Nässe auf Bodenplatte im Reihenhaus: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Bei Nässe auf der Bodenplatte im Reihenhaus ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Mögliche Gründe sind Restnässe, undichte Bodenplatten, mangelhafte Abdichtung oder sogar ein Leitungsbruch. Zudem sollte die Verjährungsfrist von BGB-Verträgen beachtet werden, um Ansprüche geltend zu machen.
ich habe mir vor 5 Jahren ein Reihenhäuschen von einem Generalunternehmer errichten lassen. Etwa 1 Jahr nach Bezug haben wir Nässe an einer Gipswand im Untergeschoss festgestellt. Es wurde die Fließen und das darunterliegende Dämmmaterial (Styropor?) aufgenommen. Auf der Beton-Bodenplatte war Feuchtigkeit. Die Öffnung im Fußboden wurde wieder zugemacht. Die Feuchtigkeit an der Gipswand kam wieder. So ging das mehrmals die ganzen Jahre. Eine Ursache wurden gefunden (ein Miniriss in den Fugen der Fließen auf denen der Rahmen der Duschtür sitzt) aber auch jetzt mehr als ein Jahr später ist immer noch Feuchtigkeit da (allerdings auf der Bodenplatte weniger als 1 m²)
Jetzt behauptet der Bauunternehmer, es wäre normal, wenn auf der Grundplatte Feuchtigkeit ist, und er will die Gipswand unten aufmachten und ggf. isolieren.
Damit ist die Ursache für die Feuchtigkeit aber nicht gefunden.
Nun meine Fragen:
  • Ist es normal, dass auf der Grundplatte etwas Wasser steht, was nur nicht durch die Wände nach oben kommen darf?
  • Ist die momentan geringe Feuchtigkeit (weniger als 1 m² auf der Bodenplatte ist nass) Grund genug für weitere Forderungen gegenüber dem Bauträger (und nun auch notwendige Eskalation)?
  • Wo findet man auf solche Probleme spezialisierte Firmen oder Gutachter, die hier zumindest die Ursache abklären können
Bereits jetzt vielen Dank für die Antworten
  • siggi11
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz – keine Eigenreparaturen oder Innendämmung vor Klärung der Eintragsquelle.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung auf Asbest im entfernten Dämmmaterial – Probenahme nur durch zugelassenen Fachbetrieb, keinesfalls selbst durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Versiegelung oder Innendämmung der feuchten Stelle ohne vorherige Beseitigung der Ursache – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Reparaturversuche und Kommunikation mit dem Bauträger – notwendig für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche innerhalb der 5-Jahres-Frist.
    Ich verstehe, dass Sie Nässe an der Bodenplatte Ihres Reihenhauses festgestellt haben. Da die Fliesen und das Dämmmaterial bereits entfernt wurden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Nässe auf der Bodenplatte:
    • 🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
    • 🔴 Gefahr: Undichte Stellen im Bereich der Dusche oder anderer Wasseranschlüsse.
    • 🔴 Gefahr: Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung.
    • 🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    • 🔴 Gefahr: Defekte oder undichte Wasserleitungen im Estrich.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die genaue Ursache der Nässe zu ermitteln.
    • Sanierungskonzept: Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das die Beseitigung der Ursache und die Trocknung der betroffenen Bereiche umfasst.
    • 🔴 Gefahr: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Duschtür und der Fugen im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Nässe zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Feuchtigkeitsproblem auf der Bodenplatte eines Reihenhauses, das vor fünf Jahren von einem Generalunternehmer errichtet wurde. Die Feuchtigkeit tritt seit etwa einem Jahr nach Bezug auf und zeigt sich an einer Gipswand im Untergeschoss. Trotz mehrfacher Reparaturversuche, bei denen Fliesen und Dämmmaterial entfernt wurden, ist die Feuchtigkeit weiterhin vorhanden, wenn auch aktuell auf weniger als einem Quadratmeter begrenzt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauunternehmers, es sei normal, dass auf der Grundplatte Feuchtigkeit stehe, ist fachlich nicht haltbar. Eine dauerhafte Nässe auf der Bodenplatte deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, wie eine unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder einen Baumangel. Normale Bauausführungen sehen vor, dass die Bodenplatte durch eine fachgerechte Horizontalsperre und Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt wird.
