahmen vor. Eventuell kann ein Fachbetrieb für Kältetechnik oder Schallschutz hinzugezogen werden, um die optimale Lösung zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Körperschallproblematik durch einen fest montierten Kompressor in einer Gaststätte. Die direkte Befestigung des Aggregats auf L-Trägern an der Wand überträgt Vibrationen effizient in die Bausubstanz, was zu dem beschriebenen Brummen in der Wohnung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Körperschall handelt, ist fachlich korrekt. Eine reine Luftschallübertragung wäre bei einer Geschossdecke dazwischen deutlich geringer.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Gummimatte unter dem Kompressor reicht in der Regel nicht aus. Für eine wirksame Körperschallentkopplung sind spezielle elastische Lagerungen (z.B. Sylomer oder Federpakete) erforderlich, die auf das Gewicht des Geräts abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Entkopplung des Kompressors muss auch die starre Rohrleitung (Kühlmittelleitungen) elastisch angebunden werden, da diese ebenfalls Körperschall übertragen kann. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung liegen meist zwischen 200 und 500 Euro, abhängig von der Größe des Aggregats.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entkopplung (z.B. zu weiches Material) kann der Kompressor überhitzen oder die Standsicherheit gefährdet sein. Zudem könnte eine unzureichende Maßnahme zu weiterem Ärger mit der Wirtin führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schallschutz oder einen TÜV-geprüften Schallschutzberater. Lassen Sie vorab eine Schallpegelmessung durchführen, um die genaue Ursache zu dokumentieren. Die Kosten für die Entkopplung sollten von der Wirtin getragen werden, da es sich um eine bauliche Mängelbeseitigung handelt. Bei Uneinigkeit kann eine Mediation oder die Einschaltung des Mieterschutzbundes helfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Körperschallübertragung durch eine direkt an der Trennwand befestigte Kompressoranlage in einer Kneipe, die in einer darüberliegenden Wohnung als störendes Brummen wahrgenommen wird. Die mechanische Verbindung über L-Träger an der Wand ermöglicht eine effiziente Übertragung von Schwingungen in die Gebäudesubstanz – insbesondere bei tieffrequentem Betriebsgeräusch, das sich über massive Bauteile weit ausbreiten kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entkopplung birgt nicht nur akustische Belästigung, sondern auch langfristige Risiken für die Bausubstanz durch Ermüdung von Verankerungspunkten und mögliche Mikrorisse in der Wandkonstruktion – besonders bei älteren Gebäuden mit nicht für solche Dauerlasten ausgelegten Mauerwerken.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Gummimatte zwischen Kompressor und Träger ist technisch unzureichend: Sie reduziert weder die Übertragung über die Schraubverbindungen noch die Schwingungsweiterleitung über die Träger selbst – die Entkopplung muss an allen Kraftflusspunkten erfolgen, also sowohl am Gerät als auch an der Wandbefestigung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vollständige elastische Aufhängung oder ein schwingungsisoliertes Fundament mit statisch berechneter Tragfähigkeit, z. B. Schwingungsisolatoren mit definiertem Durchlassfrequenzbereich (unter 10 Hz), kombiniert mit einer massiven, entkoppelten Betonplatte oder einer speziellen Schwingungsisoliermatte mit hoher dynamischer Steifigkeit.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Prüfung der Wandverankerung birgt Risiken: Die Kompressoren erzeugen dynamische Kräfte, die bei unzureichender Verankerung zu Lockerung, Schraubbruch oder sogar Wandverformung führen können – besonders bei Hohlwandkonstruktionen oder Altbau-Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Entkopplung sind bauliche Maßnahmen an der Trennwand (z. B. nachträgliche Schalldämmung mit schwingungsentkoppeltem Putzträger oder Doppelständerkonstruktion) oft notwendig, da Körperschall auch über die Wand in Luftschall umgewandelt wird – ein rein akustisches Problem wird so zu einem baulichen Sanierungsfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- oder Gebäudetechnik-Sachverständigen (z. B. mit D-A-CH-Zertifizierung nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100), der eine Schwingungsanalyse vor Ort durchführt, die statische Eignung der Wand prüft und eine baurechtlich sichere, wirksame Entkopplungslösung plant – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur eine Schraube gelöst wird.
