Schimmel in Altbau mit dicken Mauern: Richtig lüften, Dämmung & Ursachen?
❓ Fragestellung: Schimmel in Altbau mit dicken Mauern: Richtig lüften, Dämmung & Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schimmel ist ein gesundheitliches Risiko mit potenziell schwerwiegenden Folgen – keine Bagatelle; Einheitliche Empfehlung: Ursachenanalyse durch Fachkraft (Schimmelpilzgutachter / Bausachverständiger) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung; Einvernehmen auf Stoßlüften (3–4× täglich, 5–10 Min.) als richtiges Verhalten – Kipplüften ist konsequent abzulehnen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Asbest-Screening, Feuchtequellen-Check und Schimmelpilzartbestimmung. Lüften ausschließlich stoßweise, zeitlich begrenzt auf kühle Tageszeiten. Dämmung nur nach thermografischer und bauphysikalischer Vorabprüfung.
Guten Tag!
Für unsere Überlegungen vor der Sanierung unseres neugekauften (alten) Hauses, dass in einigen Räumen schimmelige Tapeten aufweist, habe ich einige Fragen:
Wenn die Außenwände 60 cm dick sind und die Räume selbst bei 30 ° Außentemperatur sehr kühl sind, hinterlässt dann nicht jedes Lüften durch Fenster und Außentüren bei heißem Wetter Feuchtigkeit an den Wänden?
Ist eine Dämmung von außen (Putz ist intakt) bei so dicken Wänden überhaupt notwendig?
Vielen Dank
Karen aus Köln
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung oder Dämmmaßnahme muss eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzgutachter erfolgen – ohne klare Diagnose droht Verschlimmerung des Schimmels.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Putz, Anstrichen oder Dämmstoffen älterer Gebäude unbedingt vor Sanierung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – Einatmen asbesthaltiger Fasern führt zu lebensbedrohlichen Lungenerkrankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Schimmelentfernung stets persönliche Schutzausrüstung tragen: FFP3-Atemmaske, dichte Handschuhe, Schutzbrille und Einweg-Overalls – besonders bei sichtbarem Befall größer als 0,5 m².
    ⚠️ WICHTIG: Außendämmung darf nur nach bauphysikalischer Simulation und unter Berücksichtigung hygrischer Eigenschaften (z. B. diffusionsoffen, kapillaraktiv) geplant werden – falsche Dämmung führt zu Schimmel hinter der Dämmung.
    Ich verstehe, dass Sie Schimmelprobleme in Ihrem neu erworbenen Altbau haben. Die dicken Mauern können zwar für ein angenehmes Raumklima sorgen, aber auch Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine gründliche Ursachenforschung ist daher unerlässlich.
    • Ursachenanalyse: Lassen Sie von einem Fachmann (z.B. Schimmelgutachter) die Ursache des Schimmels feststellen. Mögliche Ursachen sind Kondensation aufgrund unzureichender Lüftung, Wärmebrücken oder Feuchtigkeitseintritt von außen.
    • Richtiges Lüften: Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise (ca. 5-10 Minuten) mit weit geöffneten Fenstern, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster.
    • Dämmung prüfen: Eine Außendämmung kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, wodurch Kondensation vermieden wird. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, ob eine Dämmung sinnvoll ist und welche Dämmmaterialien geeignet sind.
