Feuchte Wände im Altbau sanieren: Bodenplatte, Aufbau & Kosten für die Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchte Wände im Altbau sanieren: Bodenplatte, Aufbau & Kosten für die Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache, verknüpft mit Grundwasser in 80 cm Tiefe und Baujahr 1840; Alle drei lehnen Gipsputz strikt ab und empfehlen Kalkputz oder Sanierputz auf Kalkbasis; Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten – Bauingenieur, Bausachverständiger oder Feuchtesanierer nach DIN 18022.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Expertenprüfung durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen und einen Statiker – insbesondere zur Klärung der Horizontalsperre, Grundwasserentwässerung und Tragfähigkeit der vorhandenen Betondecke.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Feuchtigkeit (bis 180 cm) in den Wänden eines Altbaus von 1840. Es werden verschiedene Theorien (Kapillarwirkung, seitliches Eindringen) und Sanierungsmethoden (Horizontalsperre, Verkieselung) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserproblemen aufgrund mangelnder Wärmedämmung. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenanalyse vor der Sanierung wird betont.
Hallo, ich muss einen Altbau Baujahr. 1840 im Erdgeschoss sanieren.
Grund der Sanierung ist, das die Wände bis ca. 180 cm feucht sind, ich bin mir relativ sicher, das es aufsteigende Feuchtigkeit ist. Der ursprüngliche Holzfußboden (damals von unten belüftet) wurde vor ca. 25 Jahren herausgerissen, dann mit Kies aufgefüllt und dort eine ca. 7 cm dicke Betondecke geschüttet. Diese Betondecke möchte ich wieder abreißen und eine neue Bodenplatte inc. Isolierung aufbauen. Vielleicht noch wichtig, wir habe ab ca. 80 cm Grundwasser.
1. Frage wie muss der Aufbau der Bodenplatte aussehen?
z.B. 16 cm Wasserundurchlässiger Beton, Schweißbahn, 8 cm Isolierung,
7 cm Estrich ist das OK?
2. Frage wie bekomme ich das Mauerwerk trocken?
Ich bin breit den ganzen Putz abzuschlagen wenn es Sinn macht, gibt es dann eine Möglichkeit die Feuchtigkeit aus der Wand zu ziehen?
3. Frage wie sollte ich die Wände später wieder verputzen?
Zementputz, Kalkputz, oder vielleicht doch Gipsputz
Danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Baumaßnahme Prüfung auf Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilz durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Baujahr 1840 und bestehender Feuchteschädigung.
    🔴 KRITISCH: Horizontalsperre im Mauerwerk (z. B. Injektion mit Silikat oder mechanische Sperre) ist zwingend erforderlich – ein neuer Bodenaufbau allein stoppt aufsteigende Feuchtigkeit nicht und kann diese sogar verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Neue Bodenplatte muss gegen hydrostatischen Grundwasserdruck (ab 80 cm Tiefe) gesichert sein – inkl. Perimeterdränage, Rückstausicherung und kapillarbrechender Tragschicht unterhalb der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verboten: Gipsputz im feuchten Wandbereich; zulässig nur diffusionsoffene Kalk- oder Kalk-Lehm-Putze – auch bei Sanierputz unbedingt salzbeständige Ausführung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung vor Entfernung bestehender Betondecke – diese kann tragend sein; Eigenleistungen am Mauerwerk oder Bodenplatte nur unter fachlicher Baubegleitung.
    Ich sehe, Sie planen die Sanierung eines Altbaus mit feuchten Wänden im Erdgeschoss. Da kein Keller vorhanden ist, und die Feuchtigkeit bis 180 cm hochsteigt, ist aufsteigende Feuchtigkeit sehr wahrscheinlich. Der entfernte Holzboden und die jetzige Situation mit Kies und Betondecke deuten darauf hin, dass eine umfassende Lösung erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine unzureichende Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für eine neue Bodenplatte:
    • Tragschicht: Verdichteter Kies oder Schotter
    • Dämmung: Wärmedämmung (z.B. Polystyrol oder Mineralwolle)
    • Abdichtung: Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) oder eine Schweißbahn
    • Estrich: Zementestrich oder Anhydritestrich
    • Oberbelag: Nach Wahl (Fliesen, Parkett, etc.)
