Drückendes Wasser im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Drückendes Wasser im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als krankhaftes Risiko für Mauerwerk, Granitbeläge, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden; Alle fordern die dringende Einbindung eines Fachmanns – konkret: Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz oder geprüfter Baugutachter; Alle betonen, dass eine intakte Horizontalsperre allein keinen Schutz vor seitlichem Wasserdruck bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete, normkonforme Außensanierung mit fachgerechter Abdichtung und Drainage die einzige langfristig wirksame Lösung ist – jede unkoordinierte oder normwidrige Maßnahme birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden und Gesundheitsgefahren.
Die Diskussion dreht sich um drückendes Wasser an einer Hauswand mit geringem Abstand zum Nachbarhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre und unzureichende Abdichtung der Außenwand. Als Lösungen werden eine vertikale Abdichtung der Außenwand und die Ableitung von Wasser durch eine Überdachung des Zwischenraums zwischen den Häusern diskutiert. Die Sanierungskosten hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab.
wir haben ein altes Haus, das an einer Außenwand (Länge ca. 15 m) nur einen Abstand von ca. 40 cm zum Nachbarhaus hat.
Dieser Abstand ist nur mit Erde gefüllt, und hat ein Gefälle. Am Ende der beiden Häuser ist ein Gulli. Die Erde ist außen auch ein bisschen höher als innen der Fußboden. Innen haben wir schon länger Granitfliesen verlegt. Seit ca. zwei Wochen haben wir bemerkt, das die Granitfliesen die direkt bei der Wand verlegt sind, nass sind. Wir gehen davon aus, das die Horizontalsperre intakt ist. Sonst hätten wir schon länger Probleme. Wir vermuten das durch den vielen Regen in den letzten Wochen das Wasser in dem Zwischenraum der beiden Häuser nicht mehr richtig weglaufen kann, und nach innen gedrückt wird. Jetzt möchten wir die Erde bis unter das Niveau des Fußbodens abtragen, und irgendwas reinmachen, damit das Wasser besser Richtung Gulli läuft. Was bietet sich hier an? Wie soll man das am besten lösen?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Chris
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauwerksabdichtung – vor jeglicher Baumaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Außenseitige vertikale Abdichtung und druckentlastende Drainage (mit Kiesschicht, Filtervlies und perforiertem Rohr) sind zwingend erforderlich; bloße Erdabtragung oder ungeprüfte "Selbsthilfe"-Maßnahmen verschärfen den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Horizontalsperre ist nicht schutzfähig gegen drückendes Wasser – ihre Intaktheit muss unabhängig mittels Kernbohrung oder Feuchtemessung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall im Innenraum erfordert fachgerechte Sanierung nach VDIAbk. 6022 und BGR 500 – nicht nur oberflächliche Reinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen müssen nach DINAbk. 18195 und DIN 4095 fachgerecht ausgeführt werden – Nachweis durch Fachunternehmer mit Zertifikat erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit drückendem Wasser in Ihrem alten Haus haben, insbesondere aufgrund des geringen Abstands zum Nachbarhaus und des Erdreichs zwischen den Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, wie z.B. Mauerdurchfeuchtung, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Drainage (Gully) ausreichend dimensioniert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Untersuchen Sie die Außenwand auf Risse oder Beschädigungen.
    • Verbesserung der Entwässerung: Optimieren Sie das Gefälle des Erdreichs, sodass das Wasser gezielt zum Gully abfließen kann. Erwägen Sie den Einbau einer zusätzlichen Drainageleitung entlang der Außenwand.
    • Abdichtung der Außenwand: Eine Abdichtung der Außenwand kann das Eindringen von Wasser verhindern. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung oder eine Injektion mit wasserabweisenden Mitteln.
    • Horizontalsperre: Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und intakt ist. Falls nicht, sollte eine nachträgliche Horizontalsperre in Erwägung gezogen werden, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern.