    • Heizverhalten anpassen: Sorgen Sie für eine gleichmäßige Beheizung aller Räume, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsmaßnahmen beginnen, lassen Sie eine umfassende Analyse durchführen, um die Ursache des Schimmels zu beheben und zukünftigen Befall zu verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit massiven Außenwänden: Schimmelbildung trotz dicker Mauern. Die Kombination aus kühlen Innenwänden und hoher Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und damit Schimmelwachstum. Die Annahme, dass Lüften bei Hitze zwangsläufig Feuchtigkeit an den Wänden hinterlässt, ist nicht pauschal richtig, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Entscheidend ist der Taupunkt: Wenn die kühlen Wände unter der Taupunkttemperatur der Raumluft liegen, kondensiert Feuchtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Räume trotz dicker Mauern kühl bleiben, ist korrekt und weist auf eine hohe thermische Masse hin. Dies kann bei falschem Lüftungsverhalten tatsächlich zu Kondensationsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass jedes Lüften bei Hitze Feuchtigkeit hinterlässt, ist zu pauschal. Richtig ist: Bei hohen Außentemperaturen sollte nur in den kühleren Morgen- oder Abendstunden gelüftet werden, um die warme, feuchte Außenluft nicht hereinzulassen. Stoßlüften ist effektiver als Dauerkipplüften.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Schimmels liegt oft nicht nur im Lüftungsverhalten, sondern auch in Wärmebrücken, unzureichender Dämmung oder aufsteigender Feuchtigkeit. Eine Außendämmung ist bei 60 cm dicken Wänden nicht zwingend erforderlich, kann aber den Wärmeschutz verbessern und die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen, was Kondensation reduziert. Vor einer Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Schimmel stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar (Atemwegserkrankungen, Allergien). Zudem kann eine unsachgemäße Sanierung (z.B. Innendämmung ohne Dampfsperre) das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Bausubstanz, der Feuchtequellen und des Raumklimas. Lassen Sie vor der Sanierung ein Schimmelpilzgutachten erstellen. Lüften Sie konsequent nach dem Prinzip des Stoßlüftens (3-4x täglich für 5-10 Minuten) und vermeiden Sie Kipplüften. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Außendämmung durch eine thermografische Untersuchung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Schimmelfall in einem Altbau mit massiven, 60 cm starken Außenwänden und bereits sichtbaren schimmeligen Tapeten – ein klares Indiz für langanhaltende Feuchteschäden und mikrobiologische Belastung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist kein rein ästhetisches Problem: Sporen können Atemwegserkrankungen, Allergien und toxische Reaktionen auslösen – insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Immungeschwächten. Die zugrundeliegende Feuchtequelle ist unklar, doch die Kombination aus kühlen Wänden und feuchter Raumluft begünstigt Kondensatbildung und somit Schimmelwachstum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüften bei heißem Wetter Feuchtigkeit an den Wänden hinterlässt, ist physikalisch falsch: Lüften reduziert die Raumluftfeuchte – auch bei hohen Außentemperaturen – solange die Luft austauschbar ist. Problematisch ist dagegen das falsche Lüften (z. B. Kipplüften über Stunden), das zu unzureichendem Luftaustausch und erhöhter Oberflächenkondensation führt.
    ➕ Ergänzung: Bei 60 cm starken Mauern handelt es sich meist um nicht gedämmte, massive Ziegel- oder Bruchsteinwände mit sehr geringem Wärmedurchgangswiderstand. Die Kühle der Wände resultiert nicht aus 'zu viel Masse', sondern aus fehlender Wärmedämmung – was zu tiefer Oberflächentemperatur und damit zu erhöhtem Kondensatrisiko führt.
    🔴 Gefahr: Eine Außenwanddämmung ist bei solchen Bauten grundsätzlich sinnvoll – aber nur, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Unzureichende oder fehlerhafte Dämmung (z. B. ohne hygrisch offene Systeme oder ohne Berücksichtigung der Bauphysik) kann die Feuchtesituation verschärfen und zu Schimmel hinter der Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachkundige Schadensanalyse erforderlich: Klärung der Feuchteursache (Kondensat, aufsteigende Feuchte, Leckage, Baufeuchte?), Bestimmung der Schimmelpilzart und -belastung sowie bauphysikalische Simulation zur Bewertung von Dämmmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3800 oder DINAbk. 18202) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um Ursachenanalyse, Sanierungskonzept und Dämmstrategie fachgerecht abzusichern – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Schimmel ist ein gesundheitliches Risiko mit potenziell schwerwiegenden Folgen – keine Bagatelle.
    • Einheitliche Empfehlung: Ursachenanalyse durch Fachkraft (Schimmelpilzgutachter / Bausachverständiger) ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    • Einvernehmen auf Stoßlüften (3–4× täglich, 5–10 Min.) als richtiges Verhalten – Kipplüften ist konsequent abzulehnen.
    • GoogleAI sieht Außendämmung generell als sinnvoll an; DeepSeek relativiert dies mit "nicht zwingend erforderlich" und verlangt thermografische Vorabprüfung; Qwen betont, dass sie nur "fachgerecht" und "bauphysikalisch abgesichert" erfolgen darf – deutlich höhere Hürde.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken und aufsteigende Feuchte nur kurz; Qwen und DeepSeek heben beide explizit aufsteigende Feuchte, Leckagen und Baufeuchte als mögliche Ursachen hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Dicke Mauern sind nicht "zu massiv", sondern "nicht gedämmt" – die Kühle kommt vom geringen Wärmedurchgangswiderstand, nicht von thermischer Trägheit allein.
