Schlechte Luft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Gesundheit?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schlechte Luft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Gesundheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs) als primäre Ursache für stechende Luft und Augenreizung; Alle drei betonen die kritische Bedeutung einer professionellen Raumluftmessung – nicht nur bei Normaltemperatur, sondern auch bei erhöhter Temperatur (z. B. 26 °C); Alle drei warnen vor Schimmelbildung unter Parkett bei ungeklärter Feuchte – trotz normgerechter Verlegung und vermeintlich "trockenem" Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen zertifizierten Baubiologen – mit ausdrücklicher Anforderung einer temperaturgesteuerten Messung (mindestens zwei Messzyklen: 21 °C und 26–28 °C) sowie feuchte-technischer Prüfung des Estrich-Parkett-Systems.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen schlechter Raumluftqualität in einem zwei Jahre alten Massivbau mit Parkettboden. Mögliche Quellen sind Feuchtigkeit unter dem Estrich, Ausgasungen aus Baumaterialien, unzureichende Abdichtung und biologische Abbauprozesse. Die korrekte Messung und Bewertung der Luftfeuchtigkeit sowie die systematische Eingrenzung der Geruchsquelle sind entscheidend für die Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
leider wusste ich gar nicht genau, in welcher Rubrik ich dieses Problem schildern soll, mal schauen.
Also, Massivbau, 2 Jahre alt, Wohnzimmer mit Parkettboden. Die Luft im Wohnzimmer ist sehr stickig/schlecht (stechend). Eigentlich nicht muffig wie bei den Tapetenproblemen hier im Forum. Teilweise brennen einem die Augen. Das Problem nimmt mit steigender Temperatur zu (Große Südfenster leider ohne Beschattung, am Wochenende schon 26 °). Es lässt sich durch Schnüffeln auch nicht lokalisieren. Wir haben eine Lüftungsanlage, die steht schon auf höchster Stufe (die Lüftung ist es nicht, denn ohne ist es unerträglich) und es reicht nicht, um die Luft ganz zu "reinigen". Hatte schon das Parkett in Verdacht, das gleiche liegt aber auch in einem anderen Raum, der nicht stinkt.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass es ert seit kurzem auftritt, also ca. 1,5 Jahre problemlos war.
Unter dem Parkett liegt ordnungsgemäß eine Folie mit Trittschalldämmung und das Parkett wurde erst drei Monate nach Estrichlegung verlegt. Eigentlich kann also unter dem Parkett nichts "gasen", oder?
Ich kann mir vorstellen, dass eine Hilfe bei Gerüchen schwierig ist, ich würde gerne wenigstens einen Anhaltspunkt haben, was es sein kann. Vielleicht hatte ja jemand auch mal sowas.
Vielen Dank schon mal.
Jens
🔴 KRITISCH: Sofortige professionelle Raumluftmessung auf VOCs, Formaldehyd und Weichmacher – insbesondere bei erhöhter Raumtemperatur (≥26 °C) zur Erfassung temperaturabhängiger Ausgasung.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsprüfung unter Parkett und im Estrich inkl. gezielter Bohrung oder Bohrlochfeuchtemessung – unsichtbare Schimmelbildung oder mikrobielle Aktivität unter Dampfsperre ist bei nachträglichem Auftreten (1,5 Jahre) hochgradig wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung und Reinigung der Lüftungsanlage inkl. Filterwechsel, Kanalinspektion auf Biofilm/Ablagerungen sowie Prüfung der Luftstromverteilung – verunreinigte Kanäle können selbst zur VOC- und Keimquelle werden.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss versteckter Emissionsquellen außerhalb des Bodens: Möbel aus Spanplatten/MDF, neue Teppiche, Dichtstoffe, elektronische Geräte oder Wandbeschichtungen – nicht lokalisierbarer Geruch deutet auf raumübergreifende Quelle hin.
Ich verstehe, dass Sie unter der schlechten Luftqualität in Ihrem erst zwei Jahre alten Neubau leiden. Da die Luft stechend und stickig ist, sollten Sie der Ursache unbedingt auf den Grund gehen.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Ausdünstungen aus Baumaterialien: Parkett, Klebstoffe, Trittschalldämmung oder der Estrich können über längere Zeit flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen.
- Mangelhafte Lüftung: Trotz Lüftungsanlage kann es zu unzureichendem Luftaustausch kommen, besonders bei großen Südfenstern und Beschattung.
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Estrich unter dem Parkett kann zu Schimmelbildung führen, auch wenn dies nicht direkt sichtbar ist. 🔴
- Raumluftmessung: Lassen Sie eine professionelle Raumluftmessung durchführen, um die Schadstoffbelastung zu ermitteln.
- Überprüfung der Lüftungsanlage: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist und regelmäßig gewartet wird.
- Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit unter dem Parkett, um Schimmelbildung auszuschließen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität, um die Ursache der schlechten Luft zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein akutes Raumluftproblem in einem zwei Jahre alten Massivbau-Neubau. Die Symptome wie stechende Luft, Augenreizung und eine Zunahme bei höheren Temperaturen deuten auf eine chemische Belastung der Raumluft hin, nicht auf einen klassischen Schimmelpilzgeruch. Die Tatsache, dass das Problem erst nach 1,5 Jahren auftritt, ist ein wichtiger Hinweis, der gegen eine einfache Ausgasung von Baumaterialien aus der Bauphase spricht.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Augenreizungen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie weisen auf reizende oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in der Raumluft hin, die gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen können. Die Abhängigkeit von der Temperatur (schlimmer bei 26 Grad) ist typisch für eine erhöhte Ausgasungsrate von Chemikalien aus Bauteilen oder Einrichtungsgegenständen.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass unter dem Parkett nichts gasen kann, ist fachlich nicht haltbar. Auch wenn die Verlegefrist von drei Monaten nach Estrichlegung eingehalten wurde, können Restfeuchte oder chemische Reaktionen im Estrich oder Kleber unter der dampfbremsenden Folie zu späten Ausgasungen führen. Zudem sind die Parkettversiegelung selbst oder der Kleber mögliche Quellen.
➕ Ergänzung: Ein weiterer, oft übersehener Faktor ist die Nutzungsänderung oder das Einbringen neuer Möbel. Ein neuer Teppich, eine Couch oder auch ein elektronisches Gerät können über Wochen und Monate hinweg Schadstoffe abgeben. Auch die Lüftungsanlage selbst sollte auf ihre Filter und die Sauberkeit der Kanäle überprüft werden, da sich hier mit der Zeit Staub und Mikroorganismen ansammeln können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Raumluftanalytiker oder einen Sachverständigen für Innenraumhygiene. Lassen Sie eine gezielte Messung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC), Formaldehyd und ggf. Weichmacher durchführen. Die Messung sollte sowohl bei normaler Raumtemperatur als auch bei erhöhter Temperatur (simuliert durch Sonneneinstrahlung) erfolgen. Nur so kann die Schadstoffquelle identifiziert und eine fundierte Sanierungsstrategie entwickelt werden. Bis dahin: Lüften Sie so oft wie möglich quer und reduzieren Sie die Raumtemperatur durch außenliegende Verschattung.
Der Sachverhalt beschreibt eine plötzlich auftretende, stechende Luftbelastung in einem zweijährigen Massivneubau mit Parkettboden, die sich bei höheren Temperaturen verstärkt und zu Augenreizungen führt – ein klassisches Hinweisbild für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) oder andere gasförmige Emissionen.
🔴 Gefahr: Die stechende, temperaturabhängige Geruchsbelastung mit Augenreizung deutet stark auf chemische Emissionen hin – mögliche Quellen sind z.B. ausdünstende Klebstoffe, Beschichtungen, Spanplatten- oder MDF-Elemente (auch hinter Wänden oder in Möbeln), PVC-Beläge, Dichtstoffe oder fehlerhafte Dampfsperren. Da die Symptome erst nach 1,5 Jahren auftreten, ist eine verzögerte Freisetzung (z. B. durch Alterung, Feuchteeintrag oder Temperaturzyklen) oder ein sekundärer Schadensprozess (z. B. mikrobielle Aktivität unter Folie bei Feuchteansammlung) nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unter dem ordnungsgemäß verlegten Parkett "nichts gasen kann", ist fachlich unzutreffend: Auch nach normgerechter Verlegung können sich unter der Dampfsperre Feuchteansammlungen bilden (z. B. durch unvollständige Estrichtrocknung oder Diffusion), die zu mikrobiellem Wachstum oder chemischer Degradation führen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle.
➕ Ergänzung: Die Lüftungsanlage allein kann VOC-Belastungen nicht zuverlässig reduzieren, da viele flüchtige Stoffe nicht durch Filter entfernt werden und bei hoher Raumtemperatur die Emissionsrate exponentiell ansteigt – dies erklärt die Verschlechterung an warmen Tagen mit Südfenstern.
🔴 Gefahr: Chronische Exposition gegenüber erhöhten VOC-Konzentrationen (z. B. Formaldehyd, Terpene, Weichmachern) ist mit Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, allergischen Reaktionen und langfristig mit toxischen Effekten auf Leber, Nieren oder das zentrale Nervensystem assoziiert – besonders riskant für Kinder, ältere Menschen oder immungeschwächte Personen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch nicht lokalisierbar ist und auch in anderen Räumen mit identischem Parkett fehlt, spricht gegen eine direkte Emissionsquelle im Boden selbst und weist stattdessen auf eine systemische oder raumübergreifende Ursache hin – z. B. eine gemeinsame Lüftungskomponente, versteckte Bauteile oder eine externe Eintragsquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen geprüften Baubiologen zur Messung von VOCs, Formaldehyd, CO₂, Feuchte- und Temperaturprofilen sowie zur visuellen und feuchte-technischen Prüfung aller potenziellen Emissionsquellen – inkl. Hinterwandbereiche, Lüftungskanäle und Estrichsysteme. Eine Eigenmessung mit günstigen Sensoren ist unzuverlässig und ersetzt keine fachliche Bewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs) als primäre Ursache für stechende Luft und Augenreizung.
- Alle drei betonen die kritische Bedeutung einer professionellen Raumluftmessung – nicht nur bei Normaltemperatur, sondern auch bei erhöhter Temperatur (z. B. 26 °C).
