Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Klärgrube?
❓ Fragestellung: Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Klärgrube?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Klärgrube als zentrale, primäre Feuchtequelle – nicht primär Rohrleitungen oder Siphons; Alle sehen ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Gase (H2S, CH4, Ammoniak) und statische Beeinträchtigung der massiven Wand; Alle fordern eine sofortige Involvierung von Fachleuten – keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Initiieren Sie umgehend eine fachübergreifende Voruntersuchung mit Klärgrubenfachbetrieb, feuchtespezialisiertem Sachverständigen (DGfM/DIN 18022) und Schimmelpilzanalyst – ohne diese Diagnosephase ist jede Sanierung technisch ungesichert und rechtlich riskant.
Hallo
Wir haben ein Feuchtigkeits- und Geruchsproblem in unserem Bad. Eine Wand (60 cm dick, Haus um 1900 gebaut) im Bad, bei der die Abflussleitungen nach draußen zur Klärgrube gehen, ist im unteren Bereich feucht. Das Bad war vollverfließt und außen auf der Wand ist eine Styropor-Isolierung angebracht. Die Klärgrube, in dem die Abflussrohre münden, ist gemauert und liegt nur etwa 30 cm von der betreffenden Hauswand entfernt und ist lediglich mit einem Metalldeckel abgedeckt. Die Hauswand ist nach Nordwest ausgerichtet  -  also die Wetterseite. Mit den Fliesen hatte das Bad einen super säuerlichen Geruch. Ohne den Fliesen riecht es jetzt mehr moderig, mehr nach Klärgrube. Die Abflussrohre selber stinken nicht sonderlich und die Siphons scheinen auch OK zu sein.
Meine Fragen:
1) Ist die Klärgrube schuld an der Feuchtigkeit und dem Geruch?
2) Bringt es etwas, die Klärgrube weiter entfernt vom Haus zu versetzen?
3) Was mache ich mit der stinkenden Wand?
Besten Dank
Casimir
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Klärgrube?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Klärgrubendichtheit und der statischen Tragfähigkeit der 60 cm dicken Außenwand durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM).
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Unterbrechung jeglicher Eigenleistungen an Wand, Klärgrube oder Rohrleitungen – Risiko von Kontamination, Gasfreisetzung und Statikverschlechterung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelpilzanalyse im Bad und im Wandquerschnitt – gesundheitsgefährdende Mikroorganismen (z. B. Stachybotrys) sind wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Verwendung der Styropor-Isolierung ohne vorherige Feuchtemessung und fachliche Bewertung – sie behindert die Trocknung und verstärkt kapillare Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumlüftung im Bad nur mit kontrollierter, feuchtegesteuerter Abluft (keine reine Querlüftung), um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Wand im Altbau, insbesondere in Verbindung mit einer Klärgrube, birgt erhebliche Risiken. Es besteht die Möglichkeit von Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch austretende Gase aus der Klärgrube.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind undichte Abflussrohre, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein Defekt an der Klärgrube.
    • Zustand der Abflussrohre prüfen: Die Abflussrohre von der Toilette zur Klärgrube sollten auf Dichtheit geprüft werden. Beschädigte oder undichte Rohre müssen repariert oder ausgetauscht werden.
    • Klärgrube überprüfen: Der Zustand der Klärgrube sollte von einem Fachmann überprüft werden. Eine defekte Klärgrube kann zu erheblichen Problemen führen.
    • Bausubstanz prüfen: Die Bausubstanz der Wand sollte auf Schäden durch Feuchtigkeit untersucht werden. Beschädigtes Material muss entfernt und ersetzt werden.
    • Isolierung prüfen: Die Styropor-Isolierung auf der Außenseite der Wand könnte die Feuchtigkeit einschließen und die Situation verschlimmern. Es sollte geprüft werden, ob die Isolierung fachgerecht angebracht ist und ob sie die Ursache des Problems sein könnte.
    • Raumlüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Wand in einem Altbau von ca. 1900 mit angrenzender gemauerter Klärgrube. Die Kombination aus Feuchtigkeit im unteren Wandbereich, moderigem Geruch und der räumlichen Nähe zur Klärgrube (ca. 30 cm) deutet auf einen multifaktoriellen Schaden hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Klärgrube undicht ist und Abwasser in das umliegende Erdreich sickert, was zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in der massiven Wand führt. Die zusätzliche Außendämmung aus Styropor kann diesen Effekt verstärken, da sie die Trocknung der Wand behindert und Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
    🔴 Gefahr: Die undichte Klärgrube stellt eine akute hygienische und statische Gefahr dar. Abwasser kann das Mauerwerk chemisch angreifen, die Standsicherheit der 60 cm dicken Wand gefährden und zu einer Kontamination des Innenraums mit Keimen und Schimmelpilzen führen. Der süß-säuerliche Geruch ist ein klassisches Indiz für Schimmelpilzbefall, während der moderige Geruch auf Fäulnisprozesse durch Abwasser hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Nordwest-Ausrichtung (Wetterseite) begünstigt zusätzliche Feuchte von außen durch Schlagregen. Die Styropor-Isolierung kann hier kontraproduktiv wirken, da sie dampfdicht ist und Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt. Eine fachgerechte Sanierung muss beide Feuchtequellen (Klärgrube und Witterung) berücksichtigen. Ein einfaches Versetzen der Grube löst nicht das Problem der bereits durchfeuchteten Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Altbausanierung. Dieser muss die Dichtheit der Klärgrube prüfen, den Feuchtegehalt der Wand messen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu ist eine Schimmelpilzanalyse im Bad dringend erforderlich. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Klärgrube oder der Wand durch, da dies die Gefahr einer Kontamination oder Statikschädigung erhöht.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende, systemische Feuchte- und Geruchsbelastung hin, die durch die unzulässige räumliche Nähe einer nicht abgedichteten Klärgrube zur tragenden Außenwand eines historischen Gebäudes verursacht wird. Die 60 cm dicke, nicht wasserdicht ausgeführte Mauer aus der Zeit um 1900 ist bei Nordwest-Ausrichtung besonders anfällig für kapillare Feuchtaufnahme, insbesondere wenn sie direkt an eine feuchte, gasdurchlässige Klärgrube grenzt. Die vorhandene Styropor-Isolierung außen verstärkt das Problem, da sie die natürliche Trocknung der Wand von außen behindert und Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedeckter Klärgrube, fehlender Abdichtung zwischen Grube und Mauer, kapillarer Saugwirkung und fehlender Hinterlüftung führt zu einer dauerhaften Feuchtespeicherung im Mauerwerk – mit hohem Risiko für biologischen Befall (Schimmel, Bakterien), Materialzerstörung (Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerfall) und gesundheitsschädlichen Geruchsstoffen (z. B. Schwefelwasserstoff, Ammoniak).
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Klärgrube und ihre unmittelbare Nähe zur tragenden Wand stellen ein erhebliches statisches Risiko dar: Feuchte kann die Festigkeit des Mauerwerks und des Fundaments langfristig beeinträchtigen, besonders bei historischen, nicht bewehrten Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abflussrohre oder Siphons die Hauptursache seien, ist irreführend – der primäre Ursprung liegt nicht im Abwassersystem selbst, sondern in der unzulässigen Anordnung und Bauart der Klärgrube sowie der fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtung zwischen Grube und Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Der säuerliche Geruch unter den Fliesen deutet auf mikrobielle Zersetzung und Säurebildung im feuchten Mauerwerk hin; der nachfolgende modrige Geruch nach Entfernung der Fliesen bestätigt die tiefe Durchfeuchtung und organische Kontamination des Mauerwerks – eine reine Oberflächenreinigung oder Fliesenverlegung würde das Problem nicht lösen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Klärgrube ursächlich beteiligt ist, ist fachlich korrekt – ihre Lage, Bauart (gemauert, nur metallisch abgedeckt) und fehlende Dichtung machen sie zur zentralen Quelle für Feuchtigkeit, Gasdiffusion und Geruchseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie einen geprüften Klärgrubenfachbetrieb, um eine detaillierte Feuchtemessung, Gasanalyse (H2S, CH4), Abdichtungsprüfung der Grube und statische Bewertung der Wand vorzunehmen – eine Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung ist nicht zielführend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Klärgrube als zentrale, primäre Feuchtequelle – nicht primär Rohrleitungen oder Siphons.
    • Alle sehen ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung durch Gase (H2S, CH4, Ammoniak) und statische Beeinträchtigung der massiven Wand.
    • Alle fordern eine sofortige Involvierung von Fachleuten – keiner empfiehlt Eigenreparaturen.
    • GoogleAI erwägt noch eine Prüfung der Abflussrohre als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen stellen dies klar zurück und benennen die Grubenlage als systemisches Baukonstruktionsproblem.