    Ich rate dringend davon ab, Gipsputz im unteren Wandbereich zu verwenden, da dieser Feuchtigkeit anzieht. Verwenden Sie stattdessen Kalkputz oder Zementputz, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik und den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und eventuelles Grundwasser geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit aufsteigender Feuchtigkeit in einem Gebäude von 1840. Die Analyse zeigt, dass der Nutzer bereits eine Betondecke ohne horizontale Sperre eingebracht hat, was die Feuchtigkeitsproblematik verschärft haben könnte. Die geplante Sanierung erfordert eine fachgerechte Abdichtung gegen das vorhandene Grundwasser in 80 cm Tiefe.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Betondecke ohne Sperrschicht wirkt wie ein Docht und saugt Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände. Ein einfaches Abreißen und Neubau ohne fachmännische Planung kann die Statik gefährden und zu Schäden am Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Aufbau mit 16 cm wasserundurchlässigem Beton, Schweißbahn und 8 cm Isolierung ist grundsätzlich sinnvoll, aber es fehlt eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte. Zudem muss die Schweißbahn fachgerecht an die Wandabdichtung angeschlossen werden, um einen geschlossenen Sperrkörper zu bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufsteigende Feuchtigkeit allein durch einen neuen Bodenaufbau gestoppt werden kann, ist unzureichend. Das Mauerwerk muss durch ein Horizontalsperrverfahren (z.B. Injektion oder mechanische Sperre) dauerhaft getrocknet werden. Ein bloßes Abschlagen des Putzes reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchtesanierung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Grundwassersituation zu klären. Planen Sie eine Horizontalsperre im Mauerwerk ein und verwenden Sie für den Putz ausschließlich Sanierputz auf Kalkbasis. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bodenplatte durch, da hierbei die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber hochgradig risikobehaftetes Sanierungsproblem in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1840 mit nachgewiesener aufsteigender Feuchtigkeit bis 180 cm Höhe und einem Grundwasserspiegel ab 80 cm – eine Konstellation, die eine fachlich abgesicherte, mehrschichtige Sanierungsstrategie erfordert.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Betondecke aus den 1990er-Jahren wirkt als kapillarer Feuchteträger und verstärkt die Feuchtigkeitsaufnahme in das Mauerwerk; ohne fachgerechte Horizontalsperre und Drainage besteht akute Gefahr der Salzausblühung, Putzabplatzung, Holzzerstörung und gesundheitsschädlicher Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Der vorgeschlagene Aufbau mit "16 cm wasserundurchlässigem Beton" ist technisch unzulässig – Beton ist per Definition nicht wasserundurchlässig; stattdessen ist eine geprüfte, dauerhafte Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre mit Silikat oder mechanische Sperre mit Kunststofffolie) zwingend erforderlich, ergänzt durch eine funktionierende Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Das komplette Abschlagen des Putzes ist nicht automatisch sinnvoll – bei historischem Mauerwerk kann dies zu weiterer Feuchteschädigung führen; stattdessen ist eine feuchteadaptierte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Putzen) und ggf. einer kapillarbrechenden Zwischenschicht zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Kalkputzes für die Wiederherstellung ist fachlich korrekt und empfehlenswert, da er diffusionsoffen, salzbeständig und für historische Substanz geeignet ist – Gipsputz ist bei Feuchtebelastung strikt verboten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Grundwasserdruckbelastung (ab 80 cm) birgt das Risiko einer hydrostatischen Auftriebskraft auf die neue Bodenplatte – ohne Dränage, Rückstausicherung und ggf. Unterdruckentwässerung droht strukturelle Schädigung und Feuchteeintrag von unten.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Fokussierung auf die Bodenplatte vernachlässigt die notwendige vertikale Entwässerung (z. B. Perimeterdränage), die Sanierung der Außenabdichtung und die Prüfung auf vorhandenen Schimmel im Mauerwerk – alle diese Aspekte müssen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen und Thermografie), statischen Prüfung und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind bei dieser Komplexität rechtlich und technisch nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache, verknüpft mit Grundwasser in 80 cm Tiefe und Baujahr 1840.
    • Alle drei lehnen Gipsputz strikt ab und empfehlen Kalkputz oder Sanierputz auf Kalkbasis.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Experten – Bauingenieur, Bausachverständiger oder Feuchtesanierer nach DIN 18022.
