Holzbalkendecke Spannweite zu groß nach Mauerentfernung? Statik prüfen!
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke Spannweite zu groß nach Mauerentfernung? Statik prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Durchbiegung von 3 cm bei 5,7 m Spannweite als klare Warnung vor statischer Überlastung und fordern eine sofortige statische Neuberechnung durch einen Fachmann; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer schriftlichen statischen Freigabe, bevor weitere Maßnahmen durchgeführt werden; Alle drei lehnen die Aussage des beauftragten Statikers "die Decke könne ohne spätere Nutzung so bleiben" ab – Qwen und DeepSeek nennen sie explizit "fachlich bedenklich" bzw. "nicht tragbar".
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Neuberechnung unter Einbezug aller Lastfälle, Verbindungsdetails, Auflagerbedingungen und der geplanten Endnutzung als Treppenzugang – bis zum Vorliegen eines positiven, schriftlichen statischen Nachweises ist jeglicher weitere Ausbau oder jede Belastung strikt zu unterlassen.
Nach dem Abbruch einer tragenden Wand stellt sich die Frage nach der Deckentragfähigkeit der Holzbalkendecke. Die Diskussion dreht sich um die optimale Verstärkung der Spannweite, wobei verschiedene Optionen wie U-Schienen oder Stahlträger in Betracht gezogen werden. Eine genaue Durchbiegungsberechnung ist entscheidend, um die Stabilität zu gewährleisten. Es wird empfohlen, neben der Statikeraussage auch andere Meinungen einzuholen, um die beste Lösung zu finden. Die fachgerechte Ausführung ist von höchster Bedeutung, um Risiken zu minimieren.
Einen schönen guten Abend,
Ich bin gerade dabei eine DGAbk.-Wohnung umzubauen. Dieses Forum war
mir beits bei einigen so anfallenden Problemen sehr hilfreich.
Allerdings habe ich zu meinem aktuellem Anliegen keinen passenden
Forumseintrag gefunden.
Deshalb nun meine Frage.
Teil meines Umbaus war ein Mauerabbruch.
Dabei handelte es sich um eine 17 cm starke Wand welche damals die Küche vom Esszimmer trennte.
Natürlich hatte ich vor dem Abbruch einen Statiker dazugezogen.
Über den beiden Räumen (Küche und Esszimmer ) liegt eine Schleppgaube (die Zimmer sind somit als einzige in der Wohnung ohne Dachschräge ).
Jetziger Grundriss ist 5,7 m lang und 3,5 breit.
Die Mittelpfedde 13x23 welche ca. 1,6 m von der Außenwand längs durch den Raum läuft wurde mit einem Stahlrohr 83,5 x 3,2 mm abgestützt (an der Stelle wo vorher die Wand war).
Auf dieser Pfedde liegen oben (im Spitzbogen ) Sparren auf.
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Da ich den Spitzbogen ausbauen will (Treppe nach oben ist bereits drin ) muss der Boden tragfähig sein.
Parallel zu dieser Mittepfedde spannen nun aber 2 Deckenbalken 10x20 cm im Abstand von Mitte Mitte 85 cm über diese 5,7 m.
Die Balkenzwischenräume sind mit Schlacke gefüllt worauf ein 2 cm
dicker Estrich ist.
In der Mitte der 2 Balken hängt die Decke nun (erst bemerkt nach 3 Monaten ) ca. 3 cm durch.
Was tun? Von unten ist schon die Holzdecke angebracht.
Der Statiker hat es sich angesehen.
Seine Aussage:
Die Decke könnte wohl ohne spätere Nutzung so bleiben.
Soll später Ausgebaut werden (was er eigentlich schon zu Anfang wusste!?) müsse was getan werden.
Seine Vorschlag ist folgender:
Die Schlacken im mittleren Feld (es sind 3 Felder durch die 2 freispannenden Balken getrennt ) entfernen. Zum einen wäre eine gewisse Last von der Decke genommen , zum anderen hätte ich Zugang seitlich zu den Balken.
