Tonnengewölbe im Altbau verstärken: Tragfähigkeit für Wandaufbau prüfen & Kosten?
❓ Fragestellung: Tonnengewölbe im Altbau verstärken: Tragfähigkeit für Wandaufbau prüfen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig und unverzüglich die Einbindung eines Statikers / Tragwerksplaners vor jeglicher Maßnahme; Alle stimmen darin überein, dass das Aufsetzen einer Wand auf das Tonnengewölbe ein extrem hohes Risiko darstellt und ohne statische Absicherung nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige Bestandsaufnahme und statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis historischer Erfahrung – alle anderen Maßnahmen sind vor dieser Voraussetzung ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Wand auf einem Tonnengewölbe in einem Altbau von 1910. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit prüfen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Kosten für die Verstärkung des Gewölbes sind abhängig von der gewählten Methode und dem Zustand des bestehenden Gewölbes. Es wird empfohlen, einen lokalen Statiker aus dem Raum Krefeld zu konsultieren.
Hallo Forenteilnehmer,
in einem Haus von 1910 wurde die Kellerdecke als Tonnengewölbe ausgeführt. Das Haus ist Innen 4 m tief und 13,5 m lang. Es wurden insgesamt 5 Tonnengewölbe auf Gurtbögen angelegt. Die Pfeilhöhe beträgt 0,4 m und die Spannweiten der Gewölbe sind: 2,7  -  2,6  -  1,3  -  2,6  -  2,7 m. Die Gurtbögen haben eine breite von 0,4 m.
Da das Treppenhaus nur 1,5 m breit ist überlegen wir es zu verbreitern. Dies würde bedeuten das wir eine Wand herausnehmen und versetzen müssten, also auf das Tonnengewölbe mittig zwischen Scheitel und Auflager stellen müssten. Bevor wir hierfür einen Planer und Statiker einladen würde ich gerne wissen ob es überhaupt möglich ist. z.B. indem im Keller an der Stelle unter der neuen Wand das Gewölbe untermauert wird.
Danke schon mal für eure Ratschläge.
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung im historischen Mauerwerksbau ist vor jeglicher Baumaßnahme zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Punktuelle oder exzentrische Belastung eines Tonnengewölbes – wie durch eine neue Wand – birgt akutes Einsturzrisiko und ist ohne vorherige statische Entlastungskonzeption und Baubegleitung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einfache Untermauerung im Keller ist keine statisch tragfähige Lösung und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Lastumleitung oder Gewölbeersatzkonstruktion genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der statischen Berechnung ist eine umfassende Bestandsaufnahme (Materialzustand, Rissanalyse, Gewölbegeometrie, Gurtbogenfundamentierung) unverzichtbar.
    Ich empfehle, vor dem Aufstellen einer Wand auf einem Tonnengewölbe in einem Altbau von 1910, die Tragfähigkeit des Gewölbes unbedingt von einem Statiker überprüfen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Das zusätzliche Gewicht der Wand könnte das Gewölbe überlasten und zu Rissen oder Einsturz führen.
    Ich würde folgende Schritte empfehlen:
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die vorhandene Konstruktion (Tonnengewölbe, Gurtbögen, Auflager) analysieren und die zusätzlichen Lasten durch die neue Wand berücksichtigen.
    • Baugrunduntersuchung: Prüfen Sie, ob der Baugrund ausreichend tragfähig ist, um die zusätzlichen Lasten aufzunehmen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die vorhandenen Materialien (Ziegel, Mörtel) auf ihre Festigkeit prüfen.
    Je nach Ergebnis der statischen Berechnung sind folgende Maßnahmen möglich:
    • Verstärkung des Gewölbes: Durch Einbau zusätzlicher Stahlträger oder Aufbringen von Spritzbeton.
    • Verteilung der Lasten: Durch Einbau einer Lastverteilungsplatte unter der Wand.
    • Abtragung der Lasten: Durch zusätzliche Stützen im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens und holen Sie Angebote für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Tonnengewölbekeller aus dem Jahr 1910, bei dem durch eine Treppenhausverbreiterung eine tragende Wand auf das Gewölbe aufgesetzt werden soll. Dies ist ein hochkomplexer Eingriff in die historische Bausubstanz, der eine sorgfältige statische Analyse erfordert.