    • GoogleAI sieht einen neuen Bodenaufbau als zentrale Maßnahme mit WU-Beton oder Schweißbahn; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass dies ohne Horizontalsperre am Mauerwerk technisch unzulässig und kontraproduktiv ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Grundwasserdruckproblematik; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als Risiko für Auftrieb und strukturelle Schädigung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte und fachgerechter Anschluss der Schweißbahn an die Wandabdichtung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Perimeterdränage, Prüfung auf Salzausblühung, thermografischer Feuchtemessung und Berücksichtigung historischer Mauerwerksreaktion auf Putzentfernung.
    • GoogleAI nennt "Wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton)" als Abdichtungsoption; Qwen korrigiert dies als technisch falsch (Beton ist per Definition nicht wasserundurchlässig) und verlangt stattdessen eine geprüfte Horizontalsperre (Injektion/mechanisch) – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI sieht Putzabschlagen als gangbare Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Schädigung historischer Substanz – die konservierende, feuchteadaptive Herangehensweise (Qwen/DeepSeek) wird als sicherer angesehen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen bei allen bauphysikalischen und denkmalpflegerischen Aspekten – insbesondere Horizontalsperre, hydrostatischer Druck und Materialverträglichkeit. GoogleAI liefert wertvolle Grundlagen zum Schichtaufbau, aber ohne die erforderliche Systembetrachtung.
    Auslöser der Feuchtigkeit ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender Horizontalsperre bei Grundwasser in 80 cm Tiefe – typisch für Altbau aus 1840.
    Notwendigkeit Horizontalsperre ✅ Konsens Zwingend erforderlich – Injektion oder mechanische Sperre; kein Ersatz durch Bodenplatte allein.
    Putzwahl im feuchten Bereich ✅ Konsens Gipsputz streng verboten; ausschließlich diffusionsoffene Kalk- oder Kalk-Lehm-Putze.
    Sicherheit bei Grundwasserdruck ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit Perimeterdränage + kapillarbrechende Schicht + Rückstausicherung – dies ist normativ geboten und wird als verbindlich anerkannt.
    Eigenleistungen am Mauerwerk / Boden ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Aufbau als technisch umsetzbar; DeepSeek und Qwen warnen vor statischer Gefährdung und verlangen zwingend Sachverständigenbegleitung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb durch Grundwasser (80 cm) auf neue Bodenplatte Strukturelle Rissbildung, Hebung der Platte, Versagen der Abdichtung und massiver Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre im Mauerwerk Fortgesetzte Salzausblühung, Putzabplatzung, Holzzerstörung, Schimmelbildung und langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz oder diffusionsdichten Systemen Feuchtigkeitsstau, beschleunigte Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Ungeprüfte Entfernung der bestehenden Betondecke Statikverlust, Rissbildung im Mauerwerk, Einsturzgefahr bei historischer Substanz
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Schadstoffen bei Sanierung Gesundheitsgefährdung der Bauherren, Mieter und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    ✅ Chance Einbau einer fachlich abgestimmten Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung, Substanzschonung und spätere Wertsteigerung des Denkmals
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Kalk-Lehm-Systeme Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung und langfristige Materialverträglichkeit
    ✅ Chance Einrichtung einer Perimeterdränage mit Rückstausicherung Entlastung des Mauerwerks, Reduktion hydrostatischer Last, langfristige Sicherheit auch bei Starkregen
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung (Carbid, Thermografie, Bohrkern) Zielgenaue Diagnose statt "Trial-and-Error", Vermeidung unnötiger Abrissmaßnahmen und Kostenreduktion
    ✅ Chance Dokumentation im Rahmen einer denkmalpflegerischen Baubegleitung Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW 430), Rechtssicherheit bei späteren Sanierungen und Denkmalschutzauflagen
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) und einen Statiker – keine Maßnahme vor Abschluss schriftlicher Gutachten.
    2. Asbest- und Schimmelscreening vorbereiten: Beauftragen Sie eine Vor-Ort-Prüfung auf Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilz im Mauerwerk vor jeglicher Sanierung.
    3. Horizontalsperre priorisieren: Entscheiden Sie sich im Gutachtenprozess für eine geprüfte Injektionssperre (z. B. mit Kalziumsilikat) oder eine mechanische Sperre mit Kunststofffolie – kein Kompromiss bei dieser Kernmaßnahme.