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung unter Parkett bei ungeklärter Feuchte – trotz normgerechter Verlegung und vermeintlich "trockenem" Estrich.
- GoogleAI nennt "mangelhafte Lüftung" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Lüftung reduziert VOCs nur unzureichend, da Filter nicht alle Stoffe erfassen – der Fokus liegt vielmehr auf Quellensanierung.
- GoogleAI lokalisiert mögliche Quellen eher im Bodenbereich; DeepSeek und Qwen betonen stärker raumübergreifende oder versteckte Quellen (Möbel, Hinterwandbereiche, Lüftungskanäle).
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von Nutzungsänderungen (neue Möbel, Teppiche) und Lüftungskanalhygiene – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt die toxischen Langzeiteffekte von VOCs auf Leber, Nieren und zentrales Nervensystem – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek korrigieren gemeinsam die fachlich falsche Annahme "unter Parkett kann nichts gasen" – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und formuliert lediglich "Feuchtigkeit unter dem Parkett" als Risiko.
- GoogleAI legt nahe, die Lüftungsanlage "korrekt einzustellen" als wirksame Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei VOC-Belastung ist reine Lüftungsanpassung unzureichend – Quellensanierung ist zwingend. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Empfehlung aller drei Modelle ist eindeutig: keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene – kein Selbstversuch mit Lüftungsoptimierung oder "Ausbauwarten".
Thema Status KI-Konsens Auslöser der Beschwerden (stechende Luft, Augenreizung) ✅ Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) – z. B. Formaldehyd, Weichmacher, Terpene – mit klarer temperaturabhängiger Emissionsrate. Zeitlicher Verlauf (Auftreten nach 1,5 Jahren) ✅ Kein "Normalfall" der Bauphase – weist auf verzögerte chemische Degradation, feuchtebedingte mikrobielle Aktivität oder sekundäre Quellen (Möbel, Einbauten) hin. Rolle des Parketts / Estrichs ⚠️ Keine "sichere Barriere": Unter Dampfsperre können sich Feuchteansammlungen bilden, die zu Schimmel oder Kleberdegradation führen – selbst bei korrekter Verlegung. Wirksamkeit der Lüftungsanlage ⚠️ Reine Anlagenoptimierung löst das Problem nicht – Filter fangen viele VOCs nicht ab; Kanalverunreinigung kann zusätzliche Belastung verursachen. Diagnostik-Verfahren ✅ Professionelle Messung durch zertifizierten Sachverständigen (VOC-Spektrum, Formaldehyd, Feuchte-, Temperatur- und CO₂-Profil) ist zwingend – Eigenmessungen sind unzuverlässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen zertifizierten Baubiologen – mit ausdrücklicher Anforderung einer temperaturgesteuerten Messung (mindestens zwei Messzyklen: 21 °C und 26–28 °C) sowie feuchte-technischer Prüfung des Estrich-Parkett-Systems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische VOC-Exposition (z. B. Formaldehyd) Langfristige toxische Schäden an Leber, Nieren, zentralem Nervensystem; erhöhtes Allergierisiko, besonders bei Kindern. 🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel unter Dampfsperre Mykotoxin-Ausbreitung über Lüftung, allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Immunschwächung. 🔴 Risiko Verunreinigte Lüftungskanäle (Biofilm, Staub) Fortlaufende Keim- und VOC-Remission, Reduktion der Luftqualität trotz Lüftung, potenzielle Legionellenbildung. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Selbstversuch (z. B. nur Lüften oder Filterwechsel) Verzögerung der Quellensanierung, Verschlechterung der Belastung, gesundheitliche Folgeschäden. 🔴 Risiko Versteckte Emissionsquellen (Möbel, Wandbeschichtungen, Dichtstoffe) Langfristige Belastung ohne sichtbare Ursache; hohe Fehldiagnoserate bei unkoordinierter Sanierung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnostik Präzise Identifikation der Schadstoffquelle – ermöglicht gezielte, kostengünstige und baubegleitende Sanierung ohne großflächige Abrisse. ✅ Chance Vorliegen einer Lüftungsanlage Möglichkeit der gezielten Kanalreinigung und Filteroptimierung – bei sachgemäßer Bearbeitung dauerhafte Verbesserung der Luftqualität. ✅ Chance Neubau-Status (nur 2 Jahre alt) Garantie- und Gewährleistungsansprüche gegenüber Planer, Ausführendem oder Hersteller (z. B. Estrich, Parkett, Kleber) noch wirksam. ✅ Chance Vorhandensein identischer Räume ohne Symptome Ermöglicht systematischen Vergleich (z. B. unterschiedliche Möblierung, Fensterausrichtung, Lüftungssteuerung) → schnelle Quellenlokalisierung. ✅ Chance Temperaturabhängigkeit des Geruchs Klare diagnostische Anhaltsgröße: ermöglicht gezielte Belastungsproben bei 26–28 °C und gezielte thermische Quellensuche (Infrarot, Wärmebild). Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene (z. B. nach DINAbk. 16798-1 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Innenraumluft und Klima e. V.) – mit expliziter Bitte um temperaturgesteuerte VOC-Messung (21 °C und 26–28 °C).