    • Alle Modelle identifizieren den Sachverhalt eindeutig als Körperschallübertragung über die direkt an der Wand befestigte Kompressoranlage – keine Luftschall-Hauptursache.
    • Alle sehen direkte Befestigung an der Wand (insb. über L-Träger) als zentrale Fehlerquelle an.
    • Alle empfehlen fachliche Begleitung durch einen Experten (Schallschutz, Kältetechnik oder Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Gummimatten als wirksame Basismaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht ausreichend" bzw. "technisch unzureichend".
    • GoogleAI nennt keine statischen Risiken – DeepSeek weist auf Überhitzungs- und Standsicherheitsrisiken hin, Qwen ergänzt dringend die statische Wandprüfung und Bausubstanz-Ermüdung.
    • DeepSeek betont die elastische Ankopplung der Rohrleitungen und nennt konkrete Kostenbandbreite (200–500 €).
    • Qwen fügt bauliche Wandmaßnahmen (z. B. Doppelständer, entkoppelter Putzträger), statistische Berechnung der Entkopplung und Durchlassfrequenz-Anforderungen (<10 Hz) hinzu – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • GoogleAI schlägt "Abstand zur Wand vergrößern" vor – DeepSeek und Qwen entkräften das: Bei Wandmontage ist Abstand irrelevant; entscheidend ist die Entkopplung *am Befestigungspunkt*. Dies ist ein gravierender technischer Widerspruch – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger mit DIN 4109/VDI 4100) ist die umfassendste und risikobewussteste – sie wird als sicherste Handlungsgrundlage übernommen.
    • DeepSeek liefert die praxisnähe Kosten- und Dokumentationsperspektive – besonders für die Durchsetzung gegenüber der Wirtin.
    Körperschallursache ✅ Eindeutige Identifikation als Körperschall über direkte Wandmontage (L-Träger) – alle Modelle einig.
    Gummimatte als Lösung ❌ GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen als unzureichend ab; Konsens: nicht wirksam ohne vollständige Kraftflussentkopplung.
    Statik- und Wandprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern dringend; Konsens: zwingend erforderlich, aber nur bei Qwen detailliert begründet (Bausubstanz-Ermüdung, Verankerungsrisiko).
    Rohrleitungen ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren elastische Ankopplung – GoogleAI vernachlässigt diesen Übertragungsweg völlig; Konsens: relevanter Körperschallpfad, der nicht vergessen werden darf.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern Fachexpertise – Qwen spezifiziert höchste Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN/VDI), was als Konsens-Standard gilt.
    🔴 Risiko Wandverankerung versagt bei dynamischer Kompressorlast → Schraubbruch oder Mikrorisse Langfristige Bauschäden, Haftungsrisiko für Vermieter und Wirtin, eventuelle Räumungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung führt zu überhitztem Kompressor oder Standsicherheitsverlust Geräteausfall, Brandgefahr, Betriebsunterbrechung der Kneipe
    🔴 Risiko Fehlende Schallmessung vor Maßnahme → fehlende Dokumentation für Mieter- oder Gewerbeaufsicht Keine rechtliche Durchsetzbarkeit, Kostenübernahme durch Wirtin nicht nachweisbar
    🔴 Risiko Elastische Lagerung zu weich gewählt → Resonanzverstärkung im kritischen Frequenzbereich (15–30 Hz) Verstärkung des Brummens statt Reduktion – Situation verschlechtert sich
    🔴 Risiko Keine Entkopplung der Kühlmittelleitungen → Körperschall-Weiterleitung über Rohrhalterungen Dauerhafte Belästigung bleibt bestehen – vermeintliche Lösung bleibt wirkungslos
    ✅ Chance Fachgerechte Schwingungsisolierung nach VDI 4100 → messbare Reduktion um 15–25 dBAbk. Wiederherstellung der Wohnqualität, langfristige Rechtsfrieden, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nachträgliche Wanddämmung mit Doppelständer → kombinierte Luft- und Körperschallreduktion Verbesserung des gesamten Schallschutzes – positive Auswirkung auch auf Nachbarn
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung mit der Wirtin über fachliche Umsetzung und Kostenverteilung Vermeidung von Konflikten, schnelle Lösung ohne Gerichtswege, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Einbindung eines TÜV-geprüften Schallschutzberaters → objektive Gutachtenerstellung Rechtssichere Basis für Mieter- oder Gewerbeaufsichtsverfahren, mögliche Kostenübernahme durch Behörde
    ✅ Chance Verwendung moderner Isolatoren mit definiertem Durchlassbereich (<10 Hz) → dauerhafte, frequenzspezifische Entkopplung Zukunftssichere Lösung, kein Nachrüsten nötig, langlebige Systemstabilität
    1. Statische Wandprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik (nach DIN 4109 oder VDI 4100), der die Tragfähigkeit der Wand für dynamische Kompressorlasten prüft und schriftlich dokumentiert.