    ➕ Ergänzung: Die bisher gefundene Ursache (ein Miniriss in den Fugen der Duschtürfliesen) erklärt nicht die anhaltende Feuchtigkeit auf der Bodenplatte, insbesondere wenn diese auch nach Abdichtung des Risses weiterhin besteht. Mögliche weitere Ursachen sind eine defekte oder fehlende Abdichtung der Bodenplatte, kapillarer Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich, undichte Leitungen im Estrich oder ein unzureichendes Gefälle, das Wasseransammlungen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Sie kann zu Schimmelbildung in der Gipswand und im Dämmmaterial führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch ein Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Zudem kann die Feuchtigkeit langfristig die Statik der Bodenplatte beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung. Dieser kann die genaue Ursache durch Messungen (z.B. CM-Methode, Darrprobe) und eine Kernbohrung ermitteln. Dokumentieren Sie alle bisherigen Maßnahmen und die Kommunikation mit dem Bauträger. Auf Basis des Gutachtens sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistung für Neubauten in der Regel fünf Jahre beträgt und hier offenbar ein Mangel vorliegt. Zögern Sie nicht, einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt hinzuzuziehen.
    Die dauerhafte Feuchtigkeitsbildung auf der Bodenplatte im Untergeschoss eines Reihenhauses ist kein normales Phänomen, sondern ein klarer Hinweis auf eine systemische Feuchteschutzstörung – insbesondere bei einem nur fünf Jahre alten Gebäude mit nachweislich wiederholten Feuchteaustritten an einer Gipswand.
    🔴 Gefahr: Die persistierende Feuchtigkeit auf der Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung hinter der Wandkonstruktion, langfristige Schäden an der Statik durch Betonkorrosion (bei ungeschützter Bewehrung), Zerstörung der Dämmung und gesundheitliche Belastungen für die Bewohner – insbesondere bei fehlender Luftwechselrate im Untergeschoss.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, Feuchtigkeit auf der Grundplatte sei "normal", ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN EN 13998, VDIAbk. 4050), nach denen die Bodenplatte im beheizten Bereich vollständig wasserdicht und kapillarbrechend ausgeführt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Ein Miniriss in den Fugen der Duschtür ist zwar eine mögliche lokale Eintragsstelle, erklärt aber nicht die langfristige, flächige Feuchteanreicherung auf der Bodenplatte – hier sind zusätzliche Ursachen wie fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende oder durchfeuchtete Perimeterdämmung, fehlende Entwässerung im Außenbereich oder kapillare Aufstiegsfeuchte zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Isolierung" der Gipswand von innen ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme – sie verlagert das Problem in den Bauteilquerschnitt und begünstigt Schimmelbildung hinter der Isolierung; die Ursache muss im Feuchteeintrag (außen oder von unten) identifiziert und beseitigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachkundigen Ursachenanalyse ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere da die Mängel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist für Bauleistungen (5 Jahre nach Abnahme gemäß § 634a BGBAbk.) liegen und der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB e. V. oder BVS), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, Thermografie, Bohrkernuntersuchung) und eine Ursachenbewertung gemäß DIN 18069 durchführt – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Sanierung und gegebenenfalls gerichtsfeste Ansprüche gegen den Bauträger.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dauerhafte Nässe auf der Bodenplatte kein normales Phänomen ist und stets auf einen gravierenden Bau- oder Abdichtungsmangel hinweist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies bei einem beheizten Untergeschoss als höchst unwahrscheinlich und priorisieren kapillare Aufstiegsfeuchte oder Perimeterabdichtungsdefekte deutlich stärker.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen erweitern die Ursachenliste um rechtliche Aspekte (Gewährleistung, Anspruch auf Nachbesserung) und betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalisch fundierten Diagnostik (CM-Methode, Kernbohrung, Thermografie), die GoogleAI nur allgemein als "professionelle Feuchtigkeitsmessung" umschreibt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Undichte Stellen im Bereich der Dusche" als plausiblen Eintragsort – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Ein Miniriss in Duschenfugen kann die anhaltende, flächige Feuchteanreicherung auf der Bodenplatte nicht erklären und ist daher keine hinreichende Ursache; die primäre Eintragsquelle liegt wahrscheinlich außerhalb des Badbereichs (z. B. Perimeterabdichtung, Horizontalsperre).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung (DeepSeek & Qwen): Keine Annahme einer lokal begrenzten Ursache – stattdessen systematische, bauphysikalisch validierte Diagnostik der gesamten Bodenplatte und ihrer Anschlüsse (Außenkante, Anschluss an Kellerwand, Dichtungsbereich) vor jeglicher Sanierungsentscheidung.