- Feuchte-Prüfung einleiten: Vereinbaren Sie eine feuchte-technische Untersuchung unter dem Parkett – inkl. Bohrlochfeuchtemessung im Estrich und evtl. kleiner Probohrung zur visuellen Kontrolle.
- Lüftungsanlage begutachten lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung explizit die Inspektion aller Kanäle (auch Zuluft- und Abluftkanäle), Prüfung auf Biofilm, Filterzustand und Luftstromverteilung.
- Versteckte Quellen dokumentieren: Erstellen Sie eine vollständige Liste aller Einbauten, Möbel, Bodenbeläge und Wandbeschichtungen, die innerhalb der letzten 18 Monate neu installiert wurden – für den Sachverständigen zur Bewertung.
- Temporäre Schutzmaßnahmen ergreifen: Senken Sie die Raumtemperatur auf ≤21 °C, nutzen Sie außenliegende Verschattung, lüften Sie mindestens zweimal täglich quer – vermeiden Sie jedoch Dauerlüftung bei extremer Kälte (Kondensationsrisiko im Estrich).
- Gewährleistungsrecht prüfen: Fordern Sie die gesamten Planungs- und Ausführungsunterlagen (Estrichnachweis, Parkettverlegeprotokoll, Lüftungseinstellprotokoll) bei Ihrem Bauherrn oder Architekten an – für ggf. notwendige Rückgriffe.
- VOC (Volatile Organic Compounds)
- Flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur ausgasen und die Raumluft belasten können. Sie stammen oft aus Baumaterialien, Möbeln oder Reinigungsmitteln. VOCs können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Ausdünstungen, Raumluftqualität. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann Restfeuchtigkeit enthalten, die zu Schimmelbildung führen kann.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung. - Trittschalldämmung
- Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch Gehen oder andere Aktivitäten entsteht. Einige Trittschalldämmungen können VOCs freisetzen oder bei Feuchtigkeit Schimmel bilden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Bodenbelag. - Raumluftqualität
- Die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen, die durch verschiedene Faktoren wie Schadstoffbelastung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst wird. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden.
Verwandte Begriffe: VOC, Schimmelpilze, Lüftung. - Lüftungsanlage
- Ein System, das die Raumluft automatisch austauscht, um Schadstoffe abzuführen und Frischluft zuzuführen. Lüftungsanlagen können mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Frischluft, Abluft. - Schimmelpilze
- Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und Sporen freisetzen können, die allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen können. Schimmelbildung in Innenräumen sollte unbedingt vermieden werden. 🔴
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine. - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Parkett kann VOCs freisetzen, insbesondere wenn es neu verlegt wird oder mit lösemittelhaltigen Lacken behandelt wurde.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Versiegelung.
- Was sind typische Ursachen für schlechte Luft in Neubauten?
Typische Ursachen sind Ausdünstungen aus Baumaterialien wie Parkett, Klebstoffen, Farben und Lacken. Auch Restfeuchtigkeit im Estrich oder unzureichende Lüftung können die Raumluftqualität beeinträchtigen. Es ist wichtig, die genaue Quelle der Belastung zu identifizieren, um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können. - Wie kann ich die Raumluftqualität in meinem Neubau verbessern?
Regelmäßiges Lüften ist essentiell, um Schadstoffe abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Achten Sie auf schadstoffarme Baumaterialien und Möbel. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls helfen, die Luftqualität konstant zu halten. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. 🔴 - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung unter dem Parkett?
Die Trittschalldämmung kann, insbesondere wenn sie unter Folie verlegt ist, eine Quelle für Ausdünstungen sein. Einige Materialien können VOCs freisetzen, die die Raumluftqualität beeinträchtigen. Es ist ratsam, auf emissionsarme Produkte zu achten und die Dämmung fachgerecht zu verlegen, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. - Wie oft sollte ich in einem Neubau lüften?
Ich empfehle, mindestens dreimal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies sorgt für einen ausreichenden Luftaustausch und reduziert die Konzentration von Schadstoffen und Feuchtigkeit. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Schlafen. - Was sind VOCs und wie wirken sie sich auf die Gesundheit aus?
VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen können. Sie können Reizungen der Augen, Atemwege und Haut verursachen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen auslösen. Einige VOCs stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. - Kann eine Lüftungsanlage das Problem der schlechten Luft lösen?
Eine Lüftungsanlage kann die Raumluftqualität verbessern, indem sie kontinuierlich verbrauchte Luft abführt und Frischluft zuführt. Allerdings ist es wichtig, dass die Anlage richtig dimensioniert, eingestellt und regelmäßig gewartet wird. Zudem behebt sie nicht die Ursache der Schadstoffbelastung, sondern reduziert lediglich die Konzentration. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Raumluftqualität?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer entsprechenden Zertifizierung oder Qualifikation im Bereich Innenraumluftqualität. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt, um eine umfassende Analyse durchzuführen. - Welche Kosten entstehen für eine Raumluftmessung?
Die Kosten für eine Raumluftmessung variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Eine einfache Messung der VOC-Belastung kann ab etwa 200 Euro beginnen, während umfassendere Analysen, die auch Schimmelpilze und andere Schadstoffe berücksichtigen, mehrere hundert Euro kosten können.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten. - Gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien
Informationen über VOCs, Formaldehyd und andere Schadstoffe in Baumaterialien. - Richtiges Lüften im Neubau
Tipps und Empfehlungen für effektives Lüften zur Verbesserung der Raumluftqualität. - Kontrollierte Wohnraumlüftung
Funktionsweise, Vorteile und Nachteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. - Raumluftmessung: So geht's
Informationen über verschiedene Messmethoden und Anbieter von Raumluftmessungen.
