Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen, Messung & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen, Messung & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als wahrscheinlichste Hauptursache – besonders unter dem Aspekt einer fehlenden/unterbrochenen Horizontalsperre zwischen Bodenplatte und Estrich; Alle drei bestätigen die gravierende Gesundheits- und Bausubstanzgefahr durch anhaltende Feuchtigkeit (Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden, Holzfäule); Einheitliche Empfehlung: Vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen Fachdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (WTA, DGfM, DIN 18065).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen WTA- oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der thermografische Oberflächenanalyse, hochfrequenzbasierte Feuchtescans und ggf. gravimetrische Bohrkernanalysen durchführt – vor allem an der 1-m-Nässelinie und im Anschluss der nordseitigen Betonaußenwand.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller nach der Schneeschmelze, insbesondere an einer Ziegeltrennwand. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtebestimmung und mögliche Sanierungsansätze diskutiert. Die Wasserdampfdiffusion wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen, und die Notwendigkeit von Mehrfachmessungen zur genauen Bestimmung der Luftfeuchtigkeit betont.
Hallo Forum,
wir haben in jedem Frühjahr, nach der Schneeschmelze, ein Feuchtigkeitsproblem an einer Ziegeltrennwand zur nordseitigen Betonaußenwand eines Kellers unseres Eigenheims. Nach dem
schneereichen Winter 2005/2006 im Allgäu ist die Feuchtigkeit besonders hoch gestiegen und ich möchte die Ursache dafür abstellen. Ich vermute dass die Feuchtigkeit über eine
(lokale) mangelhafte Isolierung des Kellerestrichs zur Bodenplatte verursacht wird. Da ich kein Bauphysiker bin, suche ich den Rat eines Experten.
Mit dem physikalischen Ansatz der Taupunktbestimmung habe ich die Kellertemperatur (Luft, 11,0 °C) und rel. Feuchtigkeit (65 %) sowie die Oberflächentemperaturen des Bodens und der
Wände im 0,4 m Raster gemessen. Die niedigste gemessene Temperatur war 8,5 °C. Da der berechnete Taupunkt mit 4,7 °C, (einschl. Messfehler) deutlich niedriger liegt, würde ich
Taunässe ausschließen. Somit bleibt m.E. nur Nässe durch Kapillarwirkung als Ursache übrig.
Ein kurzer Abriss der Historie: Unser Haus wurde Ende 1988 fertiggestellt. Nach dem der Kellerestrich abgetrocknet war, hatten wir den Boden in diesem Kellerraum mit einem PVC-
Belag versehen. Nach ca. 6 Jahren hatten wir den PVC-Boden entfernt und durch Fliesen ersetzt. Dabei ist mir damals aufgefallen dass der Kellerstrich/PVC-Unterseite zur Nordaußenwand eine ziemlich scharfe Nässelinie in ca. 1 m Abstand zeigte. Dummerweise hatte ich damals diese Beobachtung nicht weiter verfolgt. Meine Vermutung ist, dass die Isolation von der Bodenplatte zum Estrich in dem letzten Bereich (1 m) zur Kellernordwand nicht vorhanden ist. Somit muss die gesamte Nässe der unisolierten Bodenplattenbreiche, in die, durch die Fliesen versiegelten Bereiche, in die Ziegelwand ausweichen.
Bevor ich den Estrich, auf Grund von vagen Vermutungen, aufreißen lasse, würde ich gerne die Ursache der Feuchte messen lassen. Als Elektronikingenieur kenne ich zur Feuchtemessung die Widerstandsmethode (mit Löchern im Boden) und die kapazitive/Hochfrequenzmethode (ohne Löcher).
Wo finde ich den Experten für nicht invasive Messungen und Beratung?
Vielen Dank im Voraus,
Siegbert Sadowski
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (wie Estrichaufbruch oder Abdichtungsarbeiten) ohne vorherige, zertifizierte Bauwerksdiagnose durch einen WTAAbk.- oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Feuchteeinwirkung – insbesondere durch Überprüfung und ggf. Reparatur der vertikalen Außenabdichtung und der Drainage, da Schneeschmelze den Grundwasserspiegel erhöht und kapillaren Feuchtetransport massiv beschleunigt.
