Feuchtigkeit an Außenwand: Ursachenforschung, Folgeschäden & Gutachterkosten?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit an Außenwand: Ursachenforschung, Folgeschäden & Gutachterkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitsflecken als hochgradig kritisch, benennen Schimmelbildung, Bauteilzerstörung und statische Risiken als Folgeschäden und fordern eindeutig die Hinzuziehung eines Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18066 oder DGM-Zertifizierung), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und gegebenenfalls Leckortung die exakte Eintrittsstelle, das Ausmaß des Schadens und die Haftungsverteilung dokumentiert – dies bildet die einzige rechts- und fachlich gesicherte Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um kreisförmige Wasserflecken an einer Außenwand, die in Verbindung mit einer Dusche/WC im Inneren stehen. Mögliche Ursachen sind undichte Fugen oder fehlende Abdichtung unter den Fliesen. Eine Bauteilöffnung zusammen mit einem Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu minimieren.
wir haben vor drei Jahren gebaut, seid ca. . 1/2 sind an unserer Außenwand kreisförmige Wasserflecken zu sehen, genau dort, wo unsere Dusche, bzw. WC ist. Wir haben mit einem Architekten gebaut, leider haben wir die Fliesenarbeiten bzw, Einbau der Dusche selbst für unser Bad übernommen. Nach auftreten der Wasserflecken holten wir unseren Architekten, er erklärte uns, das die Fuge an der Duschwanne nicht ordentlich angebracht sei und hier Wasser eindringt und diese Flecken an der Außenwand dadurch verursacht werden. Wir werden jetzt die Fuge nochmal erneuern, sodass kein Wasser mehr eindringen kann. Wir sind aber der Meinung, dass diese Wasserflecken nicht von der undichten Fuge kommen kann. Wie können wir den Architekten beweisen, dass es noch andere Gründe geben kann, z.B. undichte Leitungen, defekte Dichtungen usw. Die Sanitärinstallationen wurden damals von unseren Architekten erledigt. Aber wir glauben, aus der Vergangenheit her, dass er wieder versucht einen Fehler in unseren Eigenleistungen zuerst zu finden. Sollen wir einen Sachverständigen einschalten, der Klarheit schaffen kann? Vielleicht kann jemand Auskunft geben, vielen Dank.
PS. Ich kann auch Fotos von den Wasserflecken liefern
JT
    🔴 KRITISCH: Unentdeckte Feuchtigkeitsquelle gefährdet Bausubstanz, Statik und Gesundheit – sofortige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung hinter Putz oder Dämmung ist wahrscheinlich und gesundheitsschädlich – direkter Kontakt mit betroffenen Bereichen strikt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Reparatur an Fugen oder Oberflächen ohne vorherige Ursachenklärung – dies verschleiert die eigentliche Eintrittsstelle und begünstigt Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistungen am Fliesenbelag entbinden den Architekten oder Installateur nicht von der Haftung für Abdichtung, Leitungsführung und funktionale Dichtheit hinter der Fliesenebene.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an der Außenwand kann auf ein ernsthaftes Problem hinweisen, das die Bausubstanz gefährdet und zu Schimmelbildung führen kann.
    Da die Fliesenarbeiten und der Einbau der Dusche in Eigenleistung erbracht wurden, liegt hier ein möglicher Schwachpunkt. Typische Ursachen für Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich sind:
    • Undichte Fugen: Wasser dringt durch beschädigte oder unsachgemäß verarbeitete Fugen ein.
    • Defekte Duschwanne: Risse oder Undichtigkeiten in der Duschwanne selbst.
    • Leitungsleck: Beschädigte Wasserleitungen in der Wand.
    • Mangelhafte Abdichtung: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung zwischen Duschbereich und Wand.
    Ich empfehle, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen auf Risse oder Beschädigungen.