Raumluft: Relevanz der relativen Luftfeuchtigkeit
rel. Luftfeuchtigkeit
Wie hoch ist in den betroffenen Räumen die relative Luftfeuchtigkeit? -
Luftfeuchtigkeit im Neubau: Einfluss der Lüftungsanlage
Luftfeuchtigkeit
Hallo Herr Kinzhofer,
Im Winter hatten wir schon mal bis runter zu 25 %, haben deswegen dann die Lüftungsanlage runtergeregelt ... aber dann wurde es leider gleich und schnell wieder stickiger.
Jetzt am Wochenende waren es so 30-35 % bei recht hohem Luftwechsel.
Generell ist es durch die Lüftungsanlage eher zu trocken, beim Abschalten der Anlage steigt die Feuchte aber nicht übermäßig an (was ja auf einen evtl. Feuchteschaden deuten könnte).
Jens -
Ursachenforschung: Mögliche Quellen schlechter Raumluft
Überlegungen ...
zu möglichen Ursachen:- Wasserschaden unter dem Estrich, der zu Zersetzungsprozessen führt oder Schimmel verursacht hat (unsichtbar)
- Einrichtungsgegenstände wie Teppiche / Möbel
- Pflegemittel bei unterschiedliche Häufigkeit der Bodenpflege oder unterschiedlichen Pflegemittel
- Unverträglichkeit von Versiegelung und Pflegemittel
Bitte auch (klingt zwar komisch, wäre aber auch nicht das erste Mal) die Schränke und Regale von oben bis unten in die hinterste Ecke durchsuchen, ob da nicht irgend eine Kleberflasche "explodiert" ist oder andere, geruchsintensive Materialien liegen geblieben sind. -
Raumluftanalyse: Stechender Geruch – Ammoniak als Ursache?
kennense Ammoniak?
kommt das hin? Lösemittel und Formaldehyd scheiden m.E. aus, weil die relativ schnell verschwinden (ausgasen) oder zumindest in der Konzentration abnehmen. Bleibt bei als stechend charakterisiertem Geruch z.B. Ammoniak (aus anaerober Eiweißzersetzung). -
Geruchsquelle: Anaerobe Eiweißzersetzung – Mögliche Ursachen?
jahreszeitbezogen ...
ich hoffe sie haben jedes Jahr zu Oster über alle verstecken Eier gut Buch geführt? Sind auch wirklich ALLE gefunden worden? 😉
@Ackermann: und was könnte beispielsweise die Ursache für die anaerober Eiweißzersetzung sein? -
Anaerobe Zersetzung: Ursachenforschung im Wohnzimmer
was ist ...
Bitte was ist anärobe Eiweißzersetzung. Toter Fisch hinterm Schrank? Gammelnde Pflanze? Ich werde heute Abend mal Ihre Homepage besuchen vielleicht finde ich da mehr.
Und werde noch mal alles absuchen (auch in den Schränken) und auch den Reiniger genauer betrachten. Vielen Dank allerseits für die Tipps. Ostereier gibt es bei uns nur aus Schokolade ...
Einen Wasserschaden unter dem Estrich kann ich ausschließen, es laufen nur Heizungsleitungen dort, und den Druck kontrolliere ich seit zwei Wochen sehr genau, da tut sich nichts.
Aber jetzt wo wir drüber diskutieren: die am Wohnzimmer gelegene Terrasse ist auf einer Höhe mit der Oberkante Fußboden, d.h. die drei untersten Steine des Verblenders sind "vergraben", wurden aber mit Bitumen abgedichtet. Kann da was durchkommen?
Jens -
Abdichtungsprobleme: Terrasse als Ursache für Feuchtigkeit?
Bei der Terrasse ...
fällt mir immer die Abdichtung im Bereich der Türschwelle - oder besser deren häufiges Fehlen - ein. -
Geruchsquelle: Tierische Zersetzung als Ursache?
totes Viech z.B.
Pflanze weniger. Meine Homepage ist sauber, da finden Sie nichts 😉. -
Fehlende Abdichtung: Toter Fisch als Geruchsquelle?
hoffe mal
dass die Abdichtung der Terrasse nicht so schlecht ist, dass es wirklich ein toter FISCH sein kann 😉 -
Raumluft: Pinkel-Unsitte als Geruchsquelle identifizieren
Mir kommt da gerade ...
noch eine Möglichkeit, von der ich für Sie hoffe, dass sie falsch ist. Die Unsitte des in-die-Ecke-Pinkelns soll auf dem Bau trotz Dixi noch vorkommen.
Zum Suchen - egal welcher Quelle - evtl. mal teile des raums mit Malerfolie für 1 € vom Baumarkt abkleben. Wenn es eine lokale Ursache gibt, müsste sich der Raumbereich auf diese Weise findenlassen. Im abgeklebten Bereich stinkt es, außerhalb wenig.
