Schimmelbefall erkennen: Wurde Schimmel überstrichen? Schnelle Erkennung & Risiken
❓ Fragestellung: Schimmelbefall erkennen: Wurde Schimmel überstrichen? Schnelle Erkennung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass überstrichener Schimmel ein schwerwiegendes, unmittelbares Gesundheitsrisiko darstellt und dass eine visuelle oder geruchliche Selbstprüfung allein nicht zuverlässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf überstrichenen Schimmel darf keinerlei Eigeninitiative ergriffen werden – stattdessen ist umgehend ein nach DIN 18026 zertifizierter Schadstoffgutachter zu beauftragen, der Ursachenanalyse, Probenahme und Sanierungskonzept gemäß den aktuellen Richtlinien der Bundesumweltagentur und DGAI durchführt.
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Schimmelbefall, der möglicherweise überstrichen wurde. Es wird erörtert, wie man trotz Überstreichen den Schimmel identifizieren und die Ursachen des Befalls beheben kann. Die Wichtigkeit der Beseitigung der baulichen Ursachen von Schimmel wird betont, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Der Einsatz von Alkohol und fungiziden Farben wird kritisch hinterfragt.
Hallo Experten,
wie kann man auf die Schnelle feststellen, ob ein Schimmelbefall einfach überstrichen wurde und der Schimmel vorher nicht beseitigt wurde?
Der Schimmel würde bestimmt recht schnell wieder durch die Farbe dringen und der Fall wäre entlarvt  -  hier geht es aber um ein sofortiges Erkennen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Gruß anton
    🔴 KRITISCH: Überstrichener Schimmel bleibt biologisch aktiv und setzt kontinuierlich gesundheitsschädliche Sporen und Mykotoxine frei – auch ohne sichtbare Durchdringung der Farbschicht.
    🔴 KRITISCH: Eine DIY-Erkennung oder -Entfernung ist extrem gefährlich: Ungeprüfte mechanische Bearbeitung (Schleifen, Abkratzen) führt zur massiven Sporenverbreitung in der Raumluft.
    ⚠️ WICHTIG: Die zugrundeliegende Feuchteursache (z. B. Bauschäden, Kondensat, Rohrbruch) ist zwingend vor jeder Sanierung zu identifizieren und zu beseitigen – andernfalls tritt Schimmel nach kurzer Zeit erneut auf.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei fehlendem modrigem Geruch, fehlenden Verfärbungen oder scheinbar intakter Oberfläche darf ein überstrichener Schimmel nicht ausgeschlossen werden – eine sichere Diagnose ist nur mittels Laboranalyse (Materialprobe oder Raumluftmessung) möglich.
    Um festzustellen, ob ein Schimmelbefall lediglich überstrichen wurde, gibt es einige Anzeichen, auf die Sie achten können. Da Schimmel ein Gesundheitsrisiko darstellt, ist eine genaue Prüfung wichtig.
    🔴 Gefahr: Überstrichener Schimmel kann weiterhin gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen.
    • Geruch: Achten Sie auf einen modrigen, erdigen Geruch, der auch nach dem Überstreichen wahrnehmbar sein kann.
    • Verfärbungen: Untersuchen Sie die Wand auf unregelmäßige Verfärbungen oder Flecken, die durch den Anstrich durchscheinen.
    • Blasenbildung oder Risse: Überstrichener Schimmel kann dazu führen, dass die Farbe Blasen wirft oder Risse entstehen.
    • Strukturunterschiede: Fühlen Sie die Wand ab. Unebenheiten oder eine leicht feuchte Oberfläche können auf Schimmel hindeuten.
    Ich empfehle, bei Verdacht auf überstrichenen Schimmel einen Fachmann für Schimmelbeseitigung zu kontaktieren. Dieser kann eine professionelle Analyse durchführen und die notwendigen Maßnahmen zur Schimmelentfernung einleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Schimmelbefall, auch wenn er überstrichen wurde, sollten Sie umgehend einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Problematik, dass Schimmelbefall durch einfaches Überstreichen kaschiert wurde, ohne die Ursache zu beseitigen. Dies ist ein gefährlicher und weit verbreiteter Pfusch, der die Gesundheit der Bewohner massiv gefährdet. Eine sofortige Erkennung ist essenziell, um spätere Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Überstrichener Schimmel ist extrem gefährlich, da die Sporen weiter aktiv sind und durch die Farbschicht diffundieren. Dies führt zu einer unsichtbaren, aber kontinuierlichen Belastung der Raumluft mit Schimmelpilzsporen, was Atemwegserkrankungen, Allergien und chronische Vergiftungen auslösen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Schimmel schnell wieder durch die Farbe dringt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings kann dies je nach Farbe und Schimmelart Wochen bis Monate dauern. Ein sofortiges Erkennen ist daher nicht allein durch Abwarten möglich.