    • GoogleAI erwähnt Styropor-Isolierung als "mögliche Verschlimmerung", DeepSeek und Qwen bezeichnen sie eindeutig als kontraproduktiv und integralen Bestandteil des Schadensmechanismus.
    • DeepSeek hebt die Nordwest-Ausrichtung als zusätzliche Feuchtebelastung durch Schlagregen hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fordert explizit eine Gasanalyse (H2S, CH4) und verweist auf Salzauswanderung sowie Mörtelzerfall – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich GoogleAIs Annahme, Abflussrohre könnten Hauptursache sein – dies ist ein klarer fachlicher Widerspruch, bei dem Qwen (mit tieferer Baukonstruktionskenntnis) die sicherere, konservativere und bauphysikalisch stichigere Einschätzung bietet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Ursachenforschung an der Sanitärinstallation priorisieren, sondern von vornherein Klärgrube, Mauerabdichtung und statische Integrität als System betrachten – unter Einbezug von Gas-, Feuchte- und Schimmelpilzanalysen.
    Klärgrube als primäre Ursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die ungedeckte, nicht abgedichtete, direkt angrenzende gemauerte Klärgrube ist die zentrale Schadensquelle – nicht Rohre oder Siphons.
    Gesundheitsrisiko durch Gase & Schimmel ✅ Vollständige Übereinstimmung: Hohe Wahrscheinlichkeit für H2S, CH4, Ammoniak und pathogene Schimmelpilze (z. B. Stachybotrys); sofortige Analyse und Isolierung erforderlich.
    Statische Gefährdung der Wand ✅ Alle Modelle benennen kapillare Durchfeuchtung als direktes Risiko für die Tragfähigkeit der 60 cm dicken Altbauwand – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders dringlich.
    Rolle der Styropor-Isolierung ⚠️ GoogleAI sieht sie als mögliche Verschärfung; DeepSeek und Qwen identifizieren sie eindeutig als kontraproduktiv und fehlerhaft angebracht – Konsens: Sie muss fachlich bewertet und ggf. rückgebaut werden.
    Erforderliche Fachleute ✅ Alle Modelle fordern zertifizierte Fachleute: Klärgrubenfachbetrieb, Bausachverständiger mit Feuchteschaden-Zertifizierung (DIN 18022), ggf. Schimmelpilzgutachter – kein Sanitärinstallateur allein genügt.
    🔴 Risiko Klärgrubenleckage mit direkter Kontamination des Mauerwerks Langfristige Zerstörung der Mauerstruktur, Fundamentkorrosion, unkontrollierte Gasfreisetzung (H2S-Vergiftungsgefahr)
    🔴 Risiko Statischer Einbruch der 60 cm dicken Außenwand durch Feuchteschäden Schwere statische Unsicherheit des gesamten Gebäudes, evtl. Einsturzgefahr im Bereich Bad/Wand
    🔴 Risiko Chronische Schimmelpilzexposition (z. B. Stachybotrys, Aspergillus) Respiratorische Erkrankungen, allergische Reaktionen, Immunsuppression bei Risikopatienten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Grube und Mauer Kontinuierliche Feuchtigkeitseinträge, keine nachhaltige Sanierungsmöglichkeit ohne komplette Grubenmodifikation
    🔴 Risiko Chemische Belastung durch Abwasserbestandteile (Salze, Säuren) Ausblühungen, Mörtelzerfall, Aufquellung des Mauerwerks, irreversible Substanzverluste
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit horizontaler und vertikaler Abdichtung Nachhaltige Trockenlegung, Wiederherstellung der Bausubstanz und langfristige Werterhaltung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchte- und Gasgutachtens Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Austausch der Styropor-Isolierung gegen diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung Wiederherstellung der natürlichen Trocknungsfähigkeit der Wand, langfristige Vermeidung von Kondensat und Schimmel
    ✅ Chance Fachgeprüfte Klärgrubenmodernisierung (z. B. auf kunststoffbasierte, dichte Bauweise) Dauerhafte Eliminierung der primären Feuchtequelle und Einhaltung aktueller Immissionsschutzvorschriften
    ✅ Chance Integration eines permanenten Feuchtemonitorings (z. B. mit IoT-Sensoren) Frühwarnsystem für erneute Feuchteeintrag, langfristige Bauwerksüberwachung und dokumentierte Nachhaltigkeit
    1. Fachliche Erstprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) und einen geprüften Klärgrubenfachbetrieb – nicht über Baumarkt oder Online-Vermittler, sondern direkt über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk.