    4. Grundwasserentwässerung planen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Konzeption einer Perimeterdränage mit Rückstausicherung und kapillarbrechender Tragschicht unter der Bodenplatte.
    5. Putzsystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Verwendung eines salzbeständigen Kalk-Lehm-Sanierputzes – lassen Sie die Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk schriftlich bestätigen.
    6. Fördermittelanfrage einleiten: Sammeln Sie mit dem Gutachten die Unterlagen für die KfW-Förderung (Programm 430) oder ggf. Landesdenkmalamt-Förderung – früher Antrag sichert Priorität.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkssanierung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen und vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Eine moderne Bodenplatte besteht in der Regel aus einer Stahlbetonplatte mit Dämmung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Dämmung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, d.h. er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch trägt er zu einem gesunden Raumklima bei und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Diffusionsoffenheit
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Bodenplatten und anderen Bauteilen verwendet. Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Zementestrich wird häufig als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Estrich, Bodenbelag
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Schimmelbildung
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), expandiertes Polystyrol (XPS) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    2. Ist eine Horizontalsperre im Mauerwerk notwendig?
      Ja, eine Horizontalsperre ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Diese kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Mauersägeverfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Welchen Putz soll ich im Sockelbereich verwenden?
      Ich empfehle Kalkputz oder Zementputz für den Sockelbereich, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Vermeiden Sie Gipsputz, da dieser Feuchtigkeit anzieht und anfällig für Schimmelbildung ist. Ein Sanierputzsystem kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu transportieren.
    4. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Mauerwerk messen?
      Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann mit verschiedenen Messgeräten bestimmt werden, z.B. mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder mit elektronischen Feuchtemessgeräten. Eine genaue Messung ist wichtig, um den Grad der Durchfeuchtung zu bestimmen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ich empfehle, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Was kostet die Sanierung feuchter Wände im Altbau?
      Die Kosten für die Sanierung feuchter Wände im Altbau können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Grad der Durchfeuchtung, der Größe der betroffenen Fläche, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Wie lange dauert die Sanierung feuchter Wände?
      Die Dauer der Sanierung hängt von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Trocknung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mit Erneuerung der Bodenplatte und Horizontalsperre mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einige vorbereitende Arbeiten können Sie selbst durchführen. Die eigentliche Sanierung sollte aber von Fachleuten durchgeführt werden, da hier viel falsch gemacht werden kann.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Altbausanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Altbausanierung, sowohl von staatlicher als auch von regionaler Seite. Informieren Sie sich bei der KfW, der BAFA oder bei Ihrer Gemeinde über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Altbauten.
    • Mauertrockenlegung Verfahren
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Bodenplatte dämmen
      Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Kalkputz Vorteile
      Die Vorteile von Kalkputz im Vergleich zu anderen Putzarten.
  2. Feuchte Mauern: Kapillarwirkung vs. Horizontalsperre
    Die Bodenplatte
    wird nicht das Problem sein, wenn es aufsteigende Feuchtigkeit ist (180 cm finde ich für reinen Kapillareffekt etwas hoch) muss eine Sperre in die Mauern. Wir hatten nahezu das gleiche Problem, nur das Haus noch einmal 60 Jahre älter 🙂 ...
    Mein Laienwissen:
    • mechanisch A: Platten einschlagen
    • mechanisch B: abschnittweise Steinlagen rausnehmen und Sperrlage einlegen
    • chemisch A: Verkieselungsmittel einpressen
    • chemisch B: Verkieselungsmittel eindiffundieren lassen (DIY, keine Erfolgskontrolle möglich)
    Wir haben's mit der aufwendigsten Art gemacht, neue Sperrlage einlegen, weil die hinterher mit der Abdichtung der Bodenplatte verschweißt werden konnte => komplette Lösung. zur Bodenplatte bin ich zu sehr Laie, aber: 16 cm für eine Platte ohne statische Funktion erscheint mir zu viel, vermutlich wird unter der Platte auch eine Sauberkeitsschicht gebraucht.
    Wir haben auch die Dämmung oben, das nächste Mal würde ich versuchen, die Dämmung unter die Bodenplatte zu legen: es ist öfter als man denkt nötig, irgendetwas auf der Platte zu befestigen (z.B. Stahltreppen ...), das ist mehr als mühsam und auch unschön.