    🔴 Gefahr: Das Aufsetzen einer neuen Wand auf ein Tonnengewölbe ist extrem riskant. Die Lasten werden punktförmig eingeleitet, während das Gewölbe nur auf Druck und mit gleichmäßiger Lastverteilung stabil ist. Eine punktuelle Belastung kann zum sofortigen Einsturz des Gewölbes führen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Untermauerung im Keller ist grundsätzlich richtig, aber technisch anspruchsvoll. Eine solche Unterfangung müsste die Lasten aus der neuen Wand über Stahlträger oder eine Betonplatte in die vorhandenen Gurtbögen oder das Fundament ableiten. Die Pfeilhöhe von nur 0,4 m bei Spannweiten bis 2,7 m deutet auf ein flaches Gewölbe hin, das besonders empfindlich auf unsymmetrische Lasten reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Untermauerung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Es muss ein komplettes statisches Konzept erstellt werden, das die Lastumleitung, die Gründung der neuen Stützen und die Sicherung des Gewölbes während der Bauphase umfasst. Zudem ist unklar, ob die Gurtbögen selbst ausreichend fundamentiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner mit Erfahrung im historischen Mauerwerksbau. Lassen Sie vorab eine detaillierte Bestandsaufnahme (Bewehrungsplan, Materialproben, Gründungsuntersuchung) durchführen. Planen Sie für die statische Ertüchtigung und die Bauausführung ein Budget von mindestens 15.000 bis 30.000 Euro ein. Führen Sie ohne statische Berechnung keinerlei Arbeiten am Gewölbe durch.
    Das beschriebene Tonnengewölbe aus dem Jahr 1910 stellt ein historisches Tragsystem dar, dessen Tragverhalten stark von der Integrität der Gewölbeform, der Mauerwerksqualität, der Lagerung auf den Gurtbögen und der Auflagerbedingung abhängt. Eine mittige Belastung durch eine neue Wand auf dem Gewölbe – insbesondere zwischen Scheitel und Auflager – widerspricht grundsätzlich der statischen Funktionsweise eines Gewölbes, das nur Druckkräfte aufnehmen kann und bei punktueller oder exzentrischer Zusatzlast instabil werden kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wandversetzung würde eine lokal konzentrierte, vertikale Linienlast auf das Gewölbe erzeugen, die weder vom ursprünglichen Tragmodell noch von der Materialfestigkeit des über 110 Jahre alten Mauerwerks vorgesehen ist. Dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Gewölbeabtrag oder plötzlichen Versagen – insbesondere bei unbekanntem Zustand der Fugen, Mörtelalterung oder verborgenen Schäden.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Untermauerung im Keller unter der neuen Wand ist keine statisch tragfähige Lösung: Sie verlagert das Problem lediglich nach unten, ohne die Gewölbegeometrie oder die Lastverteilung zu optimieren – und kann zu unkontrollierten Spannungsumlagerungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gewölbeverstärkung durch einfache Untermauerung realisierbar sei, ist fachlich unzulässig. Gewölbe dürfen nicht wie Stahlbetonplatten behandelt werden; ihre Tragfähigkeit beruht auf Formstabilität und kontinuierlicher Druckkette – nicht auf Biegesteifigkeit.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Planung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Zustandsanalyse des Mauerwerks (z. B. mittels Endoskopie oder Bohrkernuntersuchung), Prüfung der Gurtbögen auf Rissbildung oder Setzung, Dokumentation aller bestehenden Risse und eine detaillierte Vermessung der Gewölbegeometrie.
    ➕ Ergänzung: Eine tragfähige Lösung könnte – falls überhaupt möglich – nur über eine statisch abgestimmte Entlastung (z. B. temporäre Stützkonstruktion), eine integrierte Stahlbetonplatte oberhalb des Gewölbes oder eine vollständige Gewölbeersatzkonstruktion realisiert werden – jeweils unter Begleitung eines zertifizierten Tragwerksplaners mit Erfahrung im Denkmalschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt historische Tragwerke oder einen Tragwerksplaner mit Zertifizierung nach DINAbk. 1055-100 und Erfahrung in Altbauten – keine Planung oder Baumaßnahme darf ohne vorherige statische Berechnung und baubegleitende Überwachung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig und unverzüglich die Einbindung eines Statikers / Tragwerksplaners vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Aufsetzen einer Wand auf das Tonnengewölbe ein extrem hohes Risiko darstellt und ohne statische Absicherung nicht zulässig ist.