Macht die Ursachenfindung vielleicht einfacher. -
Ammoniakgeruch: Feuchtigkeit unter Estrich als Ursache
Ammoniakgeruch ist auch ohne Leiche möglich
Wir hatten ein Feuchteproblem in einem Kellerraum, wo bei Regen Grundwasser durch eine undichte Stelle im Boden eindrang und sich dann unter dem schwimmenden Estrich verteilte und dann die Wand hochkroch. Aus den Fugen zwischen Estrich und Wand drang zeitweise leichter Ammoniakgeruch. Aber trotz intensiver Suche nach einer der manchmal durch ein Fenster eindringenden Mäuse fand ich keine (tote Maus).
PS: (gehört nicht direkt zum Thema): Inzwischen bin ich dafür schon ein semiprofessioneller Mäusefänger. Die erste Maus fing ich mit einem verköderten Konservenglas, an dessen Wand sie nicht hochkam. Die zweite Maus mit meinem offenen Aktenkoffer, weil diese Maus sehr misstrauisch war. Sie schlich bestimmt 15 mal um den Koffer herum, in dessen Mitte Brot lag, während ich still hinter dem Kofferdeckel am Schreibtisch saß. Dann klappte es doch noch, ich schlich mich ganz kurz, wie die Katzen, zwei Schritte an, machte dann einen Satz und knallte den Deckel zu! Draußen auf dem Rasen wollte ich dann eine Mäusevorführung für die Kinder machen, die sich erwartungsvoll aufgestellt hatten. Also, alle aufgepasst, den Deckel hoch - schwupps, wo war sie denn? Man sah nur kurz einen Schatten, und nach 1 Sekunde war die Maus weg. Die dritte Maus wollte uns gar nicht verlassen. Zwar wenn ich sie ergreifen wollte, verschwand sie unter den Möbeln. Aber kaum saß ich am Schreibtisch, kam sie zurück und krabbelte mir am Bein hoch (im Hosenbein). Immer wieder. Ich wollte sie einschüchtern und stellte meinen Fuß (Schuhgröße 46 1/2) drohend über sie, so als wollte ich sie zertreten. Da fand sie sich aber besonders wohl geborgen und hielt ganz still. Bis mir einfiel, dass ich damit ja eine Art Höhle oder Unterschlupf für sie gebaut hatte. Na, ja, gottseidank hatten wir noch keine Bisamratten im Keller. Das wäre mir dann doch zu viel Ammoniak, 😉 -
Off-Topic: Kaffee-Einladung für Expertenrunde
Miauuuu
Expertenbesuch: Kaffee in Berlin – Raumluft-Analyse?
Kaffee ja, Anfahrt nein, Herr Ensikat.
Aber es ist wahrscheinlich, dass ich bald mal wieder nach Berlin fahre. Dann mach ich vielleicht eine Heimsuchung bei BAU.DE'lern, also z. B: bei Raabe, Ensikat und wer sonst noch kreucht und (fleucht noch einer?). -
Katzen-Sicherheitsvorkehrungen für Expertenbesuch
Ammoniakquellen: Proteine in Bausubstanz als Ursache?
Zurück zum Problem
Welche möglichen Ursachen von Ammoniakaufkommen gibt es denn außerdem? Gibt es Proteine in der Bausubstanz, die faulen können? Sie kommen m.E. allenfalls in Klebern vor.
Zu der Idee mit dem Harnstoff (Pinkelecke): Die geschilderten Symptome (Schleimhautreizungen) erscheinen mir dafür als zu heftig. Vielleicht würde ich letztlich doch Messungen zum Nachweis der in Frage kommenden Stoffe durchführen lassen. Dann kann auch der Verursacher eher eingegrenzt werden. -
Feuchtigkeitsschäden: Kondenswasser und Schimmel unter Sockelleisten
Abdichtung - Terrasse - Tür
Wenn da das Problem liegen würde und Wasser unter den Estrich läuft, dann kann man das relativ schnell an starker Kondenswasserbildung an der kalten Tür sehen.
Andere Möglichkeit: mal die Sockelleiste an ein paar Stellen lösen und dahinter sehen, ob da schon Schimmel ist. Der bleibt da ne'ganze Weile versteckt, wenn die Oberseite schön ordentlich verfugt wurde. -
Geruchsanalyse: Stickstoffhaltige Substanzen im Neubau?
mäusekot
oder von anderen Viechern. Ansonsten alles, was stärker stickstoffhaltig ist. Es muss ja aber kein Ammoniak sein, die Geruchsbeschreibung deutete nur darauf hin. Schnüffeln Sie doch mal in der Apotheke. Verwechseln kann man den Geruch eigentlich nicht. Auch bei einer "Untersuchung", sprich Probenahme ist es gut zu wissen, was es in etwa sein kann. Erleichtert die Wahl des Adsorbens und senkt die Analytikkosten ungemein. -
Parkett-Wölbung: Feuchtigkeit hinter Sockelleisten entdeckt
Sockelleiste
@ Hr Ensikat,
wenn das keine Gedankenübertragung ist ... ich habe gestern mal ein paar Sockelleisten entfernt. Nix Auffälliges zu sehen. Bis auf die Tatsache, dass das Parkett sich leicht nach oben wölbt wenn die Leiste es nicht mehr runterdrückt. Tritt aber nur auf der Längsseite des Parketts auf, d.h. parallel zu den Längsfugen.
Was meinen Sie mit "schön ordentlich verfugt"? Ich sehe direkt die Kante des Randdämmstreifens.
Also wenn ich mich recht an die Abdichtung unter den Türen erinnere (zwei Bodentiefe Doppeltüren) dann war dort eine schwarze ca. 1 mm dicke Folie unter den Türen, die dann seitlich und unten am Mauerwerk verklebt ist und auch um den Mauervorsprung rumgezogen wurde.
Allen Beteiligten vielen Dank für die Anregungen, ist wirklich sehr hilfreich. Wie muss ich mir denn den Ablauf einer Messung vorstellen, muss das vor Ort gemacht werden, man kann ja schlecht eine "Luftprobe" einfangen? Herr Ackermann macht doch so etwas, könnten Sie mir was zum Ablauf und zu den Kosten sagen?
Jens
[email protected] -
Off-Topic: Mäuse – Kletterkünste und Geruchspräferenzen
@stodenberg
Mäuse krabbeln halt überallhin, wo es verführerisch riecht. Interessant zu wissen wäre, ob die Maus am Hosenbein nach oben gekrochen ist oder eher in den Strumpf wollte 😉 -
Parkett-Analyse: Material, Aufbau und Restfeuchte prüfen
Parkett wölbt sich?
Werter Fragesteller
was für Parkett ist denn das? Schiffsboden auf Trägerschicht?
Wenn ja, aus welchem Material ist die Trägerschicht, was liegt drunter und wurde die Restfeuchte des Estrichs geprüft? -
Raumluft-Messung: Luftproben für Schimmel und Schadstoffe
hat sich überschnitten
wie im vorherigen Beitrag angerissen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach mehr oder weniger konkretem Verdacht nimmt man Luftproben durch Pumpen einer definierten Menge Luft über einen angepassten Filter. Das ist z.B. für viele Stoffe Aktivkohle oder Silicagel, für manche PU-Schaum, für Schimmel Gelatinefilter. Dann kommt die Laboruntersuchung auf die betreffenden Stoffe und dann die Bewertung der Ergebnisse.
Bei konkretem Schimmelverdacht mit (ziemlich genau) bekanntem Vorkommen bringt die Luftprobe nicht so viel. Da würde ich eher zu einer entsprechend vorsichtigen Freilegung raten, zumal die Ursache ja abgestellt werden muss. -
Parkett-Details: Höhns Buche Schiffsboden – Infos zum Material
Parkett
Parkett ist Höhns Fertigparkett Buche Schiffboden 4 mm Nutzschicht auf Trägermaterial Holz. Das Format war ungewöhnlich, 2 m lang und 12 cm breit.
Restfeuchte wurde nicht geprüft, aber wie gesagt 3 Monate gewartet, davon 4 Wochen mit Bautrockner.
Jens -
Parkett
Jens -
Estrichtrocknung: Einflussfaktoren und Feuchtigkeitsprobleme
Guten Tag will meinen dass die Oberkante der ...
Guten Tag
will meinen, dass die Oberkante der Sockelleiste gern mit Acryl zur Wand hin verfugt wird, weil's dann so schön ordentlich aussieht und leichte Unebenheiten der Wand kaschiert.
Drei Monate Estrichtrocknung kann immer noch Lottospielen sein, weil viele Faktoren die Trocknung beeinflussen.
Das sich das Fertigparkett gerade an den Längsseiten hochwölbt könnte schon auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten.
Die Feuchtigkeit lässt sich leicht messen, so man die geeigneten Geräte hat.
Was ist denn unter dem Parkett für eine Verlegeunterlage?
Evtl. mal bei Höhns anfragen, ob der im Fertigparkett benutzte Kleber durch irgend eine Ausgasung auf Feuchtigkeit reagieren kann.
Ob die allerdings sowas freiwillig zugeben würden ist noch eine andere Frage aber ich werde mal versuchen da eine andere Quelle anzuzapfen.
Gruß -
Sockelleisten: Acrylverfugung kaschiert Wand-Unebenheiten
Geruchsentwicklung: Einfluss einer Fußbodenheizung?
Schwimmende Verlegung: Folie und Schaum unter Parkett
Hallo keine Fußbodenheizung deshalb auch "nur" schwimmend verlegt ...
keine Fußbodenheizung, deshalb auch "nur" schwimmend verlegt. Drunter liegt Folie mit draufgeschäumtem Schaum (war ganz praktisch, die Folie war jeweils etwas breiter als der Schaum und hatte Klebestreifen, um die überlappenden Bahnen zu verkleben), ca. 3 mm dick. Habe ich alles komplett sozusagen als Paket gekauft (Parkett, Unterlage, Leim, Reiniger, Versiegelung/Politur).
Wie schon gesagt, in einem anderen Raum liegt das gleiche Parkett, eine Woche später verlegt, da muffelt nichts ...
Kann man nachträglich die Feuchte Messen?
Jens -
Ausschlussverfahren: Systematische Geruchsquellen-Isolierung
Ausschlussverfahren
Um den Vorschlag von Herrn Dühlmeyer aufzugreifen: Ich würde vielleicht ...1) alle halbwegs "tragbaren" Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Raum schaffen
2) den Rest (Möbel, Boden, ggf. Wände) mit Maler-Abdeckfolie ('n paar € im Baumarkt) und Malekrepp systemtisch abkleben.
Dann lüften. Geht der Geruch weg? Vermutlich, wenn wirklich alles abgeklebt ist.
Dann - einige Zeit später - segmentweise die Folie wieder anheben, ggf. darunter/dahinter schnüffeln. Wo riecht's?
Bloed dass unsere Nase keine Richtungen orten kann, wie es das Gehör vermag. Hund müsste man sein, die bekommen das eher hin. 😉 -
Feuchtigkeitsmessung: Parkett und Wand nachträglich prüfen
Feuchtigkeit: Wassereintritt unter Estrich während Bauzeit?
Das mit dem anderen Raum
ist noch kein Ausschluss für Feuchtigkeit.
Wasser und andere dann streng riechende Dinge können z.B. in der Bauzeit unter den Estrich gelaufen sein. Das muss ja dann nicht zwangsläufig in allen Räumen so sein.
PS. nu' ist mir auch klar, was man falsch machen muss um doppelt zu posten 🙂 -
Feuchtigkeitsmessung: Methoden, Bewertung und Notwendigkeit
Holzfeuchte: Bewertung und Ursachen erhöhter Werte
Na, Herr Bromm,
so fast jedem Anderen würd' ich die Frage ja beantworten.
Im Holz sollte eine Restfeuchte von 9 % +/-2 %. Wenn diese überschritten wird (grad bei der rel. geringen Luftfeuchte ) würde ich das als Feuchtigkeit von unten deuten. (nachdem ich mich durch die Oberfläche habe' überzeugen lassen, das nicht Pflegefehler vorliegen 🙂
Messung im Wandbereich: da genügen Vergleichsmessungen z.B. ob es nach oben hin wesentlich trockner wird, um zu einem gleichen Deut zu kommen.
Aber wem erklär'ich das eigentlich? 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schlechte Luft im Neubau: Ursachenforschung und Lösungen für gesunde Raumluft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen schlechter Raumluftqualität in einem zwei Jahre alten Massivbau mit Parkettboden. Mögliche Quellen sind Feuchtigkeit unter dem Estrich, Ausgasungen aus Baumaterialien, unzureichende Abdichtung und biologische Abbauprozesse. Die korrekte Messung und Bewertung der Luftfeuchtigkeit sowie die systematische Eingrenzung der Geruchsquelle sind entscheidend für die Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichtrocknung: Einflussfaktoren und Feuchtigkeitsprobleme wird darauf hingewiesen, dass eine dreimonatige Estrichtrocknung nicht immer ausreichend ist und Restfeuchtigkeit ein Problem darstellen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Das systematische Abkleben von Raumbereichen mit Malerfolie, wie im Beitrag Ausschlussverfahren: Systematische Geruchsquellen-Isolierung vorgeschlagen, kann helfen, die Quelle der schlechten Luftqualität einzugrenzen. Auch das Entfernen der Sockelleisten, wie in Parkett-Wölbung: Feuchtigkeit hinter Sockelleisten entdeckt beschrieben, kann versteckte Schimmelbildung aufdecken.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Holzfeuchte: Bewertung und Ursachen erhöhter Werte wird ein idealer Wert von 9% +/-2% für die Holzfeuchte genannt. Abweichungen können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die relative Luftfeuchtigkeit zu überwachen, professionelle Luftproben zu nehmen (siehe Raumluft-Messung: Luftproben für Schimmel und Schadstoffe) und die Abdichtung der Terrasse (Abdichtungsprobleme: Terrasse als Ursache für Feuchtigkeit?) sowie den Estrich auf Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen. Die Beiträge Parkett-Analyse: Material, Aufbau und Restfeuchte prüfen und Feuchtigkeitsmessung: Methoden, Bewertung und Notwendigkeit geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Neubau, Raumluftqualität, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Entzieht der Außenluft Wärme. …
- … Wärmepumpen sind effiziente Heizsysteme, die Umweltwärme aus Luft, Erde oder Wasser nutzen, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser bereitzustellen. …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb oder Energieberater eine vergleichende Berechnung für Pelletkessel, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie und Hybridlösungen erstellen – inkl. Betriebskosten, Wartungsaufwand …
- … Lüftungskonzept für Altbauten Sicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … typischen Anforderungen nach PHPP, wobei die geringe Heizlast auf hohe Dämmstandards, luftdichte Bauweise und effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist. …
- … Nutzung kleiner, modulierender Luft/Wasser-WP (z. B. Vitocal 100-A) …
- … Reduzierte Heizlast für WP, geringere Investition, optimale Raumluftqualität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe: 16.000 Aufpreis realistisch? …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt vergleichen! …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFH, Neubau, Heizsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren …
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Haustechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Neubau, Raumluftqualität, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Neubau, Raumluftqualität, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlechte Luft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Gesundheit?
Suche nach: Schlechte Luft im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schlechte Luft, Neubau, Raumluftqualität, Parkett, Estrich, Lüftung, Wohngesundheit, Gerüche