    ➕ Ergänzung: Zur sofortigen Erkennung eignen sich folgende Methoden: 1. Feuchtigkeitsmessung mit einem Messgerät (hohe Werte deuten auf aktiven Schimmel hin). 2. Optische Prüfung auf wellige oder blasenwerfende Farbe. 3. Geruchstest: Ein modriger, erdiger Geruch trotz frischer Farbe ist ein klares Indiz. 4. Abklopfen: Hohle Stellen unter der Farbe deuten auf abgestorbene Schimmelschichten hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf überstrichenen Schimmel darf keinesfalls selbst Hand angelegt werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen oder ein Fachlabor. Nur eine professionelle Untersuchung (z.B. Materialprobe oder Raumluftmessung) kann Klarheit schaffen. Bis zur Klärung: Raum intensiv lüften, keine Renovierungsarbeiten durchführen und bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer schnellen, visuellen Methode zur Erkennung von überstrichenem Schimmel – also einer gefährlichen, unzulässigen Sanierungsmaßnahme, bei der der Schimmelpilz nicht fachgerecht entfernt, sondern lediglich mit Farbe kaschiert wurde.
    🔴 Gefahr: Überstrichener Schimmel stellt ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko dar, da die Pilzsporen weiterhin aktiv wachsen, sich verbreiten und über die Raumluft eingeatmet werden können – besonders bei immunsupprimierten Personen, Kindern oder Allergikern.
    🔴 Gefahr: Die zugrundeliegende Feuchtequelle bleibt unbehoben, was zu weiterer Materialzerstörung, Holzfaulnis, statischen Schwächen und sekundärem Schimmelwachstum hinter Putz oder Tapete führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schimmel würde "schnell wieder durch die Farbe dringen", ist irreführend: Manche Schimmelpilzarten (z. B. Stachybotrys) wachsen langsam und bleiben monatelang unsichtbar, während sie toxische Mykotoxine freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Zuverlässige Soforterkennung ist ohne technische Hilfsmittel (z. B. Feuchtemessgerät, UV-Lampe mit 365 nm, Sporenluftanalyse) nicht möglich – sichtbare Indizien wie Farbveränderungen, Blasenbildung, dunkle Ränder unter Tapete oder muffiger Geruch sind Hinweise, aber keine sichere Diagnose.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um verdeckten Schimmel ist vollkommen berechtigt und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI) sowie der Bundesumweltamt-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffgutachter nach DINAbk. 18026 oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung – eine Eigenbeurteilung oder DIY-Sanierung ist bei vermutetem Überstreichungsbefall rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär optische und haptische Indizien (Blasen, Risse, Geruch), während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Diagnosemethoden (Feuchtemessung, Laboranalyse) verweisen und die Aussagekraft bloßer Oberflächenbeobachtung deutlich relativieren.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der "unsichtbaren Toxinbelastung" durch langsam wachsende Pilzarten (z. B. Stachybotrys) und verweist auf DIN 18026 als zwingende Qualifikationsvorgabe für Gutachter – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit durch "zertifizierten Sachverständigen" andeutet.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob ein kurzfristiges Abwarten bei fehlenden Indizien vertretbar ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme eines "schnellen Durchdringens" als irreführend, DeepSeek betont, dass eine sichtbare Reaktion der Farbe keineswegs auf Abwesenheit von Schimmel hindeutet – beide folgern: Kein Zeitfenster für Selbstbeurteilung.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Position von DeepSeek und Qwen übernommen: Bei Verdacht ist stets mit aktiver, unsichtbarer Schimmelbelastung zu rechnen – daher ist eine sofortige fachliche Abklärung (nicht Abwarten) Pflicht.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Überstrichener Schimmel setzt Sporen und Mykotoxine frei – akute Gefahr für Atemwege, Allergiker und Immungeschwächte.
    Erkennungsverlässlichkeit ⚠️ GoogleAI sieht Indizien als hilfreich an; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nicht diagnostisch sind – Konsens: Nur Laborprobe oder Raumluftmessung liefern Beweis.
    Ursachenbehebung ✅ Alle drei betonen: Ohne Beseitigung der Feuchtequelle ist jede Sanierung wirkungslos und führt zu Rezidiv.