    • GoogleAI benennt konkrete Maßnahmen (Spritzbeton, Lastverteilungsplatte, Stützen im Keller), während DeepSeek und Qwen diese Optionen als unzureichend oder fachlich nicht tragfähig einstufen – insbesondere die "einfache Untermauerung".
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die historische Tragwerksphysik (Druckkette, Formstabilität) und lehnen eine Analogie zum modernen Biegeträger ausdrücklich ab – GoogleAI spricht weniger präzise über diese Grundlagen.
    • DeepSeek ergänzt die Einordnung als "hochkomplexer Eingriff in historische Bausubstanz" und konkretisiert das Budget (15.000–30.000 Euro) sowie die Notwendigkeit einer detaillierten Bestandsaufnahme (Bewehrungsplan, Gründungsuntersuchung).
    • Qwen ergänzt methodische Vorgaben zur Bestandsaufnahme (Endoskopie, Bohrkernuntersuchung) und benennt alternatives Lösungsszenarien (temporäre Stützkonstruktion, Stahlbetonplatte oberhalb des Gewölbes, vollständiger Gewölbeersatz).
    • Untermauerung: GoogleAI sieht "Untermauerung im Keller" als mögliche Maßnahme an ("Abtragung der Lasten"); DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und bewerten sie als "fachlich nicht haltbar" bzw. "nicht statisch tragfähig". → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen): ❌ Untermauerung ist keine Lösung.
    • Gewölbeverstärkung: GoogleAI nennt Spritzbeton oder Stahlträger als Option; Qwen betont, dass Gewölbe nicht wie Stahlbetonplatten behandelt werden dürfen und Verstärkung nur im Gesamtkonzept mit Entlastung möglich ist. → Priorisierung der restriktiveren, physikbasierten Sicht (Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet einheitlich: Beauftragung eines Tragwerksplaners mit Erfahrung im Denkmalschutz – mit ausdrücklicher Erfordernis einer vorherigen Bestandsaufnahme und einer baubegleitenden Überwachung.
    Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Uneingeschränkter Konsens: Zwingend erforderlich durch Tragwerksplaner mit historischer Erfahrung.
    Gefahr durch Wand auf Gewölbe ✅ Alle Modelle bewerten das Risiko als extrem hoch – Einsturz möglich, insbesondere bei punktueller Belastung.
    Untermauerung im Keller ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – KI-Konsens: keine tragfähige Lösung.
    Bestandsaufnahme vor Planung ✅ Alle drei Modelle fordern detaillierte Untersuchung (Material, Geometrie, Risse, Gründung) – mit konkreten Methoden (Endoskopie, Bohrkern) bei Qwen/DeepSeek.
    Lösungswege (Verstärkung) ⚠️ Kein Konsens über konkrete Methoden: GoogleAI nennt Spritzbeton/Stahlträger; DeepSeek/Qwen verlangen komplettes statisches Konzept mit Entlastung – KI-Konsens: Lösung nur im Gesamtkonzept, nicht isoliert.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Gewölbeeinsturz während oder nach der Wandversetzung Katastrophales Versagen mit Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Verstärkung ohne Entlastung führt zu Spannungsumlagerung und Rissbildung in angrenzenden Bauteilen Strukturelle Schäden an Gurtbögen, Wänden oder Fundament – Folgekosten bis zur Grundsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Erfahrung des Planers im historischen Mauerwerksbau Falsche Annahmen zur Tragfähigkeit, ungeeignete Maßnahmen, Stilllegung oder Rückbau nach Baubeginn
    🔴 Risiko Untermauerung ohne statische Integration in Gewölbe und Fundament Verlagerung der Instabilität in den Kellerbereich – Fundament- oder Gurtbogenversagen
    🔴 Risiko Verzicht auf Materialprüfung bei über 110 Jahre altem Mörtel und Ziegel Unterschätzung der Ermüdung, unvorhersehbare Festigkeitsverluste, plötzliches Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte statische Entlastung und Integration einer neuen Wand Erhalt und sinnvolle Nutzung des historischen Gewölbes mit nachweisbarer Tragsicherheit
    ✅ Chance Bestandsaufnahme mit endoskopischer/bohrkernbasierter Analyse Erstellung eines verlässlichen, dokumentierten Bausubstanzgutachtens für alle weiteren Sanierungen
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalschutz-erfahrenen Planers Möglichkeit einer denkmalgerechten Lösung mit behördlicher Abstimmung und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Maßnahme zur umfassenden Ertüchtigung des gesamten Kellertragwerks Langfristige Wertsicherung des Gebäudes, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Transparente Planung mit klaren Kosten- und Zeitvorstellungen vor Baubeginn Vermeidung von Kostenexplosion, Verzögerungen und Rechtsstreitigkeiten mit Bauherren oder Behörden
    1. Statiker mit historischer Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, der nach DIN 1055-100 zertifiziert ist und Referenzen im Altbau- und Denkmalschutzbereich vorweisen kann.