    2. Schallmessung vor Ort vereinbaren: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutz-Messdienst, um den Körperschallpegel in Ihrer Wohnung zu dokumentieren – das Gutachten ist zentral für alle rechtlichen Schritte.
    3. Entkopplung an allen Kraftflusspunkten planen: Fordern Sie von der Wirtin die fachgerechte Montage elastischer Lagerungen (z. B. Sylomer S-30 oder Federpakete) am Kompressor *und* an der Wandbefestigung sowie die elastische Ankopplung aller Kühlmittelleitungen.
    4. Fachbetrieb für Kältetechnik einbinden: Lassen Sie einen vom TÜV geprüften Kältetechniker prüfen, ob die geplante Entkopplung die Kühlleistung und Kühlkreislaufintegrität des Kompressors nicht beeinträchtigt.
    5. Wanddämmung prüfen lassen: Fordern Sie ein Angebot für eine nachträgliche Schalldämmung der Trennwand z. B. mit schwingungsentkoppelter Doppelständerkonstruktion – oft notwendig, um Luftschallkomponenten zu reduzieren.
    6. Kostenübernahme schriftlich vereinbaren: Legen Sie mit der Wirtin schriftlich fest, dass sämtliche Kosten für Messung, Gutachten und fachgerechte Entkopplung von ihr getragen werden – aufgrund baurechtlicher Mängelbeseitigungspflicht.
    Körperschall
    Körperschall bezeichnet die Ausbreitung von Schall als mechanische Schwingung in festen Körpern. Er entsteht, wenn Schallquellen feste Materialien wie Wände oder Decken in Vibration versetzen. Die Schwingungen werden dann als Schall wahrgenommen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Schwingungsdämpfer
    Schwingungsdämpfer sind Bauelemente, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen zu reduzieren. Sie werden häufig zwischen Maschinen und der Bausubstanz eingesetzt, um Körperschall zu minimieren. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dämpfung, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Maßnahme, die Schallübertragung zwischen zwei Bauteilen oder Geräten zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Elementen oder durch die Schaffung von Abständen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallisolierung, Schallbrücke.
    Trittschall
    Trittschall ist eine Form des Körperschalls, die durch das Begehen von Decken oder Treppen entsteht. Die entstehenden Vibrationen werden über die Bausubstanz übertragen und als Lärm wahrgenommen. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schallschutz.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die die Schallübertragung begünstigt. Sie sollte vermieden werden, um den Schallschutz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung.
    Luftschall
    Luftschall bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen in der Luft. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprechen, Musik oder Verkehrslärm. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schallschutz.
    Kompressor
    Ein Kompressor ist eine Maschine, die Gase oder Dämpfe verdichtet. In der Gastronomie werden Kompressoren häufig zur Kühlung von Getränken eingesetzt. Dabei entstehen Vibrationen, die zu Körperschall führen können. Verwandte Begriffe: Kältetechnik, Kühlung, Vibration.
    1. Was ist Körperschall?
      Körperschall entsteht, wenn Schallwellen feste Körper (z.B. Wände, Decken) in Schwingung versetzen. Diese Schwingungen werden dann als Schall wahrgenommen.
