Balkonbau: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist rechtlich korrekt?
Wir haben an unseren Altbau einen neuen Balkon angebaut.
Jetzt war Dank unseres Nachbarn jemand vom Bauordnungsamt da um den Balkon nachzumessen.
Uns wurde nun gesagt, dass der Balkon zur Grundstücksgrenze des Nachbarn 4 m Abstand haben soll.
Meine Frage ist, ob das so korrekt ist.
Ich habe im Internet leider nichts passendes gefunden.
Ich hoffe auf Weiterhilfe.
Vielen Dank vorab
Björn Nielsen
Die Einhaltung des Grenzabstands beim Bau eines Balkons ist im Nachbarrecht und in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ein Abstand von 4 Metern zur Grundstücksgrenze kann korrekt sein, muss es aber nicht.
- Landesbauordnung: Recherchieren Sie die spezifischen Vorschriften Ihrer Landesbauordnung bezüglich Grenzabständen für Balkone.
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für Ihr Gebiet, der spezielle Festsetzungen zu Grenzabständen enthält?
- Qualifizierte Rechtsberatung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation rechtlich korrekt zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die konkreten Vorschriften bei Ihrem zuständigen Bauordnungsamt oder durch einen Rechtsbeistand ab, um Rechtssicherheit zu erlangen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Bauwerk von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung, Belüftung und des Brandschutzes. Die genauen Bestimmungen sind in den Landesbauordnungen und Bebauungsplänen geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baurecht, Abstandsfläche - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Grenzabständen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets regelt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Gestaltung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie andere nachbarschaftliche Belange.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle rechtlichen Vorschriften, die das Bauen betreffen. Es gliedert sich in das öffentliche Baurecht (z.B. Landesbauordnung, Bebauungsplan) und das private Baurecht (z.B. Werkvertrag, Architektenvertrag).
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Grenzabstand von Balkonen?
Die Landesbauordnung legt die Mindestabstände fest, die ein Bauwerk von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Diese Abstände können je nach Art des Bauwerks (z.B. Balkon) und Bundesland variieren. Es ist wichtig, die spezifische Landesbauordnung zu konsultieren, um die geltenden Bestimmungen zu kennen. - Was ist ein Bebauungsplan und wie beeinflusst er den Grenzabstand?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets regelt. Er kann detaillierte Festsetzungen zu Grenzabständen enthalten, die über die allgemeinen Regelungen der Landesbauordnung hinausgehen. Wenn ein Bebauungsplan existiert, sind dessen Festsetzungen maßgeblich. - Was kann ich tun, wenn der Grenzabstand meines Balkons nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauordnungsamt eine Beseitigungsanordnung erlassen. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gegebenenfalls eine Ausnahme oder Befreiung von den Grenzabstandsvorschriften zu beantragen. Eine rechtliche Beratung ist in diesem Fall empfehlenswert. - Kann der Nachbar den Bau eines Balkons verhindern, wenn der Grenzabstand eingehalten wird?
Auch wenn der Grenzabstand eingehalten wird, kann der Nachbar den Bau eines Balkons unter Umständen verhindern, wenn er andere nachbarrechtliche Ansprüche geltend machen kann, z.B. eine unzumutbare Beeinträchtigung durch Lärm oder Einsicht. Es ist daher ratsam, vor dem Bau das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und seine Bedenken zu berücksichtigen. - Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Balkons bei der Berechnung des Grenzabstands?
Die Ausrichtung des Balkons kann eine Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob der Balkon als "vor die Wand tretend" gilt. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung des Grenzabstands haben. Die genauen Regelungen hierzu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Was bedeutet es, wenn ein Balkon als "untergeordnetes Bauteil" gilt?
Ein Balkon kann als untergeordnetes Bauteil gelten, wenn er bestimmte Größen- und Gestaltungsmerkmale aufweist. In diesem Fall können geringere Grenzabstände zulässig sein. Die genauen Kriterien hierfür sind in den Landesbauordnungen definiert. - Wie wirkt sich ein bestehendes Baurecht auf den Neubau eines Balkons aus?
