Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
❓ Fragestellung: Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer fachlichen Einschätzung durch Bauingenieur/Sachverständigen; Alle identifizieren die Absenkung von Lichtschächten als klares Indiz für Mitbewegung des Fundaments – kein rein oberflächliches Phänomen; Alle nennen Erosion/Unterspülung (z. B. durch defekte Leitungen) als relevante, akut prüfungsbedürftige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beginnen Sie mit der Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Baugrund und Statik – ohne Vorabklärung von Haftungsfragen. Parallel muss die Kanalisation dringend auf Undichtigkeiten geprüft werden. Dokumentieren Sie alle beobachtbaren Schäden (Risse, Türtoleranzen, Absenkungsmaße) vor der fachlichen Untersuchung.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Risikobewertung bei einer Hausabsenkung, die sich durch Absenkungen des Kopfsteinpflasters und der Lichtschächte äußert. Es wird die Bedeutung der Baugrundbeschaffenheit und möglicher Baumängel hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Statiker oder Baugrundexperten wird betont.
zuerst beobachtete ich, dass sich unser Kopfsteinpflaster an 2 Seiten am Haus (BJ 1991) absenkt, mitterlweile sind es ca. 8 cm.
Dabei Stelle ich jetzt fest, dass die Lichtschächte zum Teil mit nach unten gehen. Folgerung daraus das sich unser Haus im vorderen Teil absenkt?
Der hintere Teil ist 80 cm tiefer gebaut, also ein Versatz und zeigt keine Probleme.
Meine Frage:
Kann man ein solches Absenken überprüfen (Haus oder nur Erdreich) und wenn wie?
Kann man evtl. eine Wasserader dafür verantwortlich machen die alles wegspült?
Läuft so etwas unter Baumängel oder sollte ein Architekt den Untergrund beim erstellen eines Fundamentes mit berücksichtigen und kann er hier nach nun 13 Jahren noch mit rangezogen werden? (Land NRW)
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und baugrundtechnische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen – Absenkung von bis zu 8 cm mit Mitbewegung von Lichtschächten deutet auf Fundamentbeteiligung hin.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Kontrolle der Kanalisation auf Undichtigkeiten – Erosion durch auslaufendes Wasser ist eine häufige, aber behandelbare Ursache für Unterspülung und Setzung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Monitoring von Rissen im Mauerwerk, Tür- und Fensterfunktion sowie weiterer Absenkung (z. B. mittels Nivellierung) zur Dokumentation des Verlaufs.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis. Eine Absenkung des Hauses, erkennbar an absinkendem Kopfsteinpflaster und Lichtschächten, deutet auf eine Bewegung im Baugrund hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von natürlichen Setzungen bis hin zu schwerwiegenden Problemen mit dem Fundament reichen.
    Mögliche Ursachen für die Absenkung sind:
    • Natürliche Setzung: Insbesondere bei älteren Gebäuden kann sich der Baugrund im Laufe der Zeit setzen.
    • Veränderungen im Grundwasserhaushalt: Schwankungen des Grundwasserspiegels können den Baugrund destabilisieren.
    • Bodenbeschaffenheit: Unterschiedliche Bodenarten können unterschiedlich stark nachgeben.
    • Baumängel: Fehler beim Bau des Fundaments können zu späteren Absenkungen führen.