    • DeepSeek klärt physikalisch auf: Warme Außenluft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen – Lüften bei Hitze ist also nicht per se schädlich, sondern hängt vom Taupunktverhältnis ab.
    • Qwen fordert explizit die Bestimmung der Schimmelpilzart und -belastung sowie bauphysikalische Simulation vor Dämmung.
    • GoogleAI formuliert: "Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise…" – ohne zeitliche Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt mit der präzisen Empfehlung, bei Hitze nur in kühlen Morgen-/Abendstunden zu lüften, um feuchtwarme Luft auszusparen – hier wird die sicherere, differenziertere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengere, physikalisch fundierte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen (Taupunktorientierung, thermografische Vorabprüfung, bauphysikalische Simulation, Schimmelpilzartbestimmung) ist gegenüber der pauschaleren Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen.
    • Bei der Dämmungsfrage gilt: Kein "Ja/Nein", sondern "Ja – aber nur mit fachlicher Absicherung" – Qwens Hinweis auf hygrische Offenheit und Kapillaraktivität ist die sicherste Ausgangsposition.
    Thema Status JI-Konsens
    Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig ein ernstzunehmendes Risiko für Atemwege, Allergien und Toxizität – insbesondere bei Risikogruppen.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Vollständiger Konsens: Fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 3800 / DIN 18202) ist obligatorisch – keine Ausnahme.
    Richtiges Lüften ⚠️ Einigkeit auf Stoßlüften; Abweichung bei Zeitpunkt: GoogleAI pauschal, DeepSeek/Qwen differenziert nach Taupunkt und Tageszeit – letztere ist vorsichtiger und wird als KI-Konsens gewertet.
    Außendämmung bei 60 cm Mauern ⚠️ Einigkeit auf grundsätzliche Sinnhaftigkeit – aber tiefgreifende Abweichung bei Voraussetzungen: Qwen/DeepSeek fordern thermografische Analyse, bauphysikalische Simulation und diffusionsoffene Ausführung; GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens folgt der strengeren Linie.
    Asbest- und Feuchte-Klärung ❌ GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen tun es explizit; Qwen nennt zusätzlich aufsteigende Feuchte, Leckagen, Baufeuchte als mögliche Quellen. Da Asbest ein KRITISCHES Risiko darstellt, wird die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schimmelentfernung ohne Ursachenbehebung Schimmel kehrt innerhalb weniger Monate zurück, Belastung steigt, Gesundheitsschäden verschärfen sich.
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Prüfung vor Sanierung Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Abriss oder Bohrarbeiten → lebenslange Lungenfibrose oder Krebsrisiko.
    🔴 Risiko Falsch geplante Außendämmung (z. B. diffusionsoffene Dämmung ohne Feuchteabfuhr) Feuchtesperre hinter Dämmung → Kondensatansammlung → Schimmel hinter der Dämmung → schwer erkennbar und schwer sanierbar.
    🔴 Risiko Kipplüften über mehrere Stunden bei hoher Luftfeuchtigkeit Unzureichender Luftaustausch + Abkühlung der Wandoberfläche → verstärkte Kondensation → beschleunigtes Schimmelwachstum.
    🔴 Risiko Ignorieren aufsteigender Feuchte (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre) Kontinuierlicher Feuchteeintrag in Mauerwerk → langfristige Materialzerstörung, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung der Substanz.
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit hygrisch offenen Materialien (z. B. Holzfaser) Erhöhung der Wandoberflächentemperatur → Reduktion von Kondensation → nachhaltige Schimmelprävention + Heizkostenersparnis.
    ✅ Chance Stoßlüften kombiniert mit Hygrometer-gesteuerter Raumluftfeuchte-Monitoring Langfristige Optimierung des Raumklimas → weniger Schwankungen → geringeres Kondensationsrisiko → deutliche Entlastung für Bewohner.
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit thermografischer Aufnahme und Feuchtemessung Präzise Identifikation der Schwachstellen (Wärmebrücken, Leckagen, kapillare Feuchte) → gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne Streuverluste.
    ✅ Chance Integration einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Kontinuierliche, feuchtekontrollierte Luftzufuhr ohne Wärmeverlust → dauerhafte Raumklima-Stabilisierung → deutliche Entlastung bei alten Fenstern.
    ✅ Chance Aufklärung und Schulung der Bewohner zu bauphysikalisch korrektem Verhalten Nachhaltige Vermeidung von Fehlverhalten (z. B. Kipplüften, zu tiefe Raumtemperaturen) → langfristige Prävention ohne weitere Investitionen.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelpilzgutachter (nach VDI 3800) und einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung für eine Ursachenanalyse – inkl. Asbest-Screening, thermografischer Aufnahme und Feuchtemessung.