Diese sollen nämlich jeweils mit einer U-Schiene 12 cm hoch verstärkt werden, welche an den Enden aufliegt.
Das Ende heißt jeweils auf einer 24 Mauer.
Dazu soll die Schiene alle 50 cm mit 12er Passbolzen an den Balken geschraubt werden.
Was meinen die Spezialisten zu dieser Geschichte?
Kann man mit der U-Schienenidee leben?
Falls noch weiter Details fehlen reich ich diese gerne nach.
Für Antworten schon mal im Voraus vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neuberechnung der Holzbalkendecke durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner oder zertifizierten Statiker – bis zum Vorliegen einer schriftlichen Freigabe ist jede weitere Belastung oder Ausbaumaßnahme strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die bereits gemessene Durchbiegung von 3 cm bei 5,7 m Spannweite liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert (L/400 ≈ 1,4 cm) und weist auf kritische Spannungszustände hin – Gefahr von Rissbildung, Verformungsfortschritt oder plötzlichem Versagen besteht unmittelbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorgeschlagene U-Schienenverstärkung darf nicht ohne detaillierten statischen Nachweis als Verbundträger, Prüfung der Passbolzenverbindung (Vorbohrung, Schraubtiefe, Ausziehsicherheit) und Auflagertragfähigkeit der 24-cm-Mauer ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schlackenfüllung ist nicht statisch wirksam – ihre Entfernung reduziert zwar die Eigenlast, aber die Balken sind bereits überbeansprucht; der Zustand nach Entfernung muss separat nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Nutzung als Treppenzugang zur Schleppgaube erfordert erhöhte Anforderungen an Tragfähigkeit, Durchbiegung (L/400), Schwingverhalten und Brandwiderstand – diese sind mit der aktuellen Konstruktion nicht erfüllt.
    Nach dem Abbruch einer Mauer in einer Dachgeschosswohnung stellt sich die Frage, ob die Spannweite der Holzbalkendecke nun zu groß ist. Dies ist ein kritischer Punkt, der unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden muss.
    🔴 Gefahr: Durch den Mauerabbruch kann sich die Lastverteilung auf die Holzbalkendecke verändert haben, was zu einer Überlastung einzelner Balken und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Decke neu berechnen und beurteilen, ob Verstärkungsmaßnahmen erforderlich sind. Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise das Einziehen zusätzlicher Balken oder das Anbringen von Stahlträgern.
    Die vorhandene Schlacke-Estrich-Konstruktion sollte ebenfalls begutachtet werden, da diese zusätzliches Gewicht auf die Decke bringt. Der Statiker kann auch beurteilen, ob diese entfernt oder verstärkt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke umgehend von einem zertifizierten Statiker überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzbalkendecke mit einer Spannweite von 5,7 m, die nach dem Entfernen einer tragenden Wand nun eine Durchbiegung von 3 cm aufweist. Die Deckenbalken mit einem Querschnitt von 10x20 cm und einem Achsabstand von 85 cm sind für diese Spannweite ohne Zwischenabstützung in der Regel nicht ausreichend dimensioniert. Die bereits aufgetretene Durchbiegung ist ein klares Warnsignal für eine statische Überlastung.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung von 3 cm bei einer Spannweite von 5,7 m liegt bereits im kritischen Bereich und kann auf eine beginnende Überbeanspruchung der Balken hinweisen. Ohne fachgerechte Verstärkung besteht die Gefahr von Rissen im Putz, bleibenden Verformungen und im schlimmsten Fall eines Versagens der Deckenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Statikers, die Schlacke zu entfernen und die Balken mit U-Schienen zu verstärken, ist ein grundsätzlich übliches Verfahren. Allerdings ist die gewählte U-Schiene mit 12 cm Höhe für eine Spannweite von 5,7 m möglicherweise zu gering dimensioniert. Zudem muss die Lastabtragung an den Auflagern (24er Mauerwerk) sowie die Verbindung der Schiene mit dem Balken durch die Passbolzen statisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, die Decke könne "ohne spätere Nutzung so bleiben", ist fachlich bedenklich. Bereits die Eigenlast der Decke (Balken, Schlacke, Estrich) führt zu einer messbaren Durchbiegung. Eine spätere Nutzung als Wohnraum (mit Verkehrslasten von 150-200 kg/m²) ist ohne Verstärkung nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Überprüfung der statischen Berechnung des vorgeschlagenen Verstärkungskonzepts. Lassen Sie die genauen Abmessungen der U-Schiene, die Anordnung der Passbolzen und die Auflagerbedingungen detailliert prüfen. Führen Sie die Arbeiten keinesfalls ohne schriftliche statische Freigabe durch.
    Die beschriebene Holzbalkendecke weist eine deutliche Durchbiegung von 3 cm in der Mitte auf – ein klares Indiz für statische Überlastung oder unzureichende Tragfähigkeit nach dem Mauerabbruch und der geplanten Nutzungsänderung.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 3 cm bei einer Spannweite von 5,7 m übersteigt den zulässigen Grenzwert nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 um mehr als das Dreifache; dies deutet auf kritische Spannungszustände hin, die zu Rissbildung, Verformungsfortschritt oder plötzlichem Versagen führen können – besonders bei späterer Belegung als Wohnraum oder Treppenzugang.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, die Decke könne "ohne spätere Nutzung so bleiben", ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht tragbar: Eine nicht genutzte Decke ist in der Praxis nicht garantiert – bereits die Montage einer Holzdecke, Estrich und eventuelle Nutzlasten (z. B. Möbel, Personen) erfüllen die Definition einer tragenden Bauteilnutzung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene U-Schienenverstärkung ist grundsätzlich denkbar, aber nur bei exakter statischer Berechnung der zusätzlichen Schiene als Verbundträger, Berücksichtigung der Verankerung in der 24-cm-Mauer (Tragfähigkeit, Ausziehsicherheit, Setzverhalten) und Nachweis der Verbindungstechnik (12er Passbolzen alle 50 cm reichen bei 10x20-cm-Balken ohne Vorbohrung und Schraubtiefe-Nachweis nicht aus).
    🔴 Gefahr: Die Schlackenfüllung ist kein statisch wirksames Bauteil – ihre Entfernung reduziert zwar die Eigenlast, aber die Balken sind bereits überbeansprucht; ohne Nachweis der Resttragfähigkeit nach Entfernung besteht Risiko einer plötzlichen Überlastung bei der Montage der U-Schiene oder bei kurzfristiger Belastung.
    ➕ Ergänzung: Die 13x23-cm-Mittelpfette mit Stahlrohrabstützung ist kein Ersatz für die weggefallene Mauer als Quersteifung – sie verhindert keine seitliche Ausknickung der Balken und trägt nicht zur Gesamtsteifigkeit der Decke bei; die Verformung ist daher systembedingt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung als Zugang zur Schleppgaube (Treppe) erfordert eine tragfähige, nicht nur "ausbaufähige" Decke – hier gelten erhöhte Anforderungen an Durchbiegung (L/400), Schwingverhalten und Brandwiderstand, die mit der aktuellen Konstruktion nicht erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Statiker mit einer vollständigen Neuberechnung der Decke unter Berücksichtigung der geplanten Endnutzung, der vorhandenen Materialkennwerte, der Verbindungsdetails und der Mauerentfernung – inklusive Prüfung der U-Schienenlösung als Verbundsystem; bis zum Vorliegen eines positiven statischen Nachweises ist jede weitere Belastung oder Ausbaumaßnahme strikt zu unterlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Durchbiegung von 3 cm bei 5,7 m Spannweite als klare Warnung vor statischer Überlastung und fordern eine sofortige statische Neuberechnung durch einen Fachmann.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer schriftlichen statischen Freigabe, bevor weitere Maßnahmen durchgeführt werden.