Bestehendes Baurecht, beispielsweise durch eine frühere Baugenehmigung, kann den Neubau eines Balkons beeinflussen. Es ist wichtig zu prüfen, ob der geplante Balkon mit den bestehenden Rechten vereinbar ist. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Baugenehmigung erforderlich. - Was ist eine Abstandsfläche und wie wird sie berechnet?
Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Berechnung der Abstandsfläche ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung.
- Balkon nachträglich anbauen: Genehmigungspflicht und Voraussetzungen
Informationen zu den baurechtlichen Aspekten beim nachträglichen Anbau eines Balkons. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt und was nicht?
Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Lärmbelästigung durch Balkonnutzung: Rechte und Pflichten
Wie man mit Lärm von Nachbarbalkonen umgeht und welche Rechte man hat. - Sichtschutz auf dem Balkon: Was ist erlaubt?
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Sichtschutzmaßnahmen auf dem Balkon. - Balkonkraftwerk: Rechtliche Aspekte und Genehmigungen
Welche Genehmigungen sind für die Installation eines Balkonkraftwerks erforderlich?
Balkon als Bauteil: Grenzabstand laut LBO prüfen!
Ist der Balkon zu dominant,
über Stützen mit dem Erdreich verbunden, bzw. über die gesamte Gebäudehöhe mittels Stützen / Wänden erstellt?
Dann wird der Balkon wahrscheinlich nicht mehr als untergeordnetes Bauteil gelten und somit sind die Abstandsflächen gemäß der entsprechenden LBOAbk. einzuhalten.
Diese sollten Sie von einem vorlageberechtigtem Planer ermitteln lassen.
Ansonsten gilt meist 2 m Mindestabstand bezüglich Brandschutz. -
Balkon-Maße: Überdachung Garage relevant für Grenzabstand?
Aktuelle Hausdaten
Also, das Haus ist 15,1 m lang. Der Balkon ist dann noch 3,5 m lang und 5 m breit. Er ist auf der einen Seite am Haus befestigt und auf der Hinterseite steht er auf Stützen. An der Grundstücksgrenze steht noch die Garage die der Balkon ca. 90 cm "Überdacht". Der Balkon ist 4 m hoch + 1 m Brüstung und aus Holz.
Hoffe die Daten reichen.
Vielen Dank vorab
Björn Nielsen
PS: Komme aus Schleswig-Holstein -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonbau: Grenzabstand zum Nachbarn – Rechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Der korrekte Grenzabstand beim Balkonbau ist abhängig von der Landesbauordnung (LBOAbk.) und der Einstufung des Balkons als untergeordnetes Bauteil. Die Überdachung einer Garage durch den Balkon kann den erforderlichen Grenzabstand beeinflussen. Ein vorlageberechtigter Planer sollte die Abstandsflächen ermitteln.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon als Bauteil: Grenzabstand laut LBO prüfen!, wenn der Balkon über Stützen mit dem Erdreich verbunden ist oder über die gesamte Gebäudehöhe erstellt wurde, gilt er möglicherweise nicht mehr als untergeordnetes Bauteil. In diesem Fall müssen die Abstandsflächen gemäß der entsprechenden LBO eingehalten werden.