    • Innenraumklima: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Innenraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen. Die Kosten für eine Sanierung können je nach Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen variieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation von drückendem Wasser an einer Außenwand, die durch unzureichende Drainage und fehlende Abdichtung verursacht wird. Die Annahme, dass die Horizontalsperre intakt sei, ist nicht zwingend korrekt, da Feuchteschäden auch durch defekte oder überbrückte Sperren entstehen können. Die beschriebene Maßnahme, Erde bis unter das Fußbodenniveau abzutragen, ist ein erster Schritt, aber ohne fachgerechte Abdichtung und Drainage nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser kann langfristig zu massiven Bauschäden führen, darunter Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Winter und Schimmelbildung im Innenraum. Die Feuchtigkeit in den Granitfliesen deutet auf einen akuten Wassereintritt hin, der sich bei Starkregen verstärken kann.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Abtragen der Erde sollte eine vertikale Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtungsbahn) aufgebracht werden. Eine Drainageleitung entlang der Wand, die in den vorhandenen Gulli entwässert, ist unerlässlich. Auch die Überprüfung der Horizontalsperre mittels Kernbohrung oder Feuchtemessung wird dringend empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Horizontalsperre intakt ist, weil bisher keine Probleme auftraten, ist fachlich nicht haltbar. Feuchteschäden können sich über Jahre entwickeln und treten oft erst bei extremen Wetterereignissen zutage. Eine intakte Sperre schützt nicht vor drückendem Wasser von der Seite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine fachgerechte Freilegung der Wand, eine vertikale Abdichtung und eine Drainage mit Kiespackung und Vlies einbauen. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 150 und 400 Euro pro laufendem Meter. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da sonst Folgeschäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem des drückenden Wassers an einer Außenwand mit extrem eingeschränktem, nicht entwässertem Zwischenraum (nur 40 cm breit, mit Erdfüllung und ungünstigem Gefälle), was bei anhaltendem Regen zu hydrostatischem Druck auf die Keller- oder Erdgeschosswand führt.
    🔴 Gefahr: Drückendes Wasser kann ohne fachgerechte Abdichtung zu dauerhaften Feuchteschäden, Ausblühungen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel) führen – insbesondere bei mineralischen Bodenbelägen wie Granit, die Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und weiterleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Horizontalsperre sei "intakt", ist nicht gesichert – eine intakte Horizontalsperre verhindert kapillares Aufsteigen, aber nicht den seitlichen Druck von außen; beide Phänomene sind unabhängig voneinander.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Abtragung der Erde bis unter das Fußbodenniveau ist nicht ausreichend und kann sogar die Situation verschärfen, da dadurch die Wand ungeschützt der Feuchtigkeit ausgesetzt wird und der hydrostatische Druck unvermindert wirkt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert eine kombinierte Maßnahme: eine außenseitige vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn), eine druckentlastende Entwässerung (z. B. Perforierter Rohr-Entwässerungskanal mit Kiesschicht und Filtervlies), sowie eine funktionierende Ablaufleitung zum Gulli – alles fachgerecht verlegt und abgedeckt.
    ⚠️ Korrektur: Ein "irgendwas reinmachen" ist technisch unzulässig – ungeeignete Materialien (z. B. Sand ohne Filtervlies oder ungeeignete Folien) führen zu Verstopfung, Versagen der Entwässerung oder Schäden an der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Ohne fachliche Planung besteht hohe Risikobereitschaft für Fehlinvestitionen, Verschlechterung der Feuchtesituation und langfristige Bauschäden, die teure Nachsanierungen nach sich ziehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung, um eine detaillierte Feuchteanalyse, Druckmessung und eine maßgeschneiderte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als krankhaftes Risiko für Mauerwerk, Granitbeläge, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
    • Alle fordern die dringende Einbindung eines Fachmanns – konkret: Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz oder geprüfter Baugutachter.
    • Alle betonen, dass eine intakte Horizontalsperre allein keinen Schutz vor seitlichem Wasserdruck bietet.
    • GoogleAI nennt "Abdichtung der Außenwand" als Option, ohne stärker auf Material- und Ausführungsstandards einzugehen; DeepSeek und Qwen fordern explizit bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen mit nachgewiesener Dichtigkeit nach DIN – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit von Filtervlies und Kiesschicht.
    • GoogleAI erwähnt Abtragung der Erde als ersten Schritt – Qwen korrigiert dies als potenziell schädlich ohne vorherige Abdichtung; DeepSeek sieht Abtragung als notwendigen, aber nur vorbereitenden Schritt.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Kernbohrung zur Überprüfung der Horizontalsperre – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Warnung vor Fehlinvestitionen durch ungeeignete Materialien (z. B. Sand ohne Vlies) und verweist auf DIN 4095 sowie VDI 6022 für Schimmelsanierung.
    • GoogleAI suggeriert, eine Horizontalsperre könne "nachträglich eingebaut werden" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Nachträgliche Horizontalsperren sind bei drückendem Wasser technisch nicht wirksam, da sie nicht gegen hydrostatischen Druck schützen. Die sicherere, konsensfähige Aussage lautet: Horizontalsperre schützt nur vor kapillarem Aufsteigen – nicht vor seitlichem Druck.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die explizite Ablehnung von "nachträglicher Horizontalsperre als Lösung für drückendes Wasser" sowie die Betonung fachrechtlicher Normen (DIN 18195, DIN 4095) und der Notwendigkeit von Filtervlies und Kiesschicht bei Drainagen.
    Ursache des Problems ✅ Drückendes Wasser durch fehlende oder unzureichende außenseitige Entwässerung und Abdichtung im eingeschränkten, nicht entwässerten Zwischenraum (40 cm) – kein kapillares Aufsteigen, sondern hydrostatischer Druck.
    Horizontalsperre ⚠️ Kein Schutz vor drückendem Wasser; ihre Intaktheit ist unabhängig zu prüfen – aber nicht als Lösung für das vorliegende Problem geeignet.
    Wirksame Sanierungsmaßnahme ✅ Kombination aus freigelegter Außenwand, vertikaler Abdichtung (bituminös/kunststoffmodifiziert), druckentlastender Drainage (perforiertes Rohr + Kies + Filtervlies) und funktionierendem Ablauf zum Gulli.
    Fachliche Einbindung ✅ Zwingend erforderlich vor Maßnahmen: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz oder geprüfter Baugutachter mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung.
    Risiko durch Eigenleistung ❌ Alle Modelle warnen davor: Unerfahrene Erdabtragung, ungeeignete Abdichtungsmaterialien oder fehlendes Vlies führen zu Verschlechterung, Verstopfung oder komplettem Sanierungsversagen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage Starker hydrostatischer Druck → Mauerdurchfeuchtung, Frostschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Außenabdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwand → Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsrisiko gemäß VDI 6022
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachplanung (z. B. falsche Folie, kein Filtervlies) Verstopfung der Drainage, Versagen der Abdichtung, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Fortgeschrittene Bauschäden (Granitfliesen aufquellen, Mauerwerkverwitterung), erhöhte Sanierungskosten (bis 400 €/m), Versicherungsleistungen möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Horizontalsperre als "Schutz vor Druck" Fehlinvestition in unnötige Maßnahmen, fälschliche Sicherheit, weiterer Schaden unbemerkt
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung nach DIN 18195 Dauerhafter Schutz, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Vermeidung von Schimmelsanierungskosten
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemonitoring-Systeme (nach Sanierung) Frühzeitige Erkennung von Leckagen, dokumentierbare Bauqualität, ggf. Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Optimierte Außengestaltung mit Gefälle und Pflanzung Natürliche Entwässerungsverbesserung, optische Aufwertung des Grundstücks, Erosionsschutz
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachunternehmers mit Sachkundenachweis Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Antragsfähigkeit für energetische Fördermittel (z. B. BAFA bei umfassender Sanierung)
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Maßnahmen Nachweis für Käufer oder Versicherung, steuerliche Absetzbarkeit (§ 35c EStG), klare Haftungs- und Verantwortlichkeitszuordnung
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Deutschen Verband für Schadenverhütung) – keine weitere Maßnahme vor Abschluss der fachlichen Begutachtung.
    2. Feuchteanalyse vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine detaillierte Dokumentation mit Feuchtemessung, ggf. Kernbohrung zur Horizontalsperrenprüfung und Druckmessung im Erdreich – Grundlage für das Sanierungskonzept.
    3. Freilegung und Abdichtung nach Norm planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachunternehmer die vollständige Freilegung der betroffenen Außenwand, die Aufbringung einer bituminösen oder kunststoffmodifizierten Abdichtungsbahn nach DIN 18195 und den Einbau einer Drainage mit Kies, Filtervlies und perforiertem Rohr nach DIN 4095.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Grundstücksgröße, Baujahr, Sanierungsplan und Unternehmerzertifikate – prüfen Sie die Förderfähigkeit bei BAFA oder KfW für umfassende Bauwerksabdichtung.
    5. Granitfliesen und Innenwand prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Schimmelanalyse nach VDI 6022 – ggf. professionelle Sanierung mit Dekontamination, Luftreinigung und Klimamonitoring vor Wiedereinbau der Beläge.