    • Alle drei lehnen die Aussage des beauftragten Statikers "die Decke könne ohne spätere Nutzung so bleiben" ab – Qwen und DeepSeek nennen sie explizit "fachlich bedenklich" bzw. "nicht tragbar".
    • GoogleAI formuliert grundsätzlich und fokussiert auf die Notwendigkeit einer Prüfung; DeepSeek und Qwen liefern detaillierte technische Begründungen (DIN-Nachweis, Grenzwertüberschreitung um mehr als das Dreifache, Verbundträger-Anforderungen), wobei Qwen stärker auf Normen (DIN EN 1995-1-1) und Ausführungsrisiken (Passbolzen, Mauertragfähigkeit) eingeht.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die 13x23-cm-Mittelpfette mit Stahlrohrabstützung leistet keinen Ersatz für die weggefallene Mauer als Quersteifung und verhindert keine seitliche Ausknickung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen weist zudem explizit auf das Risiko bei Schlackenentfernung ohne Nachweis der Resttragfähigkeit hin – ein Punkt, der bei GoogleAI (nur allgemeine Schlacke-Begutachtung) und DeepSeek (nur Dimensionierungskritik an U-Schiene) fehlt.
    • GoogleAI bezeichnet die U-Schienenverstärkung als "grundsätzlich übliches Verfahren"; DeepSeek und Qwen warnen dagegen eindeutig vor mangelhafter Dimensionierung ("12 cm Höhe möglicherweise zu gering" / "12er Passbolzen reichen ohne Vorbohrung nicht aus") – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Der KI-Konsens ist eindeutig: Eine alleinige Prüfung durch den ursprünglich beauftragten Statiker reicht nicht aus – es ist ein unabhängiger, bauaufsichtlich anerkannter Tragwerksplaner erforderlich, der alle Aspekte (Verbund, Auflager, Verbindungstechnik, Nutzungsanforderung als Treppenzugang) vollständig nachweist.
    Dringlichkeit der statischen Neuberechnung Alle drei Modelle fordern eine sofortige, fachlich vollständige Überprüfung durch einen unabhängigen Tragwerksplaner – bis zur schriftlichen Freigabe ist jede weitere Belastung verboten.
    Einschätzung der 3-cm-Durchbiegung Einheitlich als kritisches Versagensindiz bewertet; Überschreitung des zulässigen Grenzwerts um mehr als das Dreifache – höchste Dringlichkeit.
    Aussage "ohne spätere Nutzung so bleiben" GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – KI-Konsens: fachlich nicht haltbar, da Eigenlast bereits zur Durchbiegung führt und Nutzungsänderung (Treppe) vertraglich/gesetzlich nicht ausschließbar ist.
    U-Schienenverstärkung ⚠️ GoogleAI: grundsätzlich akzeptabel; DeepSeek & Qwen: nur bei detailliertem Verbundnachweis, korrekter Dimensionierung und Verankerung – KI-Konsens: Prüfung zwingend erforderlich; Standardausführung ist nicht ausreichend.