📊 Zusatzinfo: Die Maße des Hauses (15,1 m Länge), des Balkons (3,5 m Länge, 5 m Breite, 4 m Höhe + 1 m Brüstung) sowie die Positionierung des Balkons in Bezug auf die Garage (90 cm Überdachung) sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung des Grenzabstands, wie im Beitrag Balkon-Maße: Überdachung Garage relevant für Grenzabstand? dargelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, sollte ein Bauherr in Schleswig-Holstein einen vorlageberechtigten Planer beauftragen, die spezifischen Abstandsflächen gemäß der Landesbauordnung zu ermitteln und zu prüfen, ob der Balkon als untergeordnetes Bauteil gilt. Die exakten Hausdaten sind dafür notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- … Balkon Grenzabstand: Was tun? …
- … Balkon auf der Grundstücksgrenze gebaut? Infos zu Grenzabstand, Konsequenzen und Handlungsoptionen in Baden-Württemberg. Jetzt informieren! …
- … Grenzabstand, …
- … Balkon, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Nachbarrecht, Bauantrag, Baurecht, Konsequenzen …
- … Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg? …
- … Wir bauen im schönen Baden Württemberg und haben einen Balkon mit einer Länge von 11 Metern. Auf der einen Seite endet er an der Scheune des Nachbarn direkt auf der Grundstücksgrenze. Die beiden Häuser stehen direkt aneinander. Die Tiefe ist 3,6 m. Auf der anderen Seite beträgt der Abstand zum Nachbargrundstück 2 m. Unser Haus selber hat nur ca. 0,7 m Abstand zur Grundstücksgrenze. Das Nachbarhaus ist weiter entfernt von der Grenze. Die Tiefe des Balkons dort ist 1,2 m. …
- … genehmigten Bauantrag. Aus verschiedenen Gründen (Statik/Unachtsamkeit) hat der Balkon nur noch ein Abstand von 1,5 von der Grundstücksgrenze. …
- … Könnt ihr mir sagen, mit welchen Konsequenzen ich hier zu rechnen habe bzw. welche Möglichkeiten ohne den Balkon zu kürzen? …
- … ? Kritisch: Ein nicht genehmigter Balkon kann eine Nutzungsuntersagung zur Folge haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Balkon in Baden-Württemberg gebaut haben, der an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn …
- … liegt. Da der Balkon direkt an der Scheune des Nachbarn endet, ist der Grenzabstand möglicherweise nicht eingehalten worden. …
- … ? Gefahr: Ein nicht eingehaltener Grenzabstand kann …
- … mit dem Nachbarn führen und im schlimmsten Fall den Rückbau des Balkons zur Folge haben. …
- … Sie den Bauantrag und die Baugenehmigung auf die Einhaltung des Grenzabstands. …
- … Grenzabstand …
- … Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und …
- … enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Hammerschlags- und Leiterrecht …
- … Frage: Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann der …
- … Nachbar rechtliche Schritte einleiten und den Rückbau des Balkons fordern. Es ist wichtig, die Situation schnellstmöglich zu klären und eine einvernehmliche Lösung zu finden. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Bauantrag bei der Einhaltung des Grenzabstands?Der Bauantrag enthält alle relevanten Informationen zum Bauvorhaben, einschließlich …
- … der Einhaltung des Grenzabstands. Es ist wichtig, den Bauantrag sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. …
- … Frage: Kann man einen zu geringen Grenzabstand nachträglich genehmigen lassen?In manchen Fällen ist es möglich, einen …
- … zu geringen Grenzabstand nachträglich genehmigen zu lassen, beispielsweise durch eine Abweichungsgenehmigung oder eine Baulast. Dies ist jedoch von den jeweiligen Umständen und den geltenden Bauvorschriften abhängig. …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei einem Rechtsstreit wegen Nichteinhaltung des Grenzabstands?Die Kosten für einen Rechtsstreit wegen Nichteinhaltung des Grenzabstand …
- … Balkons ist unabhängig von der Einhaltung des Grenzabstands. Die Statik muss …
- … jedoch sicherstellen, dass der Balkon standsicher ist und keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellt. …
- … Frage: Was kann ich tun, wenn mein Nachbar einen zu geringen Grenzabstand einhält?Wenn Ihr Nachbar einen zu geringen Grenzabstand einhält, sollten …