    Ursache der Nässe ⚠️ Abwägung Keine Einzelursache (z. B. Duschriss) ist ausreichend; wahrscheinlichste Ursachen: fehlende/beschädigte Horizontalsperre, defekte Perimeterabdichtung oder kapillare Aufstiegsfeuchte – alle Modelle verweisen auf systemische Defizite.
    Fachliche Bewertung "Feuchtigkeit ist normal" ❌ Widerspruch GoogleAI äußert sich nicht dazu; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage des Bauunternehmers entschieden als fachlich unhaltbar und normwidrig – Konsens: klare fachliche Unzulässigkeit.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Professionelle Feuchtemessung (CM-Methode/Darrprobe), Dokumentation aller Befunde, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz – alle drei KIs fordern dies dringend.
    Gewährleistung & Rechte ✅ Konsens Da das Haus 5 Jahre alt ist und der Mangel bereits sichtbar ist, besteht ein Anspruch auf Nachbesserung – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit; GoogleAI impliziert es durch Empfehlung zur Ursachenforschung im Rahmen der "Folgeschadensvermeidung".
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Innendämmung oder reine Oberflächenbehandlung sind keine zulässigen Sanierungsmaßnahmen – die Ursache muss im Eintragsbereich (außen, von unten) beseitigt werden; alle drei KIs warnen vor "Verlagerung" des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN EN ISO/IEC 17024 oder VDB/BVS), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung und CM-Messung durchführt – dies ist die einzige Grundlage für eine dauerhafte, normkonforme Sanierung und rechtlich durchsetzbare Ansprüche.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Gipswand und im Estrich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, langfristige Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte Langfristige Einbuße der Tragfähigkeit, statische Risiken, teure Stabilisierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verzug Ausfall der Kostenübernahme durch Bauträger, vollständige Eigenbelastung für Sanierung (15.000–40.000 €)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Kondensation" oder "lokaler Duschfehler" Unwirksame Teilsanierungen, unnötige Kosten, Verschleppung der echten Ursache, Verschlimmerung des Befunds
    🔴 Risiko Asbestkontamination im alten Dämmmaterial Gesundheitsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung, strafrechtliche Verantwortung, Sonderentsorgungskosten bis zu 8.000 €
    ✅ Chance Ausübung der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche Vollständige Sanierungskostenübernahme durch Bauträger, sicherstellung normkonformer Ausführung
    ✅ Chance Professionelle Diagnostik als Grundlage für dauerhafte Lösung Vermeidung von Folgeschäden, Wertstabilisierung des Objekts, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Etablierung eines bauphysikalisch validierten Sanierungskonzepts Verbesserung der Energieeffizienz, Erhöhung der Wohnqualität, Nachweis für zukünftige Verkaufsprozesse
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch dokumentierte Prozesse Rechtssicherheit, Transparenz gegenüber Gutachtern, Bauträger und ggf. Gericht
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarn im Reihenhausverbund Kostenteilung, koordinierte Baumaßnahmen, einheitliche Lösungsqualität für die gesamte Baulinie
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder BVS) – fordern Sie ausdrücklich eine CM-Messung, eine Kernbohrung und ein schriftliches Gutachten nach DIN 18069.
    2. Asbest-Abklärung priorisieren: Beauftragen Sie einen zugelassenen Asbestsanierer mit der Entnahme einer repräsentativen Probe aus dem entfernten Dämmmaterial – keine weitere Bearbeitung des Materials bis zum schriftlichen Freimeldungsbescheid.
    3. Alle Befunde dokumentieren: Fotografieren Sie täglich den feuchten Bereich (mit Datum), archivieren Sie sämtliche Schreiben mit dem Bauträger und notieren Sie jeden Gesprächsverlauf mit Datum und Inhalt.
    4. Keine Eigenreparaturen durchführen: Unterlassen Sie jede Versiegelung, Dämmung oder "Trockenlegung" von innen – dies verschleiert Messergebnisse und kann Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen lassen: Lassen Sie von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen, ob die Abnahme des Hauses form- und fristgerecht erfolgte – dies ist entscheidend für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    6. Wohnbereich lüften und überwachen: Halten Sie im Untergeschoss eine relative Luftfeuchte von <50 % durch gezieltes Stoßlüften und ggf. Einsatz eines Kondenstrockners – ergänzen Sie dies durch eine Schimmel-Schnelltest-Box zur Früherkennung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre oder Dämmmaterialien aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Gipswand
    Eine Gipswand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten auf einem Ständerwerk besteht. Sie ist leicht zu montieren und bietet gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Ständerwand
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Er kann auch bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch poröse Materialien wie Ziegel oder Beton aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    1. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie ist wichtig, um feuchte Wände und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Antwort: Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, einige sind gesundheitsschädlicher als andere.