    2. Bestandsaufnahme vor Planung: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine umfassende Zustandsanalyse: Endoskopie im Gewölbe, Bohrkernuntersuchung am Mauerwerk, Vermessung der Pfeilhöhe und Spannweiten sowie Prüfung der Gurtbogenfundamente.
    3. Keine Baumaßnahmen vor Gutachten: Stellen Sie sämtliche Arbeiten am Gewölbe, an Gurtbögen oder im Keller bis zum Vorliegen eines vollständigen statischen Gutachtens mit baubegleitender Überwachung ein.
    4. Untermauerung nicht durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf den Einbau einer Untermauerung im Keller – diese ist nach dem KI-Konsens keine tragfähige Maßnahme und verschlechtert die Spannungssituation.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Fordern Sie vom zuständigen Denkmalschutzamt ein Gutachten zur Förderfähigkeit – bei fachgerechter, denkmalgerechter Planung können bis zu 40 % der Kosten förderfähig sein.
    6. Notfallplan für Rissbildung erstellen: Legen Sie vor Baubeginn gemeinsam mit Planer und Bauunternehmer einen schriftlichen Notfallplan fest: Bei neu auftretenden Rissen > 0,5 mm oder Geräuschen im Gewölbe ist unverzüglich zu stoppen und ein Sachverständiger hinzuzuziehen.
    Tonnengewölbe
    Ein Tonnengewölbe ist eine bogenförmige Deckenkonstruktion, die durch die Aneinanderreihung von Bögen entsteht. Es ist eine einfache Form des Gewölbes und wird oft in Kellern und alten Gebäuden gefunden.
    Verwandte Begriffe: Kreuzgewölbe, Kuppelgewölbe, Klostergewölbe.
    Gurtbogen
    Ein Gurtbogen ist ein tragendes Bauelement, das ein Gewölbe unterstützt. Er verläuft quer zur Längsrichtung des Gewölbes und nimmt die Lasten auf.
    Verwandte Begriffe: Rippe, Arkade, Stützpfeiler.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und an den Baugrund weiterleitet. Bei einem Gewölbe sind die Auflager die Punkte, an denen das Gewölbe auf den Wänden oder Stützen ruht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Pfeiler.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss den Anforderungen der jeweiligen Normen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Fundamentierung.
    Spritzbeton
    Spritzbeton ist ein Beton, der mit Druckluft auf eine Oberfläche aufgetragen wird. Er wird oft zur Verstärkung von Bauteilen oder zur Sanierung von Betonflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Fertigbeton, Mörtel.
    1. Was ist ein Tonnengewölbe?
      Ein Tonnengewölbe ist eine bogenförmige Deckenkonstruktion, die durch die Aneinanderreihung von Bögen entsteht. Es ist eine historische Bauweise, die oft in Kellern und alten Gebäuden zu finden ist.
    2. Warum muss die Tragfähigkeit eines Tonnengewölbes geprüft werden?
      Die Tragfähigkeit eines Tonnengewölbes muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass es den zusätzlichen Lasten, wie z.B. einer Wand, standhalten kann. Andernfalls besteht die Gefahr von Rissen oder Einsturz.
    3. Wer kann die Tragfähigkeit eines Tonnengewölbes prüfen?
      Die Tragfähigkeit eines Tonnengewölbes kann von einem Statiker oder einem Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Gewölbebau geprüft werden.
    4. Welche Konsequenzen hat eine Überlastung des Tonnengewölbes?
      Eine Überlastung des Tonnengewölbes kann zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Dies kann erhebliche Schäden am Gebäude verursachen und die Sicherheit der Bewohner gefährden.
    5. Welche Verstärkungsmaßnahmen gibt es für Tonnengewölbe?
      Es gibt verschiedene Verstärkungsmaßnahmen für Tonnengewölbe, wie z.B. den Einbau zusätzlicher Stahlträger, das Aufbringen von Spritzbeton oder die Verstärkung der Auflager. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den statischen Anforderungen ab.