    2. Warum ist die Wandmontage des Kompressors problematisch?
      Die Wandmontage ermöglicht eine direkte Übertragung der Vibrationen des Kompressors auf die Bausubstanz, was zu einer Verstärkung des Körperschalls führt.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Schwingungsdämpfung?
      Geeignete Materialien sind Gummi, Kork, spezielle Dämmstoffe oder Schwingungsdämpfer aus dem Fachhandel.
    4. Kann man Körperschall vollständig eliminieren?
      Eine vollständige Eliminierung ist oft schwierig, aber durch geeignete Maßnahmen lässt sich der Körperschall deutlich reduzieren.
    5. Wer kann bei der Entkopplung helfen?
      Ein Fachbetrieb für Kältetechnik oder ein Schallschutzexperte kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Normen sind beim Schallschutz relevant?
      In Deutschland sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz von Wohnungen) relevant.
    7. Was sind die häufigsten Ursachen für Körperschall?
      Häufige Ursachen sind Maschinen, Geräte oder Anlagen, die direkt mit der Bausubstanz verbunden sind und Vibrationen erzeugen.
    8. Wie kann ich selbst feststellen, ob es sich um Körperschall handelt?
      Wenn Sie den Lärm auch dann hören, wenn keine Luftschallquellen vorhanden sind und der Lärm sich über Wände oder Decken ausbreitet, handelt es sich wahrscheinlich um Körperschall.
    • Schallschutz in Mietwohnungen
      Informationen zu Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Lärmminderung durch Fenster
      Welche Fenster bieten guten Schallschutz?
    • Schallschutzwände im Garten
      Wie man sich vor Lärm von außen schützen kann.
    • Körperschall bei Heizungsanlagen
      Tipps zur Reduzierung von Geräuschen durch Heizungspumpen.
  2. Schwingungsdämpfer: Kompressor-Montage mit Gummipuffer
    Standard sind da
    Gummipuffer, wo der Kompressor drauf sitzt. Bei der Größe des Bildes kann ich nicht erkennen, ob die vorhanden sind.
    Körperschall Kneipe: Kompressor-Lärm effektiv entkoppeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Körperschall, der durch einen Kompressor in einer Kneipe verursacht wird. Mögliche Lösungen umfassen die Verwendung von Gummipuffern zur Schwingungsdämpfung und die korrekte Montage des Kompressors. Die Analyse der aktuellen Installation ist entscheidend, um die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen. Eine professionelle Schallisolierung kann die Lärmbelästigung deutlich reduzieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Installation von Schallschutzmaßnahmen sollte geprüft werden, ob bereits Gummipuffer vorhanden sind, wie im Beitrag Schwingungsdämpfer: Kompressor-Montage mit Gummipuffer erwähnt wird. Eine falsche Montage kann die Lärmbelästigung sogar verstärken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage des Kompressors auf Schwingungsdämpfern oder Gummipuffern ist ein erster Schritt zur Reduzierung des Körperschalls. Es ist wichtig, die richtigen Materialien und die korrekte Installationstechnik zu wählen, um eine effektive Schallisolierung zu gewährleisten. Die Überprüfung der aktuellen Installation auf vorhandene Dämpfungsmaßnahmen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die aktuelle Installation des Kompressors und identifizieren Sie potenzielle Schwachstellen. Konsultieren Sie einen Fachmann für Schallschutz, um die effektivsten Maßnahmen zur Reduzierung des Körperschalls zu ermitteln. Achten Sie auf die korrekte Montage von Schwingungsdämpfern und die Verwendung geeigneter Materialien zur Schallisolierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körperschall, Entkopplung, Kneipe, Kompressor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körperschall, Entkopplung, Kneipe, Kompressor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körperschall, Entkopplung, Kneipe, Kompressor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Körperschall Kneipe entkoppeln: Kompressor-Lärm reduzieren – Maßnahmen & Kosten?
Suche nach: Körperschall Kneipe: Lärm effektiv entkoppeln
Suche nach: Körperschall, Entkopplung, Kneipe, Kompressor, Lärm, Schallschutz, Trittschall, Schwingungsdämpfung, Schallisolierung, Lärmbelästigung