- … Balkonsanierung: Genehmigungspflicht und AblaufInformationen zu den Voraussetzungen für die Sanierung eines Balkons und den erforderlichen Genehmigungen. …
- … Nachbarrecht BW: Balkon – Verletzung nachbarschützender Vorschriften …
- … Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand und Konsequenzen in BW …
- … eines Balkons, der in Baden-Württemberg auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde. Es werden Fragen zum Grenzabstand, möglichen Konsequenzen durch das Nachbarrecht und Handlungsoptionen diskutiert. Ein …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nachbarrecht BW: Balkon – Verletzung nachbarschützender Vorschriften sind nachbarschützende Vorschriften verletzt, wenn ein Balkon ohne …
- … Einhaltung des Grenzabstands errichtet wurde. Dies kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um rechtliche Probleme zu vermeiden, sollte man Vereinbarungen mit den betroffenen Nachbarn treffen. Andernfalls droht der Rückbau des Balkons. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die geltenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … unter anderem Regelungen zu Abständen, Lärm und Immissionen. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grenzabstand, Immissionsschutz. …
- … Abstandsfläche halbieren. Auf 2 Seiten. Jedoch muss er den Mindestgrenzabstand einhalten. Das sind 3 m. Vorausgesetzt, h/2 ist kleiner als …
- … Haus z.B. 8 m hoch, sind h/2 4 m, d.h. Grenzabstand 4 m. Ist das Haus 5 m hoch, sind h/2 …
- … der Betroffenen Dinge durchsetzen kann. Eben auch das Einvernehmen für eine Grenzabstandsunterschreitung herstellen. …
- … bereut, dass ein Nachbarbauwerk ohne nötige Nachbarzustimmung schlimm wird z.B. durch Balkone und Terrassen mit Blick auf das eigene Grundstück. Gruß …
- … Grenzabstand: Berechnung bei Haus bis 6m Höhe …
- … wenn das Haus i.M. nicht höher als 6 m ist, reichen 3 m Grenzabstand. …
- … wird erläutert, dass die Abstandsfläche halbiert werden kann, jedoch der Mindestgrenzabstand von 3 Metern eingehalten werden muss, sofern kein Bebauungsplan vorliegt. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- … Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis? …
- … wir wollen ein Mehrfamilienhaus kaufen und Balkone+kleine Gewerbehalle anbauen. …
- … Darauf könnten wir dann Balkone setzen. …
- … Ob für den Anbau von Balkonen und einer kleinen Gewerbehalle an einem Mehrfamilienhaus eine Genehmigung erforderlich …
- … GrenzabstandDer Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten …
- … Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie die Duldung von Immissionen.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht, Immissionsschutz. …
- … gewerblich genutzte Halle und auch Dachterrassen auf Garagen, müssen den üblichen Grenzabstand von i.d.R. 3,00 m einhalten. …
- … Balkonanbau & Gewerbehalle: …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Balkonanbau und Gewerbehalle sind Baugenehmigung, Grenzabstände und Nachbarzustimmung entscheidend. Die zulässige Grenzbebauungslänge betrifft meist nur Garagen/Abstellräume. Gewerblich genutzte Hallen benötigen i.d.R. 3m Grenzabstand. Das Bundesland ist relevant für die Baugenehmigung und Grenzabstände. …
- … wird. Gewerblich genutzte Hallen und Dachterrassen benötigen in der Regel einen Grenzabstand von 3m. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- … Balkon vergrößern: Genehmigung? …
- … Balkon erweitern in RLP? Benötigen Sie eine Baugenehmigung? Infos zu Statik, Kosten & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Balkon vergrößern, Baugenehmigung, Statik, Anbau, Rheinland-Pfalz, Kosten, Konstruktion, Stahlbauer …
- … Statik, Balkone …
- … Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP? …
- … Wir wohnen in Rheinland-Pfalz in einem 2 1/2 stöckigen Reihenendhaus das im 1. OGAbk. einen Balkon (1,5x5,5 m) über der Terrasse des EGAbk. hat. …
- … wir, um den Balkon besser nutzen zu können, den Balkon von 1,5 m auf ca. 3 m, in Form eines Dreieckes oder Halbkreises verbreitern. …
