Heizkörper Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen gegen laute Geräusche?
Hallo an alle Fachleute und Laien mit gleichem Leid!
An den Heizkörpern im OGAbk. hört man ein lautes Knacken wenn:
  • der Gasbrenner aufheizt, sobald das warme Wasser zu den Heizkörpern läuft (da laut und in bis zu Sekunden-Folge besonders frühmorgens  -  PS: wir haben Nachtabsenkung an).
  • auch beim Abkühlen (aber weniger laut und nicht immer)
  • wenn ich im Flur an der Türe zum Heizungsraum (ist im OG) vorbeilaufe (häufig  -  besonders wenn länger keiner mehr im Flur gelaufen war)
Das Knacken überträgt sich mittlerweile über die Heizungsrohre bis ins EGAbk..
Wir haben eine Brötje Tribloc Gasheizung Alter 10 Jahre.
Haus Alter 10 Jahre.
Warmwasser ist separat über Therme.
Unser Wartungs-Installateur (Einbau-Installateur gibt es nicht mehr) konnte keinen Rat geben.
Bitte um Ratschläge woran es liegen kann und wie man testen kann woran es liegt. Besten Dank.
Angela-Anna
  • Angela-Anna
    Ich verstehe, dass Sie laute Knackgeräusche an Ihren Heizkörpern haben, besonders beim Aufheizen nach der Nachtabsenkung. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Materialausdehnung: Heizungsrohre und Heizkörper dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Dies kann zu Spannungen und Knackgeräuschen führen, besonders wenn die Rohre an Bauteilen reiben.
    • Spannungen in der Installation: Falsch dimensionierte oder schlecht befestigte Rohre können Spannungen verursachen, die sich durch Knacken entladen.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können Geräusche verursachen, wenn sie durch die Rohre strömen.
    • Defekte Thermostatventile: Ein defektes Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkörper zu entlüften. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und ggf. neu justieren zu lassen.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies führt zu einer Abkühlung der Räume und Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Energiesparen
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Raumtemperatur
    Heizungsrohre
    Heizungsrohre transportieren das warme Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück. Sie bestehen meist aus Kupfer, Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeverteilung, Rohrisolierung
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, die sich dort ansammeln und die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizleistung, Wasserdruck
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Bei Heizungsrohren führt dies zu Spannungen und Geräuschen.
    Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Temperaturkoeffizient, Spannungen
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem das Heizwasser erwärmt wird. Er kann mit Gas, Öl, Holz oder anderen Energieträgern betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Therme, Brennwertkessel, Heizungsanlage
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig zu allen Heizkörpern transportiert wird. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckausdehnungsgefäß, Heizkreislauf
    1. Warum knacken meine Heizkörper besonders morgens nach der Nachtabsenkung?
      Die Nachtabsenkung führt zu einer stärkeren Abkühlung der Heizkörper und -rohre. Beim morgendlichen Aufheizen kommt es dann zu größeren Temperaturunterschieden und somit stärkeren Ausdehnungen, was die Knackgeräusche verstärkt.
    2. Kann ich die Knackgeräusche selbst beheben?
      Ein Entlüften der Heizkörper kann helfen, wenn Luft in der Anlage die Ursache ist. Überprüfen Sie auch, ob Heizungsrohre frei beweglich sind und nicht an Bauteilen reiben. Bei komplexeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    3. Sind die Knackgeräusche ein Zeichen für einen Defekt?
      Nicht unbedingt. Leichte Knackgeräusche sind oft normal. Wenn die Geräusche jedoch sehr laut sind oder häufig auftreten, sollte die Anlage von einem Fachmann überprüft werden, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen auszuschließen.
    4. Was kostet die Überprüfung durch einen Heizungsfachmann?
      Die Kosten für eine Überprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich die Heizungsrohre selbst isolieren, um die Geräusche zu reduzieren?
      Ja, eine nachträgliche Isolierung der Heizungsrohre kann helfen, die Wärmeausdehnung zu reduzieren und somit die Geräusche zu minimieren. Achten Sie auf geeignete Dämmmaterialien.
    6. Welche Rolle spielt der Wasserdruck in der Heizungsanlage?
      Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für die Funktion der Heizungsanlage. Zu niedriger Druck kann zu Geräuschen und Problemen bei der Wärmeverteilung führen. Überprüfen Sie den Druck regelmäßig und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach.
    7. Sind bestimmte Heizkörper stärker betroffen als andere?
      Ja, Heizkörper, die weiter vom Heizkessel entfernt sind oder an ungünstig verlegten Rohrleitungen hängen, können stärker von Geräuschen betroffen sein.
    8. Kann eine Therme auch die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Therme kann ebenfalls Geräusche verursachen, die sich über die Heizungsrohre übertragen.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Heizprobleme zu beheben.
    • Heizungsrohre isolieren: Materialien und Vorgehensweise
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien für Heizungsrohre.
    • Thermostatventil defekt: Symptome und Austausch
      Erkennung von Defekten am Thermostatventil und Anleitung zum Austausch.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrolliert und bei Bedarf korrigiert.
    • Knackgeräusche in der Heizung: Ursachenforschung und Lösungen
      Eine umfassende Analyse der Ursachen von Knackgeräuschen in Heizungsanlagen und mögliche Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen knacken auf Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich knackt & bewegt sich an Fugen: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen für Fußbodenheizung: Keramik oder Feinsteinzeug? Kosten, Wärmeleitfähigkeit & Tipps
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Trockenbau-Fußbodenheizung: Unterschiede im Laufgefühl und Geräusch im Vergleich zum Nassestrich?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Montagefehler? Ursachen für Wölbungen & Pfusch erkennen
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Bauschaum-Unterfüllung – Risiken, Folgen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Knackende Geräusche Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Ausdehnung?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodentemperierung im Teilbereich mit Parkett: Risiken, Machbarkeit & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Knackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen gegen laute Geräusche?
Suche nach: Heizkörper Knackgeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Knackgeräusche, Heizung, Aufheizen, Abkühlen, Therme, Heizungsrohre, Nachtabsenkung