    6. Vertrag mit klaren Leistungsbeschreibungen abschließen: Fordern Sie im Vertrag ausdrücklich die Einhaltung der DIN-Normen, die Verwendung zertifizierter Materialien und die Übergabe einer detaillierten Bauakte mit Bilderdokumentation.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile hindurchtritt. Es entsteht, wenn der Wasserdruck höher ist als der Widerstand des Bauteils. Betrifft oft Kellerwände und Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hydrostatischer Druck, Abdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich oder beim Bau eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre, Injektionsverfahren.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um ein Gebäude herum. Es besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Oberflächenentwässerung, Dränrohr.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch Beschichtungen, Folien oder Injektionen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Injektionsmittel.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauerwerk, Fundamente, Dach und tragende Elemente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten hindurchdrückt. Dies tritt häufig auf, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder das Erdreich um das Gebäude stark durchnässt ist. Es kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welche Ursachen kann drückendes Wasser haben?
      Mögliche Ursachen sind ein hoher Grundwasserspiegel, mangelhafte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände, defekte Drainage, Risse im Mauerwerk oder eine unzureichende Oberflächenentwässerung. Auch das Fehlen einer Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aufsteigt und zu Problemen führt.
    3. Wie kann man drückendes Wasser erkennen?
      Anzeichen für drückendes Wasser sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen auf dem Mauerwerk, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch im Keller. In manchen Fällen kann auch Wasser direkt in den Keller eindringen.
    4. Welche Maßnahmen helfen gegen drückendes Wasser?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. Mögliche Lösungen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Installation oder Reparatur einer Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    5. Was kostet die Sanierung bei drückendem Wasser?
      Die Kosten für die Sanierung können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Schäden. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Kann man drückendes Wasser selbst beseitigen?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleiner Risse oder die Verbesserung der Belüftung können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können.
    7. Wie wichtig ist eine Drainage bei drückendem Wasser?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage kann das Risiko von drückendem Wasser erheblich verringern.
    8. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe, die zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen können.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainageleitung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Vorgehensweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Kellerbereich.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Techniken und Materialien für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
  2. Außenwandabdichtung: Vertikale Abdichtung bei wenig Platz
    Außenwand
    Hallo Chris,
    wenn Ihre Vermutung richtig ist, und die horizontale Abdichtung funktioniert, und Sie eventuell aufgraben wollen dann ist eine Möglichkeit, eine vertikale äußere Abdichtung der betroffenen Außenwand. anzubringen. Allerdings ist hier die Schwierigkeit, dass Sie nur 40 cm Arbeitsraum zur Verfügung haben.
    Eine andere Möglichkeit sehe ich darin, dass Sie so gut als möglich verhindern dass Wasser in den Zwischenraum gelangen kann. Von oben durch eine Überdachung des Zwischenraumes z.B. in der Ebene der Dacheindeckung und somit zugänglich wäre. An den Stirnseiten könnten Sie aufgraben bis unter Fußbodenniveau, den 40 cm breiten Zwischenraum mit unverrottbarem Material dicht abstellen und wieder verfüllen.
    Schwabe
    Drückendes Wasser im Haus: Ursachen, Lösungen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um drückendes Wasser an einer Hauswand mit geringem Abstand zum Nachbarhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre und unzureichende Abdichtung der Außenwand. Als Lösungen werden eine vertikale Abdichtung der Außenwand und die Ableitung von Wasser durch eine Überdachung des Zwischenraums zwischen den Häusern diskutiert. Die Sanierungskosten hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenwandabdichtung: Vertikale Abdichtung bei wenig Platz ist bei einer vertikalen Abdichtung der geringe Arbeitsraum von nur 40 cm zu beachten, was die Arbeiten erschwert.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Überdachung des Zwischenraumes zwischen den Häusern kann verhindern, dass Regenwasser in den Bereich gelangt und so das drückende Wasser reduziert. Dabei sollte auf eine Ableitung des Wassers über die Dacheindeckung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache des drückenden Wassers genau analysiert werden. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert, um die passende Lösung zu finden und die Kosten realistisch einzuschätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Wasser, Feuchtigkeit, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Wasser, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Wasser, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Drückendes Wasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: drückendes Wasser, Feuchtigkeit im Haus, Horizontalsperre, Drainage, Haus sanieren, Abdichtung, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