- … Um Ihren Balkon in Rheinland-Pfalz zu vergrößern, sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … Eine Vergrößerung des Balkons ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBauOAbk.) von Rheinland-Pfalz geregelt. …
- … AbstandsflächenAbstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich …
- … Frage: Benötige ich für die Balkonvergrößerung eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine …
- … Frage: Kann ich die Balkonvergrößerung selbst planen und bauen?Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und …
- … zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Balkons führen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Balkonvergrößerung?Antwort: Die Statik ist entscheidend, um die Tragfähigkeit des Balkon …
- … BalkongeländerVerschiedene Arten von Balkongeländern, Materialien und Vorschriften zur Absturzsicherung. …
- … BalkonabdichtungWichtigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … dem BalkonGeeignete Pflanzen für den Balkon und Tipps zur Gestaltung einer grünen Oase. …
- … BalkonüberdachungMöglichkeiten zur Überdachung eines Balkons, um ihn vor Witterungseinflüssen …
- … Baugenehmigung Balkonanbau: Mögliche Ablehnungsgründe in RLP …
- … Balkon vergrößern in RLP: Baugenehmigung, Statik & Kosten …
- … behandelt die Vergrößerung eines bestehenden Balkons in Rheinland-Pfalz, wobei die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, statische Berechnungen und die damit verbundenen Kosten im Fokus stehen. Die Diskussion beleuchtet sowohl die baurechtlichen Aspekte als auch die konstruktiven Überlegungen für einen solchen Anbau. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den möglichen Ablehnungsgründen für eine Baugenehmigung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Balkonvergrößerung in RLP sollte man sich auf mögliche Ablehnungsgründe für …
- … die Baugenehmigung einstellen, wie im Beitrag Baugenehmigung Balkonanbau: Mögliche Ablehnungsgründe in RLP dargelegt wird. Aspekte wie Abstände zu Nachbarn, Einheitlichkeit des Gebäudes, statische Probleme und Übereinstimmung mit dem Bebauungsplan sind kritisch zu prüfen. …
- … 💰 Kosten: Die Kosten für die Balkonvergrößerung hängen stark von der gewählten Konstruktion (z.B. Metall), der …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Balkon hat eine Größe von 1,5x5,5 m. Die geplante Vergrößerung sieht eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … Balkon: Mindestabstand zum Nachbarn? …
- … Balkonanbau: Gibt es einen Mindestabstand zum Nachbargebäude? Welche Rechte habe ich? Infos zu Bauordnung, Grenzabstand & mehr. Jetzt informieren! …
- … Balkon, Mindestabstand, Nachbarrecht, Grenzabstand, …
- … Bauordnung, Baurecht, Balkonanbau, Aufstockung, Gebäudeabstand …
- … Baurecht, Nachbarrecht, Balkonbau, Architektur, Immobilienrecht …
- … Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand …
- … es eine Mindestabstandsfläche zum Nachbargebäude für das Anbauen eines Balkons? Der Balkon des Nachbargebäudes wurde direkt an meine Gebäudeaußenwand angebaut im Zuge …
- … einer Aufstockung. Der Balkon meines Altbaus ist 1 Meter von dem neuen Balkon des Nachbargebäudes entfernt. …
- … Die Frage nach dem Mindestabstand eines Balkons zum Nachbargebäude ist komplex und hängt stark von den jeweiligen Landesbauordnungen …
- … Belüftung der Nachbargebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Bauordnung. …
- … Welche Rolle spielt die Landesbauordnung beim Balkonanbau?Die Landesbauordnung regelt die Mindestabstände zu Nachbargrundstücken und legt fest, …
- … welche Genehmigungen für den Balkonanbau erforderlich sind. Jedes Bundesland hat eigene Bestimmungen, daher ist die jeweilige Landesbauordnung maßgeblich. …
- … Was ist ein Bebauungsplan und wie beeinflusst er den Balkonanbau?Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, …
- … den Landesbauordnungen enthalten, beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen oder der Gestaltung von Balkonen. …
- … Gibt es einen Bestandsschutz für ältere Balkone?Ja, unter Umständen kann für ältere Balkone Bestandsschutz gelten. Das …