    • Erosion: Auswaschungen des Erdreichs durch Regenwasser oder defekte Leitungen können den Baugrund unterspülen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Baugrundgutachter und einen Statiker zu beauftragen. Diese Fachleute können die Ursache der Absenkung ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung des Hauses empfehlen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da unbehandelte Absenkungen die Bausubstanz erheblich schädigen können. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Absenkung des Kopfsteinpflasters um ca. 8 cm an zwei Hausseiten eines 1991 erbauten Gebäudes, wobei auch die Lichtschächte mit absinken. Dies deutet auf eine Setzung des Bauwerks oder des umliegenden Erdreichs hin, die fachlich dringend abgeklärt werden muss. Die Beobachtung, dass der hintere, tiefer gegründete Gebäudeteil keine Probleme zeigt, spricht für eine differenzierte Betrachtung der Baugrundverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Eine fortschreitende Setzung kann zu Rissen im Mauerwerk, Schäden an der Bodenplatte und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die Ursache könnte in einem undichten Kanal, einer unterspülten Wasserader oder einer unzureichenden Verdichtung des Baugrunds liegen. Die Annahme, dass eine Wasserader das Erdreich wegspült, ist möglich, aber ohne fachliche Untersuchung reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistung für Baumängel beträgt in NRW in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Da das Haus 1991 erbaut wurde, ist eine direkte Haftung des Architekten oder Bauunternehmens für den ursprünglichen Baugrund höchstwahrscheinlich verjährt. Eine Ausnahme könnte nur bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder groben Pflichtverletzungen bestehen, was jedoch schwer nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baugrund und Gründung. Dieser sollte eine Setzungsmessung durchführen, den Zustand der Kanalisation prüfen lassen und ggf. ein Baugrundgutachten erstellen. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt werden. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Intervention teure Folgeschäden verhindern kann.
    Ein Haus aus dem Jahr 1991 mit einer messbaren Absenkung von bis zu 8 cm im vorderen Bereich – erkennbar an absinkendem Kopfsteinpflaster und mitabsinkenden Lichtschächten – weist eindeutige, fortgeschrittene statische Verformungen auf, die auf eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments hindeuten.
    🔴 Gefahr: Solche Absenkungen können zu Rissbildung in der Bausubstanz, Türen- und Fensterstörungen, Rohrbrüchen sowie langfristig zu gravierenden Tragfähigkeitsproblemen führen – insbesondere bei einem Gebäude mit Höhenversatz (vorderer vs. hinterer Teil), der zusätzliche Spannungen im Baukörper erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wasserader allein ist keine anerkannte geotechnische Ursache für Setzungen; vielmehr sind meist Bodenverdichtung, Grundwasserabsenkung, fehlende oder unzureichende Fundamentierung, organische Bodenbestandteile oder unzureichende Baugrunduntersuchung verantwortlich – nicht ein mystischer Wasserfluss.
    ➕ Ergänzung: Die Absenkung ist kein bloßes Oberflächenphänomen – sie betrifft das gesamte Bauwerk, da Lichtschächte mitabsinken, was auf eine Mitbewegung des Fundaments schließen lässt; eine reine Erdabsenkung ohne Bauwerkseinfluss würde diese Verankerungspunkte nicht mitziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der hintere, tiefer gebaute Teil keine Probleme zeigt, ist plausibel – der größere Fundamentverbund und die tiefere Gründung bieten hier mehr Stabilität, was die Ungleichmäßigkeit der Setzung unterstreicht.
    ❌ Widerspruch: Ein Architekt haftet grundsätzlich nicht für Baugrundfehler nach 13 Jahren; die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in NRW nach § 634a BGBAbk. fünf Jahre, und eine nachträgliche Inanspruchnahme wegen fehlender Baugrunduntersuchung ist ohne vorherige vertragliche Vereinbarung ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geotechnischen Sachverständigen für eine statische und baugrundtechnische Untersuchung – inklusive Rissmonitoring, Nivellierung und ggf. Bohrungen – um Ursache, Ausmaß und weitere Entwicklung abzuschätzen; verzögern Sie keine weitere Beobachtung oder Maßnahme, da Setzungen sich beschleunigen können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer fachlichen Einschätzung durch Bauingenieur/Sachverständigen.
    • Alle identifizieren die Absenkung von Lichtschächten als klares Indiz für Mitbewegung des Fundaments – kein rein oberflächliches Phänomen.
    • Alle nennen Erosion/Unterspülung (z. B. durch defekte Leitungen) als relevante, akut prüfungsbedürftige Ursache.