    2. Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Gebäude (Baujahr, Grundriss, vorhandene Dämmung, Sanierungsakten) – diese bilden die Grundlage für eine fachgerechte Schadensbewertung.
    3. Schutz vor Gesundheitsgefahren: Tragen Sie bei jeder Berührung mit befallenen Flächen stets FFP3-Maske, dichte Handschuhe und Schutzbrille – auch bei kleinsten Sichtbefunden.
    4. Lüftungsverhalten umstellen: Lüften Sie ab sofort 3–4× täglich stoßweise für 5–10 Minuten – ausschließlich in den kühlen Morgen- oder Abendstunden; Vermeiden Sie alle Formen von Kipplüften.
    5. Dämmung nur mit Simulation: Fordern Sie vor Planung einer Außendämmung eine bauphysikalische Simulation (z. B. nach WUFI) an – nur bei nachgewiesener hygrischer Sicherheit darf mit der Planung fortgefahren werden.
    6. Feuchtequellen systematisch prüfen: Lassen Sie neben der Wandfeuchte auch Kellerboden, Fußbodenkonstruktionen und Dachanschlüsse auf aufsteigende Feuchte, Leckagen oder kapillaren Aufstieg untersuchen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wasserdampf
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Richtiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftaustausch
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung kann helfen, Heizkosten zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Taupunkt
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 errichtet wurden. Altbauten weisen oft eine schlechtere Dämmung und höhere Heizkosten auf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Modernisierung
    1. Warum entsteht Schimmel in Altbauten?
      Schimmel in Altbauten entsteht oft durch eine Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit, unzureichender Lüftung und Wärmebrücken. Die dicken Mauern können zwar für ein angenehmes Raumklima sorgen, aber auch Feuchtigkeit speichern und Kondensation begünstigen.
    2. Wie lüfte ich einen Altbau richtig, um Schimmel zu vermeiden?
      Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise (ca. 5-10 Minuten) mit weit geöffneten Fenstern, um die Luftfeuchtigkeit schnell abzuführen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da diese die Wände auskühlen und Kondensation begünstigen können. Achten Sie besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen auf ausreichendes Lüften.
    3. Hilft eine Außendämmung gegen Schimmel?
      Eine Außendämmung kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, wodurch Kondensation vermieden wird. Allerdings ist eine Dämmung nur dann sinnvoll, wenn die Ursache des Schimmels in Kondensation liegt. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, ob eine Dämmung in Ihrem Fall geeignet ist.
    4. Welche Rolle spielt das Heizverhalten bei der Schimmelbildung?
      Eine gleichmäßige Beheizung aller Räume ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Unbeheizte oder nur wenig beheizte Räume kühlen schneller aus, wodurch sich Feuchtigkeit an den Wänden niederschlagen kann. Achten Sie darauf, dass auch wenig genutzte Räume ausreichend beheizt werden.
    5. Was tun, wenn ich bereits Schimmel im Haus habe?
      Bei Schimmelbefall sollten Sie zunächst die Ursache feststellen und beheben. Entfernen Sie den Schimmel mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern). Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Kann man Schimmel mit Hausmitteln entfernen?
      Leichten Schimmelbefall kann man mit Hausmitteln wie Alkohol (70-80%) oder Essigessenz entfernen. Tragen Sie das Mittel auf die betroffene Stelle auf und lassen Sie es einwirken. Wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Bei hartnäckigem oder großflächigem Befall sollten Sie jedoch auf spezielle Schimmelentferner oder einen Fachmann zurückgreifen.
    7. Wie erkenne ich Wärmebrücken in meinem Haus?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können Wärmebrücken mit einer Wärmebildkamera sichtbar machen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Rollladenkästen oder ungedämmte Ecken.
    8. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, um Schimmel zu vermeiden.
    • Ursachen von Schimmel im Keller
      Spezifische Ursachen und Lösungen für Schimmelprobleme im Keller.
    • Dämmmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Altbau, Mauer, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Altbau, Mauer, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Altbau, Mauer, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Altbau mit dicken Mauern: Richtig lüften, Dämmung & Ursachen?
Suche nach: Schimmel in Altbau: Lüften, Dämmung, Ursachen
Suche nach: Schimmel, Altbau, dicke Mauern, Lüften, Außendämmung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation
