Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung, Beseitigung & Hilfe vom Sachverständigen?
Im Neubau-WC tritt ein seifiger Geruch auf, dessen Ursache unklar ist. Eine mögliche Ursache könnte die fehlende oder mangelhafte Belüftung des Abwasserstrangs sein. Der Fragesteller bestätigt, dass eine Abwasserbelüftung vorhanden ist.
in einem kleinen Gäste WC in unserem Neubau gibt es ständig einen seifigen/chemischen Geruch. Alle beteiligten Handwerker und der Architekt sind mit Ihrem Latein am Ende ...
Der Raum ist nur ca. 3 m² groß, bis fast zur Decke gefliest, darüber Raufaser+Dispersion. Der Raum liegt unter dem Dachgeschoss, hat eine Dachschräge, 3 von den 4 Wänden sind Ständerwerk, Rest KS. Außer einem Lichtschalter, einem kleinen Waschbecken und der wandhängenden Toilette sind nur noch Öffnungen für 1Decken und eine Wandbrennstelle, 2UP-Wasserzähler und ebenso Abstellventile.
Diese Öffnungen wurden bereits "beschnüffelt", zur Sicherheit abgeklebt usw.
Wer hat noch einen Tipp?
Welcher Sachverständige (für welches Gewerk?) ließe sich evtl. am ehesten sinnvoll kontaktieren?
Danke  -  Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung des WC bis zur fachlichen Klärung – Risiko von toxischen Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff) oder explosionsfähigen Gasen (z. B. Methan).
    🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen nach DINAbk. EN 1610 durch zertifizierten Sachverständigen – kein Vertrauen in bisherige Handwerkerabnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Querlüftung (geöffnetes Fenster + gegenüberliegende Tür) bis zur Ursachenklärung – kein mechanisches Lüftungssystem ohne messtechnische Funktionsprüfung vertrauen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Anforderung aller Sicherheitsdatenblätter (SDB) zu allen verbauten Materialien (Dichtstoffe, Kleber, Dämmung, Farben) durch den Architekten – ohne diese Unterlagen ist eine Schadstoffbewertung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Dachdurchführungen auf Dichtheit – insbesondere bei Winddruckwechseln können Gerüche aus dem Dachraum eindringen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau-WC einen ungewöhnlichen Geruch feststellen. Da die Ursache unklar ist, empfehle ich eine systematische Vorgehensweise:
    • Materialien prüfen: Riechen Sie direkt an Fliesen, Fugen, Raufaser und Dispersion, um festzustellen, ob eines dieser Materialien die Quelle ist.
    • Installation überprüfen: Kontrollieren Sie Anschlüsse von Waschbecken und Toilette auf Dichtigkeit. Überprüfen Sie auch die Abstellventile und den Wasserzähler.
    • Raumlüftung: Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet wird, um mögliche Ausdünstungen abzuführen.
    • Dachschräge/Ständerwerk: Da der Raum unter dem Dach liegt, könnte es auch mit der Dämmung oder dem Holz des Ständerwerks zusammenhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Ursache weiterhin unklar ist, rate ich dringend dazu, einen Sachverständigen für Innenraumluftqualität oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann Messungen durchführen und die Quelle des Geruchs identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden seifigen/chemischen Geruch in einem Neubau-Gäste-WC, der trotz Beteiligung aller Handwerker und des Architekten ungeklärt bleibt. Die Geruchsquelle ist nicht offensichtlich, da bereits Öffnungen abgeklebt und beschnüffelt wurden. Eine eigenständige Beurteilung muss die spezifischen Gegebenheiten eines Neubaus berücksichtigen, bei dem Baumaterialien, Dichtstoffe oder Kleber noch ausgasen können.
    🔴 Gefahr: Ein seifiger/chemischer Geruch kann auf schädliche Ausdünstungen aus Bauprodukten hinweisen, wie z.B. Weichmacher aus Dichtungsbahnen, Lösungsmittel aus Klebern oder Formaldehyd aus Spanplatten. Auch ein defekter Geruchsverschluss am Waschbecken oder eine undichte Abwasserleitung können chemische Gase freisetzen. Da der Geruch konstant ist, ist eine akute Gesundheitsgefahr nicht auszuschließen, insbesondere in einem kleinen, schlecht belüfteten Raum.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Raumes mit Ständerwerk, Dachschräge und verschiedenen Installationen deutet auf viele potenzielle Hohlräume und Anschlüsse hin. Es fehlt die Angabe, ob der Geruch nach dem Lüften nachlässt oder ob er bei bestimmten Temperaturen stärker wird. Auch die Art der verwendeten Dämmung, der Dichtstoffe für die Fliesen und der Farbe für die Decke sollte überprüft werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontrolle der Abwasserleitungen auf Dichtheit, da ein seifiger Geruch auch auf Fäulnisprozesse hindeuten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Ursache nicht eindeutig ist, sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Bauphysik oder Innenraumhygiene hinzugezogen werden. Dieser kann mit einem Spürgerät (Sniffer) oder durch Luftmessungen die Quelle identifizieren. Parallel dazu sollte der Architekt eine detaillierte Liste aller im Raum verbauten Materialien und deren Sicherheitsdatenblätter anfordern. Bis zur Klärung ist der Raum nur mit geöffnetem Fenster zu nutzen. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Raumluftqualität oder einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Schadstoffe.
    Ein ständiger seifiger oder chemischer Geruch im WC eines Neubaus ist kein Bagatellphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf unvollständige oder fehlerhafte Ausführung von Abdichtungs-, Lüftungs- oder Rohrleitungssystemen – insbesondere im Bereich der Abwasserleitung, der Abluftführung oder der Dichtung von Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Solche Gerüche können auf Undichtigkeiten im Abwassersystem hinweisen, durch die gefährliche Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in den Wohnraum eindringen – mit potenziell toxischen oder explosionsfähigen Folgen. Auch eine fehlende oder defekte Siphonwirkung (z. B. durch Trockenlauf oder falsche Neigung) oder ein fehlender Abluftschacht mit Unterdruck kann Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Handwerker am Ende ihres Lateins" seien, darf nicht zur Entwarnung führen – vielmehr signalisiert dies ein systemisches Versäumnis bei der Abnahme und Funktionsprüfung der Sanitär- und Lüftungsanlage, die nach DIN 1986-100 und DIN 18017-B zwingend erfolgen muss.
    ➕ Ergänzung: Auch Materialien wie bestimmte Klebstoffe, Dichtungsmassen, Beschichtungen oder sogar Reste von Reinigungsmitteln in der Bauphase können langanhaltende chemische Gerüche abgeben – doch diese sind in der Regel zeitlich begrenzt und nicht "ständig"; ein persistierender Geruch spricht klar für eine technische Ursache im Installationsbereich.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ständerwerk-Wänden, Dachschräge und fehlender sichtbarer Lüftung erhöht das Risiko einer unzureichenden Raumluftwechselrate – was Gerüche verstärkt und zugleich die Ansammlung von Schadstoffen begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführten Maßnahmen wie "Beschnüffeln" und Abkleben von Öffnungen zeigen ein angemessenes Vorgehen zur ersten Lokalisierung – doch sie ersetzen keine fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen sowie eine messtechnische Analyse der Abluftströme.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Prüfpunkt ist die korrekte Ausführung der Dachdurchführungen für Abwasserrohre: Fehlende oder beschädigte Dichtungen im Dachbereich können Gerüche aus dem Dachraum oder von außen in den Raum leiten – besonders bei Winddruckunterschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6000) sowie ggf. einen Lüftungsfachmann zur messtechnischen Überprüfung der Abwasserleitung (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610), der Abluftanlage (Druck- und Volumenstrommessung) und der Raumluftqualität – keine weitere Nutzung des WC bis zur Klärung und Beseitigung der Ursache.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Geruch ist kein Bagatellphänomen – es besteht eine reale Gesundheits- bzw. Sicherheitsgefahr.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen hin – mit Spezialisierung auf Raumluftqualität, Bauphysik oder Sanitärtechnik.
    • Alle drei verlangen Lüftungsmaßnahmen bis zur Klärung (Fenster öffnen, Raum meiden).
    • GoogleAI betont stärker die Eigenprüfung durch "Beschnüffeln" an Materialien – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fachlich nicht aussagekräftig.
    • GoogleAI nennt "Holz des Ständerwerks" als mögliche Quelle – DeepSeek und Qwen stellen dies nicht in den Vordergrund, sondern fokussieren auf technische Installationen (Abwasser, Dichtungen, Lüftung).
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Sicherheitsdatenblättern (SDB) und weist auf Temperaturabhängigkeit des Geruchs hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der DIN-Normen (DIN 1986-100, DIN 18017-B, DIN EN 1610) sowie die spezifischen Risiken bei Dachdurchführungen – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont die Normverletzung im Abnahmeprozess ("alle Handwerker am Ende ihres Lateins" = systemisches Versäumnis) – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • GoogleAI nennt "Dispersion" und "Raufaser" als mögliche Geruchsquellen – Qwen hält dies bei einem *ständigen*, nicht zeitlich begrenzten Geruch für unplausibel und betont stattdessen technische Ursachen. Da Qwen das Vorsichtsprinzip stärker vertritt und explizit auf toxische Gase hinweist, gilt dessen Einschätzung als sicherere.