    • Dichtheitsprüfung der Duschwanne: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Duschwanne durch.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Sanitärfachbetrieb kann die Leitungen auf Lecks prüfen und die Abdichtung beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und Folgeschäden zu minimieren. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsflecken an einer Außenwand im Bereich von Dusche und WC, die etwa 2,5 Jahre nach Baufertigstellung aufgetreten sind. Die Vermutung des Architekten, dass eine undichte Fuge an der Duschwanne die Ursache sei, ist plausibel, aber nicht abschließend gesichert. Die kreisförmige Ausprägung der Flecken und die zeitliche Verzögerung von einem halben Jahr nach Nutzungsbeginn deuten auf ein chronisches Feuchtigkeitsproblem hin, das sowohl durch Baufehler als auch durch Installationsmängel verursacht sein kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unerkannten Schädigung der Bausubstanz durch anhaltende Feuchtigkeit. Wenn die Ursache nicht korrekt identifiziert wird, kann dies zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Beeinträchtigungen der Wand führen. Zudem besteht das Risiko, dass der Architekt durch eine vorschnelle Schuldzuweisung an die Eigenleistung die tatsächliche Ursache (z.B. undichte Leitungen) verschleiert.
    ➕ Ergänzung: Die kreisförmigen Flecken sind ein typisches Indiz für punktförmige Wassereintritte, wie sie bei undichten Rohrverbindungen oder defekten Dichtungen hinter der Fliesenebene vorkommen. Eine bloße Erneuerung der Fuge an der Duschwanne wird das Problem nicht beheben, wenn die Ursache im Leitungsnetz liegt. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abdichtungsebene im Bereich der Dusche gemäß DINAbk. 18534 fachgerecht ausgeführt wurde, da dies bei Eigenleistungen oft vernachlässigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Bauwerksdiagnostik. Dieser kann durch zerstörungsfreie Messungen (z.B. Thermografie, Leitfähigkeitsmessung) oder gezielte Öffnungen die genaue Ursache ermitteln. Die Kosten für ein solches Gutachten (ca. 500-1.500 Euro) sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden und Rechtsstreitigkeiten gut investiert. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und lassen Sie sich vom Gutachter eine klare Aussage zur Haftungsverteilung geben. Nur so können Sie den Architekten fundiert konfrontieren und gegebenenfalls Gewährleistungsansprüche geltend machen.
    Es handelt sich um kreisförmige Wasserflecken an der Außenwand, die zeitlich mit der Nutzung von Dusche und WC korrelieren und sich direkt hinter diesen Räumen befinden – ein klassisches Indiz für Feuchteeintrag aus dem Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Unklare Feuchtequelle birgt erhebliche Risiken: fortlaufende Bauteilzerstörung, Schimmelbildung hinter Putz oder Dämmung, Korrosion von Bewehrungsstahl bei Stahlbeton und langfristige statische Beeinträchtigung – insbesondere bei Neubauten mit geringer Trocknungspufferkapazität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein eine undichte Fuge an der Duschwanne die Ursache sei, ist unzureichend: Wasser folgt stets dem Weg geringsten Widerstands und kann über Leitungen, Anschlussstellen, defekte Dichtungen, fehlerhafte Abdichtungsebenen oder sogar kapillare Aufstiegswege in der Wand wandern – oft über mehrere Meter.
    ➕ Ergänzung: Da Sanitärinstallation und Abdichtung durch den Architekten erfolgten, liegt die Beweislast bei ihm – nicht bei den Bauherren. Eigenleistungen am Fliesenbelag ändern nichts an der Verantwortung für die funktionale Abdichtung und Leitungsführung hinter dem Wandbelag.
    ❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, eine einzige Ursache (Fuge) ohne systematische Diagnostik (z. B. Feuchtemessung, Thermografie, Druckprüfung der Leitungen) zu behaupten – dies widerspricht der DIN 18195 und der VDIAbk. 4700.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Fugenerneuerung ohne Klärung der tatsächlichen Eintrittsstelle führt höchstwahrscheinlich zu weiterem Schaden – die Feuchtequelle bleibt aktiv, der Schaden am Mauerwerk und in der Konstruktion fortschreitend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine ganzheitliche Ursachenanalyse inkl. Leckortung, Feuchtemessung und Dokumentation durchführt – dies ist zwingend notwendig, um rechtliche und technische Verantwortlichkeiten zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf sichtbare Oberflächenursachen (Fugen, Duschwanne), während DeepSeek und Qwen die kreisförmige Morphologie und zeitliche Verzögerung als Hinweis auf tieferliegende, nicht sichtbare Ursachen (Leitungen, Abdichtungsebene) interpretieren – letztere stärker im Einklang mit der DIN 18534 und VDI 4700.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer klaren Haftungsanalyse und dokumentierter Gutachteraussage hervor; Qwen betont die rechtliche Beweislast beim Architekten und korrigiert die fachliche Unzulässigkeit einer vorschnellen Einzelursachenannahme – beides ergänzt Googles pragmatischen Reparaturfokus.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer alleinigen Fugenursache – im Gegensatz zu GoogleAI, das diese als mögliche Ursache nennt – und verweist auf DIN 18195/VDI 4700 zur Notwendigkeit systematischer Diagnostik. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: eine isolierte Fugenerneuerung ist technisch unzulässig als alleinige Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen steht im Einklang mit der Bauordnung und DIN-Normen: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit zerstörungsfreier Messtechnik (Thermografie, Feuchtemessung, Leckortung), um Ursache, Ausmaß und Haftung eindeutig zu klären – bevor jegliche Reparatur erfolgt.
    Dringlichkeit der Diagnostik ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – keine Verzögerung durch Eigenanalysen oder Oberflächenreparaturen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Schimmelbildung ist hochwahrscheinlich und gesundheitsschädlich; Kontakt mit betroffenen Wandbereichen ist zu unterlassen.
    Ursachenanalyse (Fuge vs. Leitung/Abdichtung) ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Fugen als mögliche, aber nicht alleinige Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker punktförmige Eintritte (z. B. Rohrverbindungen) und mangelhafte Abdichtungsebene gemäß DIN 18534 als wahrscheinlichere Hauptursache.
    Verantwortung bei Eigenleistung ✅ Konsens Fliesenarbeiten in Eigenleistung entbinden den Architekten/Installateur nicht von der Haftung für funktionale Abdichtung und Leitungsdichtheit hinter dem Belag – Beweislast liegt beim Planer.
    Reparatur vor Diagnose ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Fugenerneuerung als Schritt; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Qwen erklärt dies als fachlich unzulässig (DIN 18195). Konsens: Keine Reparatur ohne vorherige, dokumentierte Ursachenklärung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckstelle in Wasserleitung oder Anschlussstelle Fortlaufende Feuchteeinwirkung, statische Beeinträchtigung der Wand, Korrosion von Bewehrungsstahl
    🔴 Risiko Defekte oder fehlende Abdichtungsebene hinter Fliesen (gem. DIN 18534) Systematischer Feuchteaustritt in Dämmung und Mauerwerk – schwer lokalisierbar, teure Sanierung
    🔴 Risiko Vorschnelle, isolierte Fugenerneuerung ohne Diagnose Verschleierung der eigentlichen Ursache, Folgeschäden steigen exponentiell, Haftungsansprüche verfallen durch Eigenreparatur
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz/Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), aufwendige Sanierung mit Asbest- oder Schimmelschutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Gutachten, Schriftverkehr) Verlust der Beweiskraft für Gewährleistungsansprüche; Ausschluss aus rechtlichen Verfahren
    ✅ Chance Fachliche Diagnostik durch Sachverständigen bereits jetzt Frühzeitige Schadensbegrenzung, klare Haftungszuweisung, schnelle und kostengünstige Sanierung durch Verursacher
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauleistungen) Forderung von kostenlosen Reparaturen oder Kostenerstattung durch Architekten/Installateur bei Nachweis von Mangel
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Schritte Stärkung der eigenen Position im Rechtsverkehr, Transparenz gegenüber Versicherung oder Schlichtungsstellen
    ✅ Chance Absicherung durch DIN-konforme Sanierung Nachweis der fachgerechten Behebung, Vermeidung von Wiederholungsschäden, Wertstabilisierung des Objekts
    ✅ Chance Proaktive Zusammenarbeit mit Architekten unter fachlichem Druck Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, schnelle Einigung auf Sanierungsplan und Kostentragung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder die Plattform "Sachverständige.de") – mit ausdrücklichem Auftrag zur zerstörungsfreien Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung, Druckprüfung der Leitungen).
    2. Beweismaterial sichern: Machen Sie detaillierte Fotos aller Feuchtigkeitsflecken (mit Maßstab), dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur/Luftfeuchte, und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit Architekt und Installateur.
    3. Keine Oberflächenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jede Fugenerneuerung, Duschwanne-Prüfung oder Putzsanierung – dies ist erst nach schriftlichem Gutachten des Sachverständigen erlaubt.
    4. Rechtliche Position stärken: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die Vorlage der nach DIN 18534 geforderten Abdichtungspläne, Prüfprotokolle der Leitungen und Nachweise der fachgerechten Ausführung – dies ist Teil seiner Gewährleistungspflicht.