    ⚠️ WICHTIG: PVC-Belag oder andere dampfdichte Fußbodenversiegelungen im Bereich der Feuchtezone unverzüglich entfernen, um eine seitliche Feuchtausbreitung in die Ziegelwand zu unterbinden und natürliche Trocknung nach unten zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Luftfeuchtemessung (min. 2x wöchentlich) und dokumentierte Oberflächentemperatur-Messung an der betroffenen Wand zur frühzeitigen Erkennung von lokalen Wärmebrücken und Kondensationsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Schneeschmelze Feuchtigkeit an der Ziegelwand Ihres Kellers feststellen. Dieses Problem ist nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Schmelzwasser: Eindringen von Schmelzwasser durch undichte Stellen in der Kellerwand oder Bodenplatte.
    • Kondensation: Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Kellerwänden, besonders wenn die Kellertemperatur niedrig ist.
    • Kapillarwirkung: Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Bodenplatte und Wände.
    • Defekte Abdichtung: Beschädigung oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwand.
    Als Elektronikingenieur haben Sie bereits Feuchtemessungen durchgeführt. Ich empfehle, verschiedene Messmethoden zu kombinieren, um ein genaueres Bild zu erhalten. Achten Sie auf Messfehler und führen Sie die Messungen an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Zeiten durch.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchtigkeitsproblem im Keller nach der Schneeschmelze, das auf eine mangelhafte Isolierung zwischen Bodenplatte und Estrich hindeutet. Die vom Nutzer durchgeführte Taupunktmessung schließt Kondensation als Ursache weitgehend aus, was die Annahme von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit untermauert. Die historische Beobachtung einer Nässelinie am PVC-Boden in etwa 1 m Abstand zur Nordwand stützt die These einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre in diesem Bereich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Feuchtigkeit nicht durch Taunässe, sondern durch Kapillarwirkung aus der Bodenplatte verursacht wird, ist fachlich korrekt. Die gemessenen Werte (Luft 11 °C, 65 % rF, Taupunkt 4,7 °C) bestätigen, dass keine Oberflächenkondensation vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Estrichdämmung sollte auch eine mögliche Undichtigkeit der vertikalen Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Hang- oder Schichtenwasser geprüft werden. Die Schneeschmelze erhöht den Grundwasserspiegel, was den kapillaren Transport verstärken kann. Eine zerstörungsfreie Feuchtemessung mittels Mikrowellen- oder NMR-Verfahren kann die Verteilung der Feuchte im Estrich und Mauerwerk präzise kartieren.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Ziegelwand kann zu Frostschäden am Mauerwerk, zur Versalzung und zu Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet. Ein unbehandelter Feuchteeintrag begünstigt zudem Holzfäule an angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksdiagnostiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. WTA-zertifiziert) mit einer kombinierten Messung aus kapazitiver Feuchtebestimmung und Bohrkernentnahme zur gravimetrischen Analyse. Lassen Sie vor einem Aufreißen des Estrichs zwingend die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre und der Außenabdichtung prüfen. Nur so kann die Sanierung zielgerichtet und kosteneffizient erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, saisonales Feuchtigkeitsproblem in einem Keller aus dem Jahr 1988, das sich nach Schneeschmelze an einer Ziegeltrennwand zur nordseitigen Betonaußenwand manifestiert – ein klassisches Anzeichen für fehlende oder beschädigte horizontale und/oder vertikale Feuchtesperrung sowie unzureichende Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene scharfe Nässelinie in ca. 1 m Abstand zur Außenwand deutet stark auf kapillare Aufstiegsfeuchte hin, die durch eine fehlende oder unterbrochene Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie) zwischen Bodenplatte und Estrich verursacht wird – ein gravierendes baukonstruktives Mangel, der langfristig zu Salzausblühungen, Zerstörung der Ziegelwand, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Ausschlussannahme von Taunässe allein auf Basis einer