    Am besten Architekt oder Ingenieur dazu holen (der sollte AUF jeden Fall so etwas schon einmal gemacht haben), ob alles so schön klappt wie es am besten wäre weiß man nie, z.B. ist nach unten nicht nur Grundwasser, sondern auch mehr oder eher weniger tiefe Fundamente, die die Möglichkeiten begrenzen.
    Das Mauerwerk trocknet relativ schnell, aber bei Nassputz ist das eher Nebensache (?); mit funktionierender Abdichtung ist der Putz egal, nur Zementputz wäre wohl etwas zu viel (wir haben übrigens Fermacell).
    Volker Leue
  3. Altbau Sanierung: Skizze zur Mauertrockenlegung
    Mauertrockenlegen von A bis Z, Bodenplatte
    Hallo Carsten,
    gern sende ich Dir eine Skizze mit den nötigen Informationen.
    A. Cyba
    • Frau And-2569-Cyb
  4. Mauertrockenlegung: Anbieterlink zum Online-Shop
    Nur der Vollständigkeit halber
    mauertrocken-shop.de , Andrea Cyba
    Wenn der Anbieter schon "vergisst" seinen Shop zu nennen ...
  5. Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung & Tipps
    Danke für die nützlichen Tipps. Mir wurde gesagt ...
    Mir wurde gesagt das die Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung ca. 180 cm hochziehen kann, deshalb bin ich davon ausgegangen, das die Feuchtigkeit von unten kommt.
    Kann hier jemand sagen ob das richtig ist?
    Denn über 180 cm ist alles absolut trocken. Meine Vermutung ist das die Feuchtigkeit von der Seite ins Mauerwerk zieht also da wo früher Luft war und jetzt Kies ist. So könnte die Feuchtigkeit die vom Kies abgegeben wird seitlich in das Mauerwerk ziehen. So meine Theorie ...
    Für die Skizze und weitere Infos wäre ich dankbar.
    Bitte an "[email protected]"
    Carsten
  6. Feuchte Wände: Aufsteigende Feuchte – Mythos oder Realität?
    Foto von Edmund Bromm
    Das mit "aufsteigender Feuchte bis 180 cm ist Nonsens!
    Ein Märchen, dass diese Firmen gerne erzählen.
    Welche Grundlage sollte dies denn sein?
    Vielmehr ergibt eine feuchte Wand eine "gute" Wärmeleitfähigkeit und somit eher Tauwasserprobleme!
    Die Lösung ist somit auch nicht so einfach wie dies so manch Bautenschützer/in einfach anbietet.
    Feuchte Wände im Altbau sanieren: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen hoher Feuchtigkeit (bis 180 cm) in den Wänden eines Altbaus von 1840. Es werden verschiedene Theorien (Kapillarwirkung, seitliches Eindringen) und Sanierungsmethoden (Horizontalsperre, Verkieselung) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Tauwasserproblemen aufgrund mangelnder Wärmedämmung. Die Notwendigkeit einer genauen Ursachenanalyse vor der Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Wände: Aufsteigende Feuchte – Mythos oder Realität? wird die pauschale Annahme von aufsteigender Feuchtigkeit bis 180 cm als fragwürdig dargestellt und auf mögliche Tauwasserprobleme hingewiesen. Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Sanierung: Skizze zur Mauertrockenlegung bietet eine Skizze mit Informationen zur Mauertrockenlegung. Diese kann als Grundlage für die Planung von Sanierungsmaßnahmen dienen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Feuchte Mauern: Kapillarwirkung vs. Horizontalsperre werden verschiedene Methoden zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit genannt, darunter mechanische (Platten einschlagen, Steinlagen austauschen) und chemische (Verkieselungsmittel) Verfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die feuchten Wände durchgeführt werden. Dies kann durch einen Bausachverständigen erfolgen. Die Ergebnisse der Analyse sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Sanierung, Wand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Sanierung, Wand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Sanierung, Wand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände im Altbau sanieren: Bodenplatte, Aufbau & Kosten für die Sanierung?
Suche nach: Feuchte Wände sanieren: Bodenplatte im Altbau
Suche nach: Altbau, Sanierung, feuchte Wände, aufsteigende Feuchtigkeit, Bodenplatte, Isolierung, Mauerwerk, Estrich, Schweißbahn, Zementputz, Kalkputz, Gipsputz