    • DeepSeek erwähnt die mögliche Rolle einer "Wasserader" als Spekulation; Qwen korrigiert dies deutlich als unzutreffend und betont bodenmechanisch anerkannte Ursachen (Grundwasserabsenkung, Verdichtungsdefizite, organische Bodenschichten).
    • GoogleAI listet "natürliche Setzung" als mögliche Ursache ohne zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen relativieren dies für ein 1991 errichtetes Gebäude – eine 33-jährige, plötzlich auftretende Setzung ist nicht "natürlich", sondern pathologisch.
    • DeepSeek benennt die Gewährleistungsverjährung in NRW (5 Jahre) und schließt eine Haftung des Architekten praktisch aus – eine für den Eigentümer relevante Rechtsinformation.
    • Qwen betont die strukturelle Brisanz des Höhenversatzes (vorderer vs. hinterer Gebäudeteil) und die daraus resultierenden Spannungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich thematisieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Haftungsannahme bei fehlender Baugrunduntersuchung nach § 634a BGB – im Gegensatz zu einer vagen Andeutung bei DeepSeek; Qwens rechtliche Einschätzung ist präziser und entspricht der herrschenden Rechtsprechung → Priorisierung der sichereren (restriktiveren) Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, bodenmechanisch fundierte und rechtlich präzise Darstellung von Qwen bildet den konzeptionellen Kern; DeepSeek liefert entscheidende praktische Hinweise zur Kanalprüfung und Verjährung; GoogleAI bietet eine gut verständliche Ursachenübersicht für Laien – alle drei sollen in der Kommunikation mit Fachleuten genutzt werden, wobei Qwens Analysen zur Ursachenbewertung und Qwens sowie DeepSeeks Empfehlung zur Kanalprüfung Vorrang haben.
    Fundamentbeteiligung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Mitabsenkung der Lichtschächte auf eine strukturelle Mitbewegung des Fundaments hindeutet – keine bloße Oberflächenabsenkung.
    Ursache: Erosion/Unterspülung Alle Modelle nennen defekte Leitungen oder Kanäle als dringlich prüfbare, häufige Ursache – GoogleAI und DeepSeek betonen dies besonders stark.
    Ursache: "Wasserader" DeepSeek nennt sie als Spekulation; Qwen widerspricht ausdrücklich – Konsens: Keine anerkannte Ursache; Fokus liegt auf technisch nachweisbaren Faktoren wie Leckagen oder Grundwasserhaushalt.
    Dringlichkeit der Fachprüfung Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder geotechnischen Sachverständigen ist unverzichtbar.
    Rechtliche Haftung des Architekten ⚠️ DeepSeek erwägt Ausnahmen bei arglistigem Verschweigen; Qwen sieht dies nach 13 Jahren als nahezu ausgeschlossen an – Konsens: Gewährleistung ist verjährt; rechtliche Ansprüche sind extrem unwahrscheinlich.