Taupunkt-Berechnung ist unzureichend: Oberflächentemperaturen unter 8,5 °C an der Wand oder im Estrich können lokal unterschritten sein, insbesondere an Wärmebrücken (z. B. durch fehlende Dämmung im Wandanschluss oder ungedämmte Bodenplatte), sodass Kondensatbildung trotz höherer Raumluft-Temperatur durchaus möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die historische Verwendung eines PVC-Belags – einer dampfdichten Versiegelung – hat die Situation verschärft: Sie verhinderte die natürliche Trocknung des Estrichs nach unten und zwang Feuchtigkeit, seitlich in die Ziegelwand einzudringen – ein typischer Fall von 'eingesperrter Feuchte', der bei Sanierungen oft übersehen wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchte 'in die versiegelten Bereiche ausweicht', ist physikalisch unzutreffend: Kapillarwirkung erfolgt nicht 'gegen den Druckgradienten', sondern folgt dem Feuchtepotential – die Feuchte steigt im unisolierten Estrichbereich auf und wandert dann entlang der geringsten Widerstände, also in die poröse Ziegelwand, nicht in die dicht verlegten Fliesen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vor einer aufwendigen Estrichöffnung eine fachkundige Diagnose einzufordern, ist durchaus sachgerecht und entspricht der bauphysikalisch verantwortungsvollen Vorgehensweise – insbesondere da invasive Maßnahmen ohne klare Ursachenanalyse häufig zu Fehlsanierungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGfM), der neben nicht-invasiver Feuchtemessung (z. B. mit hochfrequenzbasierten Wandscannern und thermografischer Oberflächenanalyse) auch eine bautechnische Bestandsaufnahme der Fundamentabdichtung, der Horizontalsperre und der Außenwand-Drainage durchführt – eine reine Feuchtemessung ohne bauphysikalische Kontextanalyse ist unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als wahrscheinlichste Hauptursache – besonders unter dem Aspekt einer fehlenden/unterbrochenen Horizontalsperre zwischen Bodenplatte und Estrich.
    • Alle drei bestätigen die gravierende Gesundheits- und Bausubstanzgefahr durch anhaltende Feuchtigkeit (Schimmel, Salzausblühung, Frostschäden, Holzfäule).
    • Einheitliche Empfehlung: Vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen Fachdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (WTA, DGfM, DIN 18065).
    • DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als weitgehend ausgeschlossen (basierend auf Taupunktanalyse), während Qwen explizit vor lokalen Wärmebrücken warnt, die trotz Raumklima Kondensat an der Wand verursachen können – GoogleAI nennt Kondensation lediglich als mögliche Ursache, ohne sie einzuschätzen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Feuchtekartierung (Mikrowelle/NMR) – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen hebt die pathologische Rolle des PVC-Belags als "eingesperrte Feuchte" hervor und korrigiert physikalisch falsche Annahmen zur Feuchtwanderung – eine vertiefte bauphysikalische Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerlegt kategorisch die Annahme, Feuchte "weiche in versiegelte Bereiche aus" – eine inhaltlich unzutreffende Vorstellung, die in anderen Analysen implizit oder unklar bleibt. Qwen argumentiert physikalisch korrekt mit dem Feuchtepotential als treibender Kraft.
    • Die sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung von Qwen zur Feuchtwanderung und zur Wärmebruch-Kondensation wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Forderung nach hochaufgelöster Feuchtekartierung (DeepSeek) und der Hinweis auf den PVC-Belag als Sanierungsverstärker (Qwen) werden als zwingende Ergänzungen für die Diagnosephase übernommen.
    Hauptursache der Feuchtigkeit Kapillare Aufstiegsfeuchte infolge fehlender/unterbrochener Horizontalsperre zwischen Bodenplatte und Estrich – bestätigt von allen drei Modellen.
    Rolle der Schneeschmelze Temporäre Erhöhung des Grundwasserspiegels verstärkt den kapillaren Aufstieg – einheitlich anerkannt (GoogleAI: "Schmelzwasser", DeepSeek: "Hang- oder Schichtenwasser", Qwen: "Grundwasserspiegel").
    Kondensation als Ursache ⚠️ Statistisch unwahrscheinlich (Taupunktanalyse), aber lokal möglich an Wärmebrücken (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek – hier ist Abwägung erforderlich).
