Keller trocknen Kosten: Worst-Case Szenario, Ursachen & Dauer der Sanierung?
wir stehen kurz davor, uns ein 1928 erbautes Zweifamilienhaus zu kaufen. Der Vorbesitzer meinte, dass erst seit der Ersetzung des Asphaltgehsteigs durch Pflastersteine die Wände Richtung Straße so feucht wären. Unsere Frage nun:
Was würde es im schlimmsten Fall Kosten, wenn wir tatsächlich von außen abdichten müssten?
Welche Schwierigkeiten stehen mit der Gemeinde an, wenn wir den Gehweg aufreißen müssten? Wie lange hat man dazu Zeit?
Danke und Gruß Rudolf (B. -W.)
  • Rudolf Stark
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann die Gesundheit beeinträchtigen. Achten Sie auf muffigen Geruch und sichtbare Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes gefährden. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell komplex, da die Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus verschiedene Ursachen haben kann. Der Austausch des Asphaltgehwegs durch Pflastersteine könnte eine Veränderung der Wasserführung im Erdreich bewirkt haben, was zu erhöhter Feuchtigkeit im Keller führt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, empfehle ich folgende Schritte:
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung der Wände.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Baugrunduntersuchung kann die Beschaffenheit des Bodens und die Grundwasserverhältnisse klären.
    • Prüfung der Drainage: Falls vorhanden, sollte die Funktion der Drainage überprüft werden.
    Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
    • Horizontalsperre: Einbau einer Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Vertikalabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von außen.
    • Drainage: Verlegung einer Drainage, um das Wasser abzuleiten.
    • Innenabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von innen (weniger empfehlenswert, da die Feuchtigkeit in der Wand bleibt).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird meist durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien realisiert.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Injektionsverfahren
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von außen, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern. Sie wird meist durch Aufbringen von Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) realisiert.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus perforierten Rohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind. Eine Drainage kann das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Eine Baugrunduntersuchung ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu ermitteln. Sie kann auch Aufschluss über die Grundwasserverhältnisse geben und ist wichtig für die Planung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Geologische Untersuchung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst wurden.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Versalzung
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilzbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftkeime
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperren, seitlich eindringendes Wasser durch mangelhafte Abdichtung der Kellerwände, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung und Schäden an Wasserleitungen. Die veränderte Wasserführung durch den neuen Gehwegbelag könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller sind feuchte Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden und Kondenswasserbildung.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für einen feuchten Keller?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen (Vertikalabdichtung), die Verlegung einer Drainage, die Innenabdichtung und die Verbesserung der Belüftung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    4. Was kostet die Trockenlegung eines Kellers?
      Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers können stark variieren und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann möglich.
    5. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Ich rate davon ab, einen feuchten Keller selbst zu sanieren, da die Ursachen oft komplex sind und eine falsche Sanierung die Probleme verschlimmern kann. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Wie lange dauert die Trockenlegung eines Kellers?
      Die Dauer der Trockenlegung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine aufwendige Vertikalabdichtung mit Drainage mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Kauf eines Hauses mit feuchtem Keller beachten?
      Lassen Sie den Zustand des Kellers im Kaufvertrag festhalten und vereinbaren Sie gegebenenfalls eine Klausel, die die Kosten für die Sanierung regelt. Klären Sie auch, ob es Auflagen von der Gemeinde gibt, z.B. bei Arbeiten an der Drainage.
    8. Wie kann ich einem feuchten Keller vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine gute Drainage, eine intakte Abdichtung der Kellerwände, regelmäßiges Lüften und Heizen des Kellers sowie die Vermeidung von stehendem Wasser im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Kondensation zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Kosten einer Drainage
      Informationen zu den Kosten für die Verlegung einer Drainage.
    • Fördermöglichkeiten für Kellersanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme.
  2. Kellerabdichtung: Architekt vor Ort für Bewertung & Kosten!
    Foto von Lieselotte Tussing
    aus der
    Ferne kann das nicht beurteilt werden und verlässliche Informationen sind wohl auch schwer zu geben.
    Holen Sie sich einen Architekten vor Ort und lassen Sie ihn bewerten und Kostenaussagen machen.
  3. Feuchtigkeit Keller: Bausachverständiger für Schadensanalyse!
    ein Sachverständiger für Schäden an Gebäuden ist besser geeignet
    Mein Rat:
    ohne Kenntnis des konkreten Falles lassen sich keine Aussagen hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen, noch, damit verbunden, zu den möglicherweise anfallenden Kosten.
    Also TU hat recht. bitte nehmen Sie sich einen versierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (auch Bausachverständiger, oder Baugutachter genannt) aus der näheren Umgebung Ihrer Region, bzw. einen in der Sanierung von Objekten (hier: Keller) ausgewiesenen Architekten und lassen Sie sich vorab ein Schätzung des zu erwartenden Honorars für desse Tätigkeiten  -  nach einer ersten Besichtigung  -  erstellen.
    MfG -
    Ralph Kaiser
    Architekt
    Keller trocknen: Ursachen, Kosten & Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten und Vorgehensweise bei der Kellerabdichtung eines Altbaus, nachdem Feuchtigkeitsprobleme nach der Erneuerung des Gehwegs auftraten. Es wird betont, dass eine genaue Beurteilung vor Ort durch Fachleute unerlässlich ist, um die Ursachen zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen sowie die damit verbundenen Sanierungskosten zu bestimmen. Die Expertise eines Architekten oder Bausachverständigen ist hierbei entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Ferndiagnose ist unmöglich. Wie im Beitrag Kellerabdichtung: Architekt vor Ort für Bewertung & Kosten! betont wird, ist eine Begutachtung durch einen Architekten vor Ort unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu erfassen und verlässliche Kostenaussagen zu treffen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, auch Baugutachter genannt, kann bei der Analyse der Feuchtigkeitsschäden und der Planung der Sanierung im Altbau helfen. Dies wird im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Bausachverständiger für Schadensanalyse! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Engagieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen aus Ihrer Region für eine Vor-Ort-Besichtigung. Klären Sie die Ursachen der Feuchtigkeit im Keller und lassen Sie sich ein Angebot für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen erstellen. Berücksichtigen Sie dabei mögliche Schwierigkeiten mit der Gemeinde bezüglich des Gehwegs.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trocknen Kosten: Worst-Case Szenario, Ursachen & Dauer der Sanierung?
Suche nach: Keller trocknen: Kosten, Ursachen, Sanierung
Suche nach: Keller trocknen, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Sanierungskosten, Altbau, Pflastersteine, Fassade, Drainage