    5. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung über den Sachverhalt – prüfen Sie, ob ein Abschluss "Bauleistungsversicherung" oder eine "Elementarschadenversicherung" besteht, die bei bestimmten Ursachen einspringen könnte.
    6. Schimmel-Exposition vermeiden: Sperren Sie den betroffenen Wandbereich im WC/Duschraum physisch ab (z. B. mit Folienplane), lüften Sie regelmäßig quer, und vermeiden Sie Aufenthalt im Raum – bis der Sachverständige das Schadensausmaß bewertet hat.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen wie Badezimmern.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Dichtband, Dichtschlämme
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen ermitteln kann. Er kann auch Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumängel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit von Bauteilen oder Installationen zu überprüfen. Sie wird häufig bei Duschwannen, Leitungen oder Fenstern durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtheit
    Sanitärinstallationen umfassen alle wasserführenden Leitungen und Geräte in einem Gebäude, wie z.B. Wasserhähne, Duschen, Toiletten und Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer?
      Häufige Ursachen sind undichte Fugen, defekte Duschwannen, Leitungslecks und mangelhafte Abdichtungen. Diese Probleme können dazu führen, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Duschwanne undicht ist?
      Füllen Sie die Duschwanne mit Wasser und markieren Sie den Wasserstand. Überprüfen Sie nach einiger Zeit, ob der Wasserstand gesunken ist. Achten Sie auch auf Feuchtigkeit an den umliegenden Wänden oder am Boden.
    3. Welche Rolle spielt ein Architekt bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
      Ein Architekt ist für die Planung und Überwachung des Bauprojekts verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass alle Abdichtungsmaßnahmen fachgerecht ausgeführt werden und dass die Sanitärinstallationen den geltenden Normen entsprechen.
    4. Was kostet ein Gutachter für Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro rechnen.
    5. Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst beheben?
      Kleinere Schäden, wie z.B. undichte Fugen, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Folgeschäden können durch Feuchtigkeit entstehen?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie wichtig ist die richtige Belüftung im Badezimmer?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr oder installieren Sie einen Ventilator.
    8. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Badezimmer?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigfolie, Dichtbänder und Dichtschlämme. Die Wahl des richtigen Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Informationen über verschiedene Abdichtungssysteme und deren Anwendung.
    • Sachverständigengutachten bei Bauschäden
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es abläuft.
  2. Feuchtigkeit Außenwand: Bilder zur Ursachenanalyse!
    Hallo JT
    Bilder werden gern gesehen!
    Auch von der Dusche/ Silikonfuge.
    Grüße aus Thüringen
  3. Feuchtigkeitsschaden: Sind Duschfugen die Ursache?
    Die Duschfugen?
    Zitat: "das die Fuge an der Duschwanne nicht ordentlich angebracht sei"  -  Zement mal  -  die Silikonfugen sind doch keine Abdichtung! Haben Sie keine Streichdichtung unter den Fliesen ausgeführt?
    Tja letztlich hilf wohl nur einbe Bauteilöffnung zusammen mit einem Fachmann ...
    Feuchtigkeit an Außenwand: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kreisförmige Wasserflecken an einer Außenwand, die in Verbindung mit einer Dusche/WC im Inneren stehen. Mögliche Ursachen sind undichte Fugen oder fehlende Abdichtung unter den Fliesen. Eine Bauteilöffnung zusammen mit einem Fachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden: Sind Duschfugen die Ursache? sind Silikonfugen allein keine ausreichende Abdichtung. Es sollte eine Streichdichtung unter den Fliesen vorhanden sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Außenwand zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, empfiehlt es sich, Bilder der betroffenen Stellen, insbesondere der Dusche und der Silikonfugen, zu machen und diese einem Fachmann vorzulegen, wie im Beitrag Feuchtigkeit Außenwand: Bilder zur Ursachenanalyse! angemerkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Bauteilöffnung in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden ist ratsam, um die genaue Ursache der Wasserflecken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden kann teure Folgeschäden am Bauwerk verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Wasserflecken, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Wasserflecken, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Wasserflecken, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit an Außenwand: Ursachenforschung, Folgeschäden & Gutachterkosten?
Suche nach: Feuchtigkeit Außenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Außenwand, Wasserflecken, Ursachen, Gutachter, Bauschaden, Dusche, WC, Sanitärinstallation, Eigenleistung