    Risiko durch PVC-Belag Verhindert Trocknung nach unten, zwingt Feuchte in die poröse Ziegelwand – von Qwen explizit identifiziert und von DeepSeek/GoogleAI nicht thematisiert; wird als Konsens übernommen, da physikalisch zwingend.
    Sanierungsvorgehen Widerspruch in der Priorisierung: GoogleAI nennt "Bauphysiker", DeepSeek "Bauwerksdiagnostiker mit Bohrkernentnahme", Qwen "zertifizierten Sachverständigen mit thermografischer + hochfrequenzbasierter Analyse". Konsens: Keine Sanierung ohne zertifizierten Fachmann – aber die strengere Anforderung (Qwens Spezifikation nach DIN 18065 / WTA / DGfM) wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    🔴 Risiko Frostschäden am Ziegelmauerwerk durch wiederholte Durchfeuchtung und Gefrierzyklen Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Ausbröckeln, teure Mauerersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) aus dem Mauerwerk Zerstörung der Ziegelstruktur, Korrosion von Bewehrung, Verschlechterung der Raumluft
    🔴 Risiko Unbemerkte Holzfäule an Kellertüren, Treppen oder tragenden Holzbalken Plötzlicher Verlust der Standsicherheit, hohe Sanierungskosten, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Wiederholte Schimmelbildung trotz Lüftung (durch kapillare Feuchtequelle) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch ungeprüfte Eigenmaßnahmen (z. B. Estrichaufbruch ohne Horizontalsperren-Prüfung) Verstärkung des Feuchteeintrag, Verschlechterung der Bausubstanz, Mehrkosten um das 3- bis 5-Fache
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensausweitung Kostengünstige, gezielte Sanierung – z. B. nachträgliche Horizontalsperre per Injektion oder Injektionsabdichtung
    ✅ Chance Nutzung moderner, zerstörungsfreier Messtechnik (Thermografie, HF-Scanning) Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, Vermeidung von Trial-and-Error, dokumentierte Nachweisbarkeit für Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Entfernung des PVC-Belags als erste, sofort wirksame Maßnahme Freigabe der Trocknungswege, Reduktion der Feuchtezugabe in die Wand, schnelle Besserung der Raumluft
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Drainage bei Außenabdichtung Dauerhafte Reduktion des Grundwasserdrucks, langfristige Schutzfunktion auch bei künftigen Schneeschmelzen
    ✅ Chance Überarbeitung des Kellerraumklimas mittels dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung Vermeidung künftiger Kondensationsrisiken, Verbesserung Energieeffizienz und Behaglichkeit
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie den PVC-Belag im gesamten Bereich der 1-m-Nässelinie zur Nordwand – inkl. angrenzender 30 cm, um seitliche Feuchtausbreitung zu unterbinden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen WTA- oder DGfM-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (Prüfnummer auf http://www.wta.eu oder http://www.dgfm.de) – vereinbaren Sie einen Termin mit Fokus auf thermografische Wandanalyse und hochfrequenzbasiertem Feuchtescan.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen: Baujahr (1988), Grundriss mit Wandmaterialien, alte Feuchtemessprotokolle, Fotos der Nässelinie, ggf. vorhandene Baupläne zur Bodenplatte und der Außenabdichtung.
    4. Drainage prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der vertikalen Außenabdichtung und der vorhandenen Drainage entlang der nordseitigen Betonaußenwand – besonders im Hinblick auf Verstopfung oder Schäden durch Wurzelwuchs oder Frost.
    5. Luftklima dokumentieren: Legen Sie ein Messprotokoll an: Registrieren Sie täglich um 7 Uhr und 19 Uhr Raumtemperatur, relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur der betroffenen Wand – mindestens 4 Wochen.
    6. Sanierungsplan abwarten: Unterlassen Sie sämtliche bauliche Eingriffe (wie Estrichaufbruch, Injektionen oder Beschichtungen), bis das schriftliche Gutachten mit eindeutiger Ursachenanalyse und Sanierungsvorschlag vorliegt.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kapillarwirkung
    Das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren aufgrund von Oberflächenspannung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Untergrund abstützt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und der Taupunkt erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Beschlag.