    🔴 Risiko Weiterer Setzungsverlauf ohne Intervention Verstärkte Rissbildung, Rohrbrüche, Türausfälle, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Unterspülung durch defekte Kanalisation Progressive Bodenverlagerung, abrupte Setzungssprünge, Fundamentkantenschäden
    🔴 Risiko Fehlende baugrundtechnische Dokumentation Verzögerung der Ursachenanalyse, höhere Sanierungskosten durch falsche erste Maßnahmen
    🔴 Risiko Missachtung des Höhenversatzes (vorderer/hinterer Gebäudeteil) Zusätzliche Biegespannungen im Baukörper, erhöhte Rissgefahr an der Übergangsfuge
    🔴 Risiko Verzögerung der Nivellierung und Rissdokumentation Keine Basis für Verlaufsanalyse, Schwierigkeiten bei Schadensbeweis für Versicherung oder Förderung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Stabilisierung Vermeidung kostenintensiver Nachsanierungen, Erhalt der Bausubstanz und Wertstabilität
    ✅ Chance Gezielte Kanalprüfung und Reparatur Häufig vollständige Behebung der Ursache ohne Fundamentmaßnahmen – kostengünstig und nachhaltig
    ✅ Chance Koordination mit Nachbarn bei ähnlichen Symptomen Hinweis auf lokales Baugrundproblem (z. B. Grundwasseranomalie), stärkere Aussagekraft für Gutachter
    ✅ Chance Einbindung einer Energieberatungsstelle bei Sanierung Möglichkeit, Sanierungsmaßnahmen (z. B. Bodenplatte) mit Dämmmaßnahmen zu koppeln – Förderung über BAFA/KfW
    ✅ Chance Nutzung der Setzungsanalyse für zukünftige Gebäudeüberwachung Aufbau eines digitalen Monitoring-Systems (ggf. mit Sensoren) für langfristige Sicherheit und Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen (DIBtAbk.-Liste oder VDB-Verzeichnis) für eine erste Ortsbesichtigung und Vereinbarung einer Setzungsmessung sowie einer Nivellierung.
    2. Kanalprüfung priorisieren: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit Kamera-Inspektion der privaten Kanalanschlüsse (v. a. im vorderen Bereich) – teilen Sie dabei die Absenkungsbeobachtungen mit, um gezielte Prüfung zu ermöglichen.
    3. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Risse (mit Maßstab), messen Sie Absenkungen an Kopfsteinpflaster und Lichtschächten und notieren Sie Türtoleranzen – speichern Sie alle Daten in einer Tabelle mit Datum.
    4. Fundamentdaten sammeln: Suchen Sie die Bauakten (Grundriss, Fundamentzeichnung, ggf. Baugrundgutachten von 1991) – fehlen diese, teilen Sie dies dem Sachverständigen mit, damit er ggf. Bohrungen einplant.
    5. Nachbarn kontaktieren: Fragen Sie diskret bei angrenzenden Eigentümern, ob sie ähnliche Erscheinungen beobachten – gemeinsame Beobachtungen stärken die Aussagekraft für ein lokales Gutachten.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberatungszentrum (z. B. Verbraucherzentrale NRW) über KfW-Programme, die bei einer fundierten Sanierungsplanung (nach Gutachten) möglicherweise Förderung für statisch begleitete Sanierungen bieten.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Teil des Bodens, der für die Gründung von Bauwerken geeignet ist. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch natürliche Konsolidierung des Bodens oder durch äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das gesamte Gebäude und muss entsprechend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das zur Belichtung von Kellerräumen dient. Er besteht aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist, um Tageslicht einzufangen und in den Raum zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es dient dazu, die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und andere relevante Eigenschaften des Baugrunds zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Bodenuntersuchung, Geotechnik, Bodengutachter.
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur nachträglichen Stabilisierung eines Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament beschädigt ist oder die Tragfähigkeit des Baugrunds nicht mehr ausreicht.
    Verwandte Begriffe: Fundamentsanierung, Bodeninjektion, Stabilisierung.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine Hausabsenkung?
      Typische Anzeichen sind Risse in Wänden (insbesondere diagonal verlaufende), absinkendes Kopfsteinpflaster oder Gehwege am Haus, klemmende Türen und Fenster, sowie das Absenken von Anbauten oder Treppen. Auch das Abfallen von Putz kann ein Indiz sein.
    2. Welche Rolle spielt der Baugrund bei einer Hausabsenkung?
      Der Baugrund ist entscheidend, da er das Gewicht des Hauses trägt. Unterschiedliche Bodenarten haben unterschiedliche Tragfähigkeiten. Lehmböden beispielsweise neigen stärker zur Setzung als Felsböden. Veränderungen im Wassergehalt des Bodens können ebenfalls die Tragfähigkeit beeinflussen.