- … den aktuellen Vorschriften entsprechen. Allerdings kann der Bestandsschutz entfallen, wenn der Balkon wesentlich verändert wird. …
- … wird, kann der Nachbar rechtliche Schritte einleiten und den Rückbau des Balkons fordern. Zudem drohen Bußgelder von der Baubehörde. …
- … welche Vorschriften für meinen Balkonanbau gelten?Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Anwalt für Baurecht zu informieren. Diese können die spezifischen Vorschriften für Ihren Fall ermitteln und Ihnen Auskunft geben. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Grenzabstand und Abstandsfläche?Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder …
- … Kann ich den Balkon auch ohne Genehmigung bauen?In den meisten Fällen ist für den …
- … Anbau eines Balkons eine Baugenehmigung erforderlich. Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen ab. Ich rate dringend davon ab, einen Balkon ohne Genehmigung zu bauen, da dies rechtliche Konsequenzen haben kann. …
- … Balkonanbau ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt?Informationen zu den Voraussetzungen für einen genehmigungsfreien Balkonanbau. …
- … Nachbarrechtliche Streitigkeiten beim BalkonanbauTipps zur Vermeidung und Lösung …
- … Balkongestaltung: Ideen und InspirationenAnregungen für die Gestaltung des eigenen Balkons. …
- … Lärmbelästigung durch Balkonnutzung: Was ist zumutbar?Informationen zu …
- … den Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Balkonnutzung. …
- … Balkonanbau: Zustimmung des Rechtsvorgängers entscheidend …
- … Balkonanbau: Keine schriftliche Zustimmung – Nutzungsänderung relevant …
- … Balkons durch den erstmaligen Ausbau zu einer Mietwohnung dieses Dachgeschosses - ist …
- … Jahren einen Mieter direkt an meiner Giebelwand und direkt an meinem Balkon. …
- … Gibt es baurechtlich keine Vorschriften, wie weit Balkone von Nachbargebäuden …
- … BayBoAbk.: Balkon-Abstand in Bayern – Sonderregelung beachten! …
- … 6, Absatz 3: Vor die Außenwand vortretende Bauteile ... wie ... Balkone bleiben außer Betracht, wenn sie im Verhältnis zu der ihnen zugehörigen …
- … Grenzbebauung: Balkon direkt an Gebäude – Abstand erforderlich? …
- … Der Balkon meines Nachbarn ist …
- … Der Balkon meines Nachbarn ist direkt auf der Grenze an mein Gebäude angebaut worden, also kein cm Abstand. Heißt das, dass für den Balkon 2 Meter Abstand von der Grenze eingehalten werden muss, unabhängig …
- … Grenze? . Was bedeutet untergeordnet in diesem Fall? Die Tiefe des Balkons ist ca. 2 m, zu meiner Giebelseite nicht vorstehend. …
- … Balkonabstand: Neubau vs. Altbau – Unterschiedliche Regelungen? …
- … Balkonabstand …
- … Zeitpunkt gab es die heutige Abstandsflächeneinhaltung zur Grenze nicht. Aber der Balkon des Nachbargebäudes- verbunden mit meiner Grenzwand- und die Nutzungsänderung ist erst …
- … anbauen darf, sondern die Frage bezog sich auf die Abstandseinhaltung des Balkons. Denn bei dieser Nähe der Balkone ist die Privatsphäre …
- … Balkon geduldet: Erwirbt Nachbar dadurch Rechte? …
- … den Balkon 20 Jahre lang geduldet. Daraus erwachsen dem Nachbarn Rechte! …
- … Geduldet habe ich den Balkon, aber nicht die Benutzung meiner Grenzwand durch den Ausbau, wobei auch …
- … Jetzt kann jeder aufstocken, Balkone an die Grenzwand anbauen, Dachgeschosse ausbauen und die Grenzwand des Nachbarn …
- … Grenzwand: Standsicherheit beim Balkonanbau prüfen (LBOAbk.-BW) …
- … Wohngebäuden, keine Doppelhäuser. Die nachträgliche Baugenehmigung für die Aufstockung zuzüglich des Balkons, verbunden mit meiner Grenzwand, wurde im Jahre 2002 erteilt. Der …
- … Balkonanbau: Mindestabstand, Nachbarrecht & Bauordnung …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Mindestabstand beim Balkonanbau zum Nachbarn, insbesondere bei Grenzbebauung. Die Zustimmung des Rechtsvorgängers, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Duldung des Balkons über 20 Jahre möglicherweise Rechte für den Nachbarn begründen kann, wie …
- … im Beitrag Balkon geduldet: Erwirbt Nachbar dadurch Rechte? diskutiert wird. Eine Nutzungsänderung, wie der Ausbau eines Dachgeschosses, kann die Situation neu bewerten. …