    Feuchtemessung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder der Luft.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Widerstandsmessung, Hochfrequenzmessung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Messmethoden eignen sich zur Feuchtigkeitsmessung im Keller?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die die elektrische Leitfähigkeit des Materials misst, oder die Hochfrequenzmethode, die die Dielektrizitätskonstante misst. Eine Kombination verschiedener Methoden kann genauere Ergebnisse liefern.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt fällt, bildet sich Feuchtigkeit.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, besonders in den trockenen Mittagsstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls eingesetzt werden.
    4. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Kellerabdichtung hin?
      Feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Ausblühungen können auf eine defekte Kellerabdichtung hindeuten.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Kellerabdichtung?
      Es gibt verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern beseitigt werden. Bei größeren Befällen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man richtig lüftet, um Kondensation zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Ein Überblick über verschiedene Ursachen und deren Behebung.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von innen.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Feuchtemessung Keller: Wasserdampfdiffusion als Ursache?
    Die wenigsten "normalen"
    SV haben Ausrüstungen um die Messungen vorzunehmen, welche Sie wünschen.
    Leider schreiben Sie nicht wo sich das Objekt befindet.
    Auch wenn diese Art der Stationären Feuchte- und Temperaturmessung (Feuchtemessung, Temperaturmessung) viele Unbekannte beinhalten, dazu noch Messungenauigkeiten dazukommen, drängt sich bei mir trotzdem als erstes der Gedanke der Wasserdampfdiffusion auf, sofern Ihre Messungen aussagekräftig sind und die Konstruktion ansonsten ohne Schaden ist. Auch eine nicht als WU-Konstruktion erstelle Bodenplatte ist in den aller meisten Fällen nicht durchgehend kapillarleitend.
  3. Keller Feuchtigkeit messen: Mehrere Messpunkte nötig!
    Foto von Edmund Bromm
    Und das mit dem messen ist auch so eine Sache
    Der Wert insbesondere Luftfeuchte ist doch sehr stark schwankend.
    Eine Einmalmessung ist nicht ausreichend. Dazu brauchen Sie eine Messmöglichkeit mit Minimum und Maximumaufzeichnung.
    Und was noch wichtiger ist  -  mehrere Messpunkte an der Wand, und Bodenfläche um auch den Unterschied der Temperaturen zu erfassen.
    Siehe Link Matzner. Diese Geräte sind für weniger als 30 € zu kaufen und helfen sicher ein ausreichendes Klima zu erhalten. Natürlich muss auch richtig gelüftet werden.
    Und leihen Sie sich mal einen Luftentfeuchter aus  -  Sie werden staunen was an Wasser im Keller ist.
    Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller nach der Schneeschmelze, insbesondere an einer Ziegeltrennwand. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtebestimmung und mögliche Sanierungsansätze diskutiert. Die Wasserdampfdiffusion wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen, und die Notwendigkeit von Mehrfachmessungen zur genauen Bestimmung der Luftfeuchtigkeit betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Keller Feuchtigkeit messen: Mehrere Messpunkte nötig! hervorgehoben wird, ist eine einmalige Messung der Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend. Es sind mehrere Messpunkte an Wand und Boden erforderlich, um ein genaues Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die stationäre Feuchte- und Temperaturmessung kann viele Unbekannte und Messungenauigkeiten beinhalten, wie im Beitrag Feuchtemessung Keller: Wasserdampfdiffusion als Ursache? erwähnt wird. Die Wasserdampfdiffusion könnte eine wesentliche Rolle bei der Feuchtigkeitsbildung spielen, insbesondere bei mangelhafter Isolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, sollte eine umfassende Feuchtemessung mit mehreren Messpunkten durchgeführt werden. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Oberflächentemperaturen von Boden und Wänden zu berücksichtigen. Die Ergebnisse sollten von einem Experten (Bauphysiker) analysiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Schneeschmelze, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Schneeschmelze, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen, Messung & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Schneeschmelze, Kellerabdichtung, Ursachenforschung, Feuchtemessung, Bausanierung, Taupunkt, Kondensation