    • GoogleAI erwähnt keine Explosionsgefahr – Qwen benennt Methan explizit als Risiko. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz priorisieren wir Qwens Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der strukturierten, normbasierten und risikofokussierten Analyse von Qwen – ergänzt durch die SDB-Anforderung (DeepSeek) und die klare Forderung nach messtechnischer Validierung statt subjektiver Wahrnehmung (alle drei, aber besonders betont von DeepSeek und Qwen).
    Klinische Gesundheitsgefahr Alle drei Modelle bestätigen potenziell toxische Auswirkungen – insbesondere durch Abwassergase oder Schadstoffe aus Bauprodukten.
    Technische Ursache vs. Materialausgasung ⚠️ GoogleAI betont Materialien (Fliesen, Dispersion), DeepSeek und Qwen priorisieren technische Mängel (Abwasserleitung, Dichtungen, Lüftung); Qwens Fokus auf *ständigem* Geruch macht technische Ursache wahrscheinlicher.
    Sachverständigen-Einsatz Konsens: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (Raumluft, Bauphysik oder Sanitärtechnik) ist zwingend erforderlich – keine Eigenanalyse ausreichend.
    Lüftung als Sofortmaßnahme Konsens: Raum nur mit geöffnetem Fenster und Querlüftung nutzen – keine Vertrauenswürdigkeit in bestehende Lüftung ohne Messung.
    Nachweisführung (SDB, Normen) GoogleAI erwähnt SDB oder Normen nicht – DeepSeek fordert SDB, Qwen fordert explizit DIN-Nachweise (DIN EN 1610, DIN 1986-100) → Widerspruch, aber gemeinsame Grundhaltung: Dokumentation ist zentral für Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Raumlufttechnik, der eine normkonforme Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610), eine Abluftstrom-Messung (DIN 18017-B) und eine Luftschadstoffanalyse durchführt – parallel dazu muss der Architekt sämtliche Sicherheitsdatenblätter aller verbauten Materialien einfordern und vorlegen.
    🔴 Risiko Eindringen toxischer Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff) Acute Vergiftungssymptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Bewusstlosigkeit), Langzeitschäden bei chronischer Exposition
    🔴 Risiko Ansammlung explosionsfähiger Gase (z. B. Methan) Explosionsgefahr bei Zündquelle (Lichtschalter, Steckdose)
    🔴 Risiko Langfristige Schadstoffbelastung durch Weichmacher oder Formaldehyd Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Versteckte Undichtigkeiten in Dachdurchführungen Geruchseintrag bei Winddruckwechseln, fehlende Erkennbarkeit durch Standardprüfung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Abnahme nach DIN-Normen Keine Haftungsgrundlage gegenüber Handwerkern, Nachbesserungskostenlast für Bauherr
    ✅ Chance Früherkennung vor Nutzungseinschränkung des gesamten Hauses Vorbeugung schwerwiegender gesundheitlicher und rechtlicher Folgen
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Bauprodukte (via SDB) Aufbau einer lückenlosen Bauakten-Dokumentation für spätere Bewertung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Messtechnische Überprüfung als Qualitätsnachweis für alle Gewerke Vertrauensbildung mit Architekten und Handwerkern, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungskonzeption nach aktuellem Standard Steigerung des Wohnkomforts und der Energieeffizienz im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Vermeidung teurer Nachbesserungen durch frühzeitige, gezielte Intervention Kosteneinsparung gegenüber späteren Rückbauten oder Sanierungen
    1. Sofortige Nicht-Nutzung: Schließen Sie das WC ab und verbieten Sie jegliche Nutzung – bis alle technischen Prüfungen abgeschlossen und die Ursache beseitigt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (nach DIN 4109 oder VDI 6000) und einen Raumluftsachverständigen (z. B. nach VDI 4300 Blatt 9) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 und Luftschadstoffanalyse.
    3. Dokumente anfordern: Fordern Sie beim Architekten schriftlich alle Sicherheitsdatenblätter (SDB) zu allen im WC verbauten Materialien (Fliesenkleber, Fugenmasse, Dichtungsbahn, Farbe, Dämmung, Rohrmaterialien) an – mit Fristsetzung von 3 Werktagen.
    4. Lüftungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachmann mit Messung von Druckverhältnissen, Volumenstrom und Abzugseffizienz – insbesondere unter Berücksichtigung der Dachschräge und des Ständerwerks.
    5. Dachdurchführungen visuell und messtechnisch prüfen lassen: Lassen Sie alle Durchführungen von Abwasserrohren durch das Dach von außen und innen auf Dichtigkeit und korrekte Dichtung überprüfen – auch bei Windlastwechsel.
    6. Normkonforme Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Architekten Nachweise aller Abnahmen, insbesondere zur Funktionsprüfung der Abluftanlage nach DIN 18017-B und der Abwasserleitung nach DIN 1986-100 – bei Fehlen: schriftlicher Mangelantrag stellen.