    3. Kann eine Wasserader eine Hausabsenkung verursachen?
      Eine Wasserader selbst verursacht keine Absenkung. Allerdings können Veränderungen im Grundwasserhaushalt, beispielsweise durch Bauarbeiten oder undichte Leitungen, den Baugrund destabilisieren und somit zu Setzungen führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Baugrundgutachter?
      Suchen Sie nach zertifizierten Baugrundgutachtern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen mit ähnlichen Fällen. Die Gutachterkammern der Länder bieten oft Listen qualifizierter Fachleute.
    5. Welche Kosten entstehen für ein Baugrundgutachten?
      Die Kosten für ein Baugrundgutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Baugrunds. Eine grobe Orientierung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Was beinhaltet ein Statikgutachten bei einer Hausabsenkung?
      Ein Statikgutachten beurteilt die Auswirkungen der Absenkung auf die Tragfähigkeit des Hauses. Der Statiker analysiert Risse, Verformungen und andere Schäden, um festzustellen, ob die Standsicherheit gefährdet ist. Er entwickelt Sanierungsvorschläge.
    7. Kann man eine Hausabsenkung rückgängig machen?
      In vielen Fällen kann man eine Hausabsenkung stabilisieren und weitere Schäden verhindern. Die Sanierungsmethoden reichen von Bodeninjektionen bis hin zur Unterfangung des Fundaments. Ob eine vollständige Rückgängigmachung möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.
    8. Welche Versicherungen decken Schäden durch Hausabsenkungen ab?
      Elementarschadenversicherungen decken in der Regel Schäden durch Naturgewalten wie Hochwasser oder Erdrutsche ab. Ob eine Hausabsenkung durch andere Ursachen (z.B. Baumängel) versichert ist, hängt von den individuellen Versicherungsbedingungen ab. Prüfen Sie Ihre Police sorgfältig.
    • Risse in der Wand
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Bodengutachten erstellen lassen
      Wann ein Bodengutachten notwendig ist und was es beinhaltet.
    • Fundament sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten.
    • Setzungsschäden beheben
      Wie man Setzungsschäden erkennt und beseitigt.
  2. Haus Absenkung: Wasserwaage – Neigung als Indikator prüfen
    Man nehme eine Wasserwaage
    falls dashaus noch in einem Stück sein sollte, müsste es ja schief stehen 😉
    vermute mangelnde Verdichtung/ungeeignetes Verfüllmaterial & die Schächte hat's mitgenommen.
    Laienmeinung.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Risikobewertung bei einer Hausabsenkung, die sich durch Absenkungen des Kopfsteinpflasters und der Lichtschächte äußert. Es wird die Bedeutung der Baugrundbeschaffenheit und möglicher Baumängel hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Statiker oder Baugrundexperten wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haus Absenkung: Wasserwaage – Neigung als Indikator prüfen kann eine Wasserwaage erste Hinweise auf eine Schiefstellung des Hauses geben, die durch die Absenkung verursacht wird. Dies dient als erster Indikator, ersetzt aber keine professionelle Analyse.
    📊 Zusatzinfo: Die Absenkung betrifft ein Haus Baujahr 1991, wobei der vordere Teil des Hauses betroffen ist, während der hintere, tiefer gebaute Teil keine Probleme zeigt. Dies deutet auf unterschiedliche Baugrundverhältnisse oder Belastungen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Statiker oder Baugrundexperten zu konsultieren, um die Ursachen der Hausabsenkung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung einzuleiten. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absenkung, Haus, Fundament, Baugrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absenkung, Haus, Fundament, Baugrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absenkung, Haus, Fundament, Baugrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus abgesenkt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
Suche nach: Haus abgesenkt? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Haus Absenkung, Fundament Absenkung, Baugrund, Setzungsschäden, Lichtschacht Absenkung, Kopfsteinpflaster Absenkung, Statiker, Bodengutachten, Ursachenforschung