- … ✅ Zusatzinfo: In Bayern regelt Art. 6 BayBoAbk. den Abstand von Balkonen zur Grundstücksgrenze. Details dazu finden Sie im Beitrag BayBo: …
- … Balkon-Abstand in Bayern – Sonderregelung beachten!. Es ist wichtig zu prüfen, …
- … ob der Balkon im Verhältnis zur Außenwand untergeordnet ist und die Abstandsflächen eingehalten werden. …
- … 🔴 Kritisch: Wenn der Nachbar ohne Zustimmung Bauteile in Ihre Grenzwand einbaut, kann dies rechtliche Probleme verursachen. Der Beitrag Balkon-Nutzungsänderung: Neue Rechte durch Ausbau? beleuchtet diesen Aspekt. Klären Sie …
- … Meter reduziert sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Tiefe des Balkons und sein Verhältnis zur Außenwand spielen eine Rolle. …
- … Nachbarn schriftlich. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Grenzwand: Standsicherheit beim Balkonanbau prüfen (LBOAbk.-BW) bezüglich der Standsicherheit. …
- … 10412.php,/forum/aussenwaende/14391.php,/forum/aussenwaende/14193.php,/forum/aussenwaende/12152.php,/forum/balkon-terrasse/12235.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- … kann. Ihre Errichtung und Nutzung unterliegen baurechtlichen Vorschriften.Verwandte Begriffe: Dachgarten, Dachbalkon, Aufenthaltsfläche …
- … Schutz der Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarabstand, Bauwich …
- … Aber wenn Balkone Abstandsflächen einhalten müssen und Terrassen eine Höhe von 1 m nicht …
- … NBauO Nds: Dachterrasse vs. Balkon – Grenzabstand …
- … NBauO festgelegten Grenzen für Balkone innerhalb von Grenzabstandsflächen einhält, auf Grenzgarage unzulässig. …
- … Gleichgroßer Balkon mit 2 mm Abstand zur Garagendecke zulässig. …
- … Regelungen mit anderen Bundesländern, wie im Beitrag NBauO Nds: Dachterrasse vs. Balkon – Grenzabstand angedeutet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Holzschutzgründen einen Dachüberstand von ca. 1,1 m bauen, damit zumindest der Balkon nicht unter freiem Himmel hängt. Nun sagte uns ein Architekt, dass …
- … den Dachüberstand vergrößern möchten, um den Holzschutz zu verbessern und den Balkon besser zu schützen. Eine vorgehängte Fassade kann eine Möglichkeit sein, den …
- … Dachüberstand: Baufenster und Grenzabstand eingehalten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasgrill an Garagenwand: Abstand, Schäden & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
- … Außendämmung & Grenzabstand in Hessen …
- … Darf eine Außendämmung den Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen unterschreiten? Infos zu maximal zulässigen Abweichungen …
- … Außendämmung, Grenzabstand, Hessen, Nachbarrecht, Dämmung, Baurecht, Mindestabstand, Unterschreitung …
- … Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung? …
- … Grenzabstand …
- … Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze …
- … Bestimmungen über Grenzabstände, Überbauungen, Lärmimmissionen und andere nachbarschaftliche Belange.Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Überbauung …
- … sich nach der Höhe des Gebäudes und den geltenden Bauvorschriften.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Belichtung …
- … werden oder durch eine Vereinbarung mit dem Nachbarn legalisiert werden.Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Duldung …
- … Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?Die Nichteinhaltung von Grenzabständen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, …
- … Grenzabstand Hessen: HBO §6 (6) – Dämmung und Abstandsflächen …
- … 2. Hauseingangstreppen und deren Überdachungen, Erker und Balkone, die insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite …
- … Außendämmung in Hessen: Grenzabstand zum Nachbarn rechtssicher einhalten …
- … um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Beachten Sie die Details im Beitrag Grenzabstand Hessen: HBO §6 (6) – Dämmung und Abstandsflächen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbau: Grenzabstand zum Nachbarn – Was ist rechtlich korrekt?
Suche nach: Grenzabstand Balkon: Rechte & Pflichten
Suche nach: Grenzabstand, Balkon, Baurecht, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Abstandsvorschriften, Bauordnung, Altbau