    Dispersion
    Eine Dispersion ist eine feinverteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Im Bauwesen wird Dispersion oft als Bezeichnung für wasserbasierte Farben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Emulsion, Lösung, Anstrichmittel
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater
    Die Innenraumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen hinsichtlich Schadstoffen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner beeinflussen können.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Schadstoffbelastung, VOC
    VOC
    VOC steht für "Volatile Organic Compounds" (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Lösemittel, Formaldehyd
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus senkrechten Holz- oder Metallständern, die durch horizontale Riegel und Diagonalen verbunden sind. Es wird häufig im Holzrahmenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Tragwerk
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Es verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne oder andere Fasern eingearbeitet sind. Sie wird häufig als Untergrund für Anstriche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Anstrich
    1. Was könnte die Ursache für den seifigen Geruch sein?
      Mögliche Ursachen sind Ausdünstungen von Baumaterialien (Fliesenkleber, Fugenmasse, Farben), unsaubere Installationen (Siphon, Abwasserrohre) oder Probleme mit der Dämmung im Dachbereich. Auch chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Materialien sind denkbar.
    2. Wie finde ich die Quelle des Geruchs?
      Gehen Sie systematisch vor: Riechen Sie an allen Materialien im Raum, überprüfen Sie Installationen auf Dichtigkeit und achten Sie auf Veränderungen des Geruchs bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur.
    3. Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, das ist möglich. Einige chemische Ausdünstungen können gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Reizungen der Atemwege verursachen.
    4. Was macht ein Sachverständiger für Innenraumluftqualität?
      Ein Sachverständiger führt Messungen der Raumluft durch, um Schadstoffe zu identifizieren und deren Konzentration zu bestimmen. Er kann auch die Quelle der Schadstoffe lokalisieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    5. Welche Rolle spielt die Lüftung?
      Eine gute Lüftung hilft, Schadstoffe aus der Raumluft abzuführen und die Konzentration zu reduzieren. Regelmäßiges Stoßlüften ist besonders wichtig.
    6. Was ist Raufaser mit Dispersion?
      Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Dispersion ist eine wasserbasierte Farbe, die oft auf Raufaser aufgetragen wird. Beide Materialien können unter Umständen Ausdünstungen verursachen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Innenraumluftqualität oder Bauschäden. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen in ähnlichen Fällen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Untersuchung durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Qualifikation des Sachverständigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Neubauten.
    • Gesundheitsschädliche Baustoffe
      Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in Baumaterialien und deren Auswirkungen.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und zur Verbesserung der Raumluftqualität.
    • Ursachen für Gerüche im Badezimmer
      Analyse verschiedener Geruchsquellen und deren Beseitigung.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Der Nutzen eines Gutachtens zur Beweissicherung und Durchsetzung von Ansprüchen.
  2. Abwasserstrang-Belüftung: Ursache für seifigen Geruch im WC?
    Gibt es für diesen Abwasserstrang eine Belüftung?
    Immerhin ist das ein "WC unter dem Dach" und ohne Belüftung könnten Kanalgerüche (im Neubau vielleicht noch "chemisch/seifig") in die Raumluft gelangen ... (Bauherrenmutmaßungen)
  3. ✅ Bestätigung: Abwasserbelüftung vorhanden – Details zur Ausführung
    Danke Ja gibt es wird etwa 3 mtr seitlich ...
    Danke.
    Ja gibt es, wird etwa 3 mtr. seitlich geführt und dann, parrallel zu den Sparren) über die Fensterebene.
    Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung und Lösung
    💡 Kernaussagen: Im Neubau-WC tritt ein seifiger Geruch auf, dessen Ursache unklar ist. Eine mögliche Ursache könnte die fehlende oder mangelhafte Belüftung des Abwasserstrangs sein. Der Fragesteller bestätigt, dass eine Abwasserbelüftung vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserstrang-Belüftung: Ursache für seifigen Geruch im WC? könnten Kanalgerüche, besonders in Neubauten, durch fehlende Belüftung in die Raumluft gelangen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Abwasserbelüftung vorhanden – Details zur Ausführung bestätigt das Vorhandensein einer seitlich geführten Abwasserbelüftung, was die Suche nach anderen Ursachen für den Geruch im WC erforderlich macht. Die genaue Ausführung der Belüftung wird beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Trotz vorhandener Belüftung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um andere mögliche Ursachen wie Baumaterialien oder Installationsfehler im Sanitärbereich zu untersuchen. Die Raumluftqualität sollte gemessen werden, um chemische Ausdünstungen zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Neubau, Badezimmer, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seifiger Geruch im Neubau-WC: Ursachenforschung, Beseitigung & Hilfe vom Sachverständigen?
Suche nach: Geruch im Neubau-WC: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch, Neubau, WC, Badezimmer, seifig, chemisch, Ursache, Sachverständiger, Raumluft, Baumaterialien