    Rolle der Mittelpfette mit Stahlrohr Nur Qwen bewertet diese als nicht steifigkeitswirksam für Quersteifung – KI-Konsens: Kein Ersatz für die tragende Mauer; seitliche Stabilität der Balken bleibt ungesichert.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke während Bauarbeiten oder bei geringer Belastung (z. B. Personengewicht) Körperverletzung, Todesgefahr, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Langfristige Verformungsfortschritte (Kriechverhalten) ohne sichtbare Anzeichen bis zum Versagen Spätes Versagen ohne Vorwarnung, teure Folgekorrekturen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe bei U-Schienen-Montage führt zu unzureichender Verbindung und lokalem Auszug der Passbolzen Verlust der Verstärkungswirkung, Scheitern der Sanierungsmaßnahme
    🔴 Risiko Entfernung der Schlacke ohne Resttragfähigkeitsnachweis führt zu kurzzeitiger Überlastung während Ausbau Spontane Durchbiegungserhöhung oder Rissbildung in Balken
    🔴 Risiko Nicht erfüllte Brandwiderstands- und Schwingverhaltensanforderungen für Treppenzugang Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Nutzungseinschränkung
    ✅ Chance Fachgerechte Verstärkung als Verbundträger mit U-Schiene + Schraubverbindung ermöglicht dauerhafte, normkonforme Nutzbarkeit Langfristige Werterhaltung, sichere Zugangslösung, rechtskonforme Fertigstellung
    ✅ Chance Gezielte Schlackenentfernung mit begleitendem statischem Monitoring führt zu deutlicher Entlastung der Balken Reduzierte Gesamtlast, geringere Verformung, bessere Ausgangsbedingungen für Verstärkung
    ✅ Chance Einbeziehung einer fachkundigen Holzbauplanung ermöglicht moderne, leichte und wirtschaftliche Verstärkungslösungen (z. B. CFK-Band, verbundene Holz-Beton-Systeme) Optimierte Kosten-Nutzen-Relation, geringeres Gewicht, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der Bauaufsicht in die Planung vermeidet Nachbesserungen und beschleunigt die Abnahme Sicherheit der Genehmigung, reibungsloser Bauablauf, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses nach Sanierung als hochwertiger Wohnraum oder Homeoffice mit erhöhtem Marktwert Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Raumnutzung
    1. Sofortige Stilllegung: Unterlassen Sie jede weitere Belastung der Decke – keine Montage von Estrich, Holzdecke, Treppe oder Möbeln bis zum Vorliegen einer schriftlichen statischen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner (kein "Statiker" ohne entsprechende Anerkennung nach Bauordnung) und teilen Sie ihm alle Unterlagen (Balkenabmessungen, Schlacketiefe, Mauerentfernung, Nutzungsplan als Treppenzugang) mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialnachweise (Holzsorte, Festigkeitsklasse), Fotos der Durchbiegung und des U-Schienen-Vorschlags sowie den schriftlichen Nachweis des ursprünglichen Statikers – diese benötigt der neue Planer für die Neuberechnung.
    4. Verbundprüfung verlangen: Weisen Sie den neuen Planer ausdrücklich an, die U-Schienenlösung als Verbundträger nachzuweisen – inklusive Passbolzenverbindung, Vorbohrung, Schraubtiefe, Auflagertragfähigkeit der 24-cm-Mauer und Schwingverhalten.
    5. Brand- und Nutzungsdokumentation: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung, dass die Sanierungslösung die Anforderungen für einen Treppenzugang (DIN 18065, DIN 4102-2) erfüllt – diese ist für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
    6. Monitoring während Schlackenentfernung: Falls Schlacke entfernt wird, vereinbaren Sie mit dem Planer eine begleitende Verformungsmessung (z. B. mit Laser-Distanzmessung) – jede unvorhergesehene Erhöhung der Durchbiegung stoppt die Arbeiten sofort.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie besteht aus parallel angeordneten Holzbalken, die durch eine Füllung und einen Bodenbelag ergänzt werden. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
    Spannweite
    Der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Die Spannweite beeinflusst die Tragfähigkeit des Bauteils; je größer die Spannweite, desto geringer die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Trägerabstand.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken unter verschiedenen Belastungen.
    Schlacke-Estrich
    Ein Estrich, der als Zuschlagstoff Schlacke enthält, ein Nebenprodukt der Metallverarbeitung. Schlacke-Estrich ist schwerer als Zementestrich und kann die Traglast einer Decke erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Lastverteilung
    Die Art und Weise, wie Lasten auf die verschiedenen tragenden Elemente eines Bauwerks verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Momentenverlauf, Kraftfluss.
    Balkenlage
    Die Gesamtheit der Holzbalken, die eine Holzbalkendecke bilden. Die Balkenlage trägt die Lasten der Decke und leitet sie an die tragenden Wände weiter.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterzug, Tragbalken.
    1. Was ist eine Holzbalkendecke?
      Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken können Füllmaterialien wie Lehm, Schlacke oder Dämmstoffe eingebracht sein. Darüber befindet sich meist ein Estrich als Bodenbelag.
    2. Warum ist die Spannweite einer Holzbalkendecke wichtig?
      Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen den Auflagern der Balken. Je größer die Spannweite, desto höher ist die Belastung auf die Balken. Eine zu große Spannweite kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Bruch der Balken führen.
    3. Welche Rolle spielt der Mauerabbruch für die Statik der Decke?
      Eine Mauer kann eine tragende Funktion haben und die Lasten der Decke mit aufnehmen. Durch den Abbruch der Mauer wird die Lastverteilung verändert, und die gesamte Last muss von den verbleibenden tragenden Elementen (Balken, Wände) aufgenommen werden.
    4. Was ist ein Statiker und warum brauche ich ihn?
      Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und beurteilt. Er kann feststellen, ob eine Decke den auftretenden Lasten standhält und welche Maßnahmen zur Verstärkung erforderlich sind.
    5. Welche Verstärkungsmaßnahmen gibt es für Holzbalkendecken?
      Mögliche Verstärkungsmaßnahmen sind das Einziehen zusätzlicher Balken, das Anbringen von Stahlträgern unter den Balken oder das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht aus Stahlbeton. Die Wahl der Maßnahme hängt von der konkreten Situation und den statischen Berechnungen ab.
    6. Was ist ein Schlacke-Estrich?
      Ein Schlacke-Estrich ist ein Estrich, der aus Schlacke (einem Abfallprodukt der Stahlindustrie) hergestellt wird. Er ist schwerer als herkömmlicher Estrich und belastet die Decke zusätzlich.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung von Holzbalkendecken hat.
    8. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot erstellen lassen.
    • Deckentragfähigkeit erhöhen
      Methoden zur Verstärkung einer bestehenden Decke, um höhere Lasten tragen zu können.
    • Statische Berechnungsgrundlagen
      Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung für Bauwerke.
    • Schäden an Holzbalkendecken erkennen
      Anzeichen für Schäden und deren Ursachen bei Holzbalkendecken.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Estricharten bezüglich Gewicht, Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung.
    • Baugenehmigung für Mauerabbruch
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Abbruch tragender Wände.
  2. Holzbalkendecke: Statiker-Empfehlung – Fachgerechte Ausführung entscheidend!
    Denn Sie wissen nicht was Sie tun
    sollen!?
    Das mit dem "Statiker-ran holen" haben Sie ja richtig gemacht, aber woher nehmen Sie die mir unerklärliche Hoffnung das tatsächlich selbst fachgerecht ausführen zu können, sodass dauerhaft keine Gefahr für Leib und Leben Ihrer Liebsten besteht?
  3. Holzbalkendecke: U-Schienen vom Statiker – Lösung zur Spannweiten-Verstärkung?
    Statiker war vor Ort
    und kennt am besten die Möglichkeiten.
    Aber warum sprechen sie von einer "U-Schienenidee"? Ich denke das ist die vom Statiker geplante bzw. vorgeschlagene Lösung?
    Das wär doch das Wort mit "S" von JDB?
  4. Holzbalkendecke: Verstärkung mit U120 – Durchbiegung und Alternativen prüfen!
    Klärungsbedarf ...
    besteht wohl immer noch  -  auch, was die genaue Verstärkungsmaßnahme betrifft.
    10/20, e=85 über 5,70 m spannend mit U120 verstärkt ... wackelt wie e.
    kuhschwanz 😉
    aber es gibt noch so viele Möglichkeiten ... 🙂
  5. Holzbalkendecke: Statik-Alternativen – Meinungen zur optimalen Verstärkung einholen
    so ist es
    Klärungsbedarf, genaue Verstärkungsmaßnahme und Zitat: " wackelt wie e kuhschwanz".
    Das sind die drei Schlagwörter um die es mir geht.
    Ich wollte einfach mal noch andere Meinungen hören als die des Statikers.
    Hab einfach keine Lust etwas umzusetzen was ich später wieder bereue.
    Möglicherweise gibt es noch viele Möglichkeiten.
    Aber ich denke dadurch, dass von unten schon alles zu ist und der Spitzbogen nicht besonders hoch ist, sodass die Maßnahmen von oben etwas zu tun auch eingeschränkt sind, sind die Möglichkeiten überschaubar.
    Wie gesagt, für weitere Anregungen bin ich sehr dankbar.
  6. Holzbalkendecke: Durchbiegung berechnen – Stahlträger vs. HBV-Verstärkung
    ich bin ja schon froh ...
    wenn ich aus der Beschreibung e. Teil des statischen Systems kapier' 😉
    ob die Decke  -  mit konv. Stahlträgerverstärkung  -  die "kuhschwanzeritis" bekommt,
    kann man ausrechnen. nennt sich "Durchbiegungsberechnung" u. "Eigenfrequenzermittlung".
    keine Ahnung, ob's hier Sinn macht  -  Deckenverstärkung durch hbv:
    Holzbalkendecke Spannweite: Statik-Lösungen nach Mauerentfernung
    💡 Kernaussagen: Nach dem Abbruch einer tragenden Wand stellt sich die Frage nach der Deckentragfähigkeit der Holzbalkendecke. Die Diskussion dreht sich um die optimale Verstärkung der Spannweite, wobei verschiedene Optionen wie U-Schienen oder Stahlträger in Betracht gezogen werden. Eine genaue Durchbiegungsberechnung ist entscheidend, um die Stabilität zu gewährleisten. Es wird empfohlen, neben der Statikeraussage auch andere Meinungen einzuholen, um die beste Lösung zu finden. Die fachgerechte Ausführung ist von höchster Bedeutung, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Hoffnung, die Arbeiten ohne Fachkenntnisse selbst ausführen zu können, ist riskant. Siehe Beitrag Holzbalkendecke: Statiker-Empfehlung – Fachgerechte Ausführung entscheidend!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vom Statiker vorgeschlagene Lösung ist die Verstärkung mit U-Schienen, wie im Beitrag Holzbalkendecke: U-Schienen vom Statiker – Lösung zur Spannweiten-Verstärkung? erwähnt wird. Es ist wichtig, die genauen Details dieser Maßnahme zu verstehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Holzbalkendecke mit den Maßen 10/20, e=85 über 5,70 m, verstärkt mit U120, kann dennoch wackeln. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer präzisen Berechnung und gegebenenfalls alternativer Verstärkungsmaßnahmen, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Verstärkung mit U120 – Durchbiegung und Alternativen prüfen! diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben Stahlträgern kann auch eine Deckenverstärkung durch HBV (Holz-Beton-Verbund) in Betracht gezogen werden. Ein Link zu einem entsprechenden Forum-Beitrag wird im Beitrag Holzbalkendecke: Durchbiegung berechnen – Stahlträger vs. HBV-Verstärkung bereitgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Meinungen und Anregungen einzuholen, um die optimale Verstärkungsmaßnahme für die Holzbalkendecke zu finden. Eine umfassende Durchbiegungsberechnung und Eigenfrequenzermittlung sind unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Decke zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Spannweite, Mauerabbruch, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Spannweite, Mauerabbruch, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Spannweite, Mauerabbruch, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Spannweite zu groß nach Mauerentfernung? Statik prüfen!
Suche nach: Holzbalkendecke: Spannweite nach Mauerabbruch prüfen
Suche nach: Holzbalkendecke, Spannweite, Mauerabbruch, Statik, Deckentragfähigkeit, Sanierung, Dachgeschossausbau, Balkenabstand