    Fachliche Kompetenz ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Sachverständigen", Qwen präzisiert "zertifiziert nach DIN 18026" – Konsens: Nur zertifizierte Fachkraft mit Schadstoffkompetenz darf eingeschaltet werden.
    DIY-Maßnahmen ❌ Alle drei warnen ausdrücklich davor; Qwen und DeepSeek gehen weiter und nennen DIY rechtlich und gesundheitlich "unzulässig" – Konsens: Absolute Handlungsverbot für Laien.
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Schimmelbelastung mit Mykotoxinen Chronische Atemwegserkrankungen, Immunschwäche, neurologische Symptome
    🔴 Risiko Sporenausbreitung durch unsachgemäße Bearbeitung (z. B. Schleifen) Massive Kontamination weiterer Räume, gesundheitliche Notfälle bei Bewohnern
    🔴 Risiko Ursachenvernachlässigung (z. B. verdeckter Rohrbruch) Strukturverlust der Bausubstanz, Holzfaulnis, statische Gefahren
    🔴 Risiko Unzulässige Sanierung ohne Dokumentation Haftungsrisiko beim Verkauf, Mietminderung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener "Schimmelkiller"-Farben Chemische Belastung, Verfälschung von Messwerten, Keimresistenzbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung & Thermografie Nachhaltige Trockenlegung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Vorbeugende Sanierung nach DIN 18026 Rechtssichere Dokumentation, Übergabe an Käufer/Mieter ohne Haftungsrisiko
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten bei Sanierung Langfristige Vermeidung von Kondensatbildung, deutliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Anerkannte Schimmelsanierung als versicherungsfähige Leistung Teilweise vollständige Kostenübernahme durch Hausrat- oder Gebäudeversicherung
    ✅ Chance Beweissicherung durch akkreditiertes Labor Objektive Grundlage für Mieterklagen, Versicherungsansprüche oder Baugenehmigungen
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18026 zertifizierten Schadstoffgutachter – keine Wartezeit, keine Eigenprüfung.
    2. Ursachenunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Feuchteentstehung (z. B. Rechnungen für Rohrleitungen, Wasserschäden, Lüftungsprotokolle, Klimadaten der letzten 12 Monate).
    3. Keine Eigenbearbeitung: Vermeiden Sie jegliches Schleifen, Abschaben, Bohren oder Entfernen von Tapete im betroffenen Bereich – auch bei scheinbarer Trockenheit.
    4. Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie ausschließlich Stoßlüftung durch (3–5 Minuten, 3x täglich); vermeiden Sie Dauerlüftung oder Fensterkippstellung, um Kondensatbildung zu reduzieren.
    5. Probenahme dokumentieren: Fordern Sie vom Gutachter schriftlich die Probenahmestelle, das Labor (akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025) und den Untersuchungsumfang (z. B. Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Mykotoxine) an.
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Gebäude- oder Hausratversicherung schriftlich über den Verdacht – mit Kopie des Gutachterauftrags.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Allergene
    Myzel
    Das Myzel ist das vegetative Netzwerk von Schimmelpilzen, das aus feinen Fäden besteht. Es dient der Nährstoffaufnahme und dem Wachstum des Schimmels.
    Verwandte Begriffe: Hyphen, Sporen, Kolonie
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht über die Luft verbreiten. Bei geeigneten Bedingungen können sie zu neuem Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Konidien, Verbreitung, Keimung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das Schimmelwachstum begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Feuchtigkeitsschaden
    Allergene
    Allergene sind Substanzen, die bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen können. Schimmelpilzsporen können Allergene sein und zu Symptomen wie Schnupfen, Husten und Hautausschlägen führen.
    Verwandte Begriffe: Allergie, Immunreaktion, Sensibilisierung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger für Schimmelpilzschäden ist eine qualifizierte Person, die über Fachkenntnisse in der Erkennung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzbefall verfügt. Er kann die Ursache des Schimmels identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schimmelberater, Schadensanalyse
    1. Wie gefährlich ist überstrichener Schimmel?
      Überstrichener Schimmel ist weiterhin gefährlich, da die Schimmelsporen weiterhin vorhanden sind und freigesetzt werden können. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Zudem kann der Schimmel unter der Farbschicht weiterwachsen und die Bausubstanz schädigen.
    2. Kann ich Schimmel selbst überstreichen?
      Ich rate dringend davon ab, Schimmel selbst zu überstreichen. Das Überstreichen behebt nicht die Ursache des Schimmelbefalls und kann das Problem sogar verschlimmern. Der Schimmel kann unter der Farbschicht weiterwachsen und sich unbemerkt ausbreiten. Zudem können beim Überstreichen Schimmelsporen freigesetzt werden, die die Gesundheit gefährden.