    6. Was kostet die Verstärkung eines Tonnengewölbes?
      Die Kosten für die Verstärkung eines Tonnengewölbes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den gewählten Verstärkungsmaßnahmen und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung und statischen Berechnung erstellt werden.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verstärkung eines Tonnengewölbes?
      Ob eine Baugenehmigung für die Verstärkung eines Tonnengewölbes erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Wie lange dauert die Verstärkung eines Tonnengewölbes?
      Die Dauer der Verstärkung eines Tonnengewölbes hängt vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Verstärkungsmaßnahmen ab. In der Regel dauert die Verstärkung mehrere Tage bis Wochen.
    • Kellerdeckensanierung
      Informationen zur Sanierung von Kellerdecken in Altbauten.
    • Gewölbearten
      Überblick über verschiedene Gewölbearten und ihre Eigenschaften.
    • Statische Berechnung von Gewölben
      Grundlagen der statischen Berechnung von Gewölbekonstruktionen.
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Baugrunduntersuchungen.
    • Lastverteilung im Bauwesen
      Methoden zur Lastverteilung in Bauwerken.
  2. Statik Tonnengewölbe: Fachplaner für Altbau-Sanierung
    Statiker!
    "Bevor wir hierfür einen Planer und Statiker einladen würde ich gerne wissen ob es überhaupt möglich ist"
    sollte heißen:
    "Wir laden hierfür einen Planer und Statiker ein, damit ich weiß, ob es überhaupt möglich ist"
    Alles andere führt zu nichts. So wissen Sie, mit welchem Aufwand was möglich ist und ob es eventuell noch andere Möglichkeiten gibt, an die Sie gerade nicht denken.
  3. Statiker Krefeld gesucht: Empfehlung für Gewölbe-Experten
    Danke, aber ...
    Sehr geehrter Herr Paulsen,
    herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
    Für mich ging es ja eigentlich darum zu erfahren ob es machbar wäre.
    Klar, so gut wie alles ist machbar ...
    Kennt den hier im Forum jemand einen Statiker aus dem Raum Krefeld den er empfehlen kann?
    Tonnengewölbe verstärken: Tragfähigkeit prüfen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Wand auf einem Tonnengewölbe in einem Altbau von 1910. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit prüfen, bevor weitere Schritte unternommen werden. Die Kosten für die Verstärkung des Gewölbes sind abhängig von der gewählten Methode und dem Zustand des bestehenden Gewölbes. Es wird empfohlen, einen lokalen Statiker aus dem Raum Krefeld zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Planer beauftragt wird, sollte die grundsätzliche Machbarkeit durch einen Statiker geklärt werden, wie im Beitrag Statik Tonnengewölbe: Fachplaner für Altbau-Sanierung betont wird. Dies spart Zeit und Kosten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Spannweiten der Gewölbe variieren, was die Berechnung der Tragfähigkeit beeinflusst. Eine genaue Analyse der Statik ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Statiker im Raum Krefeld, um die Tragfähigkeit des Tonnengewölbes zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen für die Altbausanierung zu planen. Eine Empfehlung für einen Statiker wird im Beitrag Statiker Krefeld gesucht: Empfehlung für Gewölbe-Experten erbeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tonnengewölbe, Gewölbe, Wand, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kellergewölbe unter Straße: Statik prüfen bei LKW-Verkehr & Rissen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecken Statik: Berechnung, Tragverhalten & Lastabtragung für Studenten?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdkeller Statik: Tonnengewölbe im Hang – Dimensionierung, Materialien & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Dach - Tonnendach eindecken mit Blech: Vorgefertigte Lösungen, Montage & waagerechte Bereiche?
  9. BAU-Forum - Dach - Tonnendach dämmen: Aufbau, Materialien, Kosten & Schallschutz für optimales Wohnklima?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonnengewölbe, Gewölbe, Wand, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonnengewölbe, Gewölbe, Wand, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tonnengewölbe im Altbau verstärken: Tragfähigkeit für Wandaufbau prüfen & Kosten?
Suche nach: Tonnengewölbe verstärken: Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Tonnengewölbe verstärken, Wand auf Tonnengewölbe, Tragfähigkeit Gewölbe, Altbau Statik, Gewölbebau Sanierung, Kellerdecke verstärken, Gewölbe Pfeiler verstärken