    3. Frage: Was kostet eine Bausanierung bei Nässe auf der Bodenplatte?
      Antwort: Die Kosten für eine Bausanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Ursachenforschung erstellt werden.
    4. Frage: Wer haftet für den Schaden, wenn die Nässe durch einen Baumangel verursacht wurde?
      Antwort: Wenn die Nässe durch einen Baumangel verursacht wurde, haftet in der Regel der Generalunternehmer oder der Bauträger. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    5. Frage: Kann ich die Nässe selbst beseitigen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können Sie möglicherweise selbst beseitigen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für feuchte Umgebungen geeignet?
      Antwort: Für feuchte Umgebungen eignen sich Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten, Schaumglas oder Blähglasgranulat. Diese Materialien sind wasserabweisend und schimmelresistent.
    7. Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Untergeschoss reduzieren?
      Antwort: Sie können die Luftfeuchtigkeit im Untergeschoss durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder durch eine verbesserte Wärmedämmung reduzieren.
    8. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Wasserleitung im Estrich hin?
      Antwort: Anzeichen für eine defekte Wasserleitung im Estrich können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, ein erhöhter Wasserverbrauch oder ein ungewöhnlicher Geräuschpegel sein.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Gesundheitliche Risiken und effektive Schimmelbekämpfung.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Wasserschäden.
    • Bodenplatte abdichten
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln und Bauschäden.
  2. Ursachenforschung Nässe: Undichte Bodenplatte / Dusche?
    Normal ist das nicht ...
    es sei denn, Sie hätten ein Schwimmbad bestellt.
    Ursache der Nässe suchen (Restnässe vom Schaden, Feuchte durch undichte Bodenplatte, mangelnde Abdichtung der Dusche, Leitungsbruch ...)
    Und dann sanieren. Alles andere ist Bastelei.
    Gutachter: IHK, HWKAbk., Architekt-Kammern.
  3. ⚠️ BGB-Vertrag: Verjährung bei Nässe-Schäden beachten!
    Verjährung beachten
    Sie schreiben "vor 5 Jahren". Bei einem BGBAbk.-Vertrag ist die regelmäßige Verjährungdfrist 5 Jahre. Wenn nicht innerhalb dieser Frist Klage erhoben wird (bin mir da aber hinsichtlich der Notwendigkeit der Klageerhebung nicht ganz sicher) tritt die Verjährung ein.
    Schnellstens Anwalt einschalten und Verjährung hemmen.
    Ansonsten wie Ralf schon schrieb.
    Nässe auf Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Verjährung
    💡 Kernaussagen: Bei Nässe auf der Bodenplatte im Reihenhaus ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Mögliche Gründe sind Restnässe, undichte Bodenplatten, mangelhafte Abdichtung oder sogar ein Leitungsbruch. Zudem sollte die Verjährungsfrist von BGBAbk.-Verträgen beachtet werden, um Ansprüche geltend zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ BGB-Vertrag: Verjährung bei Nässe-Schäden beachten! wird auf die 5-jährige Verjährungsfrist hingewiesen. Es ist ratsam, umgehend einen Anwalt einzuschalten, um die Verjährung zu hemmen und mögliche Ansprüche zu sichern.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen, wie im Beitrag Ursachenforschung Nässe: Undichte Bodenplatte / Dusche? beschrieben. Restnässe vom Schaden, Feuchtigkeit durch eine undichte Bodenplatte, mangelnde Abdichtung der Dusche oder ein Leitungsbruch können die Auslöser sein. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich, um die richtige Sanierungsstrategie zu entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Neben der Ursachenforschung ist die Wahl des richtigen Gutachters entscheidend. IHK, HWKAbk. oder Architektenkammern können qualifizierte Experten vermitteln. Nach der Diagnose sollte eine fachgerechte Sanierung erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Basteleien sind keine nachhaltige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässe, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschaden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässe, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschaden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässe, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschaden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässe auf Bodenplatte im Reihenhaus: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Nässe auf Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Nässe Bodenplatte, Feuchtigkeit Untergeschoss, Reihenhaus Wasserschaden, Ursachenforschung Nässe, Bausanierung Kosten, Feuchtigkeitsschaden Gutachter, Bodenplatte Sanierung, Feuchtigkeitsschaden Beseitigung