    3. Welche Anzeichen deuten auf überstrichenen Schimmel hin?
      Anzeichen für überstrichenen Schimmel sind unter anderem ein modriger Geruch, Verfärbungen oder Flecken an der Wand, Blasenbildung oder Risse in der Farbe sowie Unebenheiten oder Feuchtigkeit auf der Oberfläche. Auch wenn Sie zuvor Schimmel an der Stelle hatten und dieser nun scheinbar verschwunden ist, sollten Sie misstrauisch sein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Ich empfehle, nach zertifizierten Schimmelgutachtern oder Sachverständigen in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen im Bereich Schimmeldiagnostik und -sanierung. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Ein guter Gutachter sollte in der Lage sein, die Ursache des Schimmelbefalls zu identifizieren und einSanierungskonzept zu erstellen.
    5. Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung variieren je nach Ausmaß des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Eine gründliche Analyse und ein detailliertes Sanierungskonzept sind wichtig, um die Ursache des Schimmels zu beseitigen und ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, für ausreichend Belüftung zu sorgen und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen niedrig zu halten. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Schimmel benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen und sich zu vermehren. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% bietet ideale Bedingungen für Schimmelwachstum. Daher ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit zu ergreifen, wie z.B. den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    8. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Schimmel entdecke?
      Ja, ich empfehle dringend, den Vermieter umgehend über einen Schimmelbefall zu informieren. Der Vermieter ist in der Regel für die Beseitigung von Schimmel verantwortlich, insbesondere wenn die Ursache des Schimmels auf bauliche Mängel zurückzuführen ist. Eine frühzeitige Information des Vermieters ermöglicht eine schnelle Reaktion und verhindert, dass sich der Schimmel weiter ausbreitet und größere Schäden verursacht.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Wohnräumen.
    • Ursachen von Schimmelbefall
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbildung in Innenräumen und wie man sie behebt.
    • Schimmelentfernung: Hausmittel vs. Profi
      Vergleich verschiedener Methoden zur Schimmelbeseitigung und wann ein Fachmann ratsam ist.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Anleitung zum korrekten Lüften von Wohnräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Schimmel überstrichen: Erkennung trotz fungizider Farbe
    Ist Kleinkram
    Mal davon ausgehend, dass es sich nur um eine kleine Befallsstelle gehandelt hat, die dann mit 80 %igem Alkohol abgewaschen wurde und anschließend mit einer fungizid eingestellten Innenfarbe überstrichen wurde  -  Was wollen Sie da noch untersuchen und beweisen? nix!
    Entweder der Schimmel kommt tatsächlich wieder, dann wäre es viel wichtiger, die tatsächlichen baulichen Ursachen (schimmelpilzkritische Wärmebrücke, Durchlaufschaden, etc.) heraus zu finden und nicht an dem Pilz rumzurätseln. Wenn nichts wieder auftritt, dann war die Beseitigung erfolglos.
    Wenn Sie glauben, dass ein übermalerter Schimmelbefall unsichtbar die Raumluft vergiften könnte, dann ist das gottlob ein Irrglaube.
    Also was genau ist das eigentliche Problem. Bitte mehr Details.
    Gruß aus Berlin
    Schimmelbefall erkennen: Überstrich-Risiken & Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung von Schimmelbefall, der möglicherweise überstrichen wurde. Es wird erörtert, wie man trotz Überstreichen den Schimmel identifizieren und die Ursachen des Befalls beheben kann. Die Wichtigkeit der Beseitigung der baulichen Ursachen von Schimmel wird betont, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Der Einsatz von Alkohol und fungiziden Farben wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel überstrichen: Erkennung trotz fungizider Farbe wird darauf hingewiesen, dass selbst bei Behandlung mit Alkohol und fungizider Farbe ein erneuter Schimmelbefall möglich ist, wenn die Ursachen nicht behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die schnelle Erkennung von überstrichenem Schimmel ist entscheidend, um gesundheitliche Risiken zu minimieren und Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden. Eine gründliche Untersuchung der betroffenen Bereiche ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf überstrichenen Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden, um das Ausmaß des Befalls zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beseitigung der Feuchtigkeitsursache ist dabei von höchster Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Schimmelbefall, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelbefall, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelbefall, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbefall erkennen: Wurde Schimmel überstrichen? Schnelle Erkennung & Risiken
Suche nach: Schimmel überstrichen? Erkennung & Risiken
Suche nach: Schimmel, Schimmelbefall, Schimmel überstrichen, Schimmel erkennen, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit, Innenraumschimmel