    2. Risiko-Isolierung einleiten: Schließen Sie das Bad für weitere Nutzungen bis zur ersten Fachgutachtens – entfernen Sie keine Fliesen, streichen oder imprägnieren Sie nicht, sondern belassen Sie alles im Ist-Zustand.
    3. Schimmelpilzprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Entnahme von Luft- und Materialproben im Bad sowie im Wandquerschnitt – nicht selbst mit Testkits arbeiten.
    4. Gasanalyse verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Messung von Schwefelwasserstoff (H2S), Methan (CH4) und Ammoniak – dies ist zwingend für die Gesundheitsbewertung.
    5. Styropor-Isolierung dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Außenwand mit der Isolierung, notieren Sie Aufbau und Verlegeart – diese Unterlagen werden für die Sanierungskonzeption benötigt.
    6. Statische Vorabprüfung einholen: Beantragen Sie beim Sachverständigen eine vorläufige Standsicherheitsbewertung der Wand – ggf. sind Sofortmaßnahmen (z. B. Abstützung) erforderlich.
    Klärgrube
    Eine Klärgrube ist eine Anlage zur mechanischen und biologischen Reinigung von Abwasser, insbesondere in Gebieten ohne Anschluss an eine zentrale Kläranlage. Sie dient der Vorreinigung des Abwassers, bevor es in den Boden versickert. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Sickergrube, Kanalisation, Abwasserbehandlung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel durch Injektion von chemischen Stoffen oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung, Bauwerksabdichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Allergien, Atemwegserkrankungen, Toxine.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden, der Bewertung von Sanierungsmaßnahmen und der Klärung von Streitfällen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden, Sanierung.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Instandsetzung, Energieeffizienz, Denkmalschutz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Altbau?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Dächer oder Fallrohre, Kondensation aufgrund mangelnder Isolierung und Wärmebrücken sowie defekte Wasserleitungen oder Abwasserrohre. Im Fall einer Klärgrube kann auch diese die Ursache sein, wenn sie undicht ist oder die Abwasserrohre beschädigt sind.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei feuchten Wänden?
      Feuchte Wände begünstigen das Wachstum von Schimmelpilzen, die Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Zudem können bestimmte Schimmelarten giftige Stoffe (Mykotoxine) freisetzen. Auch die Geruchsbelästigung durch Schimmel kann das Wohlbefinden beeinträchtigen.
    3. Wie kann man Schimmelbildung auf feuchten Wänden vermeiden?
      Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Zudem sollte man für eine gute Belüftung sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Gegebenenfalls kann der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte dieser fachgerecht entfernt werden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei feuchten Wänden sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen richten sich nach der Ursache der Feuchtigkeit. Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann eine Horizontalsperre eingebaut werden. Bei undichten Dächern oder Rohren müssen diese repariert werden. Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu vermeiden. Bei Problemen mit der Klärgrube muss diese abgedichtet oder erneuert werden.
    5. Wie erkenne ich, ob eine Klärgrube die Ursache für die feuchte Wand ist?
      Hinweise können ein fauliger oder säuerlicher Geruch im Bereich der Wand sein, das Auftreten von Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Abwasserrohre oder der Klärgrube selbst sowie das Feststellen von Rissen oder Beschädigungen an der Klärgrube. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Kann eine Styropor-Isolierung die Ursache für eine feuchte Wand sein?
      Ja, eine unsachgemäß angebrachte oder beschädigte Styropor-Isolierung kann die Feuchtigkeit einschließen und die Austrocknung der Wand behindern. In diesem Fall kann die Isolierung sogar zur Schimmelbildung beitragen. Es ist wichtig, die Isolierung auf Schäden zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Einbringen von chemischen Injektionsmitteln oder das mechanische Einbringen von Blechen oder Folien.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung einer feuchten Wand?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Altbausanierung und der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Bausachverständiger kann Ihnen ebenfalls bei der Ursachenforschung und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen helfen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände und -böden.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Identifizierung der Ursache von Wasserschäden und zur Festlegung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Klärgrube, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Klärgrube, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Klärgrube, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Klärgrube?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Altbau, Klärgrube, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abflussrohre, Bad, Geruch, Ursachenforschung